Gerätehaus aufstellen: Was tun bei Ablehnung der Gemeinde? Rechte & Möglichkeiten
❓ Fragestellung: Gerätehaus aufstellen: Was tun bei Ablehnung der Gemeinde? Rechte & Möglichkeiten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Gemeinde grundsätzlich befugt ist, den Abbau zu verlangen, sobald das Gerätehaus im Geltungsbereich eines Bebauungsplans steht, der solche Nebenanlagen nicht vorsieht.
👉 Handlungsempfehlung: Die Rechtslage ist eindeutig: Der Bebauungsplan entscheidet. Vor allem bei aufgestellten, nicht genehmigten Anlagen im Bebauungsplanbereich besteht akute Gefahr von Zwangsmaßnahmen. Eine bloße Abwägung von "Kleinheit" oder Nachbarschaftsmeinung reicht nicht – nur eine formelle Prüfung durch Bauaufsicht und fachanwaltliche Einschätzung schafft Handlungssicherheit.
Bei Ablehnung eines Gerätehauses durch die Gemeinde ist die Prüfung des Bebauungsplans entscheidend. Ein Architekt oder Bauingenieur kann die Sachlage beurteilen. Die Einhaltung der Geschossflächenzahl ist wesentlich. Es gilt, die individuellen Rechte und Möglichkeiten im Baurecht zu prüfen, um den Abbau zu verhindern. Die frühzeitige Einholung einer Baugenehmigung kann spätere Probleme vermeiden.
Ich habe neben meinem Carport ein Gerätehaus (1,95 x 1,75) aufgestellt. Jetzt kommt die Gemeinde uns sagt ich müsse diese Gerätehaus wieder abbauen, da es im Bebauungsplan nicht vorgesehen ist. Gibt es eine Möglichkeit den Abbau zu verhindern?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Genehmigungsfreiheit durch die Bauaufsichtsbehörde – eigenmächtige Nutzung oder Erweiterung des Gerätehauses erhöht das Risiko von Zwangsgeld und Zwangsvollstreckung.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren baulichen Maßnahmen (z. B. Fundamentverstärkung, Anschluss an Strom/Wasser) vor Klärung der Rechtslage – dies verschärft den Bauplanverstoß.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung aller bauordnungsrechtlicher Nebenbestimmungen (Abstandsflächen, max. Höhe 3 m, Dachform, Materialien) ist zwingend – auch bei vermeintlich genehmigungsfreien Kleinanlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller bisherigen Schritte (Aufstellungsdatum, Nachbarschaftsgespräche, kommunale Rückmeldungen) zur möglichen Darlegung von Treu und Glauben oder Duldung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Gerätehaus auf Ihrem Grundstück aufgestellt haben und die Gemeinde nun den Abbau fordert, da es nicht dem Bebauungsplan entspricht. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen rate zu prüfen:
    • Bebauungsplan prüfen: Sehen Sie sich den Bebauungsplan genau an. Gibt es Ausnahmen oder Spielräume, die Ihr Gerätehaus zulassen könnten?
    • Genehmigungsfähigkeit prüfen: Klären Sie, ob Ihr Gerätehaus nachträglich genehmigungsfähig ist. Dies hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den konkreten Abmessungen und der Bauweise des Gerätehauses ab.
    • Nachbarschaftliches Einvernehmen: Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn. Wenn diese keine Einwände haben, könnte dies Ihre Position stärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen. Dieser kann die Situation rechtlich prüfen und Ihnen die besten Handlungsoptionen aufzeigen.
    Der vorliegende Fall betrifft ein Gerätehaus mit den Maßen 1,95 x 1,75 Meter, das neben einem Carport errichtet wurde. Die Gemeinde fordert den Rückbau mit der Begründung, dass das Bauvorhaben im Bebauungsplan nicht vorgesehen sei. Dies ist ein klassischer Konflikt zwischen Bauherrenwunsch und öffentlich-rechtlichen Vorschriften.
    ✅ Zustimmung: Die Gemeinde hat grundsätzlich das Recht, auf die Einhaltung des Bebauungsplans zu pochen. Ein Bebauungsplan ist eine verbindliche Satzung, die festlegt, welche baulichen Anlagen zulässig sind. Ein nicht genehmigtes Gerätehaus kann daher als formelle Illegalität eingestuft werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauordnungsrechtliche Einordnung des Gerätehauses. In vielen Bundesländern sind kleine Gebäude bis zu einer bestimmten Kubatur (z.B. 30 m³) verfahrensfrei, wenn sie bestimmte Abstandsflächen einhalten. Die konkrete Größe von ca. 3,4 m² Grundfläche könnte unter die Bagatellgrenze fallen, sofern der Bebauungsplan keine abweichenden Festsetzungen trifft.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr ohne vorherige Prüfung der Rechtslage handelt. Ein eigenmächtiges Aufstellen ohne Genehmigung kann zu einem Bußgeldverfahren und zur Anordnung des Rückbaus auf eigene Kosten führen. Zudem kann die Gemeinde eine Zwangsgeldandrohung aussprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend die Bauaufsichtsbehörde kontaktieren und eine formelle Prüfung beantragen, ob das Gerätehaus verfahrensfrei ist. Parallel dazu ist ein Blick in den Bebauungsplan auf die genauen Festsetzungen zu werfen. Ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht kann prüfen, ob eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich ist. Bis zur Klärung sollte das Gerätehaus nicht weiter genutzt werden, um keine vollendeten Tatsachen zu schaffen.
    Die Aufstellung eines Gerätehauses ohne vorherige baurechtliche Genehmigung stellt eine rechtswidrige bauliche Anlage dar, sobald es nicht ausdrücklich als genehmigungsfrei im Landesbauordnung (LBOAbk.) oder im Bebauungsplan ausgewiesen ist.
    🔴 Gefahr: Ein nicht genehmigtes Gerätehaus kann als Bauplanverstoß geahndet werden – dies umfasst nicht nur den Zwang zum Abbau, sondern auch Bußgelder, Zwangsgeld oder Zwangsvollstreckung durch die Gemeinde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein kleines Gerätehaus sei automatisch genehmigungsfrei, ist falsch: Obwohl viele LBOs kleine Nebenanlagen bis 10 m² von der Genehmigungspflicht ausnehmen, gilt dies nur, wenn sie nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans stehen – und hier liegt genau der entscheidende Konflikt vor.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei genehmigungsfreier Stellung ist die Einhaltung der Abstandsflächen, der zulässigen Höhe (meist max. 3 m), der Dachform und der Materialien zwingend vorgeschrieben – Verstöße führen ebenfalls zur Unzulässigkeit.
    ❌ Widerspruch: Es gibt grundsätzlich kein Recht auf Fortsetzung einer rechtswidrigen Nutzung – auch nicht nach langjähriger unbeanstandeter Nutzung, da die Gemeinde jederzeit die Baurechtsaufsicht ausüben darf.
    ✅ Zustimmung: Die Gemeinde ist in der Tat befugt, die Beseitigung anzuordnen, sobald feststeht, dass das Gerätehaus im Geltungsbereich eines Bebauungsplans steht, der solche Nebenanlagen nicht zulässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht sowie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer, um eine mögliche Genehmigung nachzusuchen, eine Befreiung zu beantragen oder ggf. einen Antrag auf Duldung zu prüfen – verzögern Sie keine weitere Handlung, da die Gemeinde jederzeit Zwangsmaßnahmen einleiten kann.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen betonen die baurechtliche Zulässigkeit unter Landesbauordnung (z. B. Bagatellgrenze 30 m³ bzw. 10 m²), während GoogleAI lediglich "Genehmigungsfähigkeit" allgemein thematisiert – ohne klare Einordnung in LBO oder Bebauungsplanvorrang.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt zwingend die Prüfung der Abstandsflächen, Höhe und Materialien – DeepSeek erwähnt Abstandsflächen, GoogleAI nicht. Qwen und DeepSeek weisen explizit auf Zwangsgeld und Zwangsvollstreckung hin, GoogleAI nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "nachbarschaftliches Einvernehmen" als stärkende Maßnahme – Qwen und DeepSeek sehen darin keinen Rechtsgrund für Duldung oder Genehmigung, insbesondere nicht im Bebauungsplanbereich. Qwen widerspricht hier klar: "Es gibt grundsätzlich kein Recht auf Fortsetzung einer rechtswidrigen Nutzung".
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek hat Vorrang: Nachbarschaftliche Zustimmung ist kein Ersatz für baurechtliche Zulässigkeit. Priorität hat stets die formelle Klärung mit der Bauaufsicht – vor jeglicher Verwendung oder Veränderung.
    Bebauungsplanvorrang ✅ Alle Modelle bestätigen: Ein Bebauungsplan geht stets vor Landesbauordnung – kein Gerätehaus ist zulässig, wenn der Bebauungsplan es nicht vorsieht.
    Genehmigungsfreiheit ⚠️ DeepSeek (30 m³) und Qwen (10 m²) nennen Bagatellgrenzen – aber beide betonen: Gilt nur außerhalb von Bebauungsplänen. GoogleAI bleibt unkonkret.
    Risiko Zwangsgeld/Zwangsvollstreckung ✅ DeepSeek und Qwen nennen dies explizit als reales Risiko; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens liegt bei "ja, real und akut".
    Nachbarschaftliche Zustimmung ❌ Qwen und DeepSeek widerlegen diesen Ansatz klar; GoogleAI suggeriert Nutzen – Konsens: keine rechtliche Wirkung im Bebauungsplanbereich.
    Rechtsweg & Fachberatung ✅ Alle drei Modelle empfehlen dringend fachanwaltliche Beratung – GoogleAI (Baurecht), DeepSeek (Verwaltungsrecht), Qwen (Bau- und Planungsrecht).
    🔴 Risiko Vollstreckungsanordnung durch Gemeinde (Zwangsrückbau) Kosten von mehreren Tausend Euro, zeitlich unkontrollierbare Abrissfrist
    🔴 Risiko Bußgeld oder Zwangsgeld nach § 79 LWBO (je nach Bundesland) Mehrere Hundert bis Tausend Euro – bei Wiederholung steigend
    🔴 Risiko Verlust des Vertrauensschutzes bei späterer Genehmigung Keine Duldung oder Befreiung mehr möglich, wenn durch Nutzungsfortsetzung "vollendete Tatsachen" geschaffen werden
    🔴 Risiko Abweichung von Abstandsflächen oder Höhe (z. B. >3 m) Automatische Unzulässigkeit – auch bei kleiner Grundfläche
    🔴 Risiko Keine Dokumentation des Aufstellungszeitpunkts Keine Möglichkeit, auf "langjährige Duldung" oder Verwirkung zu verweisen
    ✅ Chance Beantragung einer Befreiung vom Bebauungsplan (§ 31 BauGBAbk.) Möglichkeit der dauerhaften, rechtskonformen Nutzung bei sachlich begründetem Interesse
    ✅ Chance Nachweis der Verfahrensfreiheit nach Landesbauordnung (z. B. 10 m²) Formlose Nutzung möglich – falls Bebauungsplan hier keine abweichenden Festsetzungen enthält
    ✅ Chance Einigung mit der Gemeinde über Anpassung (z. B. optische Angleichung, Dachform) Schnelle, kostengünstige Lösung ohne gerichtliche Auseinandersetzung
    ✅ Chance Verweis auf planungsrechtliche Unzulänglichkeiten (z. B. fehlende Festsetzung zu Nebenanlagen) Möglichkeit der Anfechtung oder Nachbesserung des Bebauungsplans durch Gemeinde
    ✅ Chance Einschaltung eines unabhängigen Bauvorlagenprüfers zur sachlichen Stellungnahme Stärkung der eigenen Argumentation gegenüber Bauaufsicht und Anwalt
    1. Sofortige Baurechtsprüfung einleiten: Beantragen Sie formell bei der Bauaufsichtsbehörde die Prüfung der Verfahrensfreiheit gemäß Landesbauordnung – unter Vorlage von Grundriss, Höhenangabe, Material und Abstandsflächen.
    2. Bebauungsplan einsehen und feststellen: Fordern Sie den aktuellen Bebauungsplan samt Begründung und Planzeichnung bei der Gemeinde an – prüfen Sie, ob "Nebenanlagen" explizit ausgeschlossen oder lediglich nicht erwähnt sind.
    3. Fachanwalt beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht (nicht nur Baurecht), um Befreiung nach § 31 BauGB oder ggf. Antrag auf Duldung zu prüfen.
    4. Bauvorlagenprüfer hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer, um eine neutrale Stellungnahme zur Zulässigkeit im vorliegenden Fall zu erhalten.
    5. Nutzung sofort einstellen: Setzen Sie die Nutzung des Gerätehauses bis zur Klärung aus – vermeiden Sie jegliche Veränderung (Anstrich, Stromanschluss, Fundamentverstärkung).
    6. Dokumentation erstellen: Sammeln Sie alle Belege zum Aufstellungszeitpunkt (Fotos mit Datum, Rechnung, Zeugenaussagen, ggf. Lieferbestätigung) für mögliche Verwirkungsargumente.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er legt fest, welche Gebäude wo und wie gebaut werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baurecht.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis, ein Bauvorhaben durchzuführen. Sie ist in der Regel erforderlich, wenn ein Gebäude neu errichtet, wesentlich verändert oder in seiner Nutzung geändert wird.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Schwarzbau
    Schwarzbau bezeichnet das Errichten von Bauwerken ohne die erforderliche Baugenehmigung oder unter Missachtung der geltenden Bauvorschriften. Dies kann rechtliche Konsequenzen haben.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnungswidrigkeit, Abrissverfügung.
    Verwaltungsrecht
    Das Verwaltungsrecht ist ein Teil des öffentlichen Rechts, das die Rechtsbeziehungen zwischen dem Staat und seinen Bürgern regelt. Es umfasst unter anderem das Baurecht, das Kommunalrecht und das Umweltrecht.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Kommunalrecht, Widerspruchsverfahren.
    Ein Widerspruchsverfahren ist ein außergerichtliches Rechtsbehelfsverfahren, das es einem Bürger ermöglicht, eine behördliche Entscheidung anzufechten. Der Widerspruch wird von der Behörde selbst geprüft.
    Verwandte Begriffe: Verwaltungsrecht, Klage, Rechtsbehelf.
    Immobilienrecht
    Das Immobilienrecht umfasst alle rechtlichen Regelungen, die sich auf Grundstücke und Gebäude beziehen. Es beinhaltet unter anderem das Grundstücksrecht, das Wohnungseigentumsrecht und das Mietrecht.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksrecht, Wohnungseigentumsrecht, Mietrecht.
    1. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das festlegt, wie Grundstücke in einer Gemeinde bebaut und genutzt werden dürfen. Er regelt unter anderem die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die Bauweise.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Gerätehaus nicht dem Bebauungsplan entspricht?
      Prüfen Sie zunächst den Bebauungsplan genau auf Ausnahmen oder Spielräume. Klären Sie, ob eine nachträgliche Genehmigung möglich ist. Suchen Sie das Gespräch mit der Gemeinde und ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    3. Welche Rolle spielt die Größe des Gerätehauses bei der Genehmigung?
      Die Größe des Gerätehauses ist ein entscheidender Faktor. In vielen Bundesländern sind kleine Gartenhäuser oder Gerätehäuser bis zu einer bestimmten Größe verfahrensfrei, das heißt, sie benötigen keine Baugenehmigung. Die genauen Maße variieren jedoch je nach Bundesland und Gemeinde.
    4. Was bedeutet "Schwarzbau"?
      Schwarzbau bezeichnet das Errichten von Bauwerken ohne die erforderliche Baugenehmigung. Dies kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Abriss des Gebäudes führen.
    5. Kann ich gegen die Anordnung der Gemeinde vorgehen?
      Ja, Sie haben die Möglichkeit, gegen die Anordnung der Gemeinde Widerspruch einzulegen und gegebenenfalls vor dem Verwaltungsgericht zu klagen. Die Erfolgsaussichten hängen jedoch von den konkreten Umständen des Falles ab.
    6. Brauche ich eine Baugenehmigung für ein Gerätehaus?
      Das hängt von der Größe, dem Standort und den Bauvorschriften Ihrer Gemeinde ab. Informieren Sie sich vor dem Aufstellen eines Gerätehauses immer bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Was passiert, wenn meine Nachbarn sich beschweren?
      Auch wenn Ihr Gerätehaus genehmigungsfrei ist, kann es zu Problemen kommen, wenn es die Nachbarn beeinträchtigt. In diesem Fall kann die Gemeinde einschreiten, auch wenn eine formelle Baugenehmigung nicht erforderlich ist.
    8. Welche Kosten entstehen bei einem Widerspruch oder einer Klage?
      Die Kosten für einen Widerspruch oder eine Klage setzen sich aus Anwaltskosten, Gerichtskosten und gegebenenfalls Kosten für Gutachten zusammen. Die Höhe der Kosten hängt vom Streitwert und dem Umfang der Auseinandersetzung ab.
    • Baugenehmigung für Gartenhaus
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
    • Nachträgliche Baugenehmigung
      Möglichkeiten und Voraussetzungen für die nachträgliche Genehmigung eines Schwarzbaus.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Überblick über die Rechte und Pflichten, die mit dem Besitz eines Grundstücks verbunden sind.
    • Widerspruch gegen Baubescheid
      Informationen zum Vorgehen bei einem Widerspruch gegen einen Baubescheid.
  2. Bebauungsplan prüfen – Geschossflächenzahl & Sachlage
    Bebauungsplan
    Sie sollten sich erst einmal Einblick in den Bebauungsplan Ihres Grundstückes verschaffen. Dann die dort enthaltenen Daten, wie Geschossflächenzahl und dergleichen notieren und bestätigen lassen. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen dann über die Sachlage Auskunft geben.
    Gerätehaus Ablehnung: Rechte und Möglichkeiten im Baurecht
    💡 Kernaussagen: Bei Ablehnung eines Gerätehauses durch die Gemeinde ist die Prüfung des Bebauungsplans entscheidend. Ein Architekt oder Bauingenieur kann die Sachlage beurteilen. Die Einhaltung der Geschossflächenzahl ist wesentlich. Es gilt, die individuellen Rechte und Möglichkeiten im Baurecht zu prüfen, um den Abbau zu verhindern. Die frühzeitige Einholung einer Baugenehmigung kann spätere Probleme vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Aufstellung eines Gerätehauses sollte immer der Bebauungsplan eingesehen werden, um Konflikte mit der Gemeinde zu vermeiden. Details zur Prüfung des Bebauungsplans finden Sie im Beitrag Bebauungsplan prüfen – Geschossflächenzahl & Sachlage.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Architekt oder Bauingenieur kann nicht nur bei der Beurteilung der Sachlage helfen, sondern auch bei der Kommunikation mit der Gemeinde und der Erarbeitung von Kompromisslösungen im Bereich des Verwaltungsrechts.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten oder Bauingenieur auf, um den Bebauungsplan zu prüfen und Ihre Rechte und Möglichkeiten im Bezug auf das Gerätehaus zu klären. Dies kann helfen, den Abbau zu verhindern und eine Lösung mit der Gemeinde zu finden. Informieren Sie sich umfassend über das Thema Schwarzbau und die entsprechenden Konsequenzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerätehaus, Bebauungsplan, Gemeinde, Ablehnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fundament für Gerätehaus: Betonplatte vs. Kies - Kosten, Frostschutz & Aufbau?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Carport & Fahrradschuppen auf kleinem Grundstück: Ideen, Planung & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eigenheimplanung: Raumprogramm optimieren, Funktionen anpassen & Architektenwahl?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Außensauna im Garten: Was tun, wenn das Bauamt nachträglich eine Begutachtung fordert?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus im Pflanzgebot: Abriss droht? Rechte, Pflichten & Alternativen in BaWü
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Ackerland Nutzung: Was ist erlaubt? Garten, Anbau, Pool & Gewächshaus auf dem Feld?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Carport als Gartenhütte nutzen: Genehmigung, Kosten & Vor- und Nachteile?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus bauen in Sachsen: Baugenehmigung, Grenzabstand & Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schuppen vs. Gartenhütte: Definition, Unterschiede in Größe, Höhe & Dachform?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerätehaus, Bebauungsplan, Gemeinde, Ablehnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerätehaus, Bebauungsplan, Gemeinde, Ablehnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerätehaus aufstellen: Was tun bei Ablehnung der Gemeinde? Rechte & Möglichkeiten
Suche nach: Gerätehaus abgelehnt? Ihre Rechte
Suche nach: Gerätehaus, Bebauungsplan, Gemeinde, Ablehnung, Abbau, Baurecht, Genehmigung, Schwarzbau
