Fugenblech zu hoch eingebaut: Darf man es abflexen? Höhe, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Fugenblech zu hoch eingebaut: Darf man es abflexen? Höhe, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eigenmächtiges Kürzen oder Abflexen des Fugenblechs ist strengstens untersagt und stellt eine gravierende Verletzung der Herstelleranleitung, der Zulassung (Z-21.1-1235) und der allgemein anerkannten Regeln der Technik dar.
👉 Handlungsempfehlung: Ein vollständiger Austausch des zu hoch eingebauten Pentaflex-Fugenblechs unter Einhaltung der Einbauanleitung (max. 7 cm für Styroporsteine), nach statischer Prüfung und mit schriftlicher Freigabe durch Pentaflex, ist die einzige fachlich tragfähige und rechtssichere Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein zu hoch eingebautes Fugenblech (Pentaflex) gekürzt werden darf, insbesondere im Kontext von Styroporsteinen. Es werden Bedenken hinsichtlich der Abdichtung und der Eignung von Styroporsteinen für Kellerabdichtungen geäußert. Alternativen und Risiken des Abflexens werden diskutiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo! Unser BM hat das Fugenblech von Pentaflex zu hoch eingebaut. Wir bauen mit "Styroporsteinen" und da darf es eine Max Höhe von 7 cm aus dem Beton haben. Jetzt ragen die aber tw 12 cm raus. Darf man die Bleche abflexen?
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtiges Kürzen oder Abflexen des Fugenblechs gefährdet die statische Funktion, die Dichtigkeit der Kellerabdichtung und die Korrosionsschutzbeschichtung – unkontrollierte Risse, Wassereintritt und Verletzungsrisiko durch scharfe Kanten sind real.
    🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von der zulässigen Einbauhöhe (max. 7 cm für Styroporsteine) hebt die CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellergarantie für das Pentaflex-Fugenblech auf.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Korrekturmaßnahme erfordert vorab die schriftliche Freigabe durch den Hersteller (Pentaflex) und die statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker.
    Ich verstehe, dass das Fugenblech bei Ihnen zu hoch eingebaut wurde. Grundsätzlich ist es wichtig, die Herstellerangaben und Normen einzuhalten, um die Funktion des Fugenblechs nicht zu beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Das Abflexen von Fugenblechen kann die Dichtigkeit und somit die Funktion der gesamten Abdichtung beeinträchtigen. Beschädigungen der Beschichtung oder des Materials können Korrosion fördern und die Lebensdauer verkürzen.
    Ich empfehle, keinesfalls das Fugenblech eigenmächtig zu kürzen. Stattdessen sollten Sie folgende Schritte unternehmen:
    • Kontaktieren Sie den Hersteller des Fugenblechs (Pentaflex): Klären Sie, ob eine Kürzung zulässig ist und welche Alternativen es gibt.
    • Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur: Lassen Sie die Situation vor Ort beurteilen und sich eine fachgerechte Lösung vorschlagen.
    • Prüfen Sie die Einbauanleitung: Stellen Sie sicher, dass der Einbau gemäß den Vorgaben des Herstellers erfolgt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich professionellen Rat ein, bevor Sie eigenmächtig Änderungen vornehmen. Eine fehlerhafte Abdichtung kann langfristig zu erheblichen Schäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit zu hoch eingebauten Fugenblechen (Pentaflex) bei einer Bauweise mit Styroporsteinen. Die zulässige Höhe von maximal 7 cm über Beton wird mit bis zu 12 cm überschritten. Der Nutzer fragt, ob ein Abflexen zulässig ist.
    🔴 Gefahr: Ein Abflexen der Fugenbleche birgt erhebliche Risiken. Es kann die Korrosionsschutzbeschichtung beschädigen, die statische Funktion der Bleche beeinträchtigen und zu unkontrollierten Rissen im Beton führen. Zudem entstehen scharfe Kanten, die Verletzungsgefahr darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Abflexen eine zulässige Lösung sei, ist fachlich falsch. Fugenbleche sind präzise eingebaute Bauteile, deren nachträgliche Kürzung ohne Genehmigung des Statikers oder Herstellers nicht erlaubt ist.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise umfasst: 1) Rücksprache mit dem Statiker zur Prüfung der statischen Erfordernisse. 2) Kontaktaufnahme mit dem Hersteller Pentaflex zur Freigabe einer Kürzung. 3) Alternativ: Einbau einer zusätzlichen Schalung oder Anpassung der Betonierhöhe, falls baulich möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinesfalls selbstständig einen Trennschleifarbeiten durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung. Nur dieser kann nach Prüfung der Statik und der Herstellervorgaben eine fachgerechte Lösung vorgeben, die Mängel und spätere Schäden vermeidet.
    Das Fugenblech dient als Dehnfuge zwischen zwei Baukörpern oder Bauteilen und verhindert Schäden durch thermische oder feuchtebedingte Ausdehnung sowie Setzungsbewegungen. Eine zu hohe Einbaulage – hier bis zu 12 cm statt der zulässigen 7 cm – führt zu einer massiven Störung der Funktion und der statischen Integration.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoch eingebautes Fugenblech kann die statische Verbindung zwischen den Bauteilen beeinträchtigen, zu unkontrollierten Spannungseinleitungen in die Styroporsteine führen und bei Belastung oder Temperaturwechsel zu Rissbildung, Verformung oder sogar lokalem Versagen der Fuge führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Abflexen des Fugenblechs ist technisch nicht zulässig und stellt eine gravierende Verletzung der Herstellerangaben sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik dar – das Blech ist kein biegsames Bauteil, sondern ein präzise dimensioniertes Funktionsbauteil mit definiertem Verformungsverhalten.
    ➕ Ergänzung: Pentaflex-Fugenbleche sind für eine bestimmte Einbaulage, Druckfestigkeit und Dehnungskapazität zugelassen; eine Abweichung von der Einbauanleitung führt zur Aufhebung der CE-Kennzeichnung und der Herstellergarantie.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne das Blech einfach mechanisch abzubiegen, ist falsch – dies beschädigt die Oberflächenbeschichtung, beeinträchtigt die Dichtwirkung und führt zu einer unkontrollierten, nicht nachweisbaren Fugenbreite.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Maximalhöhe von 7 cm für Styroporsteine korrekt ist, entspricht den gängigen Richtlinien (z. B. Zulassung Z-21.1-1235 für Pentaflex), da höhere Einbautiefen die Verankerungstiefe und die Lastübertragung negativ beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das fehlerhaft eingebaute Fugenblech vollständig, prüfen Sie die Untergrundgeometrie, korrigieren Sie ggf. die Betonoberkante und setzen Sie ein neues, originalgeprüftes Pentaflex-Fugenblech exakt nach Herstelleranleitung und Zulassung ein – beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fugentechnik.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Abflexen als Gefahr, betont aber primär die Dichtigkeits- und Korrosionsrisiken. DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die statische Gefährdung (unkontrollierte Risse, Spannungseinleitung in Styroporsteine) und die Rechtsfolgen (Aufhebung der CE-Kennzeichnung, Garantieverlust) stärker hervor.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die konkreteste technische Begründung: Das Fugenblech ist kein biegsames Bauteil, sondern ein präzise dimensioniertes Funktionsbauteil mit definiertem Verformungsverhalten – eine mechanische Verformung führt zu nicht nachweisbarer Fugenbreite und Funktionsversagen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme eines "einfachen" Abflexens ausdrücklich als fachlich falsch und nennt es eine gravierende Verletzung der Regeln der Technik. GoogleAI und DeepSeek teilen diese Einschätzung, formulieren sie aber weniger entschieden; Qwens Position ist die sicherere und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Qwen empfiehlt den vollständigen Austausch des fehlerhaft eingebauten Blechs – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Prüfung und Freigabe; die sicherste Handlung – und damit die prioritäre Empfehlung – ist der komplette Austausch unter fachlicher Begleitung, da korrigierte Einbautiefe und Funktion nach Abflexen nicht nachweisbar sind.
    Erlaubnis zur eigenmächtigen Kürzung/Abflexung Alle KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen dies einhellig ab – es verstößt gegen Herstelleranleitung, Zulassung und Regeln der Technik.
    Risiko für Dichtigkeit & Korrosionsschutz Einhellig bestätigt: Beschädigung der Beschichtung, Wassereintritt, Korrosion, verkürzte Lebensdauer.
    Statische Risiken (Risse, Spannungen) DeepSeek und Qwen nennen dies explizit; GoogleAI erwähnt "Funktion der Abdichtung", was indirekt die statische Integration impliziert – Konsens liegt vor.
    Rechtliche & Zertifizierungsfolgen ⚠️ Qwen und DeepSeek thematisieren Garantieverlust und CE-Aufhebung klar; GoogleAI erwähnt Herstellerfreigabe als Voraussetzung – Abwägung erforderlich, da alle Modelle die Relevanz bestätigen, aber mit unterschiedlichem Gewicht.
    Fachliche Lösung Alle KI-Modelle fordern die Einbindung eines zertifizierten Bauingenieurs/Statikers – Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Herstellerfreigabe (Pentaflex) und empfiehlt bei gravierender Abweichung den vollständigen Austausch.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Rissbildung im Beton durch unzulässige Spannungseinleitung Strukturelle Schwächung, langfristiger Wassereintritt, aufwendige Sanierung
    🔴 Risiko Beschädigung der Korrosionsschutzbeschichtung beim Abflexen Frühzeitiger Rostbefall des Blechs, kompletter Funktionsverlust der Abdichtung
    🔴 Risiko Aufhebung der CE-Kennzeichnung und Herstellergarantie Kein Anspruch bei Schäden, haftungsrechtliche Risiken für Bauherrn und Ausführende
    🔴 Risiko Scharfe Kanten nach mechanischer Bearbeitung Verletzungsgefahr für Handwerker und spätere Nutzer, Sicherheitsmängel bei Abnahme
    🔴 Risiko Fehlende Nachweisbarkeit der Fugenbreite und Dehnungsfähigkeit Unsichere Lastübertragung, keine statische Nachrechnung möglich, Ablehnung durch Prüfingenieur
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und fachgerechte Korrektur vor Verdeckung Vollständige Wiederherstellung der Funktion, Vermeidung nachträglicher Aufwendungen
    ✅ Chance Kooperation mit Pentaflex als Hersteller zur technischen Lösung Individuelle Freigabe, ggf. Zusatzzulassung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Einsatz eines Sachverständigen für Fugentechnik Fachliche Begutachtung mit Nachweis für Planung und Bauaufsicht, ggf. Vermeidung von Regressansprüchen
    ✅ Chance Gezielte Anpassung der Betonoberkante vor Neuanbringung Präzise Einhaltung der 7-cm-Höhe, langfristige Funktionsgarantie
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte (Fotos, Protokolle, Freigaben) Rechtssichere Bauakte, Absicherung gegenüber Aufsichtsbehörden und Versicherungen
    1. Sofortige Einstellung aller Bearbeitung: Unterlassen Sie jegliches Kürzen, Abflexen oder mechanisches Bearbeiten des Fugenblechs – auch mit handwerklichen Werkzeugen.
    2. Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit Fachkenntnis in Fugentechnik zur Vor-Ort-Begutachtung und statischer Beurteilung.
    3. Herstellerfreigabe einholen: Wenden Sie sich schriftlich an Pentaflex mit detaillierten Fotos und Maßangaben (12 cm statt 7 cm) und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur zulässigen Korrektur.
    4. Untergrund prüfen und ggf. anpassen: Lassen Sie durch den Statiker prüfen, ob eine geringfügige Korrektur der Betonoberkante (z. B. durch Abfräsen oder Ergänzung) möglich ist – als Grundlage für den Neuanbau.
    5. Original-Fugenblech beschaffen: Bestellen Sie ein neues, originalgeprüftes Pentaflex-Fugenblech entsprechend der Zulassung Z-21.1-1235 – kein Ersatzprodukt oder "ähnliches" Material verwenden.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine lückenlose Bauakte mit allen Gutachten, Freigaben, Einbau-Protokollen und Fotos – auch für spätere Abnahme und Haftungsfragen.
    Fugenblech
    Ein Fugenblech ist ein dichtendes Element, das in Betonfugen eingebaut wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es besteht meist aus beschichtetem Stahlblech und wird einbetoniert, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Wassersperre.
    Styroporsteine
    Styroporsteine sind Schalungssteine aus Polystyrol (Styropor), die als verlorene Schalung beim Betonieren verwendet werden. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und bleiben nach dem Betonieren im Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Schalungssteine, Dämmsteine, Polystyrol.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Dies beinhaltet die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten, Fugen und Durchdringungen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fugenabdichtung, Horizontalsperre.
    Betonfuge
    Eine Betonfuge ist eine Trennstelle im Beton, die entweder bewusst angelegt wird (Sollbruchstelle) oder durch unterschiedliche Bauabschnitte entsteht. Fugen müssen abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Bewegungsfuge.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials (meist Metalls) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Bauwesen betrifft dies häufig Stahlbewehrung im Beton, die durch eindringendes Wasser und Chloride angegriffen wird.
    Verwandte Begriffe: Rost, Stahlkorrosion, Materialermüdung.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er beurteilt die Tragfähigkeit von Bauteilen und Konstruktionen und stellt sicher, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplaner, Standsicherheitsnachweis.
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen bei unterschiedlichen Beanspruchungen durch Wasser erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungsnorm, Lastfall.
    1. Was ist ein Fugenblech?
      Ein Fugenblech ist ein Bauelement, das in Betonfugen (meist im Kellerbau) eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es besteht in der Regel aus Stahlblech mit einer speziellen Beschichtung oder Profilierung, die eine gute Verbindung zum Beton gewährleistet.
    2. Warum ist die korrekte Höhe des Fugenblechs wichtig?
      Die korrekte Höhe ist entscheidend, damit das Fugenblech seine Funktion erfüllen kann. Wenn es zu hoch ist, kann es zu Problemen beim Anschluss an andere Bauteile kommen, was die Dichtigkeit beeinträchtigen kann.
    3. Darf man ein Fugenblech einfach abflexen?
      Nein, das Abflexen eines Fugenblechs sollte nur nach Rücksprache mit dem Hersteller und einem Fachmann erfolgen. Durch das Abflexen kann die Beschichtung beschädigt werden, was zu Korrosion und Undichtigkeiten führen kann.
    4. Welche Alternativen gibt es, wenn das Fugenblech zu hoch ist?
      Mögliche Alternativen sind das Anpassen der angrenzenden Bauteile, das Einsetzen eines zusätzlichen Dichtmaterials oder, im Extremfall, der Austausch des Fugenblechs durch ein passendes Modell. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann beurteilt werden.
    5. Was sind Styroporsteine?
      Styroporsteine (auch Schalungssteine genannt) sind Bauelemente aus Polystyrol (Styropor), die beim Betonieren als Schalung dienen und anschließend im Bauwerk verbleiben. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und erleichtern den Bauprozess.
    6. Was passiert, wenn Wasser durch eine undichte Fuge eindringt?
      Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Stahlbewehrung im Beton führen. Dies kann die Bausubstanz langfristig schädigen und teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung des Fugenblechs?
      Sie können sich an einen Bauingenieur, einen Statiker oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung wenden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendige Expertise verfügt.
    8. Welche Normen sind beim Einbau von Fugenblechen zu beachten?
      Beim Einbau von Fugenblechen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die Herstellerangaben des Fugenblechs.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Fugen richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fugen im Bauwesen.
    • Wasserschaden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Wasserschäden im Keller.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung von beschädigtem Beton.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
  2. Fugenblech: Funktion & Abdichtung von Betonierfugen
    Welche Aufgabe sollen die Bleche haben?
    Fugenbleche dienen der Abdichtung einer Betonierfuge in einer WU-Konstruktion. Das passt aber nicht mit "Styroporsteinen" zusammen.
    Wieder mal ein Fall, wo Planung und unabhängige Objektüberwachung gespart wurden?
  3. Fugenblech zu hoch: Kürzen, Abdichtung & Alternativen
    Dürfen Fugenblech zu hoch
    Wenn Sie Eigentümer der Fugenbleche sind, dürfen Sie mit Ihrem Eigentum nach Belieben Verfahren.
    Die Frage ist, ob es sinnvoll ist.
    Die "Styroporsteine" sind vermutlich nicht der geeignete Baustoff gegen ansteigendes Wasser. Aber man kann das Fugenblech nutzen um einen kleinen Wasserstand abzuwehren.
    Sie können ein oder zwei Reihen "Mauerwerk" zusammen mit dem Fugenblech einschalen und dämmen diesen Beton mit XPS auf der Außenseite. Danach können Sie mit Ihren "Styroporsteinen" weiterarbeiten.
    Wenn Sie bereits einen Vertrag über die "Styroporsteine" unterschrieben haben, sollten Sie besser nicht nachrechnen was normales Mauerwerk mit Dämmung gekostet hätte.
    • Pauline Neugebauer
    Fugenblech kürzen: Risiken & Alternativen bei Styroporsteinen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein zu hoch eingebautes Fugenblech (Pentaflex) gekürzt werden darf, insbesondere im Kontext von Styroporsteinen. Es werden Bedenken hinsichtlich der Abdichtung und der Eignung von Styroporsteinen für Kellerabdichtungen geäußert. Alternativen und Risiken des Abflexens werden diskutiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Das Kürzen des Fugenblechs kann die Abdichtung beeinträchtigen, wie im Beitrag Fugenblech zu hoch: Kürzen, Abdichtung & Alternativen hervorgehoben wird. Es ist wichtig, die Konsequenzen für die Kellerabdichtung zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Fugenbleche dienen der Abdichtung von Betonierfugen in wasserundurchlässigen (WU) Konstruktionen. Der Beitrag Fugenblech: Funktion & Abdichtung von Betonierfugen erläutert diesen Aspekt genauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor das Fugenblech gekürzt wird, sollte geprüft werden, ob alternative Lösungen möglich sind, beispielsweise das Einschalen und Dämmen mit Mauerwerk, wie im Beitrag Fugenblech zu hoch: Kürzen, Abdichtung & Alternativen vorgeschlagen. Eine unabhängige Objektüberwachung wird empfohlen, um Planungsfehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenblech, Pentaflex, Beton, Styroporsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
  2. BAU-Forum - Keller - Fugenblech beschädigt: Ursachen, Risiken & Reparatur-Möglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Keller - Waterstop Quellband statt Fugenblech: Dichtung Weiße Wanne, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Keller - WU-Beton Keller undicht? Bitumen, Perimeterdämmung & Kondenswasser-Probleme
  5. BAU-Forum - Keller - WU-Keller von Dennert: Erfahrungen, Abdichtung & Kosten bei hohem Grundwasser?
  6. BAU-Forum - Keller - Pentaflex vs. Masterflex Fugenband: Abdichtung Weiße Wanne – Unterschiede & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Keller - Maximale Fugenbreite bei Dreifachwänden: Richtwerte & Toleranzen für Fertigteilkeller?
  8. BAU-Forum - Keller - Undichte Betonfugen im Keller abdichten: Ursachen, Kosten & Methoden zur Sanierung?
  9. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte falsch platziert: Hebeanlage versetzt? Statik, Dichtigkeit & Korrektur prüfen!
  10. BAU-Forum - Keller - WU-Fundamentplatte zu dünn: Risiken, Statik & Abdichtung prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenblech, Pentaflex, Beton, Styroporsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenblech, Pentaflex, Beton, Styroporsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugenblech zu hoch eingebaut: Darf man es abflexen? Höhe, Risiken & Alternativen
Suche nach: Fugenblech zu hoch? Kürzen erlaubt? | Experten-Rat
Suche nach: Fugenblech, Pentaflex, Höhe, abflexen, kürzen, Beton, Styroporsteine, Kellerabdichtung, Bauabdichtung
