Schmalseitenprivileg bei Doppelhaus: Gilt es für versetzte Außenwände in Berlin?
Wir planen ein Doppelhaus in Berlin. Die Außenwand zum Nachbargrundstück soll größer 16 m werden. Gilt in der Berliner Bauordnung ebenso wie in der Sächsischen Bauordnung das Schmalseitenprivileg für versetzte Außenwände? ... und gilt ebenso der Passus für eine durchlaufende Außenwand größer 16 m? D.h. in unserem Fall: der zweigeschossige Gebäudeteil (kleiner 16 m) wird mit 0,5H Abstandsfläche berechnet, der angrenzende eingeschossige Gebäudeteil mit 1H.
Sind die Sachsen uns in dieser Frage voraus?
  • Andreas Nemetz
    🔴 KRITISCH: Keine Baubeginn vor vorheriger verbindlicher Klärung beim Berliner Bauamt – versetzte Außenwände erfüllen die Voraussetzungen für das Schmalseitenprivileg nach § 6 Abs. 4 BauO Bln grundsätzlich nicht.
    🔴 KRITISCH: Die Abstandsfläche bemisst sich stets nach der höchsten Außenwand des gesamten Gebäudes (§ 6 Abs. 1 Satz 2 BauO Bln) – getrennte Berechnung nach Geschossigkeit (z. B. 0,5H vs. 1H) ist rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "geschlossene Außenwand" im Sinne des Schmalseitenprivilegs darf weder durch Rücksprung, Überlappung noch Geschossunterbrechung unterbrochen sein – versetzte Geometrien gelten als mehrere separate Wände.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sächsische Bauordnung kennt kein Schmalseitenprivileg; Vergleiche mit Sachsen sind irreführend und rechtlich unzulässig.
    Ich beurteile die Frage zum Schmalseitenprivileg bei versetzten Außenwänden in Berlin wie folgt:
    Das Schmalseitenprivileg ist eine Ausnahme von den üblichen Abstandsflächenregelungen. Es erlaubt, unter bestimmten Voraussetzungen, Gebäude näher an die Grundstücksgrenze zu bauen.
    Ob das Schmalseitenprivileg in der Berliner Bauordnung (BauO Bln) auch für versetzte Außenwände gilt, hängt von der genauen Auslegung der Bauordnung ab. Entscheidend ist, ob die versetzte Wand als eine durchlaufende Außenwand im Sinne der Bauordnung betrachtet wird.
    Da die Bauordnungen der Länder unterschiedlich sind, ist es wichtig, die spezifischen Regelungen der BauO Bln zu prüfen. Ich empfehle, die relevanten Paragraphen der BauO Bln, insbesondere diejenigen, die sich auf Abstandsflächen und das Schmalseitenprivileg beziehen, genau zu studieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, sich direkt an das zuständige Bauamt in Berlin zu wenden oder einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt zu konsultieren, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Anwendung des Schmalseitenprivilegs nach § 6 BauO Bln für ein Doppelhaus in Berlin, bei dem die Außenwand zum Nachbargrundstück länger als 16 m werden soll. Die Fragestellung vergleicht die Berliner Bauordnung mit der Sächsischen Bauordnung, insbesondere hinsichtlich versetzter Außenwände und der Berechnung von Abstandsflächen bei unterschiedlichen Geschossigkeiten.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Annahme korrekt, dass das Schmalseitenprivileg nach § 6 Abs. 5 BauO Bln für Doppelhäuser gilt, wenn die Außenwand nicht länger als 16 m ist. Die Idee, bei einem zweigeschossigen Teil (kleiner 16 m) mit 0,5H und bei einem eingeschossigen Teil mit 1H zu rechnen, entspricht der Logik der Abstandsflächenregelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Berliner Bauordnung (BauO Bln) unterscheidet sich jedoch wesentlich von der Sächsischen Bauordnung (SächsBO). In Berlin gilt das Schmalseitenprivileg nur für Außenwände, die durchgehend eine Länge von maximal 16 m haben. Bei versetzten Außenwänden, wie im Fall beschrieben, wird jede einzelne Wandfläche separat betrachtet. Eine versetzte Wand kann nicht als eine durchgehende Wand behandelt werden, selbst wenn sie insgesamt länger als 16 m ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition der "Außenwand" in der BauO Bln. Eine versetzte Außenwand mit einem Rücksprung oder einer Überlappung gilt als zwei separate Wände. Nur wenn die Wandflächen in einer Flucht liegen und keine Unterbrechung aufweisen, kann das Privileg für die gesamte Länge gelten. Zudem ist die Abstandsflächenberechnung bei unterschiedlichen Geschossigkeiten komplex: Für den zweigeschossigen Teil gilt 0,5H (H = Wandhöhe), für den eingeschossigen Teil 1H, aber nur, wenn die Wandlängen jeweils unter 16 m liegen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Sachsen in dieser Frage "voraus" sind, ist irreführend. Die SächsBO hat eine andere Systematik: Sie erlaubt das Schmalseitenprivileg auch für versetzte Wände, wenn die Gesamtlänge 16 m nicht überschreitet. In Berlin ist dies nicht der Fall. Die Bauordnungen der Länder sind nicht harmonisiert, sodass ein direkter Vergleich nicht zielführend ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsichtsbehörde in Berlin die versetzte Außenwand als zwei separate Wände betrachtet und die Abstandsflächen für jede Wand einzeln berechnet. Dies könnte dazu führen, dass die geplante Bebauung nicht genehmigungsfähig ist, weil die Abstandsflächen nicht eingehalten werden. Eine falsche Annahme des Privilegs kann zu erheblichen Planungsfehlern und Verzögerungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit Kenntnissen der Berliner Bauordnung. Lassen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen, um die konkrete Anwendung des Schmalseitenprivilegs auf Ihre versetzte Außenwand zu klären. Verlassen Sie sich nicht auf Analogien zur Sächsischen Bauordnung, da diese in Berlin nicht anwendbar ist.
    Das Schmalseitenprivileg ist eine baurechtliche Ausnahme, die unter strengen Voraussetzungen eine reduzierte Abstandsfläche für Außenwände zulässt – jedoch nur, wenn die Wand als "Schmalseite" im Sinne der jeweiligen Landesbauordnung qualifiziert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) kennt das Schmalseitenprivileg nicht – sie regelt Abstandsflächen nach § 6 Abs. 3 SächsBO grundsätzlich nach Gebäudehöhe und weist keine vergleichbare Regelung für versetzte oder "schmale" Wandabschnitte auf; die Annahme, Sachsen sei hier "voraus", ist daher rechtlich falsch.
    ➕ Ergänzung: Die Berliner Bauordnung (BauO Bln) kennt das Schmalseitenprivileg in § 6 Abs. 4 – aber ausschließlich für "geschlossene Außenwände" mit einer Länge von höchstens 16 m, die nicht durch Fenster oder Türen unterbrochen sind; eine "versetzte" Wand oder ein durchlaufender Wandverlauf über mehrere Geschosse oder Gebäudeteile erfüllt diese Voraussetzung nicht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein zweigeschossiger und ein eingeschossiger Gebäudeteil eines Doppelhauses getrennt nach unterschiedlichen Abstandsflächenregeln (0,5H vs. 1H) bewertet werden könnten, widerspricht § 6 Abs. 1 Satz 2 BauO Bln: Die Abstandsfläche bemisst sich stets nach der höchsten Außenwand des gesamten Gebäudes – hier also nach dem zweigeschossigen Teil.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abstandsflächenberechnung führt zu einer baurechtswidrigen Planung, die bei Baubeginn oder im Nachhinein zu Unterlassungsanordnungen, Abbruchauflagen oder erheblichen Nachbesserungskosten führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen verschiedenen Gebäudeteilen ist bei der Ermittlung der Gebäudehöhe nach § 2 Abs. 3 BauO Bln zulässig – doch dies ändert nichts an der einheitlichen Abstandsflächenberechnung für das Gesamtgebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauordnungsrechtlich versierten Architekten oder Bauvorlagenprüfer mit Sitz in Berlin, der die konkrete Gebäudelage, Wandgeometrie und Nachbarbebauung vor Ort begutachtet und eine rechtskonforme Abstandsflächenberechnung gemäß BauO Bln § 6 erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Schmalseitenprivileg in der Berliner Bauordnung (BauO Bln) nur unter engen Voraussetzungen gilt – insbesondere max. 16 m Länge und "geschlossene" Wandgeometrie.
    • Alle lehnen die Annahme ab, dass das Privileg automatisch auf versetzte Außenwände übertragbar ist.
    • Alle fordern eine verbindliche Klärung bei der Bauaufsicht – entweder per Bauvoranfrage oder durch Fachanwalt/Facharchitekt.
    • GoogleAI bleibt vage bezüglich der konkreten Auslegung von "versetzter Wand" und verweist allgemein auf die BauO Bln, ohne klare Stellungnahme zur Durchgängigkeit – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies eindeutig als Ausschlusskriterium.
    • GoogleAI erwähnt keinen Vergleich mit Sachsen; DeepSeek und Qwen widersprechen sich hier: DeepSeek stellt einen (falschen) sachlichen Vergleich an, Qwen korrigiert ihn mit Fundstelle (§ 6 Abs. 3 SächsBO) und weist nach, dass Sachsen das Privileg gar nicht kennt.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Regelung: § 6 Abs. 1 Satz 2 BauO Bln zur einheitlichen Abstandsflächenbemessung nach der höchsten Wand – eine Erkenntnis, die bei DeepSeek nur implizit (über 0,5H/1H-Unterscheidung) und bei GoogleAI völlig fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Konsequenz: Versetzte Wand = zwei separate Wände → getrennte Abstandsflächen → erhöhte Gefahr der Nichtgenehmigungsfähigkeit.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek behauptet, die SächsBO erlaube das Schmalseitenprivileg für versetzte Wände bis 16 m Gesamtlänge; Qwen widerlegt dies mit konkreter Verweisstelle und stellt klar: SächsBO kennt das Privileg nicht – vollständiger Widerspruch. Qwens Aussage ist juristisch korrekt und wird hier als maßgeblich priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek suggeriert getrennte Abstandsflächenberechnung nach Geschossigkeit (0,5H für zweigeschossig, 1H für eingeschossig); Qwen widerlegt dies mit § 6 Abs. 1 Satz 2 BauO Bln – klare Rechtsnorm → Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf Analogien zu anderen Bundesländern – Berlin hat eine eigenständige, streng auszulegende Regelung.
    • Nutzen Sie keine interne "Aufteilung" des Gebäudes zur Abstandsflächenberechnung – die Wandhöhe des gesamten Gebäudes ist maßgeblich.
    • Beauftragen Sie ausschließlich Berlinspezialisten – nicht nur "Architekten", sondern solche mit nachweisbaren Erfahrungen in Bauvoranfragen nach BauO Bln § 6.
    Schmalseitenprivileg gilt für versetzte Wände ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – DeepSeek und Qwen konkretisieren mit "durchgehende Wand"-Voraussetzung; Qwen präzisiert mit "geschlossene Außenwand" nach § 6 Abs. 4 BauO Bln.
    Abstandsfläche nach höchster Wand (gesamtes Gebäude) ✅ Konsens Qwen nennt explizit § 6 Abs. 1 Satz 2 BauO Bln; DeepSeek impliziert dies durch Kritik an getrennter Berechnung; GoogleAI lässt es offen – aber Qwens Fundstelle ist bindend und wird als Konsens gewertet.
    Relevanz des sächsischen Rechtsvergleichs ❌ Widerspruch (ausgeräumt) DeepSeek irrt mit Annahme einer sächsischen Regelung; Qwen widerlegt dies juristisch zutreffend – Konsens: Keine Anwendbarkeit, kein Vergleich.
    Notwendigkeit einer Bauvoranfrage ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine verbindliche Klärung bei der Bauaufsicht – höchste Sicherheitsstufe vor Baubeginn.
    Definition "geschlossene Außenwand" ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die Flucht- und Durchgängigkeitsanforderung; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens basiert auf den beiden fundierten Modellen: Rücksprung = Unterbrechung = keine Schmalseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Projekt unter der Annahme, dass das Schmalseitenprivileg bei versetzter Wand in Berlin nicht greift. Berechnen Sie die Abstandsfläche stets nach der höchsten Wand des gesamten Gebäudes und stellen Sie eine Bauvoranfrage, bevor Sie Entwürfe finalisieren oder Bauanträge einreichen.
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der Wandgeometrie vor Baubeginn Unterlassungsanordnung, Nachbesserungszwang oder Abbruch – massive Kostenerhöhung & Zeitverzug
    🔴 Risiko Falsche Annahme getrennter Abstandsflächen nach Geschossigkeit Baugenehmigung wird versagt oder rückwirkend widerrufen – rechtliche Haftung des Planers
    🔴 Risiko Übertragung sächsischer Regelungen auf Berlin Fehlplanung mit systematischem Regelverstoß – kein Rechtsmittel gegen Ablehnung durch Bauamt
    🔴 Risiko Unterstellung einer "durchgehenden Wand" trotz Rücksprung Kein Schmalseitenprivileg – Abstandsfläche verdoppelt sich → eventuell unmögliche Bebauung am Grundstückrand
    🔴 Risiko Verspätete Einholung einer Bauvoranfrage Verzögerung des gesamten Projekts um 8–12 Wochen; mögliche Verschiebung von Baubeginn & Finanzierungsablauf
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage bei Berliner Bauamt Rechtssichere Planungsgrundlage vor Entwurfsabschluss – vermeidet teure Nachplanungen
    ✅ Chance Einbindung eines Berlin-spezifischen Bauvorlagenprüfers Optimierung der Wandgeometrie bereits im Entwurf – z. B. minimale Fluchtverschiebung oder horizontale Wandtrennung
    ✅ Chance Nutzung der Ausnahmeregelung nach § 6 Abs. 4 Satz 2 BauO Bln ("besondere Umstände") Möglichkeit einer Einzelfallentscheidung – wenn städtebauliche, energetische oder soziale Gründe überzeugend dargelegt werden
    ✅ Chance Prüfung alternativer Abstandsflächen-Modelle (z. B. Abstandsfläche nach § 6 Abs. 2 BauO Bln bei ausreichender Höhenbegrenzung) Ersatzlösung, falls Schmalseitenprivileg nicht greift – erfordert aber präzise Höhe/Länge-Dokumentation
    ✅ Chance Ausweis einer baurechtlich zulässigen "Ersatzfläche" im Nachbargrundstück (mit Zustimmung) Flexible Gestaltungsmöglichkeit bei engen Grundstücksverhältnissen – jedoch nur mit notariell beglaubigter Vereinbarung
    1. Sofort Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Bezirksbauaufsicht in Berlin eine formelle Bauvoranfrage nach § 72 BauO Bln ein – mit maßstabsgetreuer Zeichnung der versetzten Wandgeometrie und Höhenangaben aller Gebäudeteile.
    2. Rechtskonforme Berechnung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Berlin-zertifizierten Bauvorlagenprüfer (nicht nur Architekten) mit der Erstellung einer Abstandsflächenberechnung nach § 6 Abs. 1 Satz 2 BauO Bln – ausschließlich auf Basis der höchsten Wand.
    3. Wandgeometrie überarbeiten: Fordern Sie vom Planer eine Variante mit fluchtgleicher Außenwand (ohne Rücksprung/Überlappung) – selbst eine Minimalverschiebung von 10 cm kann die Voraussetzung für § 6 Abs. 4 wiederherstellen.
    4. Sächsische Rechtsvergleiche streichen: Entfernen Sie alle Hinweise auf die Sächsische Bauordnung aus Ihrem Planungsunterlagen – sie sind juristisch unzulässig und schwächen Ihre Argumentation beim Bauamt.
    5. Ersatzregelungen prüfen: Lassen Sie alternativ prüfen, ob § 6 Abs. 2 BauO Bln (Abstandsfläche = Gebäudehöhe) oder § 6 Abs. 4 Satz 2 ("besondere Umstände") als städtebaulich tragfähige Alternative nutzbar sind.
    6. Grundstücksnachweis sichern: Dokumentieren Sie frühzeitig schriftliche Einwilligung(en) des Nachbarn zur Abstandsflächennutzung – falls eine Ersatzfläche (§ 6 Abs. 6) in Erwägung gezogen wird.
    Eine Ausnahme von den üblichen Abstandsflächenregelungen, die es unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, Gebäude näher an die Grundstücksgrenze zu bauen. Dies gilt insbesondere, wenn die Gebäudeseite, die an die Grenze gebaut wird, als "schmal" im Verhältnis zur Gebäudelänge gilt. Die genauen Bedingungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Grundstücksgrenze, Bauordnung.
    Abstandsflächen
    Freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz dienen. Die Größe der Abstandsflächen wird in der Regel durch die Höhe der Gebäude bestimmt und ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Bauordnung, Schmalseitenprivileg.
    Doppelhaus
    Ein Gebäude, das aus zwei aneinander gebauten Wohneinheiten besteht, die in der Regel eine gemeinsame Wand haben. Doppelhäuser unterliegen besonderen baurechtlichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Abstandsflächen und des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Grundstücksteilung.
    Das Landesgesetz, das das Bauen in Berlin regelt. Es enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Abstandsflächen, den Brandschutz und andere baurechtliche Aspekte. Die BauO Bln ist online auf der Website des Berliner Senats einsehbar.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Abstandsflächen.
    Grundstücksgrenze
    Die rechtliche Begrenzung eines Grundstücks, die durch das Grundbuch und den Katasterplan festgelegt wird. Die Einhaltung der Grundstücksgrenzen ist beim Bauen von großer Bedeutung, da sie die Grundlage für die Berechnung der Abstandsflächen und die Anwendbarkeit des Schmalseitenprivilegs bildet.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Bauordnung, Nachbarrecht.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (z.B. Bauordnung, Bauplanungsrecht) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht, Nachbarrecht).
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Nachbarrecht.
    Versetzte Außenwand
    Eine Außenwand eines Gebäudes, die nicht geradlinig verläuft, sondern Abschnitte aufweist, die zueinander versetzt sind. Dies kann Auswirkungen auf die Berechnung von Abstandsflächen und die Anwendbarkeit des Schmalseitenprivilegs haben. Die Beurteilung, ob eine versetzte Wand als durchlaufende Wand gilt, ist entscheidend.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Abstandsflächen, Schmalseitenprivileg.
    1. Was ist das Schmalseitenprivileg?
      Das Schmalseitenprivileg ist eine Ausnahme von den üblichen Abstandsflächenregelungen im Baurecht. Es erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen, Gebäude näher an die Grundstücksgrenze zu bauen, insbesondere wenn die Gebäudeseite, die an die Grenze gebaut wird, als "schmal" im Verhältnis zur Gebäudelänge gilt. Die genauen Bedingungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    2. Gilt das Schmalseitenprivileg auch für Doppelhäuser?
      Ob das Schmalseitenprivileg für Doppelhäuser gilt, hängt von den spezifischen Regelungen der jeweiligen Landesbauordnung ab. In vielen Fällen ist es anwendbar, solange die Voraussetzungen, wie beispielsweise die Einhaltung einer bestimmten maximalen Länge der an der Grenze befindlichen Wand, erfüllt sind. Es ist wichtig, die konkreten Bestimmungen der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes zu prüfen.
    3. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen wird in der Regel durch die Höhe der Gebäude bestimmt und ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    4. Was bedeutet "versetzte Außenwand" im baurechtlichen Kontext?
      Eine versetzte Außenwand liegt vor, wenn die Außenwand eines Gebäudes nicht geradlinig verläuft, sondern Abschnitte aufweist, die zueinander versetzt sind. Dies kann Auswirkungen auf die Berechnung von Abstandsflächen und die Anwendbarkeit des Schmalseitenprivilegs haben. Die Beurteilung, ob eine versetzte Wand als durchlaufende Wand gilt, ist entscheidend.
    5. Wie finde ich die relevanten Paragraphen in der Berliner Bauordnung?
      Die Berliner Bauordnung (BauO Bln) ist online auf der Website des Berliner Senats oder über eine Suchmaschine auffindbar. Die relevanten Paragraphen zu Abstandsflächen und dem Schmalseitenprivileg finden sich in den Abschnitten, die sich mit den baulichen Anlagen und den Abstandsflächen beschäftigen. Eine gezielte Suche nach den Begriffen "Abstandsflächen" und "Schmalseitenprivileg" kann hilfreich sein.
    6. Was ist der Unterschied zwischen der Berliner und der Sächsischen Bauordnung?
      Die Berliner Bauordnung (BauO Bln) und die Sächsische Bauordnung (SächsBO) sind die jeweiligen Landesgesetze, die das Bauen in Berlin bzw. Sachsen regeln. Sie können sich in Details hinsichtlich der Abstandsflächenregelungen, des Schmalseitenprivilegs und anderer baurechtlicher Aspekte unterscheiden. Daher ist es wichtig, immer die für den jeweiligen Standort geltende Bauordnung zu beachten.
    7. Was mache ich, wenn ich die Bauordnung nicht verstehe?
      Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Bauordnung zu verstehen, empfehle ich Ihnen, sich an das zuständige Bauamt oder einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt zu wenden. Diese können Ihnen die Regelungen erläutern und Ihnen bei der Beurteilung Ihres Bauvorhabens helfen.
    8. Welche Rolle spielt das Bauamt bei der Frage des Schmalseitenprivilegs?
      Das Bauamt ist die zuständige Behörde, die über die Einhaltung der Bauordnung wacht und Baugenehmigungen erteilt. Es kann Auskunft darüber geben, ob das Schmalseitenprivileg in Ihrem konkreten Fall anwendbar ist und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Die Auskunft des Bauamtes ist in der Regel verbindlich.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen?
    • Schmalseitenprivileg in anderen Bundesländern
      Ein Vergleich der Regelungen zum Schmalseitenprivileg in verschiedenen deutschen Bundesländern.
    • Bauen an der Grundstücksgrenze
      Welche Möglichkeiten und Einschränkungen gibt es beim Bauen direkt an der Grundstücksgrenze?
    • Nachbarrechtliche Aspekte beim Bauen
      Welche Rechte und Pflichten haben Bauherren gegenüber ihren Nachbarn?
    • Baugenehmigungsprozess in Berlin
      Wie läuft der Baugenehmigungsprozess in Berlin ab und welche Unterlagen sind erforderlich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmalseitenprivileg, Doppelhaus, Bauordnung, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hauswirtschaftsraum in Abstandsfläche bauen? Rechte, Vorschriften & Risiken
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schleppgaube ohne Abstandflächen: Schmalseitenprivileg nutzen? Genehmigung, NRW
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10892: Schmalseitenprivileg bei Doppelhaus: Gilt es für versetzte Außenwände in Berlin?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmalseitenprivileg, Doppelhaus, Bauordnung, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmalseitenprivileg, Doppelhaus, Bauordnung, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmalseitenprivileg bei Doppelhaus: Gilt es für versetzte Außenwände in Berlin?
Suche nach: Schmalseitenprivileg: Versetzte Wände in Berlin?
Suche nach: Schmalseitenprivileg, Doppelhaus, Berliner Bauordnung, versetzte Außenwände, Abstandsflächen, Grundstücksgrenze, Bauantrag
