Grundsteuererklärung: Zwei Flurnummern zusammenfassen oder getrennt angeben? Bayern
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Grundsteuererklärung: Zwei Flurnummern zusammenfassen oder getrennt angeben? Bayern
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass eine pauschale Aussage zur Steuervorteilhaftigkeit einer Zusammenfassung nicht möglich ist – die konkrete Grundbuchlage, Flächengröße und Nutzung entscheiden; Alle drei empfehlen die Klärung mit dem zuständigen Finanzamt – GoogleAI und DeepSeek explizit als verbindliche Auskunft, Qwen ergänzt mit "schriftlich" und "mit Bezug auf konkrete Grundbuchlage"; Alle drei warnen vor unkalkulierbaren Folgen einer unüberlegten Grundbuchänderung (Kosten, Neubewertung, Rechtsfolgen bei Verkauf/Erbe).
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der Grundbuchlage (Anzahl der Grundbuchblätter) und nicht an der Anzahl der Flurnummern. Klären Sie vorab *schriftlich* beim Finanzamt, ob die beiden Flächen als eine wirtschaftliche Einheit anerkannt werden – erst danach prüfen Sie rechtlich zulässige Grundbuchmaßnahmen mit Experten.
Wir haben ein Baugrundstück bebaut. Danach konnten wir ein direkt angrenzendes Gartenland (unbebaubar) als Vergrößerung unseres Gartens dazukaufen.
Beide Grundstücke haben je eine eigene Flurnummer. Bei der Festsetzung der Grundsteuer sagt mir jetzt das Finanzamt, dass es besser sei, beide Flurnummern zu "verschmelzen", sodass nur 1 Flurnummer später im Grundbuch steht. Hintergrund ist wohl, dass seitens des Finanzamts 2 getrennte Flurnummern IMMER getrennt besteuert werden, während 1 Flurnummer (bis zu einer Größe von 1500 m²) auch nur als solche besteuert wird.
Momentan ist die eine Flurnummer (Gartenland) im Grundbuch der anderen Flurnummer "zugeschrieben" worden, d.h. es handelt sich um 1 Grundstück, bestehend aus 2 Flurnummern. Im Gegensatz dazu steht 1 Grundstück mit NUR 1 Flurnummer, wenn ich beide "verschmelzen" lassen würde.
Frage: Ist dies rechtlich wirklich so, und würde die "Verschmelzung" beider Flurnummern nicht mehr Gebühren verschlingen als ein geringer Beitrag zur Grundsteuer für die 2. Flurnummer?
Bundesland ist Bayern.
Danke für Hinweise.
🔴 KRITISCH: Keine Grundbuchänderung (Einheitsbildung oder Verschmelzung) ohne vorherige fachliche Prüfung durch einen bayerischen Notar und einen zertifizierten Gutachter für Grundstückswesen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Entscheidung verbindliche Auskunft beim zuständigen Finanzamt einholen – ausschließlich schriftlich, mit Bezug auf die konkrete Grundbuchlage und Flächengrößen.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme, dass zwei Flurnummern automatisch getrennte Besteuerung bedeuten – entscheidend ist die Eintragung im Grundbuch (ein oder zwei Grundbuchblätter), nicht die Anzahl der Flurnummern.
⚠️ WICHTIG: Kostennutzenanalyse durch Steuerberater oder Fachanwalt für Steuerrecht vor Abschluss einer Einheitsbildung – Gebühren können die Steuerersparnis langfristig übersteigen.
Die Frage, ob es vorteilhafter ist, zwei Flurnummern (für ein bebautes Grundstück und ein angrenzendes Gartenland) bei der Grundsteuererklärung zusammenzufassen oder getrennt anzugeben, lässt sich pauschal nicht beantworten. Es hängt von den spezifischen Gegebenheiten und der Bewertung durch das Finanzamt ab.
- Informationen einholen: Klären Sie beim zuständigen Finanzamt, welche Auswirkungen die Zusammenlegung der Flurnummern auf die Grundsteuer haben würde.
- Grundbuchauszug prüfen: Überprüfen Sie den Grundbuchauszug beider Grundstücke. Sind diese bereits als wirtschaftliche Einheit zu betrachten?
- Verschmelzung prüfen: Informieren Sie sich über die Möglichkeit und die Kosten einer Verschmelzung der Grundstücke im Grundbuch. Dies könnte langfristig sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das Finanzamt und einen Steuerberater, um die optimale Vorgehensweise für Ihre individuelle Situation zu ermitteln.
Der Sachverhalt betrifft die steuerliche Behandlung von zwei Grundstücken mit eigenen Flurnummern in Bayern, die nach einem Grundstückskauf als einheitliches Gartengrundstück genutzt werden. Der Nutzer erwägt eine Verschmelzung der Flurnummern, um eine getrennte Besteuerung zu vermeiden, da das Finanzamt bei zwei Flurnummern eine separate Grundsteuerfestsetzung andeutet.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Finanzamts, dass zwei getrennte Flurnummern in der Regel getrennt besteuert werden, ist grundsätzlich korrekt. Die Grundsteuer wird pro wirtschaftlicher Einheit festgesetzt, und bei mehreren Flurnummern kann dies als mehrere wirtschaftliche Einheiten gewertet werden, sofern keine enge räumliche und funktionale Verbindung besteht.
➕ Ergänzung: Die Verschmelzung von Flurnummern ist ein grundbuchrechtlicher Vorgang, der nicht automatisch zu einer einheitlichen Besteuerung führt. Entscheidend ist die steuerliche Behandlung als eine wirtschaftliche Einheit, die auch bei zwei Flurnummern möglich ist, wenn die Grundstücke tatsächlich als einheitlich genutzte Fläche (z.B. Garten) zusammenhängen. Eine vorherige Abstimmung mit dem Finanzamt über die Anerkennung als eine wirtschaftliche Einheit könnte die Notwendigkeit einer Verschmelzung überflüssig machen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verschmelzung automatisch zu einer niedrigeren Steuer führt, ist nicht pauschal richtig. Die Grundsteuer in Bayern richtet sich nach dem Flächenmodell, bei dem die Größe der Fläche und die Nutzungsart (z.B. Gartenland) relevant sind. Bei einer einheitlichen Flurnummer wird die gesamte Fläche bis 1500 m² als eine Einheit besteuert, was bei getrennten Flurnummern zu einer höheren Steuer führen kann, wenn jede Flurnummer einzeln bewertet wird. Allerdings hängt dies von der konkreten Größe und Nutzung ab.
🔴 Gefahr: Die Kosten für eine Grundbuchverschmelzung (Notar- und Grundbuchgebühren) können die potenzielle Steuerersparnis übersteigen, insbesondere wenn die Fläche des Gartens klein ist. Zudem könnte eine Verschmelzung zu einer Neubewertung führen, die unerwartete steuerliche Nachteile bringt, falls die Nutzungsart oder Größe anders bewertet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung sollte der Nutzer eine verbindliche Auskunft beim zuständigen Finanzamt einholen, ob die beiden Flurnummern als eine wirtschaftliche Einheit anerkannt werden können. Zudem ist eine Kosten-Nutzen-Analyse durch einen Steuerberater oder Rechtsanwalt für Grundstücksrecht ratsam, um die Gebühren der Verschmelzung gegen die mögliche Steuerersparnis abzuwägen. Eine direkte Abstimmung mit dem Finanzamt kann oft eine einfachere Lösung bieten als eine Grundbuchänderung.
Die Anfrage betrifft die steuerliche Behandlung zweier benachbarter Grundstücke mit jeweils eigener Flurnummer in Bayern im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform 2025 und der Grundbuchführung. Das Finanzamt schlägt eine Flurnummernverschmelzung vor, um eine einheitliche Besteuerung zu ermöglichen – doch diese Empfehlung beruht auf einer fachlich unzutreffenden Annahme.
⚠️ Korrektur: Die Grundsteuer wird nicht pauschal nach Anzahl der Flurnummern, sondern nach dem Grundstück als rechtlichem und tatsächlichen Einheitssachverhalt erhoben. Eine Flurnummer ist ein rein vermessungstechnisches Merkmal und hat keine unmittelbare steuerrechtliche Relevanz – entscheidend ist die Grundbuchführung: Sind beide Flurstücke im Grundbuch als ein Grundstück (z. B. als Erbbaurecht, Teilungsvertrag oder Einheitsbildung) eingetragen, wird auch nur eine Grundsteuer erhoben – unabhängig von der Anzahl der Flurnummern.
➕ Ergänzung: Eine formale "Verschmelzung" der Flurnummern ist in Bayern nicht möglich, da Flurnummern vom Katasteramt festgelegt und nicht willkürlich änderbar sind. Stattdessen kann – bei Vorliegen der Voraussetzungen – eine "Einheitsbildung" im Grundbuch beantragt werden (§ 891 BGBAbk.), wodurch zwei Grundstücke zu einem rechtlichen Grundstück vereinigt werden. Dies erfordert jedoch die Zustimmung aller Beteiligten und ggf. eine vermessungstechnische Abgrenzung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "2 Flurnummern immer getrennt besteuert werden", ist irreführend: Auch bei zwei Flurnummern erfolgt nur eine Grundsteuererhebung, wenn sie im Grundbuch als ein Grundstück geführt sind – wie hier bereits der Fall (Gartenland "zugeschrieben"). Eine getrennte Besteuerung tritt erst ein, wenn zwei eigenständige Grundbuchblätter vorliegen.
➕ Ergänzung: Die Gebühren für eine Einheitsbildung (Grundbuchgebühren nach GNotKG, ggf. Vermessungskosten) können durchaus höher sein als der mögliche Grundsteuerunterschied – insbesondere da die Grundsteuer für Gartenland in Bayern nach dem Bodenrichtwert und der Grundsteuerart (Grundsteuer A) ohnehin sehr gering ist. Eine Kostennutzenanalyse ist daher zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Eine unüberlegte Einheitsbildung oder Grundbuchänderung ohne fachliche Prüfung kann zu ungewollten Rechtsfolgen führen – etwa bei künftigem Verkauf, Erbauseinandersetzung oder bei der Geltendmachung von Grunddienstbarkeiten. Zudem besteht bei fehlerhafter Antragstellung das Risiko einer Ablehnung durch das Grundbuchamt oder Nachforderung von Gebühren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerischen Notar oder einen zertifizierten Gutachter für Grundstückswesen, um die aktuelle Grundbuchlage, die vermessungstechnische Lage und die steuerlichen Auswirkungen einer Einheitsbildung prüfen zu lassen – bevor Sie weitere Schritte einleiten oder Gebühren zahlen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass eine pauschale Aussage zur Steuervorteilhaftigkeit einer Zusammenfassung nicht möglich ist – die konkrete Grundbuchlage, Flächengröße und Nutzung entscheiden.
- Alle drei empfehlen die Klärung mit dem zuständigen Finanzamt – GoogleAI und DeepSeek explizit als verbindliche Auskunft, Qwen ergänzt mit "schriftlich" und "mit Bezug auf konkrete Grundbuchlage".
- Alle drei warnen vor unkalkulierbaren Folgen einer unüberlegten Grundbuchänderung (Kosten, Neubewertung, Rechtsfolgen bei Verkauf/Erbe).
- GoogleAI spricht allgemein von "Verschmelzung der Grundstücke im Grundbuch", ohne zwischen Flurnummer und Grundbuchblatt zu differenzieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Flurnummern sind vermessungstechnisch festgelegt und nicht "verschmelzbar" – nur eine Einheitsbildung nach § 891 BGB ist rechtlich möglich.
- GoogleAI erwähnt keine Kostennutzenanalyse; DeepSeek und Qwen heben diese als zwingend hervor – besonders wegen der geringen Grundsteuer A für Gartenland in Bayern.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Annahme des Finanzamts "zwei Flurnummern = zwei Besteuerungen" ist fachlich unzutreffend – maßgeblich ist das Vorliegen eines oder zweier Grundbuchblätter, nicht der Flurnummern.
- DeepSeek ergänzt die steuerrechtliche Nuance: Bei getrennten Flurnummern kann es trotzdem zu einer einheitlichen Besteuerung kommen – wenn Funktionalität und räumliche Verbindung als wirtschaftliche Einheit anerkannt werden.
- Qwen ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage (§ 891 BGB) und klärt, dass eine Einheitsbildung Zustimmung aller Beteiligten und ggf. Vermessung erfordert.
- GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI verwendet den Begriff "Verschmelzung der Flurnummern", was Qwen klar als "nicht möglich" korrigiert (Flurnummern sind vom Katasteramt unveränderlich festgelegt). DeepSeek spricht zwar von "Verschmelzung", meint aber korrekterweise den grundbuchrechtlichen Vorgang – Qwen formuliert hier präziser und vermeidet die fachlich irreführende Terminologie.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI erwähnt keine Risiken einer fehlerhaften Grundbuchantragstellung (Ablehnung, Nachforderung); Qwen benennt dies explizit als 🔴 Gefahr – diese sicherere Einschätzung wird prioritär übernommen.
👉 Empfehlung: Die präziseste und rechtssichere Darstellung liefert Qwen, da sie Grundbuchrecht, Katasterrecht und Steuerrecht korrekt trennt. DeepSeek ergänzt sinnvoll die wirtschaftliche-Einheit-Prüfung vor Verwaltungshandeln. GoogleAI bietet zwar eine allgemein verständliche Orientierung, enthält aber fachlich unzutreffende Begriffe – deren Verwendung wird daher als Risiko eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Steuerliche Relevanz der Flurnummer ❌ Widerspruch GoogleAI: impliziert Relevanz; DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung – Flurnummer ist vermessungstechnisch, nicht steuerrechtlich bedeutsam (maßgeblich: Grundbuchblatt). Rechtliche Möglichkeit einer "Verschmelzung" ✅ Konsens "Verschmelzung von Flurnummern" ist unmöglich (Qwen). Stattdessen ist nur eine Einheitsbildung nach § 891 BGB zulässig – vorausgesetzt Einverständnis aller Beteiligten und vermessungstechnische Klärung (Qwen, DeepSeek). Besteuerung bei zwei Flurnummern ⚠️ Abwägung Grundsätzlich getrennte Besteuerung *kann* erfolgen – aber *nicht muss*. Entscheidend ist, ob die Grundstücke als eine wirtschaftliche Einheit (räumlich/functional verbunden) und/oder als ein Grundbuchblatt geführt werden (DeepSeek, Qwen). Kosten-Nutzen-Verhältnis ✅ Konsens Grundbuchgebühren, Notar- und ggf. Vermessungskosten können die mögliche Grundsteuerersparnis – besonders bei kleinen Gartenflächen und geringer Grundsteuer A – deutlich übersteigen (DeepSeek, Qwen). GoogleAI erwähnt dies nicht. Hauptempfehlung an Fragesteller ✅ Konsens Schriftliche, verbindliche Auskunft beim Finanzamt einholen + fachliche Prüfung durch Notar *und* Gutachter für Grundstückswesen *vor* jeglichem Grundbuchantrag – unverzüglich und dokumentiert. 👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der Grundbuchlage (Anzahl der Grundbuchblätter) und nicht an der Anzahl der Flurnummern. Klären Sie vorab *schriftlich* beim Finanzamt, ob die beiden Flächen als eine wirtschaftliche Einheit anerkannt werden – erst danach prüfen Sie rechtlich zulässige Grundbuchmaßnahmen mit Experten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation "zwei Flurnummern = zwei Besteuerungen" durch Finanzamt oder Steuerberater Kann zu unnötiger Einheitsbildung mit hohen Kosten und keiner Steuerersparnis führen 🔴 Risiko Fehlende Grundbuchprüfung vor Antragstellung Risiko der Ablehnung durch Grundbuchamt, Nachforderung von Gebühren oder ungewollte Rechtsfolgen bei künftigen Rechtsgeschäften 🔴 Risiko Ungeprüfte Neubewertung nach Einheitsbildung Mögliche Erhöhung der Grundsteuer bei anderer Zuordnung zur Nutzungsart oder Bodenrichtwertzone 🔴 Risiko Fehlende Zustimmung aller Beteiligten bei Einheitsbildung Rechtliche Unwirksamkeit des Antrags, Aufwand ohne Erfolg, ggf. Schadensersatzansprüche Dritter 🔴 Risiko Entscheidung ohne schriftliche Finanzamtsauskunft Keine Rechtssicherheit; bei späterer Nachprüfung haftet der Steuerpflichtige allein ✅ Chance Anerkennung als wirtschaftliche Einheit ohne Grundbuchänderung Keine Kosten, volle Rechtssicherheit, einheitliche Besteuerung ab sofort ✅ Chance Einsparung von Notar-, Grundbuch- und Vermessungsgebühren Unmittelbare Liquiditätsentlastung – besonders bei kleinerer Gartenfläche ✅ Chance Klärung der Grundbuchlage als Anlass für Gesamtrechtssicherung Erfassung bisher unberücksichtigter Rechte (z. B. Grunddienstbarkeiten, Grenzvereinbarungen) ✅ Chance Schriftliche Finanzamtsauskunft als Präzedenzfall für künftige Grundstücke Übertragbares Vorgehen bei weiteren Grundstücks- oder Erbengemeinschaftsfragen ✅ Chance Aktualisierung der Katasterdaten im Rahmen einer vermessungstechnischen Klärung Vermeidung von Grenzstreitigkeiten, verbesserte Vermarktbarkeit bei Verkauf Orientierungshilfen
- Sofortige schriftliche Auskunft beim Finanzamt einholen: Beantragen Sie eine verbindliche Auskunft gem. § 89 Abs. 1 AO mit Bezug auf die konkreten Flurnummern, Grundbuchblätter und Flächengrößen – schriftlich und gegen Empfangsbestätigung.
- Grundbuchblätter vollständig einsehen: Beantragen Sie beim Grundbuchamt die offiziellen Auszüge (keine Kopien) beider Grundstücke – prüfen Sie, ob es ein oder zwei Grundbuchblätter gibt und welche Rechte eingetragen sind.
- Notar und Gutachter gemeinsam beauftragen: Beauftragen Sie einen bayerischen Notar *und* einen zertifizierten Gutachter für Grundstückswesen im Verbund, um Einheitsbildung, Kosten und steuerliche Auswirkungen praxisnah zu bewerten.
- Kostennutzenanalyse durch Steuerberater: Lassen Sie durch einen Steuerberater mit Fokus Grundsteuerreform 2025 berechnen, ob mögliche Einsparungen die Gebühren (Notar, Grundbuchamt, Vermessung) innerhalb von 10 Jahren decken – unter Einbeziehung der geringen Grundsteuer A für Gartenland.
- Funktionale Nutzung dokumentieren: Sammeln Sie Belege (Fotos, Lageplan, Nutzungsbeschreibung), die belegen, dass beide Flächen tatsächlich als einheitlicher Garten genutzt werden – relevant für die Anerkennung als wirtschaftliche Einheit.
- Grenz- und Flächenklärung vor Einheitsbildung: Lassen Sie – falls keine aktuelle Vermessung vorliegt – eine Grenzbestimmung durch einen bayerischen Vermessungsingenieur durchführen, um Rechtsunsicherheiten auszuschließen.
- Flurnummer
- Eine Flurnummer ist eine eindeutige Nummer, die ein bestimmtes Flurstück innerhalb einer Gemarkung identifiziert. Sie ist im Liegenschaftskataster und im Grundbuch verzeichnet. Verwandte Begriffe: Flurstück, Gemarkung, Liegenschaftskataster.
- Grundsteuer
- Die Grundsteuer ist eine Steuer auf den Besitz von Grundstücken und Gebäuden. Sie wird von den Gemeinden erhoben und dient der Finanzierung kommunaler Aufgaben. Verwandte Begriffe: Immobiliensteuer, Kommunalsteuer, Hebesatz.
- Grundbuch
- Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle Grundstücke und die damit verbundenen Rechte (z.B. Eigentumsverhältnisse, Belastungen) verzeichnet sind. Es dient der Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr. Verwandte Begriffe: Grundbuchamt, Eigentümer, Belastungen.
- Finanzamt
- Das Finanzamt ist eine Behörde, die für die Verwaltung und Erhebung von Steuern zuständig ist. Es setzt die Grundsteuer fest und erlässt den Grundsteuerbescheid. Verwandte Begriffe: Steuerbehörde, Steuererklärung, Steuerbescheid.
- Gartenland
- Gartenland ist unbebautes Land, das als Garten genutzt wird. Es kann sich um Hausgärten, Kleingärten oder sonstige gärtnerisch genutzte Flächen handeln. Verwandte Begriffe: Grünfläche, Nutzgarten, Kleingarten.
- Grundstücksverschmelzung
- Die Grundstücksverschmelzung ist die Zusammenlegung von zwei oder mehreren Flurstücken zu einem einzigen Grundstück. Dies wird im Grundbuch eingetragen und hat rechtliche und steuerliche Konsequenzen. Verwandte Begriffe: Flurstückvereinigung, Grundstücksteilung, Katasteramt.
- Bebautes Grundstück
- Ein bebautes Grundstück ist ein Grundstück, auf dem sich ein Gebäude befindet. Die Bebauung kann sich auf die Bewertung des Grundstücks bei der Grundsteuer auswirken. Verwandte Begriffe: Bauland, Wohngebäude, Gewerbeimmobilie.
- Was ist eine Flurnummer?
Eine Flurnummer ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Grundstücks innerhalb einer Gemarkung. Sie dient der Identifizierung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch. - Was bedeutet die Verschmelzung von Grundstücken?
Die Verschmelzung von Grundstücken bedeutet die rechtliche Zusammenlegung von zwei oder mehreren Flurstücken zu einem einzigen Grundstück. Dies wird im Grundbuch eingetragen und kann Auswirkungen auf die Grundsteuer haben. - Wie wirkt sich die Größe des Grundstücks auf die Grundsteuer aus?
Die Größe des Grundstücks ist ein wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Grundsteuer. Je größer das Grundstück, desto höher ist in der Regel die Grundsteuer. - Was ist der Unterschied zwischen bebautem Grundstück und Gartenland?
Ein bebautes Grundstück ist ein Grundstück, auf dem sich ein Gebäude befindet. Gartenland ist unbebautes Land, das als Garten genutzt wird. Die Art der Nutzung kann sich auf die Bewertung bei der Grundsteuer auswirken. - Welche Rolle spielt das Finanzamt bei der Grundsteuer?
Das Finanzamt ist für die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer zuständig. Es bewertet die Grundstücke und erlässt den Grundsteuerbescheid. - Was ist ein Grundbuchauszug?
Ein Grundbuchauszug ist eine Abschrift der Eintragungen im Grundbuch, die Auskunft über die Eigentumsverhältnisse und Belastungen eines Grundstücks gibt. - Was sind die Vor- und Nachteile einer Grundstücksverschmelzung?
Vorteile können eine vereinfachte Verwaltung und möglicherweise eine günstigere Grundsteuer sein. Nachteile können Kosten für die Verschmelzung und eventuelle Einschränkungen bei der Nutzung sein. - Wie finde ich heraus, ob eine Grundstücksverschmelzung sinnvoll ist?
Ich empfehle, sich von einem Steuerberater oder dem Finanzamt beraten zu lassen. Diese können die individuellen Umstände prüfen und eine Empfehlung geben.
- Grundsteuerreform 2025
Informationen zur anstehenden Reform der Grundsteuer und deren Auswirkungen. - Grundstücksbewertung für die Grundsteuer
Wie die Bewertung von Grundstücken für die Grundsteuer erfolgt. - Grundsteuererklärung richtig ausfüllen
Tipps und Hinweise zum korrekten Ausfüllen der Grundsteuererklärung. - Hebesatz der Grundsteuer
Informationen zum Hebesatz der Grundsteuer und dessen Bedeutung. - Einspruch gegen den Grundsteuerbescheid
Wie man gegen einen fehlerhaften Grundsteuerbescheid vorgehen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundsteuer, Flurnummer, Grundstück, Finanzamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10636: Grundsteuererklärung: Zwei Flurnummern zusammenfassen oder getrennt angeben? Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Privatstraße: Flächenanteil kaufen? Kosten, Risiken & Vorgehen für Anwohner?
- … Privatstraße, Flächenanteil, Kauf, Wegerecht, Anwohner, Kosten, Grundstück, Bauträger, Neubaugebiet, Umlageschlüssel …
- … Grundstücksrecht, Immobilienrecht, Wegerecht, Straßenrecht, Baurecht …
- … in 2012 an die Gemeinde übergehen). Vor dem seitlichen Teil unseres Grundstücks befinden sich öffentliche Stellplätze. Gemäß den Umlageschlüsseln (?) Anwohner/Bedarf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Waschmaschinenraum als Wohnfläche? II BV-Regeln, Anrechnung & Urteile
- … 4 II. BVAbk., wonach Waschküchen grundsätzlich nicht zur Wohnfläche zählen. Das Finanzamt vertritt jedoch die Auffassung, dass die Lage im Wohnungsgeschoss und die …
- … Qwen widerspricht ausdrücklich der Auffassung des Finanzamts ("jeder Raum mit Waschmaschine im Wohngeschoss gehört zur Wohnfläche") …
- … Finanzamtsauffassung ("automatische Wohnflächenzurechnung") …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … ein Technikraum (Energieraum) zur Wohnfläche zählen. Dies ist entscheidend für Bauanträge, Grundsteuer oder Mietverträge. …
- … DeepSeek nennt konkret die Grundsteuer- und Mietminderungsrisiken bei Fehlberechnung – GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf …
- … Rechtliche Sanktionen bei Baugenehmigung, Grundsteuer-Nachforderung, Mietminderungsanspruch durch Mieter …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenabweichung: Toleranzgrenze bei Eigentumswohnungen – Was ist zulässig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung: Lohnt sich der Kauf? Vorteile & Nachteile?
- … Steuerliche Behandlung (Einkünfte aus Vermietung), Grundsteuer, Mietrechtsgesetz und GEG-Einhaltung sind entscheidend – GoogleAI erwähnt Steuern nicht, DeepSeek …
- … erstellt eine individuelle Wirtschaftlichkeitsrechnung inkl. Einkünfte aus Vermietung, Abschreibungsmöglichkeiten, Grunderwerbsteuer und Grundsteuererhöhung. …
- … Grundsteuer …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - BG Bau Prüfung Neubau: Bauantrag, Rechnungen & Bautagebuch – Was tun bei Eigenleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundsteuer, Flurnummer, Grundstück, Finanzamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundsteuer, Flurnummer, Grundstück, Finanzamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundsteuererklärung: Zwei Flurnummern zusammenfassen oder getrennt angeben? Bayern
Suche nach: Grundsteuer: Eine oder zwei Flurnummern?
Suche nach: Grundsteuer, Flurnummer, Grundstück, Finanzamt, Bayern, Verschmelzung, Gartenland, Grundbuch
