Lichte Raumhöhe bei Deckenbalken: Balkenunterkante oder Schalung – Was zählt?
❓ Fragestellung: Lichte Raumhöhe bei Deckenbalken: Balkenunterkante oder Schalung – Was zählt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass bei sichtbaren Deckenbalken grundsätzlich deren Unterkante – nicht die Schalung – die maßgebliche obere Begrenzung für die lichte Raumhöhe darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie vor Ort von Oberkante Fertigfußboden bis zur Unterkante des tiefsten sichtbaren Balkens – und prüfen Sie, ob eine durchgehende Verkleidung vorhanden ist. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der jeweiligen Landesbauordnung. Bei Abweichung oder komplexer Konstruktion beauftragen Sie umgehend einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen.
Bei der lichten Raumhöhe mit sichtbaren Deckenbalken ist die Unterkante der Balken (UK Balken) ausschlaggebend. Dies bestimmt die tatsächliche, nutzbare Raumhöhe. Die Schalung über den Balken spielt keine Rolle bei der Messung der lichten Raumhöhe. Die korrekte Messung ist wichtig für die Einhaltung des Baurechts und die Wohnqualität.
gilt bei einer sichtbaren deckenbalkenlage die unterkante der balken, oder die unterkante der darüber liegenden Schalung als obere Begrenzung der lichten Raumhöhe?
    🔴 KRITISCH: Die lichte Raumhöhe wird baurechtlich stets von Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante der tragenden Deckenkonstruktion (bei sichtbaren Balken: deren Unterkante) gemessen – nicht bis zur Schalung oder Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Bei historischen oder unregelmäßigen Deckenkonstruktionen ist die kleinste lichte Höhe im nutzbaren Bereich (mindestens 2 m² Fläche) maßgeblich – Unterschreitung von 2,00 m kann zu Nutzungsverbote oder Ablehnung von Belegungsanträgen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die konkrete Definition hängt von der Landesbauordnung (LBOAbk.) ab – Mindestanforderungen variieren zwischen 2,40 m und 2,50 m für Wohnräume; für Abstellräume oder Altbauten können Ausnahmen gelten.
    ⚠️ WICHTIG: Ist die Schalung oberhalb der Balken als geschlossene, ebene und raumseitig sichtbare Fläche angebracht (z. B. Gipskarton-Verkleidung), dann gilt deren Unterkante – nicht die Balkenunterkante – als obere Begrenzung.
    Die lichte Raumhöhe wird durch den fertigen Fußboden bis zur Unterkante der Decke definiert. Bei einer sichtbaren Deckenbalkenlage ist entscheidend, was als tatsächliche Deckenunterseite wahrgenommen wird.
    Variante 1: Wenn die Schalung direkt auf den Balken liegt und eine geschlossene Deckenfläche bildet, gilt die Unterkante der Schalung als Maß für die lichte Raumhöhe.
    Variante 2: Sind die Balken sichtbar und prägen den Raumeindruck, wird in der Regel die Unterkante der Balken als maßgebend angesehen. Dies kann jedoch von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen des Bundeslandes oder der Gemeinde abhängen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall die genaue Definition mit dem zuständigen Bauamt oder einem Architekten, um sicherzustellen, dass die Raumhöhe den Anforderungen entspricht.
    Die Frage nach der lichten Raumhöhe bei sichtbaren Deckenbalken ist baurechtlich und normativ klar definiert, birgt aber in der Praxis oft Interpretationsspielraum. Grundsätzlich gilt die lichte Raumhöhe als der vertikale Abstand zwischen dem fertigen Fußboden und der Unterkante der tragenden Deckenkonstruktion. Bei einer sichtbaren Balkenlage ist dies die Unterkante der Balken, nicht die der Schalung oder Dämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Balkenunterkante maßgeblich ist, ist korrekt. Die Schalung dient in der Regel als verlorene Schalung oder als Untergrund für Dämmung und hat keine tragende Funktion im Sinne der Raumhöhendefinition.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauordnungsrechtliche Vorgabe des jeweiligen Bundeslandes. Die Landesbauordnungen (LBO) definieren Mindestraumhöhen, die in der Regel zwischen 2,40 m und 2,50 m liegen. Bei Altbauten oder untergeordneten Räumen (z.B. Abstellräume) können geringere Höhen zulässig sein. Die Messung erfolgt stets von Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Rohdecke bzw. Balken.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass die Schalung oder eine darunter liegende Dämmung die lichte Höhe definiert. Diese Schichten sind konstruktive Bestandteile des Dach- oder Deckenaufbaus, aber nicht die raumseitige Abschlusskante. Nur wenn die Balken vollständig verkleidet sind (z.B. mit Gipskarton), zählt die Unterkante der Verkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die konkrete Landesbauordnung für Ihr Bundesland und messen Sie die Höhe von Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante des tiefsten Balkens. Bei Unsicherheiten oder wenn die gemessene Höhe unter den Mindestanforderungen liegt, konsultieren Sie einen Bauingenieur oder Architekten. Dieser kann beurteilen, ob eine Ausnahmegenehmigung möglich ist oder ob bauliche Anpassungen erforderlich sind.
    Bei der Ermittlung der lichten Raumhöhe handelt es sich um eine baurechtlich relevante Größe, die insbesondere für die Einhaltung von Mindestanforderungen an Wohnräume (z. B. nach DINAbk. 18040-1 oder Landesbauordnungen) maßgeblich ist.
    ✅ Zustimmung: Die lichte Raumhöhe wird grundsätzlich von dem Fußboden bis zur untersten durchgehenden, begeh- oder berührbaren Oberfläche der Raumdecke gemessen – also nicht bis zur Schalung, wenn diese nicht tragend oder nicht sichtbar ist, sondern bis zur untersten stofflich wirksamen Begrenzung des Raumes.
    ⚠️ Korrektur: Bei sichtbaren Deckenbalken gilt nicht automatisch die Unterseite der Schalung als obere Begrenzung; vielmehr ist die unterste durchgehende, raumseitig sichtbare und berührbare Fläche maßgeblich – bei freiliegenden Balken also deren Unterseite, sofern diese eine zusammenhängende, geschlossene Raumdecke bildet.
    ➕ Ergänzung: Ist die Schalung (z. B. Holzdielen oder Gipskarton) oberhalb der Balken angebracht und bildet eine durchgehende, ebene, raumseitig sichtbare Fläche, dann gilt deren Unterseite – nicht die Balkenunterkante – als obere Begrenzung, da sie die tatsächliche Raumdecke darstellt.
    ➕ Ergänzung: Bei unregelmäßiger Balkenanordnung oder nicht durchgehender Schalung kann die lichte Höhe raumbezogen variieren; in solchen Fällen ist die kleinste lichte Höhe im nutzbaren Bereich maßgeblich – besonders kritisch bei Flächen mit mindestens 2 m² Grundfläche, die mindestens 2,00 m lichte Höhe aufweisen müssen (nach DIN 18040-1).
    🔴 Gefahr: Falsche Annahmen zur lichten Höhe können zu Verstößen gegen baurechtliche Mindestanforderungen führen, was bei Nutzungsänderungen, Belegungsanträgen oder Barrierefreiheitsnachweisen zu Ablehnungen oder Nachbesserungspflichten führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen bauaufsichtlich anerkannten Architekten zur präzisen Ermittlung der lichten Raumhöhe vor Ort – insbesondere bei historischen Gebäuden oder komplexen Deckenkonstruktionen.
    • GoogleAI: "Unterkante der Balken als maßgebend" (mit Hinweis auf baurechtliche Abhängigkeit)
    • DeepSeek: "Unterkante der tragenden Deckenkonstruktion = Unterkante der Balken"
    • Qwen: "Unterste raumseitig sichtbare und berührbare Fläche = Balkenunterseite bei freiliegenden Balken"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker den Interpretationsspielraum durch lokale Bauämter, während DeepSeek und Qwen klar auf die baurechtliche Vorgabe (LBO) und die DIN 18040-1 verweisen – Qwen ergänzt explizit den Fall einer durchgehenden Schalung als Ausnahme.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert den entscheidenden Hinweis zur "kleinsten lichten Höhe im nutzbaren Bereich" ≥ 2 m² mit mind. 2,00 m, was bei allen drei Modellen sonst nicht explizit genannt wird – GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur Mindesthöhen für ganze Räume.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass bei sichtbaren Balken "in der Regel" deren Unterkante gilt – mit offenem Verweis auf mögliche abweichende lokale Regelungen. DeepSeek und Qwen hingegen nennen klare baurechtliche Referenzen (LBO, DIN 18040-1) und betonen, dass die Schalung nur dann zählt, wenn sie als geschlossene Raumdecke fungiert. Die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Ohne Verkleidung = Balkenunterkante; mit geschlossener Verkleidung = Verkleidungsunterkante.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln zur Konstruktion (z. B. lose Dielen auf Balken, unregelmäßige Anordnung, historische Schalung) ist die Messung vor Ort durch einen bauaufsichtlich anerkannten Fachmann verbindlich – GoogleAI nennt generell "Bauamt oder Architekt", DeepSeek spezifiziert "Bauingenieur oder Architekten", Qwen fordert explizit "zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik". Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen.
    Lichte Höhe: Maßgebliche obere Begrenzung bei sichtbaren Balken ✅ Unterkante der tragenden Balken – sofern keine geschlossene Verkleidung (z. B. Gipskarton) oberhalb vorhanden ist.
    Lichte Höhe: Rolle der Schalung ✅ Schalung ist nicht maßgeblich, es sei denn, sie bildet eine durchgehende, ebene, raumseitig sichtbare und berührbare Deckenfläche – dann gilt deren Unterkante.
    Baurechtliche Verbindlichkeit ✅ Entscheidend sind die Landesbauordnung (LBO) und DIN 18040-1; Mindesthöhen liegen meist bei 2,40–2,50 m (Wohnräume), für Teilflächen ≥ 2 m² gilt 2,00 m.
    Messverfahren bei unregelmäßiger Decke ⚠️ Die kleinste lichte Höhe im nutzbaren Bereich (mindestens 2 m² Grundfläche) ist maßgeblich – Qwen nennt dies explizit, GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht.
    Fachliche Absicherung ⚠️ Alle Modelle empfehlen externe Fachprüfung bei Unsicherheit; Qwen präzisiert "zertifizierter Sachverständiger für Bautechnik", DeepSeek "Bauingenieur oder Architekt", GoogleAI "Bauamt oder Architekt".
    🔴 Risiko Falsche Annahme der lichten Höhe (z. B. bis Schalung statt Balken) Verstoß gegen baurechtliche Mindestanforderungen → Nutzungsverbot, Ablehnung von Belegungsanträgen oder Barrierefreiheitszertifikaten
    🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Höhe unter 2,00 m auf Flächen ≥ 2 m² Verstoß gegen DIN 18040-1 → Nicht-Erfüllung von Barrierefreiheitsanforderungen für Wohnungen oder Pflegeeinrichtungen
    🔴 Risiko Keine Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht vor Baumaßnahmen Spätere Nachbesserungspflicht, Bußgelder oder Stilllegung von Räumen nach Abnahme
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der tatsächlichen Raumhöhe bei Sanierung historischer Gebäude Probleme bei Denkmalschutzgenehmigungen oder Fördermittelbeantragung (z. B. KfW)
    🔴 Risiko Verwechslung von lichter Höhe und Rohbauhöhe bei Vertragsabschlüssen mit Handwerkern Fehlende Haftung bei Mängeln, Streitigkeiten über Leistungsumfang und Rechnungskorrektur
    ✅ Chance Klare Definition der Balkenunterkante als maßgeblich Nutzung vorhandener Raumhöhe ohne aufwendige Verkleidung – Kosteneinsparung bei Sanierung
    ✅ Chance Ausweis historischer Deckenstruktur als gestalterisches Merkmal Steigerung des Wohnwertes und der Immobilienbewertung bei authentischer Umsetzung
    ✅ Chance Gezielte Anpassung der Fußbodenhöhe statt Deckenverkleidung Optimierung der lichten Höhe bei geringem baulichem Aufwand (z. B. dünne Estrichschicht)
    ✅ Chance Nutzung von Ausnahmeregelungen in Landesbauordnungen (z. B. für Altbauten) Rechtssichere Nutzung auch bei unterschrittenen Höhen – ohne Nachrüstung
    ✅ Chance Integration moderner Dämmung unterhalb sichtbarer Balken Energetische Sanierung ohne Verlust der architektonischen Identität
    1. Maßnahme vor Ort durchführen: Messen Sie die lichte Höhe an mindestens drei Stellen im Raum von Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante des tiefsten sichtbaren Balkens – dokumentieren Sie mit Fotos und Maßskizze.
    2. Landesbauordnung prüfen: Laden Sie die aktuelle Bauordnung Ihres Bundeslandes (LBO) herunter und suchen Sie die Abschnitte zu "Mindestraumhöhen" und "Anwendungsgebiete" – achten Sie auf Sonderregelungen für Altbauten oder untergeordnete Räume.
    3. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über die Liste der Architektenkammer Ihres Landes) für eine rechtssichere Beurteilung und ggf. schriftliches Gutachten.
    4. Verkleidung prüfen: Stellen Sie fest, ob eine geschlossene, durchgehende Schalung oder Verkleidung (z. B. Gipskartonplatten) oberhalb der Balken vorhanden ist – wenn ja: Messen Sie stattdessen bis zur Unterkante dieser Verkleidung.
    5. Flächenspezifische Mindesthöhe checken: Markieren Sie im Grundriss alle Flächen ab 2 m² – prüfen Sie für jede, ob dort mindestens 2,00 m lichte Höhe vorhanden sind; diese sind für Barrierefreiheit und Nutzungsrecht entscheidend.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bauzeichnungen, Verträge mit Handwerkern, Messprotokolle, Gutachten) in einer Mappe – für Bauamt, KfW-Anträge oder spätere Verkaufsverhandlungen.
    Lichte Raumhöhe
    Die lichte Raumhöhe ist der vertikale Abstand zwischen dem fertigen Fußboden und der Unterseite der Decke. Sie ist ein wichtiges Maß für die Wohnqualität und wird in den Bauordnungen der Länder geregelt.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Geschosshöhe.
    Deckenbalkenlage
    Eine Deckenbalkenlage ist eine tragende Konstruktion, die aus Holzbalken besteht und die Decke eines Raumes bildet. Sie kann sichtbar oder verkleidet sein.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Balkenlage, Deckenkonstruktion.
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre oder permanente Konstruktion, die beim Betonieren verwendet wird, um die Form des Betons zu bestimmen. Im Kontext von Deckenbalken kann sie als Unterlage für den Deckenbelag dienen.
    Verwandte Begriffe: Verschalung, Betonverschalung, Deckenschalung.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Mindestraumhöhe, den Brandschutz und andere sicherheitsrelevante Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften.
    Fertiger Fußboden
    Der fertige Fußboden bezeichnet den Bodenbelag, der nach Abschluss aller Bodenarbeiten vorhanden ist, also inklusive Estrich, Dämmung und Oberbelag (z.B. Fliesen, Parkett).
    Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Bodenbelag, Estrich.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berät Bauherren in allen Fragen des Bauens und sorgt für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Planer, Bauleiter.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und führt Baukontrollen durch.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt.
    1. Was ist die lichte Raumhöhe?
    2. Warum ist die lichte Raumhöhe wichtig?
      Eine ausreichende lichte Raumhöhe trägt zum Wohnkomfort bei und beeinflusst das Raumgefühl positiv. Unterschreitungen der Mindestraumhöhe können baurechtliche Konsequenzen haben.
    3. Was passiert, wenn die lichte Raumhöhe zu niedrig ist?
      Wenn die lichte Raumhöhe die in der Bauordnung vorgeschriebenen Mindestmaße unterschreitet, kann dies zu Problemen bei der Baugenehmigung führen oder sogar den Rückbau von Bauteilen erforderlich machen.
    4. Wie messe ich die lichte Raumhöhe richtig?
      Messen Sie vom fertigen Fußbodenbelag bis zur Unterkante der Decke. Bei sichtbaren Balken ist zu prüfen, ob die Unterkante der Balken oder die Schalung als Deckenunterseite gilt.
    5. Gibt es Ausnahmen bei der lichten Raumhöhe?
      Ja, in bestimmten Fällen, z.B. bei Dachgeschossen oder untergeordneten Räumen, können geringere lichte Raumhöhen zulässig sein. Die genauen Regelungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    6. Wer kann mir bei Fragen zur lichten Raumhöhe helfen?
      Ein Architekt, Bauingenieur oder das zuständige Bauamt können Ihnen Auskunft über die geltenden Bestimmungen und die korrekte Messung der lichten Raumhöhe geben.
    7. Was bedeutet "fertiger Fußboden"?
      Der "fertige Fußboden" bezeichnet den Bodenbelag, der nach Abschluss aller Bodenarbeiten vorhanden ist, also inklusive Estrich, Dämmung und Oberbelag (z.B. Fliesen, Parkett).
    8. Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die lichte Raumhöhe aus?
      Eine Fußbodenheizung erhöht den Fußbodenaufbau, wodurch sich die lichte Raumhöhe verringert. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, um die Mindestraumhöhe einzuhalten.
    • Mindestraumhöhe in Wohnräumen
      Informationen zu den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestraumhöhen in verschiedenen Räumen.
    • Auswirkungen von abgehängten Decken auf die Raumhöhe
      Wie sich abgehängte Decken auf die wahrgenommene und tatsächliche Raumhöhe auswirken.
    • Raumhöhe bei Dachgeschossausbau
      Besonderheiten und Ausnahmen bei der Raumhöhe im Dachgeschoss.
    • Baurechtliche Aspekte der Raumhöhe
      Welche Gesetze und Verordnungen die Raumhöhe regeln.
    • Optimierung der Raumhöhe bei Sanierungen
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Raumhöhe bei Altbauten.
  2. Lichte Raumhöhe: Deckenbalken – Unterkante ist maßgeblich!
    Bauherrenlaienhaft gesprochen
    die UKAbk. der Balken  -  dort wo man sich zuerst die Birne stößt 🙂
  3. Raumhöhe: Unterkante Deckenbalken definiert 'LICHTE' Höhe
    eindeutig
    UKAbk. balken, daher auch LICHTE Raumhöhe.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Lichte Raumhöhe bei Deckenbalken: Was zählt wirklich?
    💡 Kernaussagen: Bei der lichten Raumhöhe mit sichtbaren Deckenbalken ist die Unterkante der Balken (UKAbk. Balken) ausschlaggebend. Dies bestimmt die tatsächliche, nutzbare Raumhöhe. Die Schalung über den Balken spielt keine Rolle bei der Messung der lichten Raumhöhe. Die korrekte Messung ist wichtig für die Einhaltung des Baurechts und die Wohnqualität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Lichte Raumhöhe: Deckenbalken – Unterkante ist maßgeblich! erwähnt, ist die Unterkante der Balken der Punkt, an dem man sich potenziell den Kopf stößt, und somit relevant für die lichte Raumhöhe.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bezeichnung 'LICHTE Raumhöhe', wie im Beitrag Raumhöhe: Unterkante Deckenbalken definiert 'LICHTE' Höhe hervorgehoben, unterstreicht, dass es sich um die tatsächlich nutzbare Höhe handelt, die nicht durch Bauteile eingeschränkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Planung und dem Bau auf die Einhaltung der Mindestraumhöhe unter Berücksichtigung der Deckenbalken. Die korrekte Messung der lichten Raumhöhe ist entscheidend für die Baugenehmigung und das Wohngefühl. Bei Unsicherheiten sollte ein Experte im Bereich Baurecht konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumhöhe, Deckenbalken, Schalung, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau innenliegend: Holzbalken, Aufbauhöhe, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Ytong-Wände mit offenen Deckenbalken: Statik, Dämmung & Aufbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Zwischendecke dämmen im Altbau: Kosten, Materialien & optimale Dämmstärke?
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse verlegen im Altbau: Herausforderungen, Tipps & Vermeidung von Fehlern?
  9. BAU-Forum - Dach - Spindeltreppe in Holzbalkendecke: Durchbruch, Statik & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Ringbalken Querverbindung: Stahlseile vs. Alternativen, Statik & Bauzulassung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumhöhe, Deckenbalken, Schalung, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumhöhe, Deckenbalken, Schalung, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichte Raumhöhe bei Deckenbalken: Balkenunterkante oder Schalung – Was zählt?
Suche nach: Lichte Raumhöhe: Balken oder Schalung?
Suche nach: lichte Raumhöhe, Deckenbalken, Schalung, Baurecht, Raumhöhe messen, Mindestraumhöhe
