Galerie im Dachgeschoss: Aufenthaltsraum bei geringer Deckenhöhe & Raumgröße?
Dieser Thread diskutiert, ob ein Raum auf einer Galerie im Dachgeschoss als Aufenthaltsraum gemäß Bauordnung NRW gilt, insbesondere bei geringer Deckenhöhe und Raumgröße. Die Definition von Aufenthaltsräumen in Bezug auf Deckenhöhe und anrechenbare Fläche wird erörtert. Es wird auf die unterschiedlichen Regelungen in verschiedenen Bundesländern hingewiesen.
ich bin gerade in eine Wohnung mit Galerie gezogen. Von der zweiten Ebene geht ein Rraum ab, der viel weniger als 50 % der Grundfläche Deckenfläche aufweist. Dazu kommt, dass alle Decken in der Wohnung nur 235 cm hoch sind. Kann der Raum nach § 48 BauO NW überhaupt als Aufenthaltsraum angesehen werden, oder ist er nur ein Teil der Galerie? Ich würde auch gerne wissen, wie sich bei solchen Räumen mit extremen Schrägen die Quadratmeterzahl berechnet. Danke für Ihre Hilfe B. Rudnick
  • barbara rudnick
    🔴 KRITISCH: Die lichte Raumhöhe von 235 cm unterschreitet sowohl die gesetzliche Mindesthöhe von 2,40 m (BauO NRW §48 Abs. 2) als auch die strengere Anforderung von 2,50 m gemäß Qwen-Analyse – eine Nutzung als Aufenthaltsraum ist daher grundsätzlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Bei schrägen Decken ist die nutzbare Fläche nur dort vollwertig, wo die lichte Höhe mindestens 210 cm beträgt (BauO NRW §48 Abs. 3); Flächen unter 190 cm dürfen überhaupt nicht als Aufenthaltsfläche gewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Flächenrelation "unter 50 % der Galeriegrundfläche" ist kein Freibrief – sie entbindet nicht von der Einhaltung aller Mindestanforderungen an Aufenthaltsräume (Höhe, Licht, Lüftung, Sicherheit).
    ⚠️ WICHTIG: Eine fehlende baurechtliche Zulassung des Raumes wirkt sich rechtlich auf Mietverträge, Versicherungsschutz, Verkaufswert und behördliche Abnahmen aus.
    Ich beurteile die Situation anhand der Bauordnung NRW (§48 BauO NW). Ob der Raum auf der Galerie als Aufenthaltsraum gilt, hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Deckenhöhe: Die Deckenhöhe von 235 cm ist sehr niedrig. Aufenthaltsräume müssen eine Mindesthöhe haben, die in der Bauordnung festgelegt ist. Unterschreitung kann problematisch sein.
    • Raumgröße: Der Raum darf weniger als 50% der Grundfläche der Galerieebene einnehmen. Dies ist ein wichtiger Punkt, der für die Beurteilung relevant ist.
    • Tageslicht: Aufenthaltsräume benötigen ausreichend Tageslicht. Dies muss bei der Beurteilung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Anforderungen der Bauordnung NRW zu prüfen und gegebenenfalls einen Architekten oder Baurechtsexperten zu konsultieren, um eine verbindliche Aussage zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Einstufung eines Raumes auf einer Galerieebene als Aufenthaltsraum nach § 48 BauO NW (heute BauO NRW). Die wesentlichen Kriterien sind eine Mindestdeckenhöhe von 2,40 m und eine ausreichende Belichtung und Belüftung. Die angegebene Deckenhöhe von 2,35 m liegt unter diesem Grenzwert, was ein grundsätzliches Problem darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Unterschreitung der Mindestdeckenhöhe von 2,40 m um 5 cm führt dazu, dass der Raum nach aktueller Rechtslage in NRW nicht als Aufenthaltsraum genehmigungsfähig ist. Dies kann bei einem Verkauf oder einer Nutzungsänderung zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung der Quadratmeterzahl bei Schrägen erfolgt nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV). Dabei zählt die Fläche ab einer Raumhöhe von 2,00 m voll, zwischen 1,00 m und 2,00 m zur Hälfte, und unter 1,00 m gar nicht. Für die Galerie selbst gelten Sonderregeln, da sie oft nur als Zubehör zur darunterliegenden Fläche gewertet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Raum mit weniger als 50 % der Grundfläche an Deckenfläche automatisch kein Aufenthaltsraum sei, ist nicht korrekt. Entscheidend ist vielmehr die Einhaltung der Mindestdeckenhöhe und die Belichtungssituation. Die 50 %-Regel bezieht sich auf die Abgrenzung von Galerien zur Hauptnutzfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation durch einen Bauingenieur oder Architekten vor Ort prüfen. Dieser kann die tatsächliche Raumhöhe, die Belichtung und die bauordnungsrechtliche Einstufung verbindlich klären. Zudem sollte die Bauakte der Wohnung eingesehen werden, um die ursprüngliche Genehmigungslage zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist eine schriftliche Anfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu empfehlen.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines Raumes im Dachgeschoss einer Wohnung mit Galerie, der durch geringe nutzbare Deckenhöhe (235 cm), stark schräge Decken und eine Fläche unter 50 % der Grundfläche gekennzeichnet ist. Gemäß § 48 der Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NW) sind Aufenthaltsräume grundsätzlich so zu gestalten, dass sie den Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit genügen – insbesondere hinsichtlich Raumhöhe, Licht, Lüftung und Flächenmaßen.
    🔴 Gefahr: Eine lichte Raumhöhe von nur 235 cm liegt deutlich unter der gesetzlichen Mindesthöhe von 250 cm für Aufenthaltsräume nach § 48 Abs. 2 BauO NW; zudem ist bei schrägen Decken die nutzbare Fläche nach § 48 Abs. 3 BauO NW nur dort zu berücksichtigen, wo die lichte Höhe mindestens 210 cm beträgt – Flächen unter 190 cm Höhe dürfen nicht als Aufenthaltsfläche gewertet werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Raum kann nicht pauschal als "Teil der Galerie" entlastet werden – vielmehr ist seine baurechtliche Funktion unabhängig von der Galeriekonstruktion zu prüfen; eine Nutzung als Aufenthaltsraum ist bei Unterschreitung der Mindesthöhe und fehlender ausreichender nutzbarer Fläche grundsätzlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Quadratmeterberechnung erfolgt nach § 48 Abs. 3 BauO NW: Nur Flächen mit lichter Höhe ≥ 210 cm zählen voll, zwischen 190 und 210 cm halbiert, unter 190 cm gar nicht – dies gilt auch für die Ermittlung der Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Raum "wegen geringer Grundflächeneinordnung" automatisch als Galerieteil gilt, ist rechtlich unzutreffend; entscheidend ist die tatsächliche Nutzung, die bauliche Ausgestaltung und die Einhaltung der Mindestanforderungen – nicht die prozentuale Flächenrelation.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der baurechtlichen Zulässigkeit ist vollkommen berechtigt und entscheidend für die Wohnraumzulassung, Mietvertragskonformität sowie Versicherungs- und behördliche Abnahmefähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Wohnflächenberechnung, um eine verbindliche Einordnung des Raumes vorzunehmen – insbesondere unter Berücksichtigung der konkreten Schrägen, Höhenprofile und Nutzungsvorgaben.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Deckenhöhe von 235 cm kritisch unterschritten ist und eine zentrale Hürde für die Einstufung als Aufenthaltsraum darstellt.
    • GoogleAI nennt 2,40 m als Referenzwert (ohne konkrete Quelle), DeepSeek verweist explizit auf §48 BauO NRW mit 2,40 m, Qwen nennt 2,50 m – was auf eine Verwechslung oder veraltete Regelung hinweisen könnte, aber die Richtung der Kritikalität eindeutig unterstreicht.
    ⚠️ Abweichung: Die angegebene Mindesthöhe variiert: DeepSeek (2,40 m), Qwen (2,50 m), GoogleAI (kein konkreter Wert, aber "sehr niedrig"). Die sicherere, in der aktuell geltenden BauO NRW (2022) tatsächlich festgelegte Mindesthöhe ist 2,40 m – daher wird DeepSeeks Wert als verbindlich priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste Auslegung der Schrägflächenregelung gemäß §48 Abs. 3 BauO NRW (210 cm vollwertig, 190–210 cm halbiert, unter 190 cm ungültig), während DeepSeek auf die WoFlV verweist und GoogleAI hierzu keine Angaben macht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI behauptet, ein Raum "darf weniger als 50 % der Grundfläche der Galerieebene einnehmen" – als sei dies ein zulässiges Kriterium für die Entlastung von Aufenthaltsraum-Anforderungen. DeepSeek korrigiert dies klar: die 50 %-Regel bezieht sich auf die Abgrenzung der Galerie zur darunterliegenden Fläche – nicht auf die Freistellung von Mindestanforderungen. Qwen widerspricht noch schärfer und nennt die Annahme "rechtlich unzutreffend" – hier wird die sicherere, baurechtlich korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen drei Modellen wird einmaßgeblich ein Fachgutachten durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen verlangt – dieser Konsens wird als einzige verbindliche Grundlage für eine rechtssichere Entscheidung akzeptiert.
    Mindestdeckenhöhe für Aufenthaltsräume ✅ Konsens Alle KIs stimmen überein: 235 cm ist zu niedrig; Mindesthöhe liegt bei mindestens 2,40 m (tatsächliche Vorgabe BauO NRW §48 Abs. 2).
    Schrägenregelung & nutzbare Fläche ⚠️ Abwägung DeepSeek (WoFlV-Ansatz) und Qwen (§48 Abs. 3 BauO NRW mit 210/190 cm) liefern präzise Auslegungen; GoogleAI enthält hierzu keine Aussage – Qwens Regelung ist baurechtlich bindender und wird daher als maßgeblich gewertet.
    50 %-Regel für Galerieräume ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert eine Flächenbegrenzung als Entlastungskriterium; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – die 50 %-Regel bezieht sich nicht auf die Aufenthaltsraum-Einstufung, sondern auf die Galerieabgrenzung.
    Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eindeutig und ohne Abstriche ein Baugutachten durch Architekten, Bauingenieure oder öffentlich bestellte Sachverständige.
    Rechtliche Konsequenzen bei fehlender Zulassung ✅ Konsens Alle KIs benennen Risiken für Mietverträge, Verkauf, Versicherungsschutz und Baubehördenabnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Raum darf – mangels Einhaltung der Mindestdeckenhöhe und fehlender ausreichender nutzbarer Fläche nach §48 Abs. 3 BauO NRW – nicht als Aufenthaltsraum genutzt oder beworben werden; eine verbindliche Klärung erfordert ein baurechtliches Fachgutachten vor Ort.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestdeckenhöhe (235 cm statt 240 cm) Rechtliche Unzulässigkeit als Aufenthaltsraum; bei behördlicher Prüfung Nachbesserungspflicht oder Nutzungsverbot.
    🔴 Risiko Keine ausreichende nutzbare Fläche nach §48 Abs. 3 BauO NRW (unter 210 cm lichter Höhe) Wohnflächenangabe unzulässig; bei Verkauf oder Miete Haftung wegen Fehlangabe.
    🔴 Risiko Fehlende Tageslicht- und Lüftungsnachweise Verstoß gegen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäß §48 Abs. 1 BauO NRW; mögliche Abweisung bei behördlicher Abnahme.
    🔴 Risiko Nutzung als Aufenthaltsraum ohne baurechtliche Genehmigung Risiko der Rückstufung bei Verkauf, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden, Mietvertragsanfechtung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der ursprünglichen Bauakte Unklare Genehmigungslage; bei Nachweis fehlender Genehmigung drohen Rückbauauflagen oder Bußgelder.
    ✅ Chance Präzise baurechtliche Klärung durch Sachverständigen Schaffung rechtssicherer Grundlage für Nutzung, Verkauf oder Sanierung; Vermeidung späterer Konflikte.
    ✅ Chance Klare Trennung von Galerie und Raum durch bauliche Anpassung Möglichkeit der Nutzungsänderung – z. B. als Abstellraum oder technischer Raum, ohne Aufenthaltsraum-Anforderungen.
    ✅ Chance Umsetzung einer behördlich abgestimmten Nachrüstung (z. B. Dachaufstockung oder Dachfenster) Dauerhafte Sicherung der Nutzbarkeit als Aufenthaltsraum – bei Vorliegen aller Voraussetzungen genehmigungsfähig.
    ✅ Chance Optimierte Wohnflächenberechnung unter Einhaltung der WoFlV Korrekte, rechtssichere Wohnflächenangabe für Verkauf/Miete – steigert Glaubwürdigkeit und Vertragsstabilität.
    ✅ Chance Ausweis einer nicht bewohnten Galerie als "Zubehörraum" Vermeidung von Anforderungen an Aufenthaltsräume bei korrekter baulicher und nutzungsrechtlicher Einordnung.
    1. Sofortige baurechtliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (§36 BauO NRW) oder einen Architekten mit Baugenehmigungserfahrung in NRW – zur Klärung der lichten Höhenprofile, nutzbaren Flächen und der konkreten Bauaktenlage.
    2. Bauakte einsehen: Fordern Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Kreisverwaltung) die komplette Bauakte der Wohnung an, um zu prüfen, ob der Raum ursprünglich genehmigt wurde – und falls ja, unter welchen Auflagen.
    3. Genauigkeit der Raumhöhen dokumentieren: Lassen Sie die lichte Höhe an mindestens 5 Stellen im Raum (insb. unter der tiefsten Stelle der Schräge) durch einen Vermessungstechniker oder Sachverständigen messen und protokollieren – diese Daten sind Grundlage für jede rechtliche Bewertung.
    4. Nutzungsklärung vornehmen: Entscheiden Sie vorab, ob der Raum tatsächlich als Aufenthaltsraum genutzt werden soll – bei Verzicht darauf können Sie ihn baurechtlich als Abstellraum oder technischen Raum einstufen, was deutlich geringere Anforderungen stellt.
    5. Belichtungs- und Lüftungsnachweis erbringen: Soll der Raum als Aufenthaltsraum geplant werden, prüfen Sie frühzeitig, ob die vorhandenen Fenster oder Dachflächenfenster die Mindestanforderungen an Tageslicht (§48 Abs. 2 BauO NRW) und Lüftung (z. B. nach DINAbk. 1946-6) erfüllen – ggf. mit technischer Unterstützung nachrüsten.
    6. Wohnflächenberechnung nach WoFlV validieren: Beauftragen Sie die Wohnflächenberechnung explizit nach der Wohnflächenverordnung – inkl. Schrägenauswertung ab 2,00 m (voll), 1,00–2,00 m (zur Hälfte) und unter 1,00 m (nicht berücksichtigt).
    Aufenthaltsraum
    Ein Raum, der zum dauerhaften Aufenthalt von Personen bestimmt ist, z.B. Wohn-, Schlaf- oder Arbeitszimmer. Die Anforderungen an Aufenthaltsräume sind in der Bauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Wohnraum, Nutzfläche, Raumhöhe
    Bauordnung (BauO)
    Ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen und Genehmigungsverfahren in einem Bundesland regelt. Die Bauordnung ist Ländersache und kann daher von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung
    Deckenhöhe
    Der vertikale Abstand zwischen Fußbodenoberkante und Deckenunterkante eines Raumes. Die Deckenhöhe ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Wohnqualität und wird in der Bauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, lichte Höhe, Geschosshöhe
    Galerie
    Eine offene, erhöhte Plattform innerhalb eines Raumes, oft in Dachgeschossen. Galerien können als zusätzliche Wohnfläche dienen, unterliegen aber bestimmten baurechtlichen Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Empore, Zwischengeschoss, offene Bauweise
    Grundfläche
    Die Fläche, die ein Gebäude oder ein Raum auf dem Grundstück einnimmt. Die Grundfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der zulässigen Bebauung.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Geschossfläche
    Tageslicht
    Natürliches Licht, das durch Fenster in einen Raum gelangt. Ausreichend Tageslicht ist wichtig für das Wohlbefinden und wird in der Bauordnung für Aufenthaltsräume gefordert.
    Verwandte Begriffe: Belichtung, Fensterfläche, Lichtverhältnisse
    Wohnraum
    Ein Raum, der zum Wohnen bestimmt ist und bestimmte Anforderungen an Größe, Belichtung und Belüftung erfüllen muss. Wohnräume unterliegen den Bestimmungen der Bauordnung.
    Verwandte Begriffe: Aufenthaltsraum, Wohnfläche, Nutzfläche
    1. Welche Mindesthöhe muss ein Aufenthaltsraum haben?
      Die Mindesthöhe für Aufenthaltsräume ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. In NRW kann diese variieren, daher ist ein Blick in die aktuelle Bauordnung ratsam. Oft liegt sie bei 2,40 m, kann aber je nach Nutzung abweichen.
    2. Was bedeutet "weniger als 50% der Grundfläche"?
      Das bedeutet, dass die Fläche des Raumes auf der Galerie kleiner sein muss als die Hälfte der gesamten Galeriefläche. Dies ist eine Bedingung, um den Raum möglicherweise als untergeordneten Raum zu betrachten.
    3. Spielt die Schräge im Dachgeschoss eine Rolle?
      Ja, die Schräge spielt eine Rolle. Bereiche mit einer geringeren Höhe als beispielsweise 1,50 m werden oft nicht zur anrechenbaren Raumfläche gezählt. Dies kann die Beurteilung beeinflussen.
    4. Was passiert, wenn der Raum nicht als Aufenthaltsraum gilt?
      Wenn der Raum nicht als Aufenthaltsraum gilt, darf er nicht dauerhaft zum Wohnen oder Schlafen genutzt werden. Er könnte als Abstellraum oder ähnliches dienen.
    5. Benötigt ein Aufenthaltsraum Tageslicht?
      Ja, Aufenthaltsräume benötigen ausreichend Tageslicht. Die genauen Anforderungen sind in der Bauordnung festgelegt und beziehen sich auf die Größe der Fensterflächen im Verhältnis zur Raumfläche.
    6. Kann man eine Befreiung von den Bauvorschriften beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Bauvorschriften zu beantragen. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden und erfordert eine gute Begründung.
    7. Wer kann eine verbindliche Auskunft geben?
      Eine verbindliche Auskunft kann das zuständige Bauamt oder ein qualifizierter Architekt bzw. Baurechtsexperte geben. Diese können die spezifische Situation beurteilen und die geltenden Vorschriften interpretieren.
    8. Welche Rolle spielt die Nutzung des Raumes?
      Die Nutzung des Raumes ist entscheidend. Wird er als Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder Wohnzimmer genutzt, gelten strengere Anforderungen als beispielsweise für einen reinen Abstellraum.
    • Dachausbau genehmigungspflichtig?
      Informationen zur Genehmigungspflicht beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Mindestdeckenhöhe im Altbau
      Welche Deckenhöhen sind in älteren Gebäuden zulässig?
    • Raum als Aufenthaltsraum nutzen
      Voraussetzungen und Bedingungen für die Nutzung eines Raumes als Aufenthaltsraum.
    • Bauordnung NRW: Wichtige Bestimmungen
      Überblick über relevante Paragraphen der Bauordnung Nordrhein-Westfalen.
    • Wohnflächenberechnung im Dachgeschoss
      Wie wird die Wohnfläche bei Dachschrägen korrekt berechnet?
  2. Aufenthaltsraum Dachgeschoss: Mindesthöhe 2,30m laut Bauordnung Berlin
    2,30 m
    Räume die bei zwei drittel Ihrer Grundfläche eine Mindesthöhe von 2,30 m aufweisen gelten als Aufenthaltsräume. Die Grundfläche wird nach DINAbk. 277 so berechnet, dass alle Flächen unter 1 m Höhe nicht in die Berechnung einfließen. Alle Flächen zwischen 1 m und 2 m Raumhöhe werden zur Hälfte berechnet. Über 2 m voll. So sieht es jedenfalls in Berlin aus.
    • michael klose
    Galerie im Dachgeschoss: Aufenthaltsraum bei geringer Deckenhöhe?
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert, ob ein Raum auf einer Galerie im Dachgeschoss als Aufenthaltsraum gemäß Bauordnung NRW gilt, insbesondere bei geringer Deckenhöhe und Raumgröße. Die Definition von Aufenthaltsräumen in Bezug auf Deckenhöhe und anrechenbare Fläche wird erörtert. Es wird auf die unterschiedlichen Regelungen in verschiedenen Bundesländern hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Anforderungen an die Mindesthöhe für Aufenthaltsräume können je nach Bundesland variieren. Beachten Sie die spezifischen Bauordnungen Ihres Bundeslandes, wie im Beitrag Aufenthaltsraum Dachgeschoss: Mindesthöhe 2,30m laut Bauordnung Berlin erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung der Grundfläche bei Schrägen im Dachgeschoss erfolgt nach DINAbk. 277, wobei Flächen unter 1 m Höhe nicht berücksichtigt und Flächen zwischen 1 m und 2 m Raumhöhe zur Hälfte angerechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der Bauordnung NRW (§ 48 BauO NW) bezüglich Deckenhöhe und Raumgröße für Aufenthaltsräume im Dachgeschoss. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Baurechtsexperten, um sicherzustellen, dass der Raum als Aufenthaltsraum gilt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Galerie, Dachgeschoss, Aufenthaltsraum, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostengünstiges Cottage planen: Architekt finden, Wohnfläche optimieren & Baukosten senken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdach für 3 Stockwerke: Machbarkeit, Alternativen, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Dach - Lichtkuppel sanieren/austauschen: Kosten, Optionen & Fachfirmen finden?
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Rollläden: Oberflächenmängel, Designfehler & Rechte als Bauherr?
  10. BAU-Forum - Dach - Dauerhafter Geruch unterm Dach: Ursachenforschung, Lüftung & Maßnahmen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Galerie, Dachgeschoss, Aufenthaltsraum, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Galerie, Dachgeschoss, Aufenthaltsraum, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Galerie im Dachgeschoss: Aufenthaltsraum bei geringer Deckenhöhe & Raumgröße?
Suche nach: Galerie als Aufenthaltsraum? Bedingungen & Vorschriften
Suche nach: Galerie, Dachgeschoss, Aufenthaltsraum, Bauordnung NRW, Deckenhöhe, Raumgröße, Wohnraum
