Pergola an Grundstücksgrenze bauen: Baugenehmigung, Grenzabstand & Nachbarrecht in BW?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Errichtung einer Pergola an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg erfordert die Beachtung des Nachbarrechts und der Landesbauordnung (LBO). Während Pergolen laut LBO unter Umständen genehmigungsfrei sein können, sind die Einhaltung von Grenzabständen und die Definition von Innen- und Außenbereich entscheidend. Bei einer Überdachung der Pergola ist die Genehmigungspflicht unbedingt zu prüfen.
🔴 KRITISCH: Bau ohne vorherige Baugenehmigung ist rechtswidrig und kann zu Zwangsabbruch, Bußgeldern bis 50.000 € (§ 83 LBOAbk. BW) und Eintragung in die Bauakte führen.
🔴 KRITISCH: Die Pergola mit Kunststoffüberdachung gilt nach LBO BW grundsätzlich als genehmigungspflichtige bauliche Anlage – auch bei 2 m Höhe und fehlender Bebauung auf Nachbargrundstücken.
⚠️ WICHTIG: Ein Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze ist laut § 6 Abs. 1 LBO BW für bauliche Anlagen zwingend vorgeschrieben; Ausnahmen bedürfen einer förmlichen Befreiung durch die Baubehörde.
⚠️ WICHTIG: Das Einverständnis der Nachbarn ersetzt keine Baugenehmigung – es ist nachbarrechtlich erforderlich, aber baurechtlich nicht ausreichend.
Ob Sie für Ihre geplante Pergola mit Kunststoffüberdachung an der Grundstücksgrenze eine Baugenehmigung benötigen, hängt von den konkreten Bestimmungen der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) und den örtlichen Bebauungsplänen ab.
Grenzabstände: In Baden-Württemberg sind die Grenzabstände in § 5 LBO geregelt. Eine Pergola kann als untergeordnete Baulichkeit unter Umständen ohne Grenzabstand zulässig sein, dies ist jedoch von der Größe und Ausführung abhängig.
Baugenehmigung: Auch wenn die Grenzabstände eingehalten werden, kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Pergola überdacht ist und eine bestimmte Größe überschreitet. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die genauen Bestimmungen.
Nachbarrecht: Unabhängig von der Baugenehmigungspflicht müssen Sie das Nachbarrecht beachten. Ein 2 m hoher Sichtschutzzaun kann ebenfalls genehmigungspflichtig sein oder bestimmte Abstände einhalten müssen. Sprechen Sie am besten vorab mit Ihren Nachbarn, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Baugenehmigungspflicht und die Einhaltung der Grenzabstände bei der zuständigen Baubehörde ab, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn, um deren Einverständnis zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Pergola mit Kunststoff-Überdachung (ca. 4x4 m) direkt an der Grundstücksgrenze zu zwei Nachbarn in Baden-Württemberg. Die Pergola soll als überdachte Sitzecke dienen, ergänzt durch einen 2 m hohen Holz-Sichtschutzzaun. Eine fachliche Beurteilung erfordert die Unterscheidung zwischen genehmigungsfreien und genehmigungspflichtigen Vorhaben nach der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Baugenehmigung erforderlich sein könnte, ist grundsätzlich richtig. In Baden-Württemberg sind bauliche Anlagen wie Pergolen mit Überdachung genehmigungspflichtig, sofern sie nicht unter die verfahrensfreien Vorhaben nach § 50 LBO fallen. Die geplante Größe von 4x4 m und die Kunststoff-Überdachung deuten auf eine genehmigungspflichtige Anlage hin, da die Grenzen für verfahrensfreie Überdachungen (z. B. bis 40 m² Grundfläche) hier nicht automatisch greifen, wenn die Grenzbebauung nicht den Abstandsflächenvorschriften entspricht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Nachbargenehmigung ausreicht, ist irreführend. Eine Nachbargenehmigung ersetzt keine Baugenehmigung. Zwar ist das Einverständnis der Nachbarn für die Grenzbebauung erforderlich, jedoch muss zunächst die Baugenehmigung bei der zuständigen Baurechtsbehörde beantragt werden. Die Nachbarn müssen dem Bauvorhaben zustimmen, insbesondere wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Prüfung der Abstandsflächen nach § 5 LBO. In Baden-Württemberg müssen Gebäude und bauliche Anlagen in der Regel einen Abstand von mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze einhalten. Eine Pergola mit Überdachung könnte als Gebäude gelten, wenn sie eine gewisse Schutzwirkung entfaltet. Der geplante 2 m hohe Sichtschutzzaun ist in der Regel verfahrensfrei, sofern er die Höhe von 2 m nicht überschreitet und keine Baugenehmigungspflicht auslöst. Die Thujahecke des Nachbarn ist als Bepflanzung nicht genehmigungspflichtig, kann aber nachbarrechtliche Regelungen zur Grenzbepflanzung betreffen.
🔴 Gefahr: Ein Bau ohne Baugenehmigung kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Anlage auf eigene Kosten führen. Zudem können Nachbarn rechtliche Schritte einleiten, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden oder die Nutzung (z. B. durch Lärm oder Schatten) als unzumutbar empfunden wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauvorlageberechtigten, der die Genehmigungsfähigkeit prüft und den Bauantrag bei der Gemeinde einreicht. Holen Sie vorab das schriftliche Einverständnis der beiden betroffenen Nachbarn ein. Klären Sie mit der Baurechtsbehörde, ob die Pergola als genehmigungspflichtiges Gebäude eingestuft wird. Planen Sie alternativ eine Versetzung der Pergola um mindestens 3 m von der Grenze, um die Abstandsflächen einzuhalten und das Verfahren zu vereinfachen.
In Baden-Württemberg unterliegt der Bau einer Pergola mit Überdachung grundsätzlich der baurechtlichen Genehmigungspflicht, da sie als überdachte, überwiegend ortsfeste Anlage nach § 57 Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) gilt – unabhängig von ihrer Größe oder Nutzung als Sitzecke.
🔴 Gefahr: Ein Bau ohne Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zu Zwangsmaßnahmen wie Abbruchanordnung, Bußgeldern bis zu 50.000 € (§ 83 LBO BW) oder Eintragung im Bauakte führen – insbesondere bei einer Überdachung aus Kunststoff, die wettergeschützte Nutzung und damit baurechtliche Relevanz erhöht.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine gesetzliche "Nachbargenehmigung" – jedoch besteht ein nachbarrechtlicher Auskunftsanspruch und bei Verletzung von Grenzabstandsregeln oder Beeinträchtigung (z. B. Licht-, Blick- oder Lärmbelästigung) ein Unterlassungsanspruch nach § 906 BGBAbk. und den landesspezifischen Nachbarrechtsgesetzen (z. B. § 10 NachbG BW).
➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 1 LBO BW gilt ein Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze für bauliche Anlagen – Ausnahmen nur bei Vorliegen einer Befreiung oder bei Anlagen unter 3 m Höhe ohne Aufenthaltsräume; die geplante 2 m hohe Pergola könnte zwar unter dieser Höhe liegen, doch die Überdachung und die Kombination mit Sichtschutzzaun sowie Nutzung als Sitzecke führen regelmäßig zur Einordnung als "Anlage mit Aufenthaltsfunktion", wodurch der Abstand von 3 m i. d. R. nicht unterschritten werden darf.
✅ Zustimmung: Die Tatsache, dass auf den Nachbargrundstücken an der betreffenden Grenze keine Bebauung steht, reduziert zwar das Risiko einer unmittelbaren Abstandsverletzung, ändert aber nichts an der baurechtlichen Genehmigungspflicht – auch freistehende Anlagen an der Grenze unterliegen der LBO BW.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "einfacher" Holz-Sichtschutzzaun oder eine Hecke könne die baurechtliche Einordnung der Pergola entlasten oder genehmigungsfrei machen, ist falsch: Jede bauliche Anlage wird einzeln bewertet; die Kombination verstärkt vielmehr den Eindruck einer zusammenhängenden, nutzungsorientierten Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie vor Baubeginn eine Bauvoranfrage oder einen Bauantrag bei der zuständigen Gemeinde bzw. dem Bauamt – inkl. Lageplan, Höhenangaben und Materialangaben zur Überdachung; beauftragen Sie zudem einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Abstandsfragen, Nachbarrechte und eventuelle Befreiungsmöglichkeiten prüfen zu lassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Pergola mit Kunststoffüberdachung in Baden-Württemberg grundsätzlich genehmigungspflichtig ist.
- Alle bestätigen die Relevanz der Grenzabstandsregelung nach § 5/§ 6 LBO BW (mindestens 3 m) und betonen die Notwendigkeit einer Klärung mit der Baubehörde.
- Alle warnen vor rechtlichen Konsequenzen bei unbefugtem Bau – insbesondere Abbruchanordnung und Bußgelder.
- GoogleAI suggeriert eine mögliche Genehmigungsfreiheit bei "untergeordneten Baulichkeiten", ohne dies klar an Grenzabstand oder Fläche zu knüpfen; DeepSeek und Qwen dagegen betonen stärker die Unzulässigkeit einer pauschalen Annahme – Qwen verweist explizit auf § 57 Abs. 1 Nr. 1 LBO BW als klare Grundlage für Genehmigungspflicht.
- GoogleAI erwähnt "Nachbargenehmigung" nicht näher; DeepSeek korrigiert dies als "irreführend"; Qwen widerspricht ausdrücklich mit "Es gibt keine gesetzliche Nachbargenehmigung".
- DeepSeek betont die Notwendigkeit schriftlichen Nachbareinverständnisses – insbesondere bei Abstandsflächenverletzung – und nennt die Alternative einer Versetzung um ≥3 m.
- Qwen ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage (§ 57 Abs. 1 Nr. 1 LBO BW), die Bußgeldhöhe (bis 50.000 € gem. § 83) und klärt die Einzelfallprüfung der "Aufenthaltsfunktion" als Auslöser für den 3-m-Abstand.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf die gesonderte Bewertung des Sichtschutzzauns hin (verfahrensfrei bis 2 m), aber Qwen betont stärker die Wirkung der Kombination (Pergola + Zaun) als zusammenhängende bauliche Anlage.
- GoogleAI stellt die Genehmigungspflicht als "kann erforderlich sein", während Qwen klar formuliert: "grundsätzlich genehmigungspflichtig" – und DeepSeek bestätigt dies mit "deuten auf eine genehmigungspflichtige Anlage hin". Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
- GoogleAI spricht von "möglicherweise ohne Grenzabstand zulässig", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich auf den 3-m-Mindestabstand (§ 6 Abs. 1 LBO BW) verweisen – Qwen nennt sogar die Ausnahmebedingungen (z. B. keine Aufenthaltsräume), die hier nicht vorliegen. Die strengere Lesart ist verbindlich.
👉 Empfehlung: Die KI-Analyse von Qwen ist in juristischer Präzision und Rechtsgrundlagenverweis am stärksten; DeepSeek liefert die praxisnäheste Umsetzungsempfehlung (Versetzung, schriftliches Nachbareinverständnis); GoogleAI bietet eine erste Orientierung, enthält aber zu viele Unschärfen, die bei eigenständiger Umsetzung zu Fehlentscheidungen führen könnten.
Thema Status KI-Konsens Baugenehmigungspflicht ✅ Konsens Ja – grundsätzlich genehmigungspflichtig nach § 57 Abs. 1 Nr. 1 LBO BW; Überdachung aus Kunststoff verstärkt die baurechtliche Relevanz. Grenzabstand (mindestens 3 m) ✅ Konsens Ja – § 6 Abs. 1 LBO BW verlangt mind. 3 m Abstand; Ausnahmen nur durch förmliche Befreiung – nicht durch "fehlende Nachbarbebauung" oder "niedrige Höhe" allein. Nachbareinverständnis ⚠️ Abwägung Notwendig nachbarrechtlich (§ 906 BGB, § 10 NachbG BW), aber nicht baurechtlich ausreichend – keine "Nachbargenehmigung" im Sinne einer Genehmigungserstattung. Sichtschutzzaun (2 m) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich verfahrensfrei (§ 50 LBO BW), aber in Kombination mit Pergola erhöht sich das Risiko einer Gesamtbewertung als zusammenhängende Anlage – Abstand und Genehmigungspflicht müssen daher gemeinsam geprüft werden. Rechtliche Risiken bei Eigenbau ✅ Konsens Hohe Risiken: Ordnungswidrigkeit, Bußgeld bis 50.000 €, Zwangsabbruch, Eintragung in Bauakte, Nachbarunterlassungsklage. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn muss unbedingt eine Bauvoranfrage oder ein vollständiger Bauantrag mit Lageplan, Höhen- und Materialangaben bei der zuständigen Gemeinde bzw. dem Bauamt eingereicht werden; zusätzlich ist das schriftliche Einverständnis beider Nachbarn einzuholen – nicht als Ersatz, sondern als nachbarrechtliche Voraussetzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbefugter Bau ohne Baugenehmigung Zwangsabbruch auf eigene Kosten, Bußgeld bis 50.000 €, Eintragung im Bauaktenverzeichnis 🔴 Risiko Verletzung des 3-m-Abstands zur Grenze Ablehnung des Bauantrags, Forderung nach Rückbau oder Befreiungsantrag mit unsicherem Ausgang 🔴 Risiko Fehlendes oder später eingeholtes Nachbareinverständnis Unterlassungsklage durch Nachbarn, Schadensersatzansprüche bei Schatten, Lärm oder Sichtbeeinträchtigung 🔴 Risiko Unklare Einordnung als "Aufenthaltsanlage" bei Pergola+Zaun-Kombination Unerwartete Nachforderungen der Baubehörde (z. B. statische Nachweise, Brandschutz), Verzögerung oder Rückweisung des Antrags 🔴 Risiko Verwendung von Kunststoffüberdachung ohne baurechtliche Prüfung Gefahr der Einordnung als wettergeschützter Aufenthaltsraum – erhöhter Genehmigungsdruck und strengere Anforderungen an Licht, Lüftung, Feuerwiderstand ✅ Chance Vorab-Bauvoranfrage bei der Gemeinde Klare, bindende Aussage zur Genehmigungsfähigkeit – vermeidet Fehlinvestitionen und beschleunigt späteren Antrag ✅ Chance Schriftliches Nachbareinverständnis vor Antragstellung Verringert Rechtsrisiko, erleichtert Genehmigungsverfahren, stärkt Vertrauensverhältnis zu den Nachbarn ✅ Chance Einbeziehung eines öffentlich bestellten Sachverständigen Professionelle Bewertung von Abstandsflächen, Nachbarrechten und Genehmigungsaussichten – erhöht Erfolgschance des Antrags ✅ Chance Alternative Planung mit 3-m-Abstand zur Grenze Vermeidung des Befreiungsverfahrens, deutlich einfachere Genehmigung, mögliche Nutzung von verfahrensfreien Regelungen (z. B. § 50 LBO BW) ✅ Chance Nutzung einer Bauvorlageberechtigten Person (Architekt/Bauingenieur) Schnellere, fehlerfreie Antragstellung, Möglichkeit der Bauvorlageberechtigung für vereinfachte Verfahren – reduziert Verwaltungsaufwand Orientierungshilfen
- Sofortige Baugenehmigung klären: Reichen Sie vor Baubeginn eine schriftliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt der Gemeinde ein – mit genauen Angaben zu Größe (4×4 m), Höhe (2 m), Material (Kunststoffüberdachung) und Lage (direkt an Grenze).
- Schriftliches Nachbareinverständnis einholen: Fordern Sie von beiden betroffenen Nachbarn eine unterschriebene Erklärung an, in der sie ausdrücklich dem Bauvorhaben zustimmen – am besten mit Bezug auf mögliche Schatten- oder Sichtbeeinträchtigungen.
- Abstandsflächen überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht mit der Prüfung, ob der 3-m-Abstand nach § 6 Abs. 1 LBO BW zwingend einzuhalten ist oder ob eine Befreiung realistisch ist.
- Statik und Material prüfen: Holen Sie für die Kunststoffüberdachung und die Verankerung der Pergola sowie des 2-m-Sichtschutzzauns eine statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur ein – besonders relevant bei Windlast und möglicher Schneelast in der Region.
- Alternativplan mit 3-m-Abstand erstellen: Lassen Sie von einem Architekten oder Bauzeichner einen alternativen Lageplan erstellen, bei dem die Pergola mindestens 3 m von der Grundstücksgrenze entfernt platziert wird – dies vereinfacht das Genehmigungsverfahren erheblich.
- Unterlagen systematisch sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Grundbuchauszug, Flurkarte, Bebauungsplan (sofern vorhanden), Nachbarverzeichnis, aktuelle Fotos der Grenzsituation und vorhandene Pflanzungen (z. B. Thujahecke).
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan. - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient der Wahrung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Bauordnung, Abstandsflächen. - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es soll sicherstellen, dass durch die Nutzung eines Grundstücks keine unzumutbaren Beeinträchtigungen für die Nachbarn entstehen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes. Sie enthält die grundlegenden Vorschriften für das Bauen, wie z.B. Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und die Barrierefreiheit.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan. - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf, z.B. Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen und Bauweise.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht. - Pergola
- Eine Pergola ist eine offene, meist freistehende Konstruktion aus Holz oder Metall, die als Rankhilfe für Pflanzen dient oder als gestalterisches Element im Garten eingesetzt wird. Sie kann überdacht sein, ist aber in der Regel nicht geschlossen.
Verwandte Begriffe: Laube, Gartenhaus, Rankgerüst. - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag, mit dem vor Einreichung eines Bauantrags geklärt werden kann, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient der Planungssicherheit.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Bauberatung.
- Brauche ich für eine Pergola immer eine Baugenehmigung?
Das ist abhängig von der Größe, der Überdachung und den Bestimmungen der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Kleine, offene Pergolen sind oft genehmigungsfrei, während größere, überdachte Konstruktionen meist eine Baugenehmigung benötigen. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde. - Was ist der Unterschied zwischen Baugenehmigung und Nachbarrecht?
Die Baugenehmigung ist eine öffentlich-rechtliche Genehmigung, die sicherstellt, dass Ihr Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht. Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Grundstücksnachbarn und soll sicherstellen, dass durch Ihr Bauvorhaben keine unzumutbaren Beeinträchtigungen für die Nachbarn entstehen. Auch wenn Sie eine Baugenehmigung haben, müssen Sie das Nachbarrecht beachten. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Wenn Sie ohne die erforderliche Baugenehmigung bauen, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit. Die Baubehörde kann den Baustopp anordnen, den Rückbau verlangen und ein Bußgeld verhängen. Im schlimmsten Fall müssen Sie die Pergola wieder abreißen. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
Der Bebauungsplan legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise und Grenzabstände. Ihr Bauvorhaben muss mit den Festsetzungen des Bebauungsplans übereinstimmen. - Was bedeutet Grenzabstand?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Die Grenzabstände sind in der Landesbauordnung geregelt und sollen sicherstellen, dass ausreichend Abstand zu den Nachbargrundstücken eingehalten wird, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. - Wie kann ich mich vorab informieren?
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer zuständigen Baubehörde auf und lassen Sie sich beraten. Reichen Sie gegebenenfalls eine Bauvoranfrage ein, um vorab zu klären, ob Ihr Bauvorhaben genehmigungsfähig ist. Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn, um mögliche Konflikte zu vermeiden. - Was ist eine Bauvoranfrage?
Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag, mit dem Sie vorab klären können, ob Ihr Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Die Bauvoranfrage ist weniger aufwendig als ein Bauantrag und gibt Ihnen Planungssicherheit. - Darf ich einen Sichtschutzzaun direkt an die Grundstücksgrenze setzen?
Das ist von den Bestimmungen des Nachbarrechts und der Landesbauordnung abhängig. Oftmals sind bestimmte Höhen und Längen ohne Genehmigung erlaubt, aber es gibt auch Regelungen zu Grenzabständen und Materialien. Klären Sie dies mit Ihrer Gemeinde oder einem Anwalt für Baurecht.
- Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Informationen zu zulässigen Bauwerken direkt an der Grundstücksgrenze. - Sichtschutz im Garten: Rechtliche Aspekte
Regelungen zu Höhe, Material und Genehmigungspflicht von Sichtschutzzäunen. - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben: Eine Übersicht
Welche Bauvorhaben in Baden-Württemberg einer Baugenehmigung bedürfen. - Nachbarstreit vermeiden: Tipps und Tricks
Wie Sie Konflikte mit Ihren Nachbarn von vornherein vermeiden können. - Carport an der Grundstücksgrenze: Was ist zu beachten?
Spezifische Regelungen für Carports in Bezug auf Grenzabstände und Baugenehmigung.
Pergola BW: Genehmigungspflicht prüfen – Landesbauordnung (LBauO)
Hallo, Frau Eckert,
bei uns im Saarland gehören Pergolen zu den 'Baulichen Anlagen, die der Gartengestaltung ... dienen'. Weder Herstellung noch Änderung oder Beseitigung sind hier genehmigungsbedürftig. Sicher rausfinden können Sie dies, indem Sie in die Landesbauordnung (LBauOAbk.) BW reingucken. Die Nachbarschaftsgeschichte regelt bei uns das Saarländische NachbarrechtsGesetz. Bis 2 m Höhe ist ein Abstand von 0,50 m zur Grenze einzuhalten. Ansonsten gibt es bei uns eine Anzeigepflicht (in Bezug auf 'Einfriedung'), die sagt, dass dem Nachbar mindestens 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten das Vorhaben anzuzeigen ist. Sollte dies bei Ihnen nicht geregelt sein (?), würde ich einfach mit den beiden Nachbarn reden und sie auf jeden Fall zur 'Einweihung' einladen. -
Pergola BW: Genehmigungsfrei laut LBO – Aber Grenzabstand beachten!
LBO-Baden-Württemberg
Ich kann mich nur den Ausführungen von Frau Tussing anschließen. Auch in BW sind laut LBOAbk. Anhang zu § 50 Pergolen nicht genehmigungspflichtig. Aber auch hier müssen die notwendigen Abstände eingehalten werden. Das Nachbarrechtsgesetz (NRG) besagt Folgendes: § 11 (1) Ist die tote Einfriedigung höher als 1,50 m, so vergrößert sich der Abstand zum Nachbargrundstück, entsprechend der Mehrhöhe. -
Pergola: Definition laut Gericht – Offen und nicht überdacht!
Gerichte sagen auch etwas dazu:
Pergola zum ersten Besonders schlaue Köpfe errichten an der Nachbargrenze eine überdachte Pergola und weisen sofort auf § 65 Abs. 1 Ziff. 28 BauO NW hin: die Errichtung einer Pergola sei doch genehmigungsfrei. Eine Pergola im Sinne des Bauordnungsrechts ist ein nach oben offener - also nicht abgedeckter, weder durch Holz, Kunststoff etc. als Wetterschutz - Laubengang, der dem Ranken von Pflanzen dient (Bayerischer VGH, Urteil vom 29.11.1977 - Nr. 323 I 74 -, BRS 32 Nr. 102; OVG NW, Beschluss vom 30.11.1992 - 7 B 4620 / 92 ). Bei der letzten Novellierung der BauO NW hat der Gesetzgeber auch mit der neuen Zusammenstellung der genehmigungsfreien Vorhaben versucht, durch die gruppenweise Zusammenfassung verschiedener Vorhaben deren Bezeichnungen, wie das Gesetz sie nennt, zu definieren. Aus der Bezeichnung "Bauliche Anlagen in Gärten und zur Freizeitgestaltung" sollte für jeden deutlich werden, dass eine Unterstellmöglichkeit für Kraftfahrzeuge nicht gemeint ist. Ob es sich bei einem Holzgerüst um eine Pergola handelt, richtet sich danach, ob es die Funktion als Rankhilfe im Rahmen der Gartengestaltung wahrnehmen kann und durch diese Funktion sowohl in seinem äußeren Erscheinungsbild als auch in seinem Standort bestimmt ist. So erfüllt ein "rückgebauter" Carport (Entfernung von Dach und einigen Querbalken ) in einer Garagenzufahrt diese Funktion nicht, auch wenn an einigen konstruktiven Teilen der Anlagen Pflanzen hochranken. Das OVG NW forderte den kompletten Rückbau des unzulässiger Weise errichteten Carport. (OVG NW, Beschluss vom 09.05.1996 - 7 B 934 / 96 rechtskräftig; BRS 58, Nr. 118, Seite 323 ) Pergola zum zweiten Eine Rücksichtnahme ist auch bei "erlaubten" d.h. planungsrechtlich / bauordnungsrechtlich zulässigen Anbauten geboten. So urteilte der VGH Baden - Württemberg, dass die Genehmigung einer baurechtlich zulässigen Pergola versagt werden kann, wenn in die Rechte des Nachbarn zu stark eingegriffen werde. Im vorliegenden Fall handelte es sich um den Bau einer Terrasse mit einer zwei Meter hohen Pergola in einer eng bebauten Reihenhaussiedlung. (VGH Baden - Württemberg, Urteil vom 14.08 1997,- 5 S 1252/ 96 BauR 5 / 98, Seite 517 ) -
Pergola mit Regenschutz: Mindestabstand & Nachbarrecht BW beachten
Re: zu Gerichte sagen auch etwas; Präzisierung meiner Frage
Danke für die Urteile. Aber es soll sich nicht um eine festes Dach handeln, sondern tatsächlich um eine Pergola in erster Linie als Rankhilfe aber mit Sitzfläche darunter. Das Dach soll nur eine durchsichtige Kunststoffbedeckung als Regenschutz für die Sitzecke sein. Deshalb präzisiere ich auch aufgrund der schon erhaltenen Antworten nochmal die Frage. Wenn ich den erlaubten 1,80 m hohen sichtschutzzaun zum Nachbargrundstück errichtet habe, kann ich die Pergola dann direkt daran anschließen oder muss ich den laut Nachbarschaftsrecht geforderten Mindestabstand einhalten? Gilt die Pergola mit diesem Regenschutz als üebrdachter Raum? Wenn ja, ab welcher Gr'ße ist er genehmigungspflichtig? Habe ich weder im Nachbarschaftsrecht, noch in der Landesbauordnung gefunden. Danke -
Pergola mit festem Dach: Genehmigungspflicht prüfen (Saarland)
Also,
ich kann da eigentlich keine richtige Lücke finden, wenn Sie unbedingt ein festes Dach draufhaben wollen ... In der Saarländ. Bauordnung ist diese Ausführung genehmigungsbedürftig! Allerdings habe ich auch Nachbarn, die erstmal ohne Dach gebaut haben und nach ca. 1 Jahr war ganz plötzlich (verdutztguck) ein Dach drauf ... Können Sie sich nicht mit einer leichten Abdeckung in Form einer Plane oder Windsegel o.ä. anfreunden? Zur Ihren Fragen: Die Abstände sind m.E. einzuhalten. Lt. Saarl. LBauOAbk. sind 'Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten und Feuerstätten in Bezug auf Errichtung ... bis zu 30 m³ genehmigungsfrei'. Sicherheitshalber aber in Ihre LBauO gucken. -
Pergola: Definition Innen-/Außenbereich – Bauamt BW fragen!
Danke, noch eine letzte Frage
ok, ich denke ich kann mich auf ein Sonnefegel festlegen. Aber jetzt noch mal zur Genehmigung. in der LBOAbk. heißt es Terrassenüberdachungen im Innenbereich bis 30 m² Grundfläche sind Genehmigungsfrei und Pergolen im Außenbereich bis 10 m² Grundfläche. Leider kann ich nirgends eine Definition der Begriffe Innen- und Außenbereich (Innenbereich, Außenbereich) finden. Wekann weiterhlfen? Danke -
Pergola Standort: Bauamt BW gibt Auskunft zu Bereichen!
Innen-/Außenbereich: Definition in §§ 34/35 Baugesetzbuch
Innen- / Außenbereich (Innenbereich, Außenbereich)
finden Sie in den §§ 34 und 35 Baugesetzbuch. Weitere Fragen ggf bitte einstellen. Also auch im Einzelfall kann die Nutzung hinter einer genehmigungsfreien Grenzmauerr problematisch sein, z.B. im NRW die Aufschüttung hinter einer Mauer. -
Baugesetzbuch-Experte: Lob für hilfreiche Information!
Dumme Rückfrage ...
ist TU Frau Tussing? -
Forum-Funktion: User-Profile durch Klick auf Namen öffnen
Wahnsinnig schlaue Antwort
Klicken Sie doch einfach mal auf Tu unten beim Namen 🙂 Das blaue unterstrichene Tu ... -
Forum-Erklärung: Kürzel und Vorstellungsseiten der User
Diesmal war ich schneller 🙂
Das Rennen der Martins 🙂 -
Dank an User: Aufklärung zu Kürzel im Bau-Forum
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pergola an Grundstücksgrenze bauen: Baugenehmigung & Nachbarrecht in BW
💡 Kernaussagen: Die Errichtung einer Pergola an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg erfordert die Beachtung des Nachbarrechts und der Landesbauordnung (LBOAbk.). Während Pergolen laut LBO unter Umständen genehmigungsfrei sein können, sind die Einhaltung von Grenzabständen und die Definition von Innen- und Außenbereich entscheidend. Bei einer Überdachung der Pergola ist die Genehmigungspflicht unbedingt zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Pergola: Definition laut Gericht – Offen und nicht überdacht! ist eine Pergola im baurechtlichen Sinne nach oben offen und nicht durch Wetterschutz abgedeckt. Eine Überdachung könnte die Genehmigungspflicht auslösen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Pergola BW: Genehmigungspflicht prüfen – Landesbauordnung (LBauO) wird empfohlen, die Landesbauordnung (LBauOAbk.) Baden-Württemberg zu konsultieren, um die Genehmigungspflicht zu prüfen. Das Nachbarrechtsgesetz regelt zusätzlich die Abstände zur Grundstücksgrenze.
💰 Zusatzinfo: Die Definition von Innen- und Außenbereich ist entscheidend für die Genehmigungsfreiheit von Terrassenüberdachungen und Pergolen. Im Beitrag Innen-/Außenbereich: Definition in §§ 34/35 Baugesetzbuch wird auf die entsprechenden Paragraphen im Baugesetzbuch verwiesen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht für Ihre geplante Pergola mit Regenschutz beim zuständigen Bauamt in Baden-Württemberg ab. Beachten Sie dabei die Definition von Innen- und Außenbereich sowie die Einhaltung der Grenzabstände gemäß Nachbarrechtsgesetz. Beachten Sie auch den Beitrag Pergola mit Regenschutz: Mindestabstand & Nachbarrecht BW beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pergola, Baugenehmigung, Grundstücksgrenze, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pergola an Holzfassade befestigen: Montage, Stabilität & Befestigungsmethoden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … br]Ich habe Berner Sennenhunde und Holzfenster, Holzkonstruktionen in Wintergarten und Pergola, Holztüren, Holzmöbel, heize mit Hartholzbriketts ... usw! Kann es noch nen …
- … da Brandstiftung vorlag . Demnach seien die in Übereinstimmung mit der Baugenehmigung gebauten Kellerersatzräume mit ihrer hohen Brandlast für das Schadensvolumen verantwortlich gewesen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tropfspuren auf Außenputz verhindern: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schutz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola-Markise anbringen: Wärmedämmung, Montage & Risiken bei Neubau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Erfahrungen, Ergebnisse & Kontakt zum Fragesteller?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse seitlich schließen: Windschutz, Materialien & Kosten für nachträglichen Anbau?
- … Bestimmungen in Ihrer Region, da für eine seitliche Schließung möglicherweise eine Baugenehmigung erforderlich ist. …
- … GoogleAI erwähnt Baugenehmigung nur allgemein ("möglicherweise erforderlich"), während DeepSeek und Qwen klar …
- … von meist oder häufig genehmigungspflichtig sprechen und auf Baugenehmigung bei ortsfester Geschlossenheit hinweisen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichtes Terrassendach mit Photovoltaik: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Polycarbonat: Dachdecker finden, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnensegel Stahlstützen Abstand berechnen: Optimale Länge & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnensegel für Giebeldach-Loggia: Dreiecksform optimal nutzen – Kosten & Montage?
- … es in verschiedenen Formen, Größen und Materialien. Verwandte Begriffe: Markise, Sonnenschirm, Pergola. …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Sonnensegel?[br]In einigen Bundesländern ist eine Baugenehmigung für …
- … Baugenehmigung für Sonnensegel: Was Sie beachten müssen[br]Informationen zu den rechtlichen Aspekten der Installation eines Sonnensegels, inklusive Hinweisen zur Baugenehmigung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pergola, Baugenehmigung, Grundstücksgrenze, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pergola, Baugenehmigung, Grundstücksgrenze, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pergola an Grundstücksgrenze bauen: Baugenehmigung, Grenzabstand & Nachbarrecht in BW?
Suche nach: Pergola an Grundstücksgrenze: Genehmigung?
Suche nach: Pergola, Baugenehmigung, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baden-Württemberg, Sichtschutz, Bauantrag, Genehmigungspflicht
