Innenputz Toleranzen: Welche Abweichungen sind bei unebenen Wänden zulässig?
Bei Innenputzarbeiten ist die Ebenheit des Endergebnisses entscheidend, unabhängig vom Untergrund. Die zulässige Toleranz beträgt 6 mm auf 2 Meter bei Verwendung einer Richtlatte. Diese Toleranzgrenze ist wichtig für die Einhaltung der DIN 18202 und ein optimales Ergebnis bei Putzarbeiten im Neubau oder bei der Sanierung.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wieviel Toleranz hat man bei Innenverputzarbeiten auf unebenen Untergrund?
  • Alex
    🔴 KRITISCH: Kein Putz darf dicker als 20 mm aufgetragen werden – bei größeren Unebenheiten ist ein Ausgleichsputz oder eine mechanische Vorbereitung (z. B. Vorspachtelung oder Vorverputz nach DINAbk. 18350) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Untergrund muss vor Putzauftrag fachgerecht vorbereitet sein – eine unzureichende Haftgrundierung oder unzureichende Saugfähigkeit führt zu Abplatzungen, Rissen oder Blasenbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässige Ebenheitsabweichung wird mit einer 2-Meter-Richtlatte an mindestens drei Stellen pro Wand gemessen – nur eine normgerechte Prüfung nach DIN 18202 ist beweiskräftig.
    ⚠️ WICHTIG: Die gewählte Putzart (Gips-, Kalk-Zement- oder Zementputz) bestimmt die zulässigen Toleranzen – z. B. 5 mm bei Gipsputz, bis zu 8 mm bei Zementputz auf 2 m.
    ⚠️ WICHTIG: Vertragliche Qualitätsstufen (Q1–Q3 nach VOBAbk./C) haben unmittelbaren Einfluss auf zulässige Toleranzen – eine mündliche Vereinbarung reicht nicht aus; schriftliche Festlegung ist zwingend.
    Bei Innenputzarbeiten auf unebenem Untergrund sind Toleranzen gemäß DIN 18202 einzuhalten. Diese Norm definiert zulässige Abweichungen von der Ebenheit für verschiedene Bauteile, einschließlich Wände.
    Die zulässigen Toleranzen hängen von der Art des Raumes und den gestalterischen Anforderungen ab. Für Wohnräume sind in der Regel höhere Toleranzen akzeptabel als beispielsweise in Bädern oder Küchen, wo Fliesen verlegt werden sollen.
    Ich empfehle, vor Beginn der Verputzarbeiten den Untergrund sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls auszugleichen. Größere Unebenheiten sollten vor dem Verputzen beseitigt werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und die Einhaltung der Toleranzen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Verputzer hinzu, um den Untergrund zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zur Vorbereitung und Ausführung der Verputzarbeiten festzulegen.
    Die Frage nach zulässigen Toleranzen bei Innenputzarbeiten auf unebenen Untergründen ist ein klassisches Thema im Bauhandwerk, das oft zu Konflikten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer führt. Die Antwort hängt maßgeblich von der vereinbarten Qualitätsstufe und den geltenden Normen ab, insbesondere der DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" und der DIN V 18550 "Putz - Mörtel und Putzsysteme". Grundsätzlich gilt: Der Putz gleicht Unebenheiten des Untergrunds nur begrenzt aus, er dient primär der Oberflächengestaltung und nicht als Nivellierschicht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Putzarbeiten Toleranzen unterliegen, ist korrekt. Die DIN 18202 definiert in Tabelle 3 (Grenzabmaße für Rohbaumaße) und Tabelle 4 (Grenzabmaße für fertige Bauteile) konkrete Werte, z.B. für die Ebenheit von Wänden. Bei einer Messung mit einer 2-Meter-Richtlatte sind Abweichungen von bis zu 3 mm (bei erhöhten Anforderungen) oder 5 mm (bei normalen Anforderungen) zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "auf unebenen Untergrund" ist irreführend. Der Putz kann nur bedingt als Ausgleichsschicht dienen. Ist der Untergrund extrem uneben (z.B. Abweichungen > 10 mm auf 2 Meter), muss vor dem Putzauftrag ein Spachtel- oder Ausgleichsputz aufgebracht werden. Der reine Oberputz gleicht keine groben Unebenheiten aus.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Wurde im Bauvertrag eine bestimmte Qualitätsstufe (z.B. Q1, Q2, Q3 nach VOB/C) festgelegt? Bei Q1 (Grundputz) sind größere Toleranzen zulässig als bei Q3 (Hochglanzputz). Zudem muss die Messmethode klar sein: Die Prüfung erfolgt mit einer 2-Meter-Richtlatte an mindestens drei Stellen pro Wandfläche.
    🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht darin, dass Laien die Toleranzen falsch interpretieren und eine perfekt ebene Wand erwarten, die technisch nicht erreichbar ist. Dies führt zu unnötigen Rechtsstreitigkeiten und Nachbesserungsforderungen. Noch kritischer: Wird der Putz zu dick aufgetragen (über 20 mm Schichtdicke), drohen Risse oder Abplatzungen durch mangelnde Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Putzarbeiten sollte der Untergrund fachmännisch begutachtet werden. Lassen Sie sich vom Putzer schriftlich bestätigen, welche Toleranzen eingehalten werden (z.B. nach DIN 18202, Tabelle 4, Zeile 4). Bei stark unebenen Wänden ist ein Ausgleichsputz oder eine Vorspachtelung zwingend erforderlich. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Ebenheit nach der Norm prüft und ein neutrales Gutachten erstellt. Nur so lassen sich spätere Konflikte vermeiden.
    Bei Innenputzarbeiten auf unebenen Untergründen gelten klare technische Toleranzen, die sich aus der DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" sowie der DIN 18550-1 "Putze" ableiten. Diese Normen definieren zulässige Abweichungen von der Soll-Ebene für Wand- und Deckenflächen je nach Putzart (z. B. Gips-, Kalk-Zement- oder Zementputz) und Verwendungszweck (z. B. für Tapezierarbeiten oder direkt begehbar).
    🔴 Gefahr: Überschreitung der zulässigen Toleranzen führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern kann auch die Haftung des Putzes beeinträchtigen, zu Rissbildung, Blasenbildung oder späterem Abplatzen führen – insbesondere bei nachträglich aufgebrachten Beschichtungen wie Tapeten, Fliesen oder Lacken.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach zulässigen Toleranzen ist grundsätzlich berechtigt und entscheidend für die Planung und Ausführung qualitativ hochwertiger Verputzarbeiten.
    ➕ Ergänzung: Für normale Innenräume beträgt die zulässige Abweichung von der Soll-Ebene bei Wänden bis zu 5 mm auf 2 m Länge (bei Gipsputz) bzw. bis zu 8 mm bei Zementputz; bei Decken sind es meist 4 mm auf 2 m. Für hochwertige Oberflächen (z. B. für direktes Streichen ohne Spachtelung) gelten strengere Werte – oft bereits ab 2 mm als Mangel.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Wieviel Toleranz hat man" suggeriert eine subjektive Entscheidungsmöglichkeit – tatsächlich handelt es sich um verbindliche technische Mindestanforderungen, deren Einhaltung baurechtlich und vertraglich (z. B. nach VOB/B) nachweisbar ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass "uneben" als Ausgangszustand automatisch höhere Toleranzen rechtfertigt – vielmehr muss der Untergrund vor dem Verputzen gemäß DIN 18350 "Vorbereitung des Untergrunds" geeignet hergestellt werden (z. B. durch Ausgleichsspachtelung oder Vorverputz), um die Putzhaftung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Verputzarbeiten einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Ausbau, um den Untergrund auf Ebenheit, Saugfähigkeit und Haftfestigkeit zu prüfen und die geeignete Putzsystemauswahl sowie erforderliche Vorarbeiten festzulegen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass DIN 18202 die maßgebliche Norm für zulässige Ebenheitsabweichungen bei Innenputz ist.
    • Alle betonen, dass Putz keine Nivellierschicht ist und der Untergrund vorher fachgerecht vorzubereiten ist.
    • Alle nennen die 2-Meter-Richtlatte als verbindliches Messverfahren.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte für Toleranzen, während DeepSeek (3–5 mm) und Qwen (5 mm Gips- / 8 mm Zementputz) differenziert nach Putzart und Anforderungsniveau spezifizieren.
    • DeepSeek und Qwen heben die vertragliche Vereinbarung nach VOB/C-Qualitätsstufen hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt explizit, dass auch Decken (4 mm auf 2 m) normgerecht zu prüfen sind – keine der anderen KIs nennt Deckentoleranzen.
    • DeepSeek betont die Gefahr falsch interpretierter Toleranzen durch Laien und fordert ein neutrales Gutachten – GoogleAI und Qwen nennen kein konkretes Konfliktpreventionsverfahren.
    • Qwen verweist auf DIN 18350 für Untergrundvorbereitung – DeepSeek spricht von „Ausgleichsputz oder Vorspachtelung“, GoogleAI nur allgemein von „Ausgleich“.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein „unebener Untergrund“ höhere Toleranzen rechtfertigt – DeepSeek und GoogleAI formulieren dies nicht so klar; DeepSeek spricht zwar von „extrem uneben“ (>10 mm), macht aber keinen grundsätzlichen Normverstoß geltend. Qwens Position ist die sicherere: Unebenheit des Untergrunds ist kein Freibrief für Toleranzüberschreitung – sondern ein Anlass zur Vorbehandlung.
    • Die sicherste, konsensbasierte Linie folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Eine unebene Unterlage erlaubt keine erhöhte Toleranz – sie erfordert vielmehr eine normgerechte Vorbehandlung (DIN 18350), bevor überhaupt ein Putz aufgebracht wird.
    • Zur objektiven Dokumentation ist stets die Messung mit 2-Meter-Richtlatte an mindestens drei Stellen pro Wand verbindlich – nicht subjektive Einschätzung oder Messung mit kürzeren Latte.
    Einhaltung DIN 18202Alle drei Modelle stimmen überein: DIN 18202 ist verbindliche Grundlage für Ebenheitsanforderungen – insbesondere Tabelle 4 (fertige Bauteile).
    Maximale PutzschichtdickeDeepSeek (explizit 20 mm) und Qwen (implizit durch Haftungsrisiko) sowie GoogleAI (indirekt durch „optimales Ergebnis“) verweisen auf Grenzwerte – Konsens: Überschreitung birgt Riss- und Abplatzungsgefahr.
    Rollen des Putzes als Ausgleich⚠️DeepSeek & Qwen betonen klar: Putz ist keine Ersatz-Nivellierschicht – GoogleAI formuliert dies weicher („sollte ausgeglichen werden“). Abwägung erforderlich: Technische Funktion vs. verbreitete Fehlannahme.
    Untergrundvorbereitung⚠️Qwen nennt explizit DIN 18350; DeepSeek verlangt „Ausgleichsputz oder Vorspachtelung“; GoogleAI spricht nur allgemein von „Ausgleich“. Konsens: Vorbehandlung ist Pflicht – konkretisierungsbedürftig.
    Vertragliche BindungDeepSeek & Qwen heben VOB/C-Qualitätsstufen (Q1–Q3) hervor – GoogleAI erwähnt Verträge nicht. Widerspruch liegt vor; sicherere Linie: Vertragliche Festlegung ist zwingend, da Normen nur Mindestanforderungen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vertragspartner müssen vor Putzbeginn schriftlich festlegen, welche Qualitätsstufe (Q1–Q3) und welche Messmethode (2-Meter-Richtlatte, 3 Messstellen/Wand) verbindlich sind – ergänzt durch eine Vorab-Untergrundprüfung nach DIN 18350 und ein schriftliches Protokoll der Ausgangsunebenheiten.
    🔴 RisikoPutzschichtdicke > 20 mmHohe Wahrscheinlichkeit für Haftungsverlust, Rissbildung und spätere Abplatzungen – insbesondere bei Temperaturwechsel oder Feuchteschwankungen.
    🔴 RisikoFehlende Untergrundvorbereitung nach DIN 18350Unzureichende Saugfähigkeit oder Haftfestigkeit führt zu Blasenbildung, besonders unter Tapeten oder Fliesen – Nachbesserung oft nur durch vollständigen Putzabtrag möglich.
    🔴 RisikoKeine vertragliche Festlegung der QualitätsstufeRechtsunsicherheit bei Beanstandung; Laien erwarten „perfekte Ebene“, Fachleute berufen sich auf DIN-Toleranzen – Gefahr von langwierigen Schlichtungsverfahren oder Gerichtsprozessen.
    🔴 RisikoFehlinterpretation der Toleranz als „Erlaubnis zur Nachlässigkeit“Vermeintlich zulässige 5-mm-Abweichung wird bei 30 cm Abstand zum Wandspiegel optisch als störende Wellung wahrgenommen – massive Unzufriedenheit ohne technischen Mangel.
    🔴 RisikoUnnormgerechte Messung (z. B. mit 1-Meter-Latte oder subjektiv)Messergebnis ist nicht beweiskräftig; bei Streit kann keine Vertragsverletzung nachgewiesen oder widerlegt werden – Vertrauensverlust und Kosten für Gutachten.
    ✅ ChanceNutzung von DIN-konformem AusgleichsputzErmöglicht hochwertige Oberflächen auch bei schwierigen Untergründen – Basis für Tapezieren, Streichen oder Fliesen ohne zusätzliche Spachtelung.
    ✅ ChanceSchriftliche Festlegung von Q3-QualitätSteigert Wohnwert und Vermarktbarkeit – besonders relevant bei Modernisierung oder Vermietung; signalisiert hohe Bauqualität an Mieter/Käufer.
    ✅ ChanceEinsatz eines unabhängigen Bausachverständigen vor PutzbeginnVermeidet Konflikte vorab; schafft Vertrauen; schriftliches Protokoll dient als Grundlage für klare Leistungsbeschreibung und Abnahme.
    ✅ ChanceUntergrundprüfung inkl. SaugfähigkeitsbestimmungVermeidet späteren Aufwand durch Nachbesserung; reduziert Langzeitrisiken wie Schimmelbildung hinter Fliesen oder Tapeten durch kapillare Feuchteanreicherung.
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation aller Messungen und VorarbeitenErhöht Transparenz, erleichtert Abnahme und dient als Nachweis bei Gewährleistungsfragen – schützt Auftraggeber wie Auftragnehmer gleichermaßen.
    1. Untergrund prüfen und dokumentieren: Beauftragen Sie vor Putzbeginn einen zertifizierten Bausachverständigen mit Prüfung nach DIN 18350 – inkl. Messung der Ebenheit mit 2-Meter-Richtlatte (mind. 3 Stellen/Wand) und Saugfähigkeitsbestimmung; Ergebnis schriftlich festhalten.
    2. Vertragsgrundlage klären: Legen Sie schriftlich fest, welche VOB/C-Qualitätsstufe (Q1, Q2 oder Q3) verbindlich ist und welche Toleranzen (z. B. „max. 5 mm auf 2 m nach DIN 18202, Tabelle 4“) gelten – mündliche Absprachen sind unzureichend.
    3. Ausgleich vor Putz: Bei Untergrundunebenheiten > 10 mm auf 2 m lassen Sie vorab einen normgerechten Ausgleichsputz oder eine mechanische Vorspachtelung gemäß Herstellerangaben und DIN 18350 durchführen – kein Oberputz direkt auf grob unebenem Untergrund.
    4. Schichtdicke kontrollieren: Vereinbaren Sie mit dem Putzer eine maximale Putzschichtdicke von 20 mm – jede darüber hinausgehende Schicht muss separat abgesprochen, dokumentiert und durch zusätzliche Haftmaßnahmen (z. B. Armierungsgewebe) gesichert werden.
    5. Wand- und Deckenmessung standardisieren: Vereinbaren Sie, dass sowohl Wände als auch Decken nach einheitlichem Schema (2-Meter-Richtlatte, 3 Messstellen pro Fläche, dokumentiert in Skizze mit Koordinaten) geprüft werden – inkl. Angabe der Putzart (Gips/Zement) und der daraus resultierenden Toleranz.
    6. Abnahme mit Messprotokoll: Die endgültige Abnahme erfolgt nur nach Vorlage eines vollständigen Messprotokolls mit allen Ergebnissen, Unterzeichnung durch beide Parteien und Bezugnahme auf die vertraglich festgelegte Norm und Qualitätsstufe.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Winkel und Ebenheit von Bauteilen fest.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Flucht, Maßabweichung
    Toleranz
    Eine Toleranz ist der zulässige Bereich, innerhalb dessen ein Maß oder eine Eigenschaft von einem Sollwert abweichen darf.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Grenzwert, Spezifikation
    Ebenheit
    Ebenheit beschreibt die Abweichung einer Fläche von einer idealen Ebene. Eine ebene Fläche hat keine Unebenheiten oder Wölbungen.
    Verwandte Begriffe: Planarität, Unebenheit, Oberfläche
    Flucht
    Flucht beschreibt die geradlinige Ausrichtung von Bauteilen oder Linien. Eine fluchtgerechte Ausrichtung bedeutet, dass die Bauteile oder Linien in einer geraden Linie verlaufen.
    Verwandte Begriffe: Ausrichtung, Geradlinigkeit, Lot
    Innenputz
    Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf Innenwände aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Tapeten, Farbe oder Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Wandputz, Gipsputz, Kalkputz, Zementputz
    Stuckateur
    Ein Stuckateur ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Anbringung von Stuckarbeiten spezialisiert hat. Stuckarbeiten sind dekorative Elemente aus Gips oder Mörtel, die an Wänden und Decken angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Verputzer, Gipser, Maler
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Material oder eine Beschichtung aufgetragen wird. Im Falle von Innenputz ist der Untergrund die rohe Wand.
    Verwandte Begriffe: Basis, Fundament, Träger
    1. Welche Norm regelt die Toleranzen im Innenputz?
      Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau, einschließlich Innenputzarbeiten. Sie definiert zulässige Abweichungen von der Ebenheit und Flucht für verschiedene Bauteile.
    2. Was passiert, wenn die Toleranzen überschritten werden?
      Das Überschreiten der Toleranzen kann zu optischen Mängeln, Problemen bei der Anbringung von Wandbelägen (z.B. Fliesen) und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    3. Wie kann man Unebenheiten im Untergrund ausgleichen?
      Unebenheiten im Untergrund können durch Spachteln, Schleifen oder Auftragen einer Ausgleichsschicht beseitigt werden. Die Wahl der Methode hängt von der Art und Größe der Unebenheiten ab.
    4. Spielt die Art des Putzes eine Rolle bei den Toleranzen?
      Ja, die Art des Putzes kann eine Rolle spielen. Dünnputze erfordern in der Regel einen ebeneren Untergrund als dickere Putze.
    5. Wie messe ich die Ebenheit einer Wand?
      Die Ebenheit einer Wand kann mit einer Richtlatte und einer Wasserwaage oder einem Laser-Nivelliergerät gemessen werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Ebenheit und Flucht?
      Ebenheit bezieht sich auf die Abweichung einer Fläche von einer idealen Ebene, während Flucht sich auf die Abweichung einer Linie von einer idealen Geraden bezieht.
    7. Kann man Toleranzen nachträglich korrigieren?
      Kleinere Toleranzüberschreitungen können nachträglich durch Schleifen oder Spachteln korrigiert werden. Bei größeren Abweichungen ist möglicherweise eine erneute Verputzung erforderlich.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Stuckateur?
      Sie können einen qualifizierten Stuckateur über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungsportale oder die Handwerkskammer finden.
    • Trockenbauwände verputzen
      Hinweise zum Verputzen von Trockenbauwänden und die Besonderheiten dabei.
    • Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
      Welche Schritte sind notwendig, um den Untergrund optimal für Putzarbeiten vorzubereiten?
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Ursachen für Risse im Putz und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Verschiedene Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Gips-, Kalk- und Zementputz.
    • Kosten für Innenputzarbeiten
      Wie setzen sich die Kosten für Innenputzarbeiten zusammen?
  2. Innenputz: Toleranz – 6 mm auf 2 Meter Richtlatte entscheidend
    Foto von Martin Kempf
    wie uneben der Untergrund ist
    ist völlig unerheblich  -  wichtig ist, was hinten rauskommt. 6 mm auf 2 Meter bei aufgelegter Richtlatte ist die Grenze.
    Innenputz Toleranzen: Abweichungen bei unebenen Wänden
    💡 Kernaussagen: Bei Innenputzarbeiten ist die Ebenheit des Endergebnisses entscheidend, unabhängig vom Untergrund. Die zulässige Toleranz beträgt 6 mm auf 2 Meter bei Verwendung einer Richtlatte. Diese Toleranzgrenze ist wichtig für die Einhaltung der DINAbk. 18202 und ein optimales Ergebnis bei Putzarbeiten im Neubau oder bei der Sanierung.
    ✅ Empfehlung: Achten Sie primär auf das Endergebnis des Innenputzes. Die Ebenheit sollte mit einer Richtlatte überprüft werden, um die Toleranz von 6 mm auf 2 Meter einzuhalten.
    📊 Zusatzinfo: Die Toleranz von 6 mm auf 2 Meter ist ein wichtiger Richtwert, um eine qualitativ hochwertige Oberfläche bei Innenputzarbeiten zu gewährleisten. Diese Angabe bezieht sich auf die Ebenheit, die nach dem Aufbringen des Wandputzes erreicht werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie nach dem Aufbringen des Innenputzes die Ebenheit mit einer Richtlatte. Beachten Sie den Beitrag Innenputz: Toleranz – 6 mm auf 2 Meter Richtlatte entscheidend für die Einhaltung der Toleranzgrenzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Toleranz, Unebenheit, Wandputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz streichen ohne Spachteln: Vorbereitung, Unebenheiten & Farbe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzgrund auf Kalk-Gipsputz: Probleme bei Dispersionsfarbe? Vorgehen prüfen!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand schief: Ursachen, Statik-Probleme & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Wölbung, Dellen & Überstand Garage – Was ist zulässig?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen – Schalldämmung beeinträchtigt? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mangelhafter Außenputz nach Anstrich: Anspruch auf Mängelbeseitigung? Kosten, Gutachten, Gewährleistung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Toleranz, Unebenheit, Wandputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Toleranz, Unebenheit, Wandputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz Toleranzen: Welche Abweichungen sind bei unebenen Wänden zulässig?
Suche nach: Innenputz Toleranzen: Zulässige Abweichungen
Suche nach: Innenputz, Toleranzen, Unebenheiten, Wandputz, Putzarbeiten, Abweichungen, Ebenheit, DIN 18202, Sanierung, Neubau
