Wie beurteilen Sie nun diese Situation?
Brandwand Definition: Wann gilt eine Wand als Brandwand? Vorschriften & Anforderungen
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wann eine Wand als Brandwand gilt, insbesondere im Kontext eines alten Wohnhauses mit angebauter Scheune. Dabei werden Aspekte wie Bestandsschutz von Fenstern, die Notwendigkeit von Baugenehmigungen für Umbauten und die Haftung bei Hausverkäufen im Hinblick auf Brandschutzmängel erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob Fenster in Brandwänden zulässig sind und welche Konsequenzen sich aus einem Verstoß gegen Brandschutzvorschriften ergeben.
🔴 KRITISCH: Eine Wand aus 1907, die nicht ursprünglich als Brandwand ausgeführt wurde, kann durch nachträgliche Maßnahmen (Verputzen, Dämmen, Fensterumbau) niemals zu einer rechtskonformen Brandwand werden – dies erfordert zwingend eine eigenständige, baubehördlich genehmigte Konstruktion mit F90-Feuerwiderstand, Durchgang bis über den Dachfirst (≥ 0,30 m) und ohne nicht zulässige Öffnungen.
🔴 KRITISCH: Das Kunststofffenster mit Rollladen verstößt gravierend gegen die Anforderungen an Brandwände: Öffnungen sind nur zulässig, wenn feuerhemmend (EI90), selbstschließend und mit bauaufsichtlicher Zulassung – dies ist bei Standard-Kunststofffenstern nicht gegeben.
⚠️ WICHTIG: Die Einwilligung des Nachbarn oder des Vorbesitzers hat keinerlei Rechtswirkung – Brandschutzvorschriften sind zwingendes öffentliches Recht und unterliegen ausschließlich der Kontrolle der Bauaufsicht Stuttgart.
⚠️ WICHTIG: Die Steinwolldämmung allein reicht nicht aus – die gesamte Wandkonstruktion inkl. Fugen zur Nachbarwand, Fundamentbindung, Dachdurchbruch und Abschluss muss die Feuerwiderstandsklasse F90 nachweisen.
Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Ob eine Wand als Brandwand gilt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (in diesem Fall Baden-Württemberg), die Bauart der Wand und ihre Feuerwiderstandsdauer.
Wichtige Kriterien für eine Brandwand:
- Feuerwiderstandsdauer: Eine Brandwand muss einem Feuer für eine bestimmte Zeit standhalten können (z.B. 90 Minuten, oft als F90 klassifiziert).
- Material: Sie muss aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen (z.B. Mauerwerk, Beton).
- Abschottung: Öffnungen in Brandwänden (z.B. für Fenster, Türen) sind nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig und müssen ebenfalls feuerbeständig sein.
- Lage: Brandwände werden oft an Grundstücksgrenzen oder zwischen Nutzungseinheiten eingesetzt.
Im vorliegenden Fall, da die Wand im Bauplan von 1907 nicht als Brandwand gekennzeichnet ist und Fenster (ursprünglich Holz mit Einfachverglasung) vorhanden waren, ist fraglich, ob sie die Anforderungen an eine Brandwand erfüllt. Der nachträgliche Einbau von Kunststofffenstern mit Rollladen könnte problematisch sein, da diese möglicherweise nicht die erforderliche Feuerwiderstandsdauer aufweisen. Das Einverständnis der Nachbarn ist irrelevant für die Einhaltung der Brandschutzvorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem qualifizierten Brandschutzexperten oder einem Bauingenieur beurteilen. Dieser kann prüfen, ob die Wand den aktuellen Brandschutzvorschriften entspricht und welche Maßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Brandwand-Definition und die damit verbundenen Anforderungen an eine Außenwand eines Wohnhauses aus dem Jahr 1907 in Stuttgart. Die Wand zum Nachbargrundstück war ursprünglich nicht als Brandwand gekennzeichnet, was für ein Gebäude aus dieser Zeit nicht ungewöhnlich ist, da die Bauordnung oft nachträglich verschärft wurde. Die nachträgliche Vergrößerung eines Fensters und der Einbau eines Kunststofffensters mit Rollladen in einer Wand, die möglicherweise brandschutztechnisch relevant ist, könnte gegen die aktuellen Brandschutzvorschriften verstoßen, insbesondere wenn die Wand als Brandwand einzustufen ist.
🔴 Gefahr: Die entscheidende Frage ist, ob die Wand rechtlich als Brandwand gilt. Nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk.) sind Brandwände erforderlich, um die Brandausbreitung auf Nachbargrundstücke zu verhindern. Bei einem Gebäude von 1907 kann die historische Bausubstanz eine abweichende Beurteilung erfordern, aber die nachträgliche Nutzungsänderung (Hobbyraum) und die Fenstervergrößerung könnten eine brandschutztechnische Neubewertung auslösen. Ein normales Kunststofffenster mit Rollladen erfüllt in der Regel nicht die Anforderungen an eine Brandwand, die feuerbeständig sein muss (F90).
➕ Ergänzung: Die Dämmung mit Steinwolle ist brandschutztechnisch günstig, da sie nicht brennbar ist (Klasse A1). Allerdings muss die gesamte Konstruktion, einschließlich Fenster und Rollladen, die Feuerwiderstandsklasse der Wand erreichen. Der Rollladenkasten, der nicht über den Dachfirst ragt, ist ein positives Detail, aber die Fensteröffnung selbst bleibt ein Schwachpunkt. Die Zustimmung des Vorbesitzers zum Umbau ist rechtlich irrelevant, da die Bauaufsicht die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften überwacht.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Brandschutzsachverständigen oder Bauingenieur mit der Prüfung der Wand beauftragen. Lassen Sie klären, ob die Wand als Brandwand einzustufen ist und ob das Fenster sowie der Rollladen den aktuellen Anforderungen entsprechen. Parallel dazu ist eine Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde der Stadt Stuttgart ratsam, um eine mögliche Anzeige des Nachbarn zu entkräften. Dokumentieren Sie alle baulichen Maßnahmen und holen Sie ggf. eine nachträgliche Genehmigung ein, um Rechtssicherheit zu schaffen.
Die beschriebene Situation betrifft eine historische Außenwand aus dem Jahr 1907, die nicht als Brandwand im Bauplan ausgewiesen ist, aber mittlerweile an einen fremden Lagerschuppen angebaut wurde und durch bauliche Veränderungen (Fenstererweiterung, Dämmung, Verputzung) in ihrer brandschutztechnischen Funktion beeinträchtigt wurde.
🔴 Gefahr: Eine Wand, die nicht als Brandwand ausgewiesen und nicht nach den Anforderungen der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) bzw. der DINAbk. 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 ausgeführt ist, darf keinesfalls als Brandwand angesehen werden – insbesondere nicht nachträglich durch Verputzen oder Dämmen. Die Einbringung von Steinwolle und Verputzung ohne fachgerechte Konstruktion der Fuge zum Nachbargebäude sowie die Installation eines nicht feuerhemmenden Kunststofffensters mit Rollladenkasten verletzen gravierend die Anforderungen an eine wirksame Brandwand (mindestens F90, feuerhemmend, dicht, ohne Öffnungen).
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Wand sei durch Verputzen oder Dämmung nun als Brandwand nutzbar, ist rechtlich und technisch falsch. Eine Brandwand muss bereits bei der Errichtung als solche konstruiert sein – inkl. eigenständiger Fundamente, Durchbruchsfreiheit, Feuerwiderstandsdauer und Trennfunktion. Nachträgliche Maßnahmen können diese Eigenschaft nicht herstellen.
➕ Ergänzung: Gemäß § 31 LBO BW und der Technischen Baubestimmung "Brandschutztechnische Anforderungen an Baustoffe, Bauteile und Bauarten" ist eine Brandwand nur dann zulässig, wenn sie die gesamte Gebäudehöhe durchläuft, bis über den Dachfirst hinausragt (mindestens 0,30 m), und keine Öffnungen aufweist – Ausnahmen nur bei feuerhemmenden, selbstschließenden Bauteilen mit entsprechender Zulassung (z. B. EI90-Fenster).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Einverständnis des Nachbarn die brandschutzrechtliche Zulässigkeit der Maßnahmen ersetzen könnte, ist grundlegend falsch: Brandschutzvorschriften sind zwingendes öffentliches Recht und können nicht durch private Vereinbarung ausgehebelt werden.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Nachbarn bezüglich der fehlenden Brandschutzkonformität ist sachlich begründet – insbesondere die Fensteröffnung und der Rollladenkasten stellen eine klare Verletzung der Trennfunktion dar, da sie potenzielle Brand- und Rauchübertragungswege schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit Anerkennung durch die Architektenkammer BW), um eine rechtssichere Beurteilung der Wand und der baulichen Veränderungen vorzunehmen. Gleichzeitig ist eine Abstimmung mit der Bauaufsicht der Stadt Stuttgart zur Klärung der Rechtslage dringend erforderlich – insbesondere vor dem Hintergrund der möglichen Rückbauforderung oder Auflagen zur Sanierung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Wand aus 1907, die nicht ursprünglich als Brandwand konstruiert wurde, erfüllt per se keine aktuellen Brandwand-Anforderungen – auch nicht durch Nachrüstung.
- Alle drei betonen: Das Kunststofffenster mit Rollladen ist nicht feuerhemmend und stellt einen gravierenden Schwachpunkt dar.
- Alle drei verweisen auf die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) und die Feuerwiderstandsklasse F90 (bzw. EI90) als zentrale Anforderung.
- GoogleAI betont generell die Bedeutung der Feuerwiderstandsdauer und Materialien, geht aber nicht explizit auf den Dachfirst-Anspruch oder die Fugenabdichtung zur Nachbarwand ein.
- DeepSeek erwähnt den Dachfirst-Anspruch nur indirekt ("Rollenkasten ragt nicht über First"), während Qwen ihn explizit mit der Mindesthöhe von 0,30 m und der gesetzlichen Verankerung (§ 31 LBO BW) benennt.
- Qwen liefert entscheidende technische Präzisionen: eigenständige Fundamente, Durchbruchsfreiheit, Fugenabdichtung zur Nachbarwand – alles fehlt in den Analysen von GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen stellt klar, dass Verputzen/Dämmen keine Brandwand "herstellen" können – dies ist eine zentrale, in den anderen Analysen nicht so schärfte korrigierte Annahme.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Nutzungsänderung (Hobbyraum) als mögliche Auslöser für Neubewertung – bei GoogleAI und Qwen nicht thematisiert.
- GoogleAI erwähnt "Einverständnis der Nachbarn ist irrelevant", aber ohne nachdrückliche rechtliche Begründung. Qwen formuliert dies klar als "grundlegend falsch" im Sinne zwingenden öffentlichen Rechts – diese sicherere, rechtsprechungsnahe Einschätzung wird priorisiert.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, die Wand sei durch Verputzen/Dämmen "nun als Brandwand nutzbar" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Fehlschlusserwartung nicht direkt, wodurch Qwens klare Korrektur maßgeblich wird.
- Die sicherste, rechtskonforme Empfehlung stammt von Qwen: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen mit Anerkennung durch die Architektenkammer BW – GoogleAI und DeepSeek nennen zwar "Brandschutzexperten" oder "Bauingenieure", aber ohne die notwendige Qualifikationspräzision.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Grundlage ✅ Landesbauordnung Baden-Württemberg (§ 31 LBO BW), DIN EN 13501-2, F90/EI90-Feuerwiderstand zwingend. Historische Wand (1907) ✅ Keine nachträgliche Umqualifizierung zur Brandwand möglich – Konstruktion muss ursprünglich als Brandwand errichtet sein (eigenständiges Fundament, Dachdurchbruch, Fugenabdichtung). Fenster in der Wand ❌ Standard-Kunststofffenster mit Rollladen ist nicht feuerhemmend und daher unzulässig – Öffnungen nur mit zugelassenen EI90-Elementen erlaubt. Steinwolldämmung ⚠️ Brandschutztechnisch positiv (A1), aber allein völlig unzureichend – muss in gesamter Wandkonstruktion integriert sein, inkl. Fugen zur Nachbarwand. Nachbarzustimmung ❌ Vollständig irrelevant – Brandschutz ist zwingendes öffentliches Recht; entscheidend ist die baubehördliche Genehmigung und Kontrolle. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024 oder Architektenkammer BW-Anerkennung) zur Prüfung der Wand und Abstimmung mit der Bauaufsicht Stuttgart – vorbehaltlich einer möglichen Rückbauforderung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Fensteröffnung in potenzieller Brandwand Erhöhtes Brandübertragungsrisiko auf Nachbargrundstück – mögliche Schadensersatzansprüche und Zwangsrückbau. 🔴 Risiko Fehlende Dachdurchführung (≥ 0,30 m über First) Brand kann über Dachstuhl auf Nachbargebäude übergreifen – Verletzung zwingender Vorschrift gemäß § 31 LBO BW. 🔴 Risiko Fehlende Fugenabdichtung zur Nachbarwand Rauch- und Flammenübertragung über Wandfuge – technisch nicht als Trennwand wirksam. 🔴 Risiko Fehlende eigenständige Fundamente Wand kann im Brandfall einstürzen oder Rissbildung begünstigen – Verlust der standfesten Trennfunktion. 🔴 Risiko Keine baubehördliche Genehmigung für Umbaumaßnahmen Rechtliche Unsicherheit, Bußgeld, Ordnungswidrigkeitsverfahren, mögliche Unterbindung der Nutzung (z. B. Hobbyraum). ✅ Chance Steinwolldämmung (A1) Positive Ausgangsbasis für Sanierung – kann in nachträglicher F90-Konstruktion integriert werden. ✅ Chance Vorliegen historischer Baupläne (1907) Ermöglicht fachliche Einordnung der ursprünglichen Bauweise und gegebenenfalls den Nachweis einer historisch bedingten Ausnahme. ✅ Chance Frühzeitige sachkundige Prüfung Vermeidung teurer Spätmaßnahmen – Möglichkeit, Sanierung kooperativ mit Bauaufsicht und Nachbar abzustimmen. ✅ Chance Vorhandene Kooperation mit Nachbar (Einverständnis des Vorbesitzers) Erleichtert ggf. eine einvernehmliche Sanierungslösung – z. B. gemeinsame Finanzierung einer F90-Brandwand im Grenzverlauf. ✅ Chance Möglichkeit der Nutzungsanpassung Bei nachträglicher Genehmigung des Hobbyraums kann die Raumfunktion rechtssicher fortgeführt werden. Orientierungshilfen
- Sofortige Brandschutz-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb einer Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz mit Anerkennung durch die Architektenkammer Baden-Württemberg (Liste unter architektenkammer-bw.de).
- Bauaufsicht Stuttgart kontaktieren: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit der Unteren Bauaufsicht der Stadt Stuttgart, um die Rechtslage zu klären und ggf. eine nachträgliche Genehmigung zu beantragen.
- Historische Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne (1907), Kaufverträge, Umbaunachweise und Nachweise über Dämmung/Fenster – diese sind zwingend für die Sachverständigenprüfung.
- Fenster- und Rollladen-Unterlagen bereitstellen: Beschaffen Sie die CEAbk.-Kennzeichnung, Typenschilder und Zulassungsnachweise Ihres Kunststofffensters und Rollladens – diese werden für die Brandschutzprüfung benötigt.
- Fugen- und Dachdurchbruch dokumentieren: Erstellen Sie Foto- und Skizzenunterlagen zur Fugenabdichtung zwischen Wand und Lagerschuppen sowie zur Höhe der Wand über dem Dachfirst.
- Keine weiteren baulichen Veränderungen vornehmen: Verzichten Sie bis zur abschließenden fachlichen Bewertung auf jegliche Änderung an der Wand, den Fenstern oder der Dämmung.
- Brandwand
- Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer aufweisen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutz, Feuerabschnitt. - Feuerwiderstand
- Der Feuerwiderstand beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils (z.B. Wand, Decke, Tür), einemStandardbrand über einen bestimmten Zeitraum standzuhalten, ohne seine Funktion zu verlieren. Er wird in Feuerwiderstandsklassen (z.B. F30, F90, F120) angegeben.
Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Feuerbeständigkeit, Brandschutz. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer zu verhindern sowie die Rettung von Personen und die Brandbekämpfung zu ermöglichen. Er beinhaltet sowohl bauliche als auch organisatorische und anlagentechnische Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Brandverhütung, Brandbekämpfung, Feuerschutz. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften. - Feuerabschnitt
- Ein Feuerabschnitt ist ein baulich abgegrenzter Bereich innerhalb eines Gebäudes, der durch Brandwände oder andere feuerbeständige Bauteile von anderen Bereichen getrennt ist. Er dient dazu, die Ausbreitung von Feuer innerhalb des Gebäudes zu begrenzen.
Verwandte Begriffe: Brandabschnitt, Brandschottung, Feuerzelle. - T30/T90-Tür
- Eine T30- oder T90-Tür ist eine feuerbeständige Tür, die einemStandardbrand über einen Zeitraum von 30 bzw. 90 Minuten standhält, ohne ihre Funktion zu verlieren. Sie wird in Brandwänden oder anderen feuerbeständigen Bauteilen eingesetzt, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Brandschutztür, Feuerschutztür, Feuerhemmende Tür. - Nicht brennbar
- Ein Baustoff wird als nicht brennbar bezeichnet, wenn er im Brandfall nicht oder nur unwesentlich zur Brandentwicklung beiträgt. Nicht brennbare Baustoffe sind z.B. Mauerwerk, Beton, Stahl und Glas.
Verwandte Begriffe: Brennbar, Schwer entflammbar, Baustoffklasse.
- Was ist der Zweck einer Brandwand?
Eine Brandwand dient dazu, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie soll sicherstellen, dass ein Brand auf einen bestimmten Bereich begrenzt bleibt und somit die Rettung von Personen und die Brandbekämpfung erleichtert wird. - Welche Materialien dürfen für eine Brandwand verwendet werden?
Brandwände müssen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen, wie z.B. Mauerwerk (Ziegel, Kalksandstein), Beton oder Stahlbeton. Diese Materialien gewährleisten, dass die Wand auch bei hohen Temperaturen ihre Stabilität und Funktion behält. - Dürfen Fenster oder Türen in einer Brandwand vorhanden sein?
Öffnungen in Brandwänden sind grundsätzlich problematisch, aber unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Sie müssen mit feuerbeständigen Abschlüssen (z.B. T30- oder T90-Türen, feuerbeständige Fenster) versehen sein, die die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Wand selbst aufweisen. - Was bedeutet die Feuerwiderstandsklasse F90?
Die Feuerwiderstandsklasse F90 bedeutet, dass ein Bauteil (z.B. eine Wand) einemStandardbrand über einen Zeitraum von 90 Minuten standhalten muss, ohne seine Funktion zu verlieren. Dies beinhaltet, dass die Wand nicht einstürzen darf und die Temperatur auf der feuerabgewandten Seite einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten darf. - Wer ist für die Einhaltung der Brandschutzvorschriften verantwortlich?
Die Verantwortung für die Einhaltung der Brandschutzvorschriften liegt in erster Linie beim Bauherrn bzw. dem Eigentümer des Gebäudes. Dieser ist verpflichtet, sicherzustellen, dass alle baulichen Anlagen den geltenden Vorschriften entsprechen und regelmäßig gewartet werden. - Was passiert, wenn eine Brandwand nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn eine Brandwand nicht den Vorschriften entspricht, kann die BaubehördeAnordnungen treffen, um die Mängel zu beseitigen. Dies kann beispielsweise die Nachrüstung von feuerbeständigen Abschlüssen oder sogar den Neubau der Wand umfassen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Gebäudes untersagt werden, bis die Mängel behoben sind. - Spielt das Einverständnis der Nachbarn eine Rolle bei Brandschutzmaßnahmen?
Nein, das Einverständnis der Nachbarn spielt keine Rolle bei der Einhaltung der Brandschutzvorschriften. Die Brandschutzvorschriften dienen dem Schutz der Allgemeinheit und müssen unabhängig von individuellen Vereinbarungen eingehalten werden. - Wie oft müssen Brandschutzmaßnahmen überprüft werden?
Die Häufigkeit der Überprüfung von Brandschutzmaßnahmen hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes ab. In der Regel sind regelmäßige Begehungen und Wartungen erforderlich, um die Funktionsfähigkeit der Brandschutzeinrichtungen sicherzustellen.
- Brandschutz nachträglich verbessern
Maßnahmen zur Erhöhung der Brandsicherheit in Bestandsgebäuden. - Feuerwiderstand von Bauteilen
Informationen zu den verschiedenen Feuerwiderstandsklassen und deren Bedeutung. - Bauordnung Baden-Württemberg
Überblick über die relevanten Brandschutzbestimmungen in der LBO BW. - Umgang mit Asbest in alten Gebäuden
Hinweise zum Erkennen und Sanieren von Asbest, falls vorhanden. - Versicherungsschutz bei Brandschäden
Informationen zur Gebäudeversicherung und Brandschäden.
Brandwand: Fensteröffnung – Ausnahme durch Abweichungsentscheidung
dazu habe ich das gefunden.
Nach dem Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 8. März 2012 (Az. 3 A 398/11) können ausnahmsweise auch in Brandwänden Fensteröffnungen zugelassen werden. Dazu ist allerdings eine Abweichungsentscheidung des zuständigen Bauaufsichtsamts nötig. Und genehmigt werden können nur Brandschutzfenster mit einer sogenannten F90-Verglasung und einem eingebauten Selbstschließmechanismus.Vor allem in den Innenstädten kann sich so mancher Bewohner Dank dieser Entscheidung mehr Licht ins Haus holen. Damit ist allerdings schnell wieder Schluss, wenn der Nachbar an die Brandmauer anbauen darf und dabei das Fenster von seiner Seite aus wieder zumauert.
Brandwand: Fenster mit Bestandsschutz – Baulasten entscheidend
Abwarten ...
Wenn die Fenster in der Grenzwand eingebaut werden durften genießen sie vermutlich Bestandsschutz. Gibt es Bauzeichnungen im Bauamt, wo diese Fenster eingetragen sind? Sind die Fenster im Baulastenverzeichnis eingetragen?Denn: Solche Fenster schränken die Bebaubarkeit des Nachbargrundstücks ein, denn der Nachbar kann jetzt im Gegensatz zu Ihnen keine Grenzbebauung anbauen, denn damit würde er Ihre Fenster verbauen.
Klar das dies manchen neuen Nachbarn nervt, dass er solche Baulasten mitgekauft hat und dass er sie gern loswerden würde.Die Dämmung sollte kein echter Streitpunkt werden. Sollte der Nachbar an diese Wand tatsächlich anbauen wollen, so darf er die Dämmung im Zuge seines Anbaus im Anbaubereich entfernen bzw. entfernen lassen und er muss dann den oberen Anschluss fachgerecht herstellen.
Ansonsten sind in den meisten Ländern Überbauungen durch Wärmedämmung bauordnungsrechtlich hinzunehmen, ohne dass daraus Regelverstöße oder Entschädigungsansprüche erwachsen. -
Brandwand: Haftung trotz Hausverkauf? – Einschätzung der Rechtslage
Vielen Dank zunächst für die Antworten ...
Vielen Dank zunächst für die Antworten Die Fenster sind in den Ansichten der Baupläne dargestellt. Aber eben kleiner. Eine Baugenehmigung hatte ich mir dafür nicht eingeholt. Es stellt sich für mich auch die Frage ob ich - obwohl das Haus verkauft ist - dafür haftbar bin. Denn ein versteckter Mangel sehe ich darin nicht. Ob ein Richter das allerdings auch so sieht, weiß ich nicht. @Herr Tilgner Ich denke das Sie mich nicht richtig verstanden haben. Ich bin der ehmalige Besitzer des Hauses, die neuen Besitzer haben die Schwierigkeiten und machen mich nun haftbar. -
Brandschutz: Verstoß – Bauamt-Pflichten & Gutachten-Erstellung
Ein Verstoß gegen Brandschutzvorschriften sind ein Verstoß gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Zu einem Einschreiten sind die Bauämter verpflichtet und bedienen sich dazu Personen, die in entsprechende Listen der Befähigungen eingetragen sind. Das sind Architekten und Brandschutzsachverständige. Diese machen ein Gutachten über den aktuellen Brandschutz. Bestandsschutz greift beim Brandschutz NICHT, denn es müssen immer die neuesten Vorschriften eingehalten werden. Damit haben die neuen Eigentümer Recht und können die Einhaltung der Vorschriften verlangen. Das kann zur Rückabwicklung von Kaufverträgen führen. Offensichtlich sind in der Vergangenheit ungenehmigte Umbauten vorgenommen worden, die das Brandschutzproblem verschärft haben. Deshalb kommt es jetzt zum Knall. -
Brandwand-Problematik: Abwarten und Entwicklung beobachten
Dann lasse ich mal das auf ...
Dann lasse ich mal das auf mich zukommen. Vielen Dank für die Antwort. Gruß Klaus -
Umbau: Fenstervergrößerung – Genehmigungspflicht im Innenraum?
Eines irritiert mich doch. Ist eine ...
Eines irritiert mich doch. Ist eine Genehmigung notwendig wenn ich innerhalb meines Hauses ein Zimmer umbaue und ein Fenster vergrößere? Würde mich überraschen. -
Brandwand: Genehmigungsfrei vs. Statik – Entscheidender Punkt
entscheidender Punkt
Der Umbau von Zimmern und der Austausch von Fenstern im eigenen Haus ist Genehmigungsfrei. Wenn die Umbauten in die Statik eingreifen und im Grenzbereich zum Nachbarn vorgenommen werden, so ist eine Genehmigung erforderlich. Falls der Nachbar solche Um- oder Anbauten (Umbauten, Anbauten) vornimmt so benötigt der eine Genehmigung, bei der Ihr Bestand berücksichtigt wird. U.U. werden dem Nachbarn Auflagen erteilt. Baut der Nachbar schwarz und Sie haben schwarz umgebaut dann ergibt sich für beide ein Problem. Der Verkauf von Schwarzbauten legalisiert diese nicht. Klären Sie mit dem Bauamt, welche Umbauten Genehmigungsfrei waren. Haben Sie im Notarvertrag falsche Angaben gemacht? Welche Baupläne liegen dem Verkauf zu Grunde? -
Brandwand: Keine falschen Angaben – Käufer-Kenntnis dokumentiert
Ich habe keine falschen Angaben gemacht!
1) Der Käufer hat alle Räume mehrfach besichtigt.2) Dem Käufer wurden alle Bauunterlagen zur Verfügung gestellt. Einschl. den Originalplänen und den vorgenommenen Änderungen, eingezeichnet auf einer Copie der Pläne.
3) Alle Änderungen wurden fotografisch festgehalten und dem Interessenten gezeigt. Er war davon beindruckt und fand dies gut.
4) Der Käufer ist in der Immobiliensparte einer bekannten Bausparkasse tätig und kennt sich nach eigenen Angaben aus.
Der Käufer hat eigentlich kein Problem mit der ganzen Sache. Im Gegenteil. Das kocht nur hoch weil der Nachbar nun plötzlich Drohungen ausspricht, wobei vor dem Verkauf alles in Butter war.
Brandwand: Fenster von 1907 – Existiert eine Baugenehmigung?
Gibt es
für das Fenster aus dem Jahre 1907 eine Baugenehmigung? -
Brandwand: Stallfenster – Bestandsschutz & Brandschutzkonzept
Mmh ...
Also die einfachverglasten Stallfenster in der Grenzwand sind vorhanden seit Bau des Stalls. Die dürften also schon mal Bestandsschutz haben.Wenn der Nachbar dort anbauen will, muss er seinem Bauantrag ein Brandschutzkonzept beilegen, was die Bestandsbebauung (Stall mit Fenstern in Grenzwand) berücksichtigt. Dann wird entschieden, ob die Stallfenster notwendig sind oder überbaut ("zugemauert") werden dürften. Dabei spielt dann die jeweilige Nutzung des Stalles sicher eine nicht unwesentliche Rolle.
Bei dem "Hobbyraum" (was auch immer ein Hobbyraum sein soll?!?!), ist es schwieriger! Handelt es sich um ein notwendiges Fenster für einen Aufenthaltsraum, so kann dieses im Zuge späterer nachbarlicher Anbaumaßnahmen nicht einfach zugemauert werden, weil dann die Nutzbarkeit des "Hobbyraumes" (hier ist in der Regel ein Wohn- bzw. Aufenthaltsraum (Wohnraum, Aufenthaltsraum) gemeint) wegen Verlust der natürlichen Belichtung entfallen würde.
Möglicherweise hätte man hier tatsächlich gleich ein brandschutztaugliches Fenster einbauen müssen, um die entsprechenden Anforderungen auch für den späteren nachbarlichen Anbau vorsorglich zu erfüllen. Kann aber auch sein, dass Aufgrund der bestehenden nachbarlichen Bebauung kein solches Brandschutzfenster erforderlich war und ein solches erst nötig wird, wenn der Nachbar dichter an das Fenster ranbaut ...Warten Sie mal ab, was das Amt sagt bzw. soll ihr Käufer mal abwarten.
Brandwand: Hobbyraum – Fenster-Schließung durch Anbau möglich
Wenn allerdings
tatsächlich nur ein Hobbyraum beim BA angemeldet worden ist, so handelt es sich bei dem Fenster evtl. nicht um ein "für die natürliche Belichtung und Belüftung von Aufenthaltsräumen notwendiges Fenster". Es könnte also sein, dass das BA einer späteren Schließung dieses Fensters im Zuge eines nachbarlichen Anbaus zustimmt. Sehr zum Ärger des neuen Eigentümers, der dann wirklich nur eine zukünftig Fensterlosen Hobbyraum hat und keine Kinderzimmer oder Gästezimmer (vollwertiger Aufenthaltsraum)! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brandwand Definition: Vorschriften und Anforderungen im Detail
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wann eine Wand als Brandwand gilt, insbesondere im Kontext eines alten Wohnhauses mit angebauter Scheune. Dabei werden Aspekte wie Bestandsschutz von Fenstern, die Notwendigkeit von Baugenehmigungen für Umbauten und die Haftung bei Hausverkäufen im Hinblick auf Brandschutzmängel erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob Fenster in Brandwänden zulässig sind und welche Konsequenzen sich aus einem Verstoß gegen Brandschutzvorschriften ergeben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Brandschutz: Verstoß – Bauamt-Pflichten & Gutachten-Erstellung stellt ein Verstoß gegen Brandschutzvorschriften eine Verletzung der öffentlichen Sicherheit dar, die ein Einschreiten der Bauämter erforderlich macht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brandwand: Fensteröffnung – Ausnahme durch Abweichungsentscheidung weist darauf hin, dass Fensteröffnungen in Brandwänden ausnahmsweise zulässig sein können, wenn eine Abweichungsentscheidung des Bauaufsichtsamts vorliegt und Brandschutzfenster mit F90-Verglasung und Selbstschließmechanismus eingebaut werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Baupläne im Bauamt einzusehen und zu prüfen, ob die Fenster in der Grenzwand eingetragen sind (siehe Brandwand: Fenster mit Bestandsschutz – Baulasten entscheidend). Bei geplanten Anbauten sollte ein Brandschutzkonzept erstellt werden, das die bestehende Bebauung berücksichtigt (siehe Brandwand: Stallfenster – Bestandsschutz & Brandschutzkonzept).
Die Frage der Genehmigungspflicht bei Umbauten im Innenraum wird im Beitrag Brandwand: Genehmigungsfrei vs. Statik – Entscheidender Punkt behandelt. Hier wird klargestellt, dass Umbauten, die in die Statik eingreifen oder im Grenzbereich zum Nachbarn vorgenommen werden, genehmigungspflichtig sind. Es ist ratsam, sich beim Bauamt über die spezifischen Anforderungen und Vorschriften zu informieren, um mögliche rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Die Diskussion beleuchtet auch die Bedeutung der Offenlegung von Informationen beim Hausverkauf. Laut Brandwand: Keine falschen Angaben – Käufer-Kenntnis dokumentiert ist es entscheidend, dass der Käufer alle relevanten Bauunterlagen und Informationen über vorgenommene Änderungen erhält, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Die Klärung der Frage, ob für das Fenster aus dem Jahr 1907 eine Baugenehmigung vorliegt (Brandwand: Fenster von 1907 – Existiert eine Baugenehmigung?), ist ebenfalls von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandwand, Definition, Brandschutz, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Eigengrenzüberbau: Definition, rechtliche Folgen & Risiken für Rechtsnachfolger?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Holzfassade: Materialkosten pro m², Brandschutz & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand oder Außenwand? Definition, Schallschutz & Bauvorschriften bei Doppelhaushälften
- … Haustrennwand oder Außenwand? Klärung der Definition, relevanter Schallschutzanforderungen & Bauvorschriften bei getrennten Doppelhaushälften. …
- … Doppelhaus, Schallschutz, Bauvorschriften, Baurecht, Mindestschallschutz, Doppelhaushälfte …
- … Haustrennwand oder Außenwand? Definition, Schallschutz & Bauvorschriften bei Doppelhaushälften …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kommunwand im Bauwesen: Definition, Aufbau & Unterschiede zu anderen Wandarten?
- … Was ist eine Kommunwand im Bauwesen? Erfahren Sie alles über Definition, Aufbau, Schallschutz und Unterschiede zu anderen Wandarten. Jetzt informieren! …
- … Definition, Aufbau, Schallschutz, Aussenwand, Bauform, Bauingenieurwesen …
- … Bauwesen: Definition, Aufbau & Unterschiede zu anderen Wandarten? …
- BAU-Forum - Dach - Brandschutz im Reihenhaus: Dachkonstruktion, Kommunwand & bayerische Bauordnung?
- … Brandschutz Reihenhaus: Dach & Kommunwand …
- … Brandschutz im Reihenhaus gemäß bayerischer Bauordnung? Anforderungen an Dachkonstruktion & Kommunwand. Was sagt der Sachverständige? Jetzt informieren! …
- … Brandschutz, Reihenhaus, Dachkonstruktion, Kommunwand, Bayern, Bauordnung, Brandschutzvorschriften, Sachverständiger …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachbegrünung: Garantieverlust ohne Pflegevertrag? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Doppelhaushälfte: Trennung der Dacheindeckung – Kosten, Materialien & Alternativen?
- … Qwen ergänzt zentral die brandschutzrechtliche Verpflichtung (F30/F60, DINAbk. EN 13501-2) und die Notwendigkeit der …
- … Brandschutzanforderungen …
- … GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht – kein Konsens, vielmehr ein Widerspruch, da Trennziegel in der Praxis nicht brandschutzkonform zugelassen sind und keine Dehnungsausgleichsfunktion bieten. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grenzbebauung: Was bedeutet 'Mauer mittig auf der Grenze' im Gutachten?
- … Errichtung von Bauwerken direkt an der Grundstücksgrenze. Dies unterliegt speziellen baurechtlichen Vorschriften und erfordert oft die Zustimmung des Nachbarn.[br]Verwandte Begriffe: …
- … dient. Die Instandhaltungspflichten sind meist gemeinschaftlich.[br]Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarwand, Brandwand. …
- … das Bauen regeln. Es umfasst unter anderem die Baugenehmigungspflicht, Abstandsflächen und Brandschutzbestimmungen.[br]Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Landesbauordnung. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Giebelwand Doppelhaushälfte: Als Abseitenwand (Drempel) im EnEV-Nachweis behandeln?
- … (Drempel) zu behandeln ist, hängt von der konkreten Bauweise und der Definition der EnEVAbk. ab. …
- … Drempel und verweist auf §2 Abs. 3 GEG als einzige maßgebliche Definition – GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff Drempel eher umgangssprachlich. …
- … wie Mauerwerk, Holz oder Beton bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Brandwand …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Nachbarwand vs. Grenzwand beim Anbau: Was ist erlaubt? Kosten & Rechte?
- … Wand, die auf beiden Grundstücken steht oder die Grenze berührt, per Definition eine Grenzwand – die bloße Lagebestimmung reicht nicht aus. …
- … Regel von beiden Nachbarn gemeinsam genutzt und instand gehalten. Verwandte Begriffe: Brandwand, gemeinsame Wand. …
- … baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandwand, Definition, Brandschutz, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandwand, Definition, Brandschutz, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandwand Definition: Wann gilt eine Wand als Brandwand? Vorschriften & Anforderungen
Suche nach: Brandwand: Definition, Vorschriften & Anforderungen
Suche nach: Brandwand, Definition, Brandschutz, Vorschriften, Anforderungen, Baurecht, Bauordnung, Feuerwiderstand
