Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
BAU-Forum: Architekt / Architektur
Ich habe ein Problem.
Die Decke in meinem Altbau (Baujahr. ca. 1900), also zwischen Untergeschoss und Obergeschoss hängt durch und der untere Raum hat nur eine Deckenhöhe von 2,13 Metern.
Die oberen Zimmer haben eine Deckenhöhe von 2,50 Metern.
Ich wollte in naher Zukunft diese Decke sanieren, also alte Balken raus und neue rein, Schritt für Schritt (alten raus-neuen rein, dann den nächsten).
Da ich in einem Abwasch gleichzeitig evtl. die untere Zimmerdecke erhöhen möchte, kämen dann natürlich die Deckenbalken ca. 15 cm höher.
Wie ist dies zu bewerkstelligen?
Hole ich einfach den Balken raus und setze einen neuen 15 cm höher an, nachdem ich eine neue Aussparung geschaffen habe, die 15 cm höher liegt, am besten versetzt oder alte Wandeinbuchtung zumauern une dort höher ansetzen?
Oder kann man eigentlich, wenn man die alten Balken entfernt, mit Absprache des Statikers, die neuen Balken 15 cm höher an der Wand mit Balkenschuhen befestigen? Sollte doch auch die Belastungen aushalten!
Aber wie sieht es dann mit der Tragwand aus?
Mauerwekk besteht aus masivem Ziegel.
Balkenlänge ca. 4 Meter.
Noch eine Frage?
Wie sind heutige Messungen der Balkenstärke normalerweise?
80 mal 160 mm?
Und, was kosten solche Balken in der Regel, habe im Netz viel gesucht, bezüglich Preis und welche Balken man am besten nimmt!
Bin gespannt auf einige Erfahrungen und Tipps.
🔴 Kritisch: Durchhängende Decken können ein Anzeichen für statische Probleme sein. Unbedingt vor Beginn der Arbeiten einen Statiker hinzuziehen.
🔴 Kritisch: Arbeiten an tragenden Bauteilen (z.B. Tragwände, Deckenbalken) erfordern besondere Sorgfalt und Fachkenntnisse. Falsche Ausführung kann zum Einsturz führen.
Ich verstehe, dass Sie die durchhängende Decke in Ihrem Altbau sanieren und die Raumhöhe vergrößern möchten. Das ist ein komplexes Vorhaben, bei dem ich Ihnen folgende Punkte empfehle:
- Statische Prüfung: 🔴 Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der neuen Deckenkonstruktion sicherzustellen. Ein Statiker muss die vorhandenen Belastungen (z.B. Möbel, Personen) und die Beschaffenheit des Mauerwerks (Ziegel) berücksichtigen.
- Balken dimensionieren: Die Balkenstärke und Balkenlänge müssen entsprechend der statischen Berechnung gewählt werden. Achten Sie auf die Einhaltung relevanter Normen und Vorschriften.
- Balken austauschen: Der Austausch der Deckenbalken sollte fachgerecht erfolgen. Die Balken werden in der Regel mit Balkenschuhen an der Tragwand befestigt.
- Höherlegung der Decke: Die Machbarkeit der Höherlegung hängt von der vorhandenen Bausubstanz und den statischen Gegebenheiten ab. Eine Aussparung in der Wand oder eine Wandeinbuchtung kann erforderlich sein.
- Materialauswahl: Verwenden Sie für die neuen Deckenbalken hochwertiges Holz, das den Anforderungen an Tragfähigkeit und Brandschutz entspricht.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an der Deckenkonstruktion können die Statik des Gebäudes gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Statiker und einen Fachbetrieb für Holzbau, um die Sanierung der Decke sicher und fachgerecht durchzuführen.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Tragwand
- Eine Tragwand ist eine Wand, die die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) auf das Fundament überträgt. Tragwände sind wichtige Bestandteile der Gebäudestatik.
Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Mauerwerk, Stützkonstruktion - Balkenschuh
- Ein Balkenschuh ist ein Verbindungselement, das zur Befestigung von Holzbalken an Wänden oder anderen Bauteilen dient. Balkenschuhe übertragen die Lasten der Balken auf die tragenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Holzverbinder, Winkelverbinder, Dübel - Balkenlage
- Die Balkenlage bezeichnet die Anordnung der Deckenbalken in einem Gebäude. Die Balkenlage bildet die tragende Struktur der Decke.
Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Holzbalkendecke, Rippendecke - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Die Holzfeuchte beeinflusst die Festigkeit und Dimensionsstabilität des Holzes.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwinden, Quellen - Schrittmaß
- Das Schrittmaß bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Deckenbalken. Das Schrittmaß ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit der Decke.
Verwandte Begriffe: Balkenabstand, Achsabstand, Spannweite - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
- Welche Holzarten eignen sich für Deckenbalken?
Für Deckenbalken eignen sich vor allem Nadelhölzer wie Fichte, Tanne oder Kiefer. Diese Hölzer sind relativ leicht und verfügen über gute Festigkeitseigenschaften. Achten Sie auf eine ausreichende Holzqualität und die Einhaltung der entsprechenden Normen. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Sie können im Internet nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Architektenkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Altbausanierungen hat. - Welche Rolle spielen Balkenschuhe?
Balkenschuhe dienen zur sicheren Verbindung der Deckenbalken mit der Tragwand. Sie übertragen die Lasten der Decke auf die Wand und verhindern ein Verrutschen der Balken. Die Auswahl der richtigen Balkenschuhe ist abhängig von der Balkendimension und den zu übertragenden Lasten. - Wie kann ich die Raumhöhe messen?
Die Raumhöhe wird senkrecht vom fertigen Fußboden bis zur Unterkante der Decke gemessen. Verwenden Sie ein Laser-Entfernungsmessgerät oder ein Bandmaß, um genaue Messungen zu erhalten. - Was kostet der Austausch von Deckenbalken?
Die Kosten für den Austausch von Deckenbalken sind abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z.B. der Anzahl der Balken, der Balkendimension, dem Material und dem Arbeitsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Austausch von Deckenbalken einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Erkundigen Sie sich beim Bauamt Ihrer Gemeinde, ob Sie eine Genehmigung benötigen. - Wie lange dauert der Austausch von Deckenbalken?
Die Dauer des Austauschs von Deckenbalken ist abhängig von der Komplexität des Vorhabens. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis die Arbeiten abgeschlossen sind. - Was ist bei der Entsorgung der alten Deckenbalken zu beachten?
Alte Deckenbalken können Schadstoffe enthalten, insbesondere wenn sie mit Holzschutzmitteln behandelt wurden. Informieren Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen über die korrekte Entsorgung.
- Deckensanierung im Altbau
Umfassende Sanierung einer alten Decke, inklusive Reparatur von Schäden und Verbesserung der Wärmedämmung. - Statische Berechnung für Decken
Ermittlung der Tragfähigkeit einer Decke unter Berücksichtigung verschiedener Lasten und Materialien. - Holzbalkendecke verstärken
Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke, z.B. durch zusätzliche Balken oder Verstärkungsbleche. - Feuchtigkeitsschäden an Decken
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Deckenkonstruktionen, sowie Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung. - Schallschutz bei Holzbalkendecken
Verbesserung des Schallschutzes von Holzbalkendecken durch geeignete Dämmmaterialien und Konstruktionen.
Statik Altbau: Vorprüfung durch Statiker erforderlich!
Vielfältig
der erste Gang kann eigentlich nur zum Statiker gehen. dieser muss sich den Bestand ansehen und die Voraussetzung für den Einzug einer neuen Decke prüfen.
Wenn die Basisdaten vorhanden sind, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber auch hier sollte der Statiker planerisch Vorschläge unterbreiten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Deckenbalken im Altbau austauschen: Statik, Kosten & Vorgehen
💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Altbaudecke mit Austausch der Deckenbalken erfordert eine umfassende statische Prüfung. Unterschiedliche Möglichkeiten zur Deckensanierung sind denkbar, sollten aber immer in Absprache mit einem Statiker erfolgen. Die Kosten für den Austausch der Deckenbalken und die Höherlegung der Decke hängen stark von den baulichen Gegebenheiten und den gewählten Materialien ab.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor mit dem Austausch der Deckenbalken begonnen wird, muss die Tragfähigkeit der Tragwand und des Mauerwerks durch einen Statiker geprüft werden (siehe Statik Altbau: Vorprüfung durch Statiker erforderlich!).
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Statiker für die Planung und Überwachung der Deckensanierung im Altbau hinzuzuziehen, um die Sicherheit und Stabilität der Deckenkonstruktion zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Statiker auf, um die spezifischen Anforderungen Ihres Altbaus zu bewerten und einen detaillierten Sanierungsplan zu erstellen. Klären Sie im Vorfeld die notwendigen Genehmigungen für die Deckensanierung mit den zuständigen Behörden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenbalken, Altbau, Decke, Balken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
- … Offene Holzbalkendecke: Statik & Risiken …
- … Offene Holzbalkendecke im Wohnbereich: Was ist bei Statik, Spannweite und Brandschutz …
- … Holzbalkendecke, offene Decke, Statik, Spannweite, Brandschutz, Schallschutz, Wohnbereich, Renovierung, Altbau, Lasten …
- … Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise? …
- … eine offene Holzbalkendecke haben, sodass nur die Deckenbalken …
- … zwischen den Deckenbalken sehen kann. Lt. Statik fallen keine Lasten an. Ich denke, …
- … Verkehrslasten auch einzurechnen, da man vielleicht davon ausgehen muss, die die Decke in späterer Zeit doch mal geschlossen wird und den DGAbk.-Raum als …
- … Wohnfläche butzen kann oder dass die Deckenbalken zusaätzliche Last erhalten durch Belastung von …
- … Menschen, wenn notendige Renovierungsblaken anfallen und Deckenbalken als Hilfkonstruktion genutzt werden? …
- … nbalken beträgt 4,80 m. Der Abstand …
- … der Deckenbalken soll …
- … Als Deckenauflager über der Außenwand soll nur die Fußpfette …
- … Wie verhält es sich mit der Scheibenwirkung der offenen Decke? …
- … Ich beurteile die geplante offene Holzbalkendecke im Wohnbereich kritisch, da mehrere Aspekte zu beachten sind. …
- … Personen oder Möbel) zu berücksichtigen. Die Spannweite und der Abstand der Deckenbalken sind entscheidend für die Tragfähigkeit. Eine erneute Prüfung der Statik …
- … Brandschutz: Eine offene Holzbalkendecke kann den Brandschutz beeinträchtigen, da sie im Brandfall schnell Feuer fangen …
- … zur Verbesserung des Brandschutzes zu ergreifen (z.B. Brandschutzbeschichtung oder Verkapselung der Balken). …
- … Schallschutz: Eine offene Holzbalkendecke bietet in der Regel …
- … einen geringeren Schallschutz als eine geschlossene Decke. Dies kann zu Problemen mit der Schallübertragung zwischen den Geschossen führen. Ich empfehle, Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes zu prüfen (z.B. Einbau von Dämmmaterial zwischen den Balken oder Anbringen einer abgehängten Decke). …
- … balkendeckeEine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der …
- … Holzbalken als tragende Elemente dienen. Sie besteht aus den Balken selbst, der dazwischenliegenden Ausfachung und dem Deckenbelag. Holzbalkendecken werden häufig in Altbauten …
- … und Fachwerkhäusern verwendet.Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Ausfachung, Deckenbelag …
- … SpannweiteDie Spannweite ist die freie Entfernung zwischen zwei Auflagern eines Bauteils, z.B. eines Balkens oder einer Decke. Sie ist ein wichtiger Faktor …
- … ScheibenwirkungDie Scheibenwirkung beschreibt die Fähigkeit einer flächigen Bauteils (z.B. einer Decke oder Wand), horizontale Kräfte aufzunehmen und abzutragen. Sie ist wichtig für …
- … Frage: Welche Holzarten eignen sich für eine offene Holzbalkendecke?Antwort: Für eine offene Holzbalkendecke eignen sich vor …
- … Frage: Wie kann der Schallschutz bei einer offenen Holzbalkendecke verbessert werden?Antwort: Der Schallschutz kann durch den Einbau von …
- … Dämmmaterial zwischen den Balken, das Anbringen einer abgehängten Decke oder die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien verbessert werden. Es ist wichtig, die Schallbrücken zu minimieren und eine gute Abdichtung der Decke zu gewährleisten. …
- … balkendecke erforderlich?Antwort: Die Brandschutzmaßnahmen hängen von den jeweiligen Bauvorschriften ab. …
- … In der Regel sind eine Brandschutzbeschichtung der Holzbalken, eine Verkapselung der Balken mit Brandschutzplatten oder der Einbau einer Sprinkleranlage erforderlich. Es ist …
- … Frage: Wie kann die Statik einer offenen Holzbalkendecke überprüft werden?Antwort: Die Statik einer offenen Holzbalkendecke …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Scheibenwirkung bei Holzbalkendecken?Antwort: Die Scheibenwirkung beschreibt die Fähigkeit einer Decke, …
- … horizontale Kräfte (z.B. Windlasten) aufzunehmen und abzutragen. Bei Holzbalkendecken wird die Scheibenwirkung oft durch eine Beplankung mit Holzwerkstoffplatten oder durch eine spezielle Verbindung der Balken untereinander erreicht. Eine ausreichende Scheibenwirkung ist wichtig für die Stabilität …
- … oder Geräte. Bei der Statik werden Verkehrslasten als zusätzliche Belastung der Decke berücksichtigt. Die Höhe der Verkehrslasten ist in den Normen festgelegt und …
- … Frage: Wie beeinflusst die Dämmung den Brandschutz einer Holzbalkendecke?Antwort: Die Wahl des Dämmmaterials kann den Brandschutz einer Holz …
- … balkendecke beeinflussen. Nicht brennbare Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle) tragen dazu bei, die …
- … Holzbalkendecke sanierenInformationen zur Sanierung und Instandsetzung von Holzbalkendecken …
- … in Altbauten. …
- … Statische Berechnung von HolzbalkenGrundlagen und Methoden zur statischen Berechnung von Holzbalken. …
- … Dämmstoffe für HolzbalkendeckenÜbersicht über geeignete Dämmstoffe für Holzbalkendecken und ihre Eigenschaften. …
- … Holzbalkendecke: Ringbalken …
- … Diese Deckenbalken müssen aus Brettschichtholz o.ä. bestehen, damit sie sich nicht verdrehen …
- … Holzbalkendecke: Statik, Spannweite & Risiken minimieren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- … Holzbalkendecke Garage: Auslegung & Lasten …
- … Holzbalkendecke auf Garage auslegen? Infos zu Lasten, Statik, Sanierung & …
- … Holzbalkendecke, Auslegung, Garage, Lasten, Statik, Sanierung, Stahlträger, Grenzbebauung, Deckenlast, Balken …
- … Holzbalkendecke …
- … Garage irgend ein Dach drauf welches nicht höher als 25 cm (Balken inkl. Flachdach) aufbaut. …
- … Mit welcher Deckenlast muss bei der Auslegung der Holzbalken bei Garagen gerechnet werden? Ich habe hier Werte zwischen 100 …
- … Gibt es irgendwelche Balken die mehr Last aufnehmen können bei kleinerer Höhe? Wenn ja welche? …
- … Die Auslegung einer Holzbalkendecke auf einer Garage ist ein komplexes Thema, das eine …
- … Lastannahmen: Ermitteln Sie die Deckenlasten (ständig und veränderlich) gemäß DINAbk. EN 1991 (Eurocode 1). Berücksichtigen …
- … Sie Eigengewicht der Decke, Nutzlasten (z.B. Lagerung) und ggf. Schneelast. …
- … Balkenabmessungen und -abstände: Die Balken müssen ausreichend dimensioniert sein, um …
- … die Lasten sicher abzutragen. Der Balkenabstand beeinflusst die Tragfähigkeit. …
- … Auflagerbedingungen: Die Art der Auflager (z.B. Mauerwerk, Stahlträger) beeinflusst die Lastverteilung und die Beanspruchung der Balken. …
- … Wenn die vorhandene Holzbalkendecke nicht ausreichend tragfähig ist, kann der Einbau von Stahlträgern erforderlich …
- … HolzbalkendeckeEine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragenden Elemente …
- … bilden. Sie werden meist in Altbauten verwendet.Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden. …
- … DeckenlastDie Summe aller Lasten, die auf eine Decke wirken. Sie setzt sich aus ständigen Lasten (Eigengewicht) und veränderlichen …
- … StahlträgerTragende Bauteile aus Stahl, die zur Verstärkung oder Unterstützung von Decken und Wänden eingesetzt werden können.Verwandte Begriffe: HEB-Träger, I-Träger, Stahlprofil. …
- … Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Horizontalkräfte aus der Decke aufnimmt.Verwandte Begriffe: Zugband, Mauerwerksanker, Horizontalaussteifung. …
- … Frage: Welche Lasten muss ich bei der Auslegung einer Holzbalkendecke berücksichtigen?Antwort: Sie müssen sowohl ständige Lasten (Eigengewicht der Decke …
- … Frage: Was ist bei der Sanierung einer alten Holzbalkendecke zu beachten?Antwort: Bei der Sanierung sollten Sie die Tragfähigkeit …
- … der vorhandenen Balken überprüfen und ggf. verstärken oder austauschen. Achten Sie auch auf Schädlingsbefall und Feuchtigkeit. …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Ringanker bei einer Holzbalkendecke?Antwort: Ein Ringanker dient dazu, die Horizontalkräfte aus der …
- … Decke aufzunehmen und in die tragenden Wände einzuleiten. Er erhöht die Stabilität …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Holzbalkendecke und einer Stahlbetondecke?Antwort: Eine Holzbalkendecke besteht aus …
- … Holzbalken, die die Lasten tragen, während eine Stahlbetondecke aus Stahlbeton besteht. Stahlbetondecken haben in der Regel eine höhere Tragfähigkeit und sind …
- … Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Auslegung meiner Holzbalkendecke?Antwort: Sie können im Internet nach Statikbüros in Ihrer Nähe …
- … Frage: Welche Vorschriften muss ich bei der Auslegung einer Holzbalkendecke beachten?Antwort: Die wichtigsten Vorschriften sind die DINAbk. EN 1991 …
- … Statische Berechnung HolzbalkendeckeDetaillierte Analyse der Lasten und Spannungen in einer Holzbalken …
- … decke. …
- … Sanierung alter HolzbalkendeckenMethoden zur Instandsetzung und Verstärkung von …
- … Holzbalkendecken in Altbauten. …
- … Feuchtigkeitsschäden an HolzbalkendeckenUrsachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Holzbalkendecken. …
- … Schallschutz bei HolzbalkendeckenMaßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzbalkendecken. …
- … Brandschutz bei HolzbalkendeckenAnforderungen und Lösungen …
- … für den Brandschutz von Holzbalkendecken. …
- … Statik Holzbalkendecke: Ringanker-Lösung oder Konsole …
- … dies sicher nur ein Statiker beantworten. Man kann aber einen Holzbalken sicher auch ausgeklinkt auf den Ringanker legen, damit ist ein größerer …
- … Holzbalkendecke: Balkenabstand verringern für höhere Last …
- … welche Balken.. …
- … Balkenabstand verringert, also mehr Balken einbaut. …
- … Alternative: Trapezblech statt Holzbalken für Flachdach …
- … Holzbalkendecke Garage: Auslegung, Lasten & Alternativen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau: Statikprüfung bei Wandentfernung – Kosten, Risiken & Fachmann?
- … Statik beim Hausumbau prüfen? Wandentfernung im Altbau (1954) – Risiken, Kosten & Fachmann. Jetzt informieren! …
- … Altbau, Statiker, Baugenehmigung, Tragwerk, Lastabtragung …
- … Statik, Hausumbau, Altbausanierung, Baurecht, Bauplanung …
- … ableitet. Es besteht aus verschiedenen Bauteilen wie Wänden, Stützen, Trägern und Decken.Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Baustatik. …
- … die Teil der statischen Konstruktion eines Gebäudes ist und Lasten von Decken, Dach oder anderen Bauteilen aufnimmt und ableitet. Ihre Entfernung oder …
- … AltbauAls Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor …
- … als nicht-tragende Wände und verlaufen in der Regel senkrecht zu den Deckenbalken. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. …
- … Lastabtragung bezeichnet den Weg, über den die Lasten (z.B. Gewicht der Decke, des Daches) über die tragenden Bauteile (Wände, Stützen, Träger) in den …
- … Energetische Sanierung im AltbauTipps und Hinweise zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten. …
- … Altbau Statik: Wandprüfung – Zweifel an alten Unterlagen? …
- … Die Diskussion unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Statikprüfung im Altbau, insbesondere bei Wandentfernungen. Die Expertise eines Statikers ist unerlässlich, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand entfernen? Wanddurchbruch 11,5 cm – Kosten, Statik & Risiken
- … Wand, Wand entfernen, Wanddurchbruch, Statik, Kosten, Risiken, 11.5 cm Wand, Betondecke, Deckenträger …
- … im 1. OGAbk.. Darüber befindet sich der Dachboden mit durchgehender Betondecke. Auf diesem Stück Wand bzw. der darüber liegenden Deck steht kein …
- … Hauses (Baujahr 1956) entfernen möchten. Da sich darüber eine durchgehende Betondecke befindet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um eine tragende …
- … tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist ein …
- … Betondecke …
- … Eine Betondecke ist eine massive Deckenkonstruktion aus Stahlbeton. Sie …
- … in der Regel tragend und kann hohe Lasten aufnehmen.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Lasten …
- … des Gebäudes nehmen, von den Decken und Wänden bis zum Fundament.Verwandte Begriffe: Lasten, Tragwerk, Fundament …
- … Eine tragende Wand ist in der Regel dicker als nicht-tragende Wände und verläuft oft senkrecht zu den Deckenbalken. Im Zweifelsfall sollten Sie immer einen Fachmann …
- … Schäden an der Statik des Gebäudes, Risse in den Wänden und Decken sowie im schlimmsten Fall ein Einsturz. …
- … Problem: Fehlende Statik für Wanddurchbruch im Altbau …
- … Wand entfernen: Statiker-Einschätzung vs. Altbau-Erfahrung …
- … (mit) tragend sein. Aber dennoch möchte ich Ihnen empfehlen einen bei Altbauten erfahrenen Statiker sich die Sache vor Ort anschauen zu lassen. …
- … Statiker-Aussage: Vorgehensweise bei Altbauten fragwürdig …
- … Woher weiß ich wann ein Statiker sich in Altbauten auskennt oder nicht und wie viele Leute soll ich kommen …
- … Empfehlung: Altbauerfahrung & schriftlicher Befund vom Statiker …
- … nach Altbauerfahrung und einer Haftpflichtversicherung und lassen Sie sich seinen Befund schriftlich geben. …
- … - Erfahrung (um zu erahnen, wie die Decke aussieht) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 10 cm Innenwand von 1959 entfernen? Statik prüfen!
- … tragende Wand ist ein Bauteil, das vertikale Lasten (z.B. Gewicht von Decken, Dach) ableitet und somit die Stabilität eines Gebäudes gewährleistet. Der …
- … LastabtragungDie Lastabtragung beschreibt den Weg, über den Lasten (z.B. Gewicht von Decken, Dach) durch ein Bauwerk geleitet werden. Tragende Bauteile wie Wände …
- … die Beurteilung der Bausubstanz und die Einhaltung von Bauvorschriften. Verwandte Begriffe: Altbau, Neubau, Sanierung. …
- … oft dicker als nicht-tragende Wände und verlaufen meist senkrecht zu den Deckenbalken. Sie tragen das Gewicht von Decken und Dächern. …
- … einer nicht-tragenden Wand?Antwort: Eine tragende Wand trägt das Gewicht von Decken und Dächern und ist somit für die Stabilität des Gebäudes unerlässlich. …
- … Asbest erkennen im AltbauHinweise zur Erkennung von Asbest in älteren Gebäuden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10274: Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
- … Deckenbalken tauschen & Decke höherlegen …
- … Deckenbalken im Altbau austauschen & Decke höherlegen? Infos zu …
- … Deckenbalken, Altbau, Decke höherlegen, Balken austauschen, Statik, Deckensanierung, Balken …
- … länge, Balkenstärke, Tragwand …
- … Altbau, Sanierung, Statik, Holzbau, Deckenkonstruktion …
- … nbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau …
- … Obergeschoss hängt durch und der untere Raum hat nur eine Deckenhöhe von 2,13 Metern. …
- … Die oberen Zimmer haben eine Deckenhöhe von 2,50 Metern. …
- … Decke sanieren, also alte Balken raus und neue rein, Schritt für Schritt …
- … Da ich in einem Abwasch gleichzeitig evtl. die untere Zimmerdecke erhöhen möchte, kämen dann natürlich die Deckenbalken ca. 15 …
- … Hole ich einfach den Balken raus und setze einen neuen 15 cm höher an, nachdem ich …
- … Oder kann man eigentlich, wenn man die alten Balken entfernt, mit Absprache des Statikers, die neuen Balken 15 cm höher …
- … an der Wand mit Balkenschuhen befestigen? Sollte doch auch die Belastungen aushalten! …
- … Balkenlänge ca. 4 Meter. …
- … Messungen der Balkenstärke normalerweise? …
- … Und, was kosten solche Balken in der Regel, habe im Netz viel gesucht, bezüglich Preis …
- … und welche Balken man am besten nimmt! …
- … Ich verstehe, dass Sie die durchhängende Decke in Ihrem Altbau sanieren und die Raumhöhe vergrößern möchten. Das …
- … Prüfung: ? Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der neuen Deckenkonstruktion sicherzustellen. Ein Statiker muss die vorhandenen Belastungen (z.B. Möbel, Personen) …
- … Balken dimensionieren: Die Balkenstärke und Balkenlänge müssen entsprechend der statischen Berechnung gewählt werden. Achten Sie …
- … Balken austauschen: Der Austausch der Deckenbalken sollte fachgerecht erfolgen. Die Balken werden in der …
- … Regel mit Balkenschuhen an der Tragwand befestigt. …
- … Höherlegung der Decke: Die Machbarkeit der Höherlegung hängt von der vorhandenen Bausubstanz und den statischen Gegebenheiten ab. Eine Aussparung in der Wand oder eine Wandeinbuchtung kann erforderlich sein. …
- … Materialauswahl: Verwenden Sie für die neuen Deckenbalken hochwertiges Holz, das den Anforderungen an Tragfähigkeit und …
- … TragwandEine Tragwand ist eine Wand, die die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) auf das Fundament überträgt. Tragwände sind wichtige Bestandteile der …
- … BalkenschuhEin Balkenschuh ist ein Verbindungselement, das zur Befestigung von Holzbalken an Wänden oder anderen Bauteilen dient. Balkenschuhe übertragen die …
- … Lasten der Balken auf die tragenden Bauteile.Verwandte Begriffe: Holzverbinder, Winkelverbinder, Dübel …
- … BalkenlageDie Balkenlage bezeichnet die Anordnung der Deckenbalken …
- … SchrittmaßDas Schrittmaß bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Deckenbalken. Das Schrittmaß ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit …
- … der Decke.Verwandte Begriffe: Balkenabstand, Achsabstand, Spannweite …
- … Welche Holzarten eignen sich für Deckenbalken?Für Deckenbalken eignen sich vor allem …
- … Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Altbausanierungen hat. …
- … Welche Rolle spielen Balkenschuhe?Balkenschuhe dienen zur …
- … sicheren Verbindung der Deckenbalken mit der Tragwand. Sie übertragen die Lasten der Decke auf die Wand und verhindern ein Verrutschen der Balken. …
- … Die Auswahl der richtigen Balkenschuhe ist abhängig von der Balkendimension und den zu übertragenden Lasten. …
- … Wie kann ich die Raumhöhe messen?Die Raumhöhe wird senkrecht vom fertigen Fußboden bis zur Unterkante der Decke gemessen. Verwenden Sie ein Laser-Entfernungsmessgerät oder ein Bandmaß, um genaue …
- … Was kostet der Austausch von Deckenbalken?Die Kosten für den Austausch von Deckenbalken sind abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z.B. der …
- … Anzahl der Balken, der Balkendimension, dem Material und dem Arbeitsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für den Austausch von Deckenbalken einholen?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von …
- … Wie lange dauert der Austausch von Deckenbalken?Die Dauer des Austauschs von Deckenbalken ist abhängig …
- … Was ist bei der Entsorgung der alten Deckenbalken zu beachten?Alte Deckenbalken können Schadstoffe enthalten, insbesondere …
- … Deckensanierung im AltbauUmfassende Sanierung einer alten Decke, inklusive Reparatur von Schäden …
- … Statische Berechnung für DeckenErmittlung der Tragfähigkeit einer Decke unter Berücksichtigung verschiedener Lasten und Materialien. …
- … Holzbalkendecke verstärkenMaßnahmen …
- … zur Erhöhung der Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke, z.B. durch zusätzliche Balken oder Verstärkungsbleche. …
- … Feuchtigkeitsschäden an DeckenUrsachen und Folgen von Feuchtigkeit …
- … in Deckenkonstruktionen, sowie Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung. …
- … Schallschutz bei HolzbalkendeckenVerbesserung des Schallschutzes von Holzbalkendecken durch …
- … Statik Altbau: Vorprüfung durch Statiker erforderlich! …
- … der erste Gang kann eigentlich nur zum Statiker gehen. dieser muss sich den Bestand ansehen und die Voraussetzung für den Einzug einer neuen Decke prüfen. …
- … Deckenbalken im Altbau austauschen: Statik, Kosten & Vorgehen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
- … Holzbalkendecke sanieren: Kosten & Risiken …
- … Holzbalkendecke sanieren im Altbau von 1800? Infos zu Kosten, Verfahren, …
- … Holzbalkendecke, Sanierung, Altbau, Tragfähigkeit, Kosten, Verfahren, Risiken, Statik, Deckensanierung …
- … Altbausanierung, Holzbalkendecke, Statik, Deckensanierung, …
- … Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken? …
- … Dieses Haus ist soweit saniert, bis auf die Decken zwischen Unter- und Obergeschoss (Untergeschoss, Obergeschoss). …
- … Diese Decken …
- … ob und unter welcher Zuhilfenahme von Mitteln eine solche Holzbalkendecke saniert werden kann. …
- … Abreißen und neue Balken? …
- … decke? …
- … oder so lassen und mit GFKAbk.-Leichtbeton, die mit den Balken durch …
- … Verbundschrauben verbunden wird die Decken egalisieren. …
- … Damit hätte die Decke eine neue Tragbarkeit und würde sich nicht weiter durchbiegen. (GFBAbk.-Verfahren zur Verfestigung und Nivellierung instabiler Holzdecken bzw. Böden) …
- … -://www.stonesign.de/decke.html …
- … natürlich, dass Balkenköpfe nicht beschädigt sind durch Schwamm, Nässe oder ähnliches. …
- … Wie hat man eigentlich erfahrungsgemäß im 1800 Jahrhundert die Decken verbaut, stabieler als heute (Holzdecken), weniger belastbar, …
- … habe, möchte ich zumindest vorher wissen, was für Kosten für eine Deckensanierung ca. auf mich zukommen würden, für 3 Zimmer, ca. 65 …
- … Ich beurteile die Sanierungsfähigkeit einer Holzbalkendecke aus dem Jahr 1800 als grundsätzlich gegeben, jedoch sind umfangreiche …
- … Prüfung der Balken: Untersuchen Sie die Balken auf Schädlingsbefall (Holzwurm), Pilzbefall (Hausschwamm) und Fäulnis. Besonders gefährdet sind die Balkenköpfe im Außenmauerwerk. …
- … Decke berechnen. Dabei werden die vorhandenen Balkenquerschnitte, die Spannweite und die …
- … Sanierungsverfahren: Mögliche Verfahren sind das Verstärken der vorhandenen Balken (z.B. mit Stahlprofilen oder Harzinjektionen), das Einziehen zusätzlicher Balken oder der …
- … komplette Austausch der Decke. …
- … Alternativen zur Holzbalkendecke sind Betondecken oder Leichtbetondecken. Diese sind jedoch mit einem …
- … HolzbalkendeckeEine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur …
- … bilden. Sie besteht aus Holzbalken, einer Schalung (z.B. Bretter oder Dielen) und einer Füllung (z.B. Lehm oder Sand).Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Tramdecke. …
- … BalkenkopfDer Balkenkopf ist das Ende eines Holzbalkens, das in …
- … DeckensanierungDie Deckensanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Verbesserung einer Decke …
- … einer Holzbalkendecke?Die Kosten hängen stark vom Zustand der Decke und dem gewählten Sanierungsverfahren ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert …
- … Wie lange dauert die Sanierung einer Holzbalkendecke?Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. …
- … Welche Alternativen gibt es zur Sanierung einer Holzbalkendecke?Alternativen sind der Einbau einer Betondecke oder einer Leichtbeton …
- … decke. Diese sind jedoch mit einem höheren Aufwand und höheren Kosten verbunden. …
- … Wie erkenne ich Schäden an einer Holzbalkendecke?Schäden können sich durch durchhängende Decken, Risse im Putz, Verformungen der Balken oder Schädlingsbefall äußern. …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Sanierung einer Holzbalkendecke einholen?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den geplanten …
- … Kann ich die Sanierung einer Holzbalkendecke selbst durchführen?Die Sanierung einer Holzbalkendecke erfordert Fachkenntnisse …
- … Wie kann ich eine Holzbalkendecke nachträglich dämmen?Eine Holzbalkendecke kann von oben oder …
- … ist bei der Auswahl eines Handwerkers für die Sanierung einer Holzbalkendecke zu beachten?Achten Sie auf Referenzen und Erfahrung des Handwerkers …
- … im Bereich der Altbausanierung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. …
- … Holzbalkendecke dämmenInformationen zur nachträglichen Dämmung einer Holzbalkendecke. …
- … Schäden an Holzbalkendecken erkennenTypische Schadensbilder und Ursachen von Schäden an Holzbalkendecken. …
- … Tragfähigkeit von Holzbalkendecken berechnenGrundlagen der …
- … statischen Berechnung von Holzbalkendecken. …
- … Holzbalkendecke verstärkenMethoden zur Verstärkung der Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke. …
- … Kosten einer DeckensanierungÜberblick über die Kosten verschiedener …
- … Sanierungsmaßnahmen an Decken. …
- … Holzbalkendecke: Sanierung mit Stahlträgern (HEB) …
- … begrenzenden Wände tragfähig sind, können sie sogar die Decke durch einfügen von zwei Stahlträgern (HEB) höhengleich, sanieren. Die Kosten …
- … Alle anderen Verfahren (z.B. Holz- / Beton-Verbunddecke) erhöhen die Aufbaustärke der Decke. …
- … Holzbalkendecke: Kostengünstige …
- … einigermaßen intakte balkenauflager ... …
- … momentan einigermaßen ausreichende Deckentragfähigkeit ... …
- … (durchgefaulte balken saniert …
- … bevor ein Sanierungskonzept aufgestellt wird, sollte die Decke NICHT planlos …
- … Betondecke als ersatzmaßnahme: die teuerste Variante! …
- … leitungsmäßig on top: hbv-Decke - s. Link 2 …
- … Holzbalkendecke: Öffnen nötig zur Schadensanalyse! …
- … Vermutlich sind die Balken vom Querschnitt für die Spannweite zu klein dimensioniert. Als wesentliche Last …
- … innerhalb der Deckenkonstruktion ist Lehm zu vermuten. Bevor hier zusätzliche Lasten durch egalisierende Platten o.ä. eingebracht werden, würde ich den ggf. vorhandenen Lehm zwischen den Balken durch eine Isoself-Schüttung ersetzen, um so die Gesamtkonstruktion zu entlasten …
- … erst den Boden ausgleichen. Sicherlich würde auch ein Träger oder Holzbalken (dieser sogar optisch) als Unterzug gute Dienste leisten, allerdings gehe ich …
- … Holzbalkendecke sanieren: Erläuterung zu Stahlträgern & Co. …
- … .--- die Decke durch einfügen von zwei Stahlträgern (HEB) höhengleichen? …
- … unter die Decken …
- … balken, als zusätzliche Stütze, oder Einbringen in die Decke? …
- … .--- ein Träger oder Holzbalken (dieser sogar optisch) als Unterzug? …
- … unter die Zimmerdecke des Untergeschosses, also unter die Decke, damit diese sich nicht mehr weiter durchbiegen kann? …
- … Stimmt, die Zimmerdecken des Untergeschosses sind wahrlich nicht hoch, aber wenn so …
- … zu realisieren, drückt man dann mit dem Träger oder Balken als Unterzug die Decke wieder höher und gerade, also in Form oder unter die …
- … tiefste Stelle der durchhängenden Decke einfach unterziehen, sodass sie dort nur aufliegt? …
- … Holzbalkendecke: Ironische Anmerkung zum Fachjargon …
- … Die schadhaften Balken in einem Abrasionsgebälk mit einem distalen Kantenaufbau mit parapulpärer Stiftverankerung versehen, damit es nicht zur Fraktur innerhalb des Kunststoffs kommt. (bekanntermaßen wirkt der Stift als Sollbruchstelle). …
- … Holzbalkendecke: Stahlträger-Einbau – Das Geheimnis? …
- … Holzbalkendecke: Sanierung mit Stahlträgern – Vorgehensweise …
- … mehrere Altbaudecken saniert. Die Stahlträger wurden dabei (Tragfähigkeit der Wände vorausgesetzt oder neu geschaffen), senkrecht zur Laufrichtung der Balken eingebracht. …
- … Decke aufgemacht, Balken in 3 Felder eingeteilt, mittleres Stück …
- … mit Kettensäge herausgetrennt, Stahlträger über die so entstandenen Balkenköpfe gelegt, Mittelstück der Balkendecke angepasst und eingelegt. Balken durch Querhölzer in der Lage …
- … Die so entstandenen Decken konnten wieder auf eine Höhe gebracht werden, das Schwingverhalten ist erheblich verbessert worden und es konnte die ursprüngliche Höhe beibehalten werden - ohne mit Unterzügen arbeiten zu müssen. …
- … Wie gesagt: die parallel zum Balken laufenden Wände müssen ausreichend tragfähig sein. …
- … Holzbalkendecke: …
- … kosten? je nach Beschädigung der deckenuntersicht ... …
- … Holzbalkendecke: Stahlträger-Methode – Verständliche Erklärung …
- … Stahlträger wird QUER zur Balkenlage eingebracht (Senkrecht wäre ja hochkant) …
- … Dann die Balken in 3 …
- … Von den Balken? Dann wären die Balken ja geteilt und würden ohne Mittelstück nach unten stürzen! …
- … Mittelstück über die so entstanden Balkenköpfe? …
- … Die Balkenköpfe befinden sich doch als Auflager in …
- … Warum dann die Balken in der Mitte teilen und Stück heraussägen? …
- … Mittelstück der Balkendecke …
- … Hätte ich schon einmal eine Decke nach ihrem Verfahren saniert, wüsste ich bestimmt sofort, was sie meinen, …
- … Holzbalkendecke: & …
- … Man könnte glauben, man solle den Raum in Balkenrichtung in 3 gleiche Teile aufteilen. …
- … Holzbalkendecke: Günstige Sanierung – Ausgleich oben! …
- … Balken belassen wie sie sind. …
- … Holzbalkendecke: Fachleute für Lösungsvorschläge kontaktieren! …
- … Holzbalkendecke: Zustand entscheidend – Örtliche Untersuchung! …
- … Vieles ist vom Zustand der Balken abhängig. Den kennst nicht einmal Du. …
- … Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren & Risiken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- … Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen …
- … Holzbalkendecke im Altbau: Wie Tragfähigkeit prüfen? Aufbau, Dämmung, Kosten …
- … Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Dämmung, Aufbau, Holzdielen, Altbau, Sanierung, Statik, Fußbodenbelag, Kosten …
- … Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden? …
- … Hallo, Wir haben ein altes Haus gekauft (ca. 100 Jahre) und zwischen EGAbk./OGAbk. die Holzbalkendecke freigelegt. Es gab keinerlei Dämmung oder Schüttung zwischen den …
- … Holzbalken. Die Holzbalken haben eine Spannweite von 3,7 m, Abstand der Holzbalken 40 - 45 cm und die Balken selbst haben eine …
- … Abmessung von 8/16 cm. Wir wollen die Holzbalkendecke sichtbar lassen und auf die alten Holzdielen einen neuen Boden aufbringen. Aufbauhöhe höchstens 10 cm. Nun unsere Fragen: 1) Ist die Decke ausreichend tragfähig? 2) Wie sollte der neue Aufbau aussehen, verschraubt …
- … soll aus Massivholzdielen bestehen, werden diese quer zu den bestehenden Holzbalken verlegt? Wir würden uns über ein paar Antworten freuen. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Holzbalkendecke in einem 100 Jahre alten Haus ohne Dämmung oder Schüttung …
- … zwischen den Balken erfordert eine sorgfältige Prüfung der Tragfähigkeit, bevor ein neuer Fußbodenbelag aufgebracht wird. …
- … Statische Berechnung: Ich empfehle, die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke von einem Statiker berechnen zu lassen. Dabei werden die …
- … Spannweite (3,7 m), der Abstand der Balken (40-45 cm) und die Abmessungen der Balken berücksichtigt. …
- … Materialprüfung: Eine Materialprüfung der Holzbalken kann Aufschluss über …
- … Dämmung: Ich empfehle, eine geeignete Dämmung zwischen den Holzbalken einzubringen, um den Schall- und Wärmeschutz zu verbessern. …
- … Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer …
- … oder einem Dielenboden belegt sind. Sie ist eine typische Bauweise in Altbauten. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden. …
- … Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Bei einer Holzbalkendecke ist die Tragfähigkeit abhängig von der Dimensionierung der Balken, …
- … dem Abstand der Balken und der Qualität des Holzes. Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Belastung. …
- … Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder der Schallübertragung. Bei einer Holzbalkendecke kann eine Dämmung zwischen den Balken eingebracht werden, um …
- … Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei einer Holzbalkendecke ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um Feuchtigkeitsschäden zu …
- … Schicht aus Sand, Kies oder anderen Materialien, die zwischen den Holzbalken einer Decke eingebracht wird, um den Schallschutz zu verbessern und Unebenheiten …
- … Wie kann ich die Tragfähigkeit meiner Holzbalkendecke selbst einschätzen?Eine erste Einschätzung können Sie durch eine Sichtprüfung …
- … vornehmen. Achten Sie auf durchhängende Balken, Risse oder Verformungen. Knarrt die Decke stark, kann dies ebenfalls ein Hinweis auf eine mangelnde Tragfähigkeit …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Holzbalkendecke?Für Holzbalkendecken eignen sich Dämmstoffe wie Mineralwolle, …
- … Welche Fußbodenbeläge sind für eine Holzbalkendecke geeignet?Grundsätzlich sind verschiedene Fußbodenbeläge möglich, wie z.B. Holzdielen, Laminat …
- … Sie jedoch das Gewicht des Belags berücksichtigen, um die Tragfähigkeit der Decke nicht zu überschreiten. Schwere Beläge wie Estrich sind in der Regel …
- … Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Prüfung meiner Holzbalkendecke?Sie können im Internet nach Statikern in Ihrer Region suchen …
- … Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten hat. …
- … decke?Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang der Arbeiten …
- … Dämmung kann innerhalb weniger Tage erledigt sein, während eine Verstärkung der Balken oder ein kompletter Austausch mehrere Wochen dauern kann. …
- … Fußbodenheizung in eine Holzbalkendecke einbauen?Der Einbau einer Fußbodenheizung in eine Holzbalkendecke ist möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung. …
- … Was ist bei der Auswahl von Holzdielen für eine Holzbalkendecke zu beachten?Bei der Auswahl von Holzdielen sollten Sie auf …
- … der Dielen achten. Massivholzdielen sind schwerer als Mehrschichtdielen und belasten die Decke stärker. Achten Sie auf eine gute Qualität des Holzes und eine …
- … Holzbalkendecke sanieren: Schritt-für-Schritt AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Sanierung einer Holzbalkendecke, von der Bestandsaufnahme bis zur Endbeschichtung. …
- … Maßnahmen für HolzbalkendeckenTipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes bei Holzbalkendecken, einschließlich der Auswahl geeigneter Dämmstoffe. …
- … balkendecken erkennen und behebenInformationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden …
- … an Holzbalkendecken, einschließlich der Ursachen und Folgen. …
- … Tragfähigkeit erhöhen: Verstärkung von HolzbalkendeckenMethoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Holzbalkendecke …
- … Statik Holzbalkendecke: Lasten berechnen – Architekt plant! …
- … Holzbalkendecke: Tragfähigkeit vs. heutige Normen im Altbau …
- … Bisher ist die Holzdecke offensichtlich ausreichend tragfähig gewesen (sie ist ja nicht eingestürzt?). Möglicherweise entspricht die Decke aber nicht mehr heutigen (also etwa 100 Jahre älteren) Rechtsvorschriften, …
- … Normen und (!) Vorstellungen von Tragfähigkeit. Die Durchbiegung einer Decke unter Last (Wohnbau) soll heute z.B. weniger als 1/300 seiner Feldlänge betragen. Also: 9 m Feldlänge bedeutet höchstens 3 cm Durchbiegung. Je nach Baujahr wird dies eine Altbaudecke nicht leisten können (sie ist nicht so geplant worden); …
- … usw. Aber auch mit entsprechenden Auswirkungen für das Aufbringen einer neuen Deckenkonstruktion. Ist die Durchbiegung größer als nach heutiger Norm, müssen z.B. …
- … sagen: wer sicher gehen will, sollte die Statik überprüfen lassen, die Deckenkonstruktion entsprechend auswählen oder die Statik der Decke ertüchtigen, z.B. durch …
- … zusätzliche Querbalken o.ä. Ob die Decke schwimmend verlegt werden sollte, die Balken sichtbar bleiben usw. hängt natürlich auch von allen anderen Randbedingungen …
- … Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- … Holzbalkendecke Belastbarkeit prüfen …
- … Holzbalkendecke von 1948 nachträglich belasten? Infos zu Aufbau, Schallschutz & Statik. …
- … Holzbalkendecke, Belastbarkeit, Altbau, Schallschutz, Statik, Wabenschüttung, Trockenestrich, Gewicht, Sanierung, Bodenaufbau …
- … Altbau, Statik, Schallschutz, Holzbalkendecke, Sanierung …
- … decke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik? …
- … von 70 KG pro m² laut fermacell ergeben. Hält das meine Decke aus? Oder sollte ich auch hier einen Statiker rufen. …
- … gelesen das so eine Holzbalkendecke im Schnitt 200 KG pro m² hält, dann wäre ich ja auf der sicheren Seite. …
- … Zweite Frage: Was haltet ihr für das Beste System um diese Luftschalldämmung durchzuführen? (Ohne abhängend er Decke im eg ) …
- … Ich verstehe, dass Sie den Fußbodenaufbau in Ihrer Altbauwohnung verbessern möchten, um den Luftschallschutz zu erhöhen. Die geplante Konstruktion …
- … mit Fermacell Wabenschüttung und Trockenestrich-Elementen erhöht die Belastung der Holzbalkendecke um ca. 70 kg/m². …
- … Statische Prüfung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke von einem Statiker überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Decke die zusätzliche Last sicher tragen kann. …
- … die Holzbalken auf Schäden wie z.B. Holzwurm oder Fäulnis. Beschädigte Balken müssen vor der Aufbringung zusätzlicher Lasten ausgetauscht oder verstärkt werden. …
- … Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der …
- … Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken, einer Schalung und einem Fußbodenaufbau. Holzbalkendecken …
- … sind typisch für Altbauten und können unterschiedliche Tragfähigkeiten aufweisen.Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden. …
- … gewährleisten. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Belastbarkeit einer Holzbalkendecke zu beurteilen.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. …
- … zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen. Im Zusammenhang mit Holzbalkendecken geht es vor allem um die Reduzierung von Trittschall und Luftschall. …
- … leichten Material wie z.B. Blähglasgranulat oder Perlite. Wabenschüttungen werden häufig in Altbauten eingesetzt, um die Belastung der Decke zu minimieren.Verwandte Begriffe: Schüttung, …
- … leichter als herkömmlicher Estrich und daher gut für die Sanierung von Altbauten geeignet.Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Die Belastbarkeit einer Holzbalkendecke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Holzart, der …
- … Balkendimensionierung und dem Zustand des Holzes. Eine statische Berechnung ist erforderlich, …
- … Altbau …
- … Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder in …
- … der Nachkriegszeit bis etwa 1970 errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale auf, wie z.B. hohe Decken, Stuckverzierungen und Holzbalkendecken. Bei der Sanierung …
- … von Altbauten sind besondere Kenntnisse und Sorgfalt erforderlich.Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung. …
- … Welche Rolle spielt das Baujahr der Holzbalkendecke bei der Beurteilung der Belastbarkeit?Das Baujahr ist ein …
- … wichtiger Faktor, da ältere Holzbalkendecken oft geringere Tragreserven haben als neuere Konstruktionen. Zudem können im Laufe der Zeit Schäden durch Feuchtigkeit oder Schädlingsbefall entstanden sein, die die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Eine genaue statische Berechnung ist daher unerlässlich. …
- … Was ist eine Wabenschüttung und wie wirkt sie sich auf die Belastung aus?Eine Wabenschüttung ist eine leichte Füllung, die in Waben eingebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und Schallschutz zu verbessern. Obwohl sie leichter als herkömmliche Schüttungen ist, trägt sie dennoch zur Gesamtbelastung der Decke bei. Das Gewicht der Schüttung muss bei der statischen Berechnung …
- … Kann ich die Belastbarkeit meiner Holzbalkendecke selbst einschätzen?Nein, die Belastbarkeit einer Holzbalkendecke kann nicht ohne Fachkenntnisse und spezielle Berechnungen eingeschätzt werden. …
- … zu verbessern?Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. spezielle Dämmmatten, Akustikdecken oder abgehängte Decken. Diese Systeme können den Schallschutz verbessern, ohne …
- … die Decke zusätzlich zu belasten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches System für Ihre Situation am besten geeignet ist. …
- … Was kostet eine statische Berechnung für eine Holzbalkendecke?Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für die Prüfung meiner Holzbalkendecke?Sie können im Internet nach Statikern in Ihrer Region suchen …
- … Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten und Holzbalkendecken hat. …
- … Holzbalkendecke nicht ausreichend tragfähig ist?Wenn die Holzbalkendecke nicht ausreichend tragfähig ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sie zu verstärken. …
- … Dazu gehören z.B. das Einziehen zusätzlicher Balken, das Aufbringen von Stahlträgern oder das Verkleben von Carbonfasern. Die geeignete Maßnahme hängt von der individuellen Situation ab und sollte von einem Statiker festgelegt werden. …
- … Wie lange dauert eine statische Prüfung einer Holzbalkendecke?Die Dauer einer statischen Prüfung hängt vom Umfang der …
- … Schallschutz verbessern in AltbauwohnungenInformationen zu verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Altbauwohnungen, …
- … z.B. der Einbau von Schallschutzfenstern oder die Dämmung von Wänden und Decken. …
- … Holzbalkendecke sanieren: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Sanierung einer …
- … Holzbalkendecke, von der Schadensanalyse bis zur abschließenden Oberflächenbehandlung. …
- … Tragfähigkeit von Holzbalken berechnenInformationen zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalken, einschließlich …
- … Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken erkennen und behebenHinweise zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken, einschließlich der Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit. …
- … Fußbodenaufbauten für AltbautenVorstellung verschiedener alternativer Fußbodenaufbauten für Altbauten, die sich durch geringes Gewicht und gute Schallschutzeigenschaften auszeichnen. …
- … Statiker Holzbalkendecke: Baujahr 1948 vs. 1938 …
- … Holzbalkendecke: Nutzlast vs. Zusatzlast – Statiker notwendig! …
- … Decke nicht mehr betreten wollen …
- … hat, hat vergessen dazuzusagen, dass diese Belastung die mögliche Nutzlast einer Decke ist, ob zusätzlich zur Nutzlast die Konstruktion einer Decke für die …
- … Holzbalkendecke Belastbarkeit: 150 kg vs. 200 kg – Schlafzimmer? …
- … sind denn wenigstens die 200 KG garantier? Oder gibt es auch Decken die nur 150 KG aushalten, will eh keine Partys in dem …
- … Holzbalkendecke Sanierung: Statiker-Pflicht nach dem Krieg! …
- … Holzbalkendecke: Belastungssicherheit im Altbau – Statik prüfen! …
- … m² sind der Wert, für den die Decke bemessen wurde, wenn sie gerechnet wurde. Kurz nach dam Krieg wurde im Rahmen des Wiederaufbaus alle verwendet, was verwendbar war. Ob hier alles so verbaut wurde, wie es Aufgrund der Berechnungen gebaut hätte werden müssen, ist nicht sicher. Ebenso ist nicht sicher ob überhaupt gerechnet wurde ... ( geht schon ) …
- … Holzbalkendecke: 200 kg/m² – Herkunft der Angabe prüfen …
- … Holzbalkendecke: Verkehrslast 2 kN – Wohnraumbelastung berechnen …
- … balkendecken und Wohnnutzung wird eine Verkehrslast von 2 kN (=200 …
- … Holzbalkendecke: Zustand prüfen – Tragfähigkeit entscheidend! …
- … ohne die Decke aufzumachen, kann man dazu überhaupt keine Aussage treffen. …
- … Raum mit 4x5 m², angebliche balkenlänge 4 m - tatsächliche balkenlänge 2,7+1,3 m …
- … li. +re. in einen mittigen, 5 m langen balken gleichen Querschnitts (!) eingezapft. …
- … durch Trockenschüttung und abgehängte Decke sah man vorher nichts davon ... …
- … Holzbalkendecke im Bad: Dauerlast vs. temporäre Last – Wanne! …
- … Holzbalkendecke Belastbarkeit prüfen: Schallschutz im Altbau …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenbalken, Altbau, Decke, Balken" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Deckenbalken, Altbau, Decke, Balken" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenbalken, Altbau, Decke, Balken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenbalken, Altbau, Decke, Balken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
Suche nach: Deckenbalken tauschen & Decke höherlegen
Suche nach: Deckenbalken, Altbau, Decke höherlegen, Balken austauschen, Statik, Deckensanierung, Balkenlänge, Balkenstärke, Tragwand
