Doppelhaus trotz Bebauungsplan Einzelhaus? Möglichkeiten & Ausnahmen prüfen!
❓ Fragestellung: Doppelhaus trotz Bebauungsplan Einzelhaus? Möglichkeiten & Ausnahmen prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Doppelhaus auf einem Einzelhausgrundstück grundsätzlich nicht zulässig ist und eine formelle Genehmigung (Befreiung/Ausnahme/Änderung) zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Bauaktivität bis zu einer rechtsverbindlichen, schriftlichen Absicherung durch Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht sowie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter – ein Bauantrag ohne diese Vorabprüfung ist rechtlich riskant und praktisch aussichtslos.
Die Errichtung eines Doppelhauses in einem Gebiet, das laut Bebauungsplan nur Einzelhäuser zulässt, erfordert die Prüfung von Ausnahmen und Befreiungen. Eine Bauvoranfrage ist ratsam, um das Einvernehmen mit der Gemeinde herzustellen. Die Einbeziehung der Nachbarn kann den Genehmigungsprozess erleichtern. Das Baurecht bietet unter Umständen Spielraum für individuelle Lösungen.
Lt. Bebauungsplan nur Einzelhaus möglich. Gibt es trotzdem die Möglichkeit, eine Doppelhaus auf dieses Grundstück zu bauen? Wenn ja, was ist zu beachten?
    🔴 KRITISCH: Kein Bauvorhaben beginnen, bevor eine schriftliche Genehmigung (Befreiung, Ausnahme oder Änderung des Bebauungsplans) durch die zuständige Baubehörde vorliegt – andernfalls drohen Baustopp, Rückbauanordnung und Zwangsräumung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Planung oder Antragstellung unbedingt einen Fachanwalt für Baurecht und einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter konsultieren – keine Selbsteinschätzung oder rein architektonische Vorplanung reicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Befreiung nach § 31 BauGBAbk. setzt voraus, dass die Grundzüge der Planung unberührt bleiben, die Erschließung gesichert ist und Nachbarbelange (Licht, Luft, Abstand) nicht unzumutbar beeinträchtigt werden – dies muss bereits bei der Voranfrage nachweisbar sein.
    ⚠️ WICHTIG: Zustimmung der Nachbarn ist keine Genehmigungsvoraussetzung, kann aber bei städtebaulicher Abwägung entscheidend sein – eine vorab erfolgte Einbindung reduziert das Klagerisiko.
    Obwohl der Bebauungsplan ein Einzelhaus vorschreibt, ist der Bau eines Doppelhauses nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Bebauungsplan genau prüfen: Gibt es Spielräume oder Ausnahmen?
    • Gespräch mit der Baubehörde: Klären Sie, ob eine Befreiung oder Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich ist.
    • Nachbarzustimmung: Die Zustimmung der Nachbarn kann bei der Genehmigung helfen.
    • Bauantrag: Stellen Sie einen Bauantrag für das Doppelhaus und warten Sie die Entscheidung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten oder Baurechtsexperten auf, um die Erfolgsaussichten zu prüfen und den Bauantrag vorzubereiten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob auf einem Grundstück, das laut Bebauungsplan nur für ein Einzelhaus vorgesehen ist, dennoch ein Doppelhaus errichtet werden kann. Dies ist eine typische bauplanungsrechtliche Fragestellung, bei der die Festsetzungen des Bebauungsplans die zentrale Rolle spielen. Grundsätzlich sind die Festsetzungen eines Bebauungsplans verbindlich, sofern keine Ausnahmen oder Befreiungen möglich sind.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Bebauungsplan die Art der Bebauung (hier: Einzelhaus) vorgibt, ist korrekt. Ein Doppelhaus stellt eine andere Gebäudetypologie dar, die in der Regel nicht ohne weiteres realisiert werden kann.
    ➕ Ergänzung: Es gibt jedoch rechtliche Instrumente, um von den Festsetzungen abzuweichen. Nach § 31 BauGB können Ausnahmen oder Befreiungen erteilt werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und die Abweichung städtebaulich vertretbar ist. Auch eine Änderung des Bebauungsplans wäre theoretisch möglich, ist aber ein langwieriger Prozess.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein Bauvorhaben ohne entsprechende Genehmigung begonnen wird. Ein Verstoß gegen den Bebauungsplan kann zur Baueinstellung, zur Nutzungsuntersagung und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Gebäudes führen. Zudem können Nachbarn klagen, wenn sie sich durch das Doppelhaus beeinträchtigt fühlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor weiteren Planungen ist zwingend ein frühzeitiger Bauantrag oder eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen. Lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem erfahrenen Architekten beraten, um die Erfolgsaussichten einer Befreiung oder Ausnahme zu prüfen. Nur so können Sie rechtssicher klären, ob ein Doppelhaus auf Ihrem Grundstück möglich ist.
    Der Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Doppelhauses auf einem Grundstück, für das der Bebauungsplan ausdrücklich nur Einzelhäuser vorsieht. Dies stellt eine klare Abweichung von der festgesetzten Bauweise dar und unterliegt strengen gesetzlichen Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Ein Bauvorhaben gegen die Festsetzungen des Bebauungsplans ist grundsätzlich unzulässig und kann zu Baustopp, Zwangsräumung oder Rückbauanordnung führen – auch nach Fertigstellung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine generelle "Möglichkeit" für ein Doppelhaus bei widersprüchlicher Festsetzung; Ausnahmen sind nicht selbstverständlich, sondern nur unter engen, gesetzlich definierten Voraussetzungen (z. B. § 31 BauGB) zulässig – und stets nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Abweichungen setzen u. a. voraus, dass die Erschließung, die Nachbarschaftsbelange, die städtebauliche Ordnung und die Umweltverträglichkeit nicht beeinträchtigt werden – und dass keine bessere Alternative zur Erfüllung der Planziele besteht.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung von Ausnahmen oder Befreiungen ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur nach vorheriger fachlicher Abstimmung mit der zuständigen Gemeinde und einer detaillierten städtebaulichen Begründung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Doppelhaus sei "einfach möglich" oder "üblich" bei Einzelhausfestsetzung, ist rechtlich falsch und birgt erhebliche finanzielle und rechtliche Risiken für den Bauherrn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter sowie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um die konkreten Chancen einer Befreiung oder Änderung des Bebauungsplans zu prüfen – ohne vorherige fachliche Absicherung darf kein Bauantrag gestellt werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Möglichkeit eines Doppelhauses etwas positiver ("nicht grundsätzlich ausgeschlossen"), während DeepSeek und insbesondere Qwen stärker auf die Rechtswidrigkeit ohne Genehmigung hinweisen und die Hürden realistischer einordnen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch konkrete Rechtsgrundlagen (§ 31 BauGB), klare Darstellung der Rechtsfolgen (Rückbau, Zwangsräumung) und detaillierte Erfordernisse für städtebauliche Vertretbarkeit – Qwen betont zudem die Notwendigkeit einer vorherigen fachlichen Absicherung durch Rechts- und Gutachter.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar der impliziten Annahme in GoogleAIs Darstellung, dass ein Doppelhaus "einfach möglich" sei – Qwen stellt dies als rechtlich falsch und risikoreich dar, was im Sinne des Vorsichtsprinzips als maßgeblich gilt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, restriktivere Sichtweise von Qwen und DeepSeek hat Vorrang: Keine Antragstellung vor fachlich fundierter, rechtsverbindlicher Einschätzung durch Bau- und Planungsrechtsexperten.
    Grundsätzliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch Ein Doppelhaus ist grundsätzlich unzulässig, wenn der Bebauungsplan ausschließlich Einzelhäuser vorsieht – GoogleAI suggeriert Spielräume, Qwen/DeepSeek betonen die Rechtswidrigkeit ohne Genehmigung.
    Genehmigungsoptionen ✅ Konsens Befreiung oder Ausnahme nach § 31 BauGB ist theoretisch möglich, wenn städtebaulich vertretbar, ohne Verstoß gegen Grundzüge der Planung und unter Einhaltung aller öffentlicher Belange.
    Rechtsfolgen bei Verstoß ✅ Konsens Ohne Genehmigung drohen Baueinstellung, Nutzungsverbote, Rückbauanordnung und Klagen durch Nachbarn – sowohl DeepSeek als auch Qwen benennen diese explizit und präzise.
    Fachliche Vorabprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Architekten/Baurechtsexperten; Qwen verlangt zwingend Fachanwalt + öffentlich bestellten Baugutachter; DeepSeek empfiehlt beides – KI-Konsens: Rechts- und technische Fachprüfung sind unverzichtbar.
    Nachbarbeteiligung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nachbarzustimmung als unterstützend an; Qwen/DeepSeek betonen, dass sie keine Genehmigungsvoraussetzung ist, aber Klagerisiko mindert – KI-Konsens: Einbindung ist strategisch sinnvoll, aber nicht rechtsverbindlich.
    🔴 Risiko Baurechtlicher Verstoß ohne Genehmigung Gefahr von Baustopp, Zwangsräumung, Rückbauanordnung und Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Ablehnung der Befreiung durch die Baubehörde Verlust von Planungs- und Beratungskosten, erhebliche Zeitverzögerung, Stillstand des Vorhabens
    🔴 Risiko Nachbarliche Klage wegen Beeinträchtigung Gerichtliche Auseinandersetzung, Nutzungsverbote, Einfluss auf Baugenehmigung und Verkehrswert
    🔴 Risiko Fehlende Erschließung oder Infrastruktur Ablehnung der Befreiung, da öffentliche Belange (z. B. Kanal, Straßenanbindung) nicht gewährleistet sind
    🔴 Risiko Unzureichende städtebauliche Begründung Keine städtebauliche Vertretbarkeit nach § 31 BauGB – Ausschluss der Befreiungsmöglichkeit
    ✅ Chance Städtebaulich überzeugende Konzeption Erhöhte Erfolgschance für Befreiung – z. B. durch optische Einbindung, vergleichbare Erschließung, minimale Nachbarbeeinträchtigung
    ✅ Chance Unterstützung durch Gemeinde oder Stadtplanung Gemeindeinitiierte Änderung des Bebauungsplans wird erleichtert – z. B. bei Wohnungsnot oder Nachverdichtung
    ✅ Chance Gemeinsame Initiative mit Nachbarn Gemeinsames Vorhaben kann Klagerisiko senken und städtebauliche Vertretbarkeit unterstreichen
    ✅ Chance Vorab-Bauvoranfrage mit Stellungnahme Frühzeitige Klärung der Chancen und Risiken – vermeidet teure Fehlinvestitionen in Planungen
    ✅ Chance Erfüllung von Förderkriterien (z. B. KfW) Mögliche Zusatzförderung durch energieeffizientes Doppelhaus – erhöht wirtschaftliche Attraktivität
    1. Rechtssichere Absicherung vor Planung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht sowie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter – nur deren schriftliche Einschätzung zur Erfolgsaussicht einer Befreiung darf Anlass für weitere Schritte sein.
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie gemeinsam mit den Fachleuten eine formlose Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde ein – darin soll die konkrete Bauweise, die Abstandsregelungen und die Nachbarschaftsbeziehung dargestellt werden.
    3. Städtebauliche Begründung vorbereiten: Erarbeiten Sie mit Architekt und Gutachter eine detaillierte Darstellung, warum das Doppelhaus die Grundzüge des Bebauungsplans nicht beeinträchtigt (z. B. Höhen, Trauf- und Firsthöhe, Material, Fassadengestaltung).
    4. Nachbarn frühzeitig einbinden: Führen Sie unverbindliche Gespräche mit allen unmittelbaren Nachbarn – dokumentieren Sie Zustimmungen oder Bedenken, um diese in die städtebauliche Begründung einzubeziehen.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Bebauungsplan mit Begründung, alle früheren Bebauungsplanänderungen, das Flurkarte, aktuelle Lagepläne und ggf. Gutachten zur Erschließungssituation.
    6. Lösungsalternativen prüfen: Klären Sie mit dem Fachanwalt, ob eine Änderung des Bebauungsplans (statt Befreiung) in Ihrem Fall zeitlich realistisch und politisch durchsetzbar ist.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und regelt unter anderem die Art der Nutzung (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet), die Bauweise (z.B. Einzelhaus, Doppelhaus) und die Größe der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauordnung.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches Baurecht (z.B. Bauordnung, Bebauungsplan) und privates Baurecht (z.B. Nachbarrecht).
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Nachbarrecht.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen und Pläne, die für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlageberechtigung, Bauanzeige.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in der Regel erforderlich, bevor mit dem Bau begonnen werden darf.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Ausnahme (im Baurecht)
    Eine Ausnahme im Baurecht ermöglicht es, von den Festsetzungen eines Bebauungsplans abzuweichen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Ausnahme muss im Einzelfall begründet und mit den öffentlichen Interessen vereinbar sein.
    Verwandte Begriffe: Befreiung, Abweichung, Bebauungsplan.
    Befreiung (im Baurecht)
    Eine Befreiung im Baurecht ist eine weitergehende Abweichung von den Festsetzungen eines Bebauungsplans als eine Ausnahme. Sie ist nur in besonderen Fällen zulässig, wenn die Einhaltung der Festsetzungen zu einer unzumutbaren Härte führen würde.
    Verwandte Begriffe: Ausnahme, Abweichung, Bebauungsplan.
    Grundstücksrecht
    Das Grundstücksrecht regelt die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit Grundstücken. Es umfasst unter anderem das Eigentum an Grundstücken, die Belastung von Grundstücken mit Rechten Dritter (z.B. Hypotheken, Grundschulden) und die Bebauung von Grundstücken.
    Verwandte Begriffe: Eigentum, Hypothek, Grundbuch.
    1. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das festlegt, wie Grundstücke bebaut werden dürfen. Er regelt Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen.
    2. Kann man von einem Bebauungsplan abweichen?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen sind Ausnahmen oder Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich. Dies ist jedoch von den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen und den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängig.
    3. Welche Rolle spielt die Zustimmung der Nachbarn?
      Die Zustimmung der Nachbarn kann bei der Genehmigung einer Abweichung vom Bebauungsplan eine wichtige Rolle spielen. Wenn die Nachbarn durch das Bauvorhaben beeinträchtigt werden, kann ihre Zustimmung erforderlich sein.
    4. Was ist eine Baugenehmigung?
      Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in der Regel erforderlich, bevor mit dem Bau begonnen werden darf.
    5. Was passiert, wenn man ohne Baugenehmigung baut?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung kann zu erheblichen Konsequenzen führen, wie z.B. Baustopp, Rückbauverpflichtung oder Bußgelder.
    6. Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung zu bekommen?
      Die Dauer des Baugenehmigungsverfahrens ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie z.B. der Komplexität des Bauvorhabens und der Auslastung der Baubehörde. Sie kann mehrere Wochen oder Monate dauern.
    7. Was ist ein Bauantrag?
      Ein Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen und Pläne enthalten, die für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind.
    8. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie kann z.B. die Einhaltung von Abstandsflächen oder die Sicherstellung von Stellplätzen betreffen.
    • Bebauungsplan einsehen
      Wo und wie kann man einen Bebauungsplan einsehen?
    • Abweichungen vom Bebauungsplan
      Welche Möglichkeiten gibt es, von den Festsetzungen eines Bebauungsplans abzuweichen?
    • Nachbarrechtliche Belange
      Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn im Baurecht?
    • Bauantragstellung
      Wie stellt man einen Bauantrag und welche Unterlagen sind erforderlich?
    • Baugenehmigungsverfahren
      Wie läuft ein Baugenehmigungsverfahren ab und welche Fristen sind zu beachten?
  2. Bebauungsplan: Ausnahme/Befreiung per Bauvoranfrage klären
    Foto von Horst Schmid
    Antrag ...
    Antrag auf Ausnahme und Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Sie müssen das Einvernehmen mit der Gemeinde herstellen. Am einfachsten ist dies über eine Bauvoranfrage zu klären.
    Doppelhaus im Einzelhausgebiet? Baurechtliche Möglichkeiten
    💡 Kernaussagen: Die Errichtung eines Doppelhauses in einem Gebiet, das laut Bebauungsplan nur Einzelhäuser zulässt, erfordert die Prüfung von Ausnahmen und Befreiungen. Eine Bauvoranfrage ist ratsam, um das Einvernehmen mit der Gemeinde herzustellen. Die Einbeziehung der Nachbarn kann den Genehmigungsprozess erleichtern. Das Baurecht bietet unter Umständen Spielraum für individuelle Lösungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Bebauungsplan: Ausnahme/Befreiung per Bauvoranfrage klären betont die Notwendigkeit, einen Antrag auf Ausnahme und Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu stellen. Dies sollte frühzeitig mit der Gemeinde abgestimmt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Prüfung des Bebauungsplans ist unerlässlich, um die spezifischen Vorgaben für das Grundstück zu verstehen. Dies umfasst unter anderem die zulässige Bebauungsdichte, die Gebäudehöhe und die Abstandsflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Bauvoranfrage, um die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des Doppelhauses zu klären. Beziehen Sie frühzeitig einen Architekten oder Baurechtsexperten ein, um die Erfolgsaussichten zu erhöhen. Klären Sie die Details im Vorfeld, um einen reibungslosen Bauantrag zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Einzelhaus, Doppelhaus, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksgröße für Einzelhaus: Bebauungsplan, Grundflächenzahl (GRZ) & Randabstände prüfen!
  3. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Grundstück ohne Abwasseranschluss: Kosten, Genehmigungen & Alternativen zur Klärgrube?
  4. BAU-Forum - Neubau - Zwillingshaus bauen: Was tun, wenn der Nachbar erst in 10 Jahren anbaut? Isolation, Vorgehen & Probleme
  5. BAU-Forum - Neubau - Doppelhaus bauen: Mindestgrundstücksgröße, Bebauungsplan & Teilung bei 1000 m²?
  6. BAU-Forum - Neubau - Doppelhaushälfte bauen ohne Partner: Kosten, Vorteile & Nachteile im Überblick?
  7. BAU-Forum - Neubau - Bebauungsplan vs. Kaufvertrag: Welche Festsetzungen gelten bei abweichenden Bedingungen?
  8. BAU-Forum - Neubau - Doppelhaushälfte ohne zweite Hälfte: Wertminderung, Rechte & Risiken beim Bau?
  9. BAU-Forum - Neubau - Genehmigungsfreistellung NRW: Einspruch bei Verschattung möglich? Rechte & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelhaus auf einem Grundstück bauen & vermieten: Genehmigung, Bauantrag & Teilung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Einzelhaus, Doppelhaus, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Einzelhaus, Doppelhaus, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaus trotz Bebauungsplan Einzelhaus? Möglichkeiten & Ausnahmen prüfen!
Suche nach: Doppelhaus trotz Bebauungsplan? Das ist zu beachten!
Suche nach: Bebauungsplan, Einzelhaus, Doppelhaus, Baurecht, Ausnahme, Genehmigung, Grundstück, Bauantrag, Bebauung
