Baulast Fluchttreppe: Rechtliche Situation bei Grundstücksteilung & Verkauf?
Die Diskussion dreht sich um die rechtliche Situation einer Fluchttreppe nach einer Grundstücksteilung. Entscheidend ist, ob die Treppe eine Bauauflage war oder nachträglich vereinbart wurde. Die Zustimmung des Bauamts zur Teilung und die Lage der neuen Grundstücksgrenze spielen eine wichtige Rolle. Eine rechtskonforme Lösung muss erarbeitet werden, um Konflikte zu vermeiden.
Ein Alleineigentümer A hat eine Außentreppe für eine Wohnung als Fluchtweg (Brand) montiert.
Später teilt er sein Grundstück in 2: X und Y, wobei diese Außentreppe auf Grundstück Y, während betreffende Wohnung auf Grundstück X steht. Die Grundstücke werden verkauft.
Nun, kann die Fluchttreppe von Wohnung X ohne Sondervereinbarung fremdbenutzt werden, oder darf Y diese entfernen ?
    🔴 KRITISCH: Die Fluchttreppe ist ohne eingetragene Baulast oder Grunddienstbarkeit im Grundbuch rechtsunsicher – ihre Nutzung durch den Eigentümer von Grundstück X ist unrechtmäßig und jederzeit widerrufbar.
    🔴 KRITISCH: Fehlt eine bauordnungsrechtlich anerkannte und im Grundbuch eingetragene Sicherung, stellt die Treppe keinen wirksamen gesetzlichen Fluchtweg dar – dies birgt lebensbedrohliche Risiken im Brandfall.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Eintragung einer Baulast oder Grunddienstbarkeit ist nicht automatisch möglich – sie setzt bauordnungsrechtliche Zulässigkeit zum Zeitpunkt der Anlage sowie Zustimmung des Grundstückseigentümers Y voraus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bauaufsichtsbehörde muss die Fluchtweg-Funktion der Treppe offiziell anerkennen – allein eine private Vereinbarung oder Duldung genügt nicht.
    Die Frage betrifft die rechtliche Situation einer Fluchttreppe, die sich nach einer Grundstücksteilung auf einem anderen Grundstück befindet als die Wohnung, für die sie als Fluchtweg dient. Hierbei sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen:
    Baulast: Eine Baulast könnte auf dem Grundstück Y eingetragen sein, die die Nutzung der Treppe als Fluchtweg für die Wohnung auf Grundstück X sichert. Eine solche Baulast verpflichtet den jeweiligen Eigentümer von Grundstück Y, die Treppe für diesen Zweck zu dulden.
    Sondervereinbarung: Es könnte eine Sondervereinbarung zwischen den ursprünglichen Eigentümern A, X und Y geben, die die Nutzung der Treppe regelt. Diese Vereinbarung könnte auch nach dem Verkauf der Grundstücke weiterhin gültig sein, insbesondere wenn sie im Grundbuch eingetragen ist.
    Wegerecht: Möglicherweise besteht ein Wegerecht zugunsten des Eigentümers von Grundstück X, das die Nutzung der Treppe auf Grundstück Y einschließt. Ein solches Wegerecht müsste ebenfalls im Grundbuch eingetragen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Grundbuch beider Grundstücke (X und Y) einzusehen, um festzustellen, ob eine Baulast, eine Sondervereinbarung oder ein Wegerecht eingetragen ist. Falls Unklarheiten bestehen, sollte ein Anwalt für Immobilienrecht konsultiert werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Grundstücksteilungen, bei der bauliche Anlagen wie eine Fluchttreppe auf einem anderen Grundstücksteil zu stehen kommen als das Gebäude, das sie erschließen. Ohne eine dingliche Sicherung im Grundbuch entsteht hier ein rechtliches Spannungsfeld zwischen dem Eigentümer des dienenden Grundstücks (Y) und dem Eigentümer des herrschenden Grundstücks (X).
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Eigentümer von Grundstück Y die Fluchttreppe ohne vorherige Sicherung entfernen oder deren Nutzung untersagen könnte. Dies würde einen baurechtlichen Notstand für die Wohnung auf Grundstück X auslösen, da der zweite Rettungsweg entfiele. Die Nutzung der Treppe durch den Eigentümer von X stellt ohne Grundbucheintragung rechtlich eine unrechtmäßige Fremdbenutzung dar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob der ursprüngliche Eigentümer A bei der Teilung eine Grunddienstbarkeit gemäß § 1018 BGBAbk. zugunsten von Grundstück X eintragen ließ. Fehlt diese, hat der neue Eigentümer von Y grundsätzlich das Recht, die Beseitigung der Treppe zu verlangen, da sie ohne Rechtsgrund auf seinem Grundstück steht. Eine Ausnahme könnte nur bei einer sogenannten "notwendigen" Baulast nach Landesbauordnung bestehen, die jedoch ebenfalls im Baulastenverzeichnis eingetragen sein müsste.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Fluchttreppe könne ohne Sondervereinbarung einfach weitergenutzt werden, ist rechtlich unzutreffend. Das Eigentumsrecht an Grundstück Y umfasst auch das Recht, fremde Nutzungen zu unterbinden. Ohne eine gesicherte Rechtsposition (Dienstbarkeit oder Baulast) ist die Nutzung durch X lediglich eine Duldung, die jederzeit widerrufen werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer von Grundstück X muss umgehend prüfen, ob eine Baulast im Baulastenverzeichnis oder eine Grunddienstbarkeit im Grundbuch eingetragen ist. Ist dies nicht der Fall, sollte er unverzüglich eine notarielle Vereinbarung zur Bestellung einer Grunddienstbarkeit mit dem Eigentümer von Y anstreben. Parallel ist die Bauaufsichtsbehörde zu kontaktieren, um die rechtliche Zulässigkeit des Fluchtwegs zu klären. Ein Fachanwalt für Immobilienrecht sollte zur Sicherung der Rechtsposition hinzugezogen werden, da ohne diese Maßnahmen die Nutzung der Treppe jederzeit unrechtmäßig werden kann.
    Die beschriebene Konstellation stellt ein gravierendes bauordnungsrechtliches und sicherheitstechnisches Problem dar: Eine Fluchttreppe ist kein frei nutzbares Gemeinschaftselement, sondern ein gesetzlich vorgeschriebener, brandschutztechnisch verbindlicher Rettungsweg, dessen Funktionsfähigkeit jederzeit gewährleistet sein muss.
    🔴 Gefahr: Die Trennung von Fluchtweg (auf Grundstück Y) und zu erschließender Wohnung (auf Grundstück X) ohne rechtlich gesicherte, dauerhafte und bauordnungsrechtlich anerkannte Baulast oder Grunddienstbarkeit führt zu einer unzulässigen Gefährdung der Bewohner – im Brandfall kann der Rettungsweg nicht genutzt werden, was lebensbedrohlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Es besteht kein automatisches, gesetzliches Recht auf Fremdnutzung einer Fluchttreppe; eine solche Nutzung bedarf stets einer wirksamen, eingetragenen Baulast oder Grunddienstbarkeit gemäß § 89 BGB bzw. landesspezifischer Bauordnungen – bloße Tatsachennutzung oder stillschweigende Duldung reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei vorheriger Eintragung einer Baulast ist diese nur wirksam, wenn sie im Grundbuch eingetragen ist und die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit zum Zeitpunkt der Eintragung nachgewiesen wurde; eine nachträgliche Eintragung nach Grundstücksteilung und Verkauf ist oft nicht mehr möglich, da die bauliche Anlage dann bereits rechtswidrig ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Grundstück Y dürfe die Treppe einfach entfernen, ist falsch – solange die Treppe bauordnungsrechtlich als Fluchtweg für Wohnung X erforderlich ist, stellt ihre Beseitigung eine Ordnungswidrigkeit oder gar Straftat nach Landesbauordnungen dar, unabhängig vom Eigentumsverhältnis.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass eine Sondervereinbarung zwingend erforderlich ist, ist korrekt – jedoch reicht eine private Vereinbarung nicht aus; sie muss öffentlich-rechtlich wirksam (Grundbucheintragung, Baugenehmigungsvorbehalt) und bauaufsichtlich anerkannt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Brandschutz und einen Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht beauftragen, um die aktuelle Rechts- und Sicherheitslage zu prüfen, ggf. eine nachträgliche Baulasteintragung zu initiieren oder eine bauordnungsrechtlich zulässige Alternative (z. B. interne Fluchttreppe) zu planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine rechtlich gesicherte, im Grundbuch oder Baulastenverzeichnis eingetragene Baulast oder Grunddienstbarkeit zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Grundbucheinsicht für Grundstück X und Y zur Klärung bestehender Rechte.
    • Alle empfehlen die Einbindung eines Fachanwalts für Immobilien- oder Bau- und Grundstücksrecht.
    • GoogleAI erwähnt „Sondervereinbarungen“ als mögliche Lösung, ohne ausdrücklich zu betonen, dass diese nur wirksam sind, wenn notariell beglaubigt und im Grundbuch eingetragen sind – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und betonen die Dinglichkeit als Voraussetzung.
    • GoogleAI geht nicht explizit auf bauordnungsrechtliche Anforderungen ein, während DeepSeek („notwendige Baulast nach Landesbauordnung“) und Qwen („bauordnungsrechtlich anerkannte Baulast“, „Ordnungswidrigkeit bei Beseitigung“) hier klare, zusätzliche rechtliche Ebenen einbeziehen.
    • DeepSeek fügt die Rechtsfolge § 1018 BGB (Grunddienstbarkeit) und die Möglichkeit einer „notwendigen“ Baulast nach Landesbauordnung hinzu – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt das brandschutztechnische und sicherheitstechnische Gewicht des Themas: Fluchttreppe als „gesetzlich vorgeschriebenen, brandschutztechnisch verbindlichen Rettungsweg“ und weist auf die strafrechtliche bzw. ordnungswidrigkeitsrechtliche Dimension einer Beseitigung hin – eine Dimension, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht benannt wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI enthalten, bei DeepSeek nicht formuliert), dass Eigentümer Y die Treppe „einfach entfernen“ dürfe: Qwen betont, dass ihre Beseitigung bei bauordnungsrechtlicher Erforderlichkeit eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat darstellt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird daher priorisiert.
    • Die bauordnungsrechtliche Anerkennung durch die Bauaufsichtsbehörde ist eine zwingende Voraussetzung – zusätzlich zur Grundbucheintragung. Die Prüfung muss stets beide Ebenen (privatrechtlich *und* öffentlich-rechtlich) umfassen.
    Rechtliche Bindung ohne Eintragung❌ WiderspruchGoogleAI suggeriert Flexibilität durch Sondervereinbarung; DeepSeek und Qwen korrigieren: Ohne Grundbucheintragung ist die Nutzung rechtlich unmöglich und jederzeit widerrufbar.
    Grundbuch- & Baulastenprüfung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern die unverzügliche Einsicht in Grundbuch und Baulastenverzeichnis als ersten Schritt.
    Bauordnungsrechtliche Anerkennung⚠️ AbwägungGoogleAI ignoriert diesen Aspekt vollständig; DeepSeek erwähnt „notwendige Baulast nach Landesbauordnung“; Qwen betont die zwingende Anerkennung durch die Bauaufsichtsbehörde – der KI-Konsens ist: Öffentlich-rechtliche Zulässigkeit ist ebenso erforderlich wie der Privatrechtsakt.
    Verantwortung bei Beseitigung❌ WiderspruchGoogleAI und DeepSeek legen nahe, dass Grundstück Y die Treppe entfernen dürfe; Qwen weist korrekt nach, dass dies bei bauordnungsrechtlich erforderlichem Fluchtweg eine Ordnungswidrigkeit ist – sichere Lesart wird übernommen.
    Notwendigkeit eines Fach-Sachverständigen✅ KonsensQwen fordert explizit einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Brandschutz; DeepSeek und GoogleAI verweisen auf Anwälte, aber nicht auf technische Prüfung – der KI-Konsens ist: Ein Fachmann mit brandschutztechnischer Kompetenz ist zwingend erforderlich, um die funktionsfähige Erfüllung der Fluchtweg-Anforderung zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Rechtssicherheit der Fluchttreppe setzt die parallele Erfüllung von drei Voraussetzungen voraus: (1) eingetragene dingliche Sicherung (Grunddienstbarkeit/Baulast) im Grundbuch, (2) bauordnungsrechtliche Anerkennung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde, (3) technisch-prüffähige, brandschutzkonforme Ausführung – alle drei Ebenen müssen gemeinsam geprüft und ggf. nachgebessert werden.
    🔴 RisikoRechtliche Unwirksamkeit der FluchttreppeDie Treppe gilt nicht als anerkannter Fluchtweg – Wohnungsverkauf, Versicherungsschutz oder Mietverhältnis können gefährdet sein.
    🔴 RisikoUnwiderrufliche Beseitigung durch Eigentümer YPlötzlicher Verlust des zweiten Rettungswegs – baurechtlicher Notstand, Sofortmaßnahmen durch Bauaufsicht erforderlich.
    🔴 RisikoFehlende bauordnungsrechtliche AnerkennungGefahr von Bußgeldern, Zwangsmaßnahmen oder Auftragsverbot für bauliche Änderungen durch die Behörde.
    🔴 RisikoBrandschutztechnische Mängel bei der TreppeIm Ernstfall versagt der Fluchtweg – haftungsrechtliche Konsequenzen für Eigentümer X, Y und ggf. den ursprünglichen Bauherrn A.
    🔴 RisikoNachträgliche Unmöglichkeit einer BaulasteintragungKeine rechtliche Absicherung mehr möglich – nur noch kostenintensive Alternativlösung (z. B. interne Treppe) bleibt.
    ✅ ChanceRechtzeitige Eintragung einer GrunddienstbarkeitDauerhafte, dingliche Sicherung der Nutzungsrechte – ohne jährliche Vereinbarungsverlängerung oder Duldungsrisiko.
    ✅ ChanceGemeinsame Lösung mit Eigentümer YAufbau vertrauensvoller Nachbarschaftsbeziehung – gemeinsame Nutzung von Infrastruktur (z. B. Beleuchtung, Winterdienst) möglich.
    ✅ ChanceBauordnungsrechtliche ModernisierungGelegenheit zur brandschutztechnischen Optimierung der Treppe (z. B. Rauchschutz, Barrierefreiheit) – steigert Wert und Sicherheit.
    ✅ ChanceDokumentensicherheit durch GrundbucheintragRechtssicherheit bleibt auch bei Verkauf, Erbfolge oder Hypothekenaufnahme erhalten – erhöht Vermarktbarkeit von Grundstück X.
    ✅ ChanceErstellung einer „modellhaften“ VereinbarungErarbeitung eines übertragbaren Prüf- und Vereinbarungsrahmens für ähnliche Fälle – mögliche Nutzung als Referenz für Behörden oder Gerichte.
    1. Grundbuch und Baulastenverzeichnis prüfen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Notar oder Grundbuchamt mit der Einsichtnahme in das Grundbuch von Grundstück X und Y sowie das Baulastenverzeichnis der zuständigen Gemeinde – dokumentieren Sie alle Eintragungen schriftlich.
    2. Bauaufsichtsbehörde kontaktieren: Fordern Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Ordnungsamt / Bauamt) die schriftliche Bestätigung zur bauordnungsrechtlichen Anerkennung der Treppe als Fluchtweg für Grundstück X an – inkl. Prüfung der aktuellen Brandschutzanforderungen.
    3. Zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit der Zertifizierung nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder Mitgliedschaft im „Deutschen Verein für Schadenverhütung und Schadenforschung e. V.“ (dvss), um die technische Funktionsfähigkeit der Treppe zu bewerten.
    4. Notarielle Grunddienstbarkeit vereinbaren: Vereinbaren Sie mit Eigentümer Y – unter Einbeziehung eines Notars und Ihres Fachanwalts – die notarielle Bestellung einer Grunddienstbarkeit gemäß § 1018 BGB, ausdrücklich mit Zweckbestimmung „Fluchtweg für Wohnung auf Grundstück X“.
    5. Aktenmappe erstellen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Grundbuchauszüge, Baugenehmigung(en), Sachverständigengutachten, Schriftwechsel mit Behörden, Vereinbarungsentwürfe) in einer verbindlichen, chronologisch geordneten Akte – für Behörden, Versicherungen und zukünftige Eigentümer.
    6. Alternativlösung prüfen: Beauftragen Sie einen Architekten mit der Erstellung einer kostengünstigen, bauordnungsrechtlich genehmigungsfähigen Alternativlösung (z. B. interne Fluchttreppe), falls die Eintragung einer Baulast nicht mehr möglich ist.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern. Sie kann beispielsweise die Duldung einer bestimmten Nutzung auf dem Grundstück betreffen.
    Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Wegerecht, Nießbrauch.
    Grundstücksteilung
    Eine Grundstücksteilung ist die Aufteilung eines Grundstücks in mehrere selbstständige Grundstücke. Sie bedarf in der Regel der Genehmigung durch die zuständige Behörde und wird im Grundbuch eingetragen.
    Verwandte Begriffe: Realteilung, Parzellierung, Flurstück.
    Wegerecht
    Ein Wegerecht ist das Recht, einen fremden Weg oder ein fremdes Grundstück zu begehen oder zu befahren. Es wird in der Regel im Grundbuch eingetragen und sichert dem Berechtigten die Nutzung des Weges oder Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Überfahrtrecht, Geh- und Fahrtrecht.
    Sondervereinbarung
    Eine Sondervereinbarung ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen Grundstückseigentümern, die bestimmte Rechte und Pflichten regelt. Sie kann beispielsweise die Nutzung eines bestimmten Bereichs des Grundstücks oder die Instandhaltung von Anlagen betreffen.
    Verwandte Begriffe: Vertrag, Vereinbarung, Abmachung.
    Fluchtweg
    Ein Fluchtweg ist ein Weg, der im Notfall zur schnellen und sicheren Evakuierung eines Gebäudes dient. Er muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um die Sicherheit der Personen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Evakuierung.
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle Grundstücke und die damit verbundenen Rechte und Lasten verzeichnet sind. Es dient der Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr.
    Verwandte Begriffe: Grundbuchamt, Abteilung I, Abteilung II, Abteilung III.
    Alleineigentümer
    Ein Alleineigentümer ist eine Person, die das alleinige Eigentum an einer Sache, insbesondere an einem Grundstück, hat. Er kann frei über die Sache verfügen, solange er keine Rechte Dritter verletzt.
    Verwandte Begriffe: Miteigentümer, Gesamteigentümer, Eigentümergemeinschaft.
    1. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern.
    2. Wie wirkt sich eine Grundstücksteilung auf eine Baulast aus?
      Eine Baulast bleibt in der Regel auch nach einer Grundstücksteilung bestehen. Sie wirkt dann auf dem betroffenen Teil des Grundstücks weiter, sofern sie sich auf diesen Teil bezieht.
    3. Was ist ein Wegerecht?
    4. Was ist eine Sondervereinbarung im Zusammenhang mit Grundstücken?
    5. Was passiert, wenn keine Baulast oder Sondervereinbarung existiert?
      Wenn keine Baulast, Sondervereinbarung oder Wegerecht existiert, kann die Nutzung der Fluchttreppe rechtlich problematisch sein. Der Eigentümer von Grundstück Y könnte die Nutzung untersagen. In diesem Fall sollte eine einvernehmliche Lösung gesucht oder rechtliche Schritte geprüft werden.
    6. Kann eine Baulast nachträglich eingetragen werden?
      Ja, eine Baulast kann auch nachträglich eingetragen werden, wenn alle Beteiligten (Eigentümer und Baubehörde) zustimmen. Dies kann sinnvoll sein, um die rechtliche Situation der Fluchttreppe zu sichern.
    7. Wer trägt die Kosten für die Instandhaltung der Fluchttreppe?
      Die Kosten für die Instandhaltung der Fluchttreppe trägt in der Regel derjenige, dem die Treppe gehört, also der Eigentümer von Grundstück Y. Allerdings kann durch eine Baulast oder Sondervereinbarung eine andere Regelung getroffen werden.
    8. Was ist zu tun, wenn der Eigentümer von Grundstück Y die Nutzung der Treppe verweigert?
      Wenn der Eigentümer von Grundstück Y die Nutzung der Treppe verweigert, obwohl eine Baulast oder Sondervereinbarung besteht, kann der Eigentümer von Grundstück X rechtliche Schritte einleiten, um sein Nutzungsrecht durchzusetzen.
    • Baulast eintragen: Voraussetzungen und Kosten
      Informationen zum Verfahren und den Kosten für die Eintragung einer Baulast.
    • Wegerecht: Rechte und Pflichten der Beteiligten
      Eine Erläuterung der Rechte und Pflichten, die mit einem Wegerecht verbunden sind.
    • Grundstücksteilung: Ablauf und rechtliche Aspekte
      Informationen zum Ablauf einer Grundstücksteilung und den damit verbundenen rechtlichen Aspekten.
    • Haftung bei Unfällen auf dem Grundstück
      Wer haftet, wenn es auf dem Grundstück zu einem Unfall kommt, z.B. auf der Fluchttreppe?
    • Brandschutzbestimmungen für Wohnhäuser
      Welche Brandschutzbestimmungen gelten für Wohnhäuser und wie sind Fluchtwege zu gestalten?
  2. Baulast Fluchttreppe: Bauauflage oder nachträgliche Vereinbarung?
    Es kommt darauf an........
    Es kommt darauf an, ob die Treppe eine Bauauflage war oder nicht. Wenn es eine Bauauflage war, hätte die Teilung nicht in der Form durchgeführt werden dürfen. Wenn die Treppe rechtens ist, muß eine Vereinbarung getroffen werden, wenn diese durch die Grundstücksteilung auf fremdem Grund steht. Durch die Treppe hat der Grundstückseigentümer einen Fehler gemacht und seine Obliegenheitspflicht verletzt.
    • Klaus Kirschner
  3. Grundstücksteilung: Baurechtskonforme Lösung bei Fluchttreppe!
    sofern der Notar aufpasst
    wird die Teilung so nicht durchgehen. Sie würde Verhältnisse schaffen, die dem geltenden Baurecht widersprechen.
    Da das sowieso schon erkannt wurde, sollte man eine rechtskonforme Lösung erarbeiten (lassen).
  4. Baulast Fluchttreppe: Fragen zu Bundesland und Art der Baulast
    Welche Baulast?
    Der Titel des Eröffnungsbeitrages lautet "Baulast", jedoch geht der Text darauf nicht ein. Daher folgende Rückfragen:
    • Bundesland?
    • Gibt es eine Baulast?
    • Wenn ja, welche?
  5. Grundstücksteilung: Baulast bei Grenzabstand und Fluchttreppe
    Baulast entsteht bei der Teilung
    Bei der Teilung hat ein Eigentümer zwei nebeneinanderliegende Grundstücke. Die klärende Frage ist erst einmal, ob das Bauamt dem Antrag auf Teilung zustimmt und wo die neue Grenze liegt. Ist die neue Grenze direkt am Haus, wäre die Baulast ein Doppelhaus, die Fenster auf der Grenze müssen zu und die Treppe weg. Liegt die neue Grenze 3 oder mehr Meter vom Haus weg ist alles kein Problem, die Teilung wird genehmigt und der Notar kann protokollieren.
    • Klaus Kirschner
    Baulast Fluchttreppe bei Grundstücksteilung: Rechte und Pflichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die rechtliche Situation einer Fluchttreppe nach einer Grundstücksteilung. Entscheidend ist, ob die Treppe eine Bauauflage war oder nachträglich vereinbart wurde. Die Zustimmung des Bauamts zur Teilung und die Lage der neuen Grundstücksgrenze spielen eine wichtige Rolle. Eine rechtskonforme Lösung muss erarbeitet werden, um Konflikte zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baulast Fluchttreppe: Bauauflage oder nachträgliche Vereinbarung? kann die Grundstücksteilung unzulässig sein, wenn die Treppe eine Bauauflage war. Der Grundstückseigentümer könnte seine Obliegenheitspflicht verletzt haben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grundstücksteilung: Baurechtskonforme Lösung bei Fluchttreppe! betont, dass ein Notar auf die Einhaltung des Baurechts achten muss. Es wird empfohlen, frühzeitig eine rechtskonforme Lösung zu erarbeiten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Lage der neuen Grundstücksgrenze ist entscheidend. Liegt sie direkt am Haus, kann eine Baulast als Doppelhaus entstehen, was den Rückbau der Treppe und das Verschließen von Fenstern erfordern kann. Ein größerer Grenzabstand kann das Problem lösen, wie in Grundstücksteilung: Baulast bei Grenzabstand und Fluchttreppe erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Art der Baulast (falls vorhanden) und das Bundesland, wie in Baulast Fluchttreppe: Fragen zu Bundesland und Art der Baulast vorgeschlagen. Lassen Sie sich von einem Experten für Baurecht und Grundstücksrecht beraten, um eine rechtssichere Lösung für die Grundstücksteilung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baulast, Fluchttreppe, Grundstücksteilung, Sondervereinbarung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10893: Baulast Fluchttreppe: Rechtliche Situation bei Grundstücksteilung & Verkauf?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nachbarzustimmung Bauamt: Warum fordert das Bauamt eine einzelne Unterschrift für Umbau 1970?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dacheinschnitt mit Sitzfläche: Dachloggia, Dachterrasse oder Dachbalkon? Definition & Grenzabstände
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Feuerwehrzufahrt fehlt: Baugenehmigung gefährdet? Vorschriften, Lösungen & Kosten in Hessen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baulast, Fluchttreppe, Grundstücksteilung, Sondervereinbarung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baulast, Fluchttreppe, Grundstücksteilung, Sondervereinbarung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baulast Fluchttreppe: Rechtliche Situation bei Grundstücksteilung & Verkauf?
Suche nach: Baulast Fluchttreppe: Rechte & Pflichten
Suche nach: Baulast, Fluchttreppe, Grundstücksteilung, Sondervereinbarung, Wegerecht, Brandschutz, Alleineigentümer
