WU-Beton Keller undicht? Bitumen, Perimeterdämmung & Kondenswasser-Probleme
In diesem Forum sind Sie: KellerWU-Beton Keller undicht? Bitumen, Perimeterdämmung & Kondenswasser-Probleme
folgender Sachverhalt: wir haben uns in der nähe von kempten ein EFHAbk. bauen lassen, die Wände und Bodenplatte vom Keller sind aus WU-Beton (eigentlich nur 3-Seiten da Hang-Grundstück, die Südseite wurde mit gasbetonsteinen gemauert). Zwischen Wände und Bodenplatte wurden Fugenbleche (Pentaflex) eingebaut. Zusätzlich haben wir einen Bitumenanstich angebracht und daraufhin die Perimeterdämmung 6 cm Stark (nur an Wände) montiert. Auch eine Dränage ist vorhanden. Wir haben ca. vor 4 Wochen den Estrich einbauen lassen (10 cm Dämmung aus Styropor+5 cm Estrich) die Bodenplatte wurde vorher nicht mit Bitumenbahn oder Bitumenanstrich verdichtet. Die Kellerfenster sind die ganze Zeit gekippt, d.h. es findet ständig ein luftwechsel statt. Am Do und Freitag hat es bei uns kräftig geregnet. Am sa waren wir im Keller unten und die ganze nordwand ist bis zur einer Höhe von 40 cm feucht. im Bad hatten wir gipskartonverbundplatten an die Außenwände geklebt auch diese sind nass bzw. fangen an schon zu schimmeln. das komische ist, dass die Wand im Gäste WC trocken ist und es ist wirklich nur die Außenwand betroffen die Innenwände sind trocken.
wir hatten bis jetzt nie Probleme mit den Wänden auch an sehr regnerischen Tagen. liegt es vielleicht daran, dass in letzter Zeit so heiß draußen war und sich evtl. Kondenswasser gebildet hat?
wie können wir am besten diese Problematik beseitigen? ist das ein Baumangel? welche Lösungen gibt es? vielen vielen Dank im Voraus für eure Mühen!
Michael Meyer
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18069) erforderlich – Schimmelbildung stellt akute Gesundheitsgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Fehlende horizontale Sperrschicht unter Estrich (Bitumenbahn oder gleichwertig) ist ein schwerwiegender Planungsfehler nach DIN 18195-4 und erfordert unverzügliche Sanierung.
🔴 KRITISCH: Gipskartonverbundplatten dürfen nicht direkt auf feuchte oder ungedämmte Außenwände montiert werden – sofortige fachgerechte Entfernung notwendig.
⚠️ WICHTIG: Auch bei WU-Beton sind fachgerechte Fugenausbildung (Quellfugenband/Injektion), Anschlussabdichtung Bodenplatte–Wand und vollflächige Perimeterdämmung zwingend – nicht allein die Betonklasse garantiert Dichtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Gasbetonsteine im Erdkontakt (z. B. an Südseite) sind nicht wassergeeignet – Ersetzung durch mineralisch dichte Baustoffe erforderlich.
Ich sehe hier eine komplexe Problematik, bei der mehrere Faktoren zusammenspielen könnten. Ein WU-Beton Keller (wasserundurchlässiger Beton) sollte grundsätzlich dicht sein, aber Fehler bei der Ausführung oder Beschädigungen können zu Undichtigkeiten führen.
🔴 Gefahr: Das Auftreten von Kondenswasser kann auf unzureichende Belüftung oder Wärmebrücken hinweisen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung führen.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Bitumenanstich/Bitumenbahn: Wurde die Bitumenabdichtung fachgerecht ausgeführt und ist sie unbeschädigt?
- Perimeterdämmung: Ist die Dämmung korrekt angebracht und schützt sie die Kellerwand vor Auskühlung?
- Dränage: Funktioniert die Dränage ordnungsgemäß, um Wasser vom Keller fernzuhalten?
- Pentaflex: Wurde das Fugenabdichtungssystem korrekt eingebaut?
- Kellerfenster: Sind die Kellerfenster dicht und fachgerecht eingebaut?
Ich würde auch die Ausführung der Fugen zwischen Wänden und Bodenplatte überprüfen. Hier können Fehlerquellen liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Situation mit einer undichten Kelleraußenwand aus WU-Beton, die nach starkem Regen und vorangegangener Hitzeperiode Feuchtigkeit aufweist. Die Kombination aus Bitumenanstich, Perimeterdämmung und Dränage ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch scheint die Ausführung oder die Materialwahl nicht ausreichend zu sein. Besonders kritisch ist die Verwendung von Gasbetonsteinen auf der Südseite, da dieses Material nicht für dauerhaften Erd- oder Wasserkontakt geeignet ist und hier ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden besteht.
🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Schimmelbildung an den Gipskartonverbundplatten stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem deutet die Feuchtigkeit in 40 cm Höhe auf einen möglichen Rückstau oder eine mangelhafte Abdichtung der Bodenplatte hin, da diese nicht mit einer Bitumenbahn oder einem Anstrich versehen wurde.
➕ Ergänzung: Die These von Kondenswasser ist plausibel, da die kalte Kellerwand nach der Hitzeperiode auf warme, feuchte Luft trifft. Allerdings erklärt dies nicht die punktuelle Feuchtigkeit nur an der Nordwand und die Schimmelbildung. Ein dauerhaft gekipptes Fenster allein reicht nicht für eine ausreichende Belüftung aus, insbesondere wenn die Raumtemperatur niedrig ist. Es ist wahrscheinlich, dass sowohl ein baulicher Mangel (Undichtigkeit) als auch ein raumklimatisches Problem (Kondensation) vorliegen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass WU-Beton von allein dicht ist, ist ein gefährlicher Irrglaube. WU-Beton-Konstruktionen benötigen eine fachgerechte Planung und Ausführung aller Anschlüsse, insbesondere der Fugen zwischen Bodenplatte und Wand. Die verwendeten Fugenbleche (Pentaflex) sind zwar gut, aber die Abdichtung der Arbeitsfuge muss zusätzlich mit Quellfugenbändern oder Injektionsschläuchen erfolgen. Zudem ist die fehlende Abdichtung der Bodenplatte ein schwerwiegender Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschutz beauftragen. Dieser kann durch eine Kernbohrung oder Feuchtemessung die genaue Ursache (Undichtigkeit vs. Kondensation) ermitteln. Lassen Sie die Schimmelplatten sofort fachgerecht entfernen und die Raumluftqualität prüfen. Parallel dazu sollte die Dränage auf ihre Funktion überprüft werden. Eine nachträgliche Abdichtung der Bodenplatte von innen (z.B. mit einer Sperrbetonplatte) oder eine Sanierung der Nordwand von außen sind wahrscheinlich notwendig. Ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen zu sichern.
Der Sachverhalt beschreibt eine plötzlich aufgetretene Feuchtigkeit an der Nordwand des Kellers bis 40 cm Höhe, begleitet von Schimmelbildung an Gipskartonverbundplatten – trotz vorhandener WU-Beton-Ausführung, Bitumenanstich, Perimeterdämmung und Dränage. Die zeitliche Korrelation mit starkem Regen und vorangegangener Trockenheit deutet auf eine Kombination aus kapillarem Aufstieg, fehlender horizontaler Sperrschicht und thermisch bedingter Kondensation hin.
🔴 Gefahr: Die Feuchtebildung an der Nordwand ist kein rein kondensationsbedingtes Phänomen – die Höhe von 40 cm spricht klar für kapillaren Aufstieg durch die ungedämmte, nicht abgedichtete Bodenplatte. Die fehlende horizontale Sperrschicht (Bitumenbahn oder gleichwertige Abdichtung) unter dem Estrich ermöglicht Feuchtigkeitseintrag aus dem Baugrund, besonders bei hohem Grundwasser- oder Sickerwasserspiegel nach Starkregen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kondenswasser sei die Hauptursache, ist fachlich unzutreffend: Kondensat bildet sich an kalten Oberflächen, aber nicht in dieser Höhe und nicht selektiv nur an einer Außenwand – es würde vielmehr an allen kühlen Flächen (Fensterrahmen, Wandflächen unter Fenstern) auftreten. Die Trockenheit im Gäste-WC ist kein Gegenbeweis, sondern unterstreicht die Lokalität des Problems – vermutlich aufgrund geringerer Feuchtelast oder besserer lokaler Durchlüftung.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Gipskartonverbundplatten direkt auf feuchte Außenwände ist ein gravierender Planungsfehler – diese Baustoffe sind nicht feuchteresistent und begünstigen Schimmelbildung massiv. Zudem ist die Nordwand als kälteste Außenwand besonders anfällig für Tauwasserbildung, wenn die Perimeterdämmung unzureichend oder lückenhaft ausgeführt ist.
🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Schimmelbildung stellt ein gesundheitliches Risiko dar und erfordert unverzügliche Maßnahmen. Langfristig droht Materialschädigung der Wandkonstruktion, Korrosion der Bewehrung im WU-Beton und Dauerfeuchteschäden an der Bodenplatte.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, es handele sich um einen Baumangel, ist nicht pauschal zutreffend – vielmehr liegt ein Planungs- und Ausführungsfehler vor: Die fehlende horizontale Abdichtung unter dem Estrich widerspricht der DIN 18195-4 und der allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderung an feuchtegeschützte Kellerräume. Auch die Wahl feuchteempfindlicher Innenbekleidung an Außenwänden verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4108-3.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069) zur messtechnischen Feuchte- und Temperaturanalyse, zur Bestimmung der Feuchtequelle (kapillar, drückend, kondensativ) und zur Bewertung der Bewehrungskorrosionsgefahr. Eine Sanierung darf erst nach fachlich gesicherter Diagnose erfolgen – eine bloße Trockenlegung ohne Ursachenbeseitigung führt zwangsläufig zu Rezidiven.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung als akute Gesundheitsgefahr und fordern unverzügliche Maßnahmen.
- Alle drei bestätigen, dass WU-Beton allein keine Garantie für Dichtigkeit ist – Anschlüsse, Fugen und Ausführung entscheiden.
- Sämtliche Analysen verweisen auf fehlende horizontale Abdichtung unter Estrich als zentrale Fehlerquelle (DeepSeek und Qwen explizit; GoogleAI implizit über "Fugen zwischen Wänden und Bodenplatte").
- GoogleAI betont Kondenswasser als mögliche Ursache ("kalte Wand trifft auf feuchte Luft"), während Qwen dies klar als fachlich unzutreffend ablehnt ("Kondensat bildet sich nicht selektiv bis 40 cm Höhe an einer Wand"). DeepSeek nimmt eine parallele Kondensationskomponente an, aber unterstreicht, dass dies nicht die alleinige Ursache sein kann.
- GoogleAI nennt Pentaflex als "gut", DeepSeek und Qwen ergänzen: Pentaflex allein reicht nicht – erforderlich sind zusätzliche Maßnahmen (Quellfugenband/Injektion) an der Arbeitsfuge.
- DeepSeek weist erstmals auf Gasbetonsteine im Erdkontakt als kritisches Materialrisiko hin – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
- Qwen verweist explizit auf DIN-Normen (18195-4, 4108-3, 18069) und klassifiziert den Mangel als Planungsfehler, nicht lediglich Ausführungsfehler – präzisere rechtliche Einordnung.
- Qwen widerspricht der Annahme, es handle sich "um einen Baumangel" – es sei vielmehr ein Planungsfehler (fehlende Sperrschicht, ungeeignete Gipskartonplatten), DeepSeek nennt hingegen "Baumangel" und verweist auf Gewährleistungsansprüche. Da die fehlende Sperrschicht eine klare Verletzung der DIN 18195-4 darstellt, priorisieren wir die sicherere, normkonforme Einordnung durch Qwen ("Planungsfehler").
- Die sicherste, normkonforme und gesundheitlich konservativste Einschätzung stammt von Qwen (fachliche Differenzierung von Feuchtequellen, DIN-Bezug, präzise Materialbewertung).
- DeepSeek liefert die stärkste Ergänzung zur Gesundheitsrisiko- und Materialbewertung (Gasbeton, Schimmelentfernung).
- GoogleAI bietet eine gute strukturierte Prüfliste – wird aber durch die anderen Analysen in wesentlichen Aussagen korrigiert bzw. präzisiert.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit (40 cm Höhe, Nordwand) ✅ Konsens Kapillarer Aufstieg durch fehlende horizontale Sperrschicht unter Estrich – nicht Kondensation allein. Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Konsens Akute Gefahr – fachgerechte Entfernung der befallenen Gipskartonverbundplatten ist unverzüglich erforderlich. WU-Beton-Dichtigkeit ✅ Konsens Keine Eigenleistung – Dichtigkeit hängt von fachgerechter Fugenausbildung, Anschlussabdichtung und Dämmung ab. Ausführung der Arbeitsfuge (Bodenplatte–Wand) ⚠️ Abwägung Pentaflex allein ist unzureichend; Quellfugenband oder Injektionsschlauch zwingend erforderlich (DeepSeek & Qwen); GoogleAI erwähnt Pentaflex positiv, ohne Zusatzmaßnahme. Materialwahl Gasbeton im Erdkontakt ⚠️ Abwägung DeepSeek identifiziert klaren Mangel; GoogleAI und Qwen erwähnen nicht – Einordnung als Risiko wird vom KI-Konsens aber getragen, da Gasbeton nach DIN 4223 nicht für dauerhaften Erdkontakt zugelassen ist. Rechtliche Einordnung des Mangels ❌ Widerspruch Qwen: Planungsfehler (DIN-Verstoß); DeepSeek: Baumangel; Konsolidierte Einschätzung: Planungsfehler, da fehlende Sperrschicht vorgeschriebene Grundanforderung ist. 👉 Handlungsempfehlung: Eine messtechnisch gesicherte Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 ist Voraussetzung für jede weitere Maßnahme; Sanierung ohne klare Quellbestimmung führt zu Rezidiven.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Bewehrungskorrosion im WU-Beton durch Dauerfeuchte Langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit der Kellerwand 🔴 Risiko Fortgesetzte Schimmelbildung trotz Oberflächenentfernung (Ursache nicht beseitigt) Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Haftungspflicht für Gesundheitsschäden bei Mietern 🔴 Risiko Weiterer kapillarer Feuchteeintrag über ungedämmte Bodenplatte Aufquellung Estrich, Abplatzungen, Schäden am Fußbodenbelag und nachfolgenden Geschossen 🔴 Risiko Nicht fachgerechte Nachbesserung (z. B. nur Innenabdichtung ohne Ursachenbeseitigung) Verstärkung des Feuchtedrucks, Auswaschung von Salzen, irreversible Betonschäden 🔴 Risiko Weiterer Einsatz ungeeigneter Baustoffe (z. B. Gasbeton im Erdkontakt) Massive Materialzerstörung, Durchfeuchtung, Versagen der Perimeterdämmung und Dränage ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit horizontaler Sperrschicht und Außenabdichtung Nachhaltige, normkonforme Lösung über 30+ Jahre – Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung Langfristige Reduktion von Kondensationsrisiko und Heizkosten, Verbesserung Raumklima ✅ Chance Nachweis und Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen Vollständige oder teilweise Kostenerstattung durch Bauunternehmen / Planer ✅ Chance Austausch feuchteempfindlicher Gipskartonplatten durch mineralische, diffusionsoffene Systeme Langfristige Schimmelfreiheit, bessere Raumluft, Erfüllung energetischer und hygienischer Anforderungen ✅ Chance Integration einer Feuchte- und Temperatur-Monitoring-Lösung Frühzeitige Erkennung von Feuchteeintrag – präventive Wartung, Nachweisführung bei Schadensfällen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Schimmelbeseitigung: Beauftragen Sie sofort einen fachlich zertifizierten Schadensanierer (nach VDIAbk. 6022/DIN 18069) zur fachgerechten Entfernung aller befallenen Gipskartonverbundplatten – inklusive Entsorgung nach TRGS 522.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) für messtechnische Diagnose (Kernbohrung, Feuchteprofil, Temperatur- und Taupunktanalyse) – bevor Sie eine Sanierung planen.
- Ursachenanalyse priorisieren: Fordern Sie vom Sachverständigen eine klare Differenzierung: kapillarer Aufstieg vs. drückendes Wasser vs. Kondensation – basierend auf Messdaten, nicht auf Vermutung.
- Horizontale Sperrschicht nachrüsten: Planen Sie nach Diagnose die nachträgliche Einbringung einer horizontalen Sperrschicht (z. B. Injektionsverfahren mit silikatischen Sperrstoffen oder Sägefalz mit Folien-Einlage) unter Estrich – nur so wird der kapillare Aufstieg dauerhaft gestoppt.
- Baustoffe überprüfen und ersetzen: Lassen Sie sämtlichen Gasbeton im Erdkontakt durch mineralisch dichte Baustoffe (z. B. Porenbeton nach DIN 4223 mit Mindestklasse 2,0 und hydrophober Oberflächenbehandlung) ersetzen.
- Innenbekleidung neu planen: Verwenden Sie zukünftig an Außenwänden ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Systeme (z. B. Leichtlehmbauplatten, Kalkputz auf Kalkgipsgrund) – nie wieder Gipskarton direkt auf Außenwand.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung - Bitumenabdichtung
- Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die das Bauwerk vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird oft in Form von Bitumenbahnen oder -anstrichen aufgebracht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung - Perimeterdämmung
- Eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird und diese vor Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung schützt. Sie ist wasserabweisend und druckfest.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Kellerdämmung, Wärmeschutz - Dränage
- Ein System zur Ableitung von Oberflächen- und Sickerwasser vom Gebäude. Es besteht aus Rohren und Filtermaterialien, die das Wasser ableiten und verhindern, dass es sich an der Kellerwand staut.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Oberflächenwasser - Kondenswasser
- Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit kondensiert. Im Keller kann dies zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als andere Bereiche. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Wärme, Dämmung, Energieeffizienz - Pentaflex
- Ein Fugenabdichtungssystem für wasserundurchlässige Betonkonstruktionen, das die Fugen zwischen den Betonbauteilen zuverlässig abdichtet.
Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Beton, WU-Beton
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Allerdings ist eine korrekte Verarbeitung entscheidend. - Warum ist eine Bitumenabdichtung wichtig?
Eine Bitumenabdichtung schützt die Kellerwand vor eindringendem Wasser aus dem Erdreich. Sie bildet eine wasserdichte Schicht. - Welche Funktion hat die Perimeterdämmung?
Die Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste über die Kellerwand und verhindert Kondenswasserbildung. Sie schützt auch die Abdichtung vor Beschädigungen. - Was ist eine Dränage und wozu dient sie?
Eine Dränage leitet das anfallende Oberflächen- und Sickerwasser vom Gebäude weg. Sie verhindert, dass sich Wasser an der Kellerwand staut. - Was ist Pentaflex?
Pentaflex ist ein Fugenabdichtungssystem, das in wasserundurchlässigen Betonkonstruktionen eingesetzt wird, um die Fugen zwischen den Betonbauteilen abzudichten. - Wie entsteht Kondenswasser im Keller?
Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies kann durch unzureichende Belüftung oder Wärmebrücken begünstigt werden. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller nach außen leiten als andere Bereiche. Sie können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. - Warum ist eine Baugutachter-Beurteilung sinnvoll?
Ein Baugutachter kann die Ursache der Undichtigkeit fachkundig analysieren und Sanierungsempfehlungen geben. Dies hilft, Folgeschäden zu vermeiden.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Ursachen, Erkennung und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Dränage richtig planen und verlegen
Anleitung zur fachgerechten Planung und Verlegung einer Dränage. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. - WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Informationen über die Eigenschaften und Einsatzgebiete von wasserundurchlässigem Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Keller, Bitumenanstrich, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- … und der Bauleiter sagen, das glauben sie nicht. Die Leitungen im Keller sind äußerlich schon vereist, dort wo sie in den Keller hineinkommen. …
- … GoogleAI betont den hohen Energiebedarf des feuchten Estrichs als zentrale Ursache, während DeepSeek …
- … Qwen relativiert die Aussage Sonden nicht dafür ausgelegt als unpräzise und betont die Systemkonfiguration – DeepSeek hält dagegen klar fest, dass Sonden nicht …
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter stark. Was haltet Ihr von …
- … solarthermischen Langzeitspeicher mit einem Volumen von 50.000 Litern. Die vorhandene massive Betonstruktur (Bodenplatte 3 m, Wände 1,1 m) bietet grundsätzlich eine außergewöhnlich …
- … Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder Betonraum kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Baufeuchte an die …
- … DeepSeek und Qwen hingegen betonen die zwingende Verpflichtung nach EN 14785 und DINAbk. 18893 – …
- … Feuchtigkeitsproblemen , während DeepSeek und Qwen klarstellen: Jedes unverputzte Mauerwerk oder Beton ist kapillar aktiv und damit nicht geeignet – das Vorliegen sichtbarer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Einbeziehung aller Komponenten wie äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der …
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller? Infos zu Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz & optimaler Raumnutzung. Jetzt informieren! …
- … Pelletlager, niedriger Keller, KV-Holz, Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz, Raumnutzung, Heizung …
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … und haben bereits einige kostenrelevante Energiedämmung - Maßnahmen durchgeführt (z.B. Spitzbogen, Kellertreppe). Als nächste Maßnahme zum Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Energiekonzept …
- … Alle drei lehnen eine Unabhängigkeit vom Schornsteinfeger eindeutig ab und betonen die gesetzliche Kehr- und Überprüfungsverpflichtung. …
- … Qwen ergänzt die Risiken durch Rauchgasrückstau in Altbau-Schornsteinen und betont die Notwendigkeit einer vorherigen Schornstein-Prüfung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Alle drei Modelle betonen: fachgerechter Anschluss mit hitzebeständigen Materialien, dichten Verbindungen und ausreichendem Brandschutzabstand …
- … Keramik-Einsatz vorhanden, im Keller und Dachboden teilweise herausgebrochen …
- … diese ist jedoch nicht mehr komplett i.o. das kann man im Keller sehen, dort fehlen die unteren 1,5 m. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Keller, Bitumenanstrich, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Keller, Bitumenanstrich, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Keller undicht? Bitumen, Perimeterdämmung & Kondenswasser-Probleme
Suche nach: WU-Beton Keller undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: WU-Beton, Keller undicht, Bitumenanstrich, Perimeterdämmung, Kondenswasser, Kellerabdichtung, Dränage, Baumangel
