Baulast bei Lückenbebauung: Giebel, Grenzabstand & Ausnahmeregelungen in Sachsen-Anhalt?
❓ Fragestellung: Baulast bei Lückenbebauung: Giebel, Grenzabstand & Ausnahmeregelungen in Sachsen-Anhalt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Geltung des 3-m-Grenzabstands in Sachsen-Anhalt gemäß § 6 BauO LSA bzw. LBO LSA; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der schriftlichen Zustimmung des Nachbarn für eine Baulast; Alle drei verweisen auf die Erforderlichkeit einer Eintragung im Grundbuch zur Wirksamkeit der Baulast.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Baulastvertrag ist kein Surrogat für die baurechtliche Genehmigung – es bedarf stets einer getrennten Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde (z. B. Befreiung nach § 67 BauO LSA) neben der notariell beglaubigten Nachbarzustimmung und Grundbucheintragung.
Auf einem schmalen Grundstück (Sachsen-Anhalt) soll eine Lückenbebauung stattfinden, bei der die gesetzlich vorgeschriebenen 3 m Grenzabstand eingehalten werden, eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss. Durch die Planung eines 3. Giebels Richtung Nachbargrundstück würde sich eine Baulast von ca. 1 m auf eine Länge von 9 m ergeben, die auf den 3 m-Bereich (Fußweg) des Nachbarn fällt. Das 2 1/2-geschossige Nachbarhaus wurde zu einer Zeit erbaut, da keine Baulasten berücksichtigt wurden. Gibt es Ausnahmeregelungen (Grundstücksgröße, Hausgröße, ...), die es erlauben, eine andere Berechnungsvorschrift für die entstehende Baulast anzuwenden?
    🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme vor Eintragung einer wirksamen Baulast im Grundbuch und vorliegender Baugenehmigung – auch bei nachbarlicher Zustimmung ist die formelle Eintragung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Einholung der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung des Nachbarn zur Baulast ist zwingende Voraussetzung – mündliche oder stillschweigende Duldung reicht nicht aus und führt bei Klage zur Rückbaupflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Baulast verringert nicht den gesetzlichen Grenzabstand von 3 m nach § 6 BauO LSA – sie regelt lediglich die Duldung einer Überschreitung auf dem Nachbargrundstück.
    ⚠️ WICHTIG: Ausnahmen von den Abstandsflächenvorschriften gemäß § 67 BauO LSA sind nur bei städtebaulicher Notwendigkeit, besonderen Grundstücksverhältnissen oder Bebauungsplanfestsetzungen möglich – nicht aufgrund von Grundstücksgröße oder historischem Bestand.
    Bei einer Lückenbebauung mit einem dritten Giebel, der den Grenzabstand zum Nachbargrundstück unterschreitet, kann eine Baulast erforderlich werden. Eine Baulast ist eine im Grundbuch eingetragene Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde oder einem Dritten (z.B. dem Nachbarn), bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen.
    Die Einhaltung des Grenzabstands von 3 Metern ist in Sachsen-Anhalt grundsätzlich vorgeschrieben. Wenn der geplante Giebel diesen Abstand unterschreitet, kann eine Baulast zugunsten des Nachbarn eingetragen werden, um die Abweichung von den Bauvorschriften zu legalisieren. Dies erfordert die Zustimmung des Nachbarn und die Eintragung im Grundbuch.
    Es gibt möglicherweise Ausnahmeregelungen, die im jeweiligen Landesbaurecht (in diesem Fall Sachsen-Anhalt) festgelegt sind. Diese könnten unter bestimmten Umständen eine geringere Abstandsfläche oder andere Erleichterungen ermöglichen. Die genauen Berechnungsvorschriften für Abstandsflächen sind in der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich frühzeitig mit der zuständigen Baubehörde und einem Architekten oder Baujuristen in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten für die Lückenbebauung in Sachsen-Anhalt zu klären und die notwendigen Schritte für die Eintragung einer Baulast oder die Inanspruchnahme von Ausnahmeregelungen zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Lückenbebauung in Sachsen-Anhalt, bei der ein dritter Giebel errichtet werden soll, der die Abstandsflächen des Nachbargrundstücks tangiert. Die Kernfrage betrifft die Möglichkeit, von den gesetzlichen Abstandsregelungen abzuweichen, insbesondere durch eine Baulast. Es ist wichtig zu betonen, dass die Baulast nicht die Abstandsfläche selbst verringert, sondern eine Duldungspflicht des Nachbarn für die Überschreitung der Abstandsfläche auf seinem Grundstück darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Baulast automatisch eine Ausnahme von den Abstandsflächenvorschriften darstellt, ist irreführend. Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die nur mit Zustimmung des betroffenen Nachbarn eingetragen werden kann. Ohne diese Zustimmung ist die Überschreitung der Abstandsfläche unzulässig.
    ➕ Ergänzung: In Sachsen-Anhalt regelt die Bauordnung des Landes (BauO LSA) die Abstandsflächen. Gemäß § 6 BauO LSA sind grundsätzlich Abstandsflächen einzuhalten. Ausnahmen sind nur in eng definierten Fällen möglich, etwa bei Gebäuden in geschlossener Bauweise oder wenn die Gemeinde durch Bebauungsplan abweichende Festsetzungen getroffen hat. Die bloße Grundstücksgröße oder Hausgröße allein rechtfertigt keine Ausnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Nachbarhaus zu einer Zeit erbaut wurde, als keine Baulasten berücksichtigt wurden, ist für die aktuelle Planung rechtlich irrelevant. Jedes Bauvorhaben muss nach den zum Zeitpunkt der Genehmigung geltenden Vorschriften beurteilt werden. Bestandsschutz für das Nachbargebäude bedeutet nicht, dass das neue Vorhaben die heutigen Abstandsregeln ignorieren darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten Bebauungsplan-Situation und der Möglichkeit einer Befreiung oder Abweichung gemäß § 67 BauO LSA. Parallel dazu ist das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um eine Zustimmung zur Eintragung einer Baulast zu erwirken. Ohne diese Zustimmung und ohne eine entsprechende Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde darf das Vorhaben nicht realisiert werden.
    Bei einer Lückenbebauung in Sachsen-Anhalt unterliegt jede bauliche Anlage den Vorgaben der Landesbauordnung (LBO LSA), insbesondere den Grenzabstandsregelungen gemäß § 6 Abs. 1 und § 7 LBO LSA sowie den Baulastvorschriften des § 90 Abs. 2 BauGBAbk..
    🔴 Gefahr: Eine Baulast von ca. 1 m über 9 m Länge auf dem Nachbargrundstück – selbst im 3-m-Grenzabstandsstreifen – stellt eine rechtlich relevante Einwirkung dar, die ohne ausdrückliche Einwilligung des Nachbarn und Eintragung in das Grundbuch nicht zulässig ist; ungenehmigte Baulasten können zu Unterlassungsansprüchen, Rückbauforderungen oder Schadensersatz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass historische Bauzeiten des Nachbarhauses (ohne Baulasten) eine aktuelle Baulastentwicklung rechtfertigen, ist rechtlich unzutreffend – die Rechtslage zum Zeitpunkt der geplanten Errichtung ist maßgeblich, nicht die des Bestandsgebäudes.
    ➕ Ergänzung: Ausnahmen von den Grenzabstandsregeln gemäß § 6 Abs. 3 LBOAbk. LSA sind nur bei besonderen Umständen (z. B. besondere Grundstücksverhältnisse, städtebauliche Notwendigkeit) und nach vorheriger Genehmigung durch die Bauaufsicht möglich – eine pauschale 'andere Berechnungsvorschrift' für Baulasten existiert nicht.
    ❌ Widerspruch: Die Größe des Grundstücks oder des Nachbarhauses begründet keine automatische Ausnahme von den Baulastvorschriften; auch bei schmalen Grundstücken bleibt die Einhaltung der baurechtlichen Grenzabstände oder die Einholung einer Baulastvereinbarung zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Einhaltung des 3-m-Grenzabstands ist grundsätzlich korrekt und entspricht der LBO LSA – allerdings wird durch den geplanten Giebel eine bauliche Überbauung des Nachbargrundstücks ausgelöst, die diesen Abstand faktisch aufhebt und eine Baulastkonstellation schafft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauverwaltungs- oder Immobilienrechtsexperten sowie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Baulastkonstellation zu prüfen, eine eventuelle Baulastvereinbarung mit dem Nachbarn zu entwerfen und die Genehmigungsfähigkeit bei der zuständigen Bauaufsicht (Kreisbauamt oder Stadtverwaltung) abzuklären.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Geltung des 3-m-Grenzabstands in Sachsen-Anhalt gemäß § 6 BauO LSA bzw. LBO LSA.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der schriftlichen Zustimmung des Nachbarn für eine Baulast.
    • Alle drei verweisen auf die Erforderlichkeit einer Eintragung im Grundbuch zur Wirksamkeit der Baulast.
    • GoogleAI formuliert Ausnahmeregelungen generisch ("möglicherweise Ausnahmeregelungen"), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass diese nur in eng begrenzten Fällen nach § 67 BauO LSA bzw. § 6 Abs. 3 LBO LSA zulässig sind – ohne Bebauungsplan oder städtebauliche Notwendigkeit nicht verfügbar.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: Eine Baulast ändert nichts am Bestehen der Abstandsflächen – sie ermöglicht nur die Duldung ihrer Überschreitung, nicht deren Aufhebung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage für Baulasten im BauGB (§ 90 Abs. 2) und unterstreicht die Haftungsrisiken bei ungenehmigter Errichtung (Rückbau, Schadensersatz).
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Baulast "die Abweichung von den Bauvorschriften legalisiert" – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Eine Baulast ist kein Ersatz für die Bauordnung, sondern eine ergänzende Vereinbarung; die Bauaufsicht muss separat eine Abweichungsgenehmigung erteilen, sofern die Bauordnung nicht von sich aus Ausnahmen zulässt.
    • Bei Widerspruch wird die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen priorisiert: Die Baulast allein genügt nicht – es bedarf stets einer separaten baurechtlichen Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde (z. B. Befreiung nach § 67 BauO LSA), da die Baulast keine baurechtliche Erlaubnis, sondern nur eine privat- und öffentlich-rechtliche Duldungsvereinbarung ist.
    Grenzabstand in Sachsen-Anhalt ✅ Grundsätzlich 3 m nach § 6 BauO LSA – verbindlich für alle neuen Vorhaben.
    Rolle der Baulast ✅ Keine Aufhebung, sondern nur Duldung einer Abstandsflächenüberschreitung auf Nachbargrundstück – erfordert Zustimmung & Grundbucheintragung.
    Zustimmung des Nachbarn ✅ Schriftliche, ausdrückliche und vor Baubeginn erteilte Zustimmung ist unverzichtbare Voraussetzung – mündliche oder stillschweigende Duldung ist unwirksam.
    Ausnahmen von Abstandsflächen ⚠️ Nur in engen Fällen nach § 67 BauO LSA (z. B. städtebauliche Notwendigkeit, Bebauungsplan, besondere Grundstücksverhältnisse) – nicht aufgrund von Grundstücksgröße oder Alter des Nachbargebäudes.
    Relevanz historischer Bauzeiten ❌ Keine rechtliche Wirkung: Maßgeblich ist allein die Rechtslage zum Zeitpunkt der Genehmigung des neuen Vorhabens – Bestandsschutz des Nachbarhauses begründet keine Ausnahme.
    🔴 Risiko Keine Eintragung der Baulast im Grundbuch vor Baubeginn Rechtlich unwirksam – Nachbar kann jederzeit Rückbau fordern; Baugenehmigung wird versagt oder widerrufen.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche, notariell beglaubigte Zustimmung des Nachbarn Keine Baulast möglich – drohende Unterlassungsklage, Schadensersatzforderungen, Zwangsrückbau.
    🔴 Risiko Verzicht auf Befreiungsgenehmigung bei Überschreitung der Abstandsfläche Verstoß gegen Bauordnung – Baubehörde darf Baustopp anordnen; kein Bestandsschutz für fehlerhafte Errichtung.
    🔴 Risiko Annahme, historische Nachbarbebauung rechtfertige eigene Abweichung Falsche Rechtsgrundlage – gerichtlich nicht durchsetzbar; führt zu langwierigen Rechtsstreitigkeiten und Kosten.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Bebauungsplanfestsetzungen (z. B. abweichende Grenzabstände) Unentdeckte Planfestsetzungen können das gesamte Vorhaben verhindern oder nachträglich unzulässig machen.
    ✅ Chance Nachbarliche Kooperation zur schnellen Baulasteintragung Verkürzt Genehmigungsdauer, vermeidet Rechtsstreit, ermöglicht klare Rechtsgrundlage für den Wert des Grundstücks.
    ✅ Chance Vorliegen eines Bebauungsplans mit abweichenden Grenzabständen Ermöglicht rechtskonforme Umsetzung ohne Baulast – ggf. auch ohne Nachbarzustimmung.
    ✅ Chance Städtebauliche Notwendigkeit der Lückenbebauung (z. B. Sanierungslücke) Stärkt die Chancen auf Befreiung nach § 67 BauO LSA – Nachweis durch Gutachten oder Verwaltungsbescheid möglich.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauverwaltungsrechtler & öffentlich bestellten Sachverständigen Minimiert Rechtsrisiken, sichert korrekte Dokumentation, erhöht Erfolgschance der Genehmigung.
    ✅ Chance Gemeinsame Planung mit der Gemeinde (z. B. im Rahmen eines Quartierskonzepts) Kann zu kooperativer Genehmigungspraxis führen – ggf. auch vorzeitige Befreiung oder Planänderung.
    1. Sofortige Grundbuchprüfung vorab: Beauftragen Sie einen Notar oder Grundbuchamt auf die Möglichkeit einer Baulasteintragung und prüfen Sie, ob auf dem Nachbargrundstück bereits bestehende Rechte (z. B. ältere Baulasten) bestehen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sowie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – zur Erstellung eines Baulastvertrags und Prüfung der Befreiungsmöglichkeit nach § 67 BauO LSA.
    3. Nachbarverhandlung initiieren: Vereinbaren Sie ein Gespräch mit dem Nachbarn und bereiten Sie ein Muster-Baulastvertrag mit klaren Duldungs- und Haftungsregelungen vor – ggf. mit Verweis auf eventuelle Wertsteigerung durch das Vorhaben.
    4. Bebauungsplan abrufen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt den geltenden Bebauungsplan für das Gebiet an – prüfen Sie explizit, ob dort abweichende Grenzabstände, Geschosszahlen oder Giebellagen festgesetzt sind.
    5. Baugenehmigungsantrag mit Befreiungsbegründung einreichen: Stellen Sie den Antrag unter Beilegung eines Gutachtens zur städtebaulichen Notwendigkeit oder besonderen Grundstücksverhältnisse – nicht erst nach Vertragsabschluss mit dem Nachbarn.
    6. Keinen Baubeginn vor Eintragung und Genehmigung: Selbst bei vorliegender schriftlicher Nachbarzustimmung darf weder Baugrube ausgehoben noch Fundamente errichtet werden, solange Grundbucheintragung und Baugenehmigung fehlen.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine im Grundbuch eingetragene Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde oder einem Dritten, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie dient der Sicherstellung bauordnungsrechtlicher Anforderungen. Verwandte Begriffe: Grundbuch, Baurecht, Nachbarrecht.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder Gebäudeteil zu den Nachbargrundstücken einhalten muss. Er dient der Wahrung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Bauordnung.
    Lückenbebauung
    Lückenbebauung bezeichnet die Bebauung einer Baulücke innerhalb einer bereits bebauten Ortslage. Sie kann besondere Herausforderungen hinsichtlich der Einhaltung von Grenzabständen und der Anpassung an die bestehende Bebauung mit sich bringen. Verwandte Begriffe: Nachverdichtung, Innenentwicklung, Baurecht.
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem die Eigentumsverhältnisse und Belastungen eines Grundstücks verzeichnet sind. Es dient dem Schutz des Rechtsverkehrs und der Rechtssicherheit. Verwandte Begriffe: Baulast, Hypothek, Eigentümer.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs. Verwandte Begriffe: Baulast, Grenzabstand, Eigentumsrecht.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zu Bauanträgen, Baugenehmigungen, Grenzabständen und Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung.
    1. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers, die im Grundbuch eingetragen wird. Sie kann beispielsweise die Duldung einer bestimmten Nutzung auf dem Grundstück oder die Einhaltung bestimmter Bauvorschriften beinhalten. Baulasten dienen dazu, bauordnungsrechtliche Anforderungen auch dann zu sichern, wenn sie nicht unmittelbar durchsetzbar wären.
    2. Wann ist eine Baulast erforderlich?
      Eine Baulast ist erforderlich, wenn ein Bauvorhaben nicht den geltenden Bauvorschriften entspricht und eine Ausnahme oder Befreiung von diesen Vorschriften gewährt werden soll. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Grenzabstand zum Nachbargrundstück unterschritten wird oder eine bestimmte Nutzung auf dem Grundstück stattfinden soll, die ohne Baulast nicht zulässig wäre.
    3. Wie wird eine Baulast eingetragen?
      Die Eintragung einer Baulast erfolgt durch eine Erklärung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Diese Erklärung muss notariell beglaubigt werden. Anschließend wird die Baulast im Grundbuch des Grundstücks eingetragen. Die Zustimmung des Nachbarn ist erforderlich, wenn die Baulast dessen Rechte beeinträchtigt.
    4. Kann eine Baulast wieder gelöscht werden?
      Eine Baulast kann gelöscht werden, wenn der Grund für ihre Eintragung entfallen ist und die Baubehörde der Löschung zustimmt. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die baurechtliche Situation sich geändert hat und die Baulast nicht mehr erforderlich ist. Die Löschung erfolgt durch einen entsprechenden Antrag beim Grundbuchamt.
    5. Welche Rolle spielt der Grenzabstand bei einer Lückenbebauung?
      Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude zu den Nachbargrundstücken einhalten muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Bei einer Lückenbebauung kann es vorkommen, dass der Grenzabstand aufgrund der Grundstücksgröße oder der Bauweise nicht eingehalten werden kann. In diesem Fall kann eine Baulast erforderlich sein, um die Abweichung von den Grenzabstandsregelungen zu legalisieren.
    6. Was sind Ausnahmeregelungen im Baurecht?
      Ausnahmeregelungen im Baurecht sind Bestimmungen, die unter bestimmten Voraussetzungen eine Abweichung von den geltenden Bauvorschriften ermöglichen. Sie können beispielsweise gewährt werden, wenn die Einhaltung der Bauvorschriften zu einer unzumutbaren Härte führen würde oder wenn das öffentliche Interesse an der Abweichung überwiegt. Ausnahmeregelungen sind in der Regel in den Landesbauordnungen geregelt.
    7. Was ist bei der Planung eines Giebels in Bezug auf Baulasten zu beachten?
      Bei der Planung eines Giebels ist zu beachten, dass er die Grenzabstände zum Nachbargrundstück einhalten muss. Wenn der Giebel den Grenzabstand unterschreitet, kann eine Baulast erforderlich sein, um die Abweichung zu legalisieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit der Baubehörde und dem Nachbarn abzustimmen, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
    8. Welche Bedeutung hat das Grundbuch im Zusammenhang mit Baulasten?
      Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle wesentlichen Informationen über ein Grundstück eingetragen sind, einschließlich der Eigentumsverhältnisse, Belastungen und Beschränkungen. Baulasten werden ebenfalls im Grundbuch eingetragen, um sie für jedermann sichtbar zu machen und ihre Rechtswirksamkeit sicherzustellen. Das Grundbuch dient somit als Nachweis für die Existenz und den Inhalt einer Baulast.
    • Grenzabstände in Sachsen-Anhalt
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen bei Bauvorhaben in Sachsen-Anhalt.
    • Baulasten richtig verstehen
      Eine Erläuterung der rechtlichen Grundlagen und Auswirkungen von Baulasten.
    • Lückenbebauung planen
      Tipps und Hinweise zur Planung und Umsetzung einer Lückenbebauung.
    • Nachbarrechtliche Aspekte beim Bauen
      Wichtige Informationen zu den Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben.
    • Baugenehmigungsprozess in Sachsen-Anhalt
      Eine Übersicht über den Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens in Sachsen-Anhalt.
  2. nein
    Foto von Horst Schmid
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baulast, Lückenbebauung, Grenzabstand, Giebel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Außenbereich Definition: Wo beginnt der Außenbereich an der Ortsgrenze? Grundstück im Saarland
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauvorbescheid: Bauplanungsrechtlich zulässig – Kann das Bauvorhaben trotzdem scheitern?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Lückenbebauung an Grundstücksgrenze: 6m Abstand trotz DDR-Bau in Thüringen?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10374: Baulast bei Lückenbebauung: Giebel, Grenzabstand & Ausnahmeregelungen in Sachsen-Anhalt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baulast, Lückenbebauung, Grenzabstand, Giebel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baulast, Lückenbebauung, Grenzabstand, Giebel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baulast bei Lückenbebauung: Giebel, Grenzabstand & Ausnahmeregelungen in Sachsen-Anhalt?
Suche nach: Baulast bei Lückenbebauung: Was ist zu beachten?
Suche nach: Baulast, Lückenbebauung, Grenzabstand, Giebel, Sachsen-Anhalt, Ausnahmeregelung, Baugenehmigung, Nachbarrecht
