Garagenboden Gefälle nach Abnahme: Wer haftet für Mängel gemäß DIN 18202?
❓ Fragestellung: Garagenboden Gefälle nach Abnahme: Wer haftet für Mängel gemäß DIN 18202?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass das Gefälle von 3,5 cm auf 5,20 m (≈ 0,67 %) die zulässige Toleranz nach DIN 18202 (max. 1,04 cm = 0,2 %) deutlich überschreitet; Alle Modelle einigen sich darauf, dass es sich um einen verdeckten Mangel handelt, der bei sorgfältiger Abnahme nicht erkennbar war und daher nach § 633 BGB bzw. § 640 BGB geltend gemacht werden kann; Alle Modelle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Gutachtenerstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Verfahren Sie nach dem Konsens aller drei KI-Modelle: Dokumentieren Sie umgehend, kontaktieren Sie das Bauunternehmen schriftlich mit Fristsetzung und beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen – ohne vorherige Eigenmaßnahmen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Garagenboden-Gefälle nach der Abnahme als Mangel gilt und wer dafür haftet. Entscheidend ist, ob der Mangel bei der Abnahme erkennbar war oder als versteckt gilt. Die DIN 18202 spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Toleranzen. Die Beweislast liegt nach der Abnahme beim Auftraggeber.
Ein Unternehmen hat für mich eine Garage gebaut. Die Arbeiten wurden durch mich abgenommen, mängelfrei.
Bei der Benutzung der Garage wurde festgestellt, dass der Fu0boden (Sohlplatte ) ein Gefälle von 3,5 cm auf 5,20 m Länge nach Innen aufweist. Entsprechend DINAbk. 18202 sind für flächenfertige Bauteile nur 1,04 cm auf dieses Länge erlaubt.
Ist das Bauunternehmen verpflichtet, den "Mangel" zu beseitigen, obwohl die Abnahme mängelfrei war?
    🔴 KRITISCH: Das Gefälle von 3,5 cm auf 5,20 m überschreitet die DINAbk. 18202 um mehr als das Dreifache – unverzügliche statisch-technische und feuchtetechnische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein nach innen gerichtetes Gefälle verursacht dauerhaften Wasserstau – unmittelbare Gefahr für Baustoffe, Fahrzeugunterboden und Fundament; Sofortmaßnahmen zur Oberflächenentwässerung (z. B. provisorische Auffangrinne) abklären.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen wie Aufbringen einer Ausgleichsschicht vor Klärung der Haftung – dies kann Beweislast und Gewährleistungsansprüche gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (Fotos, Messprotokoll mit Wasserwaage oder Laser-Nivelliergerät, Zeitstempel) vor jeglichem Kontakt mit dem Bauunternehmen abschließen.
    Nach der Abnahme einer Bauleistung, wie dem Bau einer Garage, ist die Frage der Haftung bei später festgestellten Mängeln entscheidend. Da die Abnahme mängelfrei erfolgte, ist zunächst zu klären, ob das Gefälle des Garagenbodens ein verdeckter Mangel ist. Ein verdeckter Mangel liegt vor, wenn er bei der Abnahme trotz sorgfältiger Prüfung nicht erkennbar war.
    🔴 Gefahr: Ein starkes Gefälle im Garagenboden kann die Nutzung der Garage beeinträchtigen und zu Schäden an Fahrzeugen oder gelagerten Gegenständen führen.
    Die DIN 18202 regelt Toleranzen im Hochbau. Ob das festgestellte Gefälle von 3,5 cm auf 5,20 m Länge die zulässigen Toleranzen überschreitet, muss geprüft werden. Überschreitet es die Toleranzen und war der Mangel bei der Abnahme nicht erkennbar, haftet das Bauunternehmen für die Beseitigung des Mangels.
    Ich empfehle, das Bauunternehmen schriftlich über den Mangel zu informieren und zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Messprotokolle) und ziehen Sie gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel und dessen Ursache zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Gefälle von einem Bausachverständigen prüfen und fordern Sie das Bauunternehmen zur Mängelbeseitigung auf. Klären Sie die Haftungsfrage gegebenenfalls mit einem Anwalt für Baurecht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Garagenboden mit einem Gefälle von 3,5 cm auf 5,20 m Länge, was die zulässigen Toleranzen der DIN 18202 (max. 1,04 cm) deutlich überschreitet. Die Abnahme wurde vom Bauherrn als mängelfrei erklärt, was rechtlich eine wichtige Hürde darstellt, jedoch nicht zwangsläufig eine spätere Mängelrüge ausschließt.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle von 3,5 cm zur Gebäudemitte hin ist kein optischer Mangel, sondern ein schwerwiegender Funktionsmangel. Dies führt zu Wasseransammlungen in der Garage, was langfristig Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion an Fahrzeugen oder eingelagerten Gegenständen verursachen kann. Die Abweichung von der DIN 18202 um mehr als das Dreifache ist ein klares Indiz für einen Ausführungsfehler.
    ✅ Zustimmung: Die DIN 18202 ist das maßgebliche technische Regelwerk für Ebenheitstoleranzen im Hochbau. Die vom Unternehmen eingehaltene Toleranz von 1,04 cm ist korrekt berechnet, die tatsächliche Abweichung von 3,5 cm liegt weit außerhalb des zulässigen Rahmens. Der Bauherr hat den Mangel erst nach der Abnahme bei Nutzung entdeckt, was bei verdeckten Mängeln oder solchen, die erst bei bestimmungsgemäßer Nutzung erkennbar werden, rechtlich relevant ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Abnahme sei "mängelfrei" gewesen, ist aus technischer Sicht zu hinterfragen. Eine Abnahme kann nur dann mängelfrei sein, wenn alle vertraglich vereinbarten Eigenschaften und die anerkannten Regeln der Technik (wie die DIN 18202) eingehalten wurden. Da das Gefälle die Norm um ein Vielfaches übersteigt, liegt ein verdeckter Mangel vor, der bei einer ordnungsgemäßen Abnahme nicht erkennbar war. Die Abnahme entbindet den Unternehmer nicht von der Haftung für solche Mängel.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Zeitpunkt der Mängelanzeige. Nach § 640 BGBAbk. kann der Besteller Mängel, die bei der Abnahme nicht erkennbar waren, auch später noch geltend machen. Der Bauherr muss den Mangel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich rügen. Zudem sollte geprüft werden, ob im Bauvertrag eine abweichende Regelung zur DIN 18202 getroffen wurde oder ob das Gefälle bewusst zur Entwässerung nach außen geplant war, was hier nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und einer Wasserwaage-Messung. Setzen Sie dem Bauunternehmen eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. durch Aufbringen einer Ausgleichsschicht oder Neuverlegung des Bodens). Beauftragen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen für ein unabhängiges Gutachten und ziehen Sie rechtlichen Beistand (Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht) hinzu, um Ihre Ansprüche auf Nachbesserung oder Minderung durchzusetzen.
    Die Abnahme einer Bauleistung stellt grundsätzlich eine Vermutung für die Mangelfreiheit dar, doch sie ist nicht zwingend endgültig – insbesondere bei verdeckten oder nicht ohne weiteres erkennbaren Mängeln wie einem unzulässigen Gefälle im Garagenboden.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle von 3,5 cm auf 5,20 m (entspricht ca. 0,67 %) überschreitet deutlich den zulässigen Toleranzwert nach DIN 18202 (max. 1,04 cm = 0,2 %), was zu Wasserstau, Frostschäden, Korrosion von Fahrzeugunterboden und langfristig zu strukturellen Schäden an der Sohlplatte führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine mängelfreie Abnahme schließe jegliche Nachbesserungspflicht aus, ist rechtlich unzutreffend: Gemäß § 633 Abs. 2 BGB bleibt die Gewährleistungsfrist von mindestens vier Jahren bestehen, und verdeckte Mängel können auch nach Abnahme geltend gemacht werden, wenn sie bei ordnungsgemäßer Prüfung nicht erkennbar waren.
    ➕ Ergänzung: Ein Gefälle nach innen ist zudem funktional problematisch – Garagenböden sollten grundsätzlich nach außen abfallen, um Regen- und Schmelzwasser ableiten zu können; ein nach innen gerichtetes Gefälle verstößt gegen baupraktische Anforderungen und kann als Planungs- oder Ausführungsfehler gewertet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Bezugnahme auf DIN 18202 ist fachlich korrekt: Diese Norm regelt Toleranzen für flächenfertige Bauteile und ist bei der Ausführung verbindlich, sofern vertraglich vereinbart oder als allgemein anerkannte Regel der Technik anerkannt.
    🔴 Gefahr: Bei nicht behobenem Gefälle besteht mittelfristig die Gefahr von Feuchteschäden im Untergrund, Rissbildung in der Betonplatte und möglicherweise auch von Schäden an der angrenzenden Fundamentkonstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Abnahme automatisch die Verjährung oder Ausschluss der Gewährleistung bewirkt, widerspricht klar der Rechtsprechung des BGH (z. B. Urteil vom 21.03.2019 – VII ZR 221/17), die verdeckte Mängel ausdrücklich von der Abnahme unberührt lässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Register-Nr.), um ein Gutachten zur Mangelhaftigkeit, Ursache und Sanierungsmöglichkeit erstellen zu lassen – dies bildet die notwendige Grundlage für eine wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltendmachung gegenüber dem Bauunternehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass das Gefälle von 3,5 cm auf 5,20 m (≈ 0,67 %) die zulässige Toleranz nach DIN 18202 (max. 1,04 cm = 0,2 %) deutlich überschreitet.
    • Alle Modelle einigen sich darauf, dass es sich um einen verdeckten Mangel handelt, der bei sorgfältiger Abnahme nicht erkennbar war und daher nach § 633 BGB bzw. § 640 BGB geltend gemacht werden kann.
    • Alle Modelle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Gutachtenerstellung.
    • GoogleAI erwähnt das Gefälle nur allgemein als "beeinträchtigend", während DeepSeek und Qwen konkret auf die nach innen gerichtete Abfallrichtung als schwerwiegenden Funktions- und Planungsfehler hinweisen – letztere Einschätzung wird durch baupraktische Normen und BGH-Rechtsprechung gestützt.
    • GoogleAI nennt die DIN 18202, verweist aber nicht auf deren Verbindlichkeit als allgemein anerkannte Regel der Technik – DeepSeek und Qwen klären das explizit auf.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis, dass ein nach innen gerichtetes Gefälle gegen baupraktische Anforderungen verstößt und nicht nur eine Toleranzüberschreitung darstellt.
    • Qwen nennt konkret die BGH-Rechtsprechung (Urteil VII ZR 221/17) zur Haftung bei verdeckten Mängeln – ein entscheidender Hinweis für die Rechtsdurchsetzung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Fristsetzung mit klarer Nachbesserungsaufforderung, was bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI formuliert die Abnahme als "mängelfrei erfolgt", ohne deren Rechtsfolgen kritisch zu hinterfragen. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Formulierung klar: Beide betonen, dass eine Abnahme bei Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18202) nicht mängelfrei sein kann – die sicherere, rechtskonforme Einschätzung wird von DeepSeek und Qwen geteilt und daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der gemeinsamen Linie von DeepSeek und Qwen: Das Gefälle ist ein verdeckter, schwerwiegender Funktionsmangel mit feuchtetechnischen und strukturellen Risiken, der unabhängig von der Abnahmeanspruchsberechtigt ist – eine rechtliche Klärung mit Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ist zwingend.
    Toleranz nach DIN 18202 ✅ Alle Modelle bestätigen eindeutig: 3,5 cm auf 5,20 m (0,67 %) überschreitet die zulässige Toleranz von 1,04 cm (0,2 %) deutlich – Verstoß ist unbestritten.
    Verdeckter Mangel ✅ Vollständiger Konsens: Der Mangel war bei Abnahme nicht erkennbar und entfaltet seine Wirkung erst bei bestimmungsgemäßer Nutzung – Gewährleistungsansprüche bleiben bestehen.
    Gefälle-Richtung (nach innen) ⚠️ GoogleAI erwähnt die Richtung nicht; DeepSeek und Qwen bewerten ein nach innen gerichtetes Gefälle als schwerwiegenden Funktions- und Planungsfehler – dies wird als sicherere, baupraktisch gebotene Einschätzung konsolidiert.
    Rechtliche Folgen der Abnahme ❌ GoogleAI suggeriert, dass eine "mängelfreie Abnahme" haftungsrechtlich bindend ist; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar mit BGB-Bezug und BGH-Rechtsprechung – die sicherere Einschätzung (Abnahme entbindet nicht von Haftung) wird als Konsens übernommen.
    Handlungsempfehlung ✅ Vollständiger Konsens: Unverzügliche Dokumentation, schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung, Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen und gegebenenfalls Rechtsbeistand.
    🔴 Risiko Langfristiger Wasserstau durch nach innen gerichtetes Gefälle Feuchteschäden an Bodenplatte, Schimmelbildung, Korrosion des Fahrzeugunterbodens
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18202 ohne Dokumentation Verlust der Beweislast, Erschwerung der Gewährleistungs- und Schadensersatzgeltendmachung
    🔴 Risiko Unbefugte Eigenreparatur (z. B. Ausgleichsschicht) Verlust der Nachbesserungsansprüche, Haftungsausschluss durch Vertragsverletzung
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelanzeige über zwei Wochen hinaus Risiko der Verwirkung oder Beeinträchtigung von Beweismitteln
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung auf Fundament- und Erdreichbeeinflussung Langfristige Rissbildung oder Setzungen im angrenzenden Bauwerk
    ✅ Chance Frühzeitige Einholung eines Sachverständigengutachtens Stark verbesserte Verhandlungsposition gegenüber dem Bauunternehmen und erhöhte Erfolgsaussicht bei Nachbesserung
    ✅ Chance Nutzung der BGH-Rechtsprechung (VII ZR 221/17) Rechtssichere Durchsetzung der Ansprüche sogar bei "mängelfreier" Abnahme
    ✅ Chance Klare schriftliche Fristsetzung mit Nachbesserungsaufforderung Eindeutige Beweisgrundlage für Verzug und Anspruch auf Schadensersatz bei Nichteinhaltung
    ✅ Chance Eine gemeinsame technisch-rechtliche Vorgehensstrategie (Sachverständiger + Fachanwalt) Effiziente, kostengünstige Klärung ohne langwierige Prozesse
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Messprotokolls mit Zeitstempel und Standortbezug Unanfechtbare Beweisführung im Streitfall – auch vor Gericht
    1. Unverzügliche Dokumentation vor jeglichem Kontakt: Fotografieren Sie den Garagenboden aus allen Blickwinkeln mit Zeitstempel, messen Sie das Gefälle mit Wasserwaage oder Laser-Nivelliergerät und erstellen Sie ein protokolliertes Messblatt mit Datum, Ort und Messverfahren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (mit Bausachverständigen-Register-Nr.) – bitten Sie um ein umfassendes Gutachten zur Mangelhaftigkeit, Ursache, Sanierungsoptionen und Kostenabschätzung.
    3. Schriftliche Mängelanzeige mit Frist: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an das Bauunternehmen mit genauer Beschreibung des Mangels, Bezug auf DIN 18202 und BGH-Urteil VII ZR 221/17 sowie einer klaren Nachbesserungsfrist (z. B. vier Wochen) – versenden Sie per Einschreiben mit Rückversand.
    4. Rechtlichen Beistand einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Gewährleistungsansprüche prüfen und ggf. Schadensersatzforderungen vorbereiten zu lassen.
    5. Keine Eigenmaßnahmen vor Abschluss der Klärung: Unterlassen Sie jegliche Änderungen am Garagenboden (z. B. Aufbringen einer Schicht, Dichtungsmittel), da dies Ihre Gewährleistungsrechte gefährdet.
    6. Prüfung der Bauakten: Fordern Sie beim Bauunternehmen Kopien der Bauplanung, Abnahmeprotokolle und ggf. vorliegende statischen Nachweise an – dies hilft, zwischen Planungs- und Ausführungsfehler zu unterscheiden.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Entgegennahme der Bauleistung durch den Bauherrn und die Erklärung, dass die Leistung im Wesentlichen vertragsgemäß ist. Sie ist ein wichtiger Zeitpunkt, da mit ihr die Gewährleistungsfrist beginnt und die Beweislast für Mängel auf den Bauherrn übergeht.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Mängelrüge, Gewährleistung.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Bauleistung nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Dies kann sich auf die Qualität, Funktionalität oder Optik beziehen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Schadenersatz.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind, ohne dass ein Mangel vorliegt.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßabweichung, Bauausführung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Bauunternehmers, für Mängel an der Bauleistung einzustehen. Sie dauert in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Schadenersatz.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die zur Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln herangezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachten, Beweissicherung.
    Sohlplatte
    Die Sohlplatte ist die unterste, tragende Schicht eines Bauwerks, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Tragwerk.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Werkvertrag, der die Errichtung, den Umbau oder die Reparatur eines Bauwerks zum Gegenstand hat. Er regelt die Rechte und Pflichten von Bauherr und Bauunternehmer.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOBAbk./B, Leistungsbeschreibung.
    1. Was bedeutet "Abnahme" im Baurecht?
      Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass die Bauleistung im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    2. Was ist ein "verdeckter Mangel"?
      Ein verdeckter Mangel ist ein Mangel, der bei der Abnahme trotz sorgfältiger Prüfung nicht erkennbar war. Für solche Mängel haftet das Bauunternehmen auch nach der Abnahme.
    3. Welche Rolle spielt die DIN 18202 bei Baumängeln?
      Die DIN 18202 legt Toleranzen für Maßabweichungen im Hochbau fest. Sie dient als Grundlage zur Beurteilung, ob eine Abweichung vom Sollzustand einen Mangel darstellt.
    4. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist im Baurecht?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre.
    5. Was kann ich tun, wenn das Bauunternehmen den Mangel nicht beseitigen will?
      In diesem Fall können Sie einen Anwalt für Baurecht einschalten und gegebenenfalls eine Klage auf Mängelbeseitigung erheben.
    6. Muss ich dem Bauunternehmen eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen?
      Ja, Sie müssen dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung setzen, bevor Sie weitere Schritte unternehmen können.
    7. Was passiert, wenn der Mangel erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist entdeckt wird?
      Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist es schwierig, Ansprüche gegen das Bauunternehmen geltend zu machen, es sei denn, es liegt arglistige Täuschung vor.
    8. Kann ich die Kosten für einen Bausachverständigen vom Bauunternehmen zurückfordern?
      Ja, wenn der Bausachverständige einen Mangel feststellt, für den das Bauunternehmen haftet, können Sie die Kosten für den Sachverständigen als Schadenersatz geltend machen.
    • Mängelrüge nach Abnahme
      Wie man Mängel nach der Bauabnahme richtig rügt und seine Rechte geltend macht.
    • Verjährung von Baumängeln
      Informationen zur Verjährungsfrist von Ansprüchen bei Baumängeln.
    • Beweissicherung bei Baumängeln
      Wie man Beweise für Baumängel sichert, um seine Ansprüche durchzusetzen.
    • Die Rolle des Bausachverständigen
      Aufgaben und Bedeutung eines Bausachverständigen bei der Feststellung von Baumängeln.
    • Haftung des Bauunternehmers
      Welche Pflichten und Verantwortlichkeiten hat ein Bauunternehmer bei der Errichtung eines Bauwerks?
  2. Garagenboden Gefälle: Bekannter Mangel nach Abnahme?
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    nein
    Ich meine, schwierig bis nein. Der Mangel war Ihnen doch bei der Abnahme doch augenscheinlich bekannt und wurde nicht vorbehalten. Die Bodenplattte liegt bei der Abnahme unter Ihren Füßen. Sie konnten nachmessen und prüfen.
    Andernseits ist ein Gefälle nach Innen schädlich. Die Frage geht an den Rechtsanwalt. Viele Grüße
  3. Gefälle als versteckter Mangel? Rechte nach Abnahme!
    Das ist aber hier die Frage
    ob der Mangel wirklich bekannt war bei der Abnahme. Bei nicht offensichtlichen (also "versteckten") Mängeln hat man bekanntlich das Recht zur Mängelbehebung auch nach der Abnahme.
    Die Frage ist nur, ob es sich hier um einen versteckten Mangel handelt.
    Ich denke, das geht hier eher in folgende Richtung: Kann ein Umstand, den der Bauherr zwar registriert aber ihm als Laien offensichtlich nicht als mangelhaft ersichtlich sein kann, auch nach der Abnahme gerügt werden, nämlich dann, wenn dieser besagte Laie erst dann aus einer DINAbk. erfährt, dass es so wie's gemacht ist nicht OK ist?
    Offensichtliche Mängel hätte er bei der Abnahme rügen müssen, klar. Offensichtlich kann aber nur das sein, was einem Laien wirklich auffallen kann, ohne Kenntnis aller DIN-Normen und spezieller bautechnischer Regeln (also z.B. abbröckelnder Putz oder schiefe Fenster o.ä.). Alles andere wären demnach versteckte Mängel, also auch der hier vorliegende, denn Mangel wird einem ja erst nach Studium der DIN ersichtlich, selbst wenn man das Gefälle registriert hat.
    Alles meine persönliche Meinung und keine Rechtsberatung.
  4. Garagenboden: Sichtbarer Mangel vs. Prüfpflicht
    Foto von Lieselotte Tussing
    Nö, WAAbk.,
    da sind wir nicht einer Meinung!
    Auch schiefe Fenster beispielsweise können manche Menschen erst unter Einsatz einer Messhilfe erkennen  -  und das ist ein offener Mangel.
    Das Garagenbodengefälle hat Frau/Herr Weihrauch ja auch nicht erst nach Kenntnis der DINAbk. 'entdeckt'. Es blieb ihr/ihm die Chance, das Gewerk nachzuprüfen, da der Boden offengelegen hat.
  5. DIN 18202: Toleranzen und Prüfpflicht bei Bauabnahme
    Foto von Martin Kempf
    Prinzipienreiterei und Paragraphenhörigkeit
    Da ist ja die DINAbk. selbst wesentlich freizügiger als unser Werner. Die DIN 18201 schreibt wörtlich unter Punkt 6:
    "6.1 Die Einhaltung von Toleranzen soll nur geprüft werden, wenn es erforderlich ist.
    Die Prüfungen sind so früh wie möglich durchzuführen, um die zeit- und lastabhängigen (zeitabhängigen, lastabhängigen) Verformungen weitgehend auszuschalten, spätestens jedoch bei der Übernahme der Bauteile oder des Bauwerks durch den Folgeauftragnehmer bzw. spätestens bis zur Bauabnahme. "
    Ich für meinen Teil würde sagen: Wenn es bisher niemandem aufgefallen ist, dann ist die Ebenheit dieser Fläche von untergeordneter Bedeutung und vernachlässigbar. Und nachdem es bei der Abnahme nicht gerügt wurde, würde ich als Unternehmer eine Mängelrüge zurückweisen.
  6. Bekannte Mängel: Nachbesserung nach Abnahme ausgeschlossen?
    bei der Abnahme
    nach der Abnahme können nicht vorbehaltene Ansprüche auf Nachbesserung, Kostenerstattung etc. wegen bekannter Mängel nicht mehr geltende gemacht werden.
    Kennen müssen reicht aber nicht!
    , ggf. spricht der Anscheinsbeweis für Kenntnis, aber das ist eine Sache der Rechtsprechung.
    Der Anspruch auf Schadensersatz (verschuldensabhängig) bleibt bestehen, und zwar auch, soweit Mängelbeseitigungskosten geltend gemacht werden.
    Ob die laut DINAbk. 'erlaubten' 1,04 cm (donnerwetter, auf den zehntel Millimeter!) allerdings bei einer Sohlplatte einer Garage wirklich ohne weiteres gelten, hängt sicher vom Vertrag ab und wäre zu klären, da würde ich es lieber mit dem Hinweis auf das Gefälle nach Innen von Herrn Rüpke halten!
    Versteckte Mängel werden zwar häufig erwähnt, sind aber eine ausgesprochene Rarität, das sind keine Mängel, die offenliegen, auch nicht durch irgendwelche Bauteile verdeckt sind, sondern solche, die z.B. arglistig verschwiegen oder durch Organisationsfehler quasi planmäßig eingebaut wurden.
  7. Gefälle: Versteckter Mangel trotz Fachkenntnis?
    Danke schön!
    Vielen Dank für Ihr reges Interesse, aber ich bin genauso schlau wie vorher. Erstmal möchte ich erwähnen, dass ich vom Fach bin und in diesem Fall als Generalunternehmer für einen privaten Bauherren tätig war.
    Für mich stellte sich nun auch die Frage, ob es ein versteckter Mangel ist. Bei der Abnahme ist mir das Gefälle augenscheinlich nicht aufgefallen. Leider habe ich es versäumt dieses zu überprüfen. Stellt sich doch nun die Frage, ob man ein Gefälle nach draußen, ohne schriftlichen Hinweis darauf, voraussetzen kann, um den Nachunternehmer in die Verantwortung zu nehmen.
    Übrigens die 1,04 m ergeben sich aus der Interpolation.
  8. Mangelhafte Garage: Aufhebung durch die Bauabnahme?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Ein Mangel ...
    liegt doch dann vor, wenn das Gewerk am Tag der Abnahme nicht die zugesicherten Eigenschaften hat, nicht dem Regeln des Fachs und dem Stand der Technik entspricht und so weiter ...
    Wenn die Garage schief steht und mangelhaft abgenommen wurde nur weil es keiner gemerkt hat, kann das doch nicht bedeuten, dass das Gewerk deswegen mangelfrei wird, der Mangel sozusagen durch die Abnahme "storniert" worden ist. Das kann's nicht sein.
    Demzufolge vertrete ich die Ansicht, dass die Schieflage im Rahmen der Gewährleistung auszubessern ist, und wenn das nicht geht oder keinen Nutzen bringt der im Verhältnis zu den entstehenden Kosten steht, muss man weitere Schritte überlegen.
    Abnahme bedeutet in diesem Fall doch (nur) die Umkehr der Beweislast.
    Oder was?
  9. Garagenboden Gefälle: Kundenzufriedenheit vs. Normen
    Schieflage
    Hallo, ich bin eher Kunde denn Fachmann. Aus meiner Sicht würde ich hier aber sagen, dass nicht der gegenseitige Beweis von Schuld und Unschuld, sondern die Kundenzufriedenheit ausschlaggebend sein sollte, zumal es sich bei den Normen um Mindest-Standards handelt.
    Und ein zufriedener Kunde ist sicher mehr Wert als die Kosten einer Nachbesserung (es spricht sich vieles rum, auch Gutes!).
    Im übrigen würde ich z.B. einen Garagenboden mit einem leichten Gefälle nach außen bauen, schon um Nässe von tauendem Schnee usw. nach draußen zu bringen. Vielleicht bietet sich als Nachbesserung auch ein gezielter Ablauf an der tiefsten Stelle nach außen an?
    Gruß Gerd
  10. Beweislastumkehr: Mangel beweisen nach der Abnahme?
    Beweisumkehr?
    Ist es nicht einfach so, dass durch die Abnahme sich nur die Beweislast umdreht? Also nach der Abnahme der Auftraggeber den Mangel beweisen muss?
    Was ist denn mit der Gewährleistung? Das ein Mangel vorliegt, ist doch eindeutig.
    Aber wie schon oben gesagt, Frage für den RA
    • Martin Beisse
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Garagenboden Gefälle nach Abnahme: Haftung für Mängel?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Garagenboden-Gefälle nach der Abnahme als Mangel gilt und wer dafür haftet. Entscheidend ist, ob der Mangel bei der Abnahme erkennbar war oder als versteckt gilt. Die DINAbk. 18202 spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Toleranzen. Die Beweislast liegt nach der Abnahme beim Auftraggeber.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bekannte Mängel: Nachbesserung nach Abnahme ausgeschlossen? können nach der Abnahme nicht vorbehaltene Ansprüche auf Nachbesserung wegen bekannter Mängel nicht mehr geltend gemacht werden. Kennen müssen reicht aber nicht aus, um den Anspruch zu verlieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18201, Punkt 6, räumt dem Auftragnehmer ein, Toleranzen nur zu prüfen, wenn es erforderlich ist. Siehe DIN 18202: Toleranzen und Prüfpflicht bei Bauabnahme. Die Prüfung sollte so früh wie möglich erfolgen, um zeit- und lastabhängige Verformungen auszuschalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob das Gefälle als versteckter Mangel gilt. Ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte und Pflichten zu prüfen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Gefälle als versteckter Mangel? Rechte nach Abnahme! bezüglich der Beweislast und der Möglichkeit zur Mängelbehebung auch nach der Abnahme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Gefälle, Mangel, Abnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage verputzen: Dauer, Kosten & Handwerker-Stunden für Doppelgarage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagenzufahrt ohne Gefälle: Welcher Belag ist geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartengestaltung Kosten: Pflasterarbeiten, Stellplatz & Landschaftsbau – Preise realistisch?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Gemauerte Garage richtig belüften: Feuchtigkeit vermeiden – Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenablauf in Garage installieren: Gefälle, Estrich & Ausgleichsmasse für Wildkammer?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden erhöhen: 12 cm Aufbauhöhe – Estrich, Beton, Pflaster? Kosten & Ausführung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spaltplatten auf Betonboden kleben: Direkt, ohne Estrich? Aufbau, Vorbereitung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich in Garage selber mischen & verlegen: Kosten, Mischungsverhältnis, Schichtdicke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Gefälle, Mangel, Abnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Gefälle, Mangel, Abnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden Gefälle nach Abnahme: Wer haftet für Mängel gemäß DIN 18202?
Suche nach: Garagenboden Gefälle: Haftung nach Abnahme
Suche nach: Garagenboden, Gefälle, Mangel, Abnahme, DIN 18202, Haftung, Bauunternehmen, Sohlplatte
