Mauerkronendämmung prüfen: EnEV-Nachweis fehlt – Was tun bei Reihenhaus Baujahr 2004?
BAU-Forum: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
Bei unserem Reihenhaus Baujahr 2004 ist die Mauerkronendämmung in 60 mm WLG 035 ausgeführt. Im Wärmeschutznachweis ist diese Position nicht ausgewiesen. Daher bin ich bisher davon ausgegangen, dass diese indentisch mit der Zwischensparrendämmung in 180 mm WLG 035 ausgeführt hätte werden müssen.
Ist der Wärmeschutznachweis dann überhaupt richtig berechnet worden?
Meiner Meinung nach hätte diese Ausführung im Wärmeschutznachweis gesondert aufgeführt und in die Berechnung eingehen müssen.
Das Ingenieurbüro schreibt, dass in unser Haus auf der Mauerkrone eine Wärmedämmung >= 60 mm Styrodur-Dämmung in WLG 035 eingebaut sein muss. Diese Angabe wäre kein Bestandteil des Wärmeschutznachweise nach EnEVAbk..
Können Sie mir sagen, was das bedeuten soll?
Mit freundichen Grüßen
  • M.P.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, weil die Mauerkronendämmung in Ihrem Wärmeschutznachweis nicht explizit ausgewiesen ist. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Dämmung falsch ausgeführt wurde, aber es ist wichtig, dies zu überprüfen.
    Mögliche Ursachen:
    • Die Mauerkronendämmung ist implizit in einer anderen Position des Wärmeschutznachweises enthalten.
    • Es liegt ein Fehler im Wärmeschutznachweis vor.
    • Die Ausführung der Mauerkronendämmung weicht von den ursprünglichen Planungen ab.
    Empfohlene Vorgehensweise:
    1. Prüfen Sie den Wärmeschutznachweis genau: Suchen Sie nach Hinweisen auf die Mauerkronendämmung, auch wenn sie anders bezeichnet ist.
    2. Kontaktieren Sie das Ingenieurbüro: Fragen Sie nach, warum die Mauerkronendämmung nicht explizit ausgewiesen ist und ob die aktuelle Ausführung den Anforderungen der EnEVAbk. entspricht.
    3. Vergleichen Sie die Ausführung mit den Plänen: Stellen Sie sicher, dass die tatsächlich verbaute Dämmung (60 mm WLG 035) den Vorgaben entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Energieberater oder einem anderen Ingenieurbüro überprüfen, um eine neutrale Einschätzung zu erhalten.
    Mauerkronendämmung
    Die Mauerkronendämmung ist eine Dämmschicht, die auf der Oberseite des Mauerwerks angebracht wird, um Wärmeverluste zu minimieren. Sie reduziert Wärmebrücken und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmstoff, Perimeterdämmung.
    Wärmeschutznachweis
    Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen der EnEV (Energieeinsparverordnung) für ein Gebäude belegt. Er enthält Berechnungen und Angaben zu den verwendeten Materialien und Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Energieeffizienz.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Schimmel.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit guter Wärmedämmwirkung und hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol und Naturdämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
    1. Was ist eine Mauerkronendämmung?
      Die Mauerkronendämmung ist eine Dämmschicht, die auf der Oberseite des Mauerwerks angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie ist besonders wichtig bei Reihenhäusern, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    2. Was ist ein Wärmeschutznachweis?
      Ein Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen der EnEV (Energieeinsparverordnung) für ein Gebäude nachweist. Er enthält Berechnungen und Angaben zu den verwendeten Materialien und Konstruktionen.
    3. Was bedeutet WLG 035?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. Die Zahl 035 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials an. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung.
    4. Was passiert, wenn die Mauerkronendämmung nicht ausreichend ist?
      Eine unzureichende Mauerkronendämmung kann zu erhöhten Wärmeverlusten, höheren Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    5. Muss die Mauerkronendämmung im Wärmeschutznachweis explizit ausgewiesen sein?
      Es ist üblich, dass die Mauerkronendämmung im Wärmeschutznachweis explizit aufgeführt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte dies hinterfragt und überprüft werden.
    6. Kann ich die Dämmung selbst überprüfen?
      Eine einfache Überprüfung der Dämmstärke ist möglich. Die fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der energetischen Anforderungen sollten jedoch von einem Fachmann beurteilt werden.
    7. Was ist Styrodur?
    8. Welche Normen sind für die Mauerkronendämmung relevant?
      Für die Mauerkronendämmung sind unter anderem die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die EnEV (Energieeinsparverordnung) relevant.
    • Dämmung von Reihenhäusern
      Informationen zu speziellen Dämmmaßnahmen bei Reihenhäusern, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Wie man einen Energieausweis für ein Gebäude erhält und welche Informationen er enthält.
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Gebäudeenergiegesetz (GEG)
      Informationen zum aktuellen Gebäudeenergiegesetz und seinen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen.
  2. Wärmebrücken: Mauerkrone und DIN 4108 Beiblatt 2
    Im Nachweis sind die Regelquerschnitte
    der Verlustflächen beschrieben und bewertet.
    Die Mauerkrone gehören ins Reich der Wärmebrücken.
    Je nach ArtDesBauens werden solche Details "geplant" You know what it is?
    Als stumpfer Fertig-Bauherr ist man zu 88,3 % auch Planungsgeringschätzer und verlässt sich auf's Gesetz. Hier DINAbk. 4108 Beiblatt 2.
    So what?
  3. Mauerkronendämmung: Notwendigkeit abhängig vom Mauerwerk-Lambdawert
    Ob die MWKrone überhaupt gedämmt werden müsste
    (nicht nach Vertrag, sondern nach DINAbk.) ist vom Lambdawert des Mauerwerks abhängig.
    Mauerkronendämmung prüfen: EnEVAbk.-Nachweis und Reihenhaus Bj. 2004
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung und den Nachweis der Mauerkronendämmung in einem Reihenhaus Baujahr 2004. Der Wärmeschutznachweis scheint fehlerhaft, da die Dämmung der Mauerkrone nicht explizit ausgewiesen ist. Die Notwendigkeit einer Dämmung hängt vom Lambdawert des Mauerwerks ab. DINAbk. 4108 Beiblatt 2 spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Wärmebrücken.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Berechnung des Wärmeschutzes ist entscheidend, wie im Beitrag Wärmebrücken: Mauerkrone und DIN 4108 Beiblatt 2 hervorgehoben wird. Ein fehlender Nachweis kann zu Problemen führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Ausführung der Mauerkronendämmung mit 60 mm WLG 035 wird in Frage gestellt, da sie möglicherweise nicht den Anforderungen entspricht, die im Wärmeschutznachweis für die Zwischensparrendämmung (180 mm WLG 035) festgelegt sind.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Ingenieurbüro) zu konsultieren, um den Wärmeschutznachweis zu überprüfen und die korrekte Dämmung der Mauerkrone zu bestimmen. Wie im Beitrag Mauerkronendämmung: Notwendigkeit abhängig vom Mauerwerk-Lambdawert erläutert, ist der Lambdawert des Mauerwerks entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wärmeschutznachweis und kontaktieren Sie ein Ingenieurbüro für eine detaillierte Berechnung und Bewertung der Mauerkronendämmung. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Details, wie der Lambdawert des Mauerwerks, berücksichtigt werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerkronendämmung, Wärmeschutznachweis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerkronendämmung, Wärmeschutznachweis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerkronendämmung prüfen: EnEV-Nachweis fehlt – Was tun bei Reihenhaus Baujahr 2004?
Suche nach: Mauerkronendämmung: EnEV-Nachweis fehlt?
Suche nach: Mauerkronendämmung, Wärmeschutznachweis, EnEV, Reihenhaus, Dämmung, Energieeffizienz, Styrodur, Ingenieurbüro, Berechnung
