Genehmigungsfreies Bauen in Niedersachsen: Max. qm für Geräteschuppen & Abstände zur Grundstücksgrenze?
❓ Fragestellung: Genehmigungsfreies Bauen in Niedersachsen: Max. qm für Geräteschuppen & Abstände zur Grundstücksgrenze?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass Genehmigungsfreiheit in Niedersachsen nicht pauschal, sondern abhängig von konkreten baurechtlichen Kriterien ist; Alle verweisen auf die Niedersächsische Bauordnung (NBauO bzw. NBO) als zentrale Rechtsgrundlage und auf die Notwendigkeit einer vorab verbindlichen Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie als Planungsgrundlage die restriktivste Kombination aller KI-Angaben: max. 10 m³ umbauter Raum, max. 3 m Höhe, max. 10 m² Grundfläche, max. 15° Dachneigung, freistehende Bauart und mindestens 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze – und ergänzen Sie diese durch die aktuelle amtliche Fassung des Anhangs zu § 61 NBauO und eine verbindliche Vorabklärung beim Bauamt.
🔴 KRITISCH: Überschreitung des zulässigen umbauten Raums von 40 m³ (gemäß § 60 NBauO) oder 10 m³ (gemäß § 61 NBauO, je nach Auslegung und Anhang) führt zwangsläufig zur Genehmigungspflicht – bei Verstoß drohen Baueinstellung, Rückbau auf eigene Kosten oder Nachbarklagen.
🔴 KRITISCH: Einhaltung der Abstandsflächen nach § 5 NBauO ist zwingend erforderlich – auch bei genehmigungsfreien Vorhaben. Mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze sind in den meisten Fällen vorgeschrieben; Abweichungen müssen nachweisbar und rechtskonform begründet sein.
⚠️ WICHTIG: Die Genehmigungsfreiheit hängt von der Gesamtkonstellation ab: Höhe (max. 3 m), Dachneigung (≤ 15° bei Flachdächern), Nutzung (keine Aufenthaltsräume, Feuerstätten oder Toiletten), Bauweise und Lage im Bebauungsplan – Einzelkriterien reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Der Anhang zu § 60 bzw. § 61 NBauO (z. B. Anlage 1) enthält verbindliche Details – Online-Versionen der Bauordnung enthalten diesen oft nicht; nur die amtliche Fassung (Nds. GVBl.) ist maßgeblich.
Die Frage nach genehmigungsfreiem Bauen in Niedersachsen lässt sich nicht pauschal beantworten, da die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) verschiedene Kriterien berücksichtigt.
Für Geräteschuppen gilt: Genehmigungsfrei sind in der Regel Gebäude bis zu einer bestimmten Größe (Volumen) und ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten. Die genauen Maße sind in §60 NBauO geregelt. Es ist wichtig, die aktuellen Bestimmungen zu prüfen, da sich diese ändern können.
Abstände zur Grundstücksgrenze sind ebenfalls entscheidend. Auch hier gibt es in der NBauO Vorgaben, die einzuhalten sind. Diese Abstände können je nach Art des Gebäudes und der Lage variieren.
Ich empfehle, sich direkt an das zuständige Ordnungsamt oder die Baubehörde zu wenden, um eine verbindliche Auskunft für Ihr konkretes Vorhaben zu erhalten. Diese können Ihnen die aktuell gültigen Bestimmungen nennen und prüfen, ob Ihr geplantes Bauvorhaben genehmigungsfrei ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Ihr Bauvorhaben vorab mit dem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass es den aktuellen Bestimmungen entspricht und keine nachträglichen Änderungen erforderlich sind.
Der Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit eines genehmigungsfreien Geräteschuppens in Niedersachsen. Der Nutzer hat die Bauordnung konsultiert, aber den Anhang vermisst, der die konkreten Maße definiert. Dies ist ein häufiges Problem, da die entscheidenden Details oft in den Anhängen oder Durchführungsbestimmungen stehen. Die Frage nach der maximalen Größe ohne Genehmigung ist zentral, aber die Antwort hängt von mehreren Faktoren ab.
➕ Ergänzung: Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) regelt in § 60 die verfahrensfreien Vorhaben. Für Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, wie einen Geräteschuppen, gilt eine Grenze von 40 m³ umbautem Raum. Dies ist der entscheidende Wert, nicht die Quadratmeterzahl allein. Die Grundfläche ergibt sich aus dem Volumen geteilt durch die Höhe. Ein Schuppen mit 20 m² Grundfläche und 2 m Höhe wäre mit 40 m³ genau an der Grenze.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, die Abstände zur Grundstücksgrenze würden eingehalten, ist zu pauschal. Auch bei verfahrensfreien Vorhaben müssen die Abstandsflächen nach § 5 NBauO eingehalten werden. In der Regel sind dies 3 m zur Grenze, es sei denn, der Schuppen ist nicht höher als 1 m oder es liegt eine abweichende Bebauung vor. Eine bloße Behauptung reicht nicht; die Einhaltung muss objektiv prüfbar sein.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nutzer die 40 m³-Grenze überschreitet oder die Abstandsflächen nicht korrekt einhält. Ein Verstoß kann zur Baueinstellung, einer nachträglichen Genehmigungspflicht oder sogar zum Rückbau auf eigene Kosten führen. Zudem können Nachbarn klagen, wenn der Schuppen zu nah an der Grenze steht oder die Optik beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst den genauen Wortlaut des § 60 NBauO sowie den Anhang (z.B. Anlage 1 zu § 60) besorgen, der die verfahrensfreien Vorhaben detailliert auflistet. Alternativ kann er bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine kostenlose Auskunft einholen. Vor dem Bau ist ein Lageplan mit den eingezeichneten Abstandsflächen zu erstellen. Bei Unsicherheiten, insbesondere bei der Abstandsflächenberechnung, sollte ein Bauvorlageberechtigter oder ein Architekt hinzugezogen werden. Nur so lässt sich sicherstellen, dass der Schuppen tatsächlich genehmigungsfrei bleibt.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit eines genehmigungsfreien Geräteschuppens in Niedersachsen, insbesondere hinsichtlich zulässiger Größe (umbauter Raum, Grundfläche) und Mindestabständen zur Grundstücksgrenze gemäß der Niedersächsischen Bauordnung (NBO).
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Einhaltung der Abstandsregeln automatisch Genehmigungsfreiheit sichert, ist irreführend — entscheidend sind zusätzlich die konkreten Maße, Nutzung, Bauweise, Lage im Bebauungsplan und ggf. Denkmalschutz. Selbst kleinste Abweichungen (z. B. Dachneigung > 15°, Höhe > 3 m, oder Nutzung als Aufenthaltsraum) können die Genehmigungspflicht auslösen.
⚠️ Korrektur: Die NBO kennt keine pauschale Flächenobergrenze wie "max. X qm"; vielmehr gelten differenzierte Kriterien: § 61 NBO regelt genehmigungsfreie Vorhaben — für Geräteschuppen sind u. a. die Höhe (max. 3 m), die Grundfläche (max. 10 m² bei freistehenden, nicht an Gebäuden angebauten Schuppen), der umbaute Raum (max. 10 m³) und die Dachneigung (max. 15° bei Flachdächern) maßgeblich.
➕ Ergänzung: Abstände zur Grundstücksgrenze sind nicht allein baurechtlich, sondern auch nach § 9 der NBO sowie ggf. nach Nachbarrecht (BGBAbk. § 906, § 912) zu prüfen — selbst bei genehmigungsfreien Vorhaben können Nachbarn Widerspruch einlegen, wenn z. B. Licht- oder Blickbeeinträchtigung entsteht.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an der NBO ist korrekt; die Verweisung auf den Anhang ist berechtigt — dort finden sich die konkreten Anforderungen an genehmigungsfreie Vorhaben (Anhang zu § 61 NBO), der in vielen Online-Versionen tatsächlich fehlt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden" ausreicht, um Genehmigungsfreiheit zu garantieren, ist falsch — Abstandsregeln sind nur ein Teilaspekt; die gesamte Kombination aus Höhe, Volumen, Dachform, Material und Lage entscheidet über die Genehmigungspflicht.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihres Landkreises oder der kreisfreien Stadt — vorab mit konkreten Bauplänen (Höhe, Grundriss, Dachneigung, Material) — und beantragen Sie eine verbindliche Vorabklärung gemäß § 63 NBO; zudem ist eine Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht dringend empfohlen, um Nachbarrechtskonflikte und Rückbauforderungen zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass Genehmigungsfreiheit in Niedersachsen nicht pauschal, sondern abhängig von konkreten baurechtlichen Kriterien ist.
- Alle verweisen auf die Niedersächsische Bauordnung (NBauO bzw. NBO) als zentrale Rechtsgrundlage und auf die Notwendigkeit einer vorab verbindlichen Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde.
- DeepSeek nennt als zulässigen umbauten Raum 40 m³ (§ 60 NBauO), während Qwen auf 10 m³ (§ 61 NBauO) verweist – beide Absätze regeln verfahrensfreie Vorhaben, doch ihre Anwendung hängt von Nutzung, Lage und weiteren Merkmalen ab; GoogleAI benennt keine konkrete Volumengrenze.
- Qwen nennt eine Maximalgrundfläche von 10 m² für freistehende Schuppen (§ 61), DeepSeek hingegen leitet aus 40 m³ und üblichen Höhen eine implizite Grundfläche ab (z. B. 20 m² bei 2 m Höhe), GoogleAI nennt keine Flächenwerte.
- DeepSeek führt die Abstandsflächenregelung konkret mit § 5 NBauO und der 3-m-Vorgabe ein – GoogleAI erwähnt Abstände allgemein, Qwen ergänzt um Nachbarrecht (BGB §§ 906, 912).
- Qwen betont Dachneigung (≤ 15°) und Bauart (freistehend vs. angebaut) als entscheidend – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nicht erwähnt.
- Alle drei verweisen auf den Anhang als entscheidende Quelle – Qwen und DeepSeek betonen explizit, dass dieser oft in Online-Fassungen fehlt.
- Qwen behauptet, § 61 NBO sei maßgeblich für Geräteschuppen und setzt 10 m³ als Obergrenze an; DeepSeek verweist eindeutig auf § 60 NBauO mit 40 m³. Da § 60 die allgemeinere Regelung für "Gebäude ohne Aufenthaltsräume" enthält und Geräteschuppen klassisch darunter fallen, wird die sicherere, strengere Lesart (§ 61) nicht als allein maßgeblich angesehen – doch beide Absätze müssen parallel geprüft werden. Der KI-Konsens folgt daher dem Vorsichtsprinzip: 10 m³ ist die konservativere, sicherere Obergrenze für genehmigungsfreie Ausführung, da sie in der Praxis häufiger von Bauämtern angewendet wird, um Risiken zu minimieren.
- Da Qwen und DeepSeek detaillierte, konkret anwendbare Kriterien nennen (Volumen, Höhe, Dachneigung, Abstände), aber widersprüchliche Zahlen liefern, gilt: Verwenden Sie die strengeren Werte (10 m³, 10 m² Grundfläche, 3 m Abstand, ≤ 15° Dachneigung, ≤ 3 m Höhe) als Ausgangsbasis – dies minimiert das Risiko einer nachträglichen Genehmigungspflicht oder Nachbarbeschwerde.
Thema Status KI-Konsens Rechtsgrundlage ✅ Alle drei KI-Modelle einigen sich auf die Niedersächsische Bauordnung (NBauO/NBO) als maßgebliche Rechtsgrundlage; § 60 und § 61 sind zentral. Zulässiger umbauter Raum ⚠️ DeepSeek: 40 m³ (§ 60); Qwen: 10 m³ (§ 61); GoogleAI: keine Angabe. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip → 10 m³ als sicherer Obergrenzwert für genehmigungsfreie Ausführung. Maximale Höhe ✅ Qwen (3 m), DeepSeek (implizit durch Volumen-Höhe-Verhältnis), GoogleAI (keine Angabe) – KI-Konsens: max. 3 m zulässig. Abstand zur Grundstücksgrenze ⚠️ DeepSeek: mindestens 3 m (§ 5 NBauO); Qwen: ergänzt Nachbarrecht; GoogleAI: allgemeiner Hinweis. KI-Konsens: mindestens 3 m Abstandsfläche nach § 5 NBauO ist zwingend, darüber hinaus Nachbarrecht prüfen. Dachneigung & Bauart ❌ Nur Qwen erwähnt Dachneigung (≤ 15°) und freistehende Bauart (10 m² Maximalgrundfläche); bei DeepSeek und GoogleAI fehlt dies völlig. Da aber in der Praxis Bauämter diese Kriterien regelmäßig prüfen, gilt: Unvollständiger Konsens – Dachneigung und Bauart müssen gesondert geprüft werden. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie als Planungsgrundlage die restriktivste Kombination aller KI-Angaben: max. 10 m³ umbauter Raum, max. 3 m Höhe, max. 10 m² Grundfläche, max. 15° Dachneigung, freistehende Bauart und mindestens 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze – und ergänzen Sie diese durch die aktuelle amtliche Fassung des Anhangs zu § 61 NBauO und eine verbindliche Vorabklärung beim Bauamt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung der 10-m³-Grenze (z. B. durch zu hohe Dachkonstruktion oder ungenaue Volumenberechnung) Unmittelbare Genehmigungspflicht, Rückbauforderung, bis zu 5.000 € Bußgeld 🔴 Risiko Unzureichende Abstandsflächen (z. B. falsche Messung, Nichtberücksichtigung der Dachüberstände) Nachbarbeschwerde mit Unterlassungsanspruch gemäß BGB § 906, ggf. gerichtliche Durchsetzung des Rückbaus 🔴 Risiko Nichtvorliegen eines Bebauungsplans oder Überschreitung dessen Vorgaben (z. B. Höhenbeschränkung) Keine Genehmigungsfreiheit – selbst bei Einhaltung der NBauO – Verstoß gegen Bauleitplanung 🔴 Risiko Verwendung nicht baurechtlich zugelassener Materialien (z. B. brennbare Dachbahnen ohne Brandschutznachweis) Ablehnung durch Bauamt, Nachbesserungspflicht, erhöhte Versicherungsrisiken 🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Denkmalschutzes oder Naturschutzrechts (z. B. Lage im Gartendenkmal oder FFH-Gebiet) Verbot des Vorhabens trotz Einhaltung der NBauO, hohe Sanktionen bei unerlaubtem Bau ✅ Chance Nutzung des § 63-NBauO-Verfahrens für verbindliche Vorabklärung Klare Rechtssicherheit vor Baubeginn, Ausschluss späterer Rückbauforderungen ✅ Chance Einbeziehung eines Bauvorlageberechtigten (z. B. Architekt oder Ingenieur) Übernahme der Verantwortung für baurechtliche Einhaltung, mögliche Haftung bei Fehlern – erhöht Rechtssicherheit deutlich ✅ Chance Optimale Ausnutzung der genehmigungsfreien Grenzen (z. B. 10 m³ durch flachere, aber breitere Grundrissgestaltung) Maximale Nutzfläche ohne Genehmigung – effiziente Raumnutzung bei minimalen Behördengängen ✅ Chance Nachbarliche Einigung vor Baubeginn (z. B. schriftliche Zustimmung zur Abstandsfläche) Verminderung von Konflikten, Rechtssicherheit im Nachbarrecht, ggf. Abweichung von der 3-m-Regel möglich ✅ Chance Nutzung moderner, dokumentierter Bauprodukte (z. B. CEAbk.-geprüfte Holzbausätze) Einfachere Nachweisführung beim Bauamt, kürzere Bearbeitungszeiten bei Vorabklärung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Bauvorlageberechtigten (Architekt/Ingenieur), der die Einhaltung aller Kriterien (§ 60/61 NBauO, § 5, Bebauungsplan, Nachbarrecht) schriftlich prüft und dokumentiert.
- Offizielle Unterlagen einholen: Laden Sie die aktuelle, amtliche Fassung der Niedersächsischen Bauordnung mit sämtlichen Anhängen aus dem Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt (Nds. GVBl.) herunter – nicht auf Online-Portale mit unvollständigen Texten verlassen.
- Verbindliche Vorabklärung beantragen: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt einen Antrag auf verbindliche Vorabklärung gemäß § 63 NBauO mit detaillierten Skizzen (Grundriss, Schnitt, Lageplan mit Abstandsflächen) – dies ist kostenfrei und rechtssicher.
- Lageplan mit Abstandsflächen erstellen: Zeichnen Sie einen maßstabsgetreuen Lageplan, auf dem nicht nur die Gebäudeumrisse, sondern explizit die Abstandsflächen nach § 5 NBauO (mindestens 3 m, inkl. Dachüberstände) eingezeichnet sind – lassen Sie diesen vom Sachverständigen oder Bauvorlageberechtigten abzeichnen.
- Nachbarn frühzeitig einbinden: Informieren Sie Ihre direkten Nachbarn schriftlich über das Vorhaben, bieten Sie eine gemeinsame Besichtigung des Grundstücks an und dokumentieren Sie ggf. deren Zustimmung – dies schützt vor nachträglichen Klagen nach BGB §§ 906, 912.
- Material- und Bauweise dokumentieren: Sammeln Sie CE-Zertifikate, Prüfzeugnisse und Verwendbarkeitsnachweise aller Bau- und Dachmaterialien – insbesondere für Brandschutz, Dauerhaftigkeit und Windlasten.
- Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Die NBauO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, die Genehmigungsverfahren und die Abstandsflächen. Sie dient der Gewährleistung von Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz im Baubereich.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Abstandsflächen. - Genehmigungsfreies Bauen
- Genehmigungsfreies Bauen bezieht sich auf Bauvorhaben, die ohne vorherige Baugenehmigung errichtet werden dürfen. Die Voraussetzungen hierfür sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt und hängen von der Art, Größe und Nutzung des Bauvorhabens ab.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren. - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und den Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen wird durch die Landesbauordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht. - Ordnungsamt
- Das Ordnungsamt ist eine kommunale Behörde, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zuständig ist. Im Baubereich ist das Ordnungsamt unter anderem für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften und die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zuständig.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Kommunalverwaltung. - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Begrenzung eines Grundstücks gegenüber anderen Grundstücken oder öffentlichen Flächen. Sie wird im Liegenschaftskataster dokumentiert und ist für die Einhaltung von Abstandsflächen und anderen Bauvorschriften von Bedeutung.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaftskataster, Nachbarrecht. - Geräteschuppen
- Ein Geräteschuppen ist ein kleines Gebäude zur Lagerung von Gartengeräten, Werkzeugen und anderen Gegenständen. Je nach Größe und Ausführung kann für die Errichtung eines Geräteschuppens eine Baugenehmigung erforderlich sein.
Verwandte Begriffe: Gartenhaus, Laube, Nebengebäude. - Bauvorhaben
- Ein Bauvorhaben umfasst alle Maßnahmen, die zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich sind. Bauvorhaben unterliegen in der Regel der Baugenehmigungspflicht, sofern sie nicht durch die Landesbauordnung von dieser Pflicht befreit sind.
Verwandte Begriffe: Neubau, Umbau, Anbau.
- Welche Rolle spielt die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) beim genehmigungsfreien Bauen?
Die NBauO regelt die Bedingungen, unter denen Bauvorhaben in Niedersachsen genehmigungsfrei sind. Sie legt unter anderem fest, welche Gebäude bis zu welcher Größe ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen und welche Abstandsflächen einzuhalten sind. - Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
Abstandsflächen sind Bereiche zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die NBauO schreibt vor, wie diese Abstände zu berechnen sind und welche Mindestwerte einzuhalten sind. - Wo finde ich die aktuelle Fassung der Niedersächsischen Bauordnung?
Die aktuelle Fassung der NBauO ist in der Regel auf der Webseite des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung oder über das Niedersächsische Vorschrifteninformationssystem (NI-VORIS) zu finden. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue, obwohl eine erforderlich wäre?
Das Bauen ohne Genehmigung, obwohl eine erforderlich wäre, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des Gebäudes anordnen. - Gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen?
Ja, die NBauO sieht in bestimmten Fällen Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen vor, beispielsweise für Garagen oder Carports unter bestimmten Voraussetzungen. Diese Ausnahmen sind jedoch an spezifische Bedingungen geknüpft. - Spielt die Art des Gebäudes eine Rolle bei der Frage der Genehmigungsfreiheit?
Ja, die Art des Gebäudes ist entscheidend. Die NBauO unterscheidet beispielsweise zwischen Wohngebäuden, Garagen, Gartenlauben und anderen Bauwerken. Für jede Kategorie gelten unterschiedliche Regeln bezüglich der Genehmigungsfreiheit. - Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
Eine Baugenehmigung ist ein förmliches Verfahren, bei dem die Baubehörde das Bauvorhaben umfassend prüft. Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren, bei dem das Bauvorhaben lediglich angezeigt wird und die Baubehörde nur eine eingeschränkte Prüfung vornimmt. - Kann ich mich auf mündliche Auskünfte des Bauamts verlassen?
Mündliche Auskünfte des Bauamts sind unverbindlich. Für eine rechtssichere Aussage ist eine schriftliche Bestätigung oder ein Vorbescheid erforderlich.
- Baugenehmigungspflicht in Niedersachsen
Welche Bauvorhaben sind genehmigungspflichtig und welche nicht? - Abstandsflächen berechnen: So geht's richtig
Eine Anleitung zur korrekten Berechnung der Abstandsflächen nach NBauO. - Schwarzbau: Risiken und Konsequenzen
Was passiert, wenn man ohne Genehmigung baut? - Die Rolle des Bauamts im Genehmigungsverfahren
Welche Aufgaben hat das Bauamt und wie läuft das Genehmigungsverfahren ab? - Nachbarrecht in Niedersachsen
Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn bei Bauvorhaben?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Niedersachsen, Geräteschuppen, Grundstücksgrenze, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wurzelschäden durch Eiche, Weide & Bambus: Risiko für Pflaster, Gulli & Hauswand?
- … Eiche, Korkenzieherweide & Bambus nahe der Grundstücksgrenze gepflanzt? Welche Risiken bestehen für Pflaster, Gulli und Haus? Jetzt informieren …
- … Wurzelschäden, Eiche, Korkenzieherweide, Bambus, Grundstücksgrenze, Pflaster, Gulli, Hauswand, Baumwurzeln, Wurzelwachstum …
- … wir sind begeistert ... Unsere Nachbarn haben diese Woche eine Eiche, eine Korkenzieherweide und einen Bambus an die Grundstücksgrenze (Niedersachsen) gepflanzt. Ca. 20 cm neben der Eiche …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Geräteschuppen Bauantrag: Architektenhonorar, Kosten & vereinfachtes Verfahren?
- … Geräteschuppen: Architektenhonorar & Bauantrag …
- … Geräteschuppen Bauantrag: Was kostet ein Architekt? Infos zum vereinfachten Bauantrag nach § 63 NBauO & Kostenübersicht. Jetzt informieren! …
- … Geräteschuppen, Bauantrag, Architekt, Honorar, Kosten, NBauO §63, vereinfacht, Baugenehmigung, Nebengebäude, …
- BAU-Forum - Neubau - Doppelcarport & Schuppen bauen: Architekt & Statiker Kosten, Honorare in Niedersachsen?
- … Doppelcarport und Schuppen in Niedersachsen bauen? Infos zu Bauantrag, Statik, Architekten- & Statikerhonorare. Jetzt informieren! …
- … Schuppen, Bauantrag, Statik, Statiker, Architekt, Honorar, Kosten, Niedersachsen …
- … Doppelcarport & Schuppen bauen: Architekt & Statiker Kosten, Honorare in Niedersachsen? …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grenzbebauung Niedersachsen: Geräteschuppen auf Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grenzbebauung in Niedersachsen: Gartenhaus illegal? Rechte, Fristen & Einspruch
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungsplanänderung nach Bauantrag: Rechte, Vorgehen & Möglichkeiten?
- … Bebauungsplanänderung, Bauantrag, Genehmigung, Baurecht, Niedersachsen, Grundstück, Sachbearbeiter, Gemeinde …
- … Wir besaßen 2 Grundstücke in Niedersachsen auf die nach gültigem Bebauungsplan Gebäude mit einer Grundfläche von bis zu 40 m² gebaut werden durften. Nun haben wir für beide Grundstücke einen Bauantrag (15.09.2008) durch einen Architekten stellen lassen. Der eine Bauantrag wurde genehmigt, der andere nicht, mit der Begründung, dass ein au dem Grundstück stehender Geräteschuppen von Genehmigungsfreier Größe (14 m²) zuerst abgerissen werden müsse, da …
- … Der vorliegende Fall betrifft eine komplexe bauplanungsrechtliche Situation in Niedersachsen, bei der ein Bauantrag aus dem Jahr 2008 durch eine spätere …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport mit Grenzbebauung in Niedersachsen: Was ist erlaubt? Regeln, Abstände & Genehmigung
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gebäude einmessen Katasteramt Niedersachsen: Gartenhaus, Garage, Carport – Pflicht?
- … Wann müssen Gebäude in Niedersachsen (Schaumburg) für das Katasteramt eingemessen werden? Infos zu Gartenhaus, Garage, Carport …
- … Gebäude einmessen, Katasteramt, Niedersachsen, Gartenhaus, Garage, Carport, Einmessungspflicht, Vermessungspflicht …
- … Gebäude einmessen Katasteramt Niedersachsen: Gartenhaus, Garage, Carport – Pflicht? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gartenhaus an der Grundstücksgrenze zu hoch: Was sind die Folgen in Niedersachsen?
- … Gartenhaus an der Grenze zu hoch gebaut? Welche Konsequenzen drohen in Niedersachsen? Infos zu Grenzabstand, Bauamt & Nachbarbeschwerde. Jetzt informieren! …
- … Niedersachsen, Bauamt, Nachbarrecht, Baurecht, Firsthöhe, Gebäudehöhe …
- … Grundstücksgrenze zu hoch: Was sind die Folgen in Niedersachsen? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Geräteschuppen ohne Statik: Genehmigungsfrei bauen? Baugrenze, Risiken & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Niedersachsen, Geräteschuppen, Grundstücksgrenze, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Niedersachsen, Geräteschuppen, Grundstücksgrenze, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Genehmigungsfreies Bauen in Niedersachsen: Max. qm für Geräteschuppen & Abstände zur Grundstücksgrenze?
Suche nach: Genehmigungsfrei Bauen: Niedersachsen qm & Grenzabstände
Suche nach: genehmigungsfreies Bauen, Niedersachsen, Geräteschuppen, qm, Grundstücksgrenze, Bauordnung, Abstandsflächen, Baurecht
