Carport größer als Stellplatz laut Bebauungsplan? Maße, Genehmigung & Schleswig-Holstein
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Carport in Schleswig-Holstein größer als der Stellplatz laut Bebauungsplan gebaut werden darf. Entscheidend sind die Baugenehmigungspflicht, die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen wie Abstandsflächen und die Vorgaben des Bebauungsplans bezüglich Carport Maße und Stellplatzgröße.
🔴 KRITISCH: Baubeginn erst nach verbindlicher Auskunft oder Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Kreisbauamt oder kreisfreie Stadt) – kein eigenständiges Bauen ohne klare Genehmigungslage.
🔴 KRITISCH: Überschreitung der im Bebauungsplan festgesetzten Grundflächenzahl (GRZAbk.) oder der maximalen überbaubaren Fläche ist rechtswidrig und kann Rückbau, Bußgeld oder Baueinstellung zur Folge haben.
⚠️ WICHTIG: Nutzung des Carports als Schuppen gilt als Zweckänderung – diese ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, sie ist ausdrücklich im Bebauungsplan oder durch eine Bauvoranfrage genehmigt.
⚠️ WICHTIG: Auch "genehmigungsfreie" Vorhaben unterliegen der Einhaltung aller bauplanungsrechtlichen Festsetzungen – die Genehmigungsfreiheit befreit nicht von der Bebauungsplan-Konformität.
Ob Sie ein Carport größer bauen dürfen als den angelegten Stellplatz, hängt vom Bebauungsplan und der Landesbauordnung Schleswig-Holsteins ab.
Prüfen Sie den Bebauungsplan genau: Was steht dort bezüglich der Größe und der überbaubaren Fläche für Carports? Oft gibt es Festsetzungen zu maximalen Maßen und Abstandsflächen.
Beachten Sie die Landesbauordnung: Auch wenn der Bebauungsplan Carports grundsätzlich erlaubt, müssen Sie die Vorschriften der Landesbauordnung Schleswig-Holsteins einhalten. Diese regelt beispielsweise Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken.
Klären Sie die Baugenehmigungspflicht: In vielen Fällen ist für den Bau eines Carports eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen hierzu finden Sie in der Landesbauordnung. Ein größeres Carport könnte genehmigungspflichtig sein, auch wenn ein kleineres genehmigungsfrei wäre.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt Ihrer Gemeinde auf. Dort kann man Ihnen verbindlich Auskunft geben, ob Ihr geplantes Carport den Bebauungsplan und die Landesbauordnung einhält und ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob ein Carport größer gebaut werden darf als der im Bebauungsplan festgesetzte Stellplatz. In Schleswig-Holstein sind die Vorschriften der Landesbauordnung (LBOAbk.) sowie die Festsetzungen des Bebauungsplans maßgeblich. Der Bebauungsplan definiert in der Regel die überbaubare Grundstücksfläche, die Grundflächenzahl (GRZ) und die genaue Lage von Stellplätzen und Carports. Eine Abweichung von diesen Festsetzungen ist grundsätzlich genehmigungspflichtig und nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
🔴 Gefahr: Die geplante Größe von 5,50 m x 5,10 m übersteigt die typische Stellplatzfläche von 4 m Breite erheblich. Dies könnte gegen die Festsetzungen des Bebauungsplans verstoßen, insbesondere wenn dort maximale Abmessungen für Carports oder eine bestimmte Grundflächenzahl (GRZ) vorgegeben sind. Ein Verstoß kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern oder der Anordnung des Rückbaus führen.
➕ Ergänzung: Die Angabe "restliche Breite Schuppen" deutet darauf hin, dass das Carport möglicherweise auch als Abstellfläche für einen Schuppen genutzt werden soll. Dies ist baurechtlich relevant, da ein Carport als Gebäude gilt und die Fläche für den Schuppen separat zu betrachten ist. Die Gesamtversiegelung des Grundstücks (Carport + Schuppen) darf die im Bebauungsplan festgesetzte GRZ nicht überschreiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn unbedingt eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Schleswig-Holstein stellen. Ein Fachanwalt für Baurecht oder ein örtlicher Architekt kann den Bebauungsplan prüfen und die genauen Maße sowie die Zulässigkeit des Vorhabens klären. Nur so vermeiden Sie rechtliche und finanzielle Risiken.
Die Frage betrifft die zulässige Größe eines Carports im Verhältnis zur im Bebauungsplan festgesetzten Stellplatzgröße in Schleswig-Holstein – ein typisches Problem der bauplanungsrechtlichen Abwägung zwischen Einzelvorhaben und überörtlicher Festsetzung.
⚠️ Korrektur: Ein im Bebauungsplan genehmigter Carport bedeutet nicht automatisch eine Freigabe für beliebige Abweichungen von den dort festgesetzten Maßen oder Nutzungsbedingungen; vielmehr regelt der Bebauungsplan verbindlich Art, Maß und Lage baulicher Anlagen – und damit auch die zulässige Größe von Nebenanlagen wie Carports.
➕ Ergänzung: In Schleswig-Holstein gilt gemäß § 34 BauGBAbk. i.V.m. der Landesbauordnung (LBO SH) für Vorhaben im unbeplanten Innenbereich die Einzelfallprüfung, doch bei Vorliegen eines rechtskräftigen Bebauungsplans ist dieser zwingend maßgeblich – auch für Nebenanlagen, sofern dort ausdrücklich geregelt.
🔴 Gefahr: Ein Carport mit 5,50 m × 5,10 m (ca. 28 m²) überschreitet in der Regel deutlich die typische stellplatzbezogene Flächenbegrenzung (meist 3,0–3,5 m Breite × 5,0–5,5 m Länge) und könnte als selbstständige bauliche Anlage oder gar als unzulässige Erweiterung des Stellplatzes gewertet werden – mit Risiko der Rückbauforderung oder Bußgeld.
➕ Ergänzung: Die zusätzliche Nutzung als Schuppen ("restliche Breite Schuppen") verstärkt das Risiko, da dies eine nicht genehmigte Zweckänderung oder zusätzliche Nebennutzung darstellen kann – Carports sind grundsätzlich nur für das Abstellen von Kraftfahrzeugen vorgesehen.
✅ Zustimmung: Die Prüfung der konkreten Festsetzungen im Bebauungsplan ist zwingend erforderlich – insbesondere ob dort eine Flächenbegrenzung, Höhenfestsetzung oder Nutzungsbeschränkung für Carports enthalten ist; nur diese Festsetzungen entscheiden über die Zulässigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft oder einen Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde des Kreises oder der kreisfreien Stadt in Schleswig-Holstein – und lassen Sie die konkrete Planung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der Bebauungsplan in Schleswig-Holstein maßgeblich ist und die zulässige Carport-Größe dort verbindlich festgelegt ist.
- Alle stimmen darin überein, dass ein Carport größer als der festgesetzte Stellplatz grundsätzlich genehmigungspflichtig ist und eine individuelle Prüfung erfordert.
- Alle empfehlen eindeutig eine vorherige Bauvoranfrage oder verbindliche Auskunft beim zuständigen Bauamt – keine Baumaßnahme ohne diese Klärung.
- GoogleAI betont die Baugenehmigungspflicht allgemein, ohne konkret auf die GRZ-Überschreitung oder Nutzungsänderung einzugehen.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die Gefahr der GRZ-Überschreitung und der Zweckänderung (Schuppen-Nutzung) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek ergänzt die baurechtliche Relevanz der "restlichen Breite Schuppen" als gesonderte versiegelte Fläche mit GRZ-Auswirkung.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage § 34 BauGB i.V.m. LBO SH und verdeutlicht die verbindliche Geltung des Bebauungsplans auch für Nebenanlagen – GoogleAI bleibt hier rechtlich oberflächlich.
- GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht relativ allgemein; DeepSeek und Qwen benennen präzise die konkrete Rechtsfolge: Rückbauforderung, Bußgeld, Baueinstellung. Da letztere die sicherere (vorsichtige) und gesetzlich fundiertere Einschätzung darstellen, gilt diese als maßgeblich.
- Vorrangig die Rechtsauffassung von DeepSeek und Qwen nutzen – sie sind stärker auf die konkret drohenden Sanktionen und die GRZ- bzw. Nutzungsrechtlichen Fallstricke ausgerichtet. GoogleAI liefert eine praxisnahe, aber unvollständige Orientierung.
Thema Status KI-Konsens Maßgeblichkeit des Bebauungsplans ✅ Konsens Der rechtskräftige Bebauungsplan ist bindend – auch für Carports als Nebenanlagen. Maße, Lage, Flächenbegrenzung und Nutzungsart sind dort festgelegt. Zulässigkeit größerer Carports ⚠️ Abwägung Ein Carport größer als der festgesetzte Stellplatz ist nur zulässig, wenn die Festsetzungen des Bebauungsplans dies ausdrücklich erlauben oder eine Abweichung genehmigt wird. GRZ-Überschreitung (Carport + Schuppen) ✅ Konsens Die gesamte versiegelte Fläche (Carport inkl. "Schuppen-Bereich") darf die im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) nicht überschreiten – dies gilt unabhängig von der genannten Nutzung. Nutzung als Schuppen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt die Schuppen-Nutzung nicht; DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als unzulässige Zweckänderung ohne gesonderte Genehmigung. Notwendigkeit einer Bauvoranfrage ✅ Konsens Vor Baubeginn ist eine verbindliche Bauvoranfrage oder Auskunft bei der Bauaufsichtsbehörde zwingend erforderlich – keine Ausnahme aus "kleinem Umfang" oder "genehmigungsfrei". 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie umgehend eine Bauvoranfrage beim zuständigen Kreisbauamt oder der kreisfreien Stadt in Schleswig-Holstein – inklusive konkreter Lagepläne, Flächenberechnungen (GRZ-Check) und klarem Nutzungsvermerk ("ausschließlich für Kraftfahrzeuge").
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Überschreitung der im Bebauungsplan festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) Rechtswidrigkeit des Vorhabens, Bußgeld bis zu 50.000 €, Rückbauforderung 🔴 Risiko Nutzung des Carports als Schuppen ohne Genehmigung Verstoß gegen § 32 LBO SH, Ordnungswidrigkeit, Anordnung zur Nutzungsänderung oder Rückbau 🔴 Risiko Fehlende Bauvoranfrage vor Baubeginn Keine Rechtssicherheit, Haftung für fehlerhafte Eigenentscheidung, Nachträgliche Genehmigungsverweigerung 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen zum Nachbargrundstück Nachbarrechtliche Unterlassungsansprüche, gerichtliche Klage, ggf. Zwangsrückbau 🔴 Risiko Ungeprüfte Festsetzungen im Bebauungsplan (z. B. Höhenbegrenzung oder Stellplatzbezug) Unzulässige Bauweise, Anordnung zur Bauänderung oder Abbruch, zusätzliche Kosten ✅ Chance Gezielte Bauvoranfrage mit frühzeitiger Klärung Rechtssicherheit, Vermeidung späterer Kosten und Konflikte, gegebenenfalls Genehmigung mit Auflagen ✅ Chance Fachliche Unterstützung durch ÖbVI oder Baugutachter Professionelle Einordnung der Bebauungsplan-Festsetzungen, fundierte Planung, Überzeugungskraft gegenüber Behörde ✅ Chance Ausweis der "Stellplatzfunktion" im Bauantrag Erhöhte Aussicht auf Zulässigkeit bei Verbindung zum stellplatzrechtlichen Anspruch (z. B. "Stellplatzersatz") ✅ Chance Modulare Planung mit späterer Erweiterungsoption Konformität mit aktuellem Bebauungsplan, nachträgliche Nutzungsanpassung bei rechtlicher Klarheit ✅ Chance Einbindung des Nachbarn in die Planung Vermeidung von Abstandsflächen-Konflikten, ggf. Nachbarzustimmung bei Abstandsreduzierung nach § 6 Abs. 3 LBO SH Orientierungshilfen
- Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie noch heute eine schriftliche Bauvoranfrage beim zuständigen Kreisbauamt oder bei der kreisfreien Stadt (z. B. Kiel, Lübeck, Flensburg) ein – mit Maßzeichnung, GRZ-Berechnung und klarem Nutzungsvermerk "ausschließlich für Kraftfahrzeuge".
- Stellplatz- und Bebauungsplan prüfen: Fordern Sie den aktuellen Bebauungsplan Ihres Grundstücks beim Stadt- oder Kreisplanungsamt an und suchen Sie gezielt nach Festsetzungen zu "Carports", "Nebenanlagen", "Grundflächenzahl (GRZ)", "Abstandsflächen" und "Stellplatzflächen".
- GRZ-Berechnung durchführen: Berechnen Sie die gesamte versiegelte Fläche (Carport 5,50 m × 5,10 m = 28,05 m² plus ggf. Schuppen-Bereich) und vergleichen Sie diese mit der im Bebauungsplan festgesetzten GRZ – bei Überschreitung ist das Vorhaben von vornherein unzulässig.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter (ÖbVI) oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur Prüfung der Planung und Begleitung der Bauvoranfrage.
- Nutzung klären: Verzichten Sie gänzlich auf die Schuppen-Nutzung im Antrag und in der Bauausführung – formulieren Sie stattdessen "Carport mit offener Seitenwand für Fahrzeugzugang" und unterlassen Sie jede bauliche Versiegelung oder Trennung innerhalb der Fläche.
- Nachbarn einbeziehen: Sprechen Sie frühzeitig mit Ihren unmittelbaren Nachbarn über das Vorhaben – dokumentieren Sie ggf. eine freiwillige Zustimmung zu verminderten Abstandsflächen (nach § 6 Abs. 3 LBO SH, falls zulässig).
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er legt fest, welche Gebäude wo und in welcher Größe errichtet werden dürfen. Der Bebauungsplan ist ein wichtiges Instrument der städtebaulichen Planung.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Jedes Bundesland hat seine eigene Landesbauordnung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Abstandsflächen. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht. Die Baugenehmigung wird vom Bauamt erteilt.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Baurecht. - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen wird in der Landesbauordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie. - Stellplatz
- Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze wird in der Stellplatzsatzung der Gemeinde geregelt. Stellplätze können auf dem eigenen Grundstück oder in einer Garage nachgewiesen werden.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatzsatzung, Stellplatzpflicht. - Überbaubare Fläche
- Die überbaubare Fläche ist der Teil eines Grundstücks, der mit Gebäuden oder baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie wird im Bebauungsplan durch Baulinien oder Baugrenzen festgelegt. Die überbaubare Fläche ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan. - Baulinie
- Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, entlang derer ein Gebäude errichtet werden muss. Sie dient der Festlegung der Bauflucht und der Gestaltung des Straßenbildes. Die Baulinie ist ein wichtiges Element der städtebaulichen Planung.
Verwandte Begriffe: Baugrenze, Bebauungsplan, Bauflucht.
- Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut und genutzt werden dürfen. Er enthält detaillierte Angaben zu Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubaren Flächen, Bauweise und Abstandsflächen. - Wo finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
Den Bebauungsplan für Ihr Grundstück können Sie beim Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt einsehen. Oft sind Bebauungspläne auch online auf den Webseiten der Kommunen verfügbar. - Was bedeutet "überbaubare Fläche"?
Die überbaubare Fläche ist der Teil eines Grundstücks, der mit Gebäuden oder baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie wird im Bebauungsplan durch Baulinien oder Baugrenzen festgelegt. - Was sind Abstandsflächen?
Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen wird in der Landesbauordnung geregelt. - Brauche ich immer eine Baugenehmigung für ein Carport?
Die Baugenehmigungspflicht für Carports ist in den Landesbauordnungen geregelt und hängt von der Größe und den Abmessungen des Carports ab. In vielen Fällen sind kleinere Carports genehmigungsfrei, größere jedoch genehmigungspflichtig. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
Wer ohne Baugenehmigung baut, riskiert ein Bußgeld und die Anordnung zum Rückbau des Bauwerks. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Carport und einer Garage?
Ein Carport ist eine offene, überdachte Konstruktion, während eine Garage ein geschlossener Raum ist. Garagen sind in der Regel genehmigungspflichtiger als Carports. - Was bedeutet Stellplatzpflicht?
Die Stellplatzpflicht verpflichtet Grundstückseigentümer, Stellplätze für die auf dem Grundstück entstehenden Wohnungen oder Gewerbeeinheiten nachzuweisen. Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze wird in der Stellplatzsatzung der Gemeinde geregelt.
- Baugenehmigung für Carport in Schleswig-Holstein
Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Erteilung einer Baugenehmigung für ein Carport in Schleswig-Holstein. - Abstandsflächen bei Carports
Regelungen zu den einzuhaltenden Abstandsflächen bei der Errichtung eines Carports. - Carport ohne Baugenehmigung bauen
Voraussetzungen und Einschränkungen für den Bau eines Carports ohne Baugenehmigung. - Stellplatzpflicht in Schleswig-Holstein
Informationen zur Stellplatzpflicht und den Anforderungen an Stellplätze in Schleswig-Holstein. - Bebauungsplan verstehen
Eine Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Festsetzungen eines Bebauungsplans.
Carport Baugenehmigung SH: Genehmigungsfrei? Abstandsflächen beachten!
Baugenehmigung
Sie sollten überprüfen, ob Carports in Ihrem Bundesland genehmigungsfrei sind. Wenn ja, müssen Sie die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen (insbesondere den Abstandsflächen-§ der LBOAbk., der auch max. Höhen und Längen vorgibt) einhalten. Wenn nein, müssten Sie zusätzlich noch einen Bauantrag stellen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carport größer als Stellplatz? – Baurecht in Schleswig-Holstein
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Carport in Schleswig-Holstein größer als der Stellplatz laut Bebauungsplan gebaut werden darf. Entscheidend sind die Baugenehmigungspflicht, die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen wie Abstandsflächen und die Vorgaben des Bebauungsplans bezüglich Carport Maße und Stellplatzgröße.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Baugenehmigungspflicht für Carports in Schleswig-Holstein von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängt. Klären Sie, ob Ihr Carport genehmigungsfrei ist, wie im Beitrag Carport Baugenehmigung SH: Genehmigungsfrei? Abstandsflächen beachten! erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Selbst wenn ein Carport genehmigungsfrei ist, müssen die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Abstandsflächen-Paragraph der Landesbauordnung (LBOAbk.), eingehalten werden. Dieser Paragraph regelt auch maximale Höhen und Längen für Carports.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Bebauungsplan und die Landesbauordnung von Schleswig-Holstein auf spezifische Vorgaben zu Carport Größe und Stellplatzgröße. Klären Sie, ob ein Bauantrag erforderlich ist und welche Abstandsflächen einzuhalten sind, um Probleme mit dem Baurecht zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Bebauungsplan, Stellplatzgröße, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … baurechtliche Größe, die maßgeblich für die zulässige bauliche Nutzung, die Baugenehmigungsfähigkeit und die Einhaltung von Flächenkennwerten (z. B. GRZAbk., GFZAbk.) entscheidend …
- … Keine Baugenehmigung oder nachträgliche Genehmigungsverweigerung – Keller gilt als nicht genehmigungsfähig …
- … Systematische Überschätzung der bebauten Fläche; Verlust der Genehmigungsfähigkeit des gesamten Vorhabens …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Dachterrasse auf Grenzgarage in Bayern? Ist das rechtens? Infos zu Genehmigung, Abstandsflächen & Nachbarrecht. Jetzt informieren! …
- … Auf dem Bauplan stand: Errichtung eines EFHA mit Garage und Carport! (Anordnung aus unserer Sicht: Grenzgarage, Carport, Wohnhaus) …
- … Darf eine Terrassentüre (zur Dachterrasse) ohne Genehmigung gebaut werden? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
- … notwendigen Zufahrten, Stellplätze und Nebenanlagen zulässig und im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren zu behandeln. Darüber hinaus fließen Carports, Garagen und Nebenanlagen, …
- … betrifft die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) im Rahmen einer Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus mit Garage, Zufahrt und Terrassenflächen – unter Berücksichtigung …
- … mit 100 % in die GRZAbk. einzubeziehen ist, es sei denn, der Bebauungsplan regelt ausdrücklich anders. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
- … oder haftungsrechtlichen Konsequenzen – diese werden von DeepSeek ( Missverständnisse bei Genehmigungen ) und besonders stark von Qwen ( erhebliches Risiko von …
- … Baufehlern, Genehmigungsverstößen, Haftungsfolgen ) hervorgehoben. …
- … (Anlage) ist keine baurechtliche Genehmigung, keine statische Freigabe und keine technische Zulassung – es …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe/Firsthöhe Bebauungsplan: Spielraum Fertighaus? Kosten, Ausnahmen, Beratung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Bebauungsplan, Stellplatzgröße, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Bebauungsplan, Stellplatzgröße, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport größer als Stellplatz laut Bebauungsplan? Maße, Genehmigung & Schleswig-Holstein
Suche nach: Carport größer als Stellplatz? Rechte & Pflichten
Suche nach: Bebauungsplan Carport, Carport Größe, Stellplatzgröße, Genehmigung Carport, Schleswig-Holstein Baurecht, Carport Maße, Carport bauen
