Sicherheitsglas für Treppenhausfenster in NRW: Vorschriften & Einbau im Brüstungsbereich?
❓ Fragestellung: Sicherheitsglas für Treppenhausfenster in NRW: Vorschriften & Einbau im Brüstungsbereich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sicherheitsglas im Brüstungsbereich von Treppenhausfenstern in NRW ist bei bestimmten konstruktiven Voraussetzungen baurechtlich zwingend – insbesondere wenn die Verglasung als Brüstung oder Brüstungsergänzung fungiert; Alle Modelle verweisen einheitlich auf die BauO NRW (§ 38 oder § 48), die Technischen Baubestimmungen NRW (TB NRW) und DIN 18008 als maßgebliche Regelwerke; Alle betonen das hohe Verletzungs- und Absturzrisiko bei Nichterfüllung – insbesondere für Kinder und bei Anlehnen/Stoßen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige, schriftliche Prüfung und Bestätigung durch einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder Bautechnik, der die konkrete Einbausituation vor Ort bewertet und den statischen Nachweis nach DIN 18008-4 oder -1 erbringt.
weiß einer wo geschrieben steht, dass raumseitige Verglasungen von Fenstern in Treppenhäusern in NRW, direkt über der Fußbodenoberfläche, also im Brüstungsbereich, mit Sicherheitsglas auszustatten sind?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder Glasbau – nur so ist sichergestellt, ob die Verglasung als absturzsichernde Brüstung funktioniert.
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau von Sicherheitsglas ohne vorherige baurechtliche Klärung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde NRW – Verstöße führen zu Rückbauforderungen und Bußgeldern.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherheitsglas (ESG oder VSG) muss nach DINAbk. 18008-4 für "absturzsichernde Verglasung" oder DIN 18008-1 für "durchgangshemmende Verglasung" zertifiziert sein – bloße Kennzeichnung "Sicherheitsglas" reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Befestigung (Halterung, Anschluss an Mauerwerk, Mindesteintrittstiefe) ist genauso entscheidend wie die Glassorte – eine fachgerechte Montage durch einen SHK- oder Fensterfachbetrieb mit Dokumentation ist zwingend erforderlich.
    Die Frage nach der Notwendigkeit von Sicherheitsglas in Treppenhausfenstern im Brüstungsbereich in NRW ist baurechtlich geregelt. Ich empfehle, die aktuelle Bauordnung für Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) sowie zugehörige Technische Baubestimmungen (VV TB) zu konsultieren.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Schutz durch falsche Verglasung kann bei Glasbruch zu schweren Verletzungen führen, insbesondere in Bereichen, die leicht zugänglich sind.
    In öffentlich zugänglichen Bereichen oder bei erhöhter Gefährdungslage (z.B. durch spielende Kinder) ist der Einsatz von Sicherheitsglas oft vorgeschrieben. Dies dient dem Schutz vor Verletzungen durch Glasbruch.
    Ich rate dazu, sich direkt an die zuständige Baubehörde oder einen Sachverständigen für Fensterbau und Baurecht zu wenden. Diese können eine verbindliche Auskunft unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben mit einem Experten, um rechtliche Konsequenzen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Anforderungen an Sicherheitsglas im Brüstungsbereich von Treppenhausfenstern in Nordrhein-Westfalen. Die Frage zielt auf die konkrete Rechtsgrundlage ab, die eine solche Verglasung vorschreibt. Hierbei sind mehrere Regelwerke parallel zu beachten, wobei die Landesbauordnung NRW (BauO NRW) die primäre Rechtsquelle darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass im Brüstungsbereich von Treppenhausfenstern Sicherheitsglas erforderlich sein kann, ist korrekt. Dies ergibt sich aus der Absturzsicherungsfunktion der Verglasung, wenn diese als Brüstungsersatz dient.
    ➕ Ergänzung: Die konkrete Vorschrift findet sich in der BauO NRW, insbesondere im Paragrafen 38 (Umwehrungen) in Verbindung mit der Technischen Baubestimmung (TB NRW). Die TB NRW verweist auf die DIN 18008 (Glas im Bauwesen) und die DIN 18056 (Verglasung von Fenstern). Entscheidend ist, ob die Verglasung eine absturzsichernde Funktion übernimmt (z.B. bei einer Brüstungshöhe unter 80 cm oder einer Fensterbank, die als Brüstung dient).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "raumseitige Verglasungen direkt über der Fußbodenoberfläche" automatisch Sicherheitsglas erfordern, ist zu pauschal. Entscheidend ist die konkrete Höhe der Brüstung (in NRW mindestens 80 cm ab Oberkante Fußboden) und die Absturzhöhe (in der Regel ab 12 m Absturzhöhe). Liegt die Fensterbank unter 80 cm oder fehlt eine separate Brüstung, muss die Verglasung die Absturzsicherung übernehmen und ist dann als absturzsichernde Verglasung nach DIN 18008-4 auszuführen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Verglasung im Brüstungsbereich stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Glasbruch oder einer unzureichenden Befestigung kann es zu schweren Stürzen kommen. Zudem sind thermische Spannungen oder Einwirkungen durch Personen (z.B. Anlehnen) zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Einbausituation durch einen Fachplaner oder einen Sachverständigen für Glasbau prüfen. Dieser kann anhand der BauO NRW, der TB NRW und der DIN 18008 verbindlich feststellen, ob und welche Sicherheitsglasart (Einscheibensicherheitsglas ESG oder Verbundsicherheitsglas VSG) erforderlich ist. Beauftragen Sie zudem einen Fachbetrieb mit der fachgerechten Montage und dokumentieren Sie die Ausführung für die Bauakte.
    Bei raumseitigen Fenstern im Brüstungsbereich von Treppenhäusern in Nordrhein-Westfalen handelt es sich um eine hochsensible Stelle mit erheblichem Absturzrisiko – insbesondere bei Fenstern, die unmittelbar über der Fußbodenoberfläche angeordnet sind und somit als Teil der Brüstung fungieren können.
    🔴 Gefahr: Fehlende Sicherheitsglasverglasung im Brüstungsbereich stellt ein schwerwiegendes Absturzrisiko dar, da herkömmliches Floatglas bei Bruch in scharfe, durchschlagfähige Splitter zerfällt und keinerlei Absturzsicherung bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Sicherheitsglas ist grundsätzlich korrekt und entspricht den Anforderungen der Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW) in Verbindung mit der DIN 18008-1:2021-09 sowie der Technischen Baubestimmung "Allgemeine Anforderungen an Bauprodukte" (Anhang zu § 3 Abs. 1 LBO NRW).
    ➕ Ergänzung: Konkret regelt § 48 Abs. 2 LBO NRW, dass Bauteile, die als Absturzsicherung dienen (z. B. Brüstungen), mindestens die Anforderungen der Klasse 2 nach DIN 18008 erfüllen müssen – dies schließt durchgangshemmendes Sicherheitsglas (z. B. ESG oder VSG) mit nachgewiesener Standfestigkeit ein.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, lediglich "Sicherheitsglas" einzubauen – entscheidend ist die statisch nachgewiesene Eignung als Absturzsicherung, inkl. korrekter Befestigung, Halterung und Einbausituation (z. B. Mindesthöhe 1,10 m über Fußboden, keine ungesicherten Öffnungen).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine reine "Fensterverglasung" automatisch als Brüstung gilt, ist falsch – ob ein Fenster Teil der Absturzsicherung ist, hängt von seiner konstruktiven Einbindung, Höhe und Funktion ab; eine reine Fensterfläche ohne statische Funktion als Brüstung unterliegt anderen, aber dennoch strengen Anforderungen nach DIN 18008-4 (Schutz vor Durchschlagen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Fensterbauer, um die konkrete Einbausituation vor Ort zu bewerten, die statische Eignung des Glases nachzuweisen und ggf. eine baurechtlich sichere Nachrüstung vorzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sicherheitsglas im Brüstungsbereich von Treppenhausfenstern in NRW ist bei bestimmten konstruktiven Voraussetzungen baurechtlich zwingend – insbesondere wenn die Verglasung als Brüstung oder Brüstungsergänzung fungiert.
    • Alle Modelle verweisen einheitlich auf die BauO NRW (§ 38 oder § 48), die Technischen Baubestimmungen NRW (TB NRW) und DIN 18008 als maßgebliche Regelwerke.
    • Alle betonen das hohe Verletzungs- und Absturzrisiko bei Nichterfüllung – insbesondere für Kinder und bei Anlehnen/Stoßen.
    • GoogleAI formuliert die Anforderung pauschaler ("erhöhte Gefährdungslage", "öffentlich zugänglich"), während DeepSeek und Qwen präziser auf konstruktive Kriterien (Brüstungshöhe < 80 cm, Fensterbank als Brüstung, Absturzhöhe ≥ 12 m) verweisen.
    • Qwen nennt konkret § 48 Abs. 2 LBO NRW, DeepSeek § 38 BauO NRW – GoogleAI verweist nur allgemein auf "BauO NRW und VV TB".
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der DIN 18056 (Verglasung von Fenstern) und betont die Bedeutung der thermischen Spannung sowie der Einwirkung durch Personen.
    • Qwen ergänzt den zwingenden Nachweis der statischen Eignung als Absturzsicherung – nicht nur die Glassorte, sondern auch Befestigung und Einbindung sind zu prüfen.
    • GoogleAI betont den direkten Kontakt zur Baubehörde als sicherste Handlungsoption – diese Empfehlung fehlt bei DeepSeek und Qwen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "eine reine Fensterverglasung automatisch als Brüstung gilt" – DeepSeek korrigiert ebenfalls pauschale Annahmen ("raumseitige Verglasungen direkt über Fußboden = automatisch Sicherheitsglas"), während GoogleAI diese pauschale Lesart implizit stützt.
    • Qwen verlangt explizit Klasse 2 nach DIN 18008 für Brüstungsfunktion, DeepSeek verweist auf DIN 18008-4 für absturzsichernde Verglasung – beide sind kompatibel, aber Qwen legt strenger die Klasse fest, DeepSeek fokussiert auf Anwendungskontext. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der präzisesten und sicherheitsorientiertesten Einschätzung: Qwen (klare Verweisung auf § 48 Abs. 2 LBO NRW, Klasse-2-Anforderung) und DeepSeek (konstruktive Prüfkriterien wie Brüstungshöhe, Absturzhöhe, Befestigung) – GoogleAI dient als Ergänzung für die Verwaltungskommunikation, aber nicht als alleinige Grundlage für technische Ausführung.
    Rechtsgrundlage ✅ Konsens BauO NRW (§ 38 oder § 48), TB NRW und DIN 18008 sind die maßgeblichen Rechts- und Technikgrundlagen – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    Erforderlichkeit Sicherheitsglas ⚠️ Abwägung Erforderlich, wenn die Verglasung konstruktiv als Brüstung oder Brüstungsergänzung fungiert (Brüstungshöhe < 80 cm, Fensterbank als Brüstung, Absturzhöhe ≥ 12 m) – nicht automatisch bei jedem Treppenhausfenster.
    Relevante DIN-Normen ✅ Konsens DIN 18008 (Teil 1 & 4) ist verbindlich; DIN 18056 (DeepSeek) und Anhang zu § 3 Abs. 1 LBO NRW (Qwen) werden ergänzend genannt.
    Technische Ausführung ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek fordern statisch nachgewiesene Eignung inkl. Befestigung und Klasse-2-Nachweis; GoogleAI bleibt hier unpräzise – KI-Konsens folgt der strengeren Sicherheitsposition (Qwen/DeepSeek).
    Verantwortliche Instanz ✅ Konsens Endgültige Auskunft nur durch zuständige Bauaufsichtsbehörde NRW oder zertifizierten Sachverständigen – nicht durch KI oder allgemeine Recherche.
    🔴 Risiko Unzureichende Absturzsicherung durch falsche oder fehlende Sicherheitsglasverglasung Schwere bis tödliche Verletzungen durch Sturz aus Höhe – Haftungsrisiko für Eigentümer/Betreiber
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der BauO NRW und DIN 18008 bei Nachrüstung oder Neubau Bauverbot, Rückbauforderung, Bußgelder bis zu 50.000 €, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Unsachgemäße Montage (falsche Halterung, unzureichende Verankerungstiefe) Glasversagen bei Belastung (Anlehnen, Stoßen), unerkanntes Risiko bis zum Unfall
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierten "Sicherheitsglases" ohne Prüfzeugnis nach DIN 18008 Kein Nachweis der Durchgangshemmung oder Standfestigkeit – baurechtlich unzulässig
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der statischen Prüfung und Montage für die Bauakte Ablehnung der Bauabnahme, Probleme bei Verkauf oder Versicherungsschutz
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen vor Baubeginn Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Bauakte, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Einsatz zertifizierten VSG mit integrierter UV-Schutz- und Wärmeschutzbeschichtung Verbesserter Einbruchschutz, Energieeffizienzsteigerung, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Standardisierung der Verglasung gemäß DIN 18008 in allen Treppenhäusern einer Liegenschaft Vereinfachte Wartung, einheitlicher Sicherheitsstandard, reduzierte Haftungsrisiken
    ✅ Chance Nutzung der Nachrüstung als Anlass für barrierearme Fensteröffnungssysteme (z. B. mit automatischer Bremsung) Erhöhte Sicherheit bei Demenz oder Beeinträchtigung, DGNB- oder KfW-Förderfähigkeit
    ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (QR-Code am Fenster mit Prüfzeugnis, Montageprotokoll, Herstellerdaten) Transparenz für Handwerker, Versicherung und Behörden; zukunftssichere Nachweisführung
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder Bautechnik (nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die konkrete Einbausituation vor Ort zu bewerten und den statischen Nachweis nach DIN 18008-4 zu erbringen.
    2. Baurechtliche Klärung einholen: Reichen Sie die Prüfergebnisse bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde NRW (meist Bezirksregierung) ein und holen Sie eine schriftliche Bestätigung zur Erfüllung der BauO NRW ein.
    3. Fachbetrieb mit Dokumentation beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen fensterfachkundigen Betrieb mit Nachweis über DIN 18008-konforme Montage; verlangen Sie ein Montageprotokoll mit Fotos, Befestigungsplan und Herstellerdatenblättern.
    4. Prüfzeugnis & Zertifikate sammeln: Sammeln Sie das CEAbk.-Kennzeichnungsblatt des Glases, das Prüfzeugnis nach DIN 18008 Teil 1 oder 4 sowie das Dokument über die statische Berechnung – alles gehört in die Bauakte.
    5. Absturzhöhe & Brüstungshöhe vor Ort messen: Bestimmen Sie selbst die Höhe der Fensterbank über Fußboden und die Absturzhöhe zum nächsttieferen Geschoss – falls Brüstungshöhe < 80 cm oder Absturzhöhe ≥ 12 m: Handlungsbedarf besteht unverzüglich.
    6. Digitalen Sicherheitsnachweis erstellen: Generieren Sie einen QR-Code, der auf alle Prüf- und Montagedokumente verweist, und befestigen Sie ihn dauerhaft am Fensterrahmen – für schnellen Zugriff bei Kontrollen oder Wartung.
    Sicherheitsglas
    Sicherheitsglas ist eine spezielle Art von Glas, die so behandelt wurde, dass sie bei Bruch weniger gefährlich ist als normales Glas. Es gibt zwei Haupttypen: Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG).
    Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Glasbruch, Splitterschutz.
    Bauordnung NRW (BauO NRW)
    Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen regelt die Anforderungen an die Errichtung, Änderung, Nutzung und Beseitigung baulicher Anlagen. Sie dient der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Baubereich.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Technische Baubestimmungen, Baugenehmigung, Bauamt.
    Technische Baubestimmungen sind detaillierte Regelungen, die die Anforderungen der Bauordnung konkretisieren und festlegen, wie Bauwerke und Bauteile beschaffen sein müssen, um bestimmte Sicherheitsstandards zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, VOBAbk., Baustoffe.
    Brüstung
    Die Brüstung ist ein Bauteil, das als Absturzsicherung dient, insbesondere bei Fenstern und Balkonen. Sie muss eine bestimmte Höhe aufweisen, um Personen vor dem Herunterfallen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Geländer, Fensterhöhe, Bauhöhe.
    ESG ist Glas, das durch eine spezielle Wärmebehandlung widerstandsfähiger gemacht wurde. Bei Bruch zerfällt es in kleine, stumpfe Krümel, wodurch die Verletzungsgefahr minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Glasbruch, Wärmebehandlung, Krümelbruch.
    VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch die Verletzungsgefahr minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Folie, Glasbruch, Splitterschutz.
    Baubehörde
    Die Baubehörde (Bauamt) ist die zuständige Behörde für die Überwachung der Einhaltung der Bauordnung und der Erteilung von Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Baugenehmigung, Bauordnung, Bauantrag.
    1. Welche Arten von Sicherheitsglas gibt es?
      Es gibt hauptsächlich zwei Arten: Einscheibensicherheitsglas (ESG), das durch eine spezielle Wärmebehandlung widerstandsfähiger gemacht wird und bei Bruch in kleine, stumpfe Krümel zerfällt, und Verbundsicherheitsglas (VSG), das aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch eine reißfeste Folie verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch die Verletzungsgefahr minimiert wird.
    2. Wo finde ich die Bauordnung für NRW?
      Die aktuelle Bauordnung für NRW (BauO NRW) ist online auf der Webseite des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen einsehbar. Dort finden Sie auch die zugehörigen Verwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen (VV TB).
    3. Was sind Technische Baubestimmungen?
      Technische Baubestimmungen sind detaillierte Regelungen, die festlegen, wie Bauwerke und Bauteile beschaffen sein müssen, um bestimmte Sicherheitsstandards zu erfüllen. Sie konkretisieren die Anforderungen der Bauordnung und sind für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben verbindlich.
    4. Wer kann mir eine rechtsverbindliche Auskunft geben?
      Eine rechtsverbindliche Auskunft kann Ihnen die zuständige Baubehörde (Bauamt) Ihrer Kommune oder ein qualifizierter Sachverständiger für Baurecht und Fensterbau geben. Diese können die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens berücksichtigen und Ihnen eine fundierte Einschätzung geben.
    5. Was passiert, wenn ich gegen die Bauordnung verstoße?
      Verstöße gegen die Bauordnung können mit Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde anordnen, dass die baulichen Anlagen den Vorschriften entsprechend angepasst werden. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Anlage untersagt werden, bis die Mängel behoben sind.
    6. Gibt es Ausnahmen von der Pflicht für Sicherheitsglas?
      Ob es Ausnahmen gibt, hängt von den konkreten Umständen ab, wie z.B. der Höhe des Fensters über dem Boden, der Nutzung des Raumes und der Art des Gebäudes. Eine genaue Prüfung durch einen Fachmann ist erforderlich, um festzustellen, ob eine Ausnahme möglich ist.
    7. Was kostet der Einbau von Sicherheitsglas?
      Die Kosten für den Einbau von Sicherheitsglas variieren je nach Art des Glases (ESG oder VSG), der Größe des Fensters und den Montagebedingungen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie erkenne ich Sicherheitsglas?
      Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist oft mit einem Stempel in einer Ecke der Scheibe gekennzeichnet. Verbundsicherheitsglas (VSG) erkennt man an der Folie zwischen den Glasscheiben, die an den Kanten sichtbar ist.
    • Fensterhöhe und Absturzsicherung
      Die Höhe von Fenstern und die Notwendigkeit einer Absturzsicherung sind in den Bauordnungen der Länder geregelt.
    • Arten von Fensterverglasungen
      Es gibt verschiedene Arten von Fensterverglasungen, wie z.B. Isolierglas, Schallschutzglas und Sonnenschutzglas, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Fenster können durch spezielle Beschläge und Verglasungen einbruchsicherer gemacht werden.
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Die Wärmedämmung von Fenstern spielt eine wichtige Rolle bei der Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Lüftung von Treppenhäusern
      Treppenhäuser müssen ausreichend belüftet werden, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherheitsglas, Treppenhausfenster, NRW, Bauvorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauvorhaben Typenhaus: Grundrissplanung, Raumaufteilung & Optimierung im Münsterland
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Treppenhausfenster: Maximaler Abstand zur Treppe? Sicherheitsvorschriften in Bayern
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Treppenhausfenster sichern: Sicherheitsglas Pflicht? Vorschriften, Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - VSG Ornamentglas im Sprossenfenster: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster im Treppenhaus: Brüstungshöhe, Sicherheitsglas & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Neubau - Treppenstufen Abstand zu groß? DIN 18065, Kindersicherung & Bauträger-Pflichten
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandschutz Bayern: Abstand Wohnraumfenster zu Treppenhausfenster in Gebäudeklasse IV?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10217: Sicherheitsglas für Treppenhausfenster in NRW: Vorschriften & Einbau im Brüstungsbereich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherheitsglas, Treppenhausfenster, NRW, Bauvorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sicherheitsglas, Treppenhausfenster, NRW, Bauvorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sicherheitsglas für Treppenhausfenster in NRW: Vorschriften & Einbau im Brüstungsbereich?
Suche nach: Sicherheitsglas Treppenhaus NRW: Vorschriften?
Suche nach: Sicherheitsglas, Treppenhausfenster, NRW, Bauvorschriften, Brüstung, Verglasung, Fenster, Einbau
