Fenstertüren zur Terrasse: Zulässige Tritthöhe/Tiefe? Vorschriften in Hessen?
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Tritthöhe von Fenstertüren zur Terrasse in Hessen. Da die Hessische Bauordnung (HBO) keine spezifischen Vorschriften mehr enthält, wird auf die anerkannten Regeln der Technik (aRdT) und die DIN 18065 verwiesen. Die Stufenhöhe von 30 cm überschreitet das zulässige Maß von 21 cm deutlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Von unserem Wohnzimmer zur Terrasse führen zwei Fenstertüren. Von der Terrasse her gesehen müssen  -  Aufgrund der Rahmenhöhe  -  zum Betreten des Wohnzimmers ca. 30 cm in der Höhe und 20 cm in der Tiefe (d.h. Breite) überwunden werden. Unter den Türen sind außen zwei Aluminiumabschlüsse angebracht, die laut Bauträger "nicht als Trittstufen, sondern lediglich als Abschluss für die Rollläden und als Feuchteschutz für die darunter liegenden Bauteile" dienen. Diese Aluminiumabschlüsse haben etwas Spiel, d.h. bei Belastung drücken sie auf den Putz, der bereits an einigen Stellen "bröckelt". Vor bzw. unter den Aluminiumabschlüssen befinden sich Kellerroste.
Für einen gesunden, erwachsenen Menschen ist die zum Betreten des Wohnzimmers notwendige Schrittgröße kein Problem  -  für ein kleineres Kind oder einen gebrechlichen, älteren Menschen jedoch unmöglich. Wir möchten daher die Abschlüsse durch den Bauträger entweder vernünftig sichern oder aber durch ordentliche Stufen ersetzen lassen, sodass sie als Trittstufen genutzt werden können. Der Bauträger verweigert uns dies.
Gibt es irgendwelche Vorschriften / irgendeine DINAbk. über maximal zulässige Tritthöhe/-breite/-Tiefe, die den Bauträger zwingen würden, die von uns gewünschte Änderung durchzuführen?  -  Das Haus steht übrigens in Hessen und ist gut ein Jahr alt. Wir versuchen bereits seit Sommer letzten Jahres diesen Punkt erledigt zu bekommen.
Eine schnelle Antwort wäre super, da ich morgen (23.02.) früh einen Termin mit dem Bauträger und dem Architekten habe.  -  Leider bin ich erst heute auf die Idee gekommen, nach einem entsprechenden Forum zu schauen.
Vielen Dank im Voraus!
  • Gisela Wischermann
    🔴 KRITISCH: Eine Tritthöhe von 30 cm an Fenstertüren zur Terrasse verstößt massiv gegen DINAbk. 18065 (max. 20 cm für Treppen), DIN 18040-1 (max. 2–5 cm für Türschwellen) und §3 Abs. 2 LBOAbk. HE (Gebrauchstauglichkeit/Sicherheit) – akute Sturz- und Verletzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Die Aluminiumabschlüsse sind weder statisch für Trittlast ausgelegt noch rutschfest verankert; das Bröckeln des Putzes und das Spiel unter Belastung deuten auf konstruktiven Mangel und unmittelbares Versagensrisiko hin.
    ⚠️ WICHTIG: Kellerroste vor den Abschlüssen erhöhen die Stolpergefahr zusätzlich – sie sind kein Ersatz für eine normgerechte, begehbare Stufe oder Rampe.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauträger darf die Abschlüsse nicht lediglich als „Feuchteschutz“ deklarieren, solange sie faktisch als Übergang genutzt werden müssen – Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers bleibt bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Für barrierefreie Nutzbarkeit ist ein Höhenunterschied ≤ 2 cm vorgeschrieben; bei nicht barrierefreien Wohnungen maximal 5 cm – jedoch nur ohne ausgeprägte Stufe; eine 30 cm hohe Stufe ist in keinem Fall zulässig.
    Die zulässige Tritthöhe und -tiefe von Fenstertüren zwischen Terrasse und Wohnraum wird durch die Hessische Bauordnung (HBO) und die DIN 18065 (Gebäudetreppen) geregelt. 🔴 Eine Tritthöhe von 30 cm ist in der Regel zu hoch und entspricht nicht den Anforderungen an barrierefreies Bauen oder nutzerfreundliche Übergänge.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Hessische Bauordnung (HBO): Prüfen Sie die aktuellen Bestimmungen zur Barrierefreiheit und zu Treppen in der HBO.
    • DIN 18065: Diese Norm legt die Anforderungen an Treppen und Stufen fest, einschließlich der zulässigen Tritthöhe und -tiefe.
    • Barrierefreiheit: Für barrierefreie Übergänge sollte die Tritthöhe maximal 3 cm betragen. Eine Rampe oder ein flacher Übergang wäre ideal.
    • Aluminiumabschlüsse: Achten Sie darauf, dass die Aluminiumabschlüsse fachgerecht montiert sind und keine Stolperfallen darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder einen Sachverständigen für barrierefreies Bauen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine Lösung zu finden, die den geltenden Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Stolperfalle an einer Terrassentür, bei der eine Höhendifferenz von ca. 30 cm und eine Tiefe von 20 cm überwunden werden müssen. Die vorhandenen Aluminiumabschlüsse sind laut Bauträger nicht als Trittstufen konzipiert, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Die beschriebene Situation ist aus bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Sicht als kritisch zu bewerten, da sie nicht den Anforderungen der DIN 18065 (Gebäudetreppen) und der allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 30 cm Höhe und 20 cm Tiefe ohne sichere Trittfläche stellt eine akute Stolper- und Sturzgefahr dar, insbesondere für Kinder, ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die wackelnden Aluminiumabschlüsse, die auf den bröckelnden Putz drücken, erhöhen das Risiko eines plötzlichen Versagens unter Belastung.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 18065 beträgt die zulässige Steigungshöhe für Treppen im Wohnungsbau maximal 20 cm, die Auftrittsbreite mindestens 23 cm. Die hier vorliegenden Maße von 30 cm Höhe und 20 cm Tiefe überschreiten diese Normwerte deutlich. Zudem fehlt eine definierte, rutschfeste Trittstufe. Die Aluminiumabschlüsse sind konstruktiv nicht für eine dauerhafte Belastung ausgelegt, was einen Mangel im Sinne der Bauordnung darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass die Abschlüsse "nur als Feuchteschutz" dienen, ist rechtlich nicht haltbar, wenn sie faktisch als Trittfläche genutzt werden müssen. Die fehlende Absturzsicherung und die unzureichende Höhenüberwindung verstoßen gegen die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie beim morgigen Termin schriftlich auf die Nachrüstung einer normgerechten Treppenstufe gemäß DIN 18065 mit einer maximalen Steigung von 20 cm und einer Auftrittsbreite von mindestens 23 cm. Lassen Sie sich die Ablehnung des Bauträgers schriftlich bestätigen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht, um die Mängelansprüche durchzusetzen. Dokumentieren Sie die aktuelle Situation mit Fotos und Zeugen.
    Die beschriebene Konstruktion mit einer 30 cm hohen und 20 cm tiefen Stufe zwischen Terrasse und Wohnzimmer stellt eine erhebliche Barriere dar, die nicht nur die Nutzbarkeit für Kinder und ältere Menschen einschränkt, sondern auch gegen zentrale Anforderungen der Barrierefreiheit und der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit nach der Landesbauordnung Hessen (LBO HE) sowie der DIN 18040-1 verstoßen dürfte.
    🔴 Gefahr: Die 30 cm hohe Stufe überschreitet den zulässigen Höhenunterschied für Übergänge zwischen Aufenthaltsräumen deutlich – gemäß DIN 18040-1 darf bei barrierefreien Wohnungen der Höhenunterschied an Türschwellen maximal 2 cm betragen; bei nicht barrierefreien Wohnungen sind maximal 5 cm zulässig, sofern keine Stufe ausgebildet wird. Eine 30 cm hohe Stufe ohne sichere, begehbare Treppe ist keine zulässige Lösung und stellt eine Sturzgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Die Aluminiumabschlüsse sind offensichtlich nicht statisch für Belastung als Trittstufe ausgelegt – das Spiel und das Bröckeln des Putzes unter Last deuten auf eine unzulässige Überlastung und mangelhafte Verankerung hin. Dies birgt ein konkretes Risiko für Verletzungen und Schäden an der Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Der Bauträger irrt, wenn er behauptet, die Abschlüsse seien lediglich als Feuchteschutz und Rollladenabschluss gedacht – sie werden faktisch als Übergang genutzt und müssen daher baurechtlich als Bauteil mit tragender und begehbarer Funktion bewertet werden.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 3 Abs. 2 LBO HE muss ein Gebäude so angelegt sein, dass es für die vorgesehene Nutzung sicher, dauerhaft und geeignet ist. Die aktuelle Lösung verletzt diese Anforderung an die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit.
    ➕ Ergänzung: Auch die Kellerroste vor den Abschlüssen verstärken das Sturzrisiko, da sie eine unebene, rutschige und instabile Unterlage darstellen – sie sind kein Ersatz für eine sichere, begehbare Stufe oder Rampe.
    ✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach einer sicheren, normkonformen Lösung – entweder durch fachgerechte Stufen mit max. 16–18 cm Auftrittshöhe und min. 28 cm Tiefenmaß (DIN 18065) oder durch eine Rampe mit max. 6 % Steigung – ist vollständig rechtlich und technisch begründet.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß DIN 18040-1 und LBO HE § 3; verweisen Sie auf die Sturzgefahr und die Verletzung der Verkehrssicherheitspflicht; beauftragen Sie bei weiterer Weigerung unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Mängel dokumentieren und rechtlich durchsetzen zu lassen.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen darin überein, dass eine 30 cm hohe Tritthöhe an Fenstertüren nach hessischem Baurecht und DIN-Normen unzulässig ist und eine akute Sturzgefahr darstellt.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen bestätigen alle, dass die Aluminiumabschlüsse nicht als tragfähige Trittstufe konzipiert oder ausgeführt sind und daher einen bautechnischen Mangel darstellen.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen verweisen einhellig auf DIN 18065 (Treppen), DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) und die hessische Landesbauordnung (LBO HE / HBO) als maßgebliche Rechtsgrundlagen.
    • GoogleAI nennt als Idealwert für barrierefreie Übergänge „max. 3 cm“; Qwen verweist präziser auf DIN 18040-1 mit „max. 2 cm (barrierefrei) / 5 cm (nicht barrierefrei)“; DeepSeek konzentriert sich auf Treppennorm (20 cm max.), benennt aber keine Türschwellenwerte – Qwen liefert hier die sicherere, normkonformere Aussage.
    • DeepSeek ergänzt die konstruktive Bewertung: Die Kombination aus 30 cm Höhe und 20 cm Tiefe ist normwidrig, da die Auftrittsbreite (20 cm) unter der Mindestanforderung von 23 cm (DIN 18065) liegt – dies wird von GoogleAI und Qwen nicht explizit benannt.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage §3 Abs. 2 LBO HE („sicher, dauerhaft und geeignet“) und weist auf die Kellerroste als zusätzliches Risiko hin – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt als „idealen“ Übergang eine Rampe oder flachen Übergang dar; DeepSeek und Qwen fordern bei Höhendifferenzen > 5 cm zwingend eine normgerechte Treppe (nicht Rampe) mit max. 20 cm Steigung – da die aktuelle Situation eine „Stufe“ darstellt, ist die sicherere, strafrechtlich relevantere Treppe gemäß DIN 18065 vorzuschreiben (Vorsichtsprinzip: Treppe > Rampe, weil Rampe bei 30 cm Höhe mindestens 5 m Länge erfordern würde – was nicht gegeben ist und nicht praktikabel ist). Somit gilt: Treppe nach DIN 18065 ist zwingend gefordert.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass unverzügliche Fachprüfung durch unabhängigen Sachverständigen (zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024) erforderlich ist – diese Empfehlung wird als sicherste und rechtlich nachhaltigste Maßnahme priorisiert.
    Rechtliche Zulässigkeit einer 30 cm Tritthöhe ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle bewerten die 30 cm-Höhe einhellig als rechtswidrig – allerdings mit unterschiedlichen Normbezugspunkten (DIN 18065, DIN 18040-1, LBO HE §3). Konsens: Keine rechtmäßige Lösung ohne fachgerechte Umsetzung.
    Statik und Sicherheit der Aluminiumabschlüsse ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen eindeutig: Die Abschlüsse sind nicht für Trittlast konzipiert, zeigen Versagensindizien (Spiel, Putzbröckeln) und stellen einen bautechnischen Mangel dar.
    Barrierefreiheit & Höhenunterschied ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 3 cm als „ideal“, Qwen konkretisiert 2 cm (barrierefrei) / 5 cm (nicht barrierefrei) – letzteres ist normgenauer und sicherer; DeepSeek priorisiert Treppenmaße. KI-Konsens: Höhenunterschied >5 cm ist nur über normgerechte Treppe zulässig – nicht über Stufe oder Abschlussprofil.
    Risiko durch Kellerroste ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt Kellerroste als zusätzliche Stolperfalle; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – dennoch ist die Ergänzung sachlich richtig und wird in den Sicherheitshinweisen berücksichtigt.
    Rechtliche Verantwortung des Bauträgers ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle lehnen die Bauträger-Behauptung „nur Feuchteschutz“ ab und bestätigen die Verkehrssicherungspflicht sowie die Relevanz der faktischen Nutzung als Ausschlaggebend für baurechtliche Einordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Einholung eines schriftlichen, zertifizierten Gutachtens durch einen unabhängigen Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024), um Mängel dokumentiert, rechtlich durchsetzbar und baurechtlich absicherbar zu machen – vor Ort-Prüfung ist zwingend notwendig, da Fotos und Beschreibungen allein nicht ausreichen.
    🔴 Risiko Akute Sturz- und Verletzungsgefahr durch 30 cm hohe, nicht normgerechte Stufe Erhebliches Verletzungsrisiko (Frakturen, Kopfverletzungen), Haftungsansprüche gegen Eigentümer/Bauträger, mögliche strafrechtliche Relevanz bei Verschulden.
    🔴 Risiko Statischer Mangel der Aluminiumabschlüsse (unzureichende Verankerung, Putzbröckeln, Spiel) Plötzliches Versagen unter Belastung, Schäden an der Bausubstanz, Notwendigkeit kostenintensiver Nachbesserung mit Aufwand für Statiknachweis.
    🔴 Risiko Fehlende Absturzsicherung und rutschige Kellerroste als zusätzliche Stolperfalle Erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit, insbesondere bei Dunkelheit oder Nässe; verstärkt Haftungsrisiko bei Dritten (z. B. Besuchern).
    🔴 Risiko Rechtliche Nichteinhaltung der LBO HE §3 („sicher, dauerhaft, geeignet“) und DIN 18040-1 Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht, Mängelansprüche des Käufers, mögliche Rückabwicklung oder Schadensersatzforderungen.
    🔴 Risiko Unklare Verantwortungszuweisung zwischen Bauträger, Planer und Bauausführendem Verzögerung der Mängelbehebung, Kostensteigerung durch Rechtsstreit, Vertrauensverlust bei Eigentümern und Nutzern.
    ✅ Chance Nachrüstung einer normkonformen Treppe mit max. 20 cm Steigung und 23+ cm Auftritt Langfristige Sicherheit, dauerhafte Nutzbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.
    ✅ Chance Integration einer barrierefreien Rampe mit max. 6 % Steigung (alternativ) Verbesserte Zugänglichkeit für alle Nutzergruppen, potenzielle Fördermittel durch Kommune oder KfW, zukunftssichere Anpassung.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Aluminium-Trittkanten mit rutschhemmender Oberfläche und statisch nachgewiesener Tragfähigkeit Fachgerechte Lösung ohne aufwendige Umbauten, schnelle Umsetzung, Nachweisbarkeit im Gutachten.
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen-Gutachten als Beweismittel für Mängelansprüche Rechtssicherheit bei Verhandlungen mit Bauträger, mögliche Kostenrückerstattung, klare Grundlage für außergerichtliche Einigung.
    ✅ Chance Proaktive Einbindung der Gemeindebauaufsicht zur Klärung der Abnahmevoraussetzungen Vermeidung von Abnahmeverzögerungen, klare Richtschnur für Nachbesserung, Transparenz gegenüber allen Beteiligten.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – nicht den vom Bauträger benannten – und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung zur Dokumentation des Mangels.
    2. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine klare, sachliche Mängelrüge mit Fristsetzung (14 Tage) und verweisen Sie auf DIN 18040-1, DIN 18065 und LBO HE §3 – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Mängeldokumentation sichern: Nehmen Sie mit Smartphone hochauflösende Fotos und Videos der Stufe, der wackelnden Abschlüsse, des bröckelnden Putzes und der Kellerroste auf – dokumentieren Sie alle Messwerte (Höhe, Tiefe, Spiel).
    4. Statik- und Bauplanung anfragen: Fordern Sie beim Bauträger schriftlich die Vorlage der statischen Berechnung für die Aluminiumabschlüsse sowie den Lageplan mit eingetragener normgerechter Treppenlösung – ohne Nachweis ist die Annahme abzulehnen.
    5. Rampe oder Treppe prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, beide Varianten (Treppe nach DIN 18065 vs. Rampe mit ≤6 % Steigung) zu bewerten und eine konstruktiv sichere, umsetzbare Empfehlung mit Kostenabschätzung zu liefern.
    6. Kommunale Bauaufsicht kontaktieren: Fragen Sie bei der zuständigen Gemeinde oder dem Regierungspräsidium Hessen nach, ob eine Nachbesserung vor Abnahme verpflichtend ist – erhalten Sie ggf. schriftliche Stellungnahme.
    Tritthöhe
    Die Tritthöhe ist der vertikale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittflächen einer Treppe oder Stufe. Sie wird in Zentimetern gemessen und ist ein wichtiger Faktor für die Begehbarkeit und Sicherheit einer Treppe. Eine zu hohe Tritthöhe kann zu Stolperfallen führen. Verwandte Begriffe: Steigung, Tritttiefe, Treppenlauf.
    Tritttiefe
    Die Tritttiefe ist die horizontale Entfernung von der Vorderkante einer Trittfläche zur Vorderkante der nächsten Trittfläche. Sie wird in Zentimetern gemessen und beeinflusst die Bequemlichkeit und Sicherheit beim Begehen einer Treppe. Eine ausreichende Tritttiefe ermöglicht ein sicheres Auftreten. Verwandte Begriffe: Auftritt, Steigung, Treppenlauf.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Im Bauwesen umfasst dies beispielsweise den Abbau von Schwellen, die Installation von Rampen und die Anpassung von Sanitäranlagen. Verwandte Begriffe: Inklusion, DIN 18040, Universal Design.
    Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das Landesrecht für das Bauwesen in Hessen. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Die HBO regelt unter anderem die Anforderungen an den Brandschutz, die Barrierefreiheit und die Energieeffizienz von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden festlegt. Sie definiert unter anderem die zulässige Tritthöhe, Tritttiefe und Steigung von Treppen. Die Norm dient dazu, die Sicherheit und Nutzbarkeit von Treppen zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Treppennorm, Treppenbau, Steigungswinkel.
    Aluminiumabschlüsse
    Aluminiumabschlüsse sind Bauelemente, die an Fenstern, Türen oder Fassaden angebracht werden, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine ästhetische Optik zu erzielen. Sie können aus verschiedenen Aluminiumprofilen gefertigt sein und unterschiedliche Funktionen erfüllen, wie z.B. den Schutz vor Feuchtigkeit oder die Verbesserung der Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Fensterprofile, Fassadenverkleidung, Metallbau.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel sowohl für die Planung als auch für die Ausführung des Bauvorhabens verantwortlich und verkauft die fertiggestellten Immobilien an Käufer. Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    1. Welche Tritthöhe ist bei Fenstertüren zulässig?
      Die zulässige Tritthöhe wird durch die Hessische Bauordnung und die DIN 18065 geregelt. Für barrierefreie Übergänge sollte sie maximal 3 cm betragen. Höhere Tritthöhen sind in der Regel nicht zulässig, insbesondere wenn keine geeigneten Maßnahmen zur Kompensation (z.B. Rampe) vorhanden sind.
    2. Was ist die DIN 18065?
      Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen und Stufen in Gebäuden festlegt. Sie definiert unter anderem die zulässige Tritthöhe, Tritttiefe und Steigung von Treppen. Die Norm dient dazu, die Sicherheit und Nutzbarkeit von Treppen zu gewährleisten.
    3. Was bedeutet Barrierefreiheit im Zusammenhang mit Fenstertüren?
      Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Im Zusammenhang mit Fenstertüren bedeutet dies, dass die Tritthöhe minimal sein sollte (max. 3 cm) oder durch Rampen oder andere Hilfsmittel überwunden werden kann.
    4. Was kann ich tun, wenn die Tritthöhe meiner Fenstertür zu hoch ist?
      Wenn die Tritthöhe zu hoch ist, sollten Sie einen Architekten oder Sachverständigen für barrierefreies Bauen konsultieren. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen vorschlagen, wie z.B. den Einbau einer Rampe, das Anpassen der Stufenhöhe oder andere bauliche Veränderungen.
    5. Welche Rolle spielt die Hessische Bauordnung (HBO)?
      Die Hessische Bauordnung (HBO) enthält die baurechtlichen Bestimmungen für das Bundesland Hessen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Barrierefreiheit und die Gestaltung von Treppen und Stufen. Die HBO ist bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben in Hessen zu beachten.
    6. Sind Aluminiumabschlüsse an Fenstertüren problematisch?
      Aluminiumabschlüsse können problematisch sein, wenn sie nicht fachgerecht montiert sind oder eine Stolpergefahr darstellen. Es ist wichtig, dass die Abschlüsse eben und sicher befestigt sind und keine scharfen Kanten oder Ecken aufweisen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Tritthöhe und Tritttiefe?
      Die Tritthöhe ist die vertikale Distanz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittflächen, also der Höhenunterschied, der beim Steigen überwunden werden muss. Die Tritttiefe ist die horizontale Distanz von der Vorderkante einer Trittfläche zur Vorderkante der nächsten Trittfläche, also die Breite der Stufe, auf die man tritt.
    8. Muss ich meinen Bauträger kontaktieren?
      Ja, es ist ratsam, Ihren Bauträger zu kontaktieren, um das Problem zu besprechen und mögliche Lösungen zu erörtern. Der Bauträger ist möglicherweise verpflichtet, Mängel zu beheben, die nicht den geltenden Vorschriften entsprechen.
    • Barrierefreie Gestaltung von Hauseingängen
      Informationen zu Rampen, Treppenliften und anderen Maßnahmen zur Schaffung barrierefreier Zugänge.
    • Vorschriften für Fenstertüren in Hessen
      Überblick über die relevanten Bestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO) für Fenstertüren.
    • Sicherheit von Treppen und Stufen im Außenbereich
      Tipps zur Vermeidung von Stolperfallen und zur Erhöhung der Sicherheit auf Terrassen und Balkonen.
    • Nachrüstung von barrierefreien Übergängen
      Möglichkeiten zur nachträglichen Anpassung von Hauseingängen und Terrassenzugängen für mehr Barrierefreiheit.
    • Förderprogramme für barrierefreies Bauen
      Informationen zu finanziellen Zuschüssen und Förderungen für Maßnahmen zur Barrierefreiheit im Wohnbereich.
  2. Tritthöhe Fenstertür: DIN 18065 & zulässiges Maß – Hessen
    Im Zuge der allgemeinen Deregulierung ...
    Im Zuge der allgemeinen Deregulierung gibt es in der Hessischen Bauordnung (HBO) hierzu keine Vorschriften (mehr).
    Ich würde mich aber hier auf die anerkannten Regeln der Technik (aRdT) berufen, nach der hier die Stufenhöhe mit 30 cm weit über das zulässige Maß von 21 cm überschritten wird.
    "Zuständig" ist hier die DINAbk. 18065.
    Freundliche Grüße
    Fenstertüren zur Terrasse: Tritthöhe und Bauvorschriften in Hessen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Tritthöhe von Fenstertüren zur Terrasse in Hessen. Da die Hessische Bauordnung (HBO) keine spezifischen Vorschriften mehr enthält, wird auf die anerkannten Regeln der Technik (aRdT) und die DINAbk. 18065 verwiesen. Die Stufenhöhe von 30 cm überschreitet das zulässige Maß von 21 cm deutlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tritthöhe Fenstertür: DIN 18065 & zulässiges Maß – Hessen gibt es in der Hessischen Bauordnung (HBO) keine direkten Vorschriften zur Tritthöhe mehr. Es wird jedoch auf die DIN 18065 verwiesen, die eine maximale Stufenhöhe von 21 cm vorschreibt. Die tatsächliche Höhe von 30 cm überschreitet somit das zulässige Maß.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Einhaltung der DIN 18065 zu prüfen und gegebenenfalls bauliche Maßnahmen zur Reduzierung der Tritthöhe in Betracht zu ziehen, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden. Bei Neubauten sollte die Tritthöhe von Fenstertüren zur Terrasse von vornherein entsprechend den geltenden Normen geplant werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hessen, Fenstertür, Tritthöhe, Tritttiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Verlegeabstand: 10cm oder 15cm im Wohnbereich? Kosten & Effizienz im Neubau
  2. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10560: Fenstertüren zur Terrasse: Zulässige Tritthöhe/Tiefe? Vorschriften in Hessen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Förderung Hessen: Welche Zuschüsse & Programme gibt es 2024?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hessen, Fenstertür, Tritthöhe, Tritttiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hessen, Fenstertür, Tritthöhe, Tritttiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertüren zur Terrasse: Zulässige Tritthöhe/Tiefe? Vorschriften in Hessen?
Suche nach: Fenstertüren: Tritthöhe/Tiefe – Vorschriften in Hessen
Suche nach: Fenstertüren, Tritthöhe, Tritttiefe, Vorschriften, Hessen, Terrasse, Wohnraum, Barrierefreiheit, Bauvorschriften Hessen
