Kellerwanddämmung: Hohlraum zwischen Dämmplatten & Wand – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Kellerwanddämmung: Hohlraum zwischen Dämmplatten & Wand – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Hohlraum als krankhaften funktionellen Defekt, keine "optische Unstimmigkeit"; Alle bestätigen das Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Schäden an der weißen Wanne – insbesondere bei Grundwasseranstellung; Alle fordern sofortige Nachbesserung durch Fachkraft und unabhängige Prüfung durch Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist gewährleistungsrechtlich relevant und erfordert unverzügliche, dokumentierte Rüge, Einstellung der Arbeiten und Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – alle KIs stimmen darin überein, dass es sich um keinen nachträglich "absehbaren" oder "hinzunehmenden" Mangel handelt.
Die Kellerwanddämmung mit PS-Hartschaumplatten auf einer weißen Wanne birgt Risiken wie brechende Platten und Wasserhinterläufigkeit. Vollflächiges Verkleben ist entscheidend, um die Dämmwirkung zu gewährleisten und Diffusion zu verhindern. Eine korrekte Ausführung gemäß Zulassung ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich lasse gerade eine Doppelhaushälfte bauen und die Baufirma ist zurzeit dabei, die Kellerwände  -  der Keller wurde als weiße Wanne ausgeführt  -  von außen mit extrudierten PS-Hartschaumplatten mit Stufenfalz zu dämmen.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Die Bodenplatte steht gegenüber den Wänden ca. 2-3 cm über. Da die Dämmung auch über die Seite der Bodenplatte geht, entsteht nun zwischen den PS-Hartschaumplatten und der Kellerwand ein Hohlraum, da die Platten schräg an die Wand angelehnt werden. Das habe ich zur Verdeutlichung in der angehängten Zeichnung dargestellt.
Ist dies ein Problem? Wenn ja, wie kann ich schlüssig gegenüber dem Bauleiter argumentieren, damit keine endlosen Diskussionen anfallen? Gibt es dafür irgendwelche Vorgaben? Für Ihre Antworten bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Der Doppelhaushälftenbauenlasser
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erforderlich – Hohlraum gefährdet die Funktionsfähigkeit der weißen Wanne und ermöglicht Wassereintrag unter hydrostatischem Druck.
    🔴 KRITISCH: Vollflächiger, kraftschlüssiger Anschluss der XPS-Dämmung an Kellerwand und Bodenplatte ist zwingend erforderlich – jeder Hohlraum verletzt die geschlossene Dämmschale und stellt einen Ausführungsmangel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen Lösungen wie schräges Anlehnen der Dämmplatten – ausschließlich normkonforme Maßnahmen gemäß DINAbk. 18195-4, DIN 4108-3 und ZDBAbk.-Merkblatt "Perimeterdämmung" zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor weiteren Dämmarbeiten: Klärung der Ursache (z. B. Bodenplattenüberstand, Unebenheiten, fehlende Ausgleichsmaßnahmen) und Dokumentation des Mangels im Protokoll.
    Ein Hohlraum zwischen der Kellerwand und der Dämmung (z.B. extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten) kann problematisch sein. Ich sehe hier folgende Aspekte:
    • Feuchtigkeit: 🔴 Ein Hohlraum kann zur Ansammlung von Feuchtigkeit führen, was Schimmelbildung begünstigt und die Dämmwirkung reduziert.
    • Wärmebrücken: Durch den Hohlraum entstehen Wärmebrücken, die zu Wärmeverlusten führen und das Risiko von Kondenswasserbildung erhöhen.
    • Stabilität: Die Dämmplatten könnten sich bei fehlender vollflächiger Verklebung verschieben oder lösen.
    Ich empfehle, die Ursache des Hohlraums zu klären. Mögliche Gründe sind:
    • Unebenheiten der Kellerwand
    • Falsche Montage der Dämmplatten
    • Fehlende oder unzureichende Verklebung
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten. Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung an einer weißen Wanne. Der entstehende Hohlraum zwischen Dämmplatte und Kellerwand durch den Überstand der Bodenplatte ist ein ernstzunehmendes bautechnisches Problem.
    🔴 Gefahr: Der Hohlraum stellt eine massive Gefahr für die Funktion der Dämmung dar. Er ermöglicht einen unkontrollierten Wasser- und Feuchtigkeitstransport hinter den Platten. Bei einem anstehenden Grundwasserstand kann sich hier Wasser sammeln, was zu Frostschäden an der Dämmung, Undichtigkeiten an der weißen Wanne oder im schlimmsten Fall zu Setzungen des Gebäudes führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Platten einfach schräg angelehnt werden können, ist fachlich falsch. Eine Perimeterdämmung muss vollflächig und kraftschlüssig auf dem Untergrund aufliegen. Ein Hohlraum ist ein klarer Ausführungsmangel, der nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht darin, den Hohlraum zu schließen. Dies kann durch das Aufbringen eines Ausgleichsputzes oder einer speziellen Spachtelmasse auf den Überstand der Bodenplatte erfolgen, um eine ebene Fläche zu schaffen. Alternativ müssten die Dämmplatten im Bereich des Überstands passgenau ausgespart oder ein spezielles Profil verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Mangel umgehend schriftlich gegenüber der Baufirma rügen und die sofortige Einstellung der Arbeiten fordern. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung durch einen bauphysikalischen Sachverständigen. Ziehen Sie bei Uneinsichtigkeit der Firma einen unabhängigen Prüfingenieur oder einen Rechtsanwalt für Bauvertragsrecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Bei der Außenabdichtung einer weißen Wanne mit extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) ist ein planmäßiger, lückenloser Anschluss der Dämmung an Wand und Bodenplatte zwingend erforderlich, um die Funktion der wasserdichten Bauwerksabdichtung nicht zu gefährden.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Hohlraum zwischen XPS-Platte und Kellerwand bildet eine kapillare und konvektive Wasser- sowie Feuchtezugangsroute – insbesondere bei unzureichender oder fehlender Perimeterdämmung am Übergang Bodenplatte/Wand. Dies kann zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Keller und langfristig zu Schäden an der weißen Wanne führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein schräger Anschluss der Dämmplatten ausreichend sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195-4, DIN 4108-3, ZDB-Merkblatt "Perimeterdämmung"), die einen dichten, fugenlosen Anschluss an alle Bauteile verlangen.
    ➕ Ergänzung: Der Hohlraum verstößt gegen die Anforderung der "geschlossenen Dämmschale" – ein zentrales Prinzip bei Perimeterdämmung, das auch thermische Lücken und thermisch induzierte Feuchteanreicherung vermeiden soll.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Sichtweise: Ein solcher Hohlraum ist kein "optischer Mangel", sondern ein funktioneller Defekt mit erheblichen Folgerisiken.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Abdichtung des Hohlraums kann sich hier Wasser stauen, was den hydrostatischen Druck auf die weiße Wanne lokal erhöht und die Dichtungsschicht mechanisch belastet – ein Risiko für Rissbildung oder Delamination.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die unverzügliche Nachbesserung gemäß Herstellerangaben und DIN-Normen – insbesondere die vollflächige Verklebung oder Verankerung der XPS-Platten an der Wand sowie die fugenlose Ausbildung des Anschlusses an die Bodenplatte mittels speziellem Dichtungsprofil oder geschäumtem Polyurethan. Beauftragen Sie zur Absicherung einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Hohlraum als krankhaften funktionellen Defekt, keine "optische Unstimmigkeit".
    • Alle bestätigen das Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Schäden an der weißen Wanne – insbesondere bei Grundwasseranstellung.
    • Alle fordern sofortige Nachbesserung durch Fachkraft und unabhängige Prüfung durch Sachverständigen.
    • GoogleAI betont primär Bauphysik (Feuchte, Wärmebrücken, Stabilität), ohne explizit auf hydrostatischen Druck oder weiße Wanne einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit den hydrostatischen Druck und die mechanische Belastung der Abdichtung hervor – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • DeepSeek benennt konkret Ausgleichsputz oder Spachtelmasse auf dem Bodenplattenüberstand als technische Lösung.
    • Qwen ergänzt den Verstoß gegen das Prinzip der geschlossenen Dämmschale und verweist präzise auf DIN 18195-4, DIN 4108-3 und ZDB-Merkblatt.
    • Qwen liefert zusätzlich die Risikoerhöhung durch Rissbildung und Delamination der Dichtungsschicht – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI nennt "unebenen Untergrund" oder "falsche Montage" als mögliche Ursachen – eine neutrale technische Einordnung.
    • DeepSeek und Qwen bewerten den Hohlraum bei Überstand der Bodenplatte als klaren Ausführungsmangel, der nicht durch "Montagefehler" entschuldigt werden kann – vielmehr ein planerisch vorhersehbares und zu vermeidendes Problem. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die schriftliche Rüge beim Bauunternehmen und die sofortige Einstellung der weiteren Arbeiten bis zur Klärung – dieser Schritt ist unverzichtbar und wird von allen KIs mit Nachdruck gefordert.
    Grundlagenbewertung des Hohlraums Kein optischer Mangel, sondern funktioneller Defekt mit erheblichen bauphysikalischen Risiken – eindeutiger Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik.
    Hydrostatischer Druck & weiße Wanne Hohlraum ermöglicht Wassersammeln unter Druck → erhöhte mechanische Belastung der Dichtungsschicht → Risiko von Rissen, Delamination und Undichtigkeiten.
    Feuchte- und Schimmelpotenzial Kapillare und konvektive Feuchtezugangswege entstehen – direkt verbunden mit Schimmelbildung im Keller und langfristiger Substanzschädigung.
    Technische Lösung (Anschluss Bodenplatte/Wand) ⚠️ Konsens: Kein schräges Anlehnen zulässig. Uneinigkeit über Primärlösung: DeepSeek favorisiert Ausgleichsputz/Spachtelmasse; Qwen ergänzt Dichtungsprofil oder geschäumtes PU; alle verlangen fugenlose, vollflächige Verbindung.
    Normative Einordnung Eindeutiger Verstoß gegen DIN 18195-4 (Bauwerksabdichtung), DIN 4108-3 (Wärmeschutz), ZDB-Merkblatt "Perimeterdämmung" und das Prinzip der geschlossenen Dämmschale.
    🔴 Risiko Wassereintrag unter hydrostatischem Druck in den Hohlraum Kritische Überlastung der weißen Wanne mit Gefahr von Rissen, Undichtigkeiten und langfristigem Versagen der Abdichtung.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme in den Hohlraum Schimmelbildung im Kellerbereich, gesundheitliche Belastung, Schädigung von Putz, Estrich und Installationsleitungen.
    🔴 Risiko Frostschäden an XPS-Dämmung durch stehendes Wasser im Hohlraum Abriss der Dämmplatte, Verlust der Dämmwirkung, Vergrößerung des Hohlraums und weitere Substanzschäden.
    🔴 Risiko Wärmebrücken und thermisch induzierte Kondenswasserbildung Erhöhte Heizkosten, Schimmel an kalten Kellerwandbereichen, Feuchteschäden im Mauerwerk.
    🔴 Risiko Verstoß gegen normative Anforderungen bei Abnahme Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungsansprüche, mögliche Mängelhaftung und Rechtsstreitigkeiten mit der Baufirma.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Verfüllung oder Verkleidung Vollständige, kostengünstige Nachbesserung ohne Zerstörung bereits verbauter Bauteile oder Verkleidungen möglich.
    ✅ Chance Technisch klare Lösungswege (Ausgleichsputz, Dichtungsprofil, PU-Schaum) Fachgerechte Korrektur mit hoher Langzeitstabilität und nachweisbarer Funktionsfähigkeit möglich.
    ✅ Chance Dokumentation und schriftliche Rüge vor weiteren Arbeiten Starke Beweislage für Gewährleistungsansprüche, klare Haftungsabgrenzung, Vermeidung von Verjährungsrisiken.
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Objektive Bewertung, fundierte Empfehlungen und fachgerechte Begleitung der Nachbesserung – Vertrauen in Planung und Ausführung stärken.
    ✅ Chance Ausnutzung des Mangels zur umfassenden Prüfung der gesamten Perimeterdämmung Entdeckung weiterer Schwachstellen (z. B. Fugen, Anschlüsse, Materialfehler) und nachhaltige Sicherstellung der Dauerhaftigkeit.
    1. Sofortige Rüge schriftlich festhalten: Formulieren Sie eine klare, datierte Rüge mit genauer Beschreibung des Hohlraums (Fotos, Skizzen) und fordern Sie die Einstellung der Arbeiten bis zur Klärung – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baurecht e. V. oder die Bundeskammer der Architektenkammern).
    3. Normen und Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die geltenden DIN-Normen (DIN 18195-4, DIN 4108-3), das ZDB-Merkblatt "Perimeterdämmung" sowie alle Herstellerdatenblätter zu den verwendeten XPS-Platten und Dichtungssystemen.
    4. Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Vermeiden Sie jegliche selbstständige Versuche (z. B. Verkleben, Verfüllen), da diese die Beweissicherung gefährden und Haftungsfragen komplizieren können.
    5. Lösungstechnik prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, eine technisch normkonforme Korrekturlösung vorzuschlagen – z. B. Ausgleichsputz auf Bodenplattenüberstand, Dichtungsprofil oder kontrolliertes PU-Aufschäumen – inkl. Prüfung der Verträglichkeit mit der weißen Wanne.
    6. Abnahme erst nach Nachbesserung und Prüfprotokoll: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine abschließende Funktionsprüfung (z. B. Feuchtemessung, Druckprüfung bei möglichem Wasseranfall) vor Abnahme.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann Kondenswasserbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, EnEVAbk..
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Drainage, Schwarze Wanne.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der Kellerwände und der Bodenplatte. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, XPS.
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol und ist ein Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Er ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. An Wärmebrücken kann die Temperatur unter den Taupunkt fallen, was zur Kondenswasserbildung führt. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel.
    Hartschaumplatten
    Hartschaumplatten sind Dämmplatten aus Kunststoff, die eine hohe Druckfestigkeit und gute Dämmwirkung aufweisen. Sie werden häufig für die Dämmung von Kellerwänden und Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Polystyrol, PURAbk..
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie kann durch eine weiße Wanne, eine schwarze Wanne oder eine Drainage erfolgen. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Drainage.
    1. Warum ist ein Hohlraum zwischen Kellerwand und Dämmung problematisch?
      Ein Hohlraum kann Feuchtigkeit ansammeln, Wärmebrücken bilden und die Dämmwirkung reduzieren. Dies kann zu Schimmelbildung, erhöhten Heizkosten und Schäden an der Bausubstanz führen.
    2. Welche Ursachen kann ein Hohlraum haben?
      Mögliche Ursachen sind Unebenheiten der Kellerwand, falsche Montage der Dämmplatten oder fehlende/unzureichende Verklebung. Auch Setzungen des Gebäudes können im Laufe der Zeit zu Hohlräumen führen.
    3. Wie kann man einen Hohlraum erkennen?
      Ein Hohlraum kann durch Klopfgeräusche an der Wand oder durch Thermografie festgestellt werden. Feuchte Stellen an der Innenwand können ebenfalls ein Hinweis sein.
    4. Was ist eine Wärmebrücke?
    5. Was bedeutet "weiße Wanne"?
    6. Welche Dämmstoffe sind für Kellerwände geeignet?
      Für Kellerwände eignen sich extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS), Perimeterdämmplatten oder auch Schaumglas. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe wasserabweisend und druckfest sind.
    7. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten?
      Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung und die Vermeidung von Schäden. Fehler bei der Montage oder Verklebung können zu Feuchtigkeitsproblemen und Wärmebrücken führen.
    8. Was sollte man bei der Verklebung der Dämmplatten beachten?
      Die Dämmplatten sollten vollflächig mit einem geeigneten Kleber auf die Kellerwand geklebt werden. Unebenheiten der Wand sollten vorher ausgeglichen werden.
    • Kellerabdichtungssysteme im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Systeme zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen und beheben
      Anleitung zur Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Dämmstoffe für Kellerwände: Eigenschaften und Auswahlkriterien
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für Kellerwände.
    • Wärmebrücken vermeiden: Detaillösungen für den Keller
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Kellerbereich.
    • Keller nachträglich dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung eines Kellers.
  2. 🔴 Kellerwanddämmung: Murks durch brechende Dämmplatten!
    Das ist Murks! Die Platten brechen beim Anschütten ...
    Das ist Murks! Die Platten brechen beim Anschütten.
  3. ⚠️ Weiße Wanne: Wasserhinterläufigkeit gefährdet Dämmwirkung!
    Nicht mal unbedingt das brechen
    als Problem! Die können je nach Stärke schon einiges!
    Weiße Wanne = drückendes / zeitweise drückendes Wasser. Hier sind die Zwischenräume Wasserhinterspült, also Verlust der Dämmwirkung.
    Daher sind diese vollflächig zu verkleben (Zulassung der Dämmplatten).
    Das vollflächige Verkleben sichert zudem die Abdichtung gegen Diffusion an Betonbauteilen.
  4. Kellerdämmung: Auftreiben der Dämmplatten verhindern
    und
    ein mögliches Auftreiben der Platten.
  5. Kellerwand: Bauleiter zur korrekten Dämmplatten-Verlegung auffordern
    Nun ja ...
    Ich habe den Bauleiter gerade per E-Mail gebeten, mit Verweis auf die Zulassung die Platten ohne Lufteinschlüsse auf der Wand zu verlegen. Mal sehen, was jetzt daraus wird ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kellerwanddämmung: Hohlraum vermeiden & Dämmwirkung sichern
    💡 Kernaussagen: Die Kellerwanddämmung mit PS-Hartschaumplatten auf einer weißen Wanne birgt Risiken wie brechende Platten und Wasserhinterläufigkeit. Vollflächiges Verkleben ist entscheidend, um die Dämmwirkung zu gewährleisten und Diffusion zu verhindern. Eine korrekte Ausführung gemäß Zulassung ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag 🔴 Kellerwanddämmung: Murks durch brechende Dämmplatten! können die Dämmplatten beim Anschütten brechen, was auf eine mangelhafte Ausführung hindeutet. Dies sollte umgehend behoben werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Weiße Wanne: Wasserhinterläufigkeit gefährdet Dämmwirkung! weist darauf hin, dass bei einer weißen Wanne Wasser zwischen Dämmplatten und Wand eindringen kann, was die Dämmwirkung erheblich reduziert. Daher ist eine vollflächige Verklebung unerlässlich.
    🔧 Zusatzinfo: Das Auftreiben der Platten, wie im Beitrag Kellerdämmung: Auftreiben der Dämmplatten verhindern erwähnt, kann durch eine nicht fachgerechte Verlegung entstehen. Dies kann die Dämmung zusätzlich beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Bauleiter auf, die Dämmplatten gemäß Zulassung ohne Lufteinschlüsse zu verlegen, wie im Beitrag Kellerwand: Bauleiter zur korrekten Dämmplatten-Verlegung auffordern empfohlen. Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung, um Wasserhinterläufigkeit und damit verbundene Schäden zu vermeiden. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für eine effektive und dauerhafte Kellerwanddämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwanddämmung, Hohlraum, Dämmplatte, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerwanddämmung mangelhaft: Perimeterdämmung, Drainageplatten & Ausführung prüfen?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerwände innen verkleiden: Dämmung, Aufbau & Schimmelrisiko im Heimkino?
  3. BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwand dämmen: Lohnt sich Dämmung bei Hohlmauerwerk (1960er Baujahr)?
  4. BAU-Forum - Neubau - 15242: Kellerwanddämmung: Hohlraum zwischen Dämmplatten & Wand – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dachdämmung & Kellerdämmung nachträglich: Kosten, Materialien & Vorgehen für 1982er Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Saugsystem ohne Schnecke: Erfahrungen, Funktion, Schlauchlänge & Alternativen für Windhager/Viessmann?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energiepfähle für Wärmepumpe im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Gasheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme verkleiden: Was ist erlaubt? Einbau in Küche, Sicherheit & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwanddämmung, Hohlraum, Dämmplatte, Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwanddämmung, Hohlraum, Dämmplatte, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwanddämmung: Hohlraum zwischen Dämmplatten & Wand – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Hohlraum Kellerwanddämmung: Ursachen, Folgen, Lösungen
Suche nach: Kellerwanddämmung, Hohlraum, Dämmplatten, weiße Wanne, Feuchtigkeit, Bauphysik, Wärmebrücke, Kellerabdichtung
