Regenwassergebühren Stellplatz: Berechnungsgrundlage, befestigte Flächen & Gebühren sparen?
BAU-Forum: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
wir haben von der Stadt einen Brief bekommen, in der Flächen für die Berechnung der Regenwasserkanalbenutzungsgebühren abgefragt werden.
Angegeben werden sollen versiegelte Flächen wie z.B. Gebäudeflächen, Garagen, Stellplätze sowie befestigte Hof-, Wege- und Parkplatzflächen.
Ist es denn nicht relevant, von welchen Flächen Wasser in den Wasserkanal geleitet werden? Gebäudeflächen und Garage, klar.
Aber Regen der auf Stellplätze und befestigte Wege prasselt, versickert doch auf dem Grundstück?
In wie weit mache ich mich strafbar, wenn ich lediglich Gebäudeflächen mit Garagen angebe und die Fläche von der Einfahrt nicht angebe? Die Fläche macht ca. 15 % / ohne einen Grünstreifen in der Mitte 10 % aus.
Danke!
  • Christian
    Die Berechnung der Regenwasserkanalbenutzungsgebühren basiert auf der Größe der befestigten Flächen auf Ihrem Grundstück, die an die Kanalisation angeschlossen sind. Dazu gehören Gebäudeflächen, Garagen, Stellplätze sowie befestigte Hof-, Wege- und Parkplatzflächen.
    Es ist wichtig zu prüfen, ob die angegebenen Flächen korrekt sind. Nicht alle befestigten Flächen müssen zwangsläufig gebührenpflichtig sein. Beispielsweise können Flächen, die nicht direkt an die Kanalisation angeschlossen sind und deren Oberflächenwasser versickert, unter Umständen ausgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Flächenangaben der Stadt sorgfältig und gleichen Sie diese mit den tatsächlichen Gegebenheiten auf Ihrem Grundstück ab. Klären Sie, ob es Möglichkeiten zur Reduzierung der gebührenpflichtigen Flächen gibt, beispielsweise durch Versickerungssysteme oder Entsiegelung.
    Regenwassergebühr
    Eine Gebühr, die für die Ableitung von Regenwasser in die öffentliche Kanalisation erhoben wird. Sie dient der Finanzierung der Regenwasserentsorgung.
    Verwandte Begriffe: Kanalbenutzungsgebühr, Niederschlagswassergebühr, Abwassergebühr
    Befestigte Fläche
    Eine Fläche, die durch Bebauung oder Befestigung (z.B. Asphalt, Beton) undurchlässig für Wasser geworden ist. Regenwasser kann nicht versickern, sondern fließt ab.
    Verwandte Begriffe: Versiegelte Fläche, überbaute Fläche, bebaute Fläche
    Entsiegelung
    Die Aufhebung der Befestigung einer Fläche, um die natürliche Versickerung von Regenwasser zu ermöglichen. Dies kann durch Entfernung von Asphalt oder Beton und Bepflanzung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Flächenentsiegelung, Renaturierung, Flächenrecycling
    Versickerung
    Das natürliche oder künstliche Eindringen von Regenwasser in den Boden. Dies trägt zur Grundwasserneubildung bei und entlastet die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Infiltration, Retention, Versickerungsanlage
    Kanalisation
    Ein System von Rohren und Kanälen zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser. Sie dient der hygienischen Entsorgung und dem Schutz vor Überschwemmungen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserkanal, Regenwasserkanal, Mischwasserkanal
    Zisterne
    Ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, z.B. Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Brauchwasser
    Grundstücksentwässerung
    Die Ableitung von Abwasser und Regenwasser von einem Grundstück. Sie umfasst alle Maßnahmen zur Sammlung, Ableitung und Behandlung des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksanschluss, Kanalanschluss, Entwässerungsanlage
    1. Wie werden Regenwassergebühren berechnet?
      Regenwassergebühren werden in der Regel anhand der versiegelten Flächen auf einem Grundstück berechnet, von denen Regenwasser in die öffentliche Kanalisation abgeleitet wird. Die Gebühr soll die Kosten für die Ableitung und Reinigung des Regenwassers decken.
    2. Welche Flächen zählen zu den befestigten Flächen?
      Zu den befestigten Flächen zählen in der Regel alle bebauten und befestigten Flächen, wie z.B. Gebäude, Garagen, Stellplätze, befestigte Wege und Hofflächen. Entscheidend ist, dass das Regenwasser von diesen Flächen nicht versickern kann, sondern in die Kanalisation abgeleitet wird.
    3. Kann man Regenwassergebühren sparen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Regenwassergebühren zu sparen. Dazu gehören beispielsweise die Entsiegelung von Flächen, der Bau von Versickerungsanlagen oder die Nutzung von Regenwasserzisternen. Durch diese Maßnahmen wird das Regenwasser entweder gar nicht erst in die Kanalisation eingeleitet oder zumindest die eingeleitete Menge reduziert.
    4. Was ist eine Regenwasserzisterne?
      Eine Regenwasserzisterne ist ein Behälter, in dem Regenwasser gesammelt wird. Das gesammelte Regenwasser kann dann für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden. Dadurch wird weniger Trinkwasser verbraucht und die Menge des in die Kanalisation eingeleiteten Regenwassers reduziert.
    5. Was bedeutet Entsiegelung?
      Entsiegelung bedeutet, dass befestigte Flächen, wie z.B. Asphalt oder Beton, entfernt und durch wasserdurchlässige Materialien ersetzt werden. Dadurch kann das Regenwasser direkt im Boden versickern und die Grundwasserneubildung fördern.
    6. Was ist ein Versickerungsanlage?
      Eine Versickerungsanlage ist eine Anlage, die dazu dient, Regenwasser auf dem Grundstück zu versickern. Es gibt verschiedene Arten von Versickerungsanlagen, wie z.B. Mulden, Rigolen oder Sickerschächte.
    7. Wie kann ich die versiegelte Fläche auf meinem Grundstück berechnen?
      Die versiegelte Fläche kann durch Ausmessen der einzelnen befestigten Flächen auf dem Grundstück berechnet werden. Es ist ratsam, einen Lageplan des Grundstücks zu verwenden und die Flächen maßstabsgetreu einzuzeichnen.
    8. Was passiert, wenn ich falsche Angaben zu den versiegelten Flächen mache?
      Falsche Angaben zu den versiegelten Flächen können zu einer falschen Berechnung der Regenwassergebühren führen. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer Nachzahlung oder sogar zu einem Bußgeld führen.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten.
    • Flächenentsiegelung
      Methoden und Vorteile der Entsiegelung von Flächen zur Verbesserung der Wasserdurchlässigkeit.
    • Förderprogramme Regenwasser
      Überblick über staatliche und kommunale Förderprogramme für Regenwassernutzung und -versickerung.
    • Rechtliche Aspekte Regenwasser
      Informationen zu Gesetzen und Verordnungen im Zusammenhang mit Regenwasserableitung und -gebühren.
    • Versickerungsanlagen planen
      Anleitung zur Planung und Installation von Versickerungsanlagen auf dem eigenen Grundstück.
  2. Regenwassergebühr: Versiegelte Fläche – Keine Versickerung!
    wenn versiegelt ...
    wenn versiegelt versickert da nichts ...
  3. Regenwasser: Teilversiegelte Einfahrt – Grünstreifen zur Versickerung
    Hallo Familie Berg, also versiegelt ist in ...
    Hallo Familie Berg, also versiegelt ist in Hallo Familie Berg,
    also versiegelt ist in der Einfahrt nix. Es liegen 30x30 Steinplatten, aber an beiden Rändern gibt es Möglichkeiten zum absickern (einmal Gras, einmal Schotter) und sogar in der Mitte ist ein Grünstreifen.
  4. Regenwassergebühr: Streitpunkt Versiegelung – Sickerfläche ausreichend?
    Ja eben ...
    Ja eben Zitat: Angegeben werden sollen versiegelte Flächen ... Zitat Ende
    Und das wird ein vortrefflicher Streitpunkt sein. Ist die Versickerungsfläche groß genug, dass gewährleistet ist, dass selbst bei größeren Regenmengen das Wasser auf dem Grundstück versickert, oder ist selbst die vorhandene "Sickerfläche" soweit versiegelt, dass Regen (in welchem Maße auch immer) auf die öffentliche Straße/Gehweg/wwi läuft. Beispiel: Öko-Pflaster: nach einem gewissen Zeitraum und genügend Verkehr versickert da auch nichts mehr. Das wird dann immer eine Diskussion geben. Meine Meinung: ein vernünftiges Gespräch mit dem Menschen der Kommune machen und lieber nen Deal aushandeln, als einen elendigen Rechtsstreit. Nachtrag: Fragen kostet nix.
  5. Regenwasser: Abfluss in Kanal – Abgabenpflicht & Befreiung
    es ist doch ganz einfach
    Sobald Wasser von befestigten Flächen auf den öffentlichen Grund fließen kann, benötigen Sie eine Abflussrinne mit Anschluss an ein Kanalnetz oder Einläufe für sonstige Flächen. Für Öko-Pflaster gibt höchstens einen Rabatt. Wollen Sie von der Abgabenpflicht befreit werden, müssen Sie dem Entwässerungsamt nachweisen, dass das Niederschlagswasser nach anderen Vorschriften verwendet wird. Damit können Sie nicht eigenständig entscheiden, ob ob Sie Abgabenpflichtig sind, sondern müssen einen Antrag auf Befreiung stellen. Die Prüfung erfolgt meist durch Besichtigung der Örtlichkeit.
    • Klaus Kirschner
  6. Regenwassergebühr: Definition 'befestigte Fläche' – Relevanz?
    definiere ...
    definiere befestigte Fläche ...
    Auch eine wassergebundene Fläche ist befestigt, wird aber iaR nicht bei der Niederschlagsgebühr berechnet
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Regenwassergebühren Stellplatz: Berechnung & Gebühren sparen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Regenwassergebühren für Stellplätze, insbesondere die Definition und Bewertung von befestigten bzw. versiegelten Flächen. Es wird erörtert, inwiefern Versickerungsmöglichkeiten die Gebühren beeinflussen und welche Nachweise für eine Gebührenbefreiung erforderlich sind. Ein zentraler Punkt ist der mögliche Streit mit der Kommune über die Auslegung der Versiegelung und die Wirksamkeit von Sickerflächen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Regenwassergebühr: Versiegelte Fläche – Keine Versickerung! ist bei vollständig versiegelten Flächen keine Versickerung gegeben, was die Gebührenberechnung beeinflusst.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Regenwasser: Teilversiegelte Einfahrt – Grünstreifen zur Versickerung beschreibt eine Situation mit teilweiser Versiegelung und vorhandenen Grünstreifen zur Versickerung, was potenziell zu einer reduzierten Gebühr führen könnte.
    💰 Zusatzinfo: Für Öko-Pflaster kann es Rabatte geben, aber eine vollständige Befreiung von der Abgabenpflicht erfordert den Nachweis, dass das Niederschlagswasser anderweitig verwendet wird, wie im Beitrag Regenwasser: Abfluss in Kanal – Abgabenpflicht & Befreiung erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition von "befestigter Fläche" mit Ihrer Kommune ab, wie im Beitrag Regenwassergebühr: Definition 'befestigte Fläche' – Relevanz? angeregt wird. Prüfen Sie, ob Ihre Stellplatzgestaltung eine ausreichende Versickerung ermöglicht und dokumentieren Sie dies gegebenenfalls für das Entwässerungsamt. Informieren Sie sich über mögliche Förderprogramme für Maßnahmen zur Regenwasserversickerung auf Ihrem Grundstück, um die Kanalbenutzungsgebühr zu reduzieren.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassergebühr, Stellplatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassergebühr, Stellplatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassergebühren Stellplatz: Berechnungsgrundlage, befestigte Flächen & Gebühren sparen?
Suche nach: Regenwassergebühr Stellplatz: Was zählt?
Suche nach: Regenwassergebühr, Stellplatz, befestigte Fläche, Berechnung, Grundstücksentwässerung, Kanalbenutzungsgebühr, Regenwasserkanal
