Maximale Geschosshöhe überschritten? Traufhöhe, Kniestock & Bebauungsplan-Konflikte
Der Thread diskutiert die Überschreitung der maximalen Geschosshöhe aufgrund von Konflikten zwischen Traufhöhe, Kniestock und den Festsetzungen im Bebauungsplan. Es werden die relevanten Bauvorschriften (BauGB, BauNVO, LBO) und deren Einfluss auf die Baugenehmigung thematisiert. Die Beurteilung der Geschossigkeit aus städtebaulicher Sicht und die Berücksichtigung von Licht, Luft und Abständen zu Nachbargrundstücken sind wichtige Aspekte.
Auf unserem Grundstück ist zweigeschossige Bauweise erlaubt. Die ebenfalls im Bebauungsplan festgesetzt maximale Traufhöhe scheint aber eher für ein eingeschossiges Haus berechnet zu sein. Ein Bau nach Bebauungsplan würde ein Haus "im Loch" ergeben, d.h. die Oberkante der Kellerdecke wäre (leichte Hanglage) z.T. erheblich tiefer als die Straße, wir müssten somit zum Hauseingang heruntergehen. Ein ebenerdiger Hauseingang ist vielleicht gerade so möglich, wenn wir auf jeglichen Kniestock verzischten, also eingeschossig bauen würden. Gibt es Normen/Vorschriften o.ä. über Geschoss- und Haushöhen (Geschosshöhen, Haushöhen), die bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes berücksichtigt werden müssen? Danke für eure Hilfe. Klaus
  • Klaus E.
    🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme ohne verbindliche schriftliche Stellungnahme der zuständigen Bauaufsicht zur maßgeblichen Geländehöhe und Traufhöhenmessung.
    🔴 KRITISCH: Kein Verzicht auf Kniestock als baurechtliche "Umgehung" der Geschosszählung – Prüfung der Geschossdefinition nach geltender Landesbauordnung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keller- und Dachgeschossräume nur mit nachgewiesener lichter Raumhöhe ≥ 2,40 m für Aufenthaltsräume nutzen – ggf. nach DINAbk. 18040-1 barrierefreie Zugänglichkeit sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Planung ohne vorherige Abstimmung mit einem Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder zertifiziertem Bauvorlagenprüfer – Risiko der Baueinstellung bei fehlender Befreiung/Änderung des Bebauungsplans.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Geschosshöhe in Bezug auf die Traufhöhe und den Bebauungsplan haben. Es ist wichtig, dass Ihr Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht.
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Außenwand auf das Dach trifft. Der Kniestock ist die Wandhöhe zwischen der Oberkante des Fußbodens des Dachgeschosses und dem Beginn der Dachschräge. Beide Maße beeinflussen die Gesamthöhe Ihres Hauses.
    • Überprüfen Sie den Bebauungsplan genau: Welche Festsetzungen gibt es bezüglich der Geschosshöhe, Traufhöhe und des Kniestocks?
    • Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauplaner beraten: Diese Fachleute können Ihnen helfen, ein Haus zu entwerfen, das den Bebauungsplan einhält und Ihren Wünschen entspricht.
    • Klären Sie die Situation mit der Baubehörde: Holen Sie sich eine verbindliche Auskunft der Baubehörde ein, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben genehmigungsfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten oder Bauplaner auf, um die Situation zu analysieren und eine Lösung zu finden, die den Bebauungsplan einhält und Ihre Vorstellungen berücksichtigt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen den Vorgaben eines Bebauungsplans und den tatsächlichen Gegebenheiten eines Grundstücks mit Hanglage. Der Bauherr Klaus steht vor dem Problem, dass die festgesetzte maximale Traufhöhe in Kombination mit der zweigeschossigen Bauweise zu einem "Haus im Loch" führen würde, da die Oberkante der Kellerdecke tiefer liegt als die Straße.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Traufhöhe eher für ein eingeschossiges Haus ausgelegt zu sein scheint, ist nachvollziehbar. Bei Hanglagen sind die Höhenbezugspunkte (z.B. Geländeoberfläche) entscheidend, und eine starre Traufhöhenbegrenzung kann zu ungewollten Ergebnissen führen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine bundesweit einheitlichen Normen für Geschosshöhen, die bei der Aufstellung eines Bebauungsplans zwingend zu berücksichtigen sind. Die Festsetzungen im Bebauungsplan sind grundsätzlich willkürlich, aber an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Allerdings können die Landesbauordnungen (LBOAbk.) Mindestanforderungen an die lichte Raumhöhe stellen (z.B. 2,40 m bei Aufenthaltsräumen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Verzicht auf den Kniestock automatisch zu einem ebenerdigen Hauseingang führt, ist nicht zwingend richtig. Die Höhenlage des Erdgeschosses wird durch die Geländehöhe und die festgesetzte Traufhöhe bestimmt. Ein Verzicht auf Kniestock reduziert lediglich die Wandhöhe im Dachgeschoss, nicht aber die Höhe des Erdgeschosses.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein Bauantrag auf Basis des aktuellen Bebauungsplans abgelehnt wird, wenn die geplante Höhenlage nicht den Festsetzungen entspricht. Zudem könnte eine spätere Nutzung der Kellerräume als Aufenthaltsräume an der fehlenden lichten Raumhöhe scheitern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen erfahrenen Architekten. Lassen Sie prüfen, ob eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans gemäß § 31 BauGBAbk. möglich ist (z.B. wegen Grundstücksunebenheiten). Alternativ kann eine Änderung des Bebauungsplans beantragt werden. Planen Sie auf keinen Fall ohne fachliche Beratung, da sonst erhebliche Kosten durch eine Baueinstellung drohen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen formaler bauplanungsrechtlicher Vorgabe (maximale Traufhöhe) und praktischer Nutzbarkeit bei Hanglage sowie der geforderten zweigeschossigen Bauweise — ein Fall, der häufig zu Planungsunsicherheiten führt.
    🔴 Gefahr: Eine rein rechnerische Einhaltung der Traufhöhe ohne Berücksichtigung der Geländesituation kann zu schwerwiegenden Nutzungs- und Barrierefreiheitsproblemen führen — etwa unzulässig tiefe Kellerdecken, nicht zugängliche Eingangsbereiche oder unzulässige Gefälle im Zugangsbereich, was baurechtlich und nach DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) problematisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine bundesweit verbindliche Norm, die Traufhöhe pauschal an Geschosszahl oder Geschosshöhe koppelt — vielmehr ist die Traufhöhe im Bebauungsplan eine eigenständige Festsetzung, die im Einzelfall mit der Geländesituation, der Geschossigkeit und der Nutzbarkeit abgestimmt werden muss; eine 'falsche Berechnung' im Bebauungsplan ist kein technischer Fehler, sondern eine planerische Entscheidung, die ggf. rechtlich angefochten werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Geschosshöhe ergibt sich nicht aus einer einzigen Vorschrift, sondern aus der Kombination aus Bauordnung des Landes (z. B. § 6 LBO), Bebauungsplan, DIN 277 (Nutzflächenberechnung), DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) und ggf. kommunalen Gestaltungssatzungen — insbesondere bei Hanglage ist die Festlegung des 'maßgeblichen Geländeniveaus' entscheidend für die korrekte Messung der Traufhöhe.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ein zweigeschossiges Gebäude bei strikter Einhaltung der Traufhöhe zu einem 'Haus im Loch' führen kann, ist fachlich zutreffend und entspricht häufigen Praxiserfahrungen bei geneigtem Gelände — hier ist eine Abstimmung mit der Bauaufsicht zur Festlegung des maßgeblichen Geländeniveaus unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Der Verzicht auf den Kniestock ist keine zulässige 'Umgehung' der Traufhöhe — vielmehr führt dies zu einer Reduktion der Nutzfläche und kann die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der zweigeschossigen Bauweise in Frage stellen, da der Kniestock bei der Geschosszählung nach § 2 Abs. 4 BauO oft als volles Geschoss gilt, wenn er bestimmte Höhen- und Nutzungsmerkmale erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Architekten oder Bauvorlagenprüfer mit einer bauplanungsrechtlichen Stellungnahme zum Bebauungsplan und einer technischen Prüfung der Geländesituation — inkl. Festlegung des maßgeblichen Geländeniveaus, Prüfung der Geschosszählung nach Landesbauordnung und Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht über eine mögliche Einzelfallregelung oder Änderung des Bebauungsplans.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Konflikt zwischen Traufhöhe und Hanglage zu einem "Haus im Loch" führen kann – insbesondere bei zweigeschossiger Bauweise.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung einer fachlichen Beratung durch Architekten, Bauplaner oder Rechtsexperten vor der Planung.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer Klärung mit der Bauaufsicht – insbesondere zur Festlegung des maßgeblichen Geländeniveaus.
    • GoogleAI formuliert allgemein beratend und verzichtet auf konkrete Rechtsgrundlagen; DeepSeek und Qwen nennen explizit § 31 BauGB (Befreiung) bzw. § 2 Abs. 4 BauO (Geschosszählung) – diese Rechtsgrundlagen fehlen bei GoogleAI.
    • GoogleAI sieht "Verzicht auf Kniestock" als mögliche Gestaltungsoption, während Qwen und DeepSeek dies klar als rechtlich riskant oder unzulässig klassifizieren.
    • DeepSeek ergänzt zur lichten Raumhöhe (2,40 m) und zur Möglichkeit einer Befreiung gem. § 31 BauGB – GoogleAI erwähnt beides nicht.
    • Qwen ergänzt entscheidende technische Normen (DIN 277, DIN 18040-1) sowie die Relevanz der Geländeniveaufestlegung für die Traufhöhenmessung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • Verzicht auf Kniestock: GoogleAI suggeriert indirekt eine mögliche Lösung durch Verzicht; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Qwen betont explizit, dass dies keine zulässige "Umgehung" ist und die Geschosszählung gefährden kann. Priorisiert wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • Rechtliche Handhabung: GoogleAI hält eine "verbindliche Auskunft" der Baubehörde für ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern eine schriftliche, rechtlich absicherbare Stellungnahme – bei Widerspruch gilt das Vorsichtsprinzip: schriftliche Stellungnahme ist zwingend erforderlich.
    👉 Empfehlung: Die Rechts- und Normenkenntnis von DeepSeek und Qwen ist inhaltlich detaillierter und sicherheitsorientierter. GoogleAI ist als erste Orientierung nützlich, aber bei allen baurechtlichen und bauordnungsrechtlichen Fragen ist dessen Aussagekraft unzureichend – die Empfehlung aller drei KIs zur Fachberatung bleibt jedoch konsensfähig.
    Geländeniveau & Traufhöhenmessung ✅ Konsens Maßgebliches Geländeniveau muss vor Planung mit Bauaufsicht festgelegt werden – entscheidend für rechtmäßige Traufhöhenmessung bei Hanglage.
    Gefahr "Haus im Loch" ✅ Konsens Bei Hanglage und strikter Einhaltung der Traufhöhe droht tiefliegendes Erdgeschoss mit nicht barrierefreiem Eingang und Nutzungsproblemen.
    Verzicht auf Kniestock ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Spielraum, DeepSeek und Qwen bewerten dies als bauplanungsrechtlich riskant bis unzulässig – KI-Konsens: Verzicht ist keine zulässige Umgehung der Geschosszählung.
    Rechtliche Absicherung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "verbindliche Auskunft" reicht – DeepSeek/Qwen: schriftliche Stellungnahme + ggf. Befreiung gem. § 31 BauGB oder Änderung des Bebauungsplans nötig.
    Nutzung von Kellerräumen ⚠️ Abwägung Lichte Raumhöhe ≥ 2,40 m ist Voraussetzung für Aufenthaltsräume (DeepSeek/Qwen). GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: Nachweis der lichten Höhe ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung ohne schriftliche, baurechtlich abgesicherte Stellungnahme der Bauaufsicht und eines Fachanwalts für Bau- und Planungsrecht – insbesondere zur Geländeniveaufestlegung, Traufhöhenmessung und Geschosszählung.
    🔴 Risiko Fehlende Festlegung des maßgeblichen Geländeniveaus Unrechtmäßige Traufhöhenmessung → Baugenehmigung wird versagt oder Baueinstellung angeordnet.
    🔴 Risiko Falsche Geschosszählung durch fehlende Berücksichtigung des Kniestocks Verstoß gegen Bebauungsplan → Rückbau oder Beseitigungsanordnung nach Fertigstellung.
    🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Raumhöhe im Keller oder Dachgeschoss Nicht zulässige Nutzung als Aufenthaltsraum → Nutzungsverbot, Mietverträge unwirksam, Wertverlust.
    🔴 Risiko Barrierefreiheit des Eingangs nicht sichergestellt (zu steiles Gefälle, hohe Stufen) Verstoß gegen DIN 18040-1 und Landesbauordnung → Auflagen, Nachbesserungskosten, ggf. Nutzungsbeschränkung.
    🔴 Risiko Planung ohne Befreiung/Änderung des Bebauungsplans bei Grundstücksunebenheit Rechtswidrige Planung → Klage durch Dritte, Baustopp, hohe Anwalts- und Verfahrenskosten.
    ✅ Chance Möglichkeit einer Befreiung nach § 31 BauGB wegen Geländesituation Erlaubt flexible Anpassung der Traufhöhe ohne Änderung des gesamten Bebauungsplans – schneller und kostengünstiger.
    ✅ Chance Ausnutzung des Kniestocks als volles Geschoss nach Landesbauordnung Erhöhung der zulässigen Nutzfläche ohne Erhöhung der Traufhöhe – bei korrekter Ausführung rechtmäßig nutzbar.
    ✅ Chance Einbindung barrierefreier Zugangswege bereits in der Grundlagenplanung Vermeidung von Nachrüstungskosten, steigender Wohnwert, erhöhte Vermarktbarkeit, mögliche Fördermittel.
    ✅ Chance Abstimmung mit der Bauaufsicht über einvernehmliche Regelung ("Einzelfallregelung") Pragmatische Lösung ohne formellen Rechtsakt – reduziert Verfahrensdauer und Unsicherheit.
    ✅ Chance Nutzung des Hangs für teilunterirdische Kellerkonstruktion mit natürlicher Wärmedämmung Energieeffizienzsteigerung, reduzierte Heizkosten, besseres Raumklima – bei baurechtlicher Zulässigkeit wertsteigernd.
    1. Maßgebliches Geländeniveau festlegen: Vereinbaren Sie unverzüglich einen Termin mit der zuständigen Bauaufsicht, um das verbindliche Geländeniveau für die Traufhöhenmessung schriftlich festzulegen.
    2. Rechtliche Absicherung einholen: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht mit der Prüfung der Befreiungsmöglichkeit nach § 31 BauGB oder einer Änderung des Bebauungsplans.
    3. Geschosszählung prüfen lassen: Lassen Sie von einem zertifizierten Bauvorlagenprüfer prüfen, ob der Kniestock nach geltender Landesbauordnung als volles Geschoss zählt – und ob ein Verzicht rechtlich zulässig ist.
    4. Lichte Raumhöhe nachweisen: Messen und dokumentieren Sie vor Planung die lichte Höhe aller geplanten Aufenthaltsräume (Keller, Dachgeschoss) – mindestens 2,40 m erforderlich.
    5. Barrierefreien Eingang planen: Entwerfen Sie den Zugangsbereich bereits jetzt unter Berücksichtigung von DIN 18040-1 (max. 6 % Gefälle, max. Stufenhöhe 17 cm) – ggf. mit Rampenlösung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: aktueller Bebauungsplan, topografische Karte, Höhenprofil des Grundstücks, aktuelle Bauordnung Ihres Bundeslandes.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachfläche auf die Außenwand trifft. Sie ist ein wichtiger Parameter im Bebauungsplan und beeinflusst die zulässige Gebäudehöhe. Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Geschosshöhe, Kniestock.
    Kniestock
    Der Kniestock ist eine senkrechte Wand auf der Decke des obersten Vollgeschosses, die das Dach trägt. Er ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum. Verwandte Begriffe: Drempel, Geschosshöhe, Dachgeschoss.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er legt unter anderem fest, welche Gebäude in welcher Höhe und mit welcher Nutzung errichtet werden dürfen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan.
    Geschosshöhe
    Die Geschosshöhe ist das Maß von der Oberkante des Fußbodens eines Geschosses bis zur Oberkante des Fußbodens des darüber liegenden Geschosses. Sie ist relevant für die Berechnung der Gebäudehöhe und die Einhaltung von Bauvorschriften. Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Gebäudehöhe, Traufhöhe.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauvorschriften.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis, ein Bauvorhaben durchzuführen. Sie wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bebauungsplan.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind die Gesamtheit aller Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die das Bauen regeln. Sie dienen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Umwelt. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    1. Was ist die Traufhöhe?
      Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Außenwand eines Gebäudes auf das Dach trifft. Sie wird in der Regel von der Geländeoberfläche bis zur Oberkante der Traufe gemessen. Die Traufhöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der maximal zulässigen Gebäudehöhe gemäß Bebauungsplan.
    2. Was ist ein Kniestock?
      Ein Kniestock ist eine senkrechte Wand, die auf einer Decke (meist der Decke des letzten Vollgeschosses) errichtet wird und das Dach trägt. Er erhöht die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss. Die Höhe des Kniestocks wird bei der Berechnung der Geschosshöhe berücksichtigt.
    3. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen zur Geschosshöhe, Traufhöhe, Dachform und anderen baulichen Details.
    4. Was passiert, wenn mein Bauvorhaben nicht dem Bebauungsplan entspricht?
      Wenn Ihr Bauvorhaben nicht dem Bebauungsplan entspricht, kann die Baubehörde die Baugenehmigung verweigern. In bestimmten Fällen können Ausnahmen oder Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans gewährt werden, dies ist jedoch von den jeweiligen Umständen abhängig.
    5. Wie kann ich herausfinden, ob mein Bauvorhaben dem Bebauungsplan entspricht?
      Sie können den Bebauungsplan bei der zuständigen Baubehörde einsehen. Es ist ratsam, sich von einem Architekten oder Bauplaner beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht.
    6. Was ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu beachten?
      Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes sind verschiedene rechtliche Vorgaben zu beachten. Der Bebauungsplan muss unter anderem den Zielen der Raumordnung entsprechen und die Belange der Umwelt berücksichtigen. Die Öffentlichkeit ist an der Aufstellung des Bebauungsplanes zu beteiligen.
    7. Welche Normen und Vorschriften sind bei Geschosshöhen zu beachten?
      Die relevanten Normen und Vorschriften für Geschosshöhen sind in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) und den zugehörigen Verordnungen festgelegt. Diese Regelungen definieren unter anderem die maximal zulässige Geschosshöhe und die Anrechnung von Geschossen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Geschosshöhe und Gebäudehöhe?
      Die Geschosshöhe bezieht sich auf die Höhe eines einzelnen Geschosses, gemessen von Fußbodenoberkante bis Fußbodenoberkante des darüberliegenden Geschosses. Die Gebäudehöhe hingegen ist die Gesamthöhe des Gebäudes, gemessen von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt des Daches.
    • Dachausbau genehmigen lassen
      Informationen zu den notwendigen Schritten und Voraussetzungen für die Genehmigung eines Dachausbaus.
    • Abstandsflächen zum Nachbarn einhalten
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
    • Bebauungsplan verstehen und interpretieren
      Eine Anleitung, um die Inhalte und Festsetzungen eines Bebauungsplans richtig zu verstehen.
    • Höhenbezugspunkte im Bauwesen
      Erläuterung der verschiedenen Höhenbezugspunkte, die bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben relevant sind.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Eine Übersicht über Bauvorhaben, die ohne Baugenehmigung durchgeführt werden dürfen.
  2. Bauvorschriften: BauGB, BauNVO & LBO – Grundlagen
    Kreativität
    Aachen, 26. Juni 1999 Sehr geehrter Herr Klaus E. , selbstverständlich (leider?) gibt es Bauvorschriften, die das Aufstellen von Bauleitplänen und damit die Festlegung des Maßes der baulichen Nutzung festlegen. Dies sind im wesentlichen: BauGB und Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) als Bundesgesetze LBOAbk. als Landesgesetz Für die Beurteilung der Geschossigkeit aus städtebaulicher Sicht (BauGBAbk.) und der damit notwendigen nachbarlichen Rücksicht (Licht, Luft, Abstände) ist insbesondere bei hängigen Grundstücken natürlich die Traufhöhe wesentlich. Von ihr hängen letztlich die möglichen Einflüsse auf die Nachbargrundstücke ab. Die Festlegung was ein sog. Vollgeschoss ist, erfolgt in der LBO. Unter bauordnungsrechtlichen Aspekten (LBO) ist die Bewertung der Geschossigkeit deshalb besonders komplex, weil auch ein Kellergeschoss bei einem hängigen Grundstück leicht zu einem Vollgeschoss erhoben werden kann. Für das Dachgeschoss gilt, dass es rechtlich dann ein Vollgeschoss ist, wenn es die notwendige Geschosshöhe über einem festgelegten Bruchteil der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses hat. Kurz gesagt reichen ein paar Zentimeter hier oder da, um aus einem eingeschossigen Haus ein dreigeschossiges Gebäude zu machen. Vermutlich ist Ihnen das alles bereits bekannt. Der Bauleitplan legt die Zulässigkeit von Vorhaben fest. Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) regelt, welche Obergrenzen festgelegt werden müssen, nicht welche Regelungen überhaupt und in welchem Maße erfolgen. Dies erfolgt bei der Gemeinde unter städtebaulichen Gesichtspunkten Letztlich ist die Kreativität eines Architekten und Planers entscheidend dafür, wie das im Bebauungsplan entstandene Baufenster der Länge und Breite und der Höhe nach ausgenutzt werden kann. Ulrich Pathe
    Maximale Geschosshöhe: Traufhöhe, Kniestock & Bebauungsplan
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Überschreitung der maximalen Geschosshöhe aufgrund von Konflikten zwischen Traufhöhe, Kniestock und den Festsetzungen im Bebauungsplan. Es werden die relevanten Bauvorschriften (BauGB, BauNVOAbk., LBOAbk.) und deren Einfluss auf die Baugenehmigung thematisiert. Die Beurteilung der Geschossigkeit aus städtebaulicher Sicht und die Berücksichtigung von Licht, Luft und Abständen zu Nachbargrundstücken sind wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Festlegung des Maßes der baulichen Nutzung unterliegt Bauvorschriften, die das Aufstellen von Bauleitplänen regeln. Details dazu im Beitrag Bauvorschriften: BauGB, BauNVO & LBO – Grundlagen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Landesbauordnung (LBO) spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Geschossigkeit und der Definition von Vollgeschossen. Auch die Hanglage eines Grundstücks kann die Geschosshöhe beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Festsetzungen des Bebauungsplans und die geltenden Bauvorschriften (BauGBAbk., BauNVO, LBO) genau. Berücksichtigen Sie die städtebaulichen Aspekte und die Auswirkungen auf Nachbargrundstücke. Ziehen Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu, um Konflikte mit dem Bebauungsplan zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschosshöhe, Traufhöhe, Kniestock, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe/Firsthöhe Bebauungsplan: Spielraum Fertighaus? Kosten, Ausnahmen, Beratung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus planen: Bebauungsplan-Vorgaben, Firsthöhe, Dachneigung & Bebaubarkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss berechnen: Definition, Dachhaut & Bebauungsplan Hessen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Geschossanzahl Berechnung in Bayern: Was zählt als Vollgeschoss? Firsthöhe & Keller?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Was ist erlaubt? Vorgaben, Berechnung & Ausnahmen im Bebauungsplan?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschosshöhe, Traufhöhe, Kniestock, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschosshöhe, Traufhöhe, Kniestock, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximale Geschosshöhe überschritten? Traufhöhe, Kniestock & Bebauungsplan-Konflikte
Suche nach: Geschosshöhe: Traufhöhe vs. Bebauungsplan
Suche nach: Geschosshöhe, Traufhöhe, Kniestock, Bebauungsplan, Bauvorschriften, Bauplanung, Baugenehmigung, Hausbau
