Carport Firsthöhe überschritten: Was tun bei Bebauungsplan-Konflikt & neuer Verordnung?
❓ Fragestellung: Carport Firsthöhe überschritten: Was tun bei Bebauungsplan-Konflikt & neuer Verordnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Firsthöhe von 5,60 m ist rechtlich nicht zulässig, die Behördenentscheidung ist grundsätzlich nachvollziehbar, und ein Baubeginn ohne Klärung ist hochrisikobehaftet.
👉 Handlungsempfehlung: Die rechtliche Grundlage muss vor einer inhaltlichen Planungsanpassung vollständig und schriftlich vorliegen; jede weitere Planung ohne diese Basis birgt hohe Rechtsrisiken.
Die zulässige Firsthöhe für Carports wird durch Bebauungspläne oder, falls nicht vorhanden, durch die jeweilige Landesbauordnung geregelt. Abweichungen erfordern in der Regel eine Baugenehmigung. Die Einhaltung des Nachbarrechts und der Abstandsflächen ist essentiell. Unterschiedliche Bundesländer haben unterschiedliche Bauvorschriften.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ins Forum!
Ein Carport B=6,66 m L=8,00 m HFirst=5,60 m DN38 Grad soll mit seiner Traufe an der Grenze zu einem Nachbargrundstück stehen (die Höhe ist hier kleiner 3,00 m). Nun teilt mir das Bauamt mit, dass eine maximale Firsthöhe von 4,50 m einzuhalten ist ... Wie kommt denn nun dieses? Einen Bebauungsplan gibt es nicht. Es soll sich um eine "Neue Verordnung" handeln.
Kann mir bitte jemand helfen?
    🔴 KRITISCH: Keine Baubeginn vor rechtlicher Klärung – Überschreitung um 1,10 m (24,4 %) birgt Rückbau-, Bußgeld- und Baustopprisiko.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Benennung der Rechtsgrundlage (Gesetz/Verordnung/Satzung mit Paragraf und Datum) vom Bauamt unverzüglich einfordern – "neue Verordnung" ohne Konkretisierung ist rechtlich nicht tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Traufhöhe bei geplanter Dachneigung DN38° und Breite 6,66 m berechnen – liegt sie über 3,00 m, entfällt die Genehmigungsfreiheit nach §34 BauGBAbk. vollständig.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächenprüfung zur Grundstücksgrenze durchführen – Carport an der Grenze erfordert besondere Berücksichtigung nach Landesbauordnung und Nachbarrecht.
    Die Diskrepanz zwischen der geplanten Firsthöhe Ihres Carports (5,60 m) und der maximal zulässigen Firsthöhe laut Bauamt (4,50 m) deutet auf einen Konflikt mit dem Bebauungsplan oder der örtlichen Bauordnung hin. Ich empfehle, die genauen Gründe für die Ablehnung beim Bauamt zu erfragen. Es ist möglich, dass eine neue Verordnung oder eine spezielle Festsetzung im Bebauungsplan die Firsthöhe begrenzt.
    Mögliche Ursachen:
    • Bebauungsplan: Der Bebauungsplan setzt spezifische Höhen fest.
    • Landesbauordnung: Die Landesbauordnung enthält allgemeine Regelungen zu Firsthöhen.
    • Nachbarrecht: Abstandsflächen zum Nachbargrundstück könnten relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Gründe für die Ablehnung mit dem Bauamt. Prüfen Sie den Bebauungsplan und die Landesbauordnung. Ziehen Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu, um die Situation zu bewerten und mögliche Lösungen zu finden (z.B. Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans, Änderung der Carport-Planung).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Konflikt zwischen einem geplanten Carport mit einer Firsthöhe von 5,60 m und einer vom Bauamt geforderten maximalen Firsthöhe von 4,50 m. Der Bauherr gibt an, dass kein Bebauungsplan existiert und die Behörde sich auf eine "Neue Verordnung" beruft. Dies ist ein klassischer Fall von Planungsunsicherheit, bei dem die rechtliche Grundlage für die Höhenbegrenzung unklar ist.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung der Firsthöhe um 1,10 m (24,4 %) stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne Klärung der Rechtsgrundlage droht eine Baueinstellung, Nutzungsuntersagung oder sogar eine Rückbauverfügung. Die Berufung auf eine "Neue Verordnung" ohne konkrete Benennung ist besonders kritisch, da dies auf eine noch nicht rechtskräftige oder nicht öffentlich zugängliche Regelung hindeuten könnte.
    ➕ Ergänzung: In Gebieten ohne Bebauungsplan gilt in der Regel § 34 BauGB (Einfügung in die nähere Umgebung). Die zulässige Höhe orientiert sich dann an der vorhandenen Bebauung. Eine pauschale Firsthöhenbegrenzung von 4,50 m ohne Bezug zur Umgebung ist ungewöhnlich. Möglicherweise handelt es sich um eine örtliche Bauvorschrift (z.B. Gestaltungssatzung) oder eine landesrechtliche Regelung (z.B. Abstandsflächenverordnung). Der Bauherr sollte die genaue Rechtsgrundlage schriftlich vom Bauamt anfordern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Traufhöhe unter 3,00 m automatisch die Firsthöhe rechtfertigt, ist falsch. Die Abstandsflächenregelung (Traufhöhe) und die Gebäudehöhe (Firsthöhe) sind separate Prüfkriterien. Selbst wenn die Traufhöhe zulässig ist, kann die Firsthöhe dennoch gegen andere Vorschriften verstoßen, z.B. gegen das Gebot der Rücksichtnahme oder gegen Höhenbegrenzungen aus dem Landesrecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauamt umgehend eine schriftliche Auskunft mit genauer Angabe der Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung mit Paragraf und Datum) an. Beauftragen Sie parallel einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen Bauberater, der die Rechtmäßigkeit der Forderung prüft. Planen Sie das Carport vorerst nicht in der geplanten Höhe, sondern lassen Sie die Situation rechtlich klären, bevor Sie weitere Kosten riskieren.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Carport mit einer Firsthöhe von 5,60 m, der an der Grundstücksgrenze errichtet werden soll – trotz einer behördlichen Ablehnung aufgrund einer maximal zulässigen Firsthöhe von 4,50 m. Da kein Bebauungsplan vorliegt, greifen die Regelungen der Landesbauordnung (LBO) sowie ggf. kommunale Satzungen oder die BauNVOAbk. (Baugesetzbuch, §34) für unbeplante Innenbereiche.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Firsthöhe stellt einen Verstoß gegen baurechtliche Vorschriften dar und kann zu einem Baustopp, Rückbauforderung oder Bußgeld führen – insbesondere wenn die Bauaufsicht die Baugenehmigung versagt oder nachträglich widerruft.
    ⚠️ Korrektur: Die Behörde beruft sich vermutlich nicht auf eine "neue Verordnung", sondern auf bestehende Rechtsgrundlagen: In den meisten Bundesländern gilt für Carports im unbeplanten Innenbereich nach §34 BauGB eine Höhenbegrenzung von 4,50 m über Gelände (ggf. mit Ausnahmen für genehmigungsfreie Vorhaben – diese sind aber streng begrenzt und setzen u. a. eine Traufhöhe ≤ 3,00 m voraus).
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "DN38 Grad" deutet auf ein Dachneigungsmaß hin – bei einer Firsthöhe von 5,60 m und einer Breite von 6,66 m ergibt sich eine Traufhöhe von ca. 3,20 m (ohne Geländehöhenunterschiede), was die 3,00-m-Grenze für genehmigungsfreie Vorhaben bereits überschreitet und die Baugenehmigungspflicht auslöst.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die fehlende Bebauungsplanung automatisch mehr Gestaltungsspielraum bietet, ist falsch: §34 BauGB regelt ausdrücklich die zulässigen Abweichungen und Höhenbegrenzungen auch in unbeplanten Gebieten – hier ist die Firsthöhe von 4,50 m meist die absolute Obergrenze.
    ✅ Zustimmung: Die Bauaufsicht handelt rechtmäßig, da die geplante Firsthöhe von 5,60 m die gesetzliche Höchstgrenze um mehr als 1,00 m überschreitet und damit klar außerhalb der genehmigungsfreien oder nach §34 zulässigen Bauvorhaben liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um eine prüffähige Bauanfrage mit Alternativkonzept (z. B. Firsthöhe 4,50 m mit angepasster Dachneigung oder Traufhöhe ≤ 3,00 m) zu erarbeiten und ggf. einen Antrag auf Befreiung nach §71 BauGB zu prüfen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI unterstellt noch die Möglichkeit einer Bebauungsplan-Festsetzung, obwohl der Bauherr ausdrücklich angibt, dass kein Bebauungsplan besteht – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig und lenken den Fokus auf §34 BauGB bzw. Landesbauordnung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Dringlichkeit der schriftlichen Rechtsgrundlagenanfrage und hebt die mögliche Rechtswidrigkeit einer unbenannten "neuen Verordnung" hervor – Qwen ergänzt konkret die Berechnung der Traufhöhe (ca. 3,20 m) und verknüpft sie mit der Entfall-Genehmigungsfreiheit; GoogleAI erwähnt Traufhöhe nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt die Möglichkeit einer Befreiung als praktikable Lösung, ohne deren Aussichtslosigkeit bei einer so klaren Höhenüberschreitung (1,10 m) kritisch einzuschätzen; DeepSeek und Qwen priorisieren klar die Rechtmäßigkeitsprüfung der Behördenforderung vor einem Befreiungsantrag – Qwen betont zudem die fehlende Voraussetzung für §71 BauGB bei fehlender "besonderer Härte".
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Klärung der Rechtsgrundlage vor jeglicher Anpassungsplanung; keine Befreiung ohne vorherige Validierung der Behördenentscheidung.
    Rechtliche Zulässigkeit der Firsthöhe 5,60 m ❌ Widerspruch Uneinheitlich in der Begründung, aber einhellig: nicht zulässig – Überschreitung ist unzulässig und stellt einen klaren Verstoß dar.
    Vorliegen eines Bebauungsplans ✅ Konsens Kein Bebauungsplan → Anwendung von §34 BauGB und Landesbauordnung ist maßgeblich.
    Traufhöhe bei DN38° / Breite 6,66 m ⚠️ Abwägung Qwen berechnet ca. 3,20 m; GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek bestätigt indirekt die Relevanz – Konsens: Traufhöhe >3,00 m → Baugenehmigungspflicht besteht.
    Notwendigkeit schriftlicher Rechtsgrundlage ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eine konkrete, paragrafgenaue Benennung der Rechtsgrundlage durch das Bauamt.
    Handlungsempfehlung Priorisierung ⚠️ Abwägung GoogleAI favorisiert Anpassungsplanung/Befreiung; DeepSeek & Qwen priorisieren Rechtmäßigkeitsprüfung → Konsolidiert: Rechtsgrundlage klären vor Planungsanpassung.
    🔴 Risiko Rückbauforderung nach Fertigstellung Hohe Kosten, Zeitverlust, Schadensersatzansprüche durch Nachbarn oder Bauaufsicht
    🔴 Risiko Rechtswidrige Bauaufsichtsentscheidung ohne nachvollziehbare Rechtsgrundlage Verwaltungsrechtliche Klage möglich – aber nur bei vorheriger schriftlicher Begründung
    🔴 Risiko Überschreitung der Traufhöhe-Grenze (3,00 m) bei DN38° Entfall der Genehmigungsfreiheit – Baugenehmigungspflicht besteht zwingend
    🔴 Risiko Fehlende Abstandsflächenprüfung zur Grundstücksgrenze Nachbarrechtliche Konflikte, Unterlassungsklage, Abstandsflächen-Verstoß nach LBOAbk.
    🔴 Risiko Ungeklärte Dachneigung und Geländebezug (Geländehöhenunterschiede) Fehlerhafte Firsthöhenberechnung – tatsächliche Höhe kann noch höher liegen
    ✅ Chance Prüfung einer alternativen Konstruktion mit Firsthöhe ≤4,50 m Rechtssichere Umsetzung mit geringer Änderung des Erscheinungsbildes
    ✅ Chance Nutzung der Dachneigung zur Reduktion der Traufhöhe Möglichkeit, Traufhöhe ≤3,00 m zu erreichen – damit ggf. genehmigungsfrei nach §34 Abs. 2
    ✅ Chance Abstimmung mit Nachbarn über Grenzvorhaben Vorbeugung von Einwendungen und Stärkung der Planungssicherheit
    ✅ Chance Einholung einer Rechtsauffassung durch öffentlich bestellten Sachverständigen Stärkung der eigenen Position bei Bauamt und ggf. vor Gericht
    ✅ Chance Überprüfung, ob kommunale Gestaltungssatzung oder Denkmalschutz betroffen sind Frühzeitige Identifikation weiterer Anforderungen – vermeidet nachträgliche Überraschungen
    1. Schriftliche Rechtsgrundlage einfordern: Fordern Sie vom Bauamt umgehend eine schriftliche Mitteilung mit vollständiger Angabe der Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung inkl. Paragraf, Absatz und Datum) an – ohne diese Unterlage darf kein weiteres Planungs- oder Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden.
    2. Rechtmäßigkeitsprüfung durch Fachanwalt: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder Bau- und Architektenrecht, der die Rechtmäßigkeit der behördlichen Forderung prüft – insbesondere auf Vorliegen einer noch nicht verkündeten oder nicht rechtskräftigen Regelung.
    3. Traufhöhe berechnen und dokumentieren: Lassen Sie von einem Statiker oder Bauplaner die exakte Traufhöhe unter Berücksichtigung von Geländehöhe, Dachneigung (DN38°) und Carportbreite (6,66 m) berechnen und schriftlich bestätigen – zum Nachweis der Baugenehmigungspflicht.
    4. Alternativentwurf mit Firsthöhe ≤4,50 m erstellen: Beauftragen Sie einen Architekten mit der Erstellung eines baurechtlich konformen Alternativentwurfs, der die Firsthöhe auf 4,50 m begrenzt und ggf. die Dachneigung anpasst, um Nutzbarkeit und Optik zu erhalten.
    5. Abstandsflächenprüfung zur Grundstücksgrenze durchführen: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt, ob eine Abstandsflächenprüfung nach Landesbauordnung erforderlich ist, und lassen Sie diese durch einen Sachverständigen dokumentieren.
    6. Nachbar:innen informieren und Einverständnis einholen: Informieren Sie die unmittelbaren Nachbarn schriftlich über das Vorhaben und dokumentieren Sie ggf. ein Einverständnis – das schützt vor späteren Einwendungen im Genehmigungsverfahren.
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist die vertikale Distanz vom höchsten Punkt des Gebäudes (Dachfirst) bis zum Bezugspunkt, meist die Geländeoberfläche. Sie ist ein wesentliches Maß für die Gebäudehöhe und wird oft durch Bebauungspläne oder Bauordnungen begrenzt. Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Bauhöhe.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Gebäude errichtet werden dürfen, wie hoch sie sein dürfen und welche Abstände zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen. Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, die Standsicherheit, den Brandschutz und andere Aspekte des Bauens. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung der Gebäude zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Gebäudehöhe und den Bestimmungen der Landesbauordnung. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und führt Kontrollen auf Baustellen durch. Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst beispielsweise Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Abstandsflächen, Immissionsschutz.
    1. Was ist die Firsthöhe?
      Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eines Daches, gemessen vom höchsten Punkt des Geländes bis zur Oberkante des Dachfirsts. Sie ist ein wichtiges Maß für die Gebäudehöhe und wird oft durch Bebauungspläne oder Bauordnungen begrenzt.
    2. Warum gibt es Beschränkungen für die Firsthöhe?
      Beschränkungen der Firsthöhe dienen dazu, das Ortsbild zu schützen, die Belichtung und Besonnung der Nachbargrundstücke zu gewährleisten und die Abstandsflächen einzuhalten. Sie sind ein Instrument der städtebaulichen Planung.
    3. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubaren Grundstücksflächen und anderen baulichen Details.
    4. Was kann ich tun, wenn mein Bauvorhaben nicht dem Bebauungsplan entspricht?
      Wenn Ihr Bauvorhaben nicht dem Bebauungsplan entspricht, können Sie beim Bauamt eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen. Ob eine Befreiung möglich ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.
    5. Was ist die Landesbauordnung?
      Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält allgemeine Vorschriften zu Bauvorhaben, wie z.B. Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit.
    6. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dazu, die Belichtung, Besonnung und Belüftung der Gebäude zu gewährleisten und den Brandschutz sicherzustellen.
    7. Was ist eine Baugenehmigung?
    8. Was bedeutet "neue Verordnung" im Zusammenhang mit der Firsthöhe?
      Eine "neue Verordnung" kann eine Änderung der Landesbauordnung oder eine neue Festsetzung im Bebauungsplan bedeuten, die die zulässige Firsthöhe beeinflusst. Es ist wichtig, die genauen Inhalte der Verordnung zu prüfen.
    • Bebauungsplan verstehen
      Informationen zu Inhalten und Bedeutung von Bebauungsplänen.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie man die erforderlichen Abstandsflächen korrekt ermittelt.
    • Baugenehmigungsprozess
      Schritte und Anforderungen für die Erlangung einer Baugenehmigung.
    • Nachbarrechtsstreitigkeiten
      Umgang mit Konflikten zwischen Nachbarn im Baurecht.
    • Befreiung von Bebauungsplan
      Voraussetzungen und Verfahren für eine Befreiung.
  2. Bundesland entscheidend: Carport-Bauordnung variiert
    Welches Bundesland?
    Die Landesbauvorschiften sind in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich.
    • Herr Baumann
  3. gebaut wird in NRW
    gebaut wird in NRW
    Carport Firsthöhe überschritten: Bebauungsplan & Bauordnung
    💡 Kernaussagen: Die zulässige Firsthöhe für Carports wird durch Bebauungspläne oder, falls nicht vorhanden, durch die jeweilige Landesbauordnung geregelt. Abweichungen erfordern in der Regel eine Baugenehmigung. Die Einhaltung des Nachbarrechts und der Abstandsflächen ist essentiell. Unterschiedliche Bundesländer haben unterschiedliche Bauvorschriften.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Firsthöhe eines Carports kann durch eine "Neue Verordnung" beschränkt sein, selbst wenn kein Bebauungsplan existiert. Dies sollte beim zuständigen Bauamt erfragt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Landesbauvorschriften sind in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich, wie im Beitrag Bundesland entscheidend: Carport-Bauordnung variiert erwähnt wird. Daher ist es wichtig, die spezifischen Regelungen des jeweiligen Bundeslandes zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen (Firsthöhe, Abstandsflächen, Baugenehmigung) mit dem zuständigen Bauamt. Beachten Sie das Nachbarrecht und suchen Sie gegebenenfalls rechtlichen Rat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Firsthöhe, Bebauungsplan, Bauamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe/Firsthöhe Bebauungsplan: Spielraum Fertighaus? Kosten, Ausnahmen, Beratung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwerchgiebel entspricht nicht Baukunst-Regeln: Was tun bei Ablehnung der Baugenehmigung?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus ohne Keller planen: Grundriss, Holzständerbauweise & Tipps für Familien
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauvorhaben im Neubaugebiet: Baulinie, Carport & Querbebauung – Was ist erlaubt?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau mit zentralem Treppenhaus: Symmetrie, Grundstücksausrichtung & Tageslicht-Optimierung?
  6. BAU-Forum - Neubau - Grenzabstand Garage in Niedersachsen: Gesamtlänge inkl. Dachüberstand entscheidend?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gilt ein Haus mit 75 cm Abstand zur Grenze in NRW als Grenzbebauung?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung in Bayern: Wandhöhe über 9m – Was ist erlaubt? Vorschriften, Risiken & Genehmigung
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Maximale Garagengröße in Baden-Württemberg: Höhe, Länge, Wandfläche & Grenzabstand?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport mit Walmdach als Grenzbebauung in Berlin: Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Firsthöhe, Bebauungsplan, Bauamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Firsthöhe, Bebauungsplan, Bauamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Firsthöhe überschritten: Was tun bei Bebauungsplan-Konflikt & neuer Verordnung?
Suche nach: Carport Firsthöhe: Konflikt mit Bauamt?
Suche nach: Carport, Firsthöhe, Bebauungsplan, Bauamt, Bauordnung, Nachbarrecht, Abstandsflächen, Baugenehmigung, Verordnung
