Wintergarten an Grundstücksgrenze: Welche Baulast entsteht für den Nachbarn?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Bei der Errichtung eines Wintergartens an der Grundstücksgrenze sind das jeweilige Bundesland und die Höhe des Bauwerks entscheidend. Sonderregelungen können greifen, wenn der Nachbar bereits ein Gebäude an der Grenze besitzt. Die Klärung der Baulast und eventueller Ausgleichszahlungen ist wichtig.
🔴 KRITISCH: Kein Bauvorhaben beginnen, bevor eine verbindliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt gestellt und eine schriftliche Einigung mit dem Nachbarn (ggf. notariell beurkundet) vorliegt.
🔴 KRITISCH: Baulasten entstehen nicht automatisch durch den Wintergartenbau – sie bedürfen stets einer behördlichen Anordnung oder einer wirksamen vertraglichen Vereinbarung mit der Bauaufsichtsbehörde.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie umgehend, ob die bestehende Nachbargarage eine Grenzbebauung mit Baulast oder Ausnahmegenehmigung darstellt – dies beeinflusst zulässige Abstände und Genehmigungsvoraussetzungen für Ihren Wintergarten.
⚠️ WICHTIG: Klären Sie die baurechtliche Einordnung des Wintergartens (Nebenanlage vs. Gebäude) sowie seine Nutzung (beheizt/unbeheizt, Höhe >3 m) – dies bestimmt, ob strengere Abstandsflächenregeln nach Landesbauordnung gelten.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Wintergartenbau bis zu 1 m an der Grundstücksgrenze kann eine Baulast auf dem Nachbargrundstück erforderlich machen. Dies hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Gegebenheiten vor Ort ab.
Eine Baulast entsteht, wenn durch den Wintergartenbau öffentlich-rechtliche Vorschriften (z.B. Abstandsflächen) nicht eingehalten werden können und der Nachbar zustimmt, diese Einschränkungen auf seinem Grundstück zu dulden.
Ich empfehle, vorab folgende Punkte zu klären:
- Abstandsflächen: Sind die erforderlichen Abstandsflächen zum Nachbargrundstück eingehalten?
- Landesbauordnung: Welche Regelungen gelten in Ihrem Bundesland für Grenzbebauung?
- Bebauungsplan: Gibt es einen Bebauungsplan, der die Bebauung an der Grundstücksgrenze regelt?
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die baurechtlichen Fragen mit dem zuständigen Bauamt und suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Der geplante Wintergarten mit einem Abstand von nur 1 Meter zur Grundstücksgrenze wirft mehrere rechtliche und bautechnische Fragen auf. Die bestehende Garage des Nachbarn direkt an der Grenze deutet auf eine bereits bestehende Grenzbebauung hin, die möglicherweise durch eine Baulast oder eine Ausnahmegenehmigung abgesichert ist. Bei einem Abstand von weniger als 3 Metern zur Grenze handelt es sich in der Regel um eine Grenzbebauung, die in vielen Bundesländern einer speziellen Genehmigung oder einer Abstandsflächenübernahme bedarf.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Wintergarten ohne eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn oder ohne eine entsprechende Baulast nicht genehmigungsfähig ist. Eine Baulast auf dem Nachbargrundstück würde diesem dauerhaft die Duldung des Grenzabstands auferlegen, was zu erheblichen Konflikten führen kann, insbesondere wenn der Nachbar später selbst bauen möchte.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Garage des Nachbarn bereits eine Baulast ausgelöst hat, die auch für den Wintergarten genutzt werden kann. Zudem sollte der Bauherr klären, ob der Wintergarten als "Nebenanlage" oder als "Gebäude" eingestuft wird, da dies die Abstandsregeln beeinflusst. Ein Wintergarten mit einer Höhe über 3 Metern oder einer beheizbaren Nutzung unterliegt strengeren Vorschriften.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Abstand von 1 Meter automatisch eine Baulast für den Nachbarn erzeugt, ist nicht pauschal richtig. In einigen Bundesländern sind Grenzbebauungen bis zu einer bestimmten Länge (z.B. 9 Meter) ohne Baulast zulässig, wenn der Nachbar zustimmt. Die konkrete Regelung hängt vom jeweiligen Landesbaurecht ab.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst ein klärendes Gespräch mit dem Nachbarn, um dessen Zustimmung zu prüfen. Beauftragen Sie dann einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauingenieur, der die örtlichen Bebauungspläne und das Landesbaurecht prüft. Beantragen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt, um die genauen Anforderungen an Abstandsflächen und Baulasten zu klären. Ohne diese Schritte sollten Sie keine Bauarbeiten beginnen, da dies zu einem Baustopp und Rückbauverpflichtungen führen kann.
Der Bau eines Wintergartens bis zu 1 m an die Grundstücksgrenze stellt eine bauliche Maßnahme dar, die nach den jeweiligen Landesbauordnungen (z. B. § 6 Abs. 14 LBOAbk. NRW oder § 7 Abs. 3 BauO BY) grundsätzlich einer Baugenehmigung bedarf – insbesondere bei Anbau an bestehende Gebäude und bei Grenznähe.
🔴 Gefahr: Ohne vorherige baurechtliche Klärung besteht die Gefahr, dass der Wintergarten als rechtswidrige Anlage gilt, was zu Abbruchanordnungen, Bußgeldern oder Nachbarnklagen führen kann – besonders, da auf dem Nachbargrundstück bereits eine Garage direkt an der Grenze steht.
⚠️ Korrektur: Der Nachbar trägt grundsätzlich keine Baulast allein durch den Bau Ihres Wintergartens – Baulasten entstehen nur durch behördliche Auflagen (z. B. im Genehmigungsbescheid) oder durch vertragliche Vereinbarungen (z. B. Grenzbausatzung), nicht automatisch durch die Bauausführung.
➕ Ergänzung: Die Grenznähe von 1 m kann nach § 6 Abs. 14 LBO NRW oder vergleichbaren Regelungen als zulässig gelten, sofern die Grenzbebauung im Einvernehmen mit dem Nachbarn erfolgt und keine baulichen Beeinträchtigungen (z. B. Licht-, Blick- oder Lärmschutz) entstehen – dies ist jedoch nicht pauschal, sondern stets einzelfallbezogen zu prüfen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Nachbar automatisch eine Baulast übernimmt, ist rechtlich falsch: Baulasten sind öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, die nur durch Verwaltungsakt oder Vereinbarung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde entstehen – nicht durch private Bauvorhaben.
✅ Zustimmung: Die Vorgehensweise, vor Baubeginn mit dem Nachbarn zu sprechen und beim Bauamt vorzusprechen, ist vollständig korrekt und entspricht der gebotenen Sorgfalt – insbesondere bei bestehender Nachbargarage an der Grenze.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Grenzabstandsfrage, die statische Verankerung am Bestandsgebäude sowie die Einhaltung der Nachbarrechtlichen Schutzvorschriften (z. B. nach § 906 BGBAbk.) zu prüfen – bevor Sie eine Genehmigung einreichen oder mit dem Nachbarn verhandeln.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass:
- Die baurechtliche Klärung vor Baubeginn zwingend erforderlich ist;
- Ein Gespräch mit dem Nachbarn sowie eine Bauvoranfrage beim Bauamt unverzichtbar sind;
- Die Landesbauordnung und der Bebauungsplan entscheidend für die Zulässigkeit sind;
- Die bestehende Garage des Nachbarn eine relevante Randbedingung darstellt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht pauschal von "kann eine Baulast erforderlich machen", während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass Baulasten nicht automatisch entstehen – Qwen betont dies als rechtlichen Grundsatz, DeepSeek ergänzt die Abhängigkeit von Landesrecht (z. B. 9-Meter-Regel).
➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf die mögliche Mitnutzung einer bestehenden Baulast der Garage hin; Qwen betont die Notwendigkeit einer baurechtlichen Einordnung als "Nebenanlage" oder "Gebäude" sowie die Relevanz von § 906 BGB (Nachbarrecht); GoogleAI nennt den Bebauungsplan als Prüfpunkt, ohne konkrete Rechtsgrundlagen zu benennen.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine mögliche Baulast-Auslösung durch den Bau, während Qwen (mit Rechtsgrundlage) und DeepSeek klarstellen: Baulasten entstehen nur durch behördliche Verwaltungsakte oder vertragliche Vereinbarungen mit Zustimmung der Bauaufsicht, nicht durch die reine Bauausführung. Qwen formuliert dies als "rechtlich falsch", was die sicherere, rechtskonforme Einschätzung ist.
👉 Empfehlung: Die Rechtsauffassung von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) hat Vorrang: Baulasten sind kein "automatisches Nebenprodukt", sondern ein formell geschaffenes, öffentlich-rechtliches Instrument – jede Annahme einer "selbstständigen Entstehung" ist gefährlich und irreführend.
Thema Status KI-Konsens Baulast entsteht automatisch durch Wintergartenbau ❌ Widerspruch Nein – Baulasten bedürfen stets einer behördlichen Anordnung oder wirksamen Vereinbarung mit der Bauaufsicht (Qwen & DeepSeek gegen GoogleAI). Zustimmung des Nachbarn erforderlich ✅ Konsens Ja – mindestens für Grenzbebauung bis 1 m; schriftliche Einigung dringend empfohlen (alle drei Modelle). Verbindliche Bauvoranfrage notwendig ✅ Konsens Ja – vor Baubeginn zwingend erforderlich, um Genehmigungsfähigkeit zu klären (alle drei Modelle). Einfluss der Nachbargarage ⚠️ Abwägung Relevant: mögliche Mitnutzung einer bestehenden Baulast (DeepSeek), aber auch erhöhte Nachbarrechte (z. B. Lichtschutz nach § 906 BGB – Qwen); Einzelfallprüfung zwingend. Baurechtliche Einordnung des Wintergartens ⚠️ Abwägung Entscheidend für Abstandsregeln: Höhe, Beheizung, Anbauart beeinflussen Einstufung als "Nebenanlage" oder "Gebäude" (DeepSeek & Qwen; GoogleAI nicht vertieft). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Annahmen über "automatische" Baulasten. Gehen Sie stattdessen systematisch vor: 1. Bauvoranfrage, 2. Nachbarsgespräch mit Dokumentation, 3. Prüfung der Garage auf bestehende Baulast, 4. Klärung der baurechtlichen Einordnung Ihres Wintergartens durch Fachperson.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Bauvoranfrage führt zu Genehmigungsverweigerung Verzögerung um mindestens 3–6 Monate, Kosten für erneute Planung, Baustopp. 🔴 Risiko Keine schriftliche Nachbarvereinbarung bei Grenzbebauung Nachträgliche Ablehnung durch Nachbar, Klage auf Unterlassung oder Abbruch, Schadensersatzforderungen. 🔴 Risiko Ungeklärte Baulast-Situation bei bestehender Garage Rechtliche Unklarheit über gemeinsame Abstandsflächen – mögliche Rückwirkung auf Ihre Baugenehmigung. 🔴 Risiko Falsche baurechtliche Einordnung (z. B. als Nebenanlage statt Gebäude) Unterschreitung gesetzlicher Abstandsflächen, Abbruchanordnung, Bußgeld bis zu 50.000 € (nach Landesrecht). 🔴 Risiko Verletzung nachbarrechtlicher Schutzpflichten (Licht, Blick, Lärm) Ansprüche nach § 906 BGB, gerichtliche Unterlassungs- oder Schadensersatzklage durch Nachbarn. ✅ Chance Nutzung einer bestehenden Baulast der Nachbargarage Erleichterte Genehmigung, ggf. Verzicht auf neue Baulast und Vertragsverhandlungen. ✅ Chance Kooperatives Nachbargespräch mit Vereinbarung Frühzeitige Rechtssicherheit, Vermeidung von Konflikten, mögliche gemeinsame Lösungen (z. B. Lichtschutzvereinbarung). ✅ Chance Bauvoranfrage als "Sicherheitsnetz" vor Genehmigung Verbindliche Rückmeldung vom Bauamt – Vermeidung teurer Fehlplanung und Baustopp. ✅ Chance Fachliche Einordnung durch Baurechtsexperte Präzise Einhaltung aller Vorschriften, dokumentierte Sorgfaltspflicht – stärkste Absicherung gegen haftungsrechtliche Vorwürfe. ✅ Chance Wintergarten als unbeheizte Nebenanlage mit reduzierten Anforderungen Kürzere Prüfdauer, geringere Abstandsflächen, vereinfachte Genehmigung – wenn baurechtlich korrekt umgesetzt. Orientierungshilfen
- Verbindliche Bauvoranfrage stellen: Beantragen Sie noch vor Planungstiefe eine schriftliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt – mit Lageplan, Skizze und Angaben zur Höhe, Nutzung und Anbauart des Wintergartens.
- Nachbarvereinbarung schriftlich fixieren: Führen Sie ein Gespräch mit dem Nachbarn, dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich und lassen Sie ggf. eine vorläufige Zustimmung mit Vorbehalt der behördlichen Genehmigung notariell beurkunden.
- Bestehende Garage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, der die Bauakte der Nachbargarage einsehen und prüfen lässt, ob eine Baulast oder Ausnahmegenehmigung vorliegt.
- Baurechtliche Einordnung klären: Lassen Sie durch denselben Sachverständigen klären, ob Ihr Wintergarten als "Nebenanlage" (z. B. unbeheizt, <3 m Höhe) oder als "Gebäude" eingestuft wird – dies entscheidet über die anzuwendenden Abstandsregeln.
- Schutzrechte des Nachbarn prüfen: Analysieren Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen, ob Licht-, Blick- oder Lärmschutzrechte nach § 906 BGB beeinträchtigt werden – und dokumentieren Sie mögliche Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Lichtschutzgläser).
- Statik der Anbindung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Fachplaner, der die Verankerung des Wintergartens am Bestandsgebäude rechnerisch nachweist – besonders wichtig bei Grenznähe und bestehender Nachbarbebauung.
- Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers, bestimmte Handlungen auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung zwischen zwei Grundstücken. Sie wird im Grundbuch und in den Katasterunterlagen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Katasteramt, Grenzstein - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Bauwich, Grenzabstand, Nachbarwand - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Abstandsflächen, den Brandschutz und andere baurechtliche Aspekte.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und andere bauliche Aspekte.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze - Grenzbebauung
- Grenzbebauung bezeichnet die Bebauung eines Grundstücks direkt an der Grundstücksgrenze. Sie ist in den Landesbauordnungen unterschiedlich geregelt und kann unter Umständen eine Baulast auf dem Nachbargrundstück erforderlich machen.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarwand, Baulast - Bauamt
- Das Bauamt ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baubehörde
- Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers, bestimmte Handlungen auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern. - Wann ist eine Baulast erforderlich?
Eine Baulast ist erforderlich, wenn durch ein Bauvorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften (z.B. Abstandsflächen, Brandschutz) nicht eingehalten werden können und der Nachbar zustimmt, diese Einschränkungen auf seinem Grundstück zu dulden. - Wie wirkt sich eine Baulast auf den Wert des Nachbargrundstücks aus?
Eine Baulast kann den Wert des Nachbargrundstücks mindern, da sie die Nutzungsmöglichkeiten einschränkt. Dies sollte bei der Einigung mit dem Nachbarn berücksichtigt werden. - Kann eine Baulast widerrufen werden?
Ein Widerruf einer Baulast ist nur in Ausnahmefällen möglich, beispielsweise wenn sich die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Grenzbebauung?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung auf einem Grundstück zulässig ist. Er kann auch Regelungen zur Grenzbebauung enthalten, die eine Baulast erforderlich machen oder ausschließen. - Was passiert, wenn der Nachbar der Baulast nicht zustimmt?
Wenn der Nachbar der Baulast nicht zustimmt, kann das Bauvorhaben möglicherweise nicht genehmigt werden. In diesem Fall müssen alternative Lösungen gefunden werden, z.B. eine Änderung des Bauvorhabens oder der Verzicht auf die Grenzbebauung. - Welche Kosten entstehen durch eine Baulast?
Durch eine Baulast entstehen Kosten für die Eintragung ins Baulastenverzeichnis sowie ggf. für die Beratung durch einen Rechtsanwalt oder Notar. - Wie lange dauert es, bis eine Baulast eingetragen ist?
Die Dauer der Eintragung einer Baulast ins Baulastenverzeichnis kann je nach Bundesland und Kommune variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
- Abstandsflächen zum Nachbarn
Wie berechnet man die Abstandsflächen und welche Ausnahmen gibt es? - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Welche Gebäude dürfen direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden? - Baulast: Rechte und Pflichten
Was bedeutet eine Baulast für den Grundstückseigentümer? - Nachbarrecht: Konflikte vermeiden
Wie kann man Streitigkeiten mit dem Nachbarn beim Bauen vermeiden? - Wintergarten planen und bauen
Worauf muss man bei der Planung und dem Bau eines Wintergartens achten?
Wintergarten: Bundesland & Höhe – Relevante Angaben
Bundesland und Höhe..
wären wichtig zu nennen?
in by wäre das meines Wissens nicht zu machen
(müsste im Kommentar nachlesen, Thema "enge reihen") -
Grenzbebauung: Sonderregelungen für Wintergartenbau
es gibt Sonderregelungen
Wenn Ihr Nachbar ein Gebäude an Ihrer Grundstücksgrenze bereits besitzt und nach planungsrechtlichen Vorschriften mit Grenzabständen gebaut werden muss (davon gehe ich aus), dann gelten in einigen Bundesländern besondere, für Sie günstigere Regelungen, was Ihr Bauvorhaben in Bezug auf die Grenzabstände betrifft.
Hinsichtlich der Höhe glaube ich nicht, dass ein größerer Abstand als 3 m zu berücksichtigen ist, dieses sollten Sie aber noch einmal durch die Auswertung des § 6 Ihrer Landesbauvorschrift überprüfen! Die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern sind gering.
Bedenken Sie, dass die Eintragung einer Baulast mit recht hohen Kosten verbunden ist, die Sie als Baulastnehmer tragen müssen und eine Wertminderung des baulastgebenden Nachbargrundstücks darstellen. Auch sind mir entsprechende Ausgleichszahlungen zur Kompensation dieser Wertminderung bekannt.
Vielleicht lässt Ihr Grundstück einen anderen Platz für Ihr Bauvorhaben zu. -
Wintergarten Niedersachsen: Höhe 2,5m an Grundstücksgrenze
Ergänzung zu WiGa an Grenze
Ich wohne in Niedersachsen. Die Höhe des Wintergartens beträgt 2,5 m. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wintergarten an Grundstücksgrenze: Baulast für Nachbarn?
💡 Kernaussagen: Bei der Errichtung eines Wintergartens an der Grundstücksgrenze sind das jeweilige Bundesland und die Höhe des Bauwerks entscheidend. Sonderregelungen können greifen, wenn der Nachbar bereits ein Gebäude an der Grenze besitzt. Die Klärung der Baulast und eventueller Ausgleichszahlungen ist wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Höhe des Wintergartens ist ein entscheidender Faktor für die Genehmigung. Beachten Sie den Beitrag Wintergarten Niedersachsen: Höhe 2,5m an Grundstücksgrenze für spezifische Angaben zur Höhe in Niedersachsen.
✅ Zusatzinfo: Wenn der Nachbar bereits eine Grenzbebauung hat, können für den Wintergartenbau günstigere Regelungen gelten, wie im Beitrag Grenzbebauung: Sonderregelungen für Wintergartenbau erläutert wird. Dies kann die Notwendigkeit einer Baulast beeinflussen.
💰 Zusatzinfo: Eine Baulast kann zu einer Wertminderung des Nachbargrundstücks führen. In diesem Fall sind Ausgleichszahlungen oder eine andere Kompensation denkbar. Die genauen Kosten und Bedingungen sollten im Vorfeld geklärt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Bauvorschriften für Wintergärten in Ihrem Bundesland (siehe Wintergarten: Bundesland & Höhe – Relevante Angaben). Sprechen Sie frühzeitig mit dem Nachbarn und dem Bauamt, um alle relevanten Aspekte der Grenzbebauung und Baulast zu besprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, Baulast, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Genehmigung, Höhe & Abstand?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstand, Genehmigung & Sichtschutz
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Terrassenüberdachung Bauantrag NRW: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen?
- … Er enthält Informationen über die Lage des Grundstücks, die Bebauung, die Grundstücksgrenzen und die Abstände zu Nachbargebäuden. Der Lageplan ist ein wichtiger Bestandteil …
- … dem Gebäude verbunden oder freistehend sein.[br]Verwandte Begriffe: Markise, Pergola, Wintergarten. …
- … das Bauvorhaben den baurechtlichen Bestimmungen entspricht.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorbescheid, Baulast. …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Terrasse an Grundstücksgrenze bauen: Was ist erlaubt? Abstand, Genehmigung & Nachbarrecht
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugrenzen verstehen: Wintergarten im Vorgarten – Was ist erlaubt? Kosten, Genehmigung & Bebauungsplan
- … Baugrenzen: Wintergarten im Vorgarten – Das müssen Sie wissen! …
- … Baugrenzen einfach erklärt: Dürfen Sie einen Wintergarten im Vorgarten bauen? Genehmigung, Bebauungsplan & wichtige Aspekte für Ihr …
- … Baugrenze, Wintergarten, Vorgarten, Bebauungsplan, Doppelhaushälfte, Baurecht, Hamburg, Wohnraumerweiterung, Genehmigung …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Reihenhaus Anbau ohne Absprache: Was tun bei Grenzbebauung, Baulast & Wertminderung?
- … Reihenhaus-Anbau ohne Absprache? Infos zu Grenzbebauung, Baulasten, Lichteinfall & Wertminderung. Jetzt informieren & richtig handeln! …
- … Grenzbebauung, Baulast, Wertminderung, Nachbarrecht, Bauantrag, Lichteinfall, Bauordnung, Architekt …
- … Reihenhaus Anbau ohne Absprache: Was tun bei Grenzbebauung, Baulast & Wertminderung? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Umbau im Außenbereich/Landschaftsschutz: Genehmigung, Anbau, Ausbau – Was ist möglich?
- … Umbau im Außenbereich & Landschaftsschutzgebiet? Genehmigung, Anbau, Ausbau, Wintergarten – Jetzt informieren, was möglich ist! Hier klicken! …
- … Genehmigung, Anbau, Ausbau, Wintergarten, Baurecht, Architekt, Voranfrage …
- … Ich habe ein Wohngebäude (Einfamilienhaus mit baurechtlich nicht genehmigter Einliegerwohnung) geerbt, welches ich für mich selbst und meine Schwiegereltern umbauen und nutzen möchte. Das Gebäude liegt im Außenbereich in einem Landschaftsschutzgebiet (NRW). Die andere Straßenseite ist ebenfalls Außenbereich, aber kein Landschaftsschutzgebiet. Das Haus wurde 1969/1970 genehmigt und errichtet. In den 1970igern durch einen Garagenanbau erweitert. 1992 wurde der Anbau eines Wintergartens genehmigt. Sämtliche Genehmigungsunterlagen habe ich in der Akte bei …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wintergarten Anbau an Grundstücksgrenze: Mindestabstand, Genehmigung & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wintergarten erneuern in Bremen: Bauantrag erforderlich? Kosten, Materialien & Genehmigung
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag weicht von Bauausführung ab: Was tun bei Abweichungen & Flächenberechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Baulast, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wintergarten, Baulast, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wintergarten an Grundstücksgrenze: Welche Baulast entsteht für den Nachbarn?
Suche nach: Wintergarten: Baulast für Nachbarn?
Suche nach: Wintergarten, Baulast, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht, Bebauung, Grenzbebauung
