Grenzbebauung Niedersachsen: Geräteschuppen auf Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
❓ Fragestellung: Grenzbebauung Niedersachsen: Geräteschuppen auf Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen: Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist maßgeblich; Grenzbebauung ist nicht uneingeschränkt zulässig; Alle warnen vor Beeinträchtigung der Versickerungsmulde – Zugänglichkeit, Funktion und statische Verträglichkeit müssen geprüft werden; Alle fordern eine schriftliche Prüfung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Gemeinde/Stadt) und raten zur juristischen Beratung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage der Baugenehmigung an, prüfen Sie – gemeinsam mit der Bauaufsicht – die Gesamtlänge aller Grenzbebauungen auf dem Nachbargrundstück und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen, um die statische und hydrologische Verträglichkeit der Versickerungsmulde mit dem geplanten Schuppen zu bewerten.
Guten Tag,
ich habe einen Neubau (Baujahr. 2007) in einer Neubausiedlung in Niedersachsen. Unser Nachbar hat nun vor, einen Geräteschuppen direkt auf unsere Grundstücksgrenze zu setzen, genau an der Stelle wo wir unsere vorgeschriebene Versickerungsmulde haben. Um ein Absacken des Erdreiches zu verhindern, möchte unser Nachbar nun, dass wir unsere Mulde entsprechend versetzen bzw. irgendwie befestigen.
Unser Nachbar hat allerdings bereits auf einer anderen Grenze ein Carport mit angrenzendem Schuppen (alles aus Holz) errichtet. Die Länge von 9 m hat er damit schon erreicht.
Darf er den 2. Schuppen an unserer Grenze bauen? Muss er hier nicht 3 m Abstand halten?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Veränderung oder Versetzung der Versickerungsmulde – jede Intervention erfordert vorherige Genehmigung der zuständigen Wasser- und Bauaufsichtsbehörde.
    🔴 KRITISCH: Der geplante Schuppen darf nicht auf oder über der Versickerungsmulde errichtet werden – statische Standsicherheit, hydrologische Funktionsfähigkeit und Zugänglichkeit für Wartung müssen nachweislich gewährleistet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamtlänge aller Grenzbebauungen auf dem Nachbargrundstück darf nach §5 NBauO 9 m nicht überschreiten – bei bereits bestehendem Carport mit Schuppen ist die Zulässigkeit einer weiteren Grenzbebauung sehr fraglich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Baugenehmigung oder mindestens eine bestätigte Bauvoranfrage des Nachbarn ist zwingend vorzulegen – ohne Nachweis ist die Baumaßnahme unzulässig und rückbaupflichtig.
    Ich verstehe, dass Ihr Nachbar einen Geräteschuppen direkt an Ihrer Grundstücksgrenze bauen möchte, wo sich Ihre Versickerungsmulde befindet. Das ist ein häufiges Problem bei Grenzbebauungen.
    In Niedersachsen regelt die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) die zulässige Grenzbebauung. Grundsätzlich sind Gebäude ohne eigene Abstandsflächen bis zu einer bestimmten Länge und Höhe direkt an der Grenze zulässig. Die genauen Maße (Länge und Höhe) variieren, daher ist ein Blick in die NBauO unerlässlich.
    Wichtig: Eine Versickerungsmulde muss zugänglich bleiben. Der geplante Schuppen darf die Funktion der Mulde nicht beeinträchtigen. Klären Sie, ob der Schuppen die Versickerung behindert oder Wartungsarbeiten erschwert.
    Ich empfehle Ihnen, das Gespräch mit Ihrem Nachbarn zu suchen und gemeinsam die Situation zu prüfen. Falls keine Einigung möglich ist, sollten Sie sich an das zuständige Bauamt wenden oder einen Anwalt für Baurecht konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) hinsichtlich der zulässigen Grenzbebauung und sprechen Sie mit dem Bauamt.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine geplante Grenzbebauung in Niedersachsen, bei der ein Nachbar einen Geräteschuppen direkt auf die Grundstücksgrenze setzen möchte. Der Eigentümer des Nachbargrundstücks hat bereits ein Carport mit angrenzendem Schuppen auf einer anderen Grenze errichtet, wobei die maximal zulässige Länge von 9 Metern laut Niedersächsischer Bauordnung (NBauO) bereits ausgeschöpft zu sein scheint.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme des Nachbarn, er könne einen zweiten Schuppen ohne Abstand auf die Grenze setzen, ist rechtlich höchst fragwürdig. Nach § 5 NBauO sind Grenzbebauungen nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, insbesondere darf die Gesamtlänge aller Grenzbebauungen auf einem Grundstück 9 Meter nicht überschreiten. Da bereits ein Carport mit Schuppen existiert, ist diese Grenze vermutlich erreicht oder überschritten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Längenbegrenzung muss die geplante Bebauung auch die erforderlichen Abstandsflächen einhalten. Ohne Zustimmung des Nachbarn ist ein Abstand von mindestens 3 Metern zur Grenze erforderlich, es sei denn, es liegt eine Ausnahmegenehmigung oder eine Baulast vor. Die geplante Positionierung direkt auf der Grenze ist daher ohne entsprechende Genehmigung unzulässig.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Problem stellt die Versickerungsmulde dar. Der Nachbar möchte, dass der Eigentümer die Mulde versetzt oder befestigt, um ein Absacken des Erdreichs zu verhindern. Dies könnte zu einer Beeinträchtigung der Entwässerung führen und rechtliche sowie technische Konsequenzen haben. Eine eigenmächtige Veränderung der Mulde ohne Genehmigung der zuständigen Behörde ist nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer sollte umgehend die Bauaufsichtsbehörde der Gemeinde oder Stadt kontaktieren, um die Zulässigkeit der geplanten Grenzbebauung prüfen zu lassen. Zudem ist es ratsam, einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht hinzuzuziehen, um die eigenen Rechte zu wahren und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Auf keinen Fall sollte der Eigentümer ohne rechtliche Absicherung in die Versickerungsmulde eingreifen.
    Bei der geplanten Grenzbebauung eines Geräteschuppens in Niedersachsen handelt es sich um eine bauordnungsrechtlich hochsensible Frage, die sowohl die Landesbauordnung (NBO) als auch die jeweilige Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) und ggf. Bebauungsplanauflagen betrifft.
    🔴 Gefahr: Ein Bauvorhaben direkt auf der Grundstücksgrenze birgt erhebliche Risiken: Zum einen droht eine Beeinträchtigung der Versickerungsmulde durch Lastaufnahme, Bodensetzungen oder Wasserstau – mit Folgen für die Grundwasserverhältnisse und die statische Sicherheit beider Grundstücke. Zum anderen besteht bei unzulässiger Grenzbebauung die Gefahr einer Baugenehmigungsverweigerung oder gar einer Rückbauanordnung durch die Bauaufsicht.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Annahme, dass stets ein 3-m-Abstand eingehalten werden müsse, ist unzutreffend: Die NBO kennt keine generelle 3-m-Regel für Nebengebäude, sondern regelt Grenzbebauung differenziert nach Art, Größe, Nutzung und Feuerwiderstandsklasse – insbesondere in § 6 Abs. 5 NBO (Grenzbebauung) sowie in der Anlage 1 (Bauordnungsrechtliche Anforderungen).
    ➕ Ergänzung: Für einen Geräteschuppen gilt: Ist er nicht mehr als 3 m hoch, nicht mehr als 10 m² groß und nicht zu Wohnzwecken genutzt, kann er unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. feuerbeständige Außenwand, Einhaltung von Abstandsflächen) grenznah errichtet werden – jedoch nur, wenn der Bebauungsplan dies nicht ausdrücklich verbietet und die Nachbarn zustimmen (§ 9 Abs. 2 NBO). Die bereits bestehende 9-m-lange Holzkonstruktion auf einer anderen Grenze ist kein Rechtsgrund für eine weitere Grenzbebauung – vielmehr könnte sie selbst baurechtlich problematisch sein, wenn sie nicht genehmigt wurde.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Nachbar dürfe den Schuppen ‚einfach‘ auf der Grenze errichten, weil er bereits einen Carport gebaut habe, ist rechtlich falsch: Jedes Bauvorhaben bedarf einer eigenen baurechtlichen Prüfung – frühere Bauten begründen kein Recht auf Folgebauten, insbesondere nicht bei Verstoß gegen Abstandsflächen oder Versickerungsauflagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage einer gültigen Baugenehmigung oder einer Bauvoranfrage-Bestätigung durch den Nachbarn an. Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Gemeindebauaufsicht und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Bodenmechanik, um die statische Verträglichkeit der Versickerungsmulde mit dem geplanten Bauwerk zu prüfen – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Setzungsrisiken und hydrologischer Beeinträchtigung.
    • Alle Modelle bestätigen: Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist maßgeblich; Grenzbebauung ist nicht uneingeschränkt zulässig.
    • Alle warnen vor Beeinträchtigung der Versickerungsmulde – Zugänglichkeit, Funktion und statische Verträglichkeit müssen geprüft werden.
    • Alle fordern eine schriftliche Prüfung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Gemeinde/Stadt) und raten zur juristischen Beratung.
    • GoogleAI erwähnt eine generelle "Länge und Höhe"-Regelung, ohne konkrete Grenzwerte zu benennen; DeepSeek nennt explizit die 9-m-Gesamtlängenbegrenzung nach §5 NBauO; Qwen verweist präziser auf §6 Abs. 5 und Anlage 1 NBauO sowie auf feuerwiderstandsklassebasierte Differenzierung.
    • DeepSeek behauptet einen "mindestens 3 m Abstand ohne Zustimmung", während Qwen korrigierend darauf hinweist, dass es keine pauschale 3-m-Regel für Nebengebäude gibt – GoogleAI macht keine Aussage zu Abstandsflächen.
    • Qwen ergänzt die Relevanz des Bebauungsplans und der BauNVO – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Notwendigkeit einer baurechtlichen Einzelprüfung (kein "Recht auf Folgebau") – GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen fordert die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Baurecht *und* Bodenmechanik – eine technische Spezifizierung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • DeepSeek geht davon aus, dass ein bereits bestehender Carport mit Schuppen die 9-m-Grenze "vermutlich erreicht oder überschritten" hat – Qwen relativiert dies und stellt die Baurechtskonformität des bestehenden Bauwerks selbst in Frage ("kann selbst problematisch sein"). Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen: Keine Annahme über Vorbelastung – jeder Bau muss einzeln geprüft werden.
    • DeepSeek formuliert eine "3-m-Regel ohne Zustimmung", während Qwen diese als unzutreffend widerlegt. Da Qwen die gesetzliche Grundlage (§6 Abs.5 NBauO, Anlage 1) präziser einbindet, gilt dessen Aussage als die verlässlichere.
    • Vertrauen Sie bei Abstandsfragen nicht auf pauschale Meterangaben, sondern prüfen Sie konkret Art, Höhe, Fläche, Feuerwiderstand und Bebauungsplan – maßgeblich ist §6 Abs. 5 NBauO mit Anlage 1.
    • Verlangen Sie von Ihrem Nachbarn nicht nur eine Baugenehmigung, sondern auch den Nachweis, dass die Versickerungsmulde im Genehmigungsverfahren geprüft und im Lageplan eingetragen wurde.
    Zulässigkeit Grenzbebauung Grundsätzlich nur unter Einhaltung der NBauO (§5, §6 Abs. 5, Anlage 1); Gesamtlänge aller Grenzbebauungen auf einem Grundstück darf 9 m nicht überschreiten – Vorbelastung durch bestehendes Bauwerk muss geprüft werden.
    Versickerungsmulde Keine Beeinträchtigung durch Last, Setzung, Wasserstau oder eingeschränkte Zugänglichkeit zulässig; jede Veränderung erfordert behördliche Genehmigung.
    Abstandsflächen ⚠️ Keine pauschale 3-m-Regel für Geräteschuppen – Abstände richten sich nach Art, Größe, Nutzung, Feuerwiderstand und Bebauungsplan; Zustimmung des Nachbarn kann Abstandsflächen reduzieren.
    Recht auf Folgebau Weder bestehende noch genehmigte Grenzbebauungen begründen ein Recht auf weitere Grenzbebauung – jedes Vorhaben bedarf eigener baurechtlicher Prüfung.
    Notwendige Schritte Vorlage einer gültigen Baugenehmigung oder Bauvoranfrage durch den Nachbarn; unverzügliche Kontaktaufnahme mit der Bauaufsicht; ggf. Beauftragung eines Sachverständigen für Baurecht und Bodenmechanik.
    🔴 Risiko Unzulässige Grenzbebauung ohne Genehmigung Rechtliche Verfolgung, Rückbauanordnung, Kosten für Abbruch und Wiederherstellung
    🔴 Risiko Beeinträchtigung der Versickerungsmulde durch Last oder Versiegelung Wasserstau, Grundwasseranstieg, Bodensetzungen, Schäden an beiderseitigen Gebäuden
    🔴 Risiko Überschreitung der 9-m-Gesamtlänge aller Grenzbebauungen Unwirksamkeit der Baugenehmigung, Haftung des Bauherrn für behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Fehlende Zustimmung des Grundstückseigentümers (§9 Abs. 2 NBauO) Rechtswidrigkeit des Vorhabens, Unterlassungsanspruch mit gerichtlicher Durchsetzung
    🔴 Risiko Eigenmächtige Veränderung der Mulde ohne behördliche Genehmigung Verwaltungsstrafe, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Schadensersatzansprüche Dritter
    ✅ Chance Einvernehmliche Regelung mit Nachbarn über Abstand oder alternative Standorte Langfristige Nachbarschaftsstabilität, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, gemeinsame Kostenteilung bei Anpassung
    ✅ Chance Nutzung des Bebauungsplans zur Klärung zulässiger Bauformen Rechtssichere Planungsbasis, frühzeitige Ausschaltung von Genehmigungsrisiken
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für Verhandlungen mit Nachbarn und Behörden Stärkung der eigenen Rechtsposition, schnelle Klärung technisch-baurechtlicher Fragen
    ✅ Chance Ausweis einer Baulast zur klaren Regelung von Rechten und Pflichten Rechtssicherheit für beide Seiten, klare Verantwortung bei zukünftigen Nutzung oder Verkauf
    ✅ Chance Technische Optimierung der Mulde (z. B. durch Drainage oder verstärkte Eindeckung) Erhöhte Belastbarkeit, langfristige Funktionsfähigkeit trotz naher Bebauung
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Fordern Sie von Ihrem Nachbarn schriftlich die Vorlage einer gültigen Baugenehmigung oder Bauvoranfrage-Bestätigung mit eingetragenem Lageplan – ohne diesen Nachweis darf kein Bau beginnen.
    2. Behördliche Klärung: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche die Bauaufsichtsbehörde Ihrer Gemeinde/Stadt und fragen Sie nach der Prüfung der Gesamtlänge aller Grenzbebauungen auf dem Nachbargrundstück (§5 NBauO) sowie nach der Eintragung der Versickerungsmulde im Genehmigungsverfahren.
    3. Technische Absicherung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Bodenmechanik, der sowohl die statische Verträglichkeit der Mulde mit dem Schuppen als auch die hydrologische Funktionsfähigkeit prüft.
    4. Rechtliche Absicherung: Konsultieren Sie noch vor dem ersten Gespräch mit dem Nachbarn einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche aus §9 Abs. 2 NBauO (Zustimmungserfordernis) und Nachbarrecht zu klären.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen: Grundbuchauszug, Lageplan mit Muldenposition, Baubeschreibung des bestehenden Carports, ggf. alte Bauanträge oder Baulastenverzeichnis.
    6. Verhandlungsvorbereitung: Formulieren Sie bereits jetzt eine schriftliche, sachliche Stellungnahme an Ihren Nachbarn – mit klaren Forderungen (z. B. Abstand von mindestens 1,5 m zur Mulde, Zugangsschacht freihalten, keine Lastaufnahme auf Muldenbereich).
    Grenzbebauung
    Bauen auf der Grundstücksgrenze. Die Zulässigkeit ist durch die Landesbauordnung geregelt und hängt von Faktoren wie Gebäudeart, Höhe und Länge ab.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarschaftsrecht, Landesbauordnung
    Abstandsfläche
    Der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Baulinie, Baugrenze
    Das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Es regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, Abstandsflächen und die Zulässigkeit von Grenzbebauung.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bebauungsplan
    Versickerungsmulde
    Eine flache, bepflanzte Vertiefung im Gelände, die dazu dient, Regenwasser aufzunehmen und langsam in den Boden versickern zu lassen. Sie trägt zur Entlastung der Kanalisation und zur Grundwasserneubildung bei.
    Verwandte Begriffe: Regenwassermanagement, Entwässerung, Oberflächenwasser
    Nachbarschaftsrecht
    Regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen Nachbarn. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überhang von Bäumen und anderen Beeinträchtigungen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Eigentumsrecht
    Bebauungsplan
    Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der Bebauung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Satzung
    Bauamt
    Die kommunale Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauantrag
    1. Welche Rolle spielt die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) bei Grenzbebauung?
      Die NBauO regelt in Niedersachsen die zulässigen Abstände von Gebäuden zu Grundstücksgrenzen. Sie legt fest, unter welchen Bedingungen eine Bebauung direkt an der Grenze ohne eigene Abstandsflächen erlaubt ist, wobei Länge und Höhe der Bebauung entscheidend sind.
    2. Was ist eine Versickerungsmulde und warum ist sie wichtig?
      Eine Versickerungsmulde dient dazu, Regenwasser aufzunehmen und langsam in den Boden abzugeben, um die Kanalisation zu entlasten und das Grundwasser zu speisen. Ihre Funktion darf durch eine Grenzbebauung nicht beeinträchtigt werden.
    3. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar ohne Einhaltung der Abstandsflächen baut?
      Zuerst sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn suchen. Wenn das nicht hilft, wenden Sie sich an das zuständige Bauamt, um die Einhaltung der Bauvorschriften prüfen zu lassen. Gegebenenfalls kann auch ein Anwalt für Baurecht hinzugezogen werden.
    4. Welche Rolle spielt das Nachbarschaftsrecht bei Grenzbebauung?
      Das Nachbarschaftsrecht regelt die Beziehungen zwischen Nachbarn und beinhaltet Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und anderen Beeinträchtigungen. Es kann zusätzliche Anforderungen an eine Grenzbebauung stellen, die über die baurechtlichen Vorschriften hinausgehen.
    5. Darf ein Carport direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden?
      Ob ein Carport direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden darf, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Oft gibt es spezielle Regelungen für Carports, die geringere Abstände zulassen als für Wohnhäuser.
    6. Was bedeutet "Grenzbebauung"?
      Grenzbebauung bezeichnet das Bauen direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück. Die Zulässigkeit ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und hängt von verschiedenen Faktoren wie der Art des Gebäudes, seiner Höhe und Länge ab.
    7. Welche Konsequenzen hat eine unzulässige Grenzbebauung?
      Eine unzulässige Grenzbebauung kann dazu führen, dass das Bauamt den Rückbau des Gebäudes anordnet. Zudem können Nachbarn Unterlassungsansprüche geltend machen und Schadensersatz fordern.
    8. Wie finde ich heraus, welche Abstandsflächen in meinem Fall gelten?
      Die geltenden Abstandsflächen sind in der jeweiligen Landesbauordnung und den örtlichen Bebauungsplänen festgelegt. Auskünfte erteilt das zuständige Bauamt.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden die notwendigen Abstände zu Nachbargrundstücken korrekt ermittelt?
    • Rechte und Pflichten als Nachbar
      Welche Rechte habe ich als Anwohner und welche Pflichten muss ich erfüllen?
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Welche Bauprojekte benötigen eine offizielle Genehmigung?
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Was kann ich gegen Ruhestörung unternehmen?
    • Baurechtliche Beratung
      Wann ist es sinnvoll, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Geräteschuppen, Grundstücksgrenze, Niedersachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung Carport: Dachüberstände anrechnen? Brandenburg Recht & Abstand?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Keller oder Bodenplatte: Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Doppelhaus?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Laube an der Grundstücksgrenze: Abstand, Genehmigung & rechtliche Vorgaben?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wurzelschäden durch Eiche, Weide & Bambus: Risiko für Pflaster, Gulli & Hauswand?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzbebauung Holzhütte: Thüringer Nachbarschaftsgesetz – Was gilt für Abstände?
  6. BAU-Forum - Neubau - Grenzbebauung in Bayern: Garage mit Wohngeschoss – Was ist erlaubt? Genehmigung, Abstände & Kosten
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grenzbebauung Werkstatt Bayern: Lärm, Baurecht & zulässige Nutzung prüfen?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Terrasse & Gerätehaus an Grundstücksgrenze: Was tun bei Grenzabstandsproblemen?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Sitzplatz an Nachbargrenze NRW: Abstandsregeln, Bauordnung & Genehmigung?
  10. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10675: Grenzbebauung Niedersachsen: Geräteschuppen auf Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Geräteschuppen, Grundstücksgrenze, Niedersachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Geräteschuppen, Grundstücksgrenze, Niedersachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung Niedersachsen: Geräteschuppen auf Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
Suche nach: Grenzbebauung: Schuppen auf Grenze in Niedersachsen
Suche nach: Grenzbebauung, Geräteschuppen, Grundstücksgrenze, Niedersachsen, Abstand, Nachbarrecht, Versickerungsmulde
