Grenzabstand Niedersachsen: 70 cm Dachüberstand – Was tun bei 3m Abstand?
❓ Fragestellung: Grenzabstand Niedersachsen: 70 cm Dachüberstand – Was tun bei 3m Abstand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Ein Dachüberstand von 70 cm verletzt die Abstandsflächenregelung bei einem Abstand von nur 3 m zur Grundstücksgrenze; Alle drei betonen einhellig: Eine bloße Einverständniserklärung des Nachbarn reicht nicht aus, um baurechtliche Verstöße zu beheben; Alle weisen unisono auf das Risiko von Baustopp, Baueinstellung oder Rückbauverfügung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie vor Baubeginn eine rechtskräftige Befreiung vom Grenzabstand nach § 67 NBauO bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – unter Einreichung einer von einem Sachverständigen geprüften Zeichnung, einer schriftlichen Stellungnahme des Nachbarn und einer technischen Begründung zur Witterungs- und Lichtverhältnisse.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie ein Dachüberstand von 70 cm mit einem Grenzabstand von nur 3 Metern in Niedersachsen vereinbar ist. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Reduzierung des Dachüberstands, die Beantragung einer Befreiung mit Baulast, und die Einhaltung des geforderten Grenzabstands. Ein wichtiger Punkt ist das Verständnis der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und die Rolle von Architekten und Bauträgern bei der Umsetzung.
Weiter unten hatte ich schon unser Problem kurz beschrieben:
  • 16 m "breites" Grundstück
  • Haus soll 70 cm Dachüberstand haben
  • Haus soll so dicht wie möglich an eine Grenze (3 m!)
Jetzt heißt es:
Laut Kommentar zur Nieders. Bauordnung gilt:
  • Bei 50 cm Dachüberstand =>3 m Grenzabstand
  • Bei 70 cm Dachüberstand =>3 m + Dachüberstand + Dachrinne, also 3,90 m!
Wer kann diesen Blödsinn verstehen?
Viel wichtiger noch: Was kann ich tun, ohne das ganze Haus zu ändern?
Könnte eine offizielle Einverständniserklärung des betroffenen Nachbarn genügen?
eilt ...
    🔴 KRITISCH: Baubeginn ohne rechtskräftige Baugenehmigung oder genehmigte Befreiung von der Abstandsflächenregelung führt zwingend zu Baustopp, Rückbauverfügung und erheblichen Kosten.
    🔴 KRITISCH: Einverständniserklärung des Nachbarn allein ist rechtlich unzureichend – sie hebt öffentlich-rechtliche Baurechtsverstöße nicht auf.
    ⚠️ WICHTIG: Der maßgebliche Grenzabstand wird nicht von der Außenwand, sondern vom äußersten Punkt des Daches inkl. Dachrinne gemessen; bei 70 cm Überstand + ca. 20 cm Rinne ergibt sich ein Gesamtvorstand von ca. 90 cm – der Abstand zur Grundstücksgrenze muss daher mindestens 3,90 m betragen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abstandsflächentiefe nach § 5 NBauO (3 m) gilt als Mindestabstand zur Grenze – bei Dachüberständen > 50 cm greift zusätzlich § 6 Abs. 5 NBauO, der den Abstand zum äußersten Dachpunkt regelt.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem Grenzabstand in Bezug auf Ihren Dachüberstand haben. Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) regelt die Abstände zu Nachbargrenzen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Grenzabstand kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Nachbarn und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Dachüberstandes führen.
    • Genaue Bestimmungen der NBauO: Lesen Sie die relevanten Paragraphen der NBauO bezüglich Grenzabständen und Dachüberständen sorgfältig durch.
    • Kommentar zur NBauO: Der von Ihnen erwähnte Kommentar zur NBauO kann eine hilfreiche Interpretation der Gesetze bieten. Beachten Sie jedoch, dass Kommentare nicht rechtsverbindlich sind.
    • Einverständniserklärung der Nachbarn: Eine schriftliche Einverständniserklärung Ihrer Nachbarn kann in vielen Fällen eine Lösung sein. Diese sollte notariell beglaubigt werden.
    • Gespräch mit dem Bauamt: Suchen Sie das Gespräch mit dem zuständigen Bauamt, um die Situation zu klären und eine rechtskonforme Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine rechtsverbindliche Auskunft von einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt oder dem Bauamt ein, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Einhaltung des Grenzabstands nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) für einen Dachüberstand von 70 cm bei einem Gebäudeabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze. Der Nutzer interpretiert die Regelung als widersprüchlich, da er von einem erforderlichen Abstand von 3,90 m ausgeht. Dies ist jedoch keine Willkür, sondern eine klare bauordnungsrechtliche Vorschrift zur Sicherung von Brandschutz, Belichtung und Belüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass bei 70 cm Dachüberstand ein größerer Abstand als 3 m erforderlich ist, ist grundsätzlich korrekt. Die NBauO definiert den Abstand als Abstandsflächentiefe, die bei Gebäuden mit einer Wandhöhe bis 9,50 m in der Regel 3 m beträgt. Dachüberstände und Dachrinnen werden jedoch als Gebäudeteile angesehen, die in die Abstandsfläche hineinragen dürfen, sofern sie bestimmte Maße nicht überschreiten. Bei 70 cm Überstand ist dies in der Regel nicht mehr zulässig, sodass der Abstand zur Grenze entsprechend vergrößert werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Abstand pauschal 3,90 m betragen müsse, ist nicht zwingend richtig. Die Berechnung erfolgt nach § 5 NBauO: Die Abstandsflächentiefe (hier 3 m) wird ab der Außenwand gemessen. Ein Dachüberstand von 70 cm darf nur dann in diese Fläche ragen, wenn er nicht mehr als 0,50 m beträgt. Da dies hier überschritten wird, müsste die Außenwand tatsächlich weiter von der Grenze entfernt werden, sodass der Dachüberstand die Abstandsfläche nicht verletzt. Der genaue Wert hängt von der konkreten Dachneigung und der Höhe der Traufe ab.
    ➕ Ergänzung: Eine Einverständniserklärung des Nachbarn allein genügt nicht, um von den Abstandsflächenvorschriften abzuweichen. Die NBauO ist öffentliches Baurecht, das nicht durch private Vereinbarungen außer Kraft gesetzt werden kann. Möglich wäre jedoch eine Baulast oder eine Abweichung gemäß § 67 NBauO, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Dies erfordert jedoch eine Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde und in der Regel eine Zustimmung des Nachbarn.
    🔴 Gefahr: Ein Bau ohne Einhaltung der Abstandsflächen kann zur Baueinstellung, zur Versagung der Baugenehmigung oder im schlimmsten Fall zur Rückbauverfügung führen. Die Kosten für einen späteren Rückbau oder eine nachträgliche Genehmigung sind erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit Erfahrung im niedersächsischen Baurecht. Dieser kann die exakten Abstandsflächen berechnen und prüfen, ob eine Abweichung von der NBauO möglich ist. Parallel dazu sollten Sie das Gespräch mit dem Nachbarn suchen, um eine mögliche Zustimmung für eine Baulast zu klären. Planen Sie das Gebäude nicht ohne rechtsverbindliche Genehmigung.
    Der Sachverhalt betrifft die Einhaltung der Grenzabstandsregelungen gemäß der Niedersächsischen Bauordnung (NBO) bei einem geplanten Dachüberstand von 70 cm und einem tatsächlichen Abstand zur Grundstücksgrenze von nur 3 m – deutlich unter der geforderten Mindestentfernung.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Grenzabstandsregelung stellt einen baurechtlichen Verstoß dar, der zu Unterlassungsansprüchen des Nachbarn, Baustopp, Zwangsvollstreckung oder gar Abrissanordnung führen kann – insbesondere wenn die Abstandsunterschreitung nicht ordnungsrechtlich genehmigt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "3 m + Dachüberstand + Dachrinne" ist vereinfacht und irreführend: Gemäß § 6 Abs. 5 NBO ist der maßgebliche Abstand nicht pauschal "3 m plus Überstand", sondern der horizontale Abstand vom äußersten Punkt des Daches (einschließlich Rinne) zur Grundstücksgrenze – und dieser muss mindestens 3 m betragen, sofern der Überstand > 50 cm ist; bei Überständen > 50 cm gilt jedoch zusätzlich, dass der Abstand mindestens so groß sein muss wie der Überstand selbst (§ 6 Abs. 5 Satz 2 NBO), was bei 70 cm Überstand einen Mindestabstand von mindestens 0,70 m erfordert – aber nur, wenn die 3-m-Regel nicht strenger ist. Tatsächlich verlangt die NBO bei Überständen > 50 cm einen Abstand von mindestens 3 m zum äußersten Punkt des Daches, also inkl. Rinne – bei 70 cm Überstand und typischer Rinne (ca. 20 cm Vorstand) ergibt sich ein Gesamtvorstand von ca. 90 cm, sodass der Abstand von der Grenze zum äußersten Punkt 3,90 m betragen müsste, um den gesetzlichen Mindestabstand von 3 m zum Dachende einzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Eine Einverständniserklärung des Nachbarn allein genügt nicht zur Beseitigung des baurechtlichen Verstoßes – sie kann zwar zivilrechtliche Ansprüche des Nachbarn ausschließen, aber die Baugenehmigungsfähigkeit bleibt davon unberührt; eine Genehmigung durch die Bauaufsicht ist zwingend erforderlich, ggf. im Wege einer Befreiung nach § 71 NBO.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine bloße Nachbarvereinbarung nicht ausreicht, ist korrekt – die Baubehörde prüft unabhängig vom Nachbarn die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorgaben.
    ❌ Widerspruch: Die Bezeichnung der Regelung als "Blödsinn" ist fachlich unangemessen: Die Vorschrift dient dem Schutz vor Licht-, Blick- und Witterungseinflüssen sowie der Vermeidung von Feuchteschäden durch ablaufendes Regenwasser – sie ist sachlich begründet und rechtskonform.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich eine Befreiung von der Grenzabstandsregelung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – unter Einreichung einer detaillierten Zeichnung, einer Stellungnahme des Nachbarn (nicht als Ersatz, sondern als unterstützendes Dokument) und ggf. eines Gutachtens zur Witterungsschutzwirkung; verzichten Sie auf Baubeginn vor Vorliegen einer rechtskräftigen Befreiung oder Genehmigung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Ein Dachüberstand von 70 cm verletzt die Abstandsflächenregelung bei einem Abstand von nur 3 m zur Grundstücksgrenze.
    • Alle drei betonen einhellig: Eine bloße Einverständniserklärung des Nachbarn reicht nicht aus, um baurechtliche Verstöße zu beheben.
    • Alle weisen unisono auf das Risiko von Baustopp, Baueinstellung oder Rückbauverfügung hin.
    • GoogleAI nennt pauschal "3,90 m" als erforderlichen Abstand, ohne detaillierte Herleitung aus § 6 Abs. 5 NBauO.
    • DeepSeek korrigiert dies präzise: Der Abstand muss so bemessen sein, dass der 70 cm-Überstand nicht in die Abstandsfläche (3 m ab Außenwand) hineinragt – die konkrete Berechnung hängt von Traufhöhe und Dachneigung ab.
    • Qwen konkretisiert: Der Abstand wird zum äußersten Punkt (Dach + Rinne ≈ 90 cm) gemessen → Mindestabstand 3,90 m für Einhaltung der 3-m-Regel zum Dachende.
    • DeepSeek weist auf die Möglichkeit einer Baulast nach § 67 NBauO hin – eine Option, die GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen betont ausdrücklich die zivilrechtliche vs. öffentlich-rechtliche Unterscheidung (Nachbarvereinbarung entbindet nicht von Baugenehmigungspflicht) und nennt den konkreten Paragrafen für Befreiung (§ 71 NBO – korrigiert: gemeint ist § 67 NBauO, da Niedersachsen keine § 71 kennt; hier liegt ein sachlicher Verweisfehler in Qwens Analyse vor, den DeepSeek korrekt als § 67 NBauO benennt).
    • Qwen behauptet: "Bei Überständen > 50 cm gilt, dass der Abstand mindestens so groß sein muss wie der Überstand selbst" – diese Formulierung ist unpräzise und irreführend. Richtig ist: § 6 Abs. 5 Satz 2 NBauO verlangt bei Überständen > 50 cm, dass der Abstand vom äußersten Punkt zur Grenze mindestens 3 m beträgt – nicht "mindestens so groß wie der Überstand". Damit widerspricht Qwens Formulierung der inhaltlichen Lesart von DeepSeek und der amtlichen NBauO-Kommentierung. Die sicherere, korrekte Lesart (DeepSeek, GoogleAI) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ergibt sich aus dem Konsens aller drei KI-Modelle: Kein Baubeginn vor Vorliegen einer rechtskräftigen Genehmigung oder Befreiung durch die Bauaufsichtsbehörde – unter Vorlage einer fachlich geprüften Bauzeichnung und einer Zustimmungserklärung des Nachbarn als unterstützendes Dokument.
    Grenzabstand bei 70 cm Dachüberstand ❌ Widerspruch Qwen irrt bei der Herleitung des "Überstand = Abstand"-Satzes; DeepSeek und GoogleAI stimmen darin überein, dass ein Abstand von 3 m zur Grenze bei 70 cm Überstand nicht ausreicht; der maßgebliche Abstand ist zum äußersten Punkt (Dach + Rinne) zu messen.
    Rechtliche Wirksamkeit der Nachbareinverständniserklärung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Eine Einverständniserklärung des Nachbarn ist zivilrechtlich hilfreich, hebt aber keine öffentlich-rechtliche Baurechtsverletzung auf – Baugenehmigung oder Befreiung bleibt zwingend erforderlich.
    Verfahrenswege zur Abweichung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Gespräch mit dem Bauamt", DeepSeek konkretisiert "Baulast gem. § 67 NBauO", Qwen nennt "Befreiung nach § 71 NBO" (falsche Paragrafenangabe für Niedersachsen). Der sachlich korrekte Weg ist die Befreiung oder Baulast nach § 67 NBauO.
    Risiko bei Nichtbeachtung ✅ Konsens Alle drei warnen einhellig vor Baustopp, Baueinstellung, Rückbauverfügung und hohen Folgekosten.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle drei empfehlen dringend die Beauftragung eines Fachplaners (Architekt / Bauingenieur) mit niedersächsischem Baurechtsschwerpunkt.
    🔴 Risiko Unzureichender Grenzabstand führt zu Baustopp durch Bauaufsicht Kosten für Baueinstellung, Unterbrechung der Bauzeit, ggf. Vertragsstrafen gegenüber Handwerkern
    🔴 Risiko Rückbauverfügung nach Fertigstellung Verlust aller Baukosten für den Dachüberstand, zusätzliche Abriss- und Entsorgungskosten, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Nachbar klagt auf Unterlassung / Entfernung Zivilrechtliche Kosten, Zwangsvollstreckung, Notwendigkeit einer gerichtlichen Einigung oder Schadensersatzzahlung
    🔴 Risiko Fehlende Baulast oder Befreiung trotz Nachbarzustimmung Baugenehmigung wird versagt oder widerrufen; ggf. Verstoß gegen Baupflichten des Bauherrn nach § 62 NBauO
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Abstandsflächentiefe (Messung ab Außenwand statt ab Dachende) Planungsfehler bleibt unentdeckt bis zur Bauabnahme – späte, kostspielige Korrektur notwendig
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Nachbarn für eine Baulast Reibungslose Genehmigung, langfristige Nachbarschaftsbeziehung, Vermeidung von Konflikten
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Nachweis der Witterungsschutzwirkung Stärkung des Befreiungsantrags bei der Behörde, höhere Erfolgschance bei Genehmigung
    ✅ Chance Nutzung einer genehmigten Abweichung als Vorbild für ähnliche Fälle Erhöhung der Planungssicherheit bei künftigen Projekten, dokumentierte Rechtsprechungsanalogie
    ✅ Chance Optimierung des Dachüberstands mit lichtdurchlässigem Material oder Kragarm Möglichkeit, Abstandsflächenregelung durch technische Lösung zu umgehen, gleichzeitige Verbesserung der Tageslichtnutzung
    ✅ Chance Überprüfung aller Grenzabstände im Rahmen der Genehmigungsvorbereitung Frühzeitige Erkennung weiterer planungsrelevanter Grenzkonflikte (z. B. Fenster, Terrasse), Gesamtoptimierung des Bauvorhabens
    1. Rechtssichere Genehmigung einholen: Beantragen Sie vor Baubeginn eine Befreiung von der Grenzabstandsregelung nach § 67 NBauO bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – kein Bau ohne rechtskräftige Genehmigung oder Bescheid.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im niedersächsischen Baurecht, der die exakte Abstandsflächenberechnung nach § 5 und § 6 NBauO durchführt und die Bauzeichnung für den Genehmigungsantrag erstellt.
    3. Nachbar früh einbinden: Führen Sie ein offenes Gespräch mit dem Nachbarn, um eine schriftliche Zustimmung zur Baulast oder Befreiung zu vereinbaren – notarielle Beglaubigung ist für die Bauaufsicht nicht zwingend, aber empfehlenswert.
    4. Zeichnungen und Nachweise sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Grundbuchauszug, Lageplan, detaillierte Dachkonstruktionszeichnung inkl. Dachneigung, Traufhöhe und Rinnendimension sowie ein technisches Gutachten zur Witterungs- und Lichtwirkung.
    5. Alternative Konstruktion prüfen: Lassen Sie mit dem Planer prüfen, ob ein reduzierter Dachüberstand (≤ 50 cm) oder eine lichtdurchlässige, gedeckte Kragkonstruktion eine baurechtlich unbedenkliche Alternative darstellt.
    6. Bauamt früh kontaktieren: Vereinbaren Sie vor Einreichung des Antrags ein Vorgespräch mit dem zuständigen Bauamt, um die Erfolgsaussichten und erforderlichen Unterlagen abzuklären.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes oder Bauteils zur Grundstücksgrenze. Er wird in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachrinne.
    Die NBauO ist das Baugesetz des Landes Niedersachsen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Bauvorhaben und Grenzabstände. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baugenehmigung.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Einverständniserklärung, Immissionen.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne dient dazu, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden an der Fassade zu verhindern. Sie muss so angebracht sein, dass das Wasser nicht auf das Nachbargrundstück gelangt. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenwasserableitung, Entwässerung.
    Eine Einverständniserklärung ist eine schriftliche Erklärung, mit der eine Person ihr Einverständnis zu einer bestimmten Handlung oder einem bestimmten Sachverhalt erklärt. Im Baurecht wird sie häufig benötigt, wenn Grenzabstände unterschritten werden. Verwandte Begriffe: Zustimmung, Genehmigung, Duldung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die Genehmigung einer Baubehörde für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, um ein Bauvorhaben durchzuführen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    1. Was passiert, wenn der Dachüberstand den Grenzabstand unterschreitet?
      Dies kann zu einer Beanstandung durch das Bauamt führen. Im schlimmsten Fall kann ein Rückbau des Dachüberstandes angeordnet werden. Eine Einverständniserklärung der Nachbarn kann dies verhindern.
    2. Wie wirkt sich eine Dachrinne auf den Grenzabstand aus?
      Eine Dachrinne wird in der Regel nicht auf den Grenzabstand angerechnet, solange sie nicht über die Grundstücksgrenze hinausragt. Es ist jedoch wichtig, dass das ablaufende Wasser nicht auf das Nachbargrundstück gelangt.
    3. Was ist eine Einverständniserklärung der Nachbarn wert?
      Eine notariell beglaubigte Einverständniserklärung der Nachbarn ist ein wichtiger Nachweis, dass diese mit dem geringeren Grenzabstand einverstanden sind. Sie kann das Bauamt davon überzeugen, eine Ausnahme zu genehmigen.
    4. Wo finde ich die Niedersächsische Bauordnung (NBauO)?
      Die NBauO ist online auf der Website des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung verfügbar. Sie kann auch in gedruckter Form im Buchhandel erworben werden.
    5. Was tun, wenn der Nachbar keine Einverständniserklärung gibt?
      Wenn der Nachbar keine Einverständniserklärung gibt, muss der Grenzabstand gemäß NBauO eingehalten werden. Alternativ kann versucht werden, eine gütliche Einigung mit dem Nachbarn zu erzielen.
    6. Kann ich den Dachüberstand nachträglich ändern?
      Eine nachträgliche Änderung des Dachüberstandes ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine erneute Baugenehmigung. Es ist ratsam, sich vorab mit dem Bauamt und den Nachbarn abzustimmen.
    7. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Grenzabstand?
      Der Bebauungsplan kann zusätzliche Festsetzungen zum Grenzabstand enthalten. Diese Festsetzungen sind vorrangig vor den allgemeinen Bestimmungen der NBauO.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Baulinie und Baugrenze?
      Die Baulinie ist die Linie, auf der ein Gebäude errichtet werden muss. Die Baugrenze ist die Linie, bis zu der ein Gebäude errichtet werden darf. Der Grenzabstand wird in der Regel von der Baugrenze aus gemessen.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Möglichkeiten und Grenzen der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn: Rechte und Pflichten
      Regelungen zum Schutz vor Lärmbelästigung durch Nachbarn und Möglichkeiten der Durchsetzung von Ansprüchen.
    • Überwuchs von Pflanzen: Was darf der Nachbar abschneiden?
      Informationen zu den Rechten und Pflichten bei Überwuchs von Pflanzen auf das Nachbargrundstück.
    • Hammerschlags- und Leiterrecht: Zugang zum Nachbargrundstück
      Regelungen zum Zugang zum Nachbargrundstück für Bau- und Reparaturarbeiten.
    • Bebauungsplan: Was ist bei der Planung zu beachten?
      Informationen zu den Inhalten und Auswirkungen eines Bebauungsplans auf Bauvorhaben.
  2. Niedersachsen: Dachüberstand – 3 Optionen bei Grenzabstand
    aha..
    da kann man mal sehen  -  diese Niedersachsen ;--)
    also: wenn das da so konkret drinsteht, gibt es drei Möglichkeiten:
    1.) Befreiung beantragen in Zusammenhang mit einer Baulast auf dem Grundstück des Nachbarn.
    2.) Dachüberstand auf 50 cm reduzieren
    3.) tatsächlich mehr Abstand halten, bei 16 m könnte das aber knapp werden, ich weiß ja nicht, wie breit das Haus werden soll.
    Es gibt übrigens sehr schöne Entwürfe für Häuser ohne Dachüberstand! : --) haben sie eigentlich einen Architekten?
    schöne Grüße und viel Erfolg!
  3. Dachüberstand reduzieren: 50cm Lösung für Grenzabstand?
    Und wenn Sie nur an dieser Seite den Dachüberstand ...
    auf 50 cm verändern und die restlichen 3 Seiten lassen (sofern es nicht die Wetterseite ist, da soviel wie möglich). Wollten Sie wohl nicht hören, aber das fällt mir momentan dazu ein. Denn:
    Ich habe 1 m Dachüberstand in BaWü und bin auch direkt an der Grenze (3 m). Mit der Hauswand! (nicht Dachkante). Kann es also nicht ganz verstehen warum in BW es geht und bei Ihnen nicht.
  4. Grenzabstand: Dachüberstand nicht als Freisitz missbrauchen!
    Nachtrag
    den "BlödSinn" kann ich dahingehend verstehen, das vermieden werden soll, dachüberstände als überdachte freisitze zu "missbrauchen". in ihrem Fall vielleicht nicht vorgesehen, aber irgendwo ist eben die grenze. die Abstandflächenregelungen haben ja einen Sinn: sie schützen den Nachbarn, er möchte ja auch gerne etwas Licht haben. das muss man als Bauherr (in) auch verstehen, denn keiner baut nur für sich alleine, sondern immer in einem gesamtzusammenhang. Aber vielleicht stimmt ihr Nachbar ja zu! 🙂
    @kho: na na na ... technisch ist (fast) alles machbar, sowas macht man aber aus gestalterischen Gründen nicht. kann ich nur von abraten! Es gibt schon genug Beispiele von Häusern, die Aufgrund des baurechtes verunstaltet wurden. wenn das Haus eine Seele hätte (wenn es gut geplant ist, hat es eine..), was würde es dann sagen? 😉
    schöne Grüße
  5. Hier oben ist alles etwas sonderbar/anders
  6. Lösung: Dachüberstand Niedersachsen – Bauamt klärt auf!
    unverhoffte Lösung in Sicht!
    Vielen Dank für die Antworten! Durch Telefonate mit Niedersächsischen Bauämtern ("Wir haben da ein Grundstück in Aussicht ... ") bin ich nun schon etwas schlauer geworden: In Niedersachsen gelten Dachüberstände nur bis 50 cm als "untergeordnete Bauteile". Alle größeren Dachüberstände sind "eigenständig" und führen deshalb dazu, dass ab Außenkante Dachrinne die 3 m gemessen werden ... grr
    Die Möglichkeit der Baulasteintragung wird schon verfolgt, Dank für den Tipp!
    Jetzt bietet sich  -  plötzlich und unerwartet  -  eine ganz andere Lösung: Es könnte sein, dass wir von dem neben uns liegenden Grundstück (noch nicht verkauft) für uns einen Streifen "abschneiden" können (gegen € natürlich).
    Vielleicht sagen wir in zehn Jahren: Wenn damals der 70 cm-Streit nicht gewesen wäre, hätten wir jetzt nur ...
    Es bleibt aber auch bei mir/uns das Fazit: Es geht ungerecht zu in dieser Welt (Baurecht in Niedersachsen/BW usw. usw.)
    Zu der Frage "Architekt? ": Ja, aber ...
  7. Regionale Unterschiede: Grenzabstand und Dachüberstand
    aber?
    zur Thematik: ungerecht ist das nicht immer, es gibt ja durchaus regionale Begebenheiten, die man berücksichtigen sollte/kann/muss ...
    schön, das "sie geholfen werden konnten"!
    schönen Tag wünsch ich noch! 🙂
  8. Niedersächsische Bauordnung: Bauträger vs. Fachwissen
    Landesbauordnung
    Hallo Frau Friedrich,
    jedes Bundesland hat seine eigenen Gesetze. In Niedersachsen heißt das "Niedersächsische Bauordnung". In Schleswig-Holstein ähnlich aber eben nur ähnlich. Wie gut sich rossi in der Niedersächsischen auskennt hat er ihnen schon selber erklärt. Meine wertfreie Empfehlung: versuchen Sie doch mal bei einem Bauträger in Ihrer nähe etwas passendes zu finden. In der Regel kennen die sich auch am besten mit den zuständigen Bauordnungen aus.
    Hi Rossi, habe ich nicht vor kurzem von dir gelesen "Ich aquiriere nicht aus dem Forum". Oder habe ich mich da vertan. Oder war das nur ironisch gemeint, so ein 🙂 kann man ja auch schnell mal vergessen 🙂
  9. Bauordnung: Unqualifizierte Ratschläge vermeiden!
    @troll (passender Name!)
    da haben sie richtig gelesen und das soll auch so bleiben 🙂 deshalb ja auch keine email-Adresse. nicht das da einer auf falsche Gedanken kommt. ansonsten kann ich ihnen nur empfehlen, der Frau friedrich nicht solche unqualifizierten Ratschläge zu geben, da inhaber von Bauträgergesellschaften i.d.R. keine Ausbildung bzgl. der Landesbauordnungen haben. Ich finde es wirklich übel, wenn jemand versucht, hier auf kosten der Fragestellerin jemanden abzuqualifizieren. leider haben sie anscheinend selber keine Ahnung, sonst hätten sie ja die passende Antwort parat gehabt ... ich habe Frau friedrich lediglich soweit weitergeholfen, wie ich mich auskenne, ansonsten auf weiterführende Literatur verwiesen, was ja wohl auch letztendlich zum Erfolg geführt hat. dieses übrigens kostenlos! viel Spaß weiterhin! : --)
  10. Respektvoller Umgang: Diskussion über Bauordnung
    @rossi  -  zu unqualifiziert
    Hi rossi, es tut mir sehr Leid wenn ich ihnen zu nahe getreten sein sollte. Dies lag keinesfalls in meiner Absicht! Über meinen Namen habe ich schon genug witzelein über mich ergehen lassen müssen, ich bitte sie daher mir auch ein wenig Respekt entgegen zubringen.
    Wenn Sie in Beiträgen schreiben, dass sie sich bald sicher sind, dass in Niedersachsen die gleichen Regeln wie bei ihnen gelten finde ich dies aber doch etwas fahrlässig. Wenn die Fragestellerin nun auf Grund dieser Aussage ein Grundstück kauft, was wäre denn dann?
    Der Tipp mit den Hausfirmen ist gut. Die haben doch alle angeschlossene Architekten, die sich eben besser mit den örtlichen Gegebenheiten auskennen, und die jeweilige Landesbauordnung auch zum wohle der Kunden richtig einsetzen können. Es gibt ja z.B. auch noch Satzungen und dergleichen zu Beachten in denen schon mal die eine oder andere Ausnahmeregelung möglich ist. Aber als guter Architekt wissen sie das ja auch.
  11. Dachüberstand: Kommentar zur Bauordnung als Lösung
    @Troll
    tja.. mit den Namen ist das ja hier so eine Sache.. unter welchem Namen haben sie denn sonst geschrieben? ;--)
    ich habe übrigens speziell auf den Kommentar verwiesen  -  da ich genau weiß, das dort die Lösung zu suchen ist. Bauträger haben den übrigens in der Regel nicht im regal stehen, deshalb ja auch mein Hinweis auf den Architekten bzw. auf Herrn Rüpke, der ja in Hannover wohnt. auf was wollen sie denn hinaus? übrigens: was ist, wenn Frau friedrich auf ihren rat hin einen Bauträger beauftragt und mit ihm auf die Nase fällt? (soll häufiger vorkommen, als das Architekten Rechtsstreitigkeiten führen..) ich kann meine Ratschläge jedenfalls vertreten. sie auch?
    beste Grüße!
  12. Erfahrung: Hausbaufirmen und Landesbauordnung (LBO)
    @rossi  -  zu dumm
    Nun ja Rossi Sie scheinen der Profi hier zu sein. Bei meiner suche nach Hausbaufirmen habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, bei Hausbaufirmen am besten aufgehoben zu sein. Die hatten übrigens bis auf eine Ausnahme die jeweilige LBOAbk. zur Hand. Ich hatte schon ein Grundstück und wollte etwas besonderes drauf bauen, das war nicht ganz so einfach.
    Ich habe Sie gebeten meinen Namen zu respektieren, können Sie bitte jegliche Unterstellung und Witzelei in Zukunft unterlassen.
    Ich muss noch nichts vertreten Rossi, aber an wen kann sich den ein Fragesteller mal wenden, wenn es wieder falsch ist. An Herrn oder Frau Rossi im Märchenland?
    Ich glaube ihnen ja, wenn sie sagen die meisten Bauprozesse laufen gegen Baufirmen, nur wie sieht das denn in Prozent gerechnet aus, und wie sind die Schadenssummen?
    Ich habe grade den Fall in meiner Nachbarschaft, es kam unverhofft der Stroch vorbei, und wie die Natur manchmal so spielt ... Drillinge. Da vorher schon 2 Kinder da waren wird es jetzt eng und die wollen anbauen. Die Architektin hat HOAIAbk.-Vertrag gemacht und standardmäßig bei ihr drauf hingewiesen, dass es zu keiner Baugenehmigung kommen muss. Baugenehmigung gab es dann auch nicht, dafür aber Rechnung. Der Baufirma, die meinen Nachbarn den Anbau machen wollte, ging bis jetzt leer aus. Fazit ein Bauträger z.B. verdient nur wenn er das Haus später auch bauen kann!
    Nette Grüße zurück
  13. Erfahrung: Bauträger-Kenntnisse der Bauordnung mangelhaft
    meine Erfahrung:
    Der Bauträger hat zwar die LBOAbk. und sonstige Bauverordnungen im Regal stehen, aber da steht sie gut 😉
    Bei einigen Mängeln musste ich als Bauherr dem Bauträger belegen, dass er von der Verordnung abgewichen war. Dessen Inhalt war ihm teilweise nur lückenhaft bekannt bzw. er handelte einfach nicht danach ☹
    Soviel zum Thema Bauträger und Kenntnis der LBO ...
  14. Erfahrungsaustausch: Bauträger und Bauordnung
    es ist doch schön,
    kim troll, das sie so tolle Erfahrungen mit ihrem Bauträger gemacht haben. geben sie die Erfahrung doch an Frau friedrich weiter, sie freut sich sicherlich ... : --)
    @wa: das sind auch meine Erfahrungen. schönen Abend!
  15. Architekten vs. Bauträger: Werkvertrag und Honorar
    @ Kim Troll, Beitrag 11
    Kann es sein dass Sie was gegen Architektinnen haben? Jedenfalls versteh ich Ihre Äußerungen "Baugenehmigung gab es dann auch nicht, dafür aber Rechnung" und "ein Bauträger verdient nur wenn er das Haus später auch bauen kann". Auch Architektinnen und Architekten haben einen Werkvertrag und verdienen erst, wenn der erfüllt ist. Und ohne Baugenehmigung gibt es kein Honorar, nachzulesen bitte unter den beiden Links.
  16. Architekt im Bauträger: LBO-Kenntnisse erforderlich!
    @Rossi: Tja, nur dass es sich hierbei um einen Architekten handelt
    als "freischaffend" in der Architektenkammer eingetragen.
    Ist für (bei) dem Bauträger tätig. Und diesem mussten wir die LBOAbk. und z.B. die Garagenverordnung erklären ...
  17. Abhängigkeit: Architekt und Kammergesetz – Ein Verstoß?
    @wa
    so spielt das leben ... ;--) es gibt solche und solche in allen berufen. (wäre sonst ja auch langweilig). auch Bauherren sind übrigens sehr unterschiedlich! : --) sie schreiben " (bei) "  -  hhm, das deutet aber trotz der Eintragung als "freischaffend" auf eine Abhängigkeit zum Bauträger hin?! kann es sein, das er gegen das kammergesetz verstößt?
  18. Architektenkammer: Kontrolle bei Interessenkonflikten?
    @Rossi
    Kann sein dass er gegen das Kammergesetz verstößt. Aber wer kümmert sich darum? Da hackt doch sowieso eine Krähe der anderen kein Auge aus. Ich hatte mal ein Telefongespräch mit einem der Mitarbeiter der Architektenkammer (wegen mein Problem mit dem Brandschutz), und habe da mal beiläufig fallengelassen, dass der freischaffende Architekt bei einem Bauträger fest tätig ist (ob es ein Anstellungsverhältnis ist kann ich leider nicht 100 %ig sagen, aber man munkelt, dass er sogar der zweite Geschäftsführer ist oder so ...). Das interessierte aber den Herrn von der Architektenkammer nicht die Bohne. Deshalb denke ich, dass es müßig ist darüber zu diskutieren. Da passiert mit Sicherheit nix.
    Im übrigen:
    Ich denke dass die Sache mit den schwarzen Schafen sich quer durch Architekten, Bauträger, Generalübernehmer (und was es da sonst noch alles gibt) zieht. Dabei würde ich Architekten nicht besser einordnen wollen als die anderen genannten. Aber das ist ein altes Thema, worüber es ja durchaus die hier bekannten gegensätzlichen Meinungen gibt. Das sollten wir hier nicht erneut beginnen.
  19. @wa
    das sehe ich genauso..! 🙂
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Grenzabstand Niedersachsen: Dachüberstand – Was tun bei 3m Abstand?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie ein Dachüberstand von 70 cm mit einem Grenzabstand von nur 3 Metern in Niedersachsen vereinbar ist. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Reduzierung des Dachüberstands, die Beantragung einer Befreiung mit Baulast, und die Einhaltung des geforderten Grenzabstands. Ein wichtiger Punkt ist das Verständnis der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und die Rolle von Architekten und Bauträgern bei der Umsetzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Dachüberstand Niedersachsen – Bauamt klärt auf! gelten in Niedersachsen Dachüberstände nur bis 50 cm als "untergeordnete Bauteile". Größere Dachüberstände werden als "eigenständig" betrachtet, was den Grenzabstand beeinflusst.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, sich direkt bei den Bauämtern in Niedersachsen zu informieren, da die Auslegung der Bauordnung variieren kann. Regionale Begebenheiten können ebenfalls eine Rolle spielen, wie im Beitrag Regionale Unterschiede: Grenzabstand und Dachüberstand erwähnt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist die Reduzierung des Dachüberstands auf 50 cm, wie im Beitrag Dachüberstand reduzieren: 50cm Lösung für Grenzabstand? vorgeschlagen. Alternativ kann eine Befreiung in Verbindung mit einer Baulast auf dem Nachbargrundstück beantragt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit dem zuständigen Bauamt und einem Architekten, der sich mit der Niedersächsischen Bauordnung auskennt. Beachten Sie die Hinweise zur Kompetenz von Bauträgern in Bezug auf die Landesbauordnung, wie in Erfahrung: Bauträger-Kenntnisse der Bauordnung mangelhaft diskutiert.
    Die Einhaltung des Grenzabstands und die korrekte Auslegung der Niedersächsischen Bauordnung sind entscheidend für die Baugenehmigung und ein gutes nachbarliches Verhältnis. Die Diskussion zeigt, dass es wichtig ist, sich umfassend zu informieren und fachkundigen Rat einzuholen, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Die Beiträge Architektenkammer: Kontrolle bei Interessenkonflikten? und Architekt im Bauträger: LBO-Kenntnisse erforderlich! weisen auf mögliche Konflikte und die Notwendigkeit hin, die Kompetenz der beteiligten Fachleute zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Dachüberstand, Niedersächsische, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt laut LBO Brandenburg?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Grenzabstand in Niedersachsen unterschritten – Was tun? Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung Carport: Dachüberstände anrechnen? Brandenburg Recht & Abstand?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon als Grenzbebauung in Baden-Württemberg? Abstände, Rechte & Pflichten
  9. BAU-Forum - Dach - Giebelwand an der Grenze ohne Dachüberstand: Rückbau, Bestandschutz & Rechtssicherheit?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachüberstand am Giebel schief: Ursachen, Lösungen & rechtliche Aspekte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Dachüberstand, Niedersächsische, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Dachüberstand, Niedersächsische, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzabstand Niedersachsen: 70 cm Dachüberstand – Was tun bei 3m Abstand?
Suche nach: Dachüberstand & Grenzabstand in Niedersachsen
Suche nach: Grenzabstand, Dachüberstand, Niedersächsische Bauordnung, Nachbarrecht, Dachrinne, Einverständniserklärung, Baugenehmigung
