Gewährleistung beim Generalübernehmervertrag: Ihre Rechte als Zweitkäufer in Hessen?
❓ Fragestellung: Gewährleistung beim Generalübernehmervertrag: Ihre Rechte als Zweitkäufer in Hessen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Generalübernehmer haftet unmittelbar für Mängel am Bauwerk – auch bei Verwendung von Subunternehmern (§ 278, § 634 BGB); Alle stimmen überein: Die Behauptung des GU, nach Abnahme sei ausschließlich der Subunternehmer gewährleistungspflichtig, ist rechtlich falsch; Alle betonen die grundsätzliche Wirksamkeit einer Abtretung von Gewährleistungsansprüchen im Kaufvertrag – unter Vorbehalt klarer Formulierung.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich zur Sicherung von Leben und Gesundheit (Absperrung, Gutachter), dokumentieren Sie lückenlos, setzen Sie fristgebundene Nachbesserung ein und lassen Sie Kaufvertrag sowie Rechtslage durch einen Fachanwalt für Baurecht prüfen – bevor die 5-Jahres-Frist abläuft.
Dieser Thread diskutiert die Gewährleistungsansprüche beim Kauf eines Neubaus in Hessen von einem Erstbesitzer mit Generalübernehmervertrag. Zentrale Punkte sind die Übertragung der Gewährleistung auf den Zweitkäufer, die Haftung des Generalübernehmers für Subunternehmer und die Frage, ob die Zustimmung der Subunternehmer zur Übertragung erforderlich ist. Die Diskussion betont die Bedeutung einer notariellen Übertragung der Gewährleistungsansprüche und die gesamtschuldnerische Haftung des Generalübernehmers.
gibt es hier jemanden, der sich mit den Gewährleistungsansprüchen bzgl. eines Generalübernehmervertrags auskennt?
Hintergrund: Wir haben im Oktober einen etwa 1 Jahr alten Neubau (in Hessen) vom Erstbesitzer erworben. Das Haus ist von einem Generalübernehmer (Generalübernehmer) gebaut worden.
Im Kaufvertrag sind sämliche Gewährleistungsansprüche auf uns übertragen worden.
Im Frühjahr ist dann die Gasleitung Aufgrund eines Verarbeitungsfehlers undicht (vgl.
Der Generalübernehmer behauptet jetzt folgendes:
Nach Abnahme des Gebäudes sind die SUB (Handwerker die die Leistung erbringen) für die Leistung gewährleistungspflichtig. Davon ausgenommen wären Ereignisse die auf ein fahrlässiges Verschulden meiner Person beruhen. Die Beweislast wird mit Abnahme umgekehrt.
Ist das so richtig?
Das Problem ist, dass es den Handwerksbetrieb, welcher die Gasleitung erstellt hat nicht mehr gibt.
Danke und viele Grüße aus dem sonnigen Nordhessen
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absperrung und fachmännische Prüfung der undichten Gasleitung durch einen zertifizierten Gasinstallateur – akutes Explosions- und Vergiftungsrisiko!
    🔴 KRITISCH: Schriftliche, fristgebundene Nachbesserungsaufforderung an den Generalübernehmer gemäß § 635 BGBAbk. – bei Lebensgefahr ist eine unverzügliche Mängelrüge zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel durch Fotos, Zeitstempel und ein unabhängiges Gutachten durch einen DINAbk. EN ISO/IEC 17024-zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Kaufvertrags auf wirksame Abtretung der Gewährleistungsansprüche des Erstbesitzers – nur bei ausdrücklicher, klarer Vereinbarung besteht ein Anspruch gegen den Generalübernehmer.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der 5-Jahres-Verjährungsfrist für Bauwerksmängel gemäß § 634a BGB – Fristbeginn ist die Abnahme durch den Erstbesitzer.
    Als Zweitkäufer eines Neubaus in Hessen, der von einem Generalübernehmer (GÜ) errichtet wurde, haben Sie grundsätzlich die Möglichkeit, Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Dies ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft.
    Wichtig: Ihre Gewährleistungsansprüche basieren auf einer Abtretung der Ansprüche des Erstbesitzers gegen den Generalübernehmer. Prüfen Sie, ob im Kaufvertrag eine solche Abtretung wirksam vereinbart wurde.
    Problem Beweislast: Die Beweislast für Mängel liegt grundsätzlich bei Ihnen. Das bedeutet, Sie müssen nachweisen, dass der Mangel bereits bei Übergabe des Hauses vorhanden war oder seine Ursache zu diesem Zeitpunkt bereits angelegt war. Dies kann insbesondere bei Mängeln, die erst später auftreten (z.B. Probleme mit der Gasleitung aufgrund von Verarbeitungsfehlern), schwierig sein.
    Empfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert (Fotos, Gutachten). Setzen Sie dem Generalübernehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Sollte der Generalübernehmer die Mängelbeseitigung ablehnen oder nicht innerhalb der Frist reagieren, sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaufvertrag und die Dokumentation der Mängel von einem Fachanwalt für Baurecht prüfen, um Ihre Erfolgsaussichten bei der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Generalübernehmervertrag (GUAbk.-Vertrag), bei dem der Käufer als Zweitbesitzer eines Neubaus in Hessen auftritt. Die undichte Gasleitung aufgrund eines Verarbeitungsfehlers stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, das sofortiges Handeln erfordert. Die Behauptung des Generalübernehmers, dass nach Abnahme ausschließlich die Subunternehmer (SUB) gewährleistungspflichtig seien, ist rechtlich nicht haltbar, da der GU als Generalunternehmer regelmäßig der primäre Ansprechpartner für Mängel bleibt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des GU, dass die Gewährleistungspflicht nach Abnahme vollständig auf die SUB übergeht, ist falsch. Gemäß § 634 BGB haftet der GU für Mängel des Bauwerks, unabhängig davon, ob er die Arbeiten selbst ausgeführt oder an Subunternehmer vergeben hat. Die Beweislastumkehr nach Abnahme (§ 640 BGB) bezieht sich auf das Vorliegen eines Mangels, nicht auf die Haftung des GU.
    ➕ Ergänzung: Die Übertragung der Gewährleistungsansprüche im Kaufvertrag ist grundsätzlich wirksam, sofern sie klar und eindeutig formuliert ist. Allerdings könnte der GU versuchen, sich auf die fehlende direkte Vertragsbeziehung zu berufen. Hier ist entscheidend, ob die Abtretung der Ansprüche aus dem GU-Vertrag erfolgt ist. Zudem ist die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Bauwerken in der Regel 5 Jahre ab Abnahme (§ 634a BGB).
    🔴 Gefahr: Die undichte Gasleitung stellt eine akute Lebensgefahr dar (Explosions- und Vergiftungsrisiko). Auch wenn der SUB nicht mehr existiert, bleibt der GU in der Haftung. Der GU kann sich nicht einfach auf die Insolvenz des SUB berufen, da er das Risiko der Subunternehmerauswahl trägt. Eine sofortige fachmännische Überprüfung und Reparatur der Gasleitung ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gasinstallateur zur Sicherung der Leitung (z.B. Absperrung). Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und schriftlich. Setzen Sie dem Generalübernehmer eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. 14 Tage) und drohen Sie die Selbstvornahme auf seine Kosten an. Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Durchsetzung Ihrer Ansprüche zu prüfen, insbesondere da der SUB nicht mehr existiert.
    Als Zweitkäufer eines Neubaus in Hessen, der über einen Generalübernehmervertrag errichtet wurde, stehen Ihnen grundsätzlich Gewährleistungsansprüche zu – jedoch nicht unmittelbar gegenüber den Subunternehmern, sondern primär gegenüber dem Generalübernehmer als Vertragspartner des Erstbesitzers und damit als gesetzlicher Gewährleister nach § 433 BGB.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Generalübernehmers, nach Abnahme seien die Subunternehmer unmittelbar gewährleistungspflichtig, ist rechtlich unzutreffend: Subunternehmer unterliegen keiner direkten Gewährleistungspflicht gegenüber dem Erst- oder Zweitkäufer, da kein Vertragsverhältnis besteht; die Haftung bleibt beim Generalübernehmer als Vertragspartner bestehen.
    ➕ Ergänzung: Die Übertragung der Gewährleistungsansprüche im Kaufvertrag zwischen Erst- und Zweitkäufer ist grundsätzlich wirksam (§ 439 Abs. 4 BGB), sofern sie ausdrücklich vereinbart wurde – was hier vorliegt; damit treten Sie in die Rechte des Erstbesitzers ein, einschließlich der Ansprüche gegen den Generalübernehmer.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung einer automatischen Umkehr der Beweislast nach Abnahme ist irreführend: Bei Sachmängeln an Bauleistungen gilt nach § 634a Abs. 1 BGB eine fünfjährige Verjährungsfrist, und bei Bauwerken ist die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels beim Vertragspartner (hier: Generalübernehmer), nicht aber für die Ursache des Mangels – diese bleibt beim Verbraucher bis zum Beweis des Gegenteils.
    🔴 Gefahr: Die Insolvenz oder Nichtexistenz des ausführenden Gasinstallateurs entbindet den Generalübernehmer nicht von seiner Haftung – er bleibt verantwortlich für die ordnungsgemäße Ausführung durch seine Subunternehmer (§ 278 BGB: Haftung für Erfüllungsgehilfen).
    ➕ Ergänzung: Ein Verarbeitungsfehler an der Gasleitung stellt einen erheblichen Sachmangel dar, der potenziell Lebensgefahr birgt (Explosions- und Vergiftungsrisiko); dies begründet nicht nur Gewährleistungsansprüche, sondern ggf. auch Schadensersatz nach § 634 BGB oder deliktische Ansprüche bei grober Fahrlässigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf das bau.net-Forum ist sachlich nachvollziehbar, doch ersetzt sie keine rechtsverbindliche Prüfung – die dort geschilderte Rechtslage deckt sich im Kern mit der hier dargestellten, jedoch fehlt dort die klare Betonung der zwingenden Haftung des Generalübernehmers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Mangels und zur Begutachtung der Gasanlage; leiten Sie parallel eine schriftliche, fristgebundene Nachbesserungsaufforderung an den Generalübernehmer gemäß § 635 BGB ein – bei Gefahr für Leib und Leben ist eine sofortige Mängelrüge mit Fristsetzung zwingend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Generalübernehmer haftet unmittelbar für Mängel am Bauwerk – auch bei Verwendung von Subunternehmern (§ 278, § 634 BGB).
    • Alle stimmen überein: Die Behauptung des GU, nach Abnahme sei ausschließlich der Subunternehmer gewährleistungspflichtig, ist rechtlich falsch.
    • Alle betonen die grundsätzliche Wirksamkeit einer Abtretung von Gewährleistungsansprüchen im Kaufvertrag – unter Vorbehalt klarer Formulierung.
    • GoogleAI stellt die Beweislast grundsätzlich beim Zweitkäufer dar; DeepSeek und Qwen korrigieren: Für das Vorliegen eines Mangels gilt bei Bauwerken gemäß § 634a Abs. 1 BGB eine Beweislastumkehr – der GU muss beweisen, dass kein Mangel vorlag; die Ursache des Mangels bleibt jedoch beim Verbraucher zu beweisen (Qwen präzisiert dies am klarsten).
    • DeepSeek betont die akute Lebensgefahr und fordert eine unverzügliche Sicherungsmaßnahme (Absperrung) – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt im "🔴 Gefahr"-Hinweis enthalten.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Rechtsgrundlage § 439 Abs. 4 BGB als Basis für die Abtretung und verweist auf die zwingende Haftung für Erfüllungsgehilfen nach § 278 BGB – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    • Qwen fordert explizit die Beauftragung eines nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen – eine konkrete Qualifikationsanforderung, die bei den anderen Modellen nicht genannt wird.
    • GoogleAI impliziert, dass die Beweislast für die Ursache eines Mangels (z. B. Verarbeitungsfehler) grundsätzlich beim Zweitkäufer liegt – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Haftung des GU für Erfüllungsgehilfen ist gesetzlich verankert und entbindet den Zweitkäufer nicht von der Notwendigkeit, den Mangel nachzuweisen, aber nicht dessen Ursache – der GU trägt das Risiko der Subunternehmerauswahl (§ 278 BGB). Die sicherere, vorsichtige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachanwalts für Baurecht – mit einheitlichem Fokus auf Prüfung des Kaufvertrags und strategische Durchsetzung der Ansprüche.
    • DeepSeek und Qwen gehen deutlich konkreter in die operative Notfallmaßnahme (Absperrung, Sachverständiger) als GoogleAI – diese stärkere Handlungsorientierung wird wegen der akuten Gefahr prioritär übernommen.
    Haftung des Generalübernehmers gegenüber Zweitkäufer ✅ Der GU haftet unmittelbar für alle Mängel am Bauwerk – auch bei Subunternehmereinsatz (§ 278, § 634 BGB); kein Rechtsgrund, sich auf die Subunternehmer zu berufen.
    Wirksamkeit der Abtretung von Gewährleistungsansprüchen ✅ Abtretung ist grundsätzlich wirksam (§ 439 Abs. 4 BGB), wenn im Kaufvertrag klar und ausdrücklich vereinbart – Prüfung der Vertragsformulierung ist zwingend.
    Beweislast bei Mängeln ⚠️ Vorliegen des Mangels: Beweislastumkehr zugunsten des Zweitkäufers nach § 634a Abs. 1 BGB. Ursache des Mangels (z. B. Verarbeitungsfehler): bleibt beim Zweitkäufer bis zum Beweis des Gegenteils – doch GU haftet unabhängig für Erfüllungsgehilfen (§ 278 BGB).
    Verjährungsfrist für Bauwerksmängel ✅ 5 Jahre ab Abnahme durch den Erstbesitzer gemäß § 634a BGB – Beginn ist nicht der Kaufzeitpunkt des Zweitkäufers.
    Akute Gefahr durch Gasleitung ❌ Alle Modelle bestätigen die Lebensgefahr – jedoch unterscheiden sich die Dringlichkeitsaussagen: DeepSeek und Qwen fordern *unverzügliche* technische Sicherung, GoogleAI nicht explizit. Da Sicherheitsrisiko primär ist, gilt der strengere Konsens als maßgeblich.
    🔴 Risiko Gasaustritt durch Leck führt zu Explosion oder CO-Vergiftung Lebensbedrohlich – unmittelbare Gefährdung für Bewohner, Nachbarn und Gebäude
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche vor Fristsetzung oder Dokumentation Endgültiger Verlust aller Rechte gegen den Generalübernehmer – keine Kostentragung für Reparatur
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels (keine Fotos, kein Gutachten) Entscheidende Beweislastschwäche vor Gericht – Ansprüche werden abgewiesen
    🔴 Risiko Fehlende oder unklare Abtretungsklausel im Kaufvertrag Kein rechtlicher Anspruch gegen den Generalübernehmer – nur Anspruch gegen den Erstbesitzer (der keine Haftung übernommen hat)
    🔴 Risiko Verspätete oder formell unzureichende Nachbesserungsaufforderung Mängelansprüche werden als verwirkt angesehen – GU kann sich auf fehlende Gelegenheit zur Mängelbeseitigung berufen
    ✅ Chance Wirksame Abtretungsklausel im Kaufvertrag Vollständiger Zugang zu den Gewährleistungsrechten des Erstbesitzers – direkter Anspruch gegen GU ohne Umwege
    ✅ Chance Unabhängiges, qualifiziertes Gutachten vor Fristablauf Starkes Beweismittel im Streitfall – erhöht Druck auf GU und Erfolgschancen vor Gericht deutlich
    ✅ Chance Selbstvornahme der Reparatur bei fristloser Ablehnung durch GU Recht auf Ersatz der Reparaturkosten nach § 637 BGB – Sicherung der eigenen finanziellen Position
    ✅ Chance 5-Jahres-Frist noch nicht abgelaufen Zeit für strategische Vorbereitung: Dokumentation, Gutachten, Rechtsberatung, Verhandlungen – ohne Zeitdruck
    ✅ Chance Haftung des GU für Subunternehmer (§ 278 BGB) auch bei Insolvenz Kein Risiko durch Subunternehmer-Ausfall – der GU bleibt voll haftbar, unabhängig von dessen Existenz
    1. Lebensgefahr sofort entschärfen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gasinstallateur zur vollständigen Absperrung und Druckprüfung der Gasleitung – nicht abwarten, nicht selbst reparieren.
    2. Gutachten beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, DIN EN ISO/IEC 17024-zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik zur schriftlichen, bildlich dokumentierten Mängelbegutachtung – mit klarem Hinweis auf Verarbeitungsfehler und Sicherheitsrisiko.
    3. Fristgebundene Rüge versenden: Versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen nach Gutachtertermin eine schriftliche Nachbesserungsaufforderung an den Generalübernehmer mit 14-tägiger Frist – unter ausdrücklichem Verweis auf § 635 BGB und drohender Selbstvornahme.
    4. Kaufvertrag prüfen lassen: Reichen Sie den Kaufvertrag bei einem Fachanwalt für Baurecht ein, um die Wirksamkeit der Abtretungsklausel zu überprüfen – beantragen Sie gegebenenfalls eine Abhilfevereinbarung mit dem Erstbesitzer.
    5. Alle Unterlagen zentral sammeln: Sammeln Sie chronologisch sortiert: Kaufvertrag, Abnahmeurkunde des Erstbesitzers, Gutachten, Fotos/Videos des Mangels, alle Schreiben an den GU und Rückantworten – inkl. Empfangsbestätigungen.
    6. Verjährungsfrist im Blick behalten: Notieren Sie den genauen Abnahmetermin des Erstbesitzers – die 5-Jahres-Frist nach § 634a BGB läuft davon ab; planen Sie rechtliche Schritte mindestens 4 Wochen vor Ablauf ein.
    Ein Generalübernehmer übernimmt die Verantwortung für die gesamte Bauausführung, einschließlich der Koordination der verschiedenen Handwerker und Gewerke. Er ist Vertragspartner des Bauherrn und haftet für die mangelfreie Erstellung des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Bauleiter, Bauträger
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Sie dient dem Schutz des Auftraggebers vor mangelhaften Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er das Werk als im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht akzeptiert. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist und die Beweislast für Mängel geht auf den Bauherrn über.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Fertigstellung
    Beweislast
    Die Beweislast regelt, wer im Streitfall die Tatsachen beweisen muss, die für die Entscheidung des Gerichts relevant sind. Im Gewährleistungsrecht liegt die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels grundsätzlich beim Auftraggeber.
    Verwandte Begriffe: Beweisführung, Sachverständigengutachten, Indizien
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn das Werk nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht die Eignung für den vertraglich vorausgesetzten Gebrauch besitzt. Ein Mangel kann sowohl ein Sachmangel als auch ein Rechtsmangel sein.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Fehler
    Abtretung
    Die Abtretung ist die Übertragung einer Forderung von einem Gläubiger (Zedent) auf einen anderen Gläubiger (Zessionar). Im Baurecht kann der Erstbesitzer eines Hauses seine Gewährleistungsansprüche gegen den Generalübernehmer an den Zweitkäufer abtreten.
    Verwandte Begriffe: Forderungsabtretung, Zession, Gläubigerwechsel
    Verjährung
    Die Verjährung ist der Zeitraum, nach dessen Ablauf ein Anspruch nicht mehr gerichtlich durchgesetzt werden kann. Die Verjährungsfristen im Baurecht sind im BGB geregelt und betragen für Bauwerke in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Verjährungsfrist, Anspruchsverjährung, Hemmung der Verjährung
    1. Welche Gewährleistungsfristen gelten bei einem Generalübernehmervertrag?
      Die Gewährleistungsfristen sind im BGB geregelt. Für Bauwerke beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Gebäudes durch den Erstbesitzer. Es ist wichtig zu prüfen, wann die Abnahme erfolgt ist, da dies den Beginn der Frist markiert.
    2. Was ist, wenn der Generalübernehmer insolvent ist?
      Im Falle einer Insolvenz des Generalübernehmers wird die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen deutlich erschwert. Es ist ratsam, sich in diesem Fall an einen Insolvenzverwalter zu wenden und die Ansprüche dort anzumelden. Die Chancen auf eine vollständige Befriedigung der Ansprüche sind jedoch oft gering.
    3. Kann ich auch direkt Handwerker in Anspruch nehmen?
      Grundsätzlich haben Sie als Zweitkäufer keinen direkten Anspruch gegen die Handwerker, die vom Generalübernehmer beauftragt wurden. Ihre Ansprüche richten sich primär gegen den Generalübernehmer. Nur in Ausnahmefällen, beispielsweise bei einer direkten vertraglichen Beziehung oder bei einer deliktischen Handlung des Handwerkers, könnten Sie auch diesen in Anspruch nehmen.
    4. Was bedeutet "Abtretung von Gewährleistungsansprüchen"?
      Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen bedeutet, dass der Erstbesitzer seine Rechte gegenüber dem Generalübernehmer an Sie als Zweitkäufer überträgt. Dadurch können Sie die Gewährleistungsansprüche so geltend machen, als wären Sie der ursprüngliche Bauherr. Die Abtretung muss wirksam im Kaufvertrag vereinbart sein.
    5. Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
      Eine sorgfältige Dokumentation ist entscheidend. Erstellen Sie detaillierte Fotos und Videos der Mängel. Beschreiben Sie die Mängel genau und notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um ein Gutachten erstellen zu lassen. Bewahren Sie alle Unterlagen (Kaufvertrag, Baupläne, Rechnungen, Schriftverkehr) sorgfältig auf.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Eine Garantie ist eine freiwillige Zusicherung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht. Die Garantiebedingungen können individuell festgelegt werden.
    7. Was tun, wenn der Mangel streitig ist?
      Wenn der Generalübernehmer den Mangel bestreitet, ist es ratsam, ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren in Erwägung zu ziehen. Dabei versucht ein neutraler Dritter, eine Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen. Scheitert die Schlichtung, bleibt der Klageweg vor Gericht.
    8. Welche Rolle spielt die Abnahme des Gebäudes?
      Die Abnahme des Gebäudes durch den Erstbesitzer ist ein wichtiger Zeitpunkt, da sie den Beginn der Gewährleistungsfrist markiert. Mit der Abnahme bestätigt der Bauherr, dass das Werk im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Offensichtliche Mängel müssen bei der Abnahme gerügt werden, um später noch geltend gemacht werden zu können.
    • Abtretung von Gewährleistungsansprüchen beim Hauskauf
      Wie die Abtretung funktioniert und worauf zu achten ist.
    • Beweislast bei Baumängeln
      Tipps zur Dokumentation und Beweissicherung.
    • Gewährleistungsfristen im Baurecht
      Ein Überblick über die verschiedenen Fristen und deren Bedeutung.
    • Rechte des Zweitkäufers bei Mängeln am Neubau
      Welche Ansprüche bestehen und wie sie durchgesetzt werden können.
    • Insolvenz des Bauunternehmers
      Was tun, wenn der Generalübernehmer insolvent ist?
  2. Gewährleistung: Generalübernehmer haftet für Subunternehmer!
    ähmm
    meine Laienmeinung ohne rechtsberatenden Charakter stellt sich wie folgt dar:
    1. Generalübernehmer haftet gesamtschuldnerisch für seine SUB's. Daran ändert sich auch nach meinem Verständnis nichts, wenn eine Abnahme (wie auch immer) erfolgt ist. Generalübernehmer und Sub haben ein weiteres internes Verhältnis, bei dem Sie aber außen vor sind. Wenn nun der Sub nicht mehr greifbar ist, dann kann Ihnen das m.E. egal sein.
    Was ich aber nicht weiß ist, ob Gewährleistungsansprüche automatisch übernommen werden, oder ob es einer Zustimmung des Generalübernehmer braucht. Bei einer Garantie ist wohl die Zustimmung erforderlich, weil eine Garantie eine freiwillige Geschichte zu den Konditionen des Garantiegebers ist. Gewährleistung ist hingegen gesetztlich.
    2. Umkehr der Beweislast ist insofern richtig, als dass Behauptungen von Mängeln nach einer wirksamen Abnahme von dem bewiesen werden müssen, der sie behauptet.
  3. Gewährleistungsansprüche: Notarielle Übertragung wirksam?
    Der Notar hat den Absatz der Übernahme der Gewährleistungsansprüche damals extra in den Kaufveretrag mit aufgenommen. Ich gehe deshalb davon aus, der Generalübernehmer nicht zustimmen muss.
  4. Gewährleistung: Zustimmung Subunternehmer erforderlich?
    Hallo Lars,
    ich glaube aber eher, die Subunternehmer / Nachunternehmer müssten der Übernahme zustimmen,
    und das kann ja nicht in Eurem Notarvertrag geregelt werden.
    Und selbst dann ist das nicht immer unbedingt auch (rechts) sicher.
    Hierzu unbedingt den Fachanwalt befragen!
  5. Gewährleistung: Subunternehmer ohne Bedeutung für Käufer?
    @ Uwe
    wie begründest Du das? Selbst der BH oder Erstkäufer hat (-te) mit den Sub's kein Vertragsverhältnis. Dieses bestand nur zwischen Generalübernehmer und und Sub's auf der einen und zwischen Generalübernehmer und BH/Erstkäufer auf der anderen Seite. Eine vertragliche Neuregelung zwischen Generalübernehmer und Käufer ist da m.E. für die Sub's des Generalübernehmer ohne Bedeutung, weil ja der Generalübernehmer gesamtschuldnerisch haftet.
    Die Suß's müssten zustimmen, wenn der Generalübernehmer versuchen wollte, die Gewährleistungsansprüche des Käufers oder BH direkt auf die Sub's zu übertragen. Und genau das versucht der Generalübernehmer ja gerade.
  6. Gewährleistung: Subunternehmer-Zustimmung bei Übernahme nötig?
    @si
    ich meinte damit, besser ausgedrückt:
    die Subunternehmer / Nachunternehmer hätten dann schon damals mit beim Notar der Übernahme schriftlich zustimmen müssen.
    Den ursprünglichen Sub Installateur gibt es doch auch schon überhaupt nicht mehr.
    Bin ja auch der Meinung dass der Generalübernehmer gesamtschuldnerisch haften müsste.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Gewährleistung beim Generalübernehmervertrag in Hessen: Rechte als Zweitkäufer
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Gewährleistungsansprüche beim Kauf eines Neubaus in Hessen von einem Erstbesitzer mit Generalübernehmervertrag. Zentrale Punkte sind die Übertragung der Gewährleistung auf den Zweitkäufer, die Haftung des Generalübernehmers für Subunternehmer und die Frage, ob die Zustimmung der Subunternehmer zur Übertragung erforderlich ist. Die Diskussion betont die Bedeutung einer notariellen Übertragung der Gewährleistungsansprüche und die gesamtschuldnerische Haftung des Generalübernehmers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: Zustimmung Subunternehmer erforderlich? ist es unsicher, ob die Zustimmung der Subunternehmer zur Übernahme der Gewährleistung notwendig ist. Es wird empfohlen, einen Fachanwalt zu befragen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gewährleistung: Generalübernehmer haftet für Subunternehmer! stellt klar, dass der Generalübernehmer gesamtschuldnerisch für seine Subunternehmer haftet, auch nach einer Abnahme. Dies ist besonders relevant, wenn der Subunternehmer nicht mehr greifbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Kaufvertrag auf die Formulierung zur Übertragung der Gewährleistungsansprüche. Klären Sie mit einem Fachanwalt für Baurecht, ob die Zustimmung der Subunternehmer erforderlich ist und wie Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Generalübernehmer geltend machen können. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Gewährleistungsansprüche: Notarielle Übertragung wirksam? bezüglich der notariellen Übertragung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewährleistung, Generalübernehmervertrag, Hauskauf, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeschutznachweis fehlerhaft: Betrug durch Bauträger? Ansprüche, Fristen & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schimmel am Rollladenkasten im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Fertighaus - Bauträger-Insolvenz: Schutzmaßnahmen, Risiken & Alternativen für Bauherren?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung bei Krampfadern: Bedenken, Alternativen & Risiken im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauherren vs. Auftragnehmer: Rechte, Pflichten & typische Konflikte im Hausbau?
  6. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Generalübernehmervertrag: Pauschalpreis bindend? Haftung bei Rechenfehlern im Angebot?
  7. BAU-Forum - Neubau - 15408: Gewährleistung beim Generalübernehmervertrag: Ihre Rechte als Zweitkäufer in Hessen?
  8. BAU-Forum - Sonstige Themen - Subunternehmer nicht bezahlt: Bauherr haftet – Schadensersatz & Ihre Rechte?
  9. BAU-Forum - Sonstige Themen - Gebäudeeinmessung Neubau: Wer zahlt die Kosten bei schlüsselfertiger Erstellung?
  10. BAU-Forum - Sonstige Themen - Baubetreuungsvertrag vs. Generalübernehmervertrag: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Muster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewährleistung, Generalübernehmervertrag, Hauskauf, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewährleistung, Generalübernehmervertrag, Hauskauf, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewährleistung beim Generalübernehmervertrag: Ihre Rechte als Zweitkäufer in Hessen?
Suche nach: Gewährleistung: Rechte beim Generalübernehmervertrag
Suche nach: Gewährleistung, Generalübernehmervertrag, Hauskauf, Hessen, Neubau, Zweitkäufer, Baumängel, Verarbeitungsfehler
