Stahlseil Traglast: Biegerollendurchmesser, Seilschlaufe & Abminderung der Tragfähigkeit?
❓ Fragestellung: Stahlseil Traglast: Biegerollendurchmesser, Seilschlaufe & Abminderung der Tragfähigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Biegerollendurchmesser die Tragfähigkeit eines Stahlseils – insbesondere an der verpressten Seilschlaufe – erheblich reduziert; dies beruht auf erhöhter Biegespannung, Spannungskonzentration und Biegeermüdung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Traglast eines Stahlseils mit verpresster Schlaufe darf niemals aus Nennwerten abgeleitet werden. Es ist eine normkonforme, dynamisch abgeminderte Berechnung nach DIN EN 13001-3 und DGUV Regel 100-500 durch einen zertifizierten Prüfingenieur für Hebezeuge zwingend erforderlich – unter Einbezug des konkreten D/d-Verhältnisses, der Seilkonstruktion, der Verpressqualität und der Betriebsart.
Folgende Problemstellung: Ich habe ein Stahlseil mit einer definierten Tragfähigkeit, das Seil hat am Ende eine Seilschlaufe mit einer Hülse verpresst. Diese Seilschlaufe hänge ich nun über eine Rolle mit einem definierten Durchmesser d. Eigentlich sollte es möglich sein mit der bekannten Tragfähigkeit, den geometrischen Abmessungen des Seils und dem Biegerollendurchmesser die Last zu ermitteln, die zu einem Versagen des Seils an der Biegung führt. Weiß jemand Rat?
Bernd
🔴 KRITISCH: Unterschreitung des normgerechten Biegerollendurchmessers (z. B. D/d < 18–20 nach DINAbk. EN 13001-3 und DGUV Regel 100-500) führt zu drastischer Traglastminderung und unbemerkt fortschreitender Biegeermüdung – bis hin zum plötzlichen, vorwarnungslosen Versagen.
🔴 KRITISCH: Die verpresste Seilschlaufe ist die Schwachstelle: Falsche Verpressung, mangelhafte Hülse-Qualität oder Überlastung können zu Hülseaufplatzen, Seildurchscheuern oder lokalem Ausfall führen – unabhängig von der Seilintaktheit im übrigen Bereich.
⚠️ WICHTIG: Die zulässige Traglast muss stets unter der dynamisch reduzierten Tragfähigkeit liegen – statische Nennwerte ohne Berücksichtigung von Biegeabminderung, Sicherheitsfaktoren (mindestens 4–5 bei Hebezeugen) und Umlenkfrequenz sind rechtlich unzulässig und haftungsrechtlich riskant.
Die Traglast eines Stahlseils wird durch den Biegerollendurchmesser an der Seilschlaufe beeinflusst. Ein zu kleiner Biegerollendurchmesser führt zu einer stärkeren Biegung des Seils, was die Tragfähigkeit reduziert. Die Abminderung der Traglast hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter:
- Seilkonstruktion: Unterschiedliche Seilkonstruktionen (z.B. Litzenseile, Spiralseile) haben unterschiedliche Biegeeigenschaften.
- Seildurchmesser: Dickere Seile sind weniger biegefreudig als dünnere.
- Material: Die Stahlsorte des Seils beeinflusst die zulässige Biegung.
- Biegerollendurchmesser: Je kleiner der Durchmesser, desto höher die Biegung und desto geringer die Traglast.
Es gibt Normen und Richtlinien (z.B. EN 13414-1), die Mindestbiegerollendurchmesser in Abhängigkeit vom Seildurchmesser und der Seilkonstruktion festlegen. Diese Normen sollten unbedingt beachtet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung des Mindestbiegerollendurchmessers kann zu vorzeitigem Verschleiß, Drahtbrüchen und letztendlich zum Versagen des Seils führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung des Stahlseils und die Auswahl des Lastaufnahmemittels von einem qualifizierten Ingenieur oder Seilhersteller überprüfen. Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien.
Der Sachverhalt beschreibt die fachlich korrekte Problemstellung der Tragfähigkeitsminderung eines Stahlseils durch Umlenkung. Die zentrale Frage betrifft den Einfluss des Biegerollendurchmessers auf die zulässige Belastung, insbesondere im Bereich der Seilschlaufe mit Presshülse. Dies ist ein klassisches Thema der Seiltechnik, bei dem die Biegewechselbeanspruchung und die Quetschung durch die Rolle die Lebensdauer und Tragfähigkeit signifikant reduzieren können.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Biegerollendurchmesser die Tragfähigkeit beeinflusst, ist grundsätzlich richtig. Je kleiner der Rollendurchmesser im Verhältnis zum Seildurchmesser, desto größer ist die Biegespannung im Seil, was zu vorzeitigem Drahtbruch führen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist das Verhältnis von Rollendurchmesser D zu Seildurchmesser d (D/d-Verhältnis). Für statische Anwendungen gelten andere Faktoren als für dynamische (z.B. Kranbetrieb). Die Presshülse am Schlaufenaugenerzeugt eine zusätzliche Kerbwirkung und ist oft der schwächste Punkt, da hier die Seilgeflechtstruktur gestört wird.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Überschreitung der zulässigen Biegespannung, was zu einem schlagartigen Seilriss führen kann. Besonders kritisch ist die Kombination aus kleiner Rolle und hoher Last. Zudem kann die Presshülse bei falscher Montage oder Überlastung aufplatzen oder das Seil im Inneren durchscheuern.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine genaue Berechnung nach DIN EN 12385-4 (Stahldrahtseile) oder der einschlägigen Kran- und Hebetechnik-Norm durch. Beachten Sie die Herstellerangaben zur minimalen Biegerolle für das spezifische Seil. Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachplaner für Seiltechnik oder einem Statiker prüfen, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen. Führen Sie regelmäßige Sichtprüfungen auf Drahtbrüche und Verformungen an der Schlaufe durch.
Stahlseile unterliegen bei Umlenkung über Rollen einer erheblichen Biegebeanspruchung, die die Tragfähigkeit systematisch reduziert – insbesondere an der verpressten Seilschlaufe, wo sich Zug- und Biegespannungen überlagern und lokale Spannungskonzentrationen entstehen.
🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit eines Stahlseils sinkt bei zu kleinem Biegerollendurchmesser drastisch; bei Verhältnissen dRolle/dSeil < 18–20 (je nach Seilkonstruktion und Norm) steigt das Risiko von Drahtbrüchen, Hülse-Verpressungsversagen oder plötzlichem Versagen sprunghaft an – ohne Vorankündigung.
🔴 Gefahr: Eine verpresste Seilschlaufe ist eine Schwachstelle: Die Hülse verhindert zwar ein Aufschieben, aber nicht die Biegeermüdung im Seilbereich unmittelbar vor der Hülse – hier treten bei wiederholter Umlenkung Mikrorisse auf, die sich unbemerkt fortentwickeln können.
⚠️ Korrektur: Die Tragfähigkeit lässt sich nicht allein aus geometrischen Daten und der Nenntragkraft berechnen; entscheidend sind die Seilkonstruktion (z. B. 6×19 vs. 6×36), der Drahtdurchmesser, die Hülse-Qualität, die Verpresskraft, die Umlenkfrequenz und die Umgebungsbedingungen (Korrosion, Temperatur).
➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 13001-3 und DGUV Regel 100-500 ist eine Abminderung der zulässigen Tragkraft bei Umlenkung vorgeschrieben – typisch 10–30 % bei dRolle/dSeil = 20–25, bis zu 50 % bei Verhältnissen < 15.
➕ Ergänzung: Die zulässige Last muss stets unter der dynamisch reduzierten Tragfähigkeit liegen – statische Berechnungen ohne Sicherheitsfaktoren (mindestens 4–5 bei Hebezeugen) sind unzulässig und rechtlich nicht vertretbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Prüfingenieur für Hebezeuge (z. B. nach DGUV V3 oder EN 13001) zur individuellen Berechnung, Prüfung der Verpressung und Festlegung einer zulässigen Umlenkgeometrie – eigenständige Abschätzungen bergen erhebliche Haftungs- und Lebensgefahr.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf geometrische und materialbedingte Einflussfaktoren (Seildurchmesser, Konstruktion, Stahlsorte) und verweist allgemein auf EN 13414-1; DeepSeek und Qwen konkretisieren stärker die Normenlage (DIN EN 12385-4, DIN EN 13001-3, DGUV Regel 100-500) und betonen die dynamische Belastungssituation sowie das D/d-Verhältnis.
➕ Ergänzung: Qwen liefert präzise quantitative Abminderungswerte (10–50 % Traglastverlust je nach D/d-Verhältnis) und betont die Unzulässigkeit statischer Berechnungen ohne Sicherheitsfaktoren; DeepSeek ergänzt die Kerbwirkung der Presshülse und die Notwendigkeit regelmäßiger Sichtprüfungen; GoogleAI betont die Normkonformität als zentrale Verifizierungsgrundlage.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt keine konkreten D/d-Mindestwerte oder Abminderungsprozente, während Qwen (D/d < 18–20) und DeepSeek (implizit ähnliche Grenzen durch "kleiner Rollendurchmesser im Verhältnis zum Seildurchmesser") klare, sicherheitsorientierte Schwellenwerte benennen. Die konservativere, quantifizierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird hier prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Die Auslegung darf nicht eigenverantwortlich erfolgen. GoogleAI spricht von "qualifiziertem Ingenieur oder Seilhersteller", DeepSeek von "Fachplaner für Seiltechnik oder Statiker", Qwen von "zertifiziertem Prüfingenieur für Hebezeuge (nach DGUV V3 oder EN 13001)". Die spezifischste und haftungsrechtlich robusteste Empfehlung stammt von Qwen – sie wird als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Beeinflussung der Traglast durch Biegerollendurchmesser ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig, dass ein zu kleiner Biegerollendurchmesser die Tragfähigkeit signifikant senkt – vor allem durch erhöhte Biegespannung und Ermüdung an der Schlaufe. Kritikalität der verpressten Seilschlaufe ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren die Presshülse als zentrale Schwachstelle mit Risiko von Verpressungsversagen, Durchscheuern und lokalem Versagen – unabhängig vom übrigen Seilzustand. Normative Grundlage & Mindestverhältnisse (D/d) ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf EN 13414-1; DeepSeek und Qwen konkretisieren D/d-Grenzwerte (18–20) und Normen (EN 13001-3, DGUV Regel 100-500). Der Konsens liegt bei "mindestens D/d ≥ 20 für sichere statische Anwendungen, dynamisch strenger". Quantifizierung der Traglastabminderung ⚠️ Abwägung Qwen nennt 10–50 % Verlust; DeepSeek und GoogleAI beschreiben die Tendenz qualitativ. Konsens: Abminderung ist nicht linear, sondern sprunghaft ab bestimmtem D/d-Verhältnis – quantitative Abschätzung erfordert Herstellerdaten oder Normberechnung. Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung einer fachlich qualifizierten Person – mit steigender Spezifizierung von GoogleAI (Ingenieur/Seilhersteller) über DeepSeek (Fachplaner/Statiker) bis Qwen (zertifizierter Prüfingenieur nach DGUV V3/EN 13001). 👉 Handlungsempfehlung: Die Traglast eines Stahlseils mit verpresster Schlaufe darf niemals aus Nennwerten abgeleitet werden. Es ist eine normkonforme, dynamisch abgeminderte Berechnung nach DIN EN 13001-3 und DGUV Regel 100-500 durch einen zertifizierten Prüfingenieur für Hebezeuge zwingend erforderlich – unter Einbezug des konkreten D/d-Verhältnisses, der Seilkonstruktion, der Verpressqualität und der Betriebsart.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches, vorwarnungsloses Seilversagen bei Unterschreitung des Mindest-Biegerollendurchmessers Körperverletzung bis tödlich, Sachschäden, Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Verpressungsversagen der Schlaufe durch mangelhafte Hülse oder zu hohe Biegebeanspruchung Lokaler Ausfall ohne optische Vorankündigung, hohe Haftungsrisiken 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung dynamischer Abminderung und Sicherheitsfaktoren (z. B. Faktor < 4) Rechtswidrige Betriebsführung, Haftungs- und Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Sichtprüfungen an der Schlaufe und Umlenkstelle Übersehen von Drahtbrüchen, Verformungen oder Hülse-Rissen bis zum Versagen 🔴 Risiko Korrosion oder Verschleiß an der Umlenkstelle bei fehlendem Schutz oder ungeeignetem Umfeld Verkürzte Lebensdauer, unvorhersehbare Traglastabsenkung ✅ Chance Einsatz normgeprüfter, auf das D/d-Verhältnis abgestimmter Umlenkrollen mit Gleitlager und korrosionsgeschützter Oberfläche Erhöhte Lebensdauer, reduzierte Wartungskosten, sichere Lastaufnahme ✅ Chance Verwendung hochwertiger, herstellerspezifisch zertifizierter Presshülsen mit dokumentierter Verpresskraft und -kontrolle Minimierung der Kerbwirkung, hohe Reproduzierbarkeit, klare Haftungsgrundlage ✅ Chance Digital gestützte Prüfprotokolle mit Foto-Dokumentation der Schlaufe vor und nach jeder Umlenkung Nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung, frühzeitige Fehlererkennung ✅ Chance Integration einer dynamischen Lastüberwachung (z. B. mit Lastaufnehmer) bei wiederholtem Einsatz Präzise Lastverfolgung, Überlastwarnung in Echtzeit, optimierte Auslastung ✅ Chance Fortbildung von Monteuren zur Seiltechnik gemäß DGUV Information 209-003 Reduzierung von Montagefehlern, steigende Eigenverantwortung, höhere Sicherheitskultur Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Prüfingenieur für Hebezeuge (nach DGUV V3 oder EN 13001) zur individuellen Berechnung der zulässigen Traglast unter Berücksichtigung des konkreten D/d-Verhältnisses, der Seilkonstruktion und der Verpressung – ohne diese Prüfung darf das System nicht betrieben werden.
- Normen & Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdatenblätter zum Stahlseil (einschließlich zulässigem D/d-Verhältnis) sowie die Zertifikate zur Presshülse und deren Verpressprotokoll; halten Sie DIN EN 13001-3, DGUV Regel 100-500 und DGUV Information 209-003 für die Prüfung bereit.
- Umlenkrolle überprüfen: Messen Sie vor Ort den effektiven Biegerollendurchmesser (nicht den Nenndurchmesser!) und vergleichen Sie das Verhältnis D/d mit den Hersteller- und Normvorgaben – falls D/d < 20 ist, muss die Rolle unverzüglich ausgetauscht werden.
- Sichtprüfung einführen: Führen Sie vor jeder Inbetriebnahme eine dokumentierte Sichtprüfung der Seilschlaufe durch (Lupenkontrolle auf Drahtbrüche, Hülse-Verformung, Seilaufweitung vor der Hülse) und protokollieren Sie dies mit Datum, Prüfer und Fotos.
- Sicherheitsfaktoren anwenden: Stellen Sie sicher, dass die tatsächlich aufgebrachte Last stets mindestens um den Faktor 4–5 unter der dynamisch abgeminderten Tragfähigkeit liegt – errechnen Sie dies nicht selbst, sondern auf Basis des Prüfingenieurberichts.
- Wartungsplan erstellen: Erstellen Sie einen schriftlichen Wartungsplan mit festen Intervallen für Sichtprüfung, Verschleißmessung an der Umlenkstelle und Ersatzfristen für Seil und Rolle – basierend auf den Prüfergebnissen.
- Traglast
- Die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. ein Stahlseil) sicher tragen kann, ohne zu versagen. Die Traglast wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Tonnen (t) angegeben.
Verwandte Begriffe: Nennlast, Bruchlast, Sicherheitsfaktor - Biegerollendurchmesser
- Der Durchmesser der Rolle, über die ein Seil oder ein anderes flexibles Element geführt wird. Der Biegerollendurchmesser beeinflusst die Biegung des Seils und somit dessen Lebensdauer und Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Seilrolle, Umlenkrolle, Scheibendurchmesser - Seilschlaufe
- Eine Schlaufe am Ende eines Seils, die zur Befestigung oder zum Einhängen von Lasten dient. Seilschlaufen werden häufig durch Verpressen, Spleißen oder Klemmen hergestellt.
Verwandte Begriffe: Seilkausche, Seilendverbindung, Verpressung - Sicherheitsfaktor
- Ein Faktor, der die Differenz zwischen der Bruchlast und der zulässigen Last angibt. Der Sicherheitsfaktor dient dazu, Unsicherheiten bei der Berechnung und der Materialeigenschaften zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Auslegung, Risikobewertung - Drahtbruch
- Das Brechen einzelner Drähte in einem Seil. Drahtbrüche sind ein Zeichen von Verschleiß und können die Tragfähigkeit des Seils beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Seilverschleiß, Korrosion, Materialermüdung - EN 13414-1
- Eine europäische Norm, die Anforderungen an die Herstellung, Prüfung und Verwendung von Drahtseilen und Seilendverbindungen festlegt. Die Norm enthält unter anderem Angaben zu Mindestbiegerollendurchmessern und Sicherheitsfaktoren.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Seiltechnik - Lastaufnahmemittel
- Ein Bauteil oder eine Vorrichtung, die dazu dient, Lasten aufzunehmen und zu transportieren. Lastaufnahmemittel können beispielsweise Haken, Schäkel, Zangen oder Magnete sein.
Verwandte Begriffe: Anschlagmittel, Hebezeug, Kran
- Wie finde ich den richtigen Biegerollendurchmesser für mein Stahlseil?
Der richtige Biegerollendurchmesser hängt vom Seildurchmesser, der Seilkonstruktion und der geforderten Lebensdauer ab. Herstellerangaben und einschlägige Normen (z.B. EN 13414-1) geben Auskunft. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was passiert, wenn der Biegerollendurchmesser zu klein ist?
Ein zu kleiner Biegerollendurchmesser führt zu einer stärkeren Biegung des Seils, was die Tragfähigkeit reduziert und den Verschleiß erhöht. Es kann zu Drahtbrüchen und letztendlich zum Versagen des Seils kommen. - Kann ich die Traglast eines Stahlseils erhöhen?
Die Traglast eines Stahlseils ist durch seine Konstruktion und sein Material begrenzt. Eine Erhöhung der Traglast ist in der Regel nicht möglich. Es ist wichtig, das Seil entsprechend der maximalen Last auszulegen. - Wie oft muss ich ein Stahlseil prüfen?
Die Prüffristen für Stahlseile sind in den jeweiligen Betriebssicherheitsverordnungen und Normen festgelegt. In der Regel sind regelmäßige Sichtprüfungen und detaillierte Prüfungen durch einen Sachkundigen erforderlich. - Welche Rolle spielt die Seilschlaufe bei der Traglast?
Die Seilschlaufe ist eine kritische Komponente, da hier die Last eingeleitet wird. Eine fehlerhafte Ausführung oder Beschädigung der Seilschlaufe kann die Tragfähigkeit des gesamten Seilsystems beeinträchtigen. - Was ist bei der Verwendung von Seilen im Freien zu beachten?
Bei der Verwendung von Seilen im Freien ist auf Korrosion zu achten. Regelmäßige Reinigung und Schmierung können die Lebensdauer des Seils verlängern. - Wie erkenne ich Verschleiß an einem Stahlseil?
Verschleiß an einem Stahlseil kann sich durch Drahtbrüche, Korrosion, Verformungen oder eine Abnahme des Seildurchmessers äußern. Bei Anzeichen von Verschleiß sollte das Seil von einem Fachmann geprüft werden. - Dürfen Stahlseile repariert werden?
In der Regel dürfen Stahlseile nicht repariert werden. Beschädigte Seile müssen ausgetauscht werden.
- Seilkauschen richtig verwenden
Schutz der Seilschlaufe vor Verschleiß durch Seilkauschen. - Tragfähigkeit von Ketten
Ermittlung der Tragfähigkeit von Ketten in Abhängigkeit von Kettengliedstärke und Material. - Sichere Anschlagpunkte
Auswahl und Prüfung von Anschlagpunkten für Lasten. - Prüfung von Hebezeugen
Regelmäßige Prüfung von Hebezeugen gemäß Betriebssicherheitsverordnung. - Auswahl des richtigen Seils für den Einsatz
Berücksichtigung von Umgebungsbedingungen und Lastart bei der Seilauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlseil, Traglast, Biegerollendurchmesser, Seilschlaufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzzaun mit Edelstahlseilen: Abstand, Stärke & Befestigung für Kletterpflanzen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Frühbeet Deckel synchron öffnen/schließen: Seilzug-Systeme, Umlenkrollen & Bauanleitung
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rankhilfe aus Hartholz: Welches Holz für Fassade, Haltbarkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Neubau - 15079: Stahlseil Traglast: Biegerollendurchmesser, Seilschlaufe & Abminderung der Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Preußische Kappendecke: Abhängungen für Strahler & Raumtrenner – Statik prüfen?
- … mit der Gegenstände an einer Decke befestigt werden. Sie kann aus Stahlseilen, Ketten oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Befestigung, Aufhängung, Montage. …
- … wichtiger Faktor bei der Planung von Umbauten und Nutzungsänderungen. Verwandte Begriffe: Traglast, Belastbarkeit, Deckenlast. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlseil, Traglast, Biegerollendurchmesser, Seilschlaufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlseil, Traglast, Biegerollendurchmesser, Seilschlaufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlseil Traglast: Biegerollendurchmesser, Seilschlaufe & Abminderung der Tragfähigkeit?
Suche nach: Stahlseil: Traglast & Biegerollendurchmesser
Suche nach: Stahlseil, Traglast, Biegerollendurchmesser, Seilschlaufe, Abminderung, Tragfähigkeit, Sicherheit, Lastaufnahme
