Abwasserrohr durch Fundament: Einbetonieren oder elastische Ummantelung? Strom- & Wasserleitungen
❓ Fragestellung: Abwasserrohr durch Fundament: Einbetonieren oder elastische Ummantelung? Strom- & Wasserleitungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Einbetonierung des Abwasserrohrs (DN100) kategorisch ab – Einigkeit über Spannungsrisiko, Rissbildung und Undichtheit; Alle drei fordern strikte Trennung von Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen – gemeinsame Leerrohre werden einhellig als unsicher und normwidrig bewertet; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer elastischen, bewegungsaufnehmenden Entkopplung des Abwasserrohrs – wenn auch mit unterschiedlicher Präzision bei der Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die sicherste, normkonforme Umsetzung folgt Qwens Vorgaben: zertifizierte Kompensationsmanschetten, zugelassene Leerrohre, vollständige Trennung, druckwasserdichte Abdichtung mit zugelassenen Systemen und verbindliche Abnahme durch zuständige Netzbetreiber sowie Einbindung eines ZDB-/VDI-zertifizierten Sachverständigen vor Betonage.
Die Strom- und Wasser-Zuleitungen wollte ich in je einem Leerrohr "Gänsegurgel" durch das Fundament führen. da ja Platz im Leerrohr übrig bleibt - dichtet man das ab?
🔴 KRITISCH: Abwasserrohr (DN100) darf nicht direkt in das Streifenfundament einbetoniert werden – Gefahr von Rissen, Undichtheiten und Grundwasserverunreinigung durch Setzungs- und Temperaturspannungen.
🔴 KRITISCH: Strom- und Wasserleitungen müssen strikt getrennt in eigenen, druckwasserdichten, zugelassenen Leerrohren (z. B. PE 100-RC oder PVC-U mit Zulassung) verlegt werden – gemeinsame Führung oder falsche Leerrohre verstoßen gegen VDE 0100-520 und DVGW und bergen Kurzschluss-, Korrosions- und Kontaminationsrisiken.
🔴 KRITISCH: Alle Leerrohrdurchführungen durch das Fundament müssen druckwasserdicht abgedichtet werden – ausschließlich mit zertifizierten Systemen (z. B. Quellmörtel, Kompensationsmanschetten nach DINAbk. 18195-5 oder zugelassene Kabeldichtungen), niemals mit Silikon, PU-Schaum oder ungeprüften Dämmstoffen.
⚠️ WICHTIG: Das Abwasserrohr erfordert eine zertifizierte, elastische, bewegungsaufnehmende Durchführung – reine Schaumstoff- oder Gummi-Ummantelung ist unzureichend; stattdessen zwingend zertifizierte Kompensations- oder Dichtmanschetten einzusetzen.
⚠️ WICHTIG: Vor Betonage unbedingt die Abnahme durch zuständigen Wasserversorger und Netzbetreiber einholen – alle Leitungsführungen müssen normkonform (DIN 18195, DIN EN 1610, VDE 0100-520) dokumentiert und freigegeben sein.
Ich empfehle, das Abwasserrohr (DN100) nicht direkt in das Streifenfundament einzubetonieren.
🔴 Gefahr: Direkter Kontakt zwischen Rohr und Beton kann Spannungen verursachen, die zu Rissen im Rohr oder Fundament führen können.
Ich rate zu folgender Vorgehensweise:
- Leerrohr verwenden: Ein größeres Leerrohr (z.B. KG-Rohr DN125 oder DN150) in das Fundament einbetonieren. Das Abwasserrohr wird dann durch dieses Leerrohr geführt.
- Elastische Ummantelung: Alternativ kann das Abwasserrohr mit einer elastischen Ummantelung (z.B. Schaumstoff oder Gummi) versehen werden, bevor es einbetoniert wird. Dies dient als Puffer.
- Gänsegurgel für Strom- und Wasserleitungen: Strom- und Wasserleitungen sollten immer in separaten Leerrohren (z.B. Gänsegurgel) verlegt werden, um sie vor Beschädigung und Feuchtigkeit zu schützen.
- Gefälle beachten: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle des Abwasserrohrs (ca. 2-3%), damit das Abwasser ungehindert abfließen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein Leerrohr oder eine elastische Ummantelung für das Abwasserrohr und verlegen Sie Strom- und Wasserleitungen in separaten Gänsegurgel-Leerrohren.
Der Sachverhalt beschreibt die Durchführung von Versorgungsleitungen durch ein Streifenfundament eines Gartenhauses. Es geht um die korrekte Verlegung eines Abwasserrohrs (DNAbk. 100) sowie von Strom- und Wasserleitungen in Leerrohren durch die Bodenplatte. Die Kernfrage betrifft die Abdichtung und den Schutz der Leitungen vor mechanischen und chemischen Einwirkungen durch den Beton.
✅ Zustimmung: Die Idee, Strom- und Wasserleitungen in separaten Leerrohren (Gänsegurgel) zu führen, ist grundsätzlich richtig. Dies ermöglicht einen späteren Austausch und schützt die Leitungen vor direktem Kontakt mit dem Beton.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Abwasserrohr einfach einbetoniert werden kann, ist fachlich falsch. Ein direkter Kontakt zwischen Kunststoffrohr und Beton führt zu Spannungen durch Setzungen, Temperaturänderungen und chemische Reaktionen. Dies kann zu Rissen oder Undichtigkeiten führen.
➕ Ergänzung: Für das Abwasserrohr ist zwingend eine elastische Ummantelung erforderlich. Verwenden Sie ein spezielles Manschettensystem oder eine dicke Lage aus Bitumen-Dichtungsbahn oder PE-Schaumstoff, um das Rohr vom Beton zu entkoppeln. Die Leerrohre für Strom und Wasser müssen ebenfalls mit einer solchen Ummantelung versehen werden, um Spannungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Abdichtung der Leerrohre gegen eindringendes Wasser ist kritisch. Wenn Wasser durch die Leerrohre in das Fundament eindringt, kann dies zu Frostschäden, Korrosion der Leitungen oder sogar zu elektrischen Kurzschlüssen führen. Verwenden Sie unbedingt druckwasserdichte Kabel- und Rohreinführungen (z.B. mit Quellmörtel oder speziellen Dichtstopfen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Durchführung der Fundamentdurchbrüche und die Abdichtung. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung mit elastischen Manschetten und druckwasserdichten Systemen bestätigen. Nur so stellen Sie die langfristige Dichtigkeit und Sicherheit der Versorgungsleitungen sicher.
Bei der Durchführung von Abwasserrohren, Strom- und Wasserleitungen durch ein Streifenfundament handelt es sich um eine bauphysikalisch und sicherheitstechnisch sensible Schnittstelle, die nach DIN 18195, DIN 4030, DIN EN 1610 sowie den Vorgaben der jeweiligen Versorgungsnetzbetreiber und der Bauordnung zu regeln ist.
🔴 Gefahr: Ein fest einbetoniertes Abwasserrohr ohne Dehnungsfuge oder elastische Ummantelung ist extrem gefährdet: Setzbewegungen des Fundaments oder Temperaturdehnung können zu Rissen, Undichtheiten oder Rohrbrüchen führen – mit hohem Risiko für Grundwasserverunreinigung, Schimmelbildung und statische Beeinträchtigung.
🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Führung von Wasser-, Strom- und Abwasserleitungen in einem gemeinsamen Leerrohr oder ohne ausreichende Trennung verstößt gegen die Trennungsanforderungen der VDE 0100-520 (Elektro) und der DVGW-Arbeitsblätter (Wasser) – dies birgt Risiken für Kurzschlüsse, Korrosion, elektrische Gefährdung und Kontamination.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Gänsegurgel" ist kein normgerechter Begriff – es sind ausschließlich zugelassene, druckfeste, korrosionsbeständige Leerrohre (z. B. PE 100-RC oder PVC-U mit entsprechender Zulassung) zu verwenden; einfache Kunststoffschläuche sind unzulässig.
➕ Ergänzung: Für das Abwasserrohr ist eine elastische, dauerhaft dichte und bewegungsaufnehmende Durchführung mittels zertifizierter Kompensationsmanschette oder einer doppelwandigen, bewegungsfähigen Dichtmanschette (z. B. nach DIN 18195-5) zwingend erforderlich – reine Dämmung oder Schaumstoff reichen nicht aus.
➕ Ergänzung: Strom- und Wasserleitungen müssen getrennt, mindestens 20 cm auseinander und in eigenen, dicht abgeschlossenen Leerrohren geführt werden; die Hohlräume im Leerrohr sind mit wasser- und elektrisch zugelassenem, nicht quellendem Dichtmaterial (z. B. EPDM-Dichtband oder spezielle Kabeldichtungen) abzudichten – kein Silikon oder PU-Schaum!
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Betonage einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4002) sowie einen elektrotechnischen Fachbetrieb zur Prüfung der Leitungsführung und Dichtkonzeption – die Abnahme durch den zuständigen Wasserversorger und Netzbetreiber ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Einbetonierung des Abwasserrohrs (DN100) kategorisch ab – Einigkeit über Spannungsrisiko, Rissbildung und Undichtheit.
- Alle drei fordern strikte Trennung von Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen – gemeinsame Leerrohre werden einhellig als unsicher und normwidrig bewertet.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer elastischen, bewegungsaufnehmenden Entkopplung des Abwasserrohrs – wenn auch mit unterschiedlicher Präzision bei der Ausführung.
- GoogleAI nennt "Gänsegurgel" als gängigen Begriff – DeepSeek und Qwen korrigieren das: Qwen fordert explizit zugelassene Leerrohre (z. B. PE 100-RC), DeepSeek nennt druckwasserdichte Einführungen, GoogleAI bleibt bei umgangssprachlicher Bezeichnung ohne Normbezug.
- GoogleAI nennt "elastische Ummantelung" als Alternative – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen erklärt, reine Dämmung reiche nicht aus, DeepSeek betont explizit "Manschettensystem oder Bitumen-Dichtungsbahn" als Mindeststandard.
- Qwen ergänzt entscheidend: Verpflichtung zur Abnahme durch Wasserversorger und Netzbetreiber sowie zur Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (ZDBAbk./VDI 4002) – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese behördliche und fachliche Abnahme verbindlich.
- Qwen benennt konkrete Normen (DIN 18195, DIN EN 1610, VDE 0100-520, DVGW) und qualifiziert "Gänsegurgel" als unzulässigen Laienbegriff – DeepSeek erwähnt Normen nicht, GoogleAI nur implizit.
- GoogleAI stellt "Leerrohr (DN125/DN150) einbetonieren + Abwasserrohr durchführen" als praktikable Variante dar – Qwen widerspricht klar: Ein Leerrohr allein reicht nicht, da auch die Leerrohr-Durchführung selbst druckwasserdicht und bewegungsaufnehmend sein muss; DeepSeek betont ebenfalls, dass Leerrohre zusätzlich abgedichtet werden müssen.
- GoogleAI nennt "Schaumstoff oder Gummi" als ausreichende Ummantelung – Qwen und DeepSeek widersprechen eindeutig: Qwen erklärt "reine Dämmung reicht nicht aus", DeepSeek fordert "spezielles Manschettensystem oder Bitumen-Dichtungsbahn" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- Stets die strengste, normkonforme Variante wählen: zertifizierte Kompensationsmanschetten, zugelassene Leerrohre, separate Führung, druckwasserdichte Abdichtung und behördliche Abnahme – wie von Qwen detailliert beschrieben.
Thema Status KI-Konsens Abwasserrohr direkt einbetonieren ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen dies strikt ab – hohe Risiken für Rohrbruch, Undichtheit, Grundwasserverschmutzung. Strom- und Wasserleitungen gemeinsam führen ❌ Widerspruch Alle drei KIs fordern klare Trennung in separaten, zugelassenen Leerrohren – gemeinsame Führung verstößt gegen VDE und DVGW. Elastische Entkopplung des Abwasserrohrs ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen eine elastische, spannungsabsorbierende Lösung – zertifizierte Manschetten (Qwen/DeepSeek) oder zumindest Ummantelung (GoogleAI), letztere jedoch als unzureichend relativiert. Leerrohr-Material und Zulassung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "KG-Rohr", DeepSeek "Gänsegurgel", Qwen fordert explizit zugelassene PE 100-RC oder PVC-U mit Zulassung – Qwen stellt den höchsten, normkonformen Standard dar. Druckwasserdichte Abdichtung der Durchführungen ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen explizit druckwasserdichte Lösungen – Qwen benennt Quellmörtel/Kompensationsmanschetten, DeepSeek "Quellmörtel oder Dichtstopfen", GoogleAI fehlt diese Spezifizierung. Behördliche Abnahme und Fachplanung ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit Abnahme durch Wasserversorger/Netzbetreiber und Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen – DeepSeek fordert "Fachbetrieb", GoogleAI bleibt bei Eigenausführung; KI-Konsens tendiert zur Verpflichtung durch Qwens Vorgabe. 👉 Handlungsempfehlung: Die sicherste, normkonforme Umsetzung folgt Qwens Vorgaben: zertifizierte Kompensationsmanschetten, zugelassene Leerrohre, vollständige Trennung, druckwasserdichte Abdichtung mit zugelassenen Systemen und verbindliche Abnahme durch zuständige Netzbetreiber sowie Einbindung eines ZDB-/VDI-zertifizierten Sachverständigen vor Betonage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeschütztes Abwasserrohr reißt durch Fundamentsetzungen Grundwasserverunreinigung, Schimmelbildung im Gartenhaus, Nachbarklagen, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Strom- und Wasserleitungen in einem Leerrohr Kurzschluss, Stromschlaggefahr, Korrosion der Wasserleitung, Kontamination des Trinkwassers 🔴 Risiko Fehlende druckwasserdichte Abdichtung der Leerrohre Frostschäden am Fundament, Feuchteschäden, Korrosion der Leitungen, Versagen der Elektroinstallation 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Leerrohre (z. B. einfache Kunststoffschläuche) Mechanischer Versagen bei Betondruck, Undichtheit, Verlust der Gewährleistung, Ablehnung durch Versorger 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Wasserversorger / Netzbetreiber Untersagung der Inbetriebnahme, Zwangsrückbau, Bußgelder, Haftung bei Schäden ✅ Chance Einsatz zertifizierter Kompensationsmanschetten Langfristige Dichtheit, einfache Instandhaltung, Erfüllung aller DIN-/VDE-Normen, reibungslose Abnahme ✅ Chance Professionelle Planung mit Sachverständigem (ZDB/VDI) Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken, mögliche Versicherungsvorteile ✅ Chance Separate, normkonforme Leerrohre mit exakter Trennung (≥20 cm) Vollständige Unabhängigkeit der Versorgungssysteme, maximale Betriebssicherheit, einfache Fehlerlokalisierung ✅ Chance Vollständige Dokumentation und Nachweisführung vor Betonage Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Bauabnahme, bessere Wertbeständigkeit des Gartenhauses ✅ Chance Einbau von Gefällekontrollpunkten und Revisionsschächten Frühzeitige Erkennung von Verstopfungen oder Undichtheiten, reduzierte Instandhaltungskosten langfristig Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor der Fundamentbetonage einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (ZDB oder VDI 4002) sowie einen elektrotechnischen Fachbetrieb – zur Prüfung und Freigabe aller Leitungsführungen und Dichtkonzepte.
- Leitungen strikt trennen: Verlegen Sie Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen in separaten, zugelassenen Leerrohren (z. B. PE 100-RC), mindestens 20 cm auseinander – niemals gemeinsam oder in ungeprüften Schläuchen.
- Kompensationsmanschetten einbauen: Setzen Sie für das Abwasserrohr (DN100) ausschließlich zertifizierte, bewegungsaufnehmende Kompensationsmanschetten nach DIN 18195-5 ein – keinerlei Schaumstoff-, Gummi- oder Bitumen-Ummantelung als Ersatz.
- Druckwasserdichte Abdichtung umsetzen: Verschließen Sie alle Leerrohrdurchführungen mit zugelassenen Systemen (z. B. Quellmörtel oder EPDM-Kabeldichtungen) – niemals Silikon, PU-Schaum oder unzulässige Dichtmassen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungsnachweise der Leerrohre und Manschetten sowie die schriftliche Abnahmebestätigung durch den Wasserversorger und den Elektrizitätsnetzbetreiber – diese sind für die Bauabnahme zwingend erforderlich.
- Gefälle und Kontrolle einplanen: Stellen Sie beim Einbau des Abwasserrohrs ein Mindestgefälle von 2 % sicher und installieren Sie einen Revisionsschacht vor dem Fundamentdurchbruch zur späteren Inspektion.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden ein durchgehender Betonstreifen gegossen wird. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Frostschürze - DN100
- DN100 ist eine Nennweite für Rohre und bedeutet, dass das Rohr einen Innendurchmesser von ca. 100 Millimetern hat. Es wird häufig für Abwasserleitungen im Hausbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: DN50, DN150, Rohrdurchmesser - Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr, in dem Kabel oder Rohre verlegt werden. Es dient dazu, die Leitungen vor Beschädigung und Umwelteinflüssen zu schützen und ermöglicht einen einfachen Austausch oder eine spätere Erweiterung.
Verwandte Begriffe: Gänsegurgel, Kabelschutzrohr, Schutzrohr - Gänsegurgel
- Eine Gänsegurgel ist ein flexibles, geripptes Leerrohr, das häufig für die Verlegung von Strom- und Wasserleitungen verwendet wird. Es ist leicht zu verarbeiten und bietet einen guten Schutz vor Beschädigung und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Leerrohr, Kabelschutzrohr, Wellrohr - Abwasserrohr
- Ein Abwasserrohr dient zum Ableiten von Schmutzwasser aus Gebäuden. Es muss dicht und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse sein.
Verwandte Begriffe: KG-Rohr, HT-Rohr, Fallrohr - Frostschürze
- Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das unterhalb der Frostgrenze an einem Fundament angebracht wird. Sie verhindert, dass Frost unter das Fundament gelangt und es anhebt oder beschädigt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Frosttiefe - KG-Rohr
- KG-Rohre sind Kunststoffrohre, die speziell für den Einsatz im Erdreich entwickelt wurden. Sie sind widerstandsfähig gegen Druck, Chemikalien und Temperaturschwankungen und werden häufig für Abwasserleitungen verwendet.
Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalgrundrohr
- Warum sollte ich das Abwasserrohr nicht direkt einbetonieren?
Direktes Einbetonieren kann Spannungen zwischen Rohr und Beton verursachen, was zu Rissen und Undichtigkeiten führen kann. Eine elastische Ummantelung oder ein Leerrohr schaffen einen Puffer. - Welchen Durchmesser sollte das Leerrohr für das Abwasserrohr haben?
Ich empfehle, ein Leerrohr mit einem größeren Durchmesser als das Abwasserrohr zu wählen, z.B. DN125 oder DN150 für ein DN100 Abwasserrohr. Dies erleichtert die Installation und ermöglicht spätere Reparaturen. - Wie verlege ich Strom- und Wasserleitungen im Fundament?
Strom- und Wasserleitungen sollten immer in separaten Leerrohren (z.B. Gänsegurgel) verlegt werden. Dies schützt sie vor Beschädigung und Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Rohrdurchführungen. - Welches Gefälle benötigt ein Abwasserrohr?
Ein Abwasserrohr benötigt ein Gefälle von ca. 2-3%, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2-3 cm pro Meter Rohrlänge. - Was passiert, wenn Wasser ins Fundament eindringt?
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Stabilität des Fundaments gefährden und zu Frostschäden führen. Zudem kann es Korrosion an den Leitungen verursachen. - Muss ich die Rohrdurchführungen abdichten?
Ja, die Rohrdurchführungen müssen fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtungsmaterialien. - Kann ich verschiedene Materialien für Abwasserrohr und Leerrohr verwenden?
Ja, Sie können verschiedene Materialien verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Materialien miteinander kompatibel sind und keine chemischen Reaktionen eingehen. - Was ist eine Gänsegurgel?
Eine Gänsegurgel ist ein flexibles, geripptes Leerrohr, das häufig für die Verlegung von Strom- und Wasserleitungen verwendet wird. Es bietet Schutz vor Beschädigung und Feuchtigkeit und ermöglicht eine einfache Installation.
- Fundament abdichten
Wie man ein Fundament nachträglich gegen Feuchtigkeit abdichtet. - Rohrdurchführung abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Rohrdurchführungen im Keller. - Gartenhaus isolieren
Tipps zur optimalen Isolierung eines Gartenhauses für ganzjährige Nutzung. - Abwasserleitung verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Abwasserleitung im Garten. - Stromkabel im Garten verlegen
Sichere Verlegung von Stromkabeln im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Fundament, Gartenhaus, Stromleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … Ist es nicht grobfahrlässig Abwasserrohre ohnecMuffe Stoß an Stoß mit Spalt zu legen und auch nur …
- … es machen mit Noppenbahn, Kies Dränage und 110 cm Tief gelegtes Abwasserrohr. Ist das so in Ordnung. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine aufwändige Sanierung von undichten Abwasserrohren in einer Garage, die zu erheblichen Feuchteproblemen geführt haben. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand vor Dämmung neu verputzen? Kosten, Nutzen & Risiken im Altbau
- … vergangenes Jahr habe ich ein WEAbk.-Haus erworben. Durch ein defektes Abwasserrohr der Dachrinnen waren die Wände nass. Den befallenen Putz habe ich …
- … vergangenes Jahr abgeschlagen und das Fundament trocken gelegt. Das ganze war den Winter über offen. …
- … Nach dem Freilegen der Außenwand und der Trockenlegung des Fundaments stellt sich die Frage, ob vor der Anbringung einer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwände nachträglich stemmen: Risiken, Statik & Vorgehen im Mauerwerk?
- … die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Statik des Gebäudes. Verwandte …
- … Kernbohrung Abwasserrohre: Dichtung vs. Zumauern – Empfehlung …
- … sich oftmals als zweckmäßig, eine genügend große Kernbohrung zur Durchführung der Abwasserrohre zusetzen und diese dann mit einer speziellen Dichtung (z. B, Deuma) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte: Abwasserrohre unter oder auf die PE-Folie? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Punktfundamente für Terrasse: Funktion des Betons, Dimensionierung & Alternativen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Setzungsrisse nach 40 Jahren: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- … Setzungsrisse, Risse, Wasserschaden, Sanierung, Gutachter, Fundament, Baugrund, Gebäudeversicherung, Ursachen, Kosten …
- … da waren und mir mitgeteilt haben das durch einen Baum unser Abwasserrohr blockiert wird und so sich Wasser bis Hoch an unser Haus …
- … Veränderter Wasserhaushalt: Absenkung des Grundwasserspiegels oder Schäden an Wasserleitungen/Abwasserrohren. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Proktor Recycling-Schotter für Schuppen-Fundament: Kosten, Drainage & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Fundament, Gartenhaus, Stromleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Fundament, Gartenhaus, Stromleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr durch Fundament: Einbetonieren oder elastische Ummantelung? Strom- & Wasserleitungen
Suche nach: Abwasserrohr im Fundament: Was beachten?
Suche nach: Abwasserrohr, Fundament, Gartenhaus, Stromleitung, Wasserleitung, Einbetonieren, Ummantelung, Leerrohr, Gänsegurgel
