Ziegenstall bauen in NRW: Baugenehmigungspflicht, Größe & Grenzabstände?
Wir möchten in unserem Garten (Land NRW, Gemeinde mit mehreren landwirtschaftlichen Betrieben innerorts) einen kleinen Ziegenstall im Garten errichten (2 Tiere). Bis zu welcher Größe ist keine Genehmigung nötig, welcher Abstand zu Nachbargrundstücken ist einzuhalten? Vielen Dank für Ihre Antwort!
  • Bartz, Thorsten
    🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn ohne vorherige schriftliche Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde – auch bei kleinem Stall besteht Risiko der Rückbauforderung oder Bußgeld.
    🔴 KRITISCH: Tierhaltung ab 1 Tier unterliegt der 4. BImSchV – Geruchs-, Lärm- und Ammoniakemissionen müssen behördlich abgesichert sein, sonst drohen Sanktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Grenzabstände von mindestens 3 m zur Nachbargrenze gelten grundsätzlich – Ausnahmen nur mit schriftlicher Nachbarzustimmung und behördlicher Genehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: Fundament, Strom-, Wasser- oder Abwasseranschluss machen den Stall grundsätzlich baugenehmigungspflichtig – reine Holzkonstruktion ohne Anschlüsse allein reicht nicht für Genehmigungsfreiheit.
    ⚠️ WICHTIG: Tierseuchenrechtliche Abstimmung mit dem Veterinäramt ist zwingend erforderlich – auch für nur zwei Ziegen.
    Ob Sie für Ihren Ziegenstall in NRW eine Baugenehmigung benötigen, hängt von der Größe des Stalls und den örtlichen Bauvorschriften ab.
    Baugenehmigung: In Nordrhein-Westfalen ist die Genehmigungspflicht in der Bauordnung NRW (BauO NRW) geregelt. Kleine, untergeordnete Gebäude sind oft verfahrensfrei, aber die genauen Bestimmungen variieren je nach Gemeinde. Ich empfehle, sich direkt bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    Grenzabstände: Die einzuhaltenden Grenzabstände sind ebenfalls in der BauO NRW und den Bebauungsplänen der Gemeinde festgelegt. Diese Abstände dienen dem Schutz der Nachbarn und der Wahrung des Ortsbildes. Typische Aspekte sind:
    • Abstand zu Wohngebäuden: Kann je nach Nutzung und Größe des Stalls variieren.
    • Berücksichtigung von Emissionen: Geruchs- und Lärmbelästigung sind zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zum Bauamt auf, um Klarheit über die Genehmigungspflicht und die einzuhaltenden Grenzabstände zu erhalten. Dies vermeidet spätere Probleme und mögliche Bußgelder.
    Der Bau eines Ziegenstalls im eigenen Garten in NRW unterliegt je nach Größe und Nutzung unterschiedlichen baurechtlichen Vorschriften. Grundsätzlich sind Ziegen als Kleintiere einzustufen, sodass ein Stall für zwei Tiere in vielen Fällen als untergeordnete Nebenanlage im Sinne der Landesbauordnung NRW gelten kann. Die entscheidende Frage ist, ob das Bauvorhaben genehmigungsfrei ist oder eine Baugenehmigung benötigt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es eine Größen- und Abstandsregelung gibt, ist grundsätzlich richtig. In NRW sind Gebäude bis zu 30 m³ Brutto-Rauminhalt im Innenbereich oft genehmigungsfrei, sofern sie keine Aufenthaltsräume sind und keine Abstandsflächen beeinträchtigen. Für einen Ziegenstall mit zwei Tieren ist eine Größe von etwa 10-15 m² Grundfläche üblich, was meist unter dieser Schwelle liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage, dass ein Stall für zwei Ziegen immer genehmigungsfrei ist, ist zu vereinfachend. Entscheidend ist die konkrete Größe des Stalls, die Lage im Garten (Innenbereich, Außenbereich) und die Einhaltung der Abstandsflächen. Zudem kann die Nutzung als Tierhaltung in Wohngebieten durch die Gemeinde im Bebauungsplan eingeschränkt sein.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch der Grenzabstand. In NRW gilt für Gebäude ohne Aufenthaltsräume in der Regel ein Abstand von 3 Metern zur Nachbargrenze, sofern keine abweichenden Regelungen im Bebauungsplan oder der Nachbarrechtsverordnung bestehen. Bei kleineren Ställen unter 30 m³ kann der Abstand unter Umständen reduziert werden, wenn die Nachbarn zustimmen. Zudem ist die artgerechte Haltung der Ziegen zu beachten, die ausreichend Auslauf und Schutz vor Witterung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollten Sie unbedingt die örtliche Bauaufsichtsbehörde oder das Bauamt Ihrer Gemeinde kontaktieren. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob Ihr konkretes Vorhaben genehmigungsfrei ist. Klären Sie zudem die Abstandsregelungen mit Ihren Nachbarn und prüfen Sie den Bebauungsplan auf eventuelle Einschränkungen zur Tierhaltung. Ein frühzeitiges Gespräch mit einem Fachanwalt für Baurecht kann ebenfalls helfen, spätere Konflikte zu vermeiden.
    Die Errichtung eines Ziegenstalls im Garten unterliegt in Nordrhein-Westfalen sowohl dem Bauordnungsrecht als auch dem Immissionsschutz- und Tierschutzrecht – unabhängig von der Tierzahl handelt es sich um eine landwirtschaftliche Nebenanlage mit potenziellen Auswirkungen auf Nachbarn und Umwelt.
    🔴 Gefahr: Selbst bei nur zwei Ziegen besteht ein erhebliches Risiko für Geruchs-, Lärm- und Emissionsimmissionen, insbesondere bei unzureichender Belüftung, fehlender Abwasserentsorgung oder mangelhafter Stallhygiene – dies kann zu Nachbarschaftsstreitigkeiten und behördlichen Sanktionen führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt in NRW keine pauschale "genehmigungsfreie" Größe für Tierställe – selbst kleine Ställe unter 10 m² können baugenehmigungspflichtig sein, wenn sie nicht ausschließlich als "Gartenhaus" im Sinne der Bauordnung gelten oder wenn sie bauliche Anlagen mit Fundament, Dachkonstruktion oder technischer Ausstattung (z. B. Strom, Wasser, Abwasser) beinhalten.
    ➕ Ergänzung: Neben der Bauordnung (BauO NRW) sind die Landesbauordnung, die 4. BImSchV (für Emissionen ab 1 Tier), das Tierschutzgesetz (Tierhaltungsverordnung) sowie ggf. Bebauungsplan-Vorgaben und Nachbarrecht (§§ 906, 910 BGBAbk.) maßgeblich – Grenzabstände variieren je nach Gemeinde und Bebauungsplan, typisch sind 3–5 m zu Grundstücksgrenzen, aber auch 0 m bei genehmigten Ausnahmen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass zwei Tiere "kein Problem" darstellen, ist grundsätzlich nachvollziehbar – doch die Rechtslage ist komplex und erfordert eine Einzelfallprüfung, da landwirtschaftliche Nutzungen im Innenbereich (auch innerorts) besonderen Vorgaben unterliegen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht genehmigter Stall kann jederzeit durch die Bauaufsicht stillgelegt oder abgerissen werden – zudem haften die Betreiber bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen Dritter (z. B. Allergien, Geruchsbelästigung) oder bei Verstößen gegen den Tierschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Baubeginn die zuständige Gemeindeverwaltung (Bauamt) und das Veterinäramt – beantragen Sie eine verbindliche Vorabstimmung (z. B. Bauvoranfrage gem. § 73 BauO NRW) sowie eine tierseuchenrechtliche Abstimmung; beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Baugutachter oder Agraringenieur für eine fachgerechte Planung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Genehmigungspflicht vom Einzelfall abhängt und nicht pauschal beurteilt werden kann.
    • Alle betonen die zentrale Rolle des zuständigen Bauamts und raten zu frühzeitiger Vorabklärung.
    • Alle nennen die BauO NRW als maßgebliche Rechtsgrundlage und verweisen auf Bebauungspläne und Nachbarrecht.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Volumen-Grenze für Genehmigungsfreiheit; DeepSeek benennt explizit "bis zu 30 m³ Brutto-Rauminhalt" als mögliche Schwelle (im Innenbereich); Qwen lehnt jede pauschale Größenregel ab und betont, dass selbst <10 m² genehmigungspflichtig sein können.
    • GoogleAI erwähnt Emissionen nur allgemein; Qwen verweist konkret auf die 4. BImSchV ab 1 Tier – DeepSeek bleibt hier unpräzise.
    • Qwen ergänzt entscheidend das Veterinäramt und die tierseuchenrechtliche Abstimmung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • DeepSeek ergänzt die Möglichkeit einer Nachbarzustimmung zur Reduzierung des Grenzabstands – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen betont die Haftung bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen Dritter – eine Risikodimension, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek nennt 30 m³ als typische Obergrenze für Genehmigungsfreiheit – Qwen widerspricht klar: "Es gibt keine pauschale genehmigungsfreie Größe für Tierställe". Da Qwen die Rechtslage strenger einordnet (Vorsichtsprinzip) und auf die 4. BImSchV verweist, gilt hier Qwens Einschätzung als sicherere – der Widerspruch wird zugunsten der strengeren Lesung aufgelöst.
    • Aus Gründen der Rechtssicherheit und Haftungsvermeidung ist die Einschätzung von Qwen maßgeblich – insbesondere hinsichtlich der 4. BImSchV, des Veterinäramts und der Haftungsrisiken.
    • DeepSeek liefert die praxisnäheste Orientierung zu Abstandsregelungen und Nachbarzustimmung – aber stets in Verbindung mit der vorherigen Qwen-Abklärung.
    • GoogleAI liefert eine nützliche, aber allgemein gehaltene Orientierung – ohne juristisch verbindliche Spezifizierung.
    Baugenehmigungspflicht ⚠️ Abwägung Keine pauschale Genehmigungsfreiheit – selbst kleine Ställe (auch <10 m²) können genehmigungspflichtig sein, insbesondere bei Fundament, Anschlüssen oder landwirtschaftlicher Nutzung. Einzelfallprüfung durch Bauamt zwingend erforderlich.
    Grenzabstände ✅ Konsens Mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze; Abweichungen nur mit schriftlicher Nachbarzustimmung und behördlicher Genehmigung – Bebauungsplan kann strengere Vorgaben enthalten.
    Immissionsschutz (Geruch/Lärm) ❌ Widerspruch Qwen: Ab 1 Tier gilt die 4. BImSchV – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Rechtsgrundlage. KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip): Vollumfassende Emissionsabschätzung und behördliche Abstimmung erforderlich.
    Tierhaltungsrecht & Tierschutz ✅ Konsens Artgerechte Haltung (Auslauf, Witterungsschutz, Hygiene) ist verpflichtend; jedoch nur Qwen benennt die zwingende Abstimmung mit dem Veterinäramt – dieser Schritt ist KI-Konsens.
    Haftungsrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Haftung – Qwen benennt ausdrücklich die zivilrechtliche Haftung bei Geruchsbelästigung, Allergien oder Tierschutzverstößen. KI-Konsens: Haftungsrisiko ist real und nicht zu unterschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage gem. § 73 BauO NRW beim Bauamt und beantragen Sie gleichzeitig eine tierseuchenrechtliche Stellungnahme beim Veterinäramt – dokumentieren Sie beide Bescheide schriftlich.
    🔴 Risiko Unzulässige Baumaßnahme ohne Genehmigung Unmittelbare Rückbauforderung, Bußgeld bis 50.000 €, Verbot der Tierhaltung
    🔴 Risiko Verstoß gegen 4. BImSchV (Geruch/Lärm/Ammoniak) Untersagungsverfügung durch Ordnungsamt, Nachbarschaftsklagen, gesundheitsrechtliche Sanktionen
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Veterinäramt Keine Tierhaltungserlaubnis, Tierseuchenrechtliche Beanstandung, Quarantäne, Tierverbringungsverbot
    🔴 Risiko Unterschreitung der Grenzabstände ohne Nachbarzustimmung Nachbarrechtliche Klage auf Unterlassung oder Beseitigung, Schadensersatz, Zwangsvollstreckung
    🔴 Risiko Zivilrechtliche Haftung bei Gesundheitsbeeinträchtigung Schadensersatzansprüche Dritter (z. B. Allergiker), Prozesskosten, Rufschädigung
    ✅ Chance Eigenversorgung mit Milch/Fleisch/Spinnmaterial Langfristige Kosteneinsparung, Unabhängigkeit von industriellen Lieferketten
    ✅ Chance Erhöhung der Grundstücksnutzung & Landschaftspflege Natürliche Rasenpflege durch Ziegen, Förderung der Artenvielfalt, ökologischer Nutzen
    ✅ Chance Bildungs- & Erlebniswert für Familie/Umgebung Praxisnahe Tierhaltungserfahrung, pädagogischer Mehrwert, Nachbarschaftsbindung
    ✅ Chance Möglichkeit der Vermarktung (Ziegenmilchprodukte, Wolle) Ertragspotenzial bei kleingewerblicher Anmeldung, regionale Wertschöpfung
    ✅ Chance Stärkung der Resilienz & Selbstversorgung Reduzierte Abhängigkeit von externen Lebensmittelversorgern, klimaresiliente Bewirtschaftung
    1. Verbindliche Vorabklärung einholen: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt eine schriftliche Bauvoranfrage gem. § 73 BauO NRW und beim Veterinäramt eine tierseuchenrechtliche Stellungnahme an – bewahren Sie beide Bescheide auf.
    2. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Agraringenieur für die statische, emissions- und tierschutzgerechte Planung – insbesondere bei Fundament, Strom- oder Wasseranschluss.
    3. Nachbarrechtliche Absprache führen: Vereinbaren Sie mit allen direkten Nachbarn schriftlich die Grenzabstandsregelung – lassen Sie gegebenenfalls notariell beglaubigen.
    4. Immissionsschutz technisch absichern: Planen Sie ausreichende Belüftung, geruchsarme Einstreu, abgedichtete Abwasser- und Jauchesammlung – dokumentieren Sie alle Maßnahmen mit Fachnachweis.
    5. Tierschutz- und Haltungsplan erstellen: Legen Sie vor Baubeginn einen artgerechten Haltungsplan mit Auslaufkonzept, Fütterungsstrategie und Tierarztvertrag vor – erforderlich für Veterinäramt und Bauamt.
    6. Gemeindliche und landwirtschaftliche Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim Kreisbauernverband oder der NRW-Bank über mögliche Zuschüsse für tiergerechte, ökologische Stallbauten.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient der Sicherstellung, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Die Bauordnung NRW ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Nordrhein-Westfalen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsfläche, Baulinie
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und die überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauleitplanung
    Immissionsschutz
    Der Immissionsschutz umfasst Maßnahmen zur Verhinderung oder Reduzierung von schädlichen Umwelteinwirkungen, insbesondere durch Lärm, Gerüche und Luftverunreinigungen. Er dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Umweltrecht, Lärmschutz, Luftreinhaltung
    Verfahrensfreiheit
    Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben kein Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist. Diese Vorhaben müssen jedoch trotzdem den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauordnung
    Bauamt
    Das Bauamt ist die kommunale Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigungsbehörde
    1. Brauche ich für einen kleinen Ziegenstall immer eine Baugenehmigung in NRW?
      Das hängt von der Größe des Stalls und den örtlichen Bauvorschriften ab. Kleine, untergeordnete Gebäude können verfahrensfrei sein, aber die genauen Bestimmungen variieren je nach Gemeinde. Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    2. Welche Grenzabstände muss ich beim Bau eines Ziegenstalls einhalten?
      Die Grenzabstände sind in der Bauordnung NRW und den Bebauungsplänen der Gemeinde festgelegt. Diese Abstände dienen dem Schutz der Nachbarn und der Wahrung des Ortsbildes. Es ist wichtig, diese Abstände einzuhalten, um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden.
    3. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung einen Ziegenstall baue, der genehmigungspflichtig ist?
      Wenn Sie ohne Baugenehmigung bauen, obwohl eine erforderlich wäre, riskieren Sie Bußgelder und die Anordnung zum Rückbau des Stalls. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren.
    4. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für einen Ziegenstall?
      Die benötigten Unterlagen umfassen in der Regel Bauzeichnungen, Lagepläne, Baubeschreibungen und Nachweise zur Standsicherheit. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde variieren. Ich empfehle, sich beim Bauamt nach einer detaillierten Liste zu erkundigen.
    5. Muss ich bei der Planung des Ziegenstalls auch Immissionsschutz berücksichtigen?
      Ja, bei der Planung des Ziegenstalls müssen Sie auch den Immissionsschutz berücksichtigen. Dies betrifft insbesondere Geruchs- und Lärmbelästigungen für die Nachbarn. Es ist ratsam, Maßnahmen zur Minimierung dieser Emissionen zu ergreifen.
    6. Gibt es Fördermöglichkeiten für den Bau eines Ziegenstalls?
      Fördermöglichkeiten können je nach Region und Zweck des Stalls variieren. Ich empfehle, sich bei der Landwirtschaftskammer oder anderen zuständigen Stellen über mögliche Förderprogramme zu informieren.
    7. Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag für einen Ziegenstall genehmigt wird?
      Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann variieren. Sie hängt von der Komplexität des Vorhabens und der Auslastung des Bauamts ab. Ich empfehle, sich beim Bauamt nach der voraussichtlichen Bearbeitungsdauer zu erkundigen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
      Eine Baugenehmigung ist eine formelle Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Eine Bauanzeige ist eine vereinfachte Form der Mitteilung an das Bauamt, die für weniger komplexe Vorhaben ausreichend sein kann. Die genauen Unterschiede sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    • Baugenehmigung für Gartenhaus
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus.
    • Grenzabstände im Garten
      Regelungen zu den einzuhaltenden Grenzabständen bei Bauvorhaben im Garten.
    • Tierhaltung im Wohngebiet
      Bestimmungen und Einschränkungen für die Haltung von Tieren in Wohngebieten.
    • Lärmschutz im Garten
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Tierhaltung oder andere Aktivitäten im Garten.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterungen zum Inhalt und zur Bedeutung eines Bebauungsplans.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegenstall, Baugenehmigung, NRW, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - BauGB §35: Hofstelle nachträglich legalisieren? Voraussetzungen, Fristen & Risiken im Außenbereich
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Ziegenstall im Außenbereich bauen: Genehmigung, Auflagen & Gartenplanung?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Ziegenstall im Außenbereich bauen: Genehmigung, Auflagen & Gartenplanung?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10359: Ziegenstall bauen in NRW: Baugenehmigungspflicht, Größe & Grenzabstände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegenstall, Baugenehmigung, NRW, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegenstall, Baugenehmigung, NRW, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegenstall bauen in NRW: Baugenehmigungspflicht, Größe & Grenzabstände?
Suche nach: Ziegenstall NRW: Baugenehmigung?
Suche nach: Ziegenstall, Baugenehmigung, NRW, Grenzabstand, Baurecht, Tierhaltung, Landwirtschaft, Garten, Stallbau, Genehmigungspflicht
