Brandschutz Bayern: Abstand Wohnraumfenster zu Treppenhausfenster in Gebäudeklasse IV?
Die Diskussion dreht sich um den notwendigen Abstand zwischen Wohnraumfenstern und Treppenhausfenstern in Gebäuden der Klasse IV in Bayern. Es wird geprüft, ob Art. 31 der BayBO (Brandwände) relevant ist oder ob es sich um die Außenwand eines notwendigen Treppenhauses handelt. Die korrekte Interpretation der Vorschriften ist entscheidend, um Mängel zu vermeiden.
Sehr geehrte Damen und Herrn,
ich diskutiere gerade mit Sachverständigen, die später auch mal die Abnahme des BVAbk. durchführen, ob für ein Wohnraumfenster neben einem notwendigen Treppenhaus in der G-Kl. IVAbk. ein Abstand vorgeschrieben ist, oder nicht. Ein SV hat meine geplante Ausführung bemängelt, das Brandschutzkonzept wurde in meinem Büro erstellt. In meiner Skizze (s. Anlage Brandschutz.pdf) ist der Abstand des Fensters 31,5 cm, das ist zwar knapp, keine Frage ... Die Tr. -Hs Wand ist keine Brandwand. Der SV behauptet, dass die Fenster untereinander einen Abstand von 2,5 m haben müssen bzw. soll auch die 120 ° Regelung eingehalten werden oder das Tr. -Hs. Fenster in EI30 ausführen oder aber ich hole bei der Branddirektion München eine isolierte Befreiung ein oder der Ersteller des Brandschutzkonzept erklärt, dass keine erhöhtes Risiko besteht. All das will ich aus Prinzip aber nicht tun. Ich behaupte nun, dass die 2,5 m keine Vorschrift für diesen Fall ist, denn Regelungen dazu finde ich erst ab G-Kl. V, und somit kann ich auch keine isolierte Befreiung beantragen. Wiederum kann ich nicht den Umkehrschluss ziehen, wenn in einschlägigen Kommentaren zitiert wird, dass bei einem Abstand von 2,5 keine Brandauswirkungen mehr auf benachbarte Fenster zu erwarten sind. Diesen Satz finde ich im Zusammenhang mit der 5 m Regelung der G-Kl. V, bzw. bei Brandwänden. Eine weitere Regelung habe ich gefunden bei der Stadt Hamburg, ich zitiere:
Treppenraumaußenwände bei versetzten Gebäudeteilen
Die Außenwände des Treppenraums müssen so ausgebildet sein, dass sie infolge eines Brandes in benachbarten Räumen ihren Raumabschluss nicht verlieren und der Treppenraum unter Berücksichtigung der Isolationswirkung der Außenwand passierbar bleibt.
In Außenwänden vorspringender Treppenräume können Isolierverglasungen ohne nachgewiesenen Feuerwiderstand vorgesehen werden, wenn:
  • sie außerhalb eines 5 m-Brandausstrahlungsbereichs unter 120 ° angeordnet sind und (s. Bild 2)
  • eine Scheibe der Isolierverglasung (entweder innere oder äußere Scheibe) der Treppenraumaußenwand mit Verbundsicherheitsglas (VSG aus mind. 2 * 4 mm ESG nach Bauregelliste A, Teil 1, lfd. Nr.11.8) ausgeführt wird.
Andernfalls ist eine F30- (EI30-) Verglasung vorzusehen.
Beim Tragsicherheitsnachweis der Verglasungen sind die technischen Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten und gegen Absturz sichernden Verglasungen gem. Liste der Technischen Baubestimmungen, lfd. Nr. 2.6.6 bzw. 2.6.7 zu beachten.
Wiederum aber hier ohne Angabe der G-Kl. und m.E. eine interne Regelung der Stadt Hamburg Aber auch hier nach m. Meinung eine reine teils willkürliche Interpretation.
Wie bekomme ich nun diesen Mangel aus dem Protokoll, ohne das ich was ändere, denn ich weigere mich, wenn SVe einen Mangel interpretieren, es dazu aber keine Regelungen gibt. Da werde ich nie fertig.
Freue mich auf Ihre Meinungen bzw. bin auch mit 30 jähriger Erfahrung immer noch lernfähig.
  • Gerald
    🔴 Kritisch: Bei Abweichungen von den Brandschutzvorschriften ist eine Befreiung durch die zuständige Baubehörde erforderlich. Dies sollte unbedingt vor Baubeginn geklärt werden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Diskussion mit Sachverständigen über den notwendigen Abstand zwischen einem Wohnraumfenster und einem Treppenhausfenster in einem Gebäude der Gebäudeklasse IVAbk. in Bayern führen.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Brandschutz kann im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch beschleunigen und somit Menschenleben gefährden.
    Die konkreten Anforderungen an den Abstand und die Ausführung von Fenstern in Bezug auf den Brandschutz sind in der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) und den zugehörigen Technischen Baubestimmungen geregelt. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen für Gebäudeklasse IV zu beachten, da diese höhere Anforderungen an den Brandschutz stellen.
    • Brandschutzkonzept: Das Brandschutzkonzept des Gebäudes sollte detaillierte Angaben zu den Anforderungen an Fenster und deren Abstände enthalten.
    • BayBO und Technische Baubestimmungen: Konsultieren Sie die aktuelle BayBO und die zugehörigen Technischen Baubestimmungen, insbesondere die Abschnitte über Treppenräume und Gebäudeabschlusswände.
    • Bauregelliste: Überprüfen Sie die Bauregelliste, um sicherzustellen, dass verwendete Baustoffe und Bauteile (z.B. Isolierverglasungen) den erforderlichen Feuerwiderstand aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Brandschutzexperten oder einen Bausachverständigen hinzu, der mit den spezifischen Vorschriften in Bayern vertraut ist, um eine rechtskonforme und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die brandschutztechnische Bewertung des Abstands zwischen einem Wohnraumfenster und einem Fenster eines notwendigen Treppenhauses in einem Gebäude der Gebäudeklasse IV (G-Kl. IV) in Bayern. Der Planer sieht einen Abstand von 31,5 cm vor, was von einem Sachverständigen als mangelhaft beanstandet wird. Der Sachverständige fordert entweder einen Abstand von 2,5 m, die Einhaltung der 120-Grad-Regelung, eine Ausführung des Treppenhausfensters in EI30 oder eine isolierte Befreiung durch die Branddirektion München.
    ✅ Zustimmung: Der Planer hat grundsätzlich recht, dass die Bayerische Bauordnung (BayBO) für Gebäude der G-Kl. IV keine explizite Abstandsregelung von 2,5 m zwischen Fenstern von Aufenthaltsräumen und notwendigen Treppenhäusern vorschreibt. Die von ihm zitierte 2,5-m-Regelung ist in der BayBO tatsächlich erst ab der G-Kl. V (Hochhäuser) oder im Zusammenhang mit Brandwänden verankert. Seine Skepsis gegenüber einer pauschalen Anwendung dieser Regelung auf die G-Kl. IV ist fachlich nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Argumentation des Planers greift jedoch zu kurz. Auch wenn keine explizite Abstandsnorm existiert, verlangt die BayBO in Art. 28 Abs. 1, dass Bauteile so beschaffen sein müssen, dass die Ausbreitung von Feuer und Rauch auf andere Geschosse und Nutzungseinheiten begrenzt wird. Ein Abstand von nur 31,5 cm zwischen einem Wohnraumfenster (potenzielle Brandlast) und einem Treppenhausfenster (Rettungsweg) stellt ein erhebliches Risiko der Brandübertragung dar. Die vom Sachverständigen geforderten Maßnahmen (Abstand, 120-Grad-Regel, EI30-Verglasung) sind etablierte Methoden, um dieses Risiko zu minimieren, auch wenn sie nicht direkt aus dem Gesetzestext für G-Kl. IV abgeleitet werden können.
    ➕ Ergänzung: Die vom Planer zitierte Hamburger Regelung ist für Bayern nicht bindend, zeigt aber die allgemeine Ingenieurpraxis zur Risikominimierung. Entscheidend ist, dass der Brandschutznachweis (das selbst erstellte Brandschutzkonzept) plausibel darlegen muss, dass die gewählte Konstruktion die Schutzziele der BayBO erfüllt. Ein reines "Beharren auf Prinzip" ohne fachliche Alternative ist hier kontraproduktiv. Der Planer sollte sein eigenes Brandschutzkonzept überarbeiten und eine brandschutztechnische Bewertung des geringen Abstands vornehmen, z. B. durch eine Berechnung der Wärmestrahlung oder den Nachweis, dass das Wohnraumfenster keine relevante Brandlast darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Weigerung des Planers, den Mangel zu beheben, birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Im Brandfall könnte das Wohnraumfenster das Treppenhausfenster thermisch so stark belasten, dass dieses versagt. Dadurch würde Rauch in den notwendigen Treppenraum eindringen, den einzigen Rettungsweg des Gebäudes verrauchen und die Personenrettung sowie den Feuerwehreinsatz massiv gefährden. Dies ist ein kritisches Sicherheitsdefizit, das nicht ignoriert werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Planer sollte umgehend sein Brandschutzkonzept überarbeiten und eine der vom Sachverständigen vorgeschlagenen Lösungen umsetzen. Die wirtschaftlichste und rechtssicherste Lösung ist in der Regel die Ausführung des Treppenhausfensters in EI30 (feuerwiderstandsfähige Verglasung). Alternativ kann eine brandschutztechnische Berechnung (z. B. Wärmestrahlungsberechnung nach DINAbk. 18230 oder Eurocode) durch einen externen Brandschutzsachverständigen beauftragt werden, um die Zulässigkeit des geringen Abstands nachzuweisen. Ein isolierter Befreiungsantrag bei der Branddirektion München ist ebenfalls möglich, aber aufwändig. Ein Festhalten an der aktuellen Planung ohne fachliche Absicherung ist nicht zu empfehlen und könnte zu einer Verweigerung der Bauabnahme führen.
    Der Sachverhalt betrifft die brandschutztechnische Anordnung von Wohnraumfenstern in unmittelbarer Nähe zu Treppenhausfenstern in einem Gebäude der Gebäudeklasse IV nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der Musterbauordnung (MBOAbk.). Der konkrete Abstand von 31,5 cm ist deutlich unter den in der Praxis üblichen Mindestabständen und wirft gravierende Fragen zur Einhaltung der Raumabschlussfunktion des Treppenhauses auf.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 31,5 cm zwischen Wohnraum- und Treppenhausfenster birgt ein erhebliches Risiko der Flammen- und Wärmeeinwirkung im Brandfall – insbesondere bei fehlender Feuerwiderstandsfähigkeit der Verglasung. Dies kann zur Zerstörung des Treppenhausfensters führen, wodurch der Raumabschluss des notwendigen Treppenhauses verloren geht und die Rettungswege funktionsuntüchtig werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass für Gebäudeklasse IV keine Abstandsregelung existiere, ist unzutreffend: Die MBO (§ 38 Abs. 4) und BayBO (Art. 45 Abs. 4) verlangen, dass Außenwände von notwendigen Treppenräumen im Brandfall ihren Raumabschluss bewahren müssen – dies gilt unabhängig von der Gebäudeklasse und wird durch Abstände, Feuerwiderstand oder konstruktive Maßnahmen sichergestellt.
    ➕ Ergänzung: Die 2,5-m-Regelung stammt nicht aus der G-Kl. V, sondern aus der allgemeinen Anwendung der 120°-Regel (DIN 4102-4 / DIN EN 13501-2), die für alle Gebäudeklassen gilt, sobald ein Treppenraum als notwendiger Rettungsweg fungiert – was in G-Kl. IV zwingend der Fall ist.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik am Hamburg-Beispiel ist sachlich nachvollziehbar: Es handelt sich um eine stadtinterne Ergänzung ohne unmittelbare Rechtskraft für Bayern – jedoch unterstreicht es die allgemeine brandschutztechnische Logik, dass Abstände oder Feuerwiderstand alternativ zur Risikominimierung dienen.
    ❌ Widerspruch: Der Umkehrschluss, dass fehlende explizite Zahlenangabe in der BayBO für G-Kl. IV eine Freigabe bedeute, ist rechtlich und technisch falsch: Die allgemeine Anforderung an den Raumabschluss (Art. 45 BayBO) bleibt bestehen und erfordert stets einen nachweisbaren Brandschutz nach Stand der Technik – ohne Abstand muss der Feuerwiderstand (z. B. EI30) nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen nach DIN 14096 oder einen anerkannten Prüfsachverständigen für Brandschutz, um einen technisch tragfähigen Nachweis für die bestehende Konstruktion zu erbringen – alternativ ist die Nachrüstung mit EI30-Verglasung oder die Anpassung des Abstands auf mindestens 2,5 m (bzw. Einhaltung der 120°-Regel) erforderlich, um die Sicherheit der Rettungswege zu gewährleisten.
    Brandschutzkonzept
    Ein Brandschutzkonzept ist ein umfassendes Dokument, das alle Maßnahmen zum Schutz von Personen und Sachwerten im Brandfall beschreibt. Es beinhaltet unter anderem Angaben zu Fluchtwegen, Brandabschnitten, Feuerwiderstand von Bauteilen und der Anordnung von Brandschutzeinrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Brandabschnitt, Feuerwiderstand, Fluchtweg.
    Feuerwiderstand
    Der Feuerwiderstand gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Wand, eine Tür oder ein Fenster) einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Er wird in Minuten angegeben (z.B. EI30, EI90).
    Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Baustoffklasse, Brandschutz.
    Bauregelliste
    Die Bauregelliste ist ein Verzeichnis, das in Deutschland die technischen Regeln für Bauprodukte und Bauarten festlegt. Sie dient als Grundlage für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen an Bauwerke.
    Verwandte Begriffe: Technische Baubestimmungen, Bauprodukt, Bauart.
    Gebäudeklasse
    Die Gebäudeklasse ist eine Kategorisierung von Gebäuden nach ihrer Höhe, Nutzung und Anzahl der Nutzungseinheiten. Sie bestimmt die Anforderungen an den Brandschutz und andere bauliche Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Sonderbau, Hochhaus.
    Brandwand
    Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, Gebäude in Brandabschnitte zu unterteilen und die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Sie muss in der Regel bis über das Dach geführt werden.
    Verwandte Begriffe: Brandabschnitt, Feuerwiderstand, Gebäudeabschlusswand.
    Treppenraum
    Ein Treppenraum ist ein umschlossener Raum, der eine Treppe enthält und als Fluchtweg dient. Er muss besondere Anforderungen an den Brandschutz erfüllen, um die sichere Evakuierung von Personen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fluchtweg, Rettungsweg, Sicherheitstreppenraum.
    Verbundsicherheitsglas (VSG)
    Verbundsicherheitsglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine oder mehrere Kunststofffolien (meist PVB) miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Glas, Sicherheitsglas, Brandschutzglas.
    1. Welche Rolle spielt die Gebäudeklasse beim Brandschutz von Fenstern?
      Die Gebäudeklasse bestimmt die Anforderungen an den Brandschutz. Höhere Gebäudeklassen erfordern strengere Maßnahmen, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Dies betrifft auch die Anforderungen an Fenster und deren Abstände zu anderen Bauteilen.
    2. Was ist die Bauregelliste und warum ist sie wichtig?
      Die Bauregelliste enthält eine Auflistung von Bauprodukten und Bauarten, die bestimmte Anforderungen erfüllen müssen. Sie dient als Nachweis, dass die verwendeten Materialien und Konstruktionen den geltenden Vorschriften entsprechen. Die Einhaltung der Bauregelliste ist entscheidend für die Zulassung eines Bauvorhabens.
    3. Was ist ein Brandschutzkonzept?
    4. Was bedeutet Feuerwiderstand bei Fenstern?
      Der Feuerwiderstand gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. ein Fenster) einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Er wird in Minuten angegeben (z.B. EI30 für 30 Minuten). Der erforderliche Feuerwiderstand hängt von der Gebäudeklasse und der Lage des Fensters ab.
    5. Welche Arten von Verglasungen gibt es für den Brandschutz?
      Für den Brandschutz werden spezielle Verglasungen wie Brandschutzglas oder Verbundsicherheitsglas verwendet. Diese Gläser sind so konstruiert, dass sie im Brandfall länger widerstehen und die Ausbreitung von Feuer und Rauch verzögern.
    6. Was ist bei der Anordnung von Fenstern in Treppenräumen zu beachten?
      Treppenräume sind wichtige Fluchtwege und müssen daher besonders geschützt werden. Fenster in Treppenräumen müssen in der Regel feuerbeständig sein und dürfen die Ausbreitung von Feuer nicht begünstigen. Die genauen Anforderungen sind in der BayBO und den Technischen Baubestimmungen festgelegt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Brandwand und Treppenraumaußenwand?
      Eine Brandwand dient dazu, Gebäude in Brandabschnitte zu unterteilen und die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Eine Treppenraumaußenwand ist die Außenwand eines Treppenraums, die ebenfalls bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen muss, um die Sicherheit der Fluchtwege zu gewährleisten.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Brandschutzexperten?
      Sie können bei der Architektenkammer, Ingenieurkammer oder bei einschlägigen Fachverbänden nach zertifizierten Brandschutzexperten suchen. Achten Sie auf deren Qualifikation und Erfahrung im Bereich Brandschutz.
    • Brandschutzfenster: Anforderungen und Einbau
      Informationen zu den spezifischen Anforderungen an Brandschutzfenster und deren fachgerechten Einbau.
    • Bayerische Bauordnung (BayBO): Aktuelle Bestimmungen
      Überblick über die aktuellen Bestimmungen der BayBO im Hinblick auf den Brandschutz.
    • Abstände im Brandschutz: Richtlinien und Vorschriften
      Erläuterung der Richtlinien und Vorschriften für Abstände zwischen Bauteilen im Brandschutz.
    • Feuerwiderstandsklassen: Was bedeuten EI30, EI90 & Co.?
      Definition und Bedeutung der verschiedenen Feuerwiderstandsklassen für Bauteile.
    • Brandschutzkonzepte: Erstellung und Umsetzung
      Informationen zur Erstellung und Umsetzung von Brandschutzkonzepten für Gebäude.
  2. BayBO Art. 31: Frage zum Brandschutz Treppenhaus in Bayern
    baybo
    nur für mein Verständnis: Sie reden über Art. 31 Brandwände und insbesondere Sätze (6), (9) und (10)?
  3. Brandschutz Bayern: Außenwand Treppenhaus vs. Brandwand
    Hallo Herr Ibold, Danke für Ihre Nachfrage, ...
    Hallo Herr Ibold, Danke für Ihre Nachfrage, Hallo Herr Ibold,
    Danke für Ihre Nachfrage, aber dem ist nicht so ... wenn es um Art 31 BRANDWÄNDE gehen würde, wäre die Sachlage eindeutig. Hier geht es um die Außenwand eines notwendigen Treppenhauses in der Gebäude Klasse IVAbk. das hochfeuerhemmend ausgeführt werden muss. Bei Brandwänden und bei Gebäudeklasse wäre der Mangelvorwurf berechtigt, keine Frage..
    Ich such quasi nach einer plausiblen Erklärung, dass meine Situation keinen Mangel darstellt. Der SV hat mit seiner Interpretation nun ein Fass aufgemacht, in dem er einen Mangel in den Raum gestellt hat, das ich wieder schließen will.
    Originalzitat des SV
    1. Die Wände notwendiger Treppenräume sind gemäß Art. 33 (4) BayBOAbk. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung mindestens hochfeuerhemmend herzustellen. Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von Treppenräumen, die aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und durch andere an diese Außenwände anschließenden Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können.
    2. Um das Schutzziel der BayBO zu erfüllen muss der Abstand von ungesicherten an die Treppenraumwände anschließenden Öffnungen ausreichend groß sein, andernfalls sind kompensierende Maßnahmen erforderlich, um eine Gefährdung auszuschließen. Dies gilt grundsätzlich auch für die Gebäudeklasse 4.
    3. Leider enthält die BayBO keine eindeutigen Regelungen zu erforderlichen Abständen. In der einschlägigen Fachliteratur wird hier ein Abstand von mindestens 2,5 m empfohlen. Im Zweifelsfall ist eine Abstimmung mit der für den Brandschutz zuständigen Stelle erforderlich.
    Und der 2. Absatz ... den will ich so nicht stehen lassen
    Gruß Gerald Kraus
    • Gerald
    Brandschutz Bayern: Fensterabstand Treppenhaus in Gebäudeklasse IVAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den notwendigen Abstand zwischen Wohnraumfenstern und Treppenhausfenstern in Gebäuden der Klasse IV in Bayern. Es wird geprüft, ob Art. 31 der BayBOAbk. (Brandwände) relevant ist oder ob es sich um die Außenwand eines notwendigen Treppenhauses handelt. Die korrekte Interpretation der Vorschriften ist entscheidend, um Mängel zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Unterscheidung zwischen Brandwänden und Außenwänden notwendiger Treppenräume ist entscheidend für die korrekte Anwendung der Brandschutzvorschriften, wie im Beitrag Brandschutz Bayern: Außenwand Treppenhaus vs. Brandwand erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Art. 31 der BayBO behandelt Brandwände, während die hochfeuerhemmende Ausführung von Außenwänden notwendiger Treppenhäuser in Gebäudeklasse IV andere Anforderungen stellt. Die korrekte Zuordnung ist wichtig für die Einhaltung des Brandschutzkonzepts.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifische Situation (Brandwand vs. Außenwand Treppenhaus) genau, um die korrekten Brandschutzvorschriften anzuwenden. Beachten Sie die Ausführungen im Beitrag BayBO Art. 31: Frage zum Brandschutz Treppenhaus in Bayern bezüglich der relevanten Artikel der BayBO.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutz, Bayern, Gebäude, Klasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Blockhaus: Erfahrungen, Kessel-Empfehlungen & Vergleich Fröling/Viessmann?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Primärofen als Hauptheizung für 110m²? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Bayern, Gebäude, Klasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutz, Bayern, Gebäude, Klasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz Bayern: Abstand Wohnraumfenster zu Treppenhausfenster in Gebäudeklasse IV?
Suche nach: Brandschutzabstand: Fenster zu Treppenhaus in Bayern
Suche nach: Brandschutz, Bayern, Gebäude Klasse IV, Fensterabstand, Treppenhaus, Wohnraumfenster, Brandschutzkonzept, Bauregelliste, Feuerwiderstand
