Baulast für Doppelhaus: Was bedeutet das für mein Grundstück in Niedersachsen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Eine Baulast kann erforderlich sein, um den Bau eines Doppelhauses direkt an der Grundstücksgrenze zu ermöglichen. Die Zustimmung des Grundstückseigentümers ist in der Regel notwendig, es sei denn, es gibt spezielle Verordnungen. Eine Anbauverpflichtungsbaulast kann verhindern, dass ein freistehendes Haus gebaut wird. Klären Sie die Details der Baulastanzeige beim Bauamt, um Klarheit über die Auswirkungen auf Ihr Grundstück zu erhalten.
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Keine Zustimmung zur Baulasteintragung erteilen, bevor Rechtmäßigkeit, Inhalt und Folgen durch einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht geprüft wurden.
🔴 KRITISCH: Sofort Grundbuchauskunft (Abteilung IVAbk. – Baulasten) und Einsicht in das Baulastenverzeichnis beim Bauamt Hildesheim beantragen – wirksam ist nur die Eintragung, nicht die Anzeige.
⚠️ WICHTIG: Eine Baulast ist dinglich und bleibt beim Grundstücksverkauf oder bei Erbschaft bestehen – sie beeinflusst dauerhaft Bebaubarkeit, Wert und spätere Bauvorhaben.
⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Anhörung oder fehlender Zustimmung ist die Eintragung möglicherweise rechtswidrig – aber nur ein Fachanwalt kann prüfen, ob eine Anfechtung erfolgreich ist.
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann den Wert Ihres Grundstücks beeinflussen.
Im Fall eines Doppelhauses in Niedersachsen kann eine Baulast erforderlich sein, damit Ihr Nachbar direkt an der Grundstücksgrenze bauen darf. Dies ist oft der Fall, um die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen einzuhalten.
Ich empfehle Ihnen, die Baulastanzeige genau zu prüfen und sich von einem Anwalt für Baurecht oder einem Notar beraten zu lassen. So können Sie die Auswirkungen auf Ihr Grundstück besser einschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Baurechtsexperten oder Notar beraten, um die Baulastanzeige und ihre Konsequenzen zu verstehen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Baulastanzeige für ein Doppelhaus in Niedersachsen. Der Nachbar möchte offenbar auf der Grundstücksgrenze bauen, wofür eine Baulast auf dem Grundstück des Fragestellers eingetragen werden soll. Dies ist ein typisches Verfahren, um Abstandsflächen auf das Nachbargrundstück zu übertragen.
⚠️ Korrektur: Eine Baulastanzeige ist nicht dasselbe wie eine bereits eingetragene Baulast. Die Anzeige ist lediglich der erste Schritt. Eine Baulast wird erst durch Eintragung im Baulastenverzeichnis wirksam. Der Fragesteller muss dieser Eintragung in der Regel zustimmen.
➕ Ergänzung: In Niedersachsen ist die Eintragung einer Baulast grundsätzlich nur mit Zustimmung des betroffenen Grundstückseigentümers möglich. Dass der Fragesteller nicht gehört wurde, ist ungewöhnlich. Möglicherweise handelt es sich um eine fehlerhafte Verfahrensweise des Bauamts oder um eine bloße Vorabanzeige ohne Rechtswirkung.
🔴 Gefahr: Eine eingetragene Baulast ist eine dauerhafte öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die am Grundstück des Fragestellers haftet. Sie kann die Bebaubarkeit des eigenen Grundstücks einschränken, z.B. durch notwendige Abstandsflächen oder Abrissverpflichtungen bei Neubau. Dies ist ein erheblicher Eingriff in das Eigentumsrecht.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte umgehend Einsicht in das Baulastenverzeichnis beim Bauamt Hildesheim nehmen, um den genauen Status zu prüfen. Zudem ist dringend zu empfehlen, einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht zu konsultieren, bevor irgendeine Zustimmung erteilt wird. Eine notarielle Beglaubigung der Zustimmung ist bei Baulasten üblich und sollte nicht leichtfertig erfolgen.
Die Vorlage einer Baulastanzeige durch den Nachbarn deutet auf eine vertraglich vereinbarte Baulast hin, die im Grundbuch eingetragen wurde und rechtlich bindend ist – auch ohne Ihre vorherige Zustimmung, sofern diese im Rahmen einer notariellen Vereinbarung oder einer Einigung mit dem Bauamt erfolgte.
🔴 Gefahr: Eine Baulast kann Ihre Grundstücksnutzung erheblich einschränken – etwa durch Baufreiheitsverbote, Durchgangsrechte, Auflagen zur Dachform oder Einschränkungen bei späteren Umbauten; eine fehlende Einwilligung oder fehlende Anhörung könnte die Rechtmäßigkeit der Eintragung in Zweifel ziehen, birgt aber kein automatisches Recht auf Löschung.
⚠️ Korrektur: Die Baulastanzeige ist kein eigenständiges Rechtsinstrument – entscheidend ist die im Grundbuch eingetragene Baulast; die Ausstellung durch das Bauamt allein macht sie nicht wirksam, es bedarf der Eintragung im Grundbuch nach § 89 der Bauordnung Niedersachsen (BauO Nds.) und der Zustimmung des Grundstückseigentümers oder einer gerichtlichen Anordnung.
➕ Ergänzung: Baulasten sind grundsätzlich dinglich und übertragbar – sie belasten das Grundstück auch bei Verkauf oder Erbschaft; zudem können sie sich auf die Wertermittlung auswirken, insbesondere wenn sie bauliche Freiheiten dauerhaft einschränken.
🔴 Gefahr: Fehlende Kenntnis der Baulastinhalte birgt das Risiko, bei einer späteren Baumaßnahme (z. B. Anbau, Garagenerrichtung oder Dachausbau) gegen die Baulast zu verstoßen – mit der Folge von Abbruchanordnungen oder Bußgeldern durch die Bauaufsicht.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine Baulast in Niedersachsen für grenznahe Bebauung häufig erforderlich ist, ist grundsätzlich korrekt – insbesondere wenn die gesetzliche Abstandsfläche nach § 6 Abs. 1 BauO Nds. unterschritten wird und eine Ausnahme nach § 31 BauO Nds. beantragt wird.
➕ Ergänzung: Die fehlende Anhörung ist kein formaler Kavaliersdelikt: Gemäß § 29 Abs. 2 BauO Nds. und § 89 Abs. 2 ist die Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Baulast grundsätzlich erforderlich – fehlt sie, kann die Eintragung unter Umständen angefochten werden, sofern kein gerichtlicher Beschluss oder eine notarielle Einigung vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich beim zuständigen Grundbuchamt (Amtsgericht) eine aktuelle Grundbuchauskunft für Ihr Grundstück an, prüfen Sie die Eintragung im Abteilung IV (Baulasten), lassen Sie die Rechtmäßigkeit der Eintragung durch einen auf Bau- und Grundstücksrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht überprüfen und beantragen Sie gegebenenfalls die Berichtigung oder Löschung der Baulast.
- Alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine Baulast eine öffentlich-rechtliche, dauerhafte und dingliche Belastung des Grundstücks ist, die Bebaubarkeit einschränken und den Wert beeinflussen kann.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachanwaltlichen Beratung – insbesondere durch einen Spezialisten für Bau- und Nachbarrecht.
- Alle bestätigen, dass bei grenznahem Bau in Niedersachsen eine Baulast häufig zur Übertragung von Abstandsflächen genutzt wird (§ 31 BauO Nds. im Zusammenhang mit § 6 Abs. 1).
- GoogleAI spricht von "Baulastanzeige" als Auslöser für mögliche Rechtswirkung, ohne klar zu trennen zwischen Anzeige und Eintragung. DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Nur die Eintragung im Baulastenverzeichnis (bzw. Grundbuch Abt. IV) ist wirksam.
- Qwen erwähnt als mögliche Rechtsgrundlage die Grundbuch-Eintragung nach § 89 BauO Nds., während DeepSeek primär auf das Baulastenverzeichnis abhebt. Beide sind korrekt – in Niedersachsen erfolgt die Eintragung im Baulastenverzeichnis (§ 89 Abs. 1 BauO Nds.), das in die Grundbuch-Abteilung IV einfließt.
- DeepSeek betont die Verfahrensrelevanz: Fehlende Anhörung ist ungewöhnlich und ggf. anfechtbar – Qwen ergänzt dies mit konkreter Rechtsgrundlage (§ 29 Abs. 2 + § 89 Abs. 2 BauO Nds.) und verweist auf die Notwendigkeit notarieller oder gerichtlicher Regelung bei fehlender Zustimmung.
- Qwen erläutert ausdrücklich den dinglichen Charakter, die Übertragbarkeit und die Risiken bei späteren Bauvorhaben (z. B. Dachausbau mit Bußgeld oder Abbruch), was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- Qwen behauptet: "Eine Baulast ist auch ohne Ihre vorherige Zustimmung rechtlich bindend, sofern sie im Grundbuch eingetragen wurde und eine notarielle Vereinbarung oder Einigung mit dem Bauamt vorliegt." DeepSeek widerspricht klar: In Niedersachsen ist die Zustimmung des Grundstückseigentümers grundsätzlich zwingend erforderlich – Ausnahmen bedürfen gerichtlicher Anordnung (z. B. § 31 Abs. 3 BauO Nds. im Rahmen eines Baulastvertragsverfahrens mit gerichtlichem Erlass). Da DeepSeek hier das strengere, eigentumsfreundlichere und in Niedersachsen geltende Vorsichtsprinzip vertritt, gilt dessen Aussage als verbindlich.
- Bei Zweifeln an der Rechtmäßigkeit einer bereits erfolgten Eintragung hat die sicherste und verfahrensrechtlich fundierteste Linie von DeepSeek Priorität: sofortige Prüfung durch Fachanwalt, kein Verzicht auf Anhörungsrecht, keine Zustimmung vor Klärung.
Thema Status KI-Konsens Erforderlichkeit der Zustimmung des Eigentümers (Niedersachsen) ✅ Alle drei KIs bestätigen: Zustimmung ist zwingend erforderlich – Ausnahmen nur bei gerichtlichem Beschluss oder notariell beglaubigter Einigung (§ 29 Abs. 2, § 89 Abs. 2 BauO Nds.). Wirksamkeit einer Baulast ✅ Wirksam ist ausschließlich die Eintragung im Baulastenverzeichnis (§ 89 BauO Nds.), nicht die bloße Anzeige – alle KIs stimmen darin überein. Dinglicher Charakter & Übertragbarkeit ✅ Alle KIs bestätigen: Die Baulast haftet am Grundstück, bleibt beim Verkauf oder bei Erbschaft bestehen und beeinflusst dauerhaft Nutzungs- und Wertaspekte. Rechtsfolgen bei Verstoß (z. B. Umbau) ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor Abbruchanordnungen und Bußgeldern; GoogleAI erwähnt dies nicht – daher Abwägung: Risiko besteht, ist aber nicht automatisch gegeben, sondern abhängig von konkreter Baulastinhalt und Bauaufsicht. Prüfungspflicht vor Zustimmung ✅ Alle drei KIs empfehlen eindeutig: Keine Zustimmung ohne vorherige fachanwaltliche Prüfung – hier liegt vollständiger Konsens vor. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Zustimmung erteilen, keine Unterlagen unterzeichnen und keine notarielle Beurkundung vornehmen, bevor ein Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht den konkreten Inhalt, die Rechtmäßigkeit der Eintragung und die zivil- und öffentlich-rechtlichen Folgen für Ihr Grundstück geprüft hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unklare Zustimmung bei Baulasteintragung Rechtswidrige Eintragung – aber langwierige Anfechtung, mögliche Kosten, unsichere Rechtslage 🔴 Risiko Ungeprüfte Baulastinhalte bei späterem Bauvorhaben Verstoß führt zu Abbruchanordnung, Bußgeld oder Verbot von Dachausbau/Garage – finanzielle und planerische Schäden 🔴 Risiko Dauerhafte Einschränkung der Grundstücksnutzung Unmöglichkeit, z. B. einen Anbau oder Carport direkt an der Grenze zu errichten – dauerhafte Werterminderung 🔴 Risiko Übertragung auf Erben oder Käufer ohne Kenntnis Rechtsstreit mit Käufer oder Erben, Haftung für Verstöße, Rückabwicklung bei arglistiger Verschleierung 🔴 Risiko Fehlende Kenntnis der Rechtsgrundlage (z. B. § 31 BauO Nds.) Unterschätzung der Verhandlungsmacht – z. B. fehlende Einsicht in mögliche Kompensationsvereinbarungen (Grenzabstände vs. Nutzungsrechte) ✅ Chance Klare vertragliche Regelung mit Nachbarn im Vorfeld Absicherung von Licht-, Blick- und Lärmschutzrechten durch Gegenleistungen (z. B. Verzicht auf Dachgauben) ✅ Chance Gezielte Gestaltung der Baulastinhalte Flexibilität bei späteren Anbauten durch zeitlich befristete oder modifizierbare Auflagen (z. B. "kein Geschoss unter 3 m Höhe") ✅ Chance Vermeidung langjähriger Nachbarschaftsstreitigkeiten Rechtssichere Grundlage für gemeinsame Grenzgestaltung, Vertrauen durch durchschaubare Vereinbarungen ✅ Chance Nutztrennung bereits bei Planung Möglichkeit, gemeinsame Erschließung, Leitungsverlegung oder Dachentwässerung vertraglich zu regeln – Kosteneinsparungen ✅ Chance Werterhalt durch transparente, rechtmäßige Eintragung Im Gegensatz zu latenten Rechtsunsicherheiten: klare Verhältnisse erhöhen Verkehrsfähigkeit und Kreditwürdigkeit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dokumentenprüfung: Beantragen Sie sofort eine Grundbuchauskunft (Abteilung IV – Baulasten) beim zuständigen Amtsgericht und Einsicht in das Baulastenverzeichnis beim Bauamt Hildesheim – nur so erkennen Sie, ob bereits eine Eintragung erfolgt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht (vorzugsweise mit Zulassung in Niedersachsen), der die Rechtmäßigkeit der Eintragung, den Inhalt der Baulast und Ihre Rechte zur Anfechtung oder Modifizierung prüft.
- Keine Zustimmung unterschreiben: Verweigern Sie jede Zustimmung – mündlich wie schriftlich – bis der Fachanwalt die Vorlage geprüft und schriftlich grünes Licht gegeben hat.
- Verhandlungsgrundlage sichern: Fordern Sie vom Nachbarn und vom Bauamt schriftlich alle Unterlagen an: Baulastentwurf, Bauantrag des Nachbarn, Abstandsflächenberechnung gemäß § 6 BauO Nds. sowie Nachweis der Anhörung.
- Notarielle Beglaubigung kontrollieren: Falls eine Zustimmung doch erfolgt, darf diese ausschließlich vor einem Notar erfolgen – lassen Sie den Baulastvertrag vom Fachanwalt vorher prüfen und ggf. mit Zusatzvereinbarungen (z. B. Kündigungsrecht bei Verkauf) ergänzen.
- Nachbarschaftsgespräch vorbereiten: Nutzen Sie die fachanwaltliche Einschätzung, um ein konstruktives Gespräch mit dem Nachbarn über mögliche Kompromisse (z. B. Gegenleistungen bei Bebauungseinräumung) zu führen – dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich.
- Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann die Nutzung des Grundstücks einschränken. Verwandte Begriffe: Baulastenverzeichnis, Grunddienstbarkeit, Abstandsflächen.
- Baulastenverzeichnis
- Das Baulastenverzeichnis ist ein amtliches Verzeichnis, in dem alle Baulasten eingetragen sind, die auf einem Grundstück lasten. Es wird bei der zuständigen Baubehörde geführt. Verwandte Begriffe: Baulast, Grundbuch, Lastenfreistellung.
- Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung zwischen zwei Grundstücken. Sie wird im Liegenschaftskataster festgelegt. Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsflächen, Nachbarrecht.
- Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarabstand.
- Doppelhaus
- Ein Doppelhaus besteht aus zwei aneinander gebauten Wohnhäusern, die in der Regel eine gemeinsame Wand haben. Jede Doppelhaushälfte bildet eine eigenständige Wohneinheit. Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus.
- Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst beispielsweise Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überhang von Pflanzen. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht.
- Bebauung
- Bebauung bezeichnet die Errichtung von Gebäuden auf einem Grundstück. Die Bebauung unterliegt den baurechtlichen Vorschriften und erfordert in der Regel eine Baugenehmigung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung.
- Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf einem Grundstück lastet und im Baulastenverzeichnis eingetragen ist. Sie kann beispielsweise die Bebauung oder Nutzung des Grundstücks einschränken. - Warum benötigt mein Nachbar eine Baulast?
Im Fall eines Doppelhauses kann eine Baulast erforderlich sein, damit der Nachbar direkt an der Grundstücksgrenze bauen darf. Dies dient oft der Einhaltung von Abstandsflächen oder anderen baurechtlichen Vorschriften. - Welche Auswirkungen hat eine Baulast auf mein Grundstück?
Eine Baulast kann den Wert Ihres Grundstücks mindern, da sie Ihre Nutzungsmöglichkeiten einschränkt. Sie sollten sich daher vor Eintragung einer Baulast über die genauen Auswirkungen informieren. - Kann ich eine Baulast ablehnen?
Grundsätzlich können Sie die Eintragung einer Baulast ablehnen. Allerdings kann dies dazu führen, dass Ihr Nachbar sein Bauvorhaben nicht wie geplant umsetzen kann. Es ist ratsam, eine einvernehmliche Lösung zu suchen. - Wo kann ich das Baulastenverzeichnis einsehen?
Das Baulastenverzeichnis wird bei der zuständigen Baubehörde geführt. Sie können dort Einsicht beantragen, um sich über bestehende Baulasten zu informieren. - Was passiert, wenn die Baulast nicht eingehalten wird?
Die Nichteinhaltung einer Baulast kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, beispielsweise zu einer Beseitigungsanordnung oder zu Schadensersatzansprüchen. - Kann eine Baulast wieder gelöscht werden?
Eine Baulast kann unter bestimmten Voraussetzungen wieder gelöscht werden, beispielsweise wenn der Grund für die Baulast weggefallen ist oder wenn alle Beteiligten der Löschung zustimmen. - Wer trägt die Kosten für die Eintragung einer Baulast?
Die Kosten für die Eintragung einer Baulast trägt in der Regel derjenige, der die Baulast benötigt, also in diesem Fall Ihr Nachbar.
- Grenzbebauung beim Doppelhaus
Informationen zu den Regelungen für das Bauen direkt an der Grundstücksgrenze bei Doppelhäusern. - Abstandsflächenrecht in Niedersachsen
Überblick über die geltenden Abstandsflächenregelungen im Bundesland Niedersachsen. - Baulast löschen: Voraussetzungen und Ablauf
Erfahren Sie, unter welchen Bedingungen eine Baulast wieder aus dem Baulastenverzeichnis entfernt werden kann. - Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn
Ein Ratgeber zu den wichtigsten Aspekten des Nachbarrechts. - Grundstückswertminderung durch Baulasten
Wie sich eine Baulast auf den Verkehrswert eines Grundstücks auswirken kann.
Baulast: Zweck der Baulastanzeige – Garage im Hinterbereich?
Was soll denn damit erreicht werden?
Das müsste aus der Baulastanzeige hervorgehen. Oder will er möglicherweise eine Garage im hinteren Bereich bauen? -
Baulast Niedersachsen: Fehlende Unterschrift – Bauamt kontaktieren!
Vesteh ich nicht
Hallo Herr Herbst,
wieso hat Ihr Nachbar eine Baulast, die Sie nicht unterschrieben haben? Fragen Sie nochmal beim Bauamt nach! Es gibt zwar heute eine neue Verordnung die das Doppelhaus stärker differenziert sieht, also ideele und Reale Teilung aber deswegen können die doch keine Baulast ohne Ihre Zustimmung erteilen.
Baulast: Anbauverpflichtung – Doppelhaus an Grundstücksgrenze
Ich vermute ...
Ich vermute eine Anbauverpflichungsbaulast. Damit soll gewährleistet werden, dass Sie, Herr Herbst, nicht auf die Idee kommen, ein freistehendes Haus oder eine Doppelhaushälfte auf die andere Grundstücksgrenze zu bauen, sondern an die Hälfte Ihres Nachbarn dran. Das kenne ich. In Ratingen (NRW) habe ich sowas auch schon mal erlebt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baulast beim Doppelhausbau in Niedersachsen: Was Sie wissen müssen
💡 Kernaussagen: Eine Baulast kann erforderlich sein, um den Bau eines Doppelhauses direkt an der Grundstücksgrenze zu ermöglichen. Die Zustimmung des Grundstückseigentümers ist in der Regel notwendig, es sei denn, es gibt spezielle Verordnungen. Eine Anbauverpflichtungsbaulast kann verhindern, dass ein freistehendes Haus gebaut wird. Klären Sie die Details der Baulastanzeige beim Bauamt, um Klarheit über die Auswirkungen auf Ihr Grundstück zu erhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baulast Niedersachsen: Fehlende Unterschrift – Bauamt kontaktieren! sollte man beim Bauamt nachfragen, wenn eine Baulast ohne eigene Unterschrift vorliegt, da dies ungewöhnlich ist. Neue Verordnungen könnten eine Rolle spielen, aber die Zustimmung sollte in der Regel erforderlich sein.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Erklärung für die Baulast ist, dass der Nachbar eine Garage im hinteren Bereich bauen möchte, wie in Baulast: Zweck der Baulastanzeige – Garage im Hinterbereich? angedeutet wird. Der genaue Zweck sollte aus der Baulastanzeige hervorgehen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Baulast: Anbauverpflichtung – Doppelhaus an Grundstücksgrenze vermutet eine Anbauverpflichtungsbaulast, die sicherstellt, dass anstelle eines freistehenden Hauses eine Doppelhaushälfte angebaut wird. Dies ist relevant für die zukünftige Bebauung des Grundstücks.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Baulastanzeige detailliert mit dem Bauamt in Hildesheim, um die genauen Auswirkungen auf Ihr Grundstück und Ihre Bebauungsmöglichkeiten zu verstehen. Achten Sie besonders auf die Notwendigkeit Ihrer Zustimmung und die möglichen Konsequenzen einer Anbauverpflichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baulast, Doppelhaus, Grundstücksgrenze, Niedersachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … Baufenster, Terrasse, Bebauungsplan, Baugrenze, Hessen, BauNVOAbk., Doppelhaushälfte, Überbauung, Baurecht …
- … wir bauen in Hessen Eppertshausen eine Doppelhaushälfte. Wir haben laut Bebauungsplan ein Baufenster von 13 m. …
- … Abstandsflächen zum Nachbarn[br]Regelungen zu Mindestabständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freistehende Doppelhaushälfte: Probleme, Risiken & zusätzliche Kosten beim Bau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
- … Bauherr hat über die Grundstücksgrenze gebaut? Welche Rechte und Pflichten haben Käufer? Infos zu Grenzkorrektur, Haftung …
- … Grenzbebauung, Überbau, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht, Eigentumsverhältnisse, Grenzkorrektur, Haftung, Bauherr, Käufer, Doppelhaushälfte …
- … [br]Kurz danach und fast zeitnah wurde unser Doppelhaushälfte-Grundstück von unseren Rechtsvorgängern und das benachbarte Grundstück von unserem Nachbar …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
- … Grundstücksgröße, Grundbuch, Katasteramt, Abweichung, Kaufvertrag, Flächenberechnung, Baulasten, Grenzbebauung …
- … Abweichung eine Erklärung z.B. Anteil an der Straße. Es sind keinerlei Baulasten, außer die Grenzbebauung wg. Doppelhaushälfte eingetragen. …
- … Baulasten: Flächen, die durch Baulasten eingeschränkt sind, werden im Grundbuch anders ausgewiesen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
- … nur möglich, wenn sie den baurechtlichen Vorschriften entspricht und keine neuen Baulasten entstehen. …
- … Baugenehmigung für Reihenhaus oder Doppelhaushälfte (statt freistehend) …
- … 2) und eine amtliche Katasterkarte (ALKIS), um Flurstücksnummer, Grenzverläufe und bestehende Baulasten zu prüfen – diese Unterlagen werden für jede Vorbescheid-Anfrage benötigt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Baurecht NRW: Nachbar hält Abstand nicht ein – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte an Einfamilienhaus bauen: Was ist rechtlich möglich? Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbauverpflichtung beim Doppelhaus: Was bedeutet das? Länge, Höhe & Rechte des Nachbarn
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen nach HOAI: Was gehört zu Phase 1-4? Kosten, Ablauf, Genehmigung?
- … habe Ende letzten Jahres einen Bauantrag durch einen Architekten eingereicht, Objekt: Doppelhaushälfte mit unbebautem Grundstück auf der anderen Hälfte. Die Leistungen wurden …
- … das zuständige Bauamt kontaktiert: Ergebnis ist, dass ich nun noch eine Baulastübernahmeerklärung nach § 71 LBOAbk. (baue in BW) beibringen muss. …
- … Der Bauherr Bernd Bachmann hat einen Architekten mit der Planung einer Doppelhaushälfte beauftragt und ist nun verärgert, weil er selbst die Baulast …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausabriss Nachbar: Wer zahlt Dämmung, Feuchtigkeitsschutz angrenzende Wand? Pflichten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baulast, Doppelhaus, Grundstücksgrenze, Niedersachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baulast, Doppelhaus, Grundstücksgrenze, Niedersachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baulast für Doppelhaus: Was bedeutet das für mein Grundstück in Niedersachsen?
Suche nach: Baulast Doppelhaus: Bedeutung & Konsequenzen
Suche nach: Baulast, Doppelhaus, Grundstücksgrenze, Niedersachsen, Baulastanzeige, Nachbarrecht, Bebauung
