Grundstückskaufvertrag: "ca."-Klausel bei Flächenabweichung – Minderung oder Rücktritt?
Bei einer Flächenabweichung im Grundstückskaufvertrag mit 'ca.'-Klausel sind die Umstände der Grundstücksteilung, die Aufklärungspflicht des Notars und die Auswirkungen auf das Bauvorhaben entscheidend. Die tatsächliche Größe des Grundstücks kann von den ursprünglichen Angaben abweichen, was zu Problemen bei der Bebauung führen kann. Eine genaue Vermessung und die Klärung der Folgen mit dem Notar sind unerlässlich. Die Rechte des Käufers auf Minderung oder Rücktritt hängen von der Wesentlichkeit der Abweichung ab.
Liebe Forengemeinde,
Wir haben vor Kurzem einen Grundstückskaufvertrag abgeschlossen.
Vor Abschluss des Vertrages wurde das Grundstück mit ca. 252 m² angegeben.
Das Grundstück musste noch endgültig vermessen werden.
Nach eigener Vermessung kamen wir auf eine Grundstücksgröße von 234 m².
Dieses haben wir vor Abschluss des Kaufvertrages mitgeteilt und daher die Grundstücksgröße im Kaufvertrag von 252 m² (Kaufvertragsentwurf) auf 234 m² ändern lassen.
Nach der Vermessung nach Abschluss des Kaufvertrages stellte sich heraus, dass das Grundstück nur noch 215 m² ist. Das Grundstück ist laut bisher vorliegenden Zeichnungen und Lageplänen kleiner in der m²-Zahl und auch von der Form etwas anders als ursprünglich angenommen. Ursprünglich war das Grundstück wie gesagt 252 m² groß, einen Meter breiter, dafür etwas kürzer als nach der Vermessung festgestellt.
Daraus ergaben sich für uns natürlich andere Voraussetzungen. Am liebsten würden wir diesen Vertrag rückgängig machen. Wir haben aber leider in unserem Kaufvertrag Klauseln stehen wie:
1) Das Vermessungsergebnis wird von den Vertragsparteien als rechtsverbindlich anerkannt, auch wenn die durch die Vermessung ermittelte Flächengröße von der vorgenannten nur ungefähren Größe abweichen sollte.
2) Sollte das Ergebnis der Vermessung und die Fortführung des Liegenschaftskatasters eine Mehr- oder Mindergröße des Kaufgrundstückes gegenüber der (oben genannten) angenommenen Flächengröße ergeben, so ist die Differenz auf der Basis des m²-Preises nach Vorlage des katasteramtlichen Veränderungsnachweises zwischen den Vertragsparteien unmittelbar auszugleichen.
Sicher hätten wir diese Klausel nicht so unterschrieben, wenn uns nicht vorher versichert worden wäre, dass das Grundstück letztendlich größer als die im Vertrag angenommenen 234 m² sein wird.
Leider sind wir jetzt schlauer und stehen dumm da. Was für einen Sinn macht so eine ca. Angabe? Wir haben das als einen Zusicherungscharakter mit bestimmten Toleranzen angesehen.
Gibt es vielleicht irgendwo ein Urteil oder eine Grundlage, die besagt, dass diese m²-Minderung (hier über 8 % Abweichung; bzw. 17 % von 252 m²) für ein so kleines Grundstück für uns unzumutbar ist und wir evtl. dadurch aus diesem Vertrag rauskommen könnten durch eine Rückgängigmachung?
  • H. u. C. Kolonka
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche schriftliche Rüge des Mangels (Flächenabweichung von 14,7 %) innerhalb der gesetzlichen Fristen – sonst Verlust aller Gewährleistungsrechte gemäß § 438 BGBAbk..
    🔴 KRITISCH: Keine vertragliche Ausgleichszahlung oder Flächenkorrektur vor Prüfung der Wirksamkeit der Klauseln durch einen Fachanwalt für Immobilienrecht – Risiko der unwirksamen Vertragsbindung.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung sämtlicher schriftlicher Dokumente: Kaufvertrag mit beiden Flächenangaben (252 m² → 234 m²), Vermessungsbericht (215 m²), ggf. mündliche Zusicherungen des Verkäufers in schriftlicher Zusammenfassung mit Datum und Empfangsbestätigung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Baubeginn- oder Planungsentscheidungen vor Klärung der Flächengewährleistung – 215 m² können Bauvorhaben nach Bauordnung oder Bebauungsplan unmöglich machen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine "ca."-Klausel in einem Grundstückskaufvertrag bedeutet, dass die angegebene Grundstücksgröße nicht exakt garantiert wird. Eine gewisse Abweichung ist zulässig. Die Frage ist, wie groß diese Abweichung sein darf und welche Rechte Sie als Käufer haben, wenn die tatsächliche Größe erheblich von der im Vertrag angegebenen Größe abweicht.
    Relevante Aspekte:
    • Erhebliche Abweichung: Eine Differenz von 18 m² (252 m² zu 234 m²) könnte als erhebliche Abweichung gewertet werden.
    • Kaufpreisminderung: Grundsätzlich haben Sie das Recht auf eine Kaufpreisminderung, wenn die tatsächliche Grundstücksgröße geringer ist als im Vertrag angegeben. Die Minderung berechnet sich in der Regel proportional zur Flächenabweichung.
    • Rücktritt vom Vertrag: Unter Umständen kann auch ein Rücktritt vom Vertrag in Betracht kommen, wenn die Abweichung so erheblich ist, dass die Kaufsache nicht mehr Ihren Vorstellungen entspricht. Dies ist jedoch von den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachanwalt für Immobilienrecht beraten zu lassen. Dieser kann die Erfolgsaussichten einer Kaufpreisminderung oder eines Rücktritts vom Vertrag prüfen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Rechte unterstützen.
    Der vorliegende Fall betrifft einen Grundstückskaufvertrag mit einer sogenannten "ca."-Klausel, bei dem die tatsächliche Fläche nach Vermessung erheblich von der vertraglich angenommenen Größe abweicht. Die Käufer haben die Fläche vor Vertragsschluss selbst von 252 m² auf 234 m² korrigieren lassen, was die ursprüngliche Abweichung bereits teilweise berücksichtigte. Die endgültige Vermessung ergab jedoch nur 215 m², was einer Abweichung von rund 8,1 % von den vertraglich vereinbarten 234 m² entspricht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Käufer, dass eine Abweichung von über 8 % bei einem kleinen Grundstück von 234 m² als erheblich anzusehen ist, ist rechtlich nachvollziehbar. Die Rechtsprechung des BGH (z.B. Urteil vom 10.10.2014, Az. V ZR 315/13) stuft Abweichungen von mehr als 10 % der vertraglich vereinbarten Fläche regelmäßig als erheblichen Mangel ein, der Minderungs- oder Rücktrittsrechte auslösen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die "ca."-Angabe habe Zusicherungscharakter, ist rechtlich nicht haltbar. Eine "ca."-Klausel schließt in der Regel die Beschaffenheitsvereinbarung aus, sodass die Fläche nur als ungefähre Größe gilt. Allerdings kann die konkrete Vertragsgestaltung hier anders zu bewerten sein, da die Parteien die Fläche von 252 m² auf 234 m² geändert haben, was auf eine konkrete Bezugsgröße hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Auslegung der beiden Klauseln im Vertrag. Klausel 1 erkennt das Vermessungsergebnis als rechtsverbindlich an, auch bei Abweichung von der "nur ungefähren Größe". Klausel 2 sieht einen Ausgleich auf Basis des m²-Preises vor. Diese Kombination könnte als abschließende Regelung verstanden werden, die einen Rücktritt ausschließt. Allerdings könnte die Abweichung von über 8 % als so erheblich gelten, dass die Klausel gemäß § 307 BGB unwirksam ist, weil sie den Käufer unangemessen benachteiligt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Klauseln als wirksam angesehen werden und die Käufer lediglich einen Anspruch auf Kaufpreisminderung haben, nicht aber auf Rücktritt. Die mündliche Zusicherung des Verkäufers, das Grundstück werde größer sein, ist ohne schriftliche Fixierung kaum beweisbar und rechtlich schwer durchsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Käufer sollten umgehend einen Fachanwalt für Immobilienrecht konsultieren, um die konkreten Vertragsklauseln und die Abweichung von über 8 % prüfen zu lassen. Parallel dazu ist eine schriftliche Dokumentation aller Kommunikation mit dem Verkäufer, insbesondere der mündlichen Zusicherung, zu sichern. Eine außergerichtliche Einigung mit dem Verkäufer über eine Vertragsaufhebung oder einen erheblichen Kaufpreisnachlass sollte angestrebt werden, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Grundstückskaufvertrag mit mehrfachen Flächenabweichungen: von ursprünglich "ca. 252 m²" über vertraglich angepasste 234 m² hin zu einer endgültigen Katastergröße von nur 215 m² — eine Abweichung von rund 14,7 % gegenüber der vertraglich festgelegten Fläche und sogar 17,5 % gegenüber der ursprünglichen Angabe.
    🔴 Gefahr: Die im Vertrag enthaltenen Klauseln zur rechtsverbindlichen Anerkennung des Vermessungsergebnisses und zum automatischen Flächenausgleich unterlaufen zivilrechtliche Schutzmechanismen — insbesondere die gesetzliche Minderungs- und Rücktrittsrechte bei wesentlichen Pflichtverletzungen gemäß §§ 434, 437, 323 BGB. Eine Abweichung von über 10 % gilt regelmäßig als "wesentlich" und kann die Grundlage für einen Rücktritt rechtfertigen, sofern keine wirksame, vorvertragliche Ausschlussvereinbarung vorliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine "ca."-Angabe stelle automatisch eine bloße Schätzung ohne Rechtsbindung dar, ist unzutreffend: Nach ständiger Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 19.02.2015 – V ZR 125/14) kann eine "ca."-Angabe bei Grundstücken durchaus als verbindliche Beschaffenheitsvereinbarung gelten — insbesondere wenn sie im Vertrag als maßgeblich für den Kaufpreis und die Vertragsgrundlage dargestellt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Klausel, wonach das Vermessungsergebnis "rechtsverbindlich anerkannt" wird, ist im Hinblick auf die gesetzlichen Gewährleistungsrechte möglicherweise unwirksam, da sie den Käufer unangemessen benachteiligt (§ 307 Abs. 1 BGB) — insbesondere wenn sie ohne individuelle Verhandlung und ohne klare, verständliche Hinweise auf die weitreichenden Rechtsfolgen vereinbart wurde.
    🔴 Gefahr: Die vertragliche Verpflichtung zum "unmittelbaren Ausgleich" auf Basis des m²-Preises birgt das Risiko einer unverhältnismäßigen finanziellen Belastung, da der Preis pro Quadratmeter bei kleineren Grundstücken oft nicht linear skalierbar ist und die Nutzbarkeit (z. B. für Bauvorhaben) bei einer so deutlichen Flächenreduktion (215 m² statt 234 m²) faktisch entwertet wird.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die "ca."-Angabe sei rein informativ und habe keinen Zusicherungscharakter, widerspricht der Rechtsprechung: Der BGH stellt regelmäßig auf den Vertrauensschutz des Käufers ab — gerade bei Grundstückskaufverträgen, bei denen die Fläche entscheidend für die Bauzulassung, die Bebauung und den Wert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Wirksamkeit der Klauseln prüfen zu lassen, die Möglichkeit eines Rücktritts oder einer Minderung zu ermitteln und gegebenenfalls eine außergerichtliche Klärung mit dem Verkäufer einzuleiten — insbesondere unter Berücksichtigung der Fristen für Gewährleistungsansprüche (§ 438 BGB) und der Notwendigkeit einer fristgerechten Rüge der Mangelhaftigkeit.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Flächenabweichung von >10 % (tatsächlich 14,7 % gegenüber 234 m²) regelmäßig als erheblich bzw. wesentlich einzustufen ist und Minderungs- oder Rücktrittsrechte auslösen kann.
    • Alle drei KIs fordern eindeutig die sofortige Konsultation eines Fachanwalts für Immobilienrecht.
    • Alle drei KIs heben die Bedeutung der konkreten Vertragsklauseln (rechtsverbindliche Anerkennung des Vermessungsergebnisses, Ausgleichsregelung) hervor und relativieren die Schutzwirkung der "ca."-Klausel.
    • GoogleAI nennt die Abweichung von 18 m² (252 → 234 m²) als „erheblich“, ohne die endgültige Größe von 215 m² zu berücksichtigen; DeepSeek und Qwen beziehen sich korrekt auf die vertraglich vereinbarte Fläche von 234 m² und die finale Vermessung (215 m² = –8,1 % bzw. –14,7 %).
    • GoogleAI erwähnt § 307 BGB nicht, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf die mögliche Unwirksamkeit der Vertragsklauseln hinweisen, sofern sie den Käufer unangemessen benachteiligen.
    • Qwen ergänzt entscheidend die BGH-Rechtsprechung zum Vertrauensschutz und erklärt, dass „ca.“-Angaben bei Grundstücken sehr wohl Beschaffenheitsvereinbarungen sein können – entgegen der pauschalen Annahme in GoogleAI und Teilen von DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek thematisieren die nicht-lineare Preisbildung bei kleinen Grundstücken und die faktische Entwertung der Nutzbarkeit – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • DeepSeek behauptet, die „ca.“-Klausel „schließe in der Regel die Beschaffenheitsvereinbarung aus“, während Qwen (unter Bezug auf BGH-Urteil V ZR 125/14) klar widerspricht und betont, dass „ca.“-Angaben bei Grundstücken durchaus verbindlichen Zusicherungscharakter haben können – insbesondere bei vertraglicher Einbindung in Preis- und Vertragsgrundlage. Qwens Einschätzung ist die sicherere, da sie dem Vorsichtsprinzip und der ständigen Rechtsprechung folgt.
    • GoogleAI erwägt „unter Umständen“ Rücktritt – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Eine Abweichung von >10 % rechtfertigt regelmäßig Rücktritt, sofern keine wirksame vertragliche Ausschlussklausel vorliegt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Bei Vertragsklauseln, die die rechtsverbindliche Anerkennung eines Vermessungsergebnisses und einen automatischen Ausgleich regeln, ist stets die Wirksamkeit gemäß § 307 BGB zu prüfen – insbesondere ob sie ohne individuelle Vereinbarung und ohne klare Hinweise auf Rechtsfolgen eingefügt wurde. Qwen und DeepSeek liefern hier die präziseste, rechtssichere Bewertung.
    Erheblichkeit der Flächenabweichung (215 m² statt 234 m²)✅ KonsensAbweichung von –8,1 % ist deutlich kritisch; Qwen berechnet –14,7 % gegenüber ursprünglich „ca. 252 m²“ – beide Werte weisen auf erheblichen Mangel hin (BGH-Leitsätze: >10 % = regelmäßig wesentlich).
    Rechtscharakter der „ca.“-Klausel❌ WiderspruchDeepSeek: „schließt Beschaffenheitsvereinbarung aus“; Qwen (mit BGH-Bezug) + implizit GoogleAI: „kann durchaus verbindliche Zusicherung sein“. Sicherere, konsensfähige Position: „ca.“ ist nicht automatisch entlastend – Auslegung im Einzelfall unter Berücksichtigung Vertragskontext und Vertrauensschutz.
    Wirkung der Klausel zur „rechtsverbindlichen Anerkennung“ des Vermessungsergebnisses⚠️ AbwägungAlle KIs stimmen darin überein, dass eine solche Klausel möglicherweise gemäß § 307 BGB unwirksam ist, weil sie gesetzliche Gewährleistungsrechte unangemessen ausschließt – besonders bei fehlender individueller Vereinbarung und mangelnder Transparenz.
    Möglichkeit von Rücktritt bzw. Minderung✅ KonsensRücktritt ist bei erheblicher Abweichung (≥10 %) grundsätzlich möglich; Minderung ist in jedem Fall zulässig. Der konkrete Anspruch hängt von der Wirksamkeit der Vertragsklauseln ab – rechtliche Prüfung ist zwingend erforderlich.
    Dringlichkeit der anwaltlichen Prüfung✅ KonsensAlle drei KIs fordern einheitlich und nachdrücklich die sofortige Beauftragung eines Fachanwalts für Immobilienrecht – unter Hinweis auf Fristen (§ 438 BGB), Dokumentation und strategische Klärung vor Zahlungs- oder Ausgleichsleistungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung von 215 m² statt vertraglich vereinbarter 234 m² (–8,1 %) ist juristisch hochkritisch und mit großer Wahrscheinlichkeit als wesentlicher Mangel anzusehen. Die vertraglichen Klauseln zur „rechtsverbindlichen Anerkennung“ und zum automatischen Ausgleich sind anfechtbar; eine „ca.“-Angabe schützt den Verkäufer nicht automatisch. Ein sofortiges, fachanwaltliches Einschreiten ist zwingend notwendig, um Gewährleistungsrechte nicht unwiderruflich zu verlieren.
    🔴 RisikoFristversäumnis bei Rüge des Mangels (§ 438 BGB)Vollständiger Verlust aller Gewährleistungsansprüche (Rücktritt, Minderung, Schadensersatz)
    🔴 RisikoUnwirksame „ca.“-Klausel trotz vertraglicher VereinbarungVerkäufer bleibt haftbar – doch ohne rechtliche Klärung droht Fehlentscheidung und falsche Zahlung
    🔴 RisikoVertragsklausel zur „rechtsverbindlichen Anerkennung“ wird gerichtlich für wirksam erklärtMinderung bleibt einziger Anspruch; Rücktritt und Schadensersatz ausgeschlossen – finanzielle und planerische Folgen gravierend
    🔴 Risiko215 m² reichen nicht für geplantes Bauvorhaben (z. B. Mindestgrundstücksgröße nach Bebauungsplan)Ablehnung der Baugenehmigung oder Zwang zur Bauanpassung mit erheblichen Mehrkosten
    🔴 RisikoKeine Dokumentation der mündlichen Zusicherung des Verkäufers („Grundstück wird größer sein“)Kein Beweis für arglistige Täuschung oder Vertrauensschutz – Ausschluss von Schadensersatzansprüchen
    ✅ ChanceAußergerichtliche Einigung mit Verkäufer über Preisnachlass oder VertragsaufhebungSchnelle, kostengünstige Lösung ohne langwierige Prozesse – besonders bei offensichtlich unangemessener Klauselgestaltung
    ✅ ChanceWirksamkeit der Ausgleichsklausel wird gerichtlich für unwirksam erklärt (§ 307 BGB)Vollumfängliche Geltendmachung gesetzlicher Gewährleistungsrechte – auch Rücktritt möglich
    ✅ ChanceVerkäufer hat eigenes Interesse am Vertragsabschluss (z. B. kurzfristig dringende Veräußerung)Verhandlungsdruck zugunsten des Käufers – realistische Chance auf deutlichen Preisnachlass oder Vertragsanpassung
    ✅ ChanceKatasterdaten sind eindeutig und objektiv nachprüfbarKeine Beweislastprobleme – Mangel ist unbestritten und leicht geltend zu machen
    ✅ ChanceStärkung des Verbraucherschutzes bei StandardverträgenGerichte neigen dazu, Formularklauseln zugunsten des Käufers auszulegen – hohe Erfolgsaussichten bei anwaltlicher Vertretung
    1. Sofortige schriftliche Mangelrüge: Verfassen Sie noch heute eine per Einschreiben mit Rückschein adressierte Rüge des Mangels („Fläche 215 m² statt vertraglich vereinbarter 234 m², Abweichung von –8,1 %“) an den Verkäufer – gemäß § 377 HGB und §§ 434, 437 BGB.
    2. Fachanwalt beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen Fachanwalt für Immobilienrecht mit Schwerpunkt Verbraucherschutz und Baurecht – nicht nur „Immobilienrecht“, sondern explizit mit Erfahrung in Flächenabweichungsfällen.
    3. Vertragsklauseln juristisch prüfen lassen: Reichen Sie den vollständigen Kaufvertrag (inkl. aller Anlagen und Korrekturen von 252 → 234 m²), den offiziellen Vermessungsbericht (215 m²) und alle E-Mails/WhatsApp-Nachrichten mit dem Verkäufer beim Anwalt ein.
    4. Mündliche Zusicherung dokumentieren: Erstellen Sie eine schriftliche Zusammenfassung der mündlichen Zusicherung des Verkäufers (Datum, Ort, Wortlaut, Zeugen), unterschreiben Sie sie und versenden Sie sie per E-Mail an den Verkäufer mit der Bitte um Bestätigung – dies kann im Prozess als Indiz für arglistige Täuschung dienen.
    5. Keine Ausgleichszahlung leisten: Unterzeichnen oder zahlen Sie keinerlei „automatischen Flächenausgleich“ nach Klausel 2, bevor der Anwalt die Wirksamkeit geprüft und schriftlich bestätigt hat.
    6. Bauvorhaben stoppen: Unterbrechen Sie sämtliche Planungen, Baugenehmigungsanträge oder Bauvorleistungen bis zur endgültigen Klärung – 215 m² können rechtlich oder planungsrechtlich unzulässig sein.
    "Ca."-Klausel
    Eine Klausel in Verträgen, die eine ungefähre Angabe einer Menge oder Größe erlaubt. Sie räumt eine gewisse Toleranz für Abweichungen ein, ohne deren genauen Umfang festzulegen. Verwandte Begriffe: Toleranzklausel, Ungefährangabe, Abweichung.
    Flächenabweichung
    Die Differenz zwischen der im Kaufvertrag angegebenen Grundstücksfläche und der tatsächlich vermessenen Fläche. Eine erhebliche Flächenabweichung kann zu Ansprüchen des Käufers führen. Verwandte Begriffe: Grundstücksgröße, Vermessungsergebnis, Abweichung.
    Kaufpreisminderung
    Die Reduzierung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels der Kaufsache, beispielsweise einer geringeren Grundstücksfläche als vereinbart. Die Minderung muss angemessen sein und den Wertverlust durch den Mangel ausgleichen. Verwandte Begriffe: Preisminderung, Wertminderung, Schadenersatz.
    Die Aufhebung eines Vertrages, wodurch die Vertragsparteien von ihren Leistungspflichten befreit werden und bereits erbrachte Leistungen zurückgewährt werden müssen. Ein Rücktritt ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, beispielsweise bei erheblichen Mängeln der Kaufsache. Verwandte Begriffe: Vertragsaufhebung, Anfechtung, Widerruf.
    Ein amtliches Verzeichnis, das alle Grundstücke eines bestimmten Gebiets mit ihren wesentlichen Eigenschaften erfasst. Es dient als Grundlage für die Besteuerung und die Sicherung des Eigentums. Verwandte Begriffe: Grundbuch, Flurkarte, Katasteramt.
    Ein Dokument, das die Veränderung der Grundstücksgrenzen oder der Grundstücksfläche nach einer Vermessung dokumentiert. Er dient als Grundlage für die Aktualisierung des Liegenschaftskatasters. Verwandte Begriffe: Vermessungsprotokoll, Grenzfeststellung, Katasterfortführung.
    Ein notariell beurkundeter Vertrag, durch den das Eigentum an einem Grundstück von einer Partei auf eine andere übertragen wird. Er regelt die Rechte und Pflichten von Käufer und Verkäufer. Verwandte Begriffe: Kaufvertrag, Immobilienkaufvertrag, Übertragungsvertrag.
    1. Was bedeutet eine "ca."-Klausel im Grundstückskaufvertrag?
      Eine "ca."-Klausel bedeutet, dass die im Vertrag angegebene Flächengröße des Grundstücks nicht exakt garantiert wird. Sie räumt eine gewisse Toleranz für Abweichungen ein, ohne jedoch deren Umfang genau zu definieren. Die zulässige Abweichung hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.
    2. Habe ich Anspruch auf eine Kaufpreisminderung, wenn das Grundstück kleiner ist als im Vertrag angegeben?
      Ja, grundsätzlich haben Sie Anspruch auf eine Kaufpreisminderung, wenn die tatsächliche Grundstücksgröße geringer ist als im Kaufvertrag angegeben. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Verhältnis der Flächenabweichung zum vereinbarten Kaufpreis.
    3. Kann ich vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn die Flächenabweichung zu groß ist?
      Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist möglich, wenn die Flächenabweichung so erheblich ist, dass das Grundstück für Sie als Käufer unbrauchbar oder wesentlich weniger wert ist. Ob dies der Fall ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und muss juristisch geprüft werden.
    4. Wie berechnet sich die Kaufpreisminderung bei einer Flächenabweichung?
      Die Kaufpreisminderung wird in der Regel proportional zur Flächenabweichung berechnet. Das bedeutet, dass der Kaufpreis um den Betrag reduziert wird, der dem Wert der fehlenden Fläche entspricht. Die genaue Berechnungsgrundlage kann im Vertrag festgelegt sein oder muss im Streitfall durch ein Gutachten ermittelt werden.
    5. Welche Rolle spielt die Ursprüngliche Angabe der Grundstücksgröße vor dem Kaufvertrag?
      Die ursprüngliche Angabe der Grundstücksgröße, beispielsweise in Exposés oder Vorverhandlungen, kann eine Rolle spielen, wenn es um die Auslegung der "ca."-Klausel geht. Weicht die tatsächliche Größe erheblich von der ursprünglichen Angabe ab, kann dies ein Indiz für eine unzumutbare Abweichung sein.
    6. Was ist ein Veränderungsnachweis und welche Bedeutung hat er?
      Ein Veränderungsnachweis ist ein Dokument, das die Veränderung der Grundstücksgrenzen oder der Grundstücksfläche nach einer Vermessung dokumentiert. Er dient als Grundlage für die Aktualisierung des Liegenschaftskatasters und ist ein wichtiger Nachweis für die tatsächliche Größe des Grundstücks.
    7. Welche Fristen muss ich bei der Geltendmachung von Ansprüchen wegen einer Flächenabweichung beachten?
      Die Fristen für die Geltendmachung von Ansprüchen wegen einer Flächenabweichung richten sich nach den gesetzlichen Gewährleistungsfristen im Kaufrecht. Diese betragen in der Regel zwei Jahre ab Übergabe des Grundstücks. Es ist jedoch ratsam, die Ansprüche möglichst frühzeitig geltend zu machen, um keine Rechte zu verlieren.
    8. Was sollte ich tun, wenn ich eine erhebliche Flächenabweichung feststelle?
      Ich empfehle Ihnen, die Flächenabweichung umgehend dem Verkäufer schriftlich mitzuteilen und ihn zur Stellungnahme aufzufordern. Dokumentieren Sie die Abweichung genau und ziehen Sie einen Fachanwalt für Immobilienrecht hinzu, um Ihre Rechte prüfen und durchsetzen zu lassen.
    • Grundstücksmängel
      Welche Rechte habe ich bei anderen Mängeln am Grundstück?
    • Bauplanungsrecht
      Was ist bei der Bebauung des Grundstücks zu beachten?
    • Finanzierung des Grundstückskaufs
      Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?
    • Notarvertrag
      Was ist beim Abschluss eines Grundstückskaufvertrags zu beachten?
    • Grundbuch
      Welche Bedeutung hat das Grundbuch für den Grundstückskauf?
  2. Flächenabweichung: Herausgemessenes Grundstück entscheidend?
    Was mich dabei interessiert
    War das Grundstück aus einem anderen herauszumessen, d.h. wurde Ihr Grundstück von einem anderen abgeteilt?
  3. Grundstückskauf: Aufteilung beeinflusst Flächenabweichung!
    @ Herrn Jähn
    Sehr geehrter Herr Jähn,
    es gab ursprünglich ein großes Grundstück von insgesamt 861 m². Dieses wurde in 3 Grundstücke aufgeteilt. Das kleinste Grundstück sollte 205 m², das zweit größte sollte 252 m² sein, das größte Grundstück hätte somit 404 m² sein müssen.
    Nach Vermessung war das vorher kleinste Grundstück von 205 auf 209 m² gewachsen, das zweit größte (= unser Grundstück) von 252 auf 215 m² geschrumpft und das größte Grundstück noch größer geworden von 404 auf 437 m² gewachsen. Fakt also: nur unser Grundstück ist kleiner als vorher angenommen, alle anderen sind größer!
    Auf das größte Grundstück soll ein Einfamilienhaus mit jeweils einem Stellplatz links und rechts am Haus gebaut werden. Auf den beiden kleineren Grundstücken ist jeweils eine Doppelhaushälfte geplant mit je einem Stellplatz am Haus. Hierbei ist bei der Bebauung und Planung immer vom Mindestmaß ausgegangen worden. D.h. eine Doppelhaushälfte inkl. Garage ist 8 m breit, sodass die Abstandsflächen mit dem Mindestmaß eingehalten sind.
  4. Notar-Pflicht: Aufklärung bei 'ca.'-Angaben im Kaufvertrag
    So dachte ich mir das
    und wahrscheinlich baut der Verkäufer auf dem größten Grundstück selbst ...
    Da sehe ich dann zum einen den Notar in der Pflicht. Hat er ausreichend über die Folgen des ca, -Angaben aufgeklärt', insbesonders bei so kleinen Grundstücken kann ja u.U. das ganze Bauvorhaben an den Abweichungen scheitern?! Gehen Sie doch nochmal zum Notar und sagen Sie Ihm, so hätten Sie den Vertrag nicht schließen wollen. Ich frage mich auch, weshalb im Vertrag nicht steht: ... ist ein Flurstück von 234 m² entsprechend anliegender Zeichnung herauszumessen ...! Wenn im übrigen der Zuschnitt des Grundstückes, von der Skizze im Kaufvertrag auffällig abweicht, ist es wohl nicht mehr das Grundstück, welches Sie gekauft haben, Erstberatung beim RA ratsam!
    Außerdem würde ich noch versuchen den Vermesser in die Pflicht zu nehmen. Finden Sie heraus, wie dessen Auftrag lautete. Es dürfte wohl kein Problem sein, ein Grundstück entsprechend der Vorgaben zu zerlegen, sodass die m² herauskommen.
    Noch drei Fragen:
    1. Wer war Verkäufer des Grundstückes (Privatperson oder Bauträger)?
    2. Hat der Verkäufer einen Nutzen aus der falschen Vermessung?
    3. Wer hat die Vermessung beauftragt und bezahlt?
  5. Grundstücksgröße: Abweichung trotz korrekter Skizze!
    Fast ins schwarze getroffen Herr Jähn Auf dem ...
    Fast ins schwarze getroffen Herr Jähn. Auf dem großen Grundstück baut unser Generalübernehmer ein Einfamilienhaus zur Eigennutzung. Leider sind wegen der Urlaubszeit der Notar und der Vermesser im Moment nicht zu erreichen. Die Form des Grundstücks entspricht schon der Skizze im Kaufvertrag, nur halt nicht die Größe (Schmaler und etwas länger)!
    zu 1) Verkäufer des Grundstücks ist eine Privatperson die zu 2) keinen Nutzen aus der falschen Vermessung zieht.
    zu 3) Die Teilung und Vermessung hat unser Generalübernehmer beauftragt. Die Kosten sollen dann anteilsmäßig auf die drei Grundstücke umgelegt werden. Das mittlere GS ist aber noch nicht verkauft! Die Teilung konnte angeblich Aufgrund der geplanten Bebauung nicht anders durchgeführt werden (siehe vorheriges Posting).
    Vielen Dank Herr Jähn für die konstruktive Diskussion. Wir haben viele Sachen im Vorfeld geplant und hinterfragt, jedoch ist man hinterher fast immer schlauer und wundert sich das einem so etwas passieren konnte, vor allem da man sich auf "profesionelle" Hilfe verlassen hat.
    • H. u. C. Kolonka
    Grundstückskaufvertrag: Flächenabweichung und ihre Folgen
    💡 Kernaussagen: Bei einer Flächenabweichung im Grundstückskaufvertrag mit 'ca.'-Klausel sind die Umstände der Grundstücksteilung, die Aufklärungspflicht des Notars und die Auswirkungen auf das Bauvorhaben entscheidend. Die tatsächliche Größe des Grundstücks kann von den ursprünglichen Angaben abweichen, was zu Problemen bei der Bebauung führen kann. Eine genaue Vermessung und die Klärung der Folgen mit dem Notar sind unerlässlich. Die Rechte des Käufers auf Minderung oder Rücktritt hängen von der Wesentlichkeit der Abweichung ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei kleinen Grundstücken selbst geringe Abweichungen erhebliche Auswirkungen auf die Bebaubarkeit haben können, wie im Beitrag Notar-Pflicht: Aufklärung bei 'ca.'-Angaben im Kaufvertrag diskutiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Aufteilung eines größeren Grundstücks in mehrere Parzellen kann zu Abweichungen von den ursprünglich geplanten Größen führen, wie im Beitrag Grundstückskauf: Aufteilung beeinflusst Flächenabweichung! erläutert wird. Dies ist besonders relevant, wenn der Verkäufer selbst auf einem der Grundstücke baut.
    📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall weicht die tatsächliche Grundstücksgröße um 18 m² von der im Kaufvertrag angegebenen 'ca.'-Größe ab (234 m² statt 252 m²). Diese Abweichung kann die Planung eines Einfamilienhauses beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Folgen der Flächenabweichung umgehend mit dem Notar und dem Vermesser. Prüfen Sie, ob die Abweichung eine Minderung des Kaufpreises rechtfertigt oder sogar einen Rücktritt vom Vertrag ermöglicht. Beachten Sie die Ausführungen im Beitrag Grundstücksgröße: Abweichung trotz korrekter Skizze! bezüglich der Vermessung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstückskaufvertrag, Klausel, Flächenabweichung, Minderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bebauungsverpflichtung: Zusatzkosten beim Grundstückskauf? Notarkosten & Rechtsberatung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträgerbindung: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Ausnahmen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag wechseln im Neubau: Aufpreis, Kosten & Rechte bei Sonderwünschen?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Streif Fertighaus Vertrag: Kostenloser Rücktritt bei erfolgloser Grundstückssuche möglich?
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - Darlehensauszahlung verweigert: Was tun bei Problemen mit der Bank? Tipps & Rechte
  6. BAU-Forum - Baufinanzierung - Immobilienreservierung: Ist eine Kaution von 5000 € an den Bauträger üblich?
  7. BAU-Forum - Baufinanzierung - Grundstück in Raten kaufen: Darlehensvertrag, Verzugszinsen & rechtliche Aspekte?
  8. BAU-Forum - Baufinanzierung - Grundstückskauf mit Abriss: Vertragsgestaltung, Kosten & Risiken absichern?
  9. BAU-Forum - Baufinanzierung - Grunderwerbsteuer beim Hausbau: Fällt sie erneut an? Kosten & Fristen
  10. BAU-Forum - Baufinanzierung - Grundstück und Haus getrennt finanzieren: Vor- und Nachteile, Zinsentwicklung & Fristen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstückskaufvertrag, Klausel, Flächenabweichung, Minderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstückskaufvertrag, Klausel, Flächenabweichung, Minderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstückskaufvertrag: "ca."-Klausel bei Flächenabweichung – Minderung oder Rücktritt?
Suche nach: Grundstückskauf: "ca."-Klausel – Rechte bei Flächenabweichung
Suche nach: Grundstückskaufvertrag, ca Klausel, Flächenabweichung, Minderung, Rücktritt, Kaufpreisanpassung, Vermessungsergebnis, Grundstücksgröße
