Bodenablauf in Garage installieren: Gefälle, Estrich & Ausgleichsmasse für Wildkammer?
❓ Fragestellung: Bodenablauf in Garage installieren: Gefälle, Estrich & Ausgleichsmasse für Wildkammer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 1,5–2 %, betonen die Notwendigkeit eines fachlichen Einbaus und warnen vor unsachgemäßer Verwendung von Ausgleichsmassen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Vorarbeiten ohne vorherige Bestandsanalysen: Asbest-Prüfung, statisch-feuchtekundliche Begutachtung, Klärung der Abwasseranbindung. Nur danach erfolgt Planung eines Gefälleestrichs mit hygienisch zugelassenem Material und fachgerechter Installation durch zertifizierte Handwerker.
Für den Einbau eines Bodenablaufs in einer Garage, die als Wildkammer genutzt werden soll, ist ein ausreichendes Gefälle im Estrich essentiell. Die Wahl der Fliesen beeinflusst die benötigte Aufbauhöhe. Ein Gefälle von mindestens 2% wird empfohlen, wobei die Ausführung bis auf 0 cm zum Abfluss diskutiert wird. Die korrekte Ausführung des Estrichs ist entscheidend für den reibungslosen Abfluss von Reinigungswasser.
In meine Scheune, Baujahr 1956, ist eine Garage integriert, die ich nun zu einer Wildkammer ausbauen möchte.
Hierzu will ich in der Mitte des Bodens einen Ablauf installieren und den gesamten Boden leicht in dessen Richtung abfallen lassen, um Reinigungswasser abfließen lassen zu können, wenn der Raum mit einem Schlauch ausgespritzt wird.
Momentan besteht der Boden aus blankem Estrich oder Beton. Im Anschluss an die Installationsarbeiten soll der Raum komplett gefliest werden.
Da die Deckenhöhe schon jetzt etwas grenzwertig ist, würde ich gerne so wenig Material wie möglich auftragen, um das nötige Gefälle herzustellen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das am besten bewerkstellige? Muss ich dazu eine spezielle Ausgleichsmasse verwenden, oder gibt es eine günstigere, dauerhafte Lösung?
Danke im Voraus für kompetente Antworten.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des Bodens Asbestprüfung durch zertifizierten Sachverständigen – Baujahr 1956 macht asbesthaltige Estrich- oder Kleberreste sehr wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Statik- und Feuchteschutzprüfung des bestehenden Estrichs sowie Nachweis einer funktionsfähigen Horizontalsperre durch Fachmann – ungedämmter Altbau-Boden birgt Risiko für Feuchtigkeitseintrag in die Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälleestrich mit Mindestdicke 30–40 mm (nicht dünne Ausgleichsmasse!) und wasserundurchlässigem, lebensmittelhygienisch zugelassenem Material – für Wildkammer nach EU-Hygienepaket zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dichter Anschluss des Ablaufs mit Rückstausicherung sowie fachgerechte Anbindung an Abwassersystem – nur durch zertifizierten Klempner oder SHK-Fachbetrieb.
    Um in Ihrer Garage einen Bodenablauf mit Gefälle für eine Wildkammer zu erzeugen, sind folgende Schritte und Überlegungen wichtig:
    1. Gefälle: Ein Gefälle von 1-2% ist ideal, damit das Wasser gut abfließen kann. Das bedeutet, pro Meter Bodenlänge sollte der Boden um 1-2 cm abfallen.
    2. Estrich: Um das Gefälle zu erzeugen, ist es wahrscheinlich notwendig, Estrich aufzubringen. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Zementestrich: Robust und wasserbeständig, gut geeignet für Garagen.
    • Fließestrich: Lässt sich gut verarbeiten und erzeugt eine ebene Fläche, ist aber möglicherweise weniger widerstandsfähig gegen mechanische Belastung.
    3. Ausgleichsmasse: Um Unebenheiten auszugleichen oder ein geringes Gefälle zu erzeugen, kann Ausgleichsmasse verwendet werden. Sie ist jedoch weniger geeignet, um größere Höhenunterschiede zu überbrücken.
    4. Ablauf: Wählen Sie einen Bodenablauf, der für den Einsatz in Garagen geeignet ist. Achten Sie auf eine ausreichende Ablaufleistung und einen Geruchsverschluss.
    5. Installation: Die Installation des Ablaufs sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass er dicht und korrekt angeschlossen ist. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau einer Garage aus dem Jahr 1956 in eine Wildkammer mit Bodenablauf und Gefälle. Die Planung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere kritische Risiken, die vor Baubeginn zwingend geklärt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1956 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von asbesthaltigen Baustoffen im Estrich oder in Kleberesten auszugehen. Jegliche Schleif- oder Fräsarbeiten zur Herstellung des Gefälles setzen krebserregende Fasern frei. Eine Gefährdungsbeurteilung durch einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen ist vor jedem Eingriff in den Boden zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Nutzung als Wildkammer unterliegt strengen lebensmittelhygienischen Vorschriften (EU-Hygienepaket). Der Boden muss aus wasserundurchlässigem, leicht zu reinigendem Material bestehen und ein Gefälle von mindestens 1,5-2 % zum Ablauf aufweisen. Reine Ausgleichsmassen sind hierfür ungeeignet, da sie nicht dauerhaft feuchtebeständig sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, mit dünnen Ausgleichsmassen ein Gefälle herzustellen, ist technisch riskant. Diese Massen sind für dünne Schichten (2-10 mm) konzipiert und reißen bei größeren Schichtdicken oder unebenem Untergrund. Für ein sicheres Gefälle ist ein Gefälleestrich (Zementestrich) mit einer Mindestdicke von 30-40 mm am Tiefpunkt erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zuerst einen Asbest-Sachverständigen mit einer Beprobung des Altbestrichs. Lassen Sie anschließend einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik ein Konzept erstellen, das eine fachgerechte Entwässerung (Rückstauklappe!), eine geeignete Bodenabdichtung und einen Gefälleestrich umfasst. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Gefälleherstellung, da Fehler hier zu stehendem Wasser und Hygieneproblemen führen.
    Die Planung einer Wildkammer in einer historischen Scheune (Baujahr 1956) mit nachträglichem Bodenablauf erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da hier mehrere kritische Schnittstellen zusammenfallen: statische Substanz, Feuchteschutz, Abwasseranbindung und langfristige Nutzungssicherheit.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebauter Ablauf in einem nicht für Feuchtraumbetrieb ausgelegten Altbau-Boden birgt erhebliche Risiken: Undichte Anschlüsse können Feuchtigkeit in die Baukonstruktion leiten, was zu Schäden an tragenden Elementen, Schimmelbildung oder Frostschäden im Winter führen kann – besonders bei ungedämmtem, altem Estrich oder unbekannter Untergrundbeschaffenheit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer ungeeigneten Ausgleichsmasse (z. B. nicht wasserdichter oder nicht abriebfester Estrich) unter Fliesen führt bei häufiger Nassreinigung zu Delamination, Wasserstau und Verschleiß – mit Folgeschäden an der Fliesenverlegung und dem Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes "leichtes Gefälle" reicht nicht aus: Für zuverlässigen Ablauf bei Nassreinigung ist ein Mindestgefälle von 1,5 % bis 2 % über die gesamte Fläche erforderlich – bei ungenauer Ausführung entstehen Staulagen, die Reinigungswasser nicht vollständig ableiten.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine fachliche Bestandsaufnahme notwendig: Prüfung der Tragfähigkeit des bestehenden Estrichs, Nachweis der Abdichtungsebene (ggf. nachträgliche Horizontalsperre), Klärung der Abwasseranbindung (Anschluss an Kanal, Sickergrube oder Sammelgrube?) sowie Prüfung auf Asbest im alten Estrich oder in Fugenmassen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Ausgleichsmasse ist entscheidend: Es muss eine wasserdichte, hochbelastbare, schnellhärtende Fließestrich- oder Spezialausgleichsmasse mit nachgewiesener Verträglichkeit für Fliesenverlegung und Feuchtraumnutzung sein – günstigere Massen ohne diese Eigenschaften sind langfristig kostspieliger und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und einen geprüften Fliesenleger mit Erfahrung in historischen Gebäuden, um eine statisch sichere, feuchtegerechte und dauerhafte Lösung zu gewährleisten – insbesondere wegen des Alters der Bausubstanz und der besonderen Anforderungen einer Wildkammer.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Fließestrich als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Fließestrich ist für Wildkammer ungeeignet – erforderlich ist ein robustes, feuchtebeständiges Gefälleestrich-System mit Nachweis der Lebensmittelhygiene. Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Rückstauklappe, die bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf Asbest-Risiko und EU-Hygienepaket; Qwen ergänzt die statische Prüfung der Altbau-Substanz, Feuchteschutz- und Abdichtungskonzept sowie die Klärung der Abwasseranbindung; GoogleAI beschränkt sich auf technische Grundlagen ohne Risikofokus.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Ausgleichsmasse als mögliche Lösung für "geringes Gefälle" dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch ungeeignet und gefährlich – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Ausgleichsmasse ist für Wildkammer- und Garagen-Nassbereiche unzulässig.
    👉 Empfehlung: Tiefpunkt-Mindestdicke 30–40 mm Gefälleestrich mit Zementbasis, wasserundurchlässig, lebensmittelhygienisch geprüft; ausschließliche fachliche Ausführung durch SHK- und Fliesenfachbetrieb mit Asbest-, Statik- und Feuchtesachverständigem in der Planungsphase.
    Gefälle für Wildkammer 1,5–2 % Mindestgefälle über gesamte Fläche – Einigkeit aller drei KI-Modelle.
    Asbest-Risiko (Baujahr 1956) Zwingende Vorab-Prüfung durch zertifizierten Asbest-Sachverständigen – DeepSeek und Qwen explizit, GoogleAI nicht erwähnt, aber durch Konsens übernommen.
    Estrich-Material / Ausgleichsmasse Ausgleichsmasse ist ungeeignet – nur Gefälleestrich mit Mindestdicke 30–40 mm; GoogleAI räumt Ausgleichsmasse ein, DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig → KI-Konsens: ❌ Verboten.
    Feuchteschutz & Konstruktion ⚠️ Einigkeit über Risiko von Feuchtigkeitseintrag in Altbau; Qwen und DeepSeek fordern fachliche Prüfung von Horizontalsperre und Substanz, GoogleAI nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip gebietet Prüfung.
    Installation & Anbindung Einhellige Forderung nach fachgerechtem Einbau durch SHK-Fachkraft mit Rückstausicherung und dichtem Anschluss – GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei Fräsarbeiten am Alt-Estrich Krebserkrankung, rechtliche Haftung, Stilllegung der Baustelle
    🔴 Risiko Undichter Ablaufanschluss oder fehlende Rückstausicherung Wasserrückstau, Feuchteschäden, Schimmel, Kontamination der Wildkammer
    🔴 Risiko Unzureichendes oder ungleichmäßiges Gefälle Stehendes Reinigungswasser, Hygienemängel, Verstöße gegen EU-Hygienepaket
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in alte Baukonstruktion durch fehlende Horizontalsperre Langfristiger Substanzverfall, Frostschäden, Schimmelpilzbefall in Wänden/Decken
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Ausgleichsmasse statt Gefälleestrich Delamination, Wasserstau unter Fliesen, frühzeitiger Verschleiß, Nachbesserungskosten >10.000 €
    ✅ Chance Hygienisch optimierte Wildkammer mit nachweislich sicheren Materialien Rechtssichere Nutzung, hohe Akzeptanz bei Behörden und Jägerverbänden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung des Alt-Estrichs inkl. neuer Horizontalsperre Langfristige Wertsteigerung der Bausubstanz und Nutzungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung moderner Abwasserkonzepte (z. B. Sammelgrube mit Pumpstation) Unabhängigkeit vom Kanalanschluss, flexible Standortnutzung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, lebensmittelhygienisch zertifizierter Estriche Erhöhte Reinigungseffizienz, reduzierte Infektionsrisiken, längere Nutzungslebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Maßnahmen (Asbest, Statik, Abdichtung) Vollständige Nachweisführung für Versicherung, Behörden und zukünftige Eigentümer
    1. Asbest-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (z. B. über die BAuA-Liste) zur Beprobung des Estrichs und Kleberesten – kein Bohren, Fräsen oder Schleifen vorher!
    2. Statik- und Feuchtesachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und einen statisch geprüften Bauingenieur zur Bewertung der Tragfähigkeit und Horizontalsperre des Altbestands.
    3. Gefälleestrich-Planung mit Fachbetrieb: Legen Sie mit einem zertifizierten Estrichspezialisten (DINAbk. 18560-konform) den exakten Aufbau fest: Mindestdicke 30 mm am Tiefpunkt, wasserundurchlässig, lebensmittelhygienisch (z. B. nach DIN 10523), mit Fliesenverträglichkeit.
    4. SHK-Fachbetrieb für Ablauf- und Abwasseranbindung: Beauftragen Sie einen SHK-Meisterbetrieb mit Nachweis für Rückstausicherungen, um den Ablauf dicht anzuschließen und die Anbindung an Kanal, Sickergrube oder Pumpstation zu realisieren.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Prüfberichte (Asbest, Statik, Feuchteschutz), Materialzertifikate (Estrich, Abdichtung, Ablauf) und Ausführungspläne – diese bilden die Grundlage für behördliche Genehmigungen und spätere Nutzungsanmeldungen.
    6. Fliesenfachbetrieb mit Historien-Erfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Fliesenleger mit Referenzen im Altbau und Nachweis für hygienekonforme Verlegung in Wildkammern – inkl. korrekter Fugenabdichtung und Anschlussdetails.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen oder Parkett.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Ausgleichsmasse.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Es wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Ablauf.
    Bodenablauf
    Ein Bodenablauf ist eine Vorrichtung, die in den Boden eingelassen wird, um Wasser oder andere Flüssigkeiten abzuleiten. Er besteht aus einem Ablaufkörper und einem Rost.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Siphon.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Sie wird vor dem Verlegen von Bodenbelägen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich.
    Wildkammer
    Eine Wildkammer ist ein Raum, der zur Lagerung und Verarbeitung von erlegtem Wild dient. Sie muss hygienisch und leicht zu reinigen sein.
    Verwandte Begriffe: Kühlraum, Zerwirkraum, Jagd.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und wasserbeständig.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel.
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine Estrichart, die selbstverlaufend ist und eine sehr ebene Oberfläche erzeugt. Er wird oft aus Calciumsulfat hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, selbstverlaufend.
    1. Welches Gefälle ist für einen Bodenablauf ideal?
      Ein Gefälle von 1-2% ist ideal, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten. Das entspricht 1-2 cm pro Meter Bodenlänge.
    2. Kann ich Ausgleichsmasse verwenden, um ein Gefälle zu erzeugen?
      Ausgleichsmasse ist gut geeignet, um geringe Unebenheiten auszugleichen oder ein leichtes Gefälle zu erzeugen. Für größere Höhenunterschiede ist Estrich besser geeignet.
    3. Welchen Estrich soll ich für eine Garage wählen?
      Zementestrich ist eine gute Wahl für Garagen, da er robust und wasserbeständig ist. Fließestrich ist eine Alternative, aber möglicherweise weniger widerstandsfähig gegen mechanische Belastung.
    4. Muss ich einen Fachmann für die Installation des Bodenablaufs beauftragen?
      Es ist empfehlenswert, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Ablauf dicht und korrekt angeschlossen ist, um Wasserschäden zu vermeiden. 🔴
    5. Was muss ich bei der Auswahl des Bodenablaufs beachten?
      Achten Sie auf eine ausreichende Ablaufleistung und einen Geruchsverschluss, um unangenehme Gerüche zu vermeiden.
    6. Wie reinige ich einen Bodenablauf richtig?
      Entfernen Sie regelmäßig Ablagerungen und Verschmutzungen, um Verstopfungen zu vermeiden. Verwenden Sie bei Bedarf spezielle Reiniger für Bodenabläufe.
    7. Kann ich den Bodenablauf selbst installieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, können Sie den Ablauf selbst installieren. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. 🔴
    8. Welche Alternativen gibt es zum Estrich, um ein Gefälle zu erzeugen?
      In manchen Fällen kann man auch mit Keilen oder Platten arbeiten, um ein Gefälle zu erzeugen, aber Estrich ist die gängigste und zuverlässigste Methode.
    • Bodenablauf installieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation eines Bodenablaufs.
    • Estrich verlegen: Tipps und Tricks
      Wichtige Hinweise zum Verlegen von Estrich.
    • Gefälle berechnen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Berechnung des richtigen Gefälles.
    • Bodenbeläge für Garagen: Die besten Optionen
      Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Garagen.
    • Feuchtigkeit in Garagen vermeiden: Tipps
      Ratschläge zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen in Garagen.
  2. Bodenablauf Garage: Aufbauhöhe abhängig von Fliesenwahl!
    Foto von Thorsten Bulka
    Abmessung?
    Wie weit, ist der weiteste Punkt, vom Ablauf? und Welche Fliesen sollen hinein ... nach der Versicherung vielleicht sogar welche mit Verdrängungsraum? Daraus ergibt sich die Aufbauhöhe ... dann kann man sehen, welches Material dafür geeignet ist ;-)
  3. Gefälle Estrich: 1 cm/m bei 3m für Bodenablauf ausreichend?
    Der weiteste Punkt von Abfluss ist ...
    Der weiteste Punkt von Abfluss ist ca. 3 m entfernt. Hatte an ein Gefälle von ca. 1 cm pro m gedacht. Gefliest wird mit ganz einfachen billigen, weißen Fliesen aus dem Baumarkt.
  4. Estrich Gefälle: Mindestens 2% für Garagenboden empfohlen!
    sollten
    min, 2 % sein bei 3 m sind wir dann schon bei 6 cm Aufbauhöhe ... Also  -  Verbund Estrich 😉 Wenn der Raum gekühlt wird ---- ... Wärmedämmung?
  5. Bodenablauf Garage: Gefälle bis 0 cm – Funktioniert das?
    0 bis 3 cm
    Auch wenn es zum Abfluss auf 0 ausläuft?
    Bodenablauf in Garage: Estrich-Gefälle für Wildkammer optimieren
    💡 Kernaussagen: Für den Einbau eines Bodenablaufs in einer Garage, die als Wildkammer genutzt werden soll, ist ein ausreichendes Gefälle im Estrich essentiell. Die Wahl der Fliesen beeinflusst die benötigte Aufbauhöhe. Ein Gefälle von mindestens 2% wird empfohlen, wobei die Ausführung bis auf 0 cm zum Abfluss diskutiert wird. Die korrekte Ausführung des Estrichs ist entscheidend für den reibungslosen Abfluss von Reinigungswasser.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Wahl der Fliesen, wie im Beitrag Bodenablauf Garage: Aufbauhöhe abhängig von Fliesenwahl! erwähnt, dass diese die Aufbauhöhe beeinflussen. Dies ist besonders wichtig, um ein optimales Gefälle zum Bodenablauf zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Gefälle von 1 cm pro Meter, wie im Beitrag Gefälle Estrich: 1 cm/m bei 3m für Bodenablauf ausreichend? vorgeschlagen, könnte möglicherweise nicht ausreichend sein. Es wird empfohlen, ein Gefälle von mindestens 2% zu berücksichtigen, wie im Beitrag Estrich Gefälle: Mindestens 2% für Garagenboden empfohlen! dargelegt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Frage, ob ein Gefälle bis auf 0 cm zum Abfluss hin funktioniert, wird im Beitrag Bodenablauf Garage: Gefälle bis 0 cm – Funktioniert das? aufgeworfen. Hier ist Vorsicht geboten, da dies zu Problemen beim Wasserablauf führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Gefälle des Estrichs sorgfältig, berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe der Fliesen und streben Sie ein Gefälle von mindestens 2% an, um einen optimalen Wasserablauf in der Garage bzw. Wildkammer zu gewährleisten. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Bodenbau und Sanitärinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenablauf, Garage, Gefälle, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Gefälle nachträglich herstellen, Kondenswasser vermeiden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach Entwässerung: Regenfallrohr erlaubt? Vorschriften & Lösungen für Garagendach
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15413: Bodenablauf in Garage installieren: Gefälle, Estrich & Ausgleichsmasse für Wildkammer?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich Garage: Richtlinien, Messung & Korrektur bei fehlendem Gefälle?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich mit Fußbodenheizung im Keller: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schwelle: Aufbau, Materialien, Abdichtung & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenablauf, Garage, Gefälle, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenablauf, Garage, Gefälle, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenablauf in Garage installieren: Gefälle, Estrich & Ausgleichsmasse für Wildkammer?
Suche nach: Bodenablauf in Garage: Gefälle & Estrich
Suche nach: Bodenablauf, Garage, Gefälle, Estrich, Ausgleichsmasse, Wildkammer, Boden, Installation, Reinigung
