Kellerwanddämmung mangelhaft: Perimeterdämmung, Drainageplatten & Ausführung prüfen?
❓ Fragestellung: Kellerwanddämmung mangelhaft: Perimeterdämmung, Drainageplatten & Ausführung prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Perimeterdämmung als krankhaftes Defizit, unterstreichen die besondere Gefährdung in Hanglage durch drückendes Wasser und betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Sachverständigenprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Kellerbau (nach DIN 4108-3, DIN 18533, DIN EN 13967), um den Ist-Zustand zu dokumentieren, die Schadensursache eindeutig zu bewerten und eine umsetzbare Sanierungslösung mit statischer und bauphysikalischer Sicherstellung zu definieren.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerwanddämmung, insbesondere das Zusammenspiel von Perimeterdämmung und Drainageplatten. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung des U-Werts der Kellerwand, um sicherzustellen, dass die Dämmung ausreichend ist. Es wird empfohlen, die Ausführungsplanung und das Angebot des Bauunternehmers genau zu prüfen, um Abweichungen festzustellen. Die korrekte Anbringung und Materialauswahl sind entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz und die Vermeidung von Wärmebrücken.
ich Grüße alle Wissende, die mir helfen können.
Ich baue ein Einfamilienhaus mit Planer und BU, deren ich inzwischen gekündigt habe. Bei der Bauabnahme mit dem neuen Architekt wurde die Kellerwandaufbau bemängelt. Laut Ausführungsplanung soll eine Perimeterdämmung 6 cm sowie Drainageplatten dran, im Angebot des Bauunternehmer fehlt die Dämmung, dafür sind 6 cm Drainageplatten. Ausgeführt ist es mit 2,5 cm Drämmplatten. Der erste Planer hat das u.a. "übersehen".
Es ist ein Hanghaus und teilweise Wohnkeller.
Jetzt die Fragen:
1. Die Wände sind aus 30 cm Porotonziegeln,
2. Der dekündigte Bauunternehmer soll die Drainageplatten auswechseln, weigert sich aber, den Nachtrag für die Dämmung zu machen
3. Die Dämmung in Eigenregie anbringen?
Danke A-M. Lehmann
    🔴 KRITISCH: Die ausgeführte Kellerwanddämmung mit nur 2,5 cm Drainageplatten und keiner Perimeterdämmung ist für ein Hanghaus mit bewohntem Keller bautechnisch unzulässig und führt unweigerlich zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Wärmeverlusten.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Eigenleistung der Perimeterdämmung ist technisch unmöglich ohne Abtragung der Erdmassen, Reinigung und Neuauftrag der Abdichtung – dies birgt Risiko von Schäden an der bestehenden Abdichtung und horizontaler Sperrschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwechslung von Drainageplatten (Wasserführung) mit Perimeterdämmung (Wärmedämmung) stellt einen gravierenden fachlichen Irrtum dar – beides erfüllt grundsätzlich unterschiedliche Funktionen nach DINAbk. 18533 und DIN 4108-3.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Konstruktion verletzt die Anforderungen der GEG (U-Wert > 0,7 W/m²K statt max. 0,30 W/m²K) und gefährdet die dauerhafte Nutzbarkeit des Wohnkellers.
    Ich verstehe, dass es bei der Bauabnahme Ihres Einfamilienhauses Probleme mit der Kellerwanddämmung gab. Da Sie den ursprünglichen Planer und Bauunternehmer gekündigt haben, ist es wichtig, den Aufbau der Kellerwand genau zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Kellerwanddämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und hohen Wärmeverlusten führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Perimeterdämmung: Ist die geplante 6 cm dicke Perimeterdämmung (z.B. aus Polystyrol-Hartschaum) fachgerecht angebracht?
    • Drainageplatten: Sind Drainageplatten vorhanden und korrekt verlegt, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten?
    • Kellerabdichtung: Wurde eine Abdichtung gemäß DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) aufgebracht?
    • Porotonziegel: Sind die verwendeten Porotonziegel für den Einsatz im erdberührten Bereich geeignet?
    Da es sich um ein Hanghaus handelt, ist der Lastfall "drückendes Wasser" besonders relevant. Die Abdichtung und Dämmung müssen entsprechend ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kellerwandaufbau von einem Bausachverständigen oder einem Fachplaner für Kellerabdichtung prüfen. Er kann den Ist-Zustand beurteilen und Ihnen Sanierungsempfehlungen geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Ausführung der Kellerwanddämmung bei einem Neubau in Hanglage mit Wohnkeller. Die Diskrepanz zwischen Planung (6 cm Perimeterdämmung plus Drainageplatten), Angebot (6 cm Drainageplatten ohne Dämmung) und Ausführung (nur 2,5 cm Drainageplatten) stellt ein erhebliches bautechnisches und rechtliches Problem dar.
    🔴 Gefahr: Die ausgeführte Konstruktion mit nur 2,5 cm Drainageplatten und ohne Perimeterdämmung ist für einen Wohnkeller in Hanglage völlig unzureichend. Es drohen massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, Wärmebrücken und eine dauerhafte Beeinträchtigung der Bausubstanz. Die fehlende Dämmung führt zudem zu erhöhten Heizkosten und einem Verstoß gegen die Energieeinsparverordnung (GEG).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Drainageplatten könnten die Perimeterdämmung ersetzen, ist fachlich falsch. Drainageplatten dienen dem Wasserabfluss und dem Schutz der Abdichtung, nicht der Wärmedämmung. Eine 6 cm dicke Drainageplatte hat einen vernachlässigbaren Dämmwert. Die Planung mit separater Perimeterdämmung und Drainageplatten ist korrekt und muss zwingend eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Die Eigenleistung der Dämmung ist technisch möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken. Die Dämmung muss fachgerecht an die vorhandene Abdichtung angeschlossen werden, Stoßfugen sind zu vermeiden, und der Übergang zur Drainageplatte muss korrekt ausgeführt sein. Zudem erlischt bei Eigenleistung in der Regel die Gewährleistung des Bauunternehmers für diesen Bereich. Es ist dringend zu prüfen, ob die horizontale Abdichtung (Sperrschicht) korrekt ausgeführt wurde, da diese bei einer Nachbesserung oft beschädigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie den Ist-Zustand detailliert dokumentieren und ein Gutachten zur Mangelhaftigkeit erstellen. Setzen Sie dem Bauunternehmer eine letzte Frist zur fachgerechten Nachbesserung gemäß der ursprünglichen Planung (6 cm Perimeterdämmung + Drainageplatten). Von einer Eigenleistung ist ohne rechtliche Absicherung und fachliche Begleitung abzuraten. Die Mängel sind dem Bauunternehmer schriftlich zu melden und die Abnahme zu verweigern.
    Die beschriebene Kellerwanddämmung weist gravierende planungs- und ausführungsbedingte Mängel auf: Statt der vorgesehenen 6 cm Perimeterdämmung wurden lediglich 2,5 cm Dämmplatten verbaut – ein Defizit von über 58 %, das die gesamte Feuchteschutz- und Wärmedämmfunktion massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Bei einem Hanghaus mit teilweise bewohntem Keller besteht akute Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Kondensatbildung und Schimmelbildung in der Wandkonstruktion – insbesondere bei unzureichender Entwässerung und fehlender Wärmedämmung, die den Taupunkt in die Konstruktion verlagert.
    🔴 Gefahr: Die Verwechslung von Drainageplatten mit Dämmplatten ist fachlich inakzeptabel: Drainageplatten dienen ausschließlich der Ableitung von Druckwasser, bieten keinerlei Wärmedämmwert und ersetzen keine Perimeterdämmung – eine solche Verwechslung stellt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "6 cm Drainageplatten" im Angebot ist irreführend und technisch unsinnig – Drainageplatten haben keine Dämmfunktion und werden nicht nach Dicke, sondern nach Durchlässigkeitsklasse und Druckfestigkeit spezifiziert.
    ➕ Ergänzung: Bei Poroton-Mauerwerk (Wärmeleitfähigkeit ca. 0,21 W/mK) ohne Perimeterdämmung liegt der U-Wert der Kellerwand bei ca. 0,7 W/m²K – deutlich über der EnEVAbk.-Anforderung von 0,30 W/m²K für Kellerwände; zudem fehlt der notwendige Schutz vor Bodenfeuchte und kapillarem Aufstieg.
    ❌ Widerspruch: Eine nachträgliche Eigeninstallation der Perimeterdämmung ist technisch unmöglich, ohne die bestehende Drainage zu entfernen, die Erdmassen abzutragen, die Wand zu reinigen und fachgerecht abzudichten – dies erfordert Baustelleneinrichtung, Fachkenntnis und statische Abklärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Kellerbau (z. B. nach DIN 4108-3 und DIN EN 13967), um die aktuelle Konstruktion zu begutachten, die Schadensursache zu dokumentieren und eine fachlich tragfähige Sanierungsempfehlung zu erstellen – dies ist Voraussetzung für rechtliche Schritte gegen den Bauunternehmer.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt die fachgerechte Ausführung als grundsätzlich prüfbar und beschreibt einzelne Prüfpunkte (Drainageplatten, Poroton-Eignung), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf die Rechtswidrigkeit der Ausführung und die Unmöglichkeit einer fachgerechten Nachbesserung ohne Erdabtrag hinweisen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die rechtliche Dimension (Gewährleistungserlosch bei Eigenleistung, letzte Frist für Nachbesserung) und die Bedeutung der horizontalen Sperrschicht. Qwen liefert konkrete physikalische Daten (U-Wert-Berechnung, Wärmeleitfähigkeit) und klärt die fachliche Falschauffassung "Drainage = Dämmung" technisch auf.
    ❌ Widerspruch: Qwen erklärt nachträgliche Eigeninstallation der Perimeterdämmung als technisch unmöglich, während GoogleAI sie als grundsätzlich prüfenswert, jedoch nur mit fachlicher Begleitung, darstellt. DeepSeek warnt davor, rät aber nicht ausdrücklich von einer technischen Durchführbarkeit ab – hier priorisiert der Konsens die sicherere Einschätzung von Qwen (❌ Widerspruch → ✅ Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: Keine Eigenleistung ohne vorherige Begutachtung, keine Abnahme ohne fachgerechte Sanierung, unverzügliche Beauftragung eines Bauphysik-Sachverständigen nach DIN 4108-3 / DIN 18533.
    Perimeterdämmung (6 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen: fehlende Dämmung ist gravierender Mangel; Ausführung mit Drainageplatten statt Dämmung ist technisch falsch und unzulässig.
    Drainageplatten (2,5 cm) ✅ Konsens 2,5 cm Drainageplatten allein sind unzureichend für Hanglage; fehlende Kombination mit Dämmung verstößt gegen bauphysikalische Anforderungen.
    Nachträgliche Eigenleistung ❌ Widerspruch Qwen: technisch unmöglich; DeepSeek & GoogleAI: hohe Risiken, aber nicht prinzipiell ausgeschlossen – Konsens: nur mit vorheriger fachlicher Bewertung und statischer Abklärung.
    Rechtliche Konsequenzen ⚠️ Abwägung DeepSeek legt Schwerpunkt auf Mängelrüge und Nachbesserungsfrist; GoogleAI & Qwen erwähnen rechtliche Aspekte nur am Rande – Konsens: Mängel schriftlich rügen, Abnahme verweigern, Gutachten als Grundlage für Forderungen.
    Dringlichkeit der Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – insb. für Bauphysik, Kellerabdichtung (DIN 18533) und Energieeffizienz (GEG).
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch drückendes Wasser in Hanglage Dauerhafte Schädigung der Bausubstanz, kapillarer Aufstieg, Salzausblühungen, Verlust der statischen Funktion der Porotonwand
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Wohnkeller Gesundheitsgefährdung der Bewohner, rechtliche Haftung, Wertminderung der Immobilie, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG (U-Wert > 0,7 W/m²K) Unzulässige Energieverluste, nicht nachweisbare Energieeffizienz, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA), Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unsachgemäße oder fehlende horizontale Sperrschicht Unkontrollierter Feuchteaufstieg in das Erdgeschoss, Schäden an Estrich und Fußbodenbelägen, spätere Sanierung mit Vollsperrung des Hauses
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenleistung ohne Fachbegleitung Verlust aller Gewährleistungsansprüche, Eigenverschulden bei Folgeschäden, gerichtlich nicht durchsetzbare Regressansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierter Perimeterdämmung Nachweisbare Wertsteigerung des Hauses, langfristige Einsparung von Heizkosten, zukunftssichere Wohnnutzung des Kellers
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung der Nachbesserung durch Bauunternehmer Kostenfreie Sanierung innerhalb der Gewährleistungsfrist, Vermeidung von Vorfinanzierung, Absicherung durch gerichtliches Gutachten
    ✅ Chance Integration moderner Systeme (z. B. kapillaraktive Dämmung mit integrierter Abdichtung) Zukunftsfähige Lösung mit erhöhter Schadensresistenz, vereinfachte Bauablauforganisation, mögliche Förderung über KfW-Programme
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation durch Sachverständigen Starkes Beweismittel für Mängelrüge, Grundlage für außergerichtlichen Vergleich oder gerichtliche Klage, Vermeidung von Beweisnot
    ✅ Chance Professionelle Planung der Sanierung mit Beteiligung von Statiker & Bauphysiker Systemische Sicherstellung aller Anforderungen (Stabilität, Feuchteschutz, Wärme, Schall), Vermeidung von Folgemängeln und Nachbesserungen
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Kellerabdichtung (nach DIN 4108-3 und DIN 18533) – nicht "irgendeinen Gutachter", sondern einen mit nachweisbarer Erfahrung in Hanghaus-Sanierungen.
    2. Mängel schriftlich rügen: Erstellen Sie eine formelle Mängelrüge mit detaillierter Beschreibung (inkl. Foto-Dokumentation), benennen Sie die Abweichung von der Planung (6 cm Perimeterdämmung vs. 2,5 cm Drainageplatten) und setzen Sie eine 14-tägige Nachbesserungsfrist.
    3. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Kellerwanddämmung nicht nach Plan und unter bauphysikalisch nachweisbarer Qualität ausgeführt ist.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Bauplanung (Detailzeichnungen Kellerwand), Angebote, Bauzustandsberichte, Fotos der Ausführung und sämtliche Korrespondenz mit dem Bauunternehmer.
    5. Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie vor Fristsetzung oder außergerichtlichem Vergleich einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – insbesondere zur Prüfung von Gewährleistung, Verjährung und Schadensersatz.
    6. Statik und Horizontalsperrschicht prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Bewertung der horizontalen Sperrschicht und der statischen Verankerung der Drainage, da beide bei der fehlerhaften Ausführung mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinträchtigt sind.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um Kellerwände oder Bodenplatten vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden Materialien wie Polystyrol-Hartschaum (XPS) oder Schaumglas. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Drainageplatten
    Drainageplatten sind spezielle Platten, die an Kellerwänden oder unterhalb von Bodenplatten verlegt werden, um Wasser abzuleiten und den Feuchtigkeitsschutz zu verbessern. Sie bestehen aus wasserdurchlässigen Materialien und verfügen über eine Noppenstruktur, die einen Hohlraum für den Wasserabfluss bildet. Verwandte Begriffe: Dränung, Sickerschicht, Feuchtigkeitsschutz.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung ist eine Schutzschicht, die auf die Kellerwand aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu erhöhten Wärmeverlusten und einer niedrigeren Oberflächentemperatur, was Kondenswasserbildung begünstigen kann. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV.
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen je nach Lastfall (z.B. drückendes Wasser, Bodenfeuchtigkeit) erforderlich sind. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkung.
    Lastfall
    Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauteil. Bei der Kellerabdichtung werden verschiedene Lastfälle unterschieden, z.B. Bodenfeuchtigkeit, nicht stauendes Sickerwasser, stauendes Sickerwasser und drückendes Wasser. Verwandte Begriffe: Wassereinwirkung, Beanspruchungsklasse, DIN 18533.
    Porotonziegel
    Porotonziegel sind Mauerziegel aus Ton, die mit Luftporen versehen sind, um ihre Wärmedämmwirkung zu verbessern. Sie werden häufig für den Bau von Außenwänden verwendet. Allerdings sind nicht alle Porotonziegel für den Einsatz im erdberührten Bereich geeignet. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Wärmedämmziegel.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen, z.B. Kellerwände. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    2. Was sind Drainageplatten?
      Drainageplatten leiten Wasser von der Kellerwand ab und verhindern so, dass sich Wasser staut und in die Bausubstanz eindringt. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes.
    3. Warum ist die Kellerabdichtung so wichtig?
      Die Kellerabdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Keller eindringt. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen.
    4. Was bedeutet der Lastfall "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser liegt vor, wenn Wasser mit Druck auf die Kellerwand einwirkt, z.B. bei Hanghäusern oder hohem Grundwasserstand. Die Abdichtung muss diesem Druck standhalten.
    5. Welche DIN-Norm ist für die Kellerabdichtung relevant?
      Die DIN 18533 regelt die Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung je nach Lastfall fest.
    6. Was sind Wärmebrücken im Kellerbereich?
      Wärmebrücken sind Bereiche mit geringerem Wärmedämmwert, z.B. an Ecken oder Anschlüssen. Sie führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können Kondenswasserbildung begünstigen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Achten Sie auf eine Zertifizierung (z.B. durch die IHKAbk.) und Erfahrung im Bereich Kellerabdichtung und Feuchtigkeitsschäden. Fragen Sie nach Referenzen.
    8. Kann ich die Kellerwanddämmung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab. Die Kellerwanddämmung und Abdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler können schwerwiegende Folgen haben.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
    • Keller richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung durch Kondenswasser.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die Sanierung.
    • Außendämmung Keller
      Vor- und Nachteile der Perimeterdämmung.
    • Ursachen für Schimmel im Keller
      Wie entsteht Schimmel und was kann man dagegen tun?
  2. Drainageplatten & Perimeterdämmung: U-Wert Kellerwand prüfen!
    Dränplatten und Perimeterdämmung?
    um was für eine Dränplatten handelt es sich da? Es gibt drännplatten die gleichzeitig dämmen. Bei 30 cm Porotonmauerwerk sollte eigentlich die erforderliche U-Wert für den Kelleraußenwand erreicht worden sein.
    Überprüfen sie diesen Wert, vielleicht reicht das so wie es ausgeführt ist.
    Yilmaz
    Kellerwanddämmung: Perimeterdämmung, Drainageplatten & Ausführung prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerwanddämmung, insbesondere das Zusammenspiel von Perimeterdämmung und Drainageplatten. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung des U-Werts der Kellerwand, um sicherzustellen, dass die Dämmung ausreichend ist. Es wird empfohlen, die Ausführungsplanung und das Angebot des Bauunternehmers genau zu prüfen, um Abweichungen festzustellen. Die korrekte Anbringung und Materialauswahl sind entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei 30 cm Porotonmauerwerk sollte der erforderliche U-Wert für die Kelleraußenwand erreicht werden, wie im Beitrag Drainageplatten & Perimeterdämmung: U-Wert Kellerwand prüfen! erwähnt. Eine genaue Überprüfung ist ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Drainageplatten können gleichzeitig dämmende Eigenschaften besitzen. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Drainageplatten zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführungsplanung, das Angebot des Bauunternehmers und den tatsächlichen Aufbau der Kellerwand. Berechnen Sie den U-Wert der Kellerwand, um sicherzustellen, dass die Dämmung ausreichend ist. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Ausführung zu beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen zu planen. Achten Sie auf eine korrekte Kellerabdichtung, um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwanddämmung, Perimeterdämmung, Drainageplatten, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Kellerwand: 40 mm Platten richtig anbringen – Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abgesackt: Ursachen, Schäden & Abdichtung Kellerwände prüfen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand dämmen im Erdreich: Sinnvoll? Kosten, Material & Vorgehen für Außendämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelisolierung selber machen: Material, Kosten & Anleitung für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand dämmen: Notwendigkeit, Vorgehen & Kosten für freigelegte Wand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwanddämmung nachträglich: Preis pro m², Kostenfaktoren & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Montage auf Perimeterdämmung: Gitterrost Befestigung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel vorstehend nach Außendämmung im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwanddämmung, Perimeterdämmung, Drainageplatten, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwanddämmung, Perimeterdämmung, Drainageplatten, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwanddämmung mangelhaft: Perimeterdämmung, Drainageplatten & Ausführung prüfen?
Suche nach: Kellerwanddämmung prüfen: Aufbau, Materialien, Ausführung
Suche nach: Kellerwanddämmung, Perimeterdämmung, Drainageplatten, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Wärmebrücke, Hanghaus
