Abrechnung Beton- & Mauerarbeiten nach VOB: Ringanker/Sturz – Was ist abrechenbar?
❓ Fragestellung: Abrechnung Beton- & Mauerarbeiten nach VOB: Ringanker/Sturz – Was ist abrechenbar?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die maßgebliche Rolle des Leistungsverzeichnisses (LV) und lehnen pauschale Abrechnungsregeln ab; Alle drei sehen Doppelabrechnung von Einbindetiefen als unzulässig an – mit klarer Warnung vor Rückforderungsrisiken (Qwen explizit 🔴, DeepSeek und GoogleAI implizit über "nicht doppelt vergüten"); Alle drei verweisen auf die Relevanz der VOB/C-ATV-Normen (DIN 18330, DIN 18331) und VOB/B § 2.2.2.
👉 Handlungsempfehlung: Rechnen Sie ausschließlich nach den im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Einheiten ab – ohne Aufteilung, ohne Annahmen über Einbindetiefen. Dokumentieren Sie vor Abnahme lückenlos die tatsächliche Ausführung mit Fotos und Abnahmeprotokollen, um im Streitfall den Nachweis der vereinbarten Leistung zu sichern.
Die korrekte Abrechnung von Ringankern und Stürzen nach VOB ist entscheidend. Die DIN 18331 regelt die Abrechnungshöhe von Stürzen und Unterzügen. Flächen über 2,5 m² werden abgezogen, wobei Sturzflächen (soweit keine Decke) gesondert vergütet werden. Ein häufiger Fehler ist die falsche Zuordnung zu Mauerarbeiten statt Stahlbetonarbeiten.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich habe eine Frage zur Abrechnung von Beton- und Mauerarbeiten (Betonarbeiten, Mauerarbeiten) nach VOBAbk.:
Ein Ringanker oder Sturz bindet in die Geschossdecke ein und ragt nach unten noch einige Zentimeter tiefer in die gemauerte Wand. Der gesamte Ringanker/Sturz wäre von der Dimension her abzuziehen, die Einzelteile, die in Decke bzw. Wand einbinden, aber nicht.
Wie wird das jetzt abgerechent?
a) Decke durchgemessen, Wand durchgemessen, Ringanker/Sturz komplett extra vergütet?
b) Decke durchgemessen, Wand durchgemessen, Ringanker/Sturz nicht extra vergütet?
c) Decke durchgemessen, Wand durchgemessen, Ringanker/Sturz nur für den in die Decke einbindenden Teil zusätzlich vergütet?
d) Ganz anders, aber wie?
    🔴 KRITISCH: Keine Doppelabrechnung von Einbindetiefen – Überlappungen zwischen Decke, Ringanker/Sturz und Wand sind nicht separat abrechenbar und dürfen niemals doppelt vergütet werden.
    🔴 KRITISCH: Vor Abrechnung muss eine detaillierte, dokumentierte Leistungsabgrenzung (Aufmaß mit klaren Schnittstellen) vorliegen – fehlende Bauzustandsdokumentation (Fotos, Abnahmeprotokolle) erhöht das Risiko massiver Rückforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abrechnung richtet sich ausschließlich nach den konkreten Positionen im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) – nicht nach Konstruktion oder Bauphysik allein.
    ⚠️ WICHTIG: Einbindetiefen sind grundsätzlich integraler Bestandteil der jeweiligen Bauteilposition (z. B. Decke oder Sturz), sofern sie den üblichen konstruktiven Mindestanforderungen entsprechen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender klare LV-Regelung oder widersprüchlichen Positionsbeschreibungen ist unverzüglich ein VOBAbk.-erfahrener Sachverständiger oder Fachanwalt für Baurecht einzuschalten – keine eigenständige Interpretation.
    Ich beurteile die Frage zur Abrechnung von Beton- und Mauerarbeiten nach VOB wie folgt: Bei der Abrechnung von Ringankern oder Stürzen, die in die Geschossdecke einbinden und in die gemauerte Wand hineinragen, ist entscheidend, welche Leistungen im Leistungsverzeichnis (LV) vereinbart wurden.
    Grundsätzlich gilt: Was im LV steht, ist abzurechnen. Wenn der Ringanker/Sturz als Einheit ausgeschrieben wurde, ist er auch als Einheit abzurechnen, unabhängig davon, wie er konstruktiv ausgeführt ist. Sind jedoch separate Positionen für Beton- und Mauerarbeiten vorhanden, muss differenziert abgerechnet werden.
    Wichtig: Die VOB/C, insbesondere die ATV DINAbk. 18330 (Betonarbeiten) und DIN 18331 (Mauerarbeiten), geben hierzu detaillierte Hinweise. Es ist ratsam, diese Normen genau zu prüfen und die Abrechnung entsprechend zu gestalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Leistungsverzeichnis und die entsprechenden VOB-Normen genau, um eine korrekte Abrechnung sicherzustellen. Bei Unklarheiten empfehle ich, einen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Beton- und Mauerarbeiten nach VOB, speziell die Positionierung eines Ringankers oder Sturzes, der sowohl in die Geschossdecke als auch in die darunterliegende Wand einbindet. Die Fragestellung zielt auf die Abgrenzung der abrechenbaren Leistungen ab, wobei die Optionen a) bis d) verschiedene Interpretationsmöglichkeiten aufzeigen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Abrechnung nach VOB/C, insbesondere nach den ATV DIN 18331 (Betonarbeiten) und DIN 18330 (Mauerarbeiten), vorzunehmen. Die Leistungsbeschreibung im Vertrag ist maßgeblich. Die Annahme, dass der Ringanker/Sturz nicht doppelt abgerechnet werden darf, ist korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Optionen a) und b) sind in dieser Pauschalität nicht zutreffend. Option a) würde zu einer Doppelabrechnung führen, da der Ringanker/Sturz bereits in der Decke enthalten ist. Option b) ignoriert den Mehraufwand für den in die Wand ragenden Teil. Option c) ist der richtige Ansatz, aber unvollständig.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Abrechnung erfolgt nach dem Prinzip der Leistungsabgrenzung. Der in die Decke einbindende Teil des Ringankers/Sturzes ist Bestandteil der Decke und wird mit dieser abgerechnet. Der unterhalb der Decke liegende, in die Wand ragende Teil ist als separate Leistung (z.B. als Sturz oder Ringanker) nach den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses zu vergüten. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und den vereinbarten Einheitspreisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Leistungsverzeichnis auf die genauen Positionsbeschreibungen. Führen Sie ein detailliertes Aufmaß durch, das die Anteile in Decke und Wand getrennt ausweist. Bei Unstimmigkeiten ist die Hinzuziehung eines Sachverständigen für Bauabrechnung oder eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht zu empfehlen, um eine korrekte und streitvermeidende Abrechnung sicherzustellen.
    Die Abrechnung von Ringankern und Stürzen im Rahmen von Beton- und Mauerarbeiten nach VOB/B ist ein typisches Schnittstellenproblem zwischen den Leistungspositionen für Geschossdecken, Mauerwerk und Stahlbetonkonstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Einbindetiefen grundsätzlich 'nicht abzuziehen' seien, ist unzulässig – vielmehr gilt nach VOB/B Teil B, Abschnitt 2.2.2, dass sich die Abmessungen stets auf die tatsächlich hergestellten, messbaren Bauteile beziehen, wobei Überlappungen nicht doppelt vergütet werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18299 und VOB/B § 2.2.2 Abs. 3 sind Einbindetiefen in angrenzende Bauteile grundsätzlich nicht separat abrechenbar, solange sie nicht über die üblichen konstruktiven Mindestanforderungen hinausgehen – sie sind vielmehr integraler Bestandteil der jeweiligen Bauteilposition (z. B. Decke oder Sturz).
    ✅ Zustimmung: Variante b) entspricht der korrekten VOB-Interpretation: Decke und Wand werden jeweils bis zur Schnittstelle gemessen, der Ringanker/Sturz wird als eigenständiges Bauteil abgerechnet – jedoch nur in seiner vollen, eigenständigen Ausführungslänge, nicht in Teilen oder Überlappungen.
    ➕ Ergänzung: Eine Aufteilung nach Einbindetiefe (z. B. nur der in die Decke ragende Teil) widerspricht der VOB-Grundregel der 'einheitlichen Bauteilabrechnung' und führt zu unzulässiger Zersplitterung von Leistungen.
    🔴 Gefahr: Falsche Abrechnung mit doppelter Vergütung (z. B. Decke inkl. Einbindung + Sturz inkl. Einbindung) birgt erhebliche Risiken für Auftragnehmer – Rückforderungen, Prüfungsauflagen oder Ausschluss aus künftigen Vergaben sind möglich.
    🔴 Gefahr: Fehlende Dokumentation der tatsächlichen Ausführung (z. B. fehlende Bauzustandsfotos oder Abnahmeprotokolle) erschwert im Streitfall den Nachweis der tatsächlich hergestellten Leistung und begünstigt Ablehnungen durch den Auftraggeber.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Abrechnung einen VOB-erfahrenen Bauingenieur oder Sachverständigen für Baurecht, um die Leistungsbeschreibung, Ausführungspläne und Abnahmeunterlagen auf VOB-Konformität zu prüfen – insbesondere hinsichtlich der korrekten Abgrenzung von Einbindetiefen und Bauteilgrenzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die maßgebliche Rolle des Leistungsverzeichnisses (LV) und lehnen pauschale Abrechnungsregeln ab.
    • Alle drei sehen Doppelabrechnung von Einbindetiefen als unzulässig an – mit klarer Warnung vor Rückforderungsrisiken (Qwen explizit 🔴, DeepSeek und GoogleAI implizit über "nicht doppelt vergüten").
    • Alle drei verweisen auf die Relevanz der VOB/C-ATV-Normen (DIN 18330, DIN 18331) und VOB/B § 2.2.2.
    • DeepSeek plädiert für eine *trennbare Abrechnung nach Aufmaß*: Teil in Decke → Teil der Decke, Teil in Wand → eigene Position (z. B. Sturz). Qwen und GoogleAI lehnen diese "Zersplitterung" ab – Qwen nennt sie "unzulässig", GoogleAI betont die "Einheitlichkeit" der ausgeschriebenen Position.
    • Qwen bewertet Variante b) als korrekt, während DeepSeek sie explizit als "nicht zutreffend" einstuft – bei identischem Sachverhalt weisen beide Modelle auf unterschiedliche Sicherheitsvorstellungen hin.
    • Qwen ergänzt mit konkreten Rechtsgrundlagen: VOB/B § 2.2.2 Abs. 3 und DIN 18299 zur Messbarkeit und Einheitsabrechnung.
    • DeepSeek betont die Praxisrelevanz des *detaillierten Aufmaßes* mit getrennt ausgewiesenen Anteilen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen und DeepSeek nennen beide Risiken zur Dokumentation (Fotos, Protokolle); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek verlangt eine *trennbare Leistungsabgrenzung nach Lage*, Qwen betont die *einheitliche Bauteilabrechnung* und lehnt Aufteilung nach Einbindetiefe ausdrücklich ab. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung ist die von Qwen – sie vermeidet Zersplitterung und minimiert Prüfungsrisiken.
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI bleibt bei der allgemeinen Empfehlung zur LV-Prüfung und Normenanalyse, während Qwen und DeepSeek klare, konkretisierte Abrechnungsregeln formulieren – hier priorisiert der Vorsichtsprinzip die präzisen, risikominimierenden Regelungen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, prüfungssicheren Linie von Qwen (Einheitsabrechnung, keine Aufteilung, klare Schnittstellen, Dokumentationspflicht), ergänzt durch DeepSeeks praktische Hinweise zum Aufmaß – jedoch nur im Einklang mit einer LV-konformen und nicht zersplitterten Positionierung.
    Maßgeblichkeit des Leistungsverzeichnisses (LV) ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass die LV-Positionen – nicht die Konstruktion – die Abrechnung bestimmen.
    Zulässigkeit der Doppelabrechnung von Einbindetiefen ✅ Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab; Qwen benennt konkrete rechtliche Konsequenzen (Rückforderung, Ausschluss).
    Abrechnung nach räumlicher Aufteilung (Teil in Decke / Teil in Wand) ❌ DeepSeek befürwortet sie mit Auflagen; Qwen und GoogleAI lehnen sie als "unzulässige Zersplitterung" ab – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten Qwen.
    Rolle der VOB-Normen (DIN 18330/18331, VOB/B § 2.2.2) ✅ Alle Modelle verweisen auf diese als zentral – Qwen nennt zudem DIN 18299 und konkrete Absatznummern.
    Dokumentationspflicht (Fotos, Protokolle) ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen sie ausdrücklich als Risikominimierer; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens besteht in der praktischen Notwendigkeit, aber nicht in der Vollständigkeit der Hinweise.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Bauzustände (keine Fotos/Protokolle) Massive Schwierigkeiten beim Nachweis der tatsächlich hergestellten Leistung; hohe Rückforderungsgefahr.
    🔴 Risiko Doppelabrechnung von Einbindetiefen (z. B. Decke inkl. Einbindung + Sturz inkl. Einbindung) Rechtliche Rückforderung, Prüfung durch Rechnungsprüfungsstelle, Ausschluss von künftigen Ausschreibungen.
    🔴 Risiko Abweichung von der LV-Positionierung (z. B. eigenmächtige Aufteilung bei fehlender LV-Regelung) Leistungsverweigerung durch Auftraggeber, Schadensersatzansprüche, Vertragsstrafen.
    🔴 Risiko Keine VOB-fachkundige Prüfung vor Abrechnung Verpasste Korrekturmöglichkeit bei fehlerhafter LV-Auslegung; Verstärkung von Unklarheiten bis hin zum Rechtsstreit.
    🔴 Risiko Zersplitterung einer LV-Position in Teilpositionen ohne LV-Grundlage Verstoß gegen VOB/B § 2.2.2 (einheitliche Bauteilabrechnung); Gefahr der Abrechnungsablehnung.
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch VOB-Sachverständigen Vermeidung von Streitigkeiten, schnelle und rechtskonforme Abrechnung, Stärkung der Vertragsbeziehung.
    ✅ Chance Klare, einheitliche LV-Auslegung mit Aufmaß nach Bauteilgrenzen Transparenz für alle Beteiligten, frühzeitige Klärung von Schnittstellen, Vertrauensbildung.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation sämtlicher Abnahmezustände Rechtssichere Nachweisführung, Reduktion von Prüfungsrisiken, höhere Akzeptanz der Abrechnung.
    ✅ Chance Einsatz standardisierter VOB-Abrechnungshilfen (z. B. digitale Aufmaß-Tools mit Schnittstellenlogik) Vermeidung menschlicher Fehler bei der Abgrenzung, höhere Nachvollziehbarkeit, Zeitersparnis.
    ✅ Chance Aufbau einer internen VOB-Abrechnungskompetenz (z. B. Fortbildung für Bauleiter) Nachhaltige Risikominimierung, schnellere interne Klärung, weniger externe Beratungskosten langfristig.
    1. Dokumentation vor Abrechnung sicherstellen: Fertigen Sie vor jeder Abnahme hochauflösende Fotos aller Ringanker- und Sturz-Einbindungen an – unter besonderer Darstellung der Schnittstelle Decke/Wand – und dokumentieren Sie diese lückenlos in einem Abnahmeprotokoll mit Datum und Unterschriften.
    2. Leistungsverzeichnis konsequent prüfen: Gehen Sie jede LV-Position schriftlich durch und markieren Sie, ob Ringanker/Sturz als Einheit, als Teil der Decke oder als eigenständige Mauerwerk-Leistung ausgeschrieben ist – bei jeder Unklarheit halten Sie eine schriftliche Anfrage an den Auftraggeber fest.
    3. Keine eigenständige Aufteilung vornehmen: Rechnen Sie den Ringanker/Sturz stets als geschlossene Einheit ab – auch wenn er in zwei Bauteile einbindet; eine Aufteilung nach Einbindetiefe ist ohne ausdrückliche LV-Regelung unzulässig.
    4. VOB-Sachverständigen vor Abrechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen vom ZVSHK oder BVS zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Bauabrechnung, um LV, Ausführungspläne, Aufmaß und Dokumentation auf VOB-Konformität prüfen zu lassen – nicht nur bei Streit, sondern präventiv.
    5. Rechtsgrundlagen intern zugänglich machen: Legen Sie in Ihrem Büro eine aktuelle, ausgedruckte Zusammenfassung der relevanten Paragraphen (VOB/B § 2.2.2, DIN 18299, DIN 18330, DIN 18331) sowie ein Muster-Abnahmeprotokoll aus – für alle Mitarbeiter verbindlich.
    6. Digitales Aufmaß mit Schnittstellenlogik nutzen: Setzen Sie ein digitales Aufmaß-Tool ein, das automatisch Überschneidungsbereiche erkennt und bei Abweichungen vom LV Warnungen ausgibt – vermeiden Sie so manuelle Messfehler.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein horizontales Bauelement aus Stahlbeton, das in Mauerwerk eingebracht wird, um die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen und Lasten zu verteilen. Er dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und das Mauerwerk zusammenzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Deckenbalken, Mauerwerksanker
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das über Öffnungen in Wänden (z.B. Fenster, Türen) eingebaut wird, um die darüberliegende Last abzufangen und auf die seitlichen Wandteile zu übertragen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Stahlbeton, Stahl oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Ringanker, Träger, Überlager
    VOB
    VOB steht für Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Sie besteht aus drei Teilen (A, B, C) und regelt die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen. Die VOB/C enthält die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) und beschreibt die technischen Anforderungen an die Ausführung.
    Verwandte Begriffe: BGBAbk., Bauvertrag, Leistungsverzeichnis
    Das Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Aufstellung aller Bauleistungen, die für ein Bauvorhaben erforderlich sind. Es enthält Beschreibungen der einzelnen Leistungen, Mengen und Einheitspreise. Das LV dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung der Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Angebot, Abrechnung
    DIN 18330
    DIN 18330 ist die ATV (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen) für Betonarbeiten nach VOB/C. Sie beschreibt die technischen Anforderungen an die Ausführung von Betonarbeiten, einschließlich der verwendeten Materialien, der Verarbeitung und der Qualitätssicherung.
    Verwandte Begriffe: VOB/C, Beton, Schalung
    DIN 18331
    DIN 18331 ist die ATV (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen) für Mauerarbeiten nach VOB/C. Sie beschreibt die technischen Anforderungen an die Ausführung von Mauerarbeiten, einschließlich der verwendeten Materialien, der Verarbeitung und der Qualitätssicherung.
    Verwandte Begriffe: VOB/C, Mauerwerk, Mörtel
    Abrechnung
    Die Abrechnung ist die Zusammenstellung aller erbrachten Bauleistungen und der dafür vereinbarten Vergütung. Sie dient als Grundlage für die Zahlung des Auftragnehmers durch den Auftraggeber. Die Abrechnung muss transparent, nachvollziehbar und prüfbar sein.
    Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Aufmaß, Zahlungsplan
    1. Was ist ein Ringanker?
      Ein Ringanker ist ein Bauelement aus Stahlbeton, das horizontal in Mauerwerk eingebracht wird, um die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen und Lasten zu verteilen. Er dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und das Mauerwerk zusammenzuhalten.
    2. Was ist ein Sturz?
    3. Was bedeutet VOB?
    4. Wie finde ich die relevanten VOB-Normen für meine Abrechnung?
      Die relevanten VOB-Normen finden Sie im Teil C der VOB, den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV). Für Betonarbeiten ist dies die DIN 18330, für Mauerarbeiten die DIN 18331. Diese Normen sind im Detailhandel oder über einschlägige Fachverlage beziehbar.
    5. Was tun, wenn das Leistungsverzeichnis unklar formuliert ist?
      Wenn das Leistungsverzeichnis unklar formuliert ist, sollten Sie zunächst versuchen, eine Klarstellung vom Auftraggeber einzuholen. Gelingt dies nicht, ist die Abrechnung nach den Grundsätzen von Treu und Glauben unter Berücksichtigung der üblichen Vergütung vorzunehmen. Im Zweifelsfall ist die Hinzuziehung eines Bausachverständigen ratsam.
    6. Welche Rolle spielt die DIN 18202 bei der Abrechnung?
      Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau. Sie kann bei der Abrechnung relevant werden, wenn es um die Einhaltung von Maßen und Ebenheiten geht. Abweichungen von den Toleranzen können zu Minderungen oder zusätzlichen Vergütungen führen.
    7. Was ist bei der Abrechnung von Schalungsarbeiten zu beachten?
      Bei der Abrechnung von Schalungsarbeiten ist zu beachten, dass die Schalung in der Regel nach Fläche abgerechnet wird. Es ist wichtig, die Schalungsflächen korrekt zu ermitteln und die entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis zu berücksichtigen.
    8. Wie werden Bewehrungsarbeiten abgerechnet?
      Bewehrungsarbeiten werden in der Regel nach Gewicht des verbauten Stahls abgerechnet. Es ist wichtig, die Bewehrungspläne genau zu prüfen und die tatsächlich verbaute Stahlmenge zu dokumentieren.
    • Abrechnung von Nachträgen nach VOB
      Wie werden zusätzliche Leistungen, die nicht im ursprünglichen Vertrag enthalten waren, korrekt abgerechnet?
    • Aufmaßregeln nach VOB
      Welche Regeln gelten für die Erstellung eines korrekten Aufmaßes bei Bauleistungen?
    • Mängelansprüche nach VOB
      Welche Rechte hat der Auftraggeber bei Mängeln an der Bauleistung und wie werden diese geltend gemacht?
    • Verjährung von Bauansprüchen
      Welche Fristen gelten für die Verjährung von Ansprüchen aus Bauverträgen?
    • Sicherheiten im Bauvertrag
      Welche Sicherheiten können im Bauvertrag vereinbart werden, um die Ansprüche der Vertragspartner abzusichern?
  2. VOB: Abrechnung Ringanker/Sturz – DIN 18331 Details
    klar geregelt
    ist in Teil C der VOBAbk. doch klar geregelt.
    Pkt. 5.1.1.8 DINAbk. 18331
    Bei Stürzen und Unterzügen wird die Höhe von deren Unterseite bis Unterseite Deckenplatte gerechnet, bei Überzügen von der Oberseite Deckenplatte bis zur Oberseite des Überzuges.
    Pkt. 5.2.1 DIN 18330
    Abzug bei Flächen über 2,5 m²
    Decke durchmessen
    Wand durchmessen
    Sturz (soweit nicht Decke) gesondert vergüten
    Bei einem Ringbalken geht das Mauerwerk i.d.R. aber nur bis UKAbk. Ringbalken.
  3. Abrechnung nach VOB: Fehlerquelle bei Mauerarbeiten!
    Klar, ...
    Klar, jetzt wo Sie es sagen ...!
    Kennen Sie das? Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich denke, ich habe wohl bei den Mauerarbeiten statt bei den Stahlbetonarbeiten gesucht ...
    Danke!
    Abrechnung Beton- & Mauerarbeiten nach VOBAbk.: Ringanker/Sturz
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abrechnung von Ringankern und Stürzen nach VOB ist entscheidend. Die DINAbk. 18331 regelt die Abrechnungshöhe von Stürzen und Unterzügen. Flächen über 2,5 m² werden abgezogen, wobei Sturzflächen (soweit keine Decke) gesondert vergütet werden. Ein häufiger Fehler ist die falsche Zuordnung zu Mauerarbeiten statt Stahlbetonarbeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, bei der Abrechnung von Ringankern und Stürzen die korrekte DIN-Norm (DIN 18331) zu berücksichtigen, wie im Beitrag VOB: Abrechnung Ringanker/Sturz – DIN 18331 Details erläutert wird. Dies vermeidet Abrechnungsfehler und sichert eine korrekte Vergütung der Betonarbeiten.
    ✅ Zusatzinfo: Die VOB Teil C, insbesondere Pkt. 5.1.1.8 DIN 18331 und Pkt. 5.2.1 DIN 18330, geben klare Anweisungen zur Abrechnung von Stürzen und Unterzügen. Die Höhe wird von der Unterseite bis zur Unterseite der Deckenplatte bzw. Oberseite der Deckenplatte bis zur Oberseite des Überzuges berechnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Abrechnungen von Beton- und Mauerarbeiten im Bereich Ringanker und Sturz auf Basis der genannten VOB-Bestimmungen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Abrechnung nach VOB: Fehlerquelle bei Mauerarbeiten!, um Fehler bei der Zuordnung zu vermeiden. Eine korrekte Abrechnung nach VOB ist essentiell für eine faire Vergütung der erbrachten Leistungen im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VOB, Abrechnung, Betonarbeiten, Mauerarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibungsprogramm für Architekten: Vorbemerkungen, Standards & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baurechner im Tiefbau: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Gehaltsaussichten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand 17,5 cm: Statik fehlt – Gutachten notwendig? Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VOB, Abrechnung, Betonarbeiten, Mauerarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VOB, Abrechnung, Betonarbeiten, Mauerarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abrechnung Beton- & Mauerarbeiten nach VOB: Ringanker/Sturz – Was ist abrechenbar?
Suche nach: VOB Abrechnung: Ringanker/Sturz korrekt abrechnen
Suche nach: VOB, Abrechnung, Betonarbeiten, Mauerarbeiten, Ringanker, Sturz, Abrechenbarkeit, Bauabrechnung
