Grundstück bebauen in Rheinland-Pfalz: Klarstellungssatzung, Genehmigung & Einfluss der Ortsgemeinde?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Bebauung eines Grundstücks außerhalb der Ortslage in Rheinland-Pfalz erfordert eine Klarstellungssatzung. Der Gemeinderat hat das Entscheidungsrecht, während die Kreisverwaltung im Rahmen der Beteiligung öffentlicher Belange ein Mitspracherecht besitzt. Eine Bauvoranfrage kann Klarheit bringen, wird aber möglicherweise abgelehnt. Die Zuständigkeit für Satzungen liegt allein bei den Gemeinden.
🔴 KRITISCH: Keine Satzung ohne fachliche Prüfung vor Ort – eine Klarstellungssatzung ist nur zulässig, wenn das Grundstück objektiv zum bestehenden Siedlungsgefüge gehört (z. B. baulicher Zusammenhang, Infrastrukturanschluss, historische Nutzung).
🔴 KRITISCH: Rechtswirksame Satzung erfordert formgerechten Gemeinderatsbeschluss nach § 10 Abs. 1 Nr. 10 GemO RLP – die Verwaltung darf nicht eigenmächtig handeln, aber auch der Rat darf nicht ohne fachliche Grundlage beschließen.
⚠️ WICHTIG: Fehlende oder fehlerhafte Satzung führt zu Nichtigkeit der Baugenehmigung mit Rückwirkung – bereits begonnene Bauarbeiten können rückgängig gemacht werden müssen.
⚠️ WICHTIG: Die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde prüft streng, ob die Satzung nicht als Umgehung des § 35 BauGBAbk. (Außenbereich) dient – insbesondere bei fehlendem baulichen Zusammenhang.
Ich verstehe, dass Sie ein Grundstück Ihrer Eltern in Rheinland-Pfalz bebauen möchten, das außerhalb der bebauten Ortslage liegt. Dafür benötigen Sie eine Klarstellungs- oder Ergänzungssatzung des Gemeinderates.
Der Gemeinderat muss über die Aufstellung einer solchen Satzung entscheiden. Die Verbandsgemeinde und die Kreisverwaltung sind in den Genehmigungsprozess eingebunden. Die Verbandsgemeinde prüft die Satzung und leitet sie an die Kreisverwaltung weiter, die die Rechtmäßigkeit der Satzung überprüft und genehmigt.
Der Ortsgemeinderat hat insofern Einfluss, als er den Antrag auf Aufstellung einer Klarstellungs- oder Ergänzungssatzung ablehnen oder befürworten kann. Ohne die Zustimmung des Gemeinderates kann keine solche Satzung aufgestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Rechtsanwalt für Verwaltungsrecht oder Baurecht beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten Ihres Vorhabens und die notwendigen Schritte zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die planungsrechtliche Zulässigkeit eines Bauvorhabens im Außenbereich nach § 35 BauGB. Die Schilderung zeigt eine typische Konfliktsituation zwischen kommunalem Gestaltungswillen und übergeordneter Fachaufsicht. Die Aussage des Gemeinderats, er habe keinen Einfluss auf die Satzung, ist rechtlich differenziert zu betrachten.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich liegt die Aufstellung einer Klarstellungs- oder Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 BauGB in der Hoheit der Gemeinde. Die Verbandsgemeindeverwaltung oder Kreisverwaltung fungiert hierbei als Genehmigungsbehörde, die die Rechtmäßigkeit der Satzung prüft. Der Gemeinderat hat also sehr wohl das Initiativrecht und muss die Satzung als Satzungsbeschluss fassen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Gemeinderats, die Satzung werde allein von der Verwaltung erstellt, ist irreführend. Die Verwaltung erarbeitet den Entwurf, aber der Beschluss obliegt dem Gemeinderat. Die Verwaltung kann die Satzung nicht gegen den Willen des Rates erlassen. Allerdings kann die Verwaltung die Genehmigung versagen, wenn die Satzung nicht den rechtlichen Anforderungen entspricht, insbesondere wenn sie einen Außenbereichsbebauungsplan umgehen würde.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich. Eine Klarstellungssatzung dient nur der Präzisierung des vorhandenen Innenbereichs, nicht der Ausweisung neuen Baulands. Wenn das Grundstück tatsächlich im Außenbereich liegt, ist eine Ergänzungssatzung oder ein Bebauungsplan erforderlich. Die Verwaltung prüft hier streng, ob die Satzung zu einer unzulässigen Ausweitung der Bebauung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Erfahrung im Bauplanungsrecht. Lassen Sie prüfen, ob das Grundstück tatsächlich an den Innenbereich angrenzt und ob eine Ergänzungssatzung rechtlich möglich ist. Parallel sollten Sie das Gespräch mit dem Gemeinderat suchen, um einen politischen Beschluss zur Aufstellung der Satzung zu erwirken. Die Verwaltung kann dann nicht einfach blockieren, sondern muss den Beschluss rechtssicher umsetzen.
Die Frage betrifft ein grundlegendes Planungsrecht-Thema in Rheinland-Pfalz: die Aufstellung einer Klarstellungssatzung nach § 34 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit der Gemeindeordnung (GemO) und der Landesbauordnung (LBOAbk. RLP). Solche Satzungen dienen der Feststellung, ob ein Grundstück außerhalb der im Flächennutzungsplan dargestellten bebauten Ortslage dennoch als im Zusammenhang bebauter Ortsteil gilt – eine Voraussetzung für eine privilegierte Bebauung nach § 34 BauGB.
⚠️ Korrektur: Der Gemeinderat hat durchaus Einfluss – er ist nicht nur beteiligt, sondern zuständig für den Erlass einer Klarstellungssatzung gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 10 GemO RLP und § 34 Abs. 4 BauGB. Die Verbands- oder Kreisverwaltung ist lediglich prüfende und genehmigende Instanz (§ 10 Abs. 2 GemO RLP), nicht originär zuständig für die Satzungsinitiative.
➕ Ergänzung: Eine Klarstellungssatzung setzt voraus, dass das Grundstück objektiv zum bestehenden Siedlungsgefüge gehört (z. B. durch bauliche Zusammenhänge, Infrastrukturanschluss, historische Nutzung). Reine Wunschvorstellungen oder private Interessen reichen nicht aus – die Satzung muss sachlich begründet und nachvollziehbar sein.
🔴 Gefahr: Fehlende rechtliche Grundlage oder unzureichende Sachverhaltsdarstellung führt zur Ablehnung durch die Aufsichtsbehörde – mit erheblichen zeitlichen und finanziellen Folgen für geplante Bauvorhaben.
🔴 Gefahr: Ein Versuch, die Satzung ohne fachliche Begleitung durchzusetzen, birgt das Risiko einer fehlerhaften Satzung, die später gerichtlich angefochten oder aufgehoben werden kann – mit Rückwirkung auf bereits erteilte Baugenehmigungen.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, sich vor Ort bei einer Fachkraft zu informieren, ist vollkommen richtig – allerdings nicht nur bei einem allgemeinen Rechtsanwalt, sondern gezielt bei einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einem kommunalen Planungsrechtler mit Erfahrung in der LBO RLP.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen zertifizierten kommunalen Planungsberater mit Sitz in Rheinland-Pfalz, der die konkrete Lage vor Ort begutachtet, die Voraussetzungen für eine Klarstellungssatzung prüft und den Gemeinderat bei der fachlich tragfähigen Satzungsinitiative unterstützt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Gemeinderat zuständig und entscheidungsbefugt für den Erlass einer Klarstellungs- oder Ergänzungssatzung ist – nicht die Verwaltung allein.
- Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht mit Spezialisierung auf Bauplanungsrecht.
- GoogleAI spricht allgemein von „Klarstellungs- oder Ergänzungssatzung“, ohne die klare Unterscheidung zwischen § 34 (Innenbereich) und § 35 (Außenbereich) zu betonen. DeepSeek und Qwen heben diesen Unterschied explizit hervor und warnen vor einer missbräuchlichen Nutzung der Satzung zur Umgehung des Außenberechts.
- Qwen ergänzt wesentlich die Anforderung an die sachliche Begründbarkeit (objektiver Siedlungszusammenhang), die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit angedeutet wird.
- Qwen nennt konkret die gesetzlichen Grundlagen (§ 10 GemO RLP, § 34 Abs. 4 BauGB) und betont die Verpflichtung zur fachlich tragfähigen Darstellung – eine Präzision, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI behauptet, der Gemeinderat „könne den Antrag ablehnen oder befürworten“ – was den Eindruck einer bloßen Empfehlung erweckt. DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Der Rat hat kein bloßes Mitspracherecht, sondern ausschließliche Zuständigkeit für den Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 GemO RLP. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der Rechtsauffassung von DeepSeek und Qwen – sie entspricht der aktuellen Rechtsprechung des VG Koblenz und der VwVfG-Praxis in Rheinland-Pfalz. Die Aussage GooglesAI ist juristisch unpräzise und birgt Risiko durch Fehlinterpretation.
Thema Status KI-Konsens Zuständigkeit für Satzungsbeschluss ✅ Der Ortsgemeinderat ist allein zuständig (§ 10 Abs. 1 Nr. 10 GemO RLP); Verwaltung erarbeitet nur den Entwurf und prüft rechtsformal. Rechtliche Voraussetzung für Klarstellungssatzung ✅ Das Grundstück muss objektiv zum bestehenden Siedlungsgefüge gehören (baulicher Zusammenhang, Infrastruktur, Nutzungsgeschichte) – keine Willkür oder Privatinteressen. Unterscheidung Innen- vs. Außenbereich ⚠️ Klarstellungssatzung nach § 34 Abs. 4 BauGB gilt nur für Innenbereichs-Klarstellung; tatsächlicher Außenbereich erfordert § 35-Befreiung oder Bebauungsplan – Risiko der Rechtswidrigkeit bei Verwechslung. Fachliche Begleitung ✅ Zwingende Notwendigkeit eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht oder kommunalen Planungsrechtlers mit Erfahrung in der LBO RLP – kein allgemeiner Rechtsanwalt ausreichend. Risiko fehlerhafter Satzung ❌ Qwen und DeepSeek warnen vor Nichtigkeit mit Rückwirkung; GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht – höchste Warnstufe gemäß Qwen und DeepSeek anzunehmen. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Satzungsantrag ohne vorherige fachliche Vor-Ort-Prüfung und begleitende juristische Unterstützung – eine rein politische Initiativentscheidung ohne Rechtsgrundlage ist rechtlich gefährlich und erfolglos.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende objektive Siedlungszugehörigkeit des Grundstücks Genehmigungsverweigerung durch Kreisverwaltung, Rücknahme bereits erteilter Baugenehmigung, Bauverbot mit Abrissforderung 🔴 Risiko Eigenmächtige oder unvollständige Satzungserstellung durch Verwaltung ohne Gemeinderatsbeschluss Nichtigkeit der Satzung, Rechtsunsicherheit, Haftung für fehlerhafte Verwaltungsakte 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung bei Satzungsentwurf (z. B. keine Ortsbesichtigung, fehlende Kartenanalyse) Ablehnung durch Aufsichtsbehörde, mehrfache Nachbesserung, erhebliche Verzögerung (12–24 Monate), Kostenexplosion 🔴 Risiko Verwechslung mit § 35-Befreiung (Außenbereich) ohne ausreichende Gründe (z. B. Eigenheimbedarf) Gerichtliche Nichtigkeitsklage durch Dritte, Aufhebung der Baugenehmigung, Bauverbot, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Unzureichende Beteiligung der Nachbarn und fehlende frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung Widerspruchsrechte, Einlegung von Rechtsbehelfen, Verzögerung des Verfahrens bis zur endgültigen Gerichtsentscheidung ✅ Chance Erfolgreiche Klarstellungssatzung mit klarer, sachlich begründeter Siedlungszugehörigkeit Feststellung der privilegierten Stellung nach § 34 BauGB – schnelle Baugenehmigung ohne Bebauungsplan ✅ Chance Politische und nachbarschaftliche Unterstützung im Ortsgemeinderat Erhöhte Chancen auf zügigen Beschluss, kooperative Begleitung durch Verwaltung, geringere Rechtsrisiken ✅ Chance Fachlich fundierte Vorarbeit (z. B. historische Luftbilder, Infrastrukturkarten, Zeugenaussagen) Überzeugungskraft gegenüber Aufsichtsbehörde, hohe Erfolgsquote bei Genehmigung, Einsparung von Nachbesserungsphasen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten kommunalen Planungsberaters Vermeidung formaler Fehler, rechtssichere Satzung, mögliche Förderung durch Landesprogramme (z. B. Dorferneuerung) ✅ Chance Abstimmung mit der Verbandsgemeinde vor formellem Antrag Frühzeitige Klärung von Vorbehalten, gezielte Anpassung des Antrags, Vermeidung von Ablehnung im ersten Durchgang Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen zertifizierten kommunalen Planungsberater mit Erfahrung in Rheinland-Pfalz, um die objektive Siedlungszugehörigkeit Ihres Grundstücks zu prüfen (Luftbilder, Kartenanalyse, Ortsbesichtigung).
- Gemeinderat gezielt vorbereiten: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Fachberater ein sachlich fundiertes Konzept zur Klarstellungssatzung – inkl. Nachweis baulichen Zusammenhangs, Infrastrukturanschlusses und historischer Nutzung – zur Vorlage im Ausschuss.
- Satzungsbeschluss formal korrekt einleiten: Beantragen Sie im Gemeinderat einen Beschluss gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 10 GemO RLP zur Aufstellung einer Klarstellungssatzung – nicht nur „Befürwortung“, sondern zuständiger Satzungsbeschluss.
- Verbandsgemeinde frühzeitig einbinden: Vereinbaren Sie vor der Ratssitzung ein Gespräch mit der Verbandsgemeindeverwaltung, um offene Fragen zu klären und Einwände im Vorfeld abzubauen.
- Alle Unterlagen systematisch sammeln: Sammeln Sie historische Fotos, alte Flurkarten, Grundbuchauszüge, Nachweisen über Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse sowie Zeugenaussagen zur langjährigen Nutzung.
- Öffentlichkeitsbeteiligung rechtzeitig vorbereiten: Lassen Sie vom Fachberater den Entwurf so gestalten, dass er für Nachbarn nachvollziehbar ist – um Widersprüche im Vorfeld zu vermeiden.
- Klarstellungssatzung
- Eine Klarstellungssatzung ist ein Instrument des Bauplanungsrechts, um die Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich zu präzisieren. Sie wird benötigt, wenn ein Grundstück außerhalb der bebauten Ortslage liegt, aber dennoch bebaut werden soll.
Verwandte Begriffe: Ergänzungssatzung, Innenbereich, Außenbereich, Bauplanungsrecht - Gemeindeordnung
- Die Gemeindeordnung ist die rechtliche Grundlage für die Organisation und die Aufgaben der Gemeinden. Sie regelt unter anderem die Zuständigkeiten des Gemeinderates und des Bürgermeisters.
Verwandte Begriffe: Kommunalrecht, Kommunalverfassung, Selbstverwaltung - Gemeinderat
- Der Gemeinderat ist das Hauptorgan der Gemeinde. Er wird von den Bürgern gewählt und entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde.
Verwandte Begriffe: Kommunalpolitik, Bürgerbeteiligung, Ratsmitglieder - Verbandsgemeinde
- Eine Verbandsgemeinde ist ein Zusammenschluss mehrerer Gemeinden, die bestimmte Aufgaben gemeinsam wahrnehmen. Sie unterstützt die einzelnen Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.
Verwandte Begriffe: Kommunale Zusammenarbeit, Verwaltungsgemeinschaft, interkommunale Kooperation - Kreisverwaltung
- Die Kreisverwaltung ist die Behörde des Landkreises. Sie ist zuständig für die Umsetzung der Gesetze und Verordnungen des Landes und des Bundes.
Verwandte Begriffe: Landkreis, Behörde, Verwaltung - Bebauung
- Bebauung bezeichnet die Errichtung von Gebäuden oder baulichen Anlagen auf einem Grundstück.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung - Außenbereich
- Der Außenbereich umfasst die Flächen außerhalb der bebauten Ortslage. Im Außenbereich ist das Bauen grundsätzlich nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Flächennutzungsplan
- Was ist eine Klarstellungssatzung?
Eine Klarstellungssatzung ist ein Instrument des Bauplanungsrechts, um die Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich zu präzisieren. Sie wird benötigt, wenn ein Grundstück außerhalb der bebauten Ortslage liegt, aber dennoch bebaut werden soll. - Wer entscheidet über die Aufstellung einer Klarstellungssatzung?
Der Gemeinderat entscheidet über die Aufstellung einer Klarstellungssatzung. Die Verbandsgemeinde und die Kreisverwaltung sind in den Genehmigungsprozess eingebunden. - Welche Rolle spielt die Verbandsgemeinde?
Die Verbandsgemeinde prüft die Klarstellungssatzung und leitet sie an die Kreisverwaltung weiter. - Welche Rolle spielt die Kreisverwaltung?
Die Kreisverwaltung prüft die Rechtmäßigkeit der Klarstellungssatzung und genehmigt sie. - Kann der Gemeinderat die Aufstellung einer Klarstellungssatzung ablehnen?
Ja, der Gemeinderat kann die Aufstellung einer Klarstellungssatzung ablehnen. - Was passiert, wenn der Gemeinderat die Aufstellung einer Klarstellungssatzung ablehnt?
Wenn der Gemeinderat die Aufstellung einer Klarstellungssatzung ablehnt, kann das Grundstück nicht bebaut werden. - Benötige ich einen Rechtsanwalt?
Ich empfehle Ihnen, sich von einem Rechtsanwalt für Verwaltungsrecht oder Baurecht beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten Ihres Vorhabens und die notwendigen Schritte zu klären. - Welche Unterlagen benötige ich für den Antrag auf Aufstellung einer Klarstellungssatzung?
Die benötigten Unterlagen können je nach Gemeinde variieren. Ich empfehle Ihnen, sich bei der Gemeinde nach den erforderlichen Unterlagen zu erkundigen.
- Bauen im Außenbereich
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um im Außenbereich bauen zu dürfen? - Genehmigungspflichtige Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben sind genehmigungspflichtig und welche nicht? - Flächennutzungsplan und Bebauungsplan
Welche Rolle spielen Flächennutzungsplan und Bebauungsplan bei der Bebauung eines Grundstücks? - Nachbarrechtliche Belange
Welche nachbarrechtlichen Belange sind bei der Bebauung eines Grundstücks zu beachten? - Kosten einer Klarstellungssatzung
Welche Kosten entstehen bei der Aufstellung einer Klarstellungssatzung?
Grundstück eingemeinden: Bauvoranfrage & Ablehnung in Rheinland-Pfalz
Wir hatten das gleiche Problem
Es ging hier auch darum, ein Grundstück in den Ort einzugliedern
(Abrundungssatzung). Wir stellten eine Bauvoranfrage beim Gemeinderat und die wurde dann auch von der Kreisverwaltung abgeschmettert. Evtl. wird das ganze mal ein Neubaugebiet (8-15 Jahre). Haben dann einen Bauplatz gekauft.
Aus der sonst schönen Pfalz -
Klarstellungssatzung: Gemeinde entscheidet, Kreis beteiligt sich
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundstück bebauen in Rheinland-Pfalz: Klarstellungssatzung & Genehmigung
💡 Kernaussagen: Die Bebauung eines Grundstücks außerhalb der Ortslage in Rheinland-Pfalz erfordert eine Klarstellungssatzung. Der Gemeinderat hat das Entscheidungsrecht, während die Kreisverwaltung im Rahmen der Beteiligung öffentlicher Belange ein Mitspracherecht besitzt. Eine Bauvoranfrage kann Klarheit bringen, wird aber möglicherweise abgelehnt. Die Zuständigkeit für Satzungen liegt allein bei den Gemeinden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Grundstück eingemeinden: Bauvoranfrage & Ablehnung in Rheinland-Pfalz beschrieben, kann eine Bauvoranfrage bei der Kreisverwaltung abgelehnt werden, was die Notwendigkeit einer frühzeitigen Klärung der Sachlage unterstreicht.
✅ Zusatzinfo: Die Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz regelt die Zuständigkeiten und Verfahren für Klarstellungssatzungen. Diese Satzungen sind Ortsrecht und werden von den Gemeinden autonom erlassen. Die Verbandsgemeinde und Kreisverwaltung haben lediglich ein Mitspracherecht im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig mit dem Gemeinderat die grundsätzliche Bereitschaft zur Bebauung des Grundstücks. Beachten Sie, dass die endgültige Entscheidung über die Klarstellungssatzung beim Gemeinderat liegt, wie im Beitrag Klarstellungssatzung: Gemeinde entscheidet, Kreis beteiligt sich erläutert wird. Eine formlose Anfrage kann helfen, das Interesse der Gemeinde zu sondieren, bevor formelle Schritte eingeleitet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klarstellungssatzung, Rheinland-Pfalz, Grundstück, Ortslage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10996: Grundstück bebauen in Rheinland-Pfalz: Klarstellungssatzung, Genehmigung & Einfluss der Ortsgemeinde?
- … Grundstück bebauen: Klarstellungssatzung in RLP …
- … Grundstück außerhalb der Ortslage bebauen? Infos zur Klarstellungssatzung in Rheinland-Pfalz, Genehmigungsprozess …
- … Klarstellungssatzung, Rheinland-Pfalz, Grundstück bebauen, Ortslage, Gemeindeordnung, Gemeinderat, Baugenehmigung, Verbandsgemeinde …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
- … Benötigen Sie einen Bauantrag für Ihre Solaranlage in Rheinland-Pfalz? Infos zu Genehmigungen, Kosten und was Sie beachten müssen. Jetzt …
- … Solaranlage, Bauantrag, Rheinland-Pfalz, Genehmigungspflicht, Baugenehmigung, Solaranlage installieren, RLP, Baurecht, Solaranlage Dach …
- … Solaranlage, Bauantrag, Baurecht, Rheinland-Pfalz, Genehmigung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
- … prüfen: Lassen Sie vom Planer eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für Erdsonden (bei begrenztem Grundstücksbereich) gegenüber Flächenkollektoren erstellen – inkl. Bohrkosten, Genehmigungsverfahren und langfristiger Effizienz. …
- … wenn Sie aus NRW Raum Bonn, Siegburg oder Grenzgebiet Rheinland Pfalz kommen, könnten wir Ihnen jemand vorschlagen, der Sie kompetent beraten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Insolvenz: Was bedeutet das für Heizungsbesitzer? Rechte, Ansprüche & Alternativen
- … deutschlandweiten Vertrieb auf; bisher gibt es ja nur in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz einen Direktvertrieb. …
- … könnte als Gegengewicht und Ergänzung seinen bisherigen Vertrieb in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zumindest im gesamten süddeutschen Raum ausbauen. …
- … Als Generalvertretung der Fa. ETA-Heiztechnik für Rheinland-Pfalz, Saarland und Luxembourg kann ich die hervorragende Qualität der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
- … betrifft die Berechnung des Vollgeschossnachweises für ein Dachgeschoss nach der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauOAbk. RLP). Der Nutzer hat eine konkrete Berechnungsvorgabe von einem …
- … Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines Dachgeschosses als Vollgeschoss gemäß Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauOAbk. RLP), wobei die zulässige Anzahl auf zwei Vollgeschosse begrenzt …
- … Die Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz, die die baurechtlichen Bestimmungen und Anforderungen für Bauvorhaben in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppe tragendes Element nach LBauO RLP? Genehmigungsfrei nach §62 oder relevant für Statik?
- … Treppe als tragendes Element in Rheinland-Pfalz? Ist der Einbau genehmigungsfrei nach § 62 LBauO? Jetzt informieren …
- … Treppe, tragendes Element, LBauOAbk., Rheinland-Pfalz, Genehmigungsfrei, §62, Statik, Treppenbau, Wohngebäude …
- … Ob eine Treppe im Sinne der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO Rh-Pf) als tragendes Element gilt, hängt von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibungsprogramm für Architekten: Vorbemerkungen, Standards & Alternativen?
- … Ausschreibungsprogramm, Architekturbüro, AVA Software, Heinze, ORCA, Vorbemerkungen, Leistungsverzeichnis, Rheinland-Pfalz, Standardtexte, Ausschreibung …
- … [br]Bundesland: Rheinland-Pfalz …
- … nur Basistexte liefert, die für spezifische Projekte oder regionale Anforderungen (hier Rheinland-Pfalz) ergänzt werden müssen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorlageberechtigung in Rheinland-Pfalz: Fehlende Vorlageberechtigung – Folgen & Risiken?
- … Bauvorlageberechtigung in Rheinland-Pfalz fehlt? Welche Auswirkungen hat das? Jetzt informieren und Risiken minimieren …
- … Bauvorlageberechtigung, Rheinland-Pfalz, Bauträger, Bauantrag, Statik, Genehmigung, Architekt, Ingenieurkammer …
- … Bauvorlageberechtigung in Rheinland-Pfalz: Fehlende Vorlageberechtigung – Folgen & Risiken? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klarstellungssatzung, Rheinland-Pfalz, Grundstück, Ortslage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klarstellungssatzung, Rheinland-Pfalz, Grundstück, Ortslage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück bebauen in Rheinland-Pfalz: Klarstellungssatzung, Genehmigung & Einfluss der Ortsgemeinde?
Suche nach: Grundstück bebauen: Klarstellungssatzung in RLP
Suche nach: Klarstellungssatzung, Rheinland-Pfalz, Grundstück bebauen, Ortslage, Gemeindeordnung, Gemeinderat, Baugenehmigung, Verbandsgemeinde
