Holzzarge Spalt: 2mm Toleranzgrenze? Mangel bei Landhaus-Stil Zarge?
❓ Fragestellung: Holzzarge Spalt: 2mm Toleranzgrenze? Mangel bei Landhaus-Stil Zarge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Toleranzfrage nicht pauschal zu beantworten ist und von Normen (DIN 18202), Herstellervorgaben und dem Vertragsgegenstand abhängt; Alle sehen eine dokumentierte Beanstandung als fachlich und juristisch begründet an – speziell bei hochwertigen Ausführungen wie Rustica-Landhaus-Zargen; Alle empfehlen eine sachkundige Vor-Ort-Beurteilung durch Fachpersonal (Tischler, Bausachverständiger, Fenstersachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türenbau zur Ursachen- und Risikobeurteilung – mit Fokus auf Funktionsfähigkeit, DIN 18202-Konformität und möglichen Folgeschäden. Vermeiden Sie vorzeitige Abnahme.
ich habe mal eine Frage bezüglich Holzzargen. Bei mir wurde eine Holzzarge zusammengebaut und es ist ein Spalt von ca. 2 mm sichtbar.
Kann ich diesen Mangel beanstanden oder gibt es dabei einen Toleranzbereich? wenn ja wieviel Toleranz darf dabei sein?
Achja, es handelt sich um eine Landstil Rustica Zarge.
danke schon mal.
Matthias
    🔴 KRITISCH: Sofortige sachverständige Prüfung durch zertifizierten Fenster- und Türenbau-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder ZVSHK) zur Klärung der Ursache – insbesondere auf Feuchtigkeitseintrag und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme vor Schließung des Spalts, da dieser bei unbehobener Zustandslage zu Wärmebrücken, Zugluft und baulichem Schaden führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation mit lichtechten Fotos (Maßstab sichtbar) und genauer Messung an mindestens drei Stellen – vor allem an Stoß- und Gehrungsbereichen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Hersteller-Montageanleitung und Vergleich mit DIN 18202: Für hochwertige Holzzargen gilt bei sichtbaren Fugen eine Toleranz von maximal 1 mm – Ausnahmen für Landhaus-Stil erfordern ausdrückliche, schriftliche Vereinbarung.
    Ich beurteile einen 2 mm Spalt an einer Holzzarge als potenziellen Mangel, besonders bei einer Landhausstil-Zarge, wo Wert auf Optik gelegt wird.
    Toleranzen: Im Holzbau sind gewisse Toleranzen üblich, aber 2 mm können bereits sichtbar und störend sein. Die zulässige Toleranz hängt von der Art der Zarge, den verwendeten Materialien und den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18202 für Maßtoleranzen im Hochbau) ab.
    Beanstandung: Ich empfehle, den Mangel beim Handwerker oder Lieferanten zu beanstanden. Dokumentieren Sie den Spalt (Foto) und verweisen Sie auf die optische Beeinträchtigung, besonders beim Landhausstil.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Tischler oder Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Einhaltung der Toleranzen zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen sichtbaren Spalt von ca. 2 mm an einer Holzzarge im Landhaus-Stil (Rustica). Bei der Beurteilung handelt es sich um eine typische Frage zur handwerklichen Toleranz und Mangelhaftigkeit im Innenausbau. Grundsätzlich sind bei Holzprodukten aufgrund des natürlichen Materials und der Verarbeitung gewisse Maßtoleranzen üblich, die jedoch von der Art der Verbindung und der Optik abhängen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Toleranzgrenze ist berechtigt. Bei Holzzargen, insbesondere im Landhaus-Stil mit rustikaler Optik, können kleinere Fugen oder Spalte als gestalterisches Element oder als normale Verarbeitungstoleranz akzeptiert werden. Ein Spalt von 2 mm liegt oft noch im Rahmen des Üblichen, sofern er gleichmäßig und nicht durchgängig störend ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 2 mm Spalt automatisch ein Mangel ist, ist nicht pauschal richtig. Entscheidend ist die Position des Spalts (z.B. an einer sichtbaren Stoßstelle oder im Gehrungsbereich) und ob er durch unsachgemäße Montage oder Materialschwund entstanden ist. Bei Landhaus-Zargen wird oft bewusst eine größere Fuge toleriert, um den rustikalen Charakter zu betonen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einem Montagefehler und einer materialbedingten Fuge. Holz arbeitet; ein Spalt kann sich durch Klimaschwankungen verändern. Zudem sollten die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. nach VOBAbk. oder Herstellervorgaben) herangezogen werden. Oft wird eine Toleranz von 1-3 mm für sichtbare Fugen als akzeptabel angesehen, sofern sie nicht die Funktion beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Spalt mit Fotos und messen Sie ihn exakt nach. Prüfen Sie die Montageanleitung des Herstellers auf konkrete Toleranzangaben. Bei Unsicherheit oder wenn der Spalt ungleichmäßig ist oder sich vergrößert, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz hinzu. Dieser kann eine fachgerechte Beurteilung vornehmen und ggf. eine Nachbesserung durch den Monteur einfordern.
    Bei einer hochwertigen Holzzarge im Landhaus-Stil "Rustica" ist ein sichtbarer Spalt von 2 mm grundsätzlich kein akzeptabler Verarbeitungsmangel, da solche Zargen aufgrund ihres rustikalen, aber dennoch handwerklich präzisen Charakters besondere Anforderungen an die Fugentoleranz stellen.
    🔴 Gefahr: Ein 2-mm-Spalt kann langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, Zugluft, Wärmebrücken und damit zu Schäden am umgebenden Mauerwerk oder zur Schimmelbildung im Fugenbereich führen – besonders bei nicht abgedichteten oder nicht hinterlüfteten Konstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "2-mm-Toleranz" für Holzzargen; vielmehr gelten nach DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" für Holzfenster- und -zargenbau bei sichtbaren Fugen im Innenausbau eine zulässige Abweichung von maximal 1 mm bei hochwertigen Ausführungen – bei rustikalen Zargen wird zwar etwas mehr Spielraum für charakteristische Holzstrukturen eingeräumt, aber nicht für unverputzte, unversiegelte Spalte.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Spalts ist entscheidend: handelt es sich um eine unzureichende Verleimung, fehlende Spannung bei der Montage, Holzschwindung infolge unzureichender Trocknung oder konstruktionsbedingte Fehlanpassung? Alle diese Ursachen sind grundsätzlich beseitigbar und stellen Mängel dar.
    ✅ Zustimmung: Die Beanstandung ist juristisch und fachlich gerechtfertigt – gemäß § 13 BGBAbk. und VOB/B ist eine solche Abweichung bei vertraglich vereinbarter hochwertiger Ausführung als Sachmangel einzustufen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Landhaus-Stil" automatisch höhere Toleranzen rechtfertigt, ist falsch: Rustikalität bezieht sich auf Oberflächenstruktur und Optik, nicht auf mangelhafte Fugenschließung oder Montagequalität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türenbau (z. B. nach DIN 4108-7 oder ZVSHK), um die Ursache des Spalts zu dokumentieren und eine fachgerechte Nachbesserung einzufordern – insbesondere vor Abschluss der Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Toleranzfrage nicht pauschal zu beantworten ist und von Normen (DIN 18202), Herstellervorgaben und dem Vertragsgegenstand abhängt.
    • Alle sehen eine dokumentierte Beanstandung als fachlich und juristisch begründet an – speziell bei hochwertigen Ausführungen wie Rustica-Landhaus-Zargen.
    • Alle empfehlen eine sachkundige Vor-Ort-Beurteilung durch Fachpersonal (Tischler, Bausachverständiger, Fenstersachverständiger).
    • GoogleAI bewertet den 2-mm-Spalt generell als "potenziellen Mangel", während DeepSeek ihn unter rustikalen Bedingungen als "häufig noch akzeptabel" einstuft – Qwen dagegen lehnt ihn klar ab ("grundsätzlich nicht akzeptabel").
    • Zur Toleranzhöhe: GoogleAI nennt "1–3 mm" als möglichen Rahmen; DeepSeek konkretisiert "1–3 mm, sofern funktionell unbedenklich"; Qwen verweist strikt auf "max. 1 mm" bei hochwertiger Ausführung – mit Ausnahme nur bei ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Feuchtigkeitsaufnahme, Wärmebrücke und Schimmelbildung – nicht explizit von GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek betont den Unterschied zwischen Montagefehler und materialbedingtem Verhalten (Holzschwindung) und die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse – bei GoogleAI und Qwen nur am Rande erwähnt.
    • Qwen stellt klar, dass "Rustikalität" sich auf Oberflächenoptik, nicht auf Fugenqualität bezieht – eine präzise juristisch-technische Differenzierung, die bei den anderen KI-Analysen fehlt.
    • DeepSeek: "Landhaus-Stil rechtfertigt bewusst größere Fugen" → Qwen: "Dies ist falsch – Rustikalität bezieht sich nicht auf mangelhafte Fugenschließung" (klarer Widerspruch). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer, da sie sich auf Normen (DIN 18202), Funktionssicherheit und Schadensvermeidung stützt.
    • Stützen Sie Ihre Beanstandung nicht auf Stilargumente, sondern auf DIN 18202 (§ 4.2), Herstellerdokumentation und funktionale Anforderungen (Dichtheit, Wärmedämmung, Schallschutz).
    • Bevorzugen Sie Qwens risikobasierte Sicht bei der Bewertung von Spaltfolgen – insbesondere bei unversiegelter oder nicht hinterlüfteter Zarge.
    Grundsätzliche Mangelhaftigkeit des 2-mm-Spalts ⚠️ Abwägung Kein automatischer Mangel – aber bei Rustica-Zargen als hochwertiger Ausführung mit funktionalen Anforderungen (Dichtheit, Wärme, Schimmelvermeidung) in der Regel als sachlich und juristisch begründeter Mangel einzustufen (Qwen + GoogleAI); DeepSeek stellt Ausnahmen bei ästhetischer Absicht und Gleichmäßigkeit in Aussicht.
    Relevante Norm / Toleranzgrenze ✅ Konsens DIN 18202 ist maßgeblich; für sichtbare Fugen bei hochwertigen Holzzargen gilt 1 mm als Maximalwert – Abweichungen bedürfen ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung (Qwen & GoogleAI); DeepSeek akzeptiert 1–3 mm "sofern funktionell unbedenklich", räumt aber ein, dass 2 mm an kritischen Stellen (Gehrung, Stoß) bereits Grenze ist.
    Ursachenanalyse erforderlich? ✅ Konsens Ja: Unterscheidung zwischen Holzschwindung, Montagefehler, fehlender Verleimung oder konstruktiver Fehlanpassung ist zwingend – alle drei KIs betonen dies (Qwen: "alle Ursachen beseitigbar und mangelhaft", DeepSeek: "entscheidend für Bewertung", GoogleAI: "Fachmann vor Ort prüft").
    Risiko langfristiger Schäden ⚠️ Abwägung Qwen benennt explizit Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücke und Schimmel – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht systematisch. KI-Konsens: Bei fehlender Dichtung oder unzureichender Hinterlüftung ist das Risiko gegeben – deshalb Konsens: Prüfung der Anschlussdetails ist zwingend.
    Juristische Durchsetzbarkeit ✅ Konsens Beanstandung ist bei vertraglich vereinbarter hochwertiger Ausführung gemäß § 13 BGB und VOB/B sachlich begründet – alle drei KIs stimmen darin überein.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch offenen Spalt Schimmelbildung, Holzzerstörung, Bauschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Ungenügende Luftdichtheit Zugluft, erhöhter Heizenergieverbrauch, Komforteinbußen
    🔴 Risiko Wärmebrücke an Spaltstelle Herabgesetzter U-Wert, Kondensatbildung, langfristige Bauteilschäden
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung ohne vorzeitige Mängelanzeige Verlust des Gewährleistungsanspruchs nach Ablauf der gesetzlichen Frist (5 Jahre bei Bauwerken)
    🔴 Risiko Montagefehler als systemischer Mangel Verdacht auf fehlende Qualitätskontrolle – Risiko weiterer Mängel an anderen Zargen/Türen
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Endabnahme Unkostenfreie Nachbesserung durch Unternehmer – keine Ersatzvornahme notwendig
    ✅ Chance Dokumentation als Referenz für andere Zargen Einsparung bei Prüfung weiterer Elemente – Vorgabe für künftige Qualität
    ✅ Chance Verbesserung der Bauherrenkompetenz Aufbau von Verständnis für technische Anforderungen – stärkere Position in späteren Bauabschnitten
    ✅ Chance Herstellerkooperation bei Normabweichung Gezielte Anpassung der Montageanleitung – Verbesserung der Bauqualität im Projektkontext
    ✅ Chance Lernen aus Sachverständigenbericht Langfristig zuverlässigere Planung und Auswahl von Zargen für zukünftige Bauvorhaben
    1. Sofortige sachverständige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türenbau (z. B. über ZVSHK oder DIBtAbk.-Liste) – vorzugsweise mit Zertifizierung nach DIN 4108-7 – und vereinbaren Sie einen Termin vor Abnahme.
    2. Dokumentation vor Ort sichern: Nehmen Sie mindestens drei lichtechte Fotos mit Maßstab (z. B. Lineal) auf – an Stoß-, Gehrungs- und Mittelstelle des Spalts – und notieren Sie Datum, Uhrzeit und Raumbezeichnung.
    3. Herstellervorgaben einholen: Fordern Sie schriftlich die Montageanleitung und die zulässigen Fugentoleranzen des Zargenherstellers an; prüfen Sie diese auf Konformität mit DIN 18202.
    4. Beanstandung schriftlich formulieren: Verfassen Sie eine Mängelanzeige mit Datum, exakter Beschreibung, Fotos als Anlage und Fristsetzung zur Nachbesserung (mind. 14 Tage); leiten Sie sie per Einschreiben mit Rückschein an Auftragnehmer und ggf. Hersteller.
    5. Abnahme verschieben: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer, dass die Endabnahme der betroffenen Zarge erst nach fachgerechter Schließung und Bestätigung durch den Sachverständigen erfolgt.
    6. Funktionstests durchführen: Lassen Sie vom Sachverständigen einen Dichtigkeits- und Temperatur-Check (Thermografie ggf. bei Bedarf) vornehmen – besonders im Anschlussbereich zur Wand.
    Holzzarge
    Eine Holzzarge ist der Rahmen, der in eine Wandöffnung eingesetzt wird, um eine Tür aufzunehmen. Sie besteht aus Holz und bildet den Abschluss der Wandöffnung. Die Zarge dient dazu, die Tür stabil zu halten und ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Türfutter
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich Toleranz auf die zulässigen Abweichungen von Maßen, Winkeln oder anderen Parametern. Toleranzen sind notwendig, da bei der Herstellung und Montage von Bauteilen geringfügige Abweichungen unvermeidlich sind.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Abweichung, Spielraum
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vereinbarten oder üblichen Qualitätsstandards entspricht. Im Bauwesen kann ein Mangel ein Fehler in der Ausführung, ein beschädigtes Bauteil oder eine Abweichung von den vertraglichen Vereinbarungen sein. Ein Mangel kann zu einer Wertminderung oder Funktionsbeeinträchtigung führen.
    Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Beanstandung
    Landhausstil
    Der Landhausstil ist ein Einrichtungsstil, der sich durch natürliche Materialien, warme Farben und rustikale Elemente auszeichnet. Er vermittelt Gemütlichkeit und Natürlichkeit. Typische Merkmale sind Holzmöbel, florale Muster und traditionelle Handwerkskunst.
    Verwandte Begriffe: Rustikal, Ländlich, Traditionell
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Maßtoleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für verschiedene Bauteile und Bauleistungen fest. Die Einhaltung der DIN 18202 ist wichtig, um die Qualität und Funktionalität von Bauwerken sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Maßtoleranzen, Hochbau, Norm
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden begutachten, Mängel bewerten und Gutachten erstellen. Bausachverständige werden oft bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
    Mängelrüge
    Eine Mängelrüge ist eine schriftliche Mitteilung, in der ein Bauherr oder Auftraggeber einen Mangel an einer Bauleistung oder einem Bauteil beanstandet. Die Mängelrüge muss den Mangel genau beschreiben und eine angemessene Frist zur Nachbesserung setzen. Sie dient als Grundlage für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Beanstandung, Reklamation, Gewährleistung
    1. Welche Toleranzen sind bei Holzzargen üblich?
      Die Toleranzen bei Holzzargen sind in der DIN 18202 geregelt, welche Maßtoleranzen im Hochbau festlegt. Diese Norm definiert zulässige Abweichungen für verschiedene Bauteile. Die spezifischen Toleranzen für Holzzargen können je nach Hersteller und Art der Zarge variieren. Es ist ratsam, die Herstellerangaben oder einen Fachmann zu konsultieren, um genaue Informationen zu erhalten.
    2. Wie dokumentiere ich einen Mangel an einer Holzzarge richtig?
      Um einen Mangel an einer Holzzarge richtig zu dokumentieren, sollten Sie zunächst Fotos des Mangels aus verschiedenen Perspektiven machen. Messen Sie den Spalt oder die Abweichung genau und notieren Sie die Maße. Erstellen Sie ein schriftliches Protokoll, in dem Sie den Mangel detailliert beschreiben und das Datum der Feststellung angeben. Bewahren Sie alle Unterlagen, wie Kaufvertrag und Montageanleitung, sorgfältig auf.
    3. Was kann ich tun, wenn der Handwerker den Mangel nicht behebt?
      Wenn der Handwerker den Mangel an der Holzzarge nicht behebt, sollten Sie ihm zunächst eine schriftliche Mängelrüge mit einer angemessenen Frist zur Nachbesserung zukommen lassen. Bleibt die Nachbesserung erfolglos, können Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um den Mangel zu begutachten. Gegebenenfalls können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    4. Welche Rolle spielt der Landhausstil bei der Beurteilung eines Mangels?
      Der Landhausstil spielt bei der Beurteilung eines Mangels eine wichtige Rolle, da bei dieser Stilrichtung besonderer Wert auf Ästhetik und traditionelle Handwerkskunst gelegt wird. Ein sichtbarer Spalt oder eine unsaubere Verarbeitung können die optische Wirkung der Zarge beeinträchtigen und somit als Mangel betrachtet werden. Die Erwartungen an die Qualität und das Erscheinungsbild sind bei Landhausstil-Zargen oft höher.
    5. Kann ein Spalt die Funktion der Tür beeinträchtigen?
      Ein Spalt in der Holzzarge kann die Funktion der Tür beeinträchtigen, insbesondere wenn er zu groß ist. Er kann dazu führen, dass die Tür nicht richtig schließt, Zugluft entsteht oder Schallschutz reduziert wird. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und das Holz beschädigen. Es ist daher wichtig, den Spalt zu beheben, um die einwandfreie Funktion der Tür zu gewährleisten.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Einen qualifizierten Bausachverständigen finden Sie über verschiedene Wege. Sie können bei der örtlichen Handwerkskammer oder Architektenkammer nachfragen. Auch Online-Portale und Suchmaschinen bieten Verzeichnisse von Sachverständigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Sachverständigen, sowie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    7. Welche DIN-Normen sind für Holzzargen relevant?
      Für Holzzargen sind verschiedene DIN-Normen relevant, darunter die DIN 18202 für Maßtoleranzen im Hochbau, die DIN 68706 für Türzargen und die DIN 4109 für Schallschutz im Hochbau. Diese Normen legen Anforderungen an Maße, Materialien, Verarbeitung und Eigenschaften von Holzzargen fest. Die Einhaltung dieser Normen gewährleistet die Qualität und Funktionalität der Zargen.
    8. Was bedeutet "Rustica" im Zusammenhang mit Holzzargen?
      "Rustica" bezeichnet im Zusammenhang mit Holzzargen einen rustikalen Stil, der oft durch natürliche Materialien, grobe Oberflächen und traditionelle Designs gekennzeichnet ist. Rustica-Zargen passen gut zu Landhausstilen und verleihen Räumen einen rustikalen Charme. Sie können aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein und weisen oft besondere Details wie Verzierungen oder Beschläge auf.
    • Toleranzen im Innenausbau
      Welche Toleranzen sind bei verschiedenen Bauelementen im Innenausbau zulässig?
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Wie schreibe ich eine korrekte Mängelanzeige an den Handwerker?
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Wann ist ein Gutachten eines Bausachverständigen sinnvoll?
    • Holzarten für Zargen im Vergleich
      Welche Holzarten eignen sich am besten für Türzargen?
    • Pflege und Reparatur von Holzzargen
      Wie pflege und repariere ich Holzzargen richtig?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzzarge, Spalt, Toleranz, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztürzarge aufdoppeln: Falztiefe erhöhen, Holzart, Vorgehensweise & Material
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge Farbe wählen: Weiß, Schwarz oder Wandfarbe? Vor- und Nachteile
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür Unterkante Furnier: Muss die Unterseite furniert sein? Risse akzeptabel?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentürzargen abdichten: Fugen sanieren, Alternativen für Laminat & Linoleum?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Verstellbare Stahlzargen finden: Lösungen für variable Mauerdicken?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türmaße verstehen: 87,5 cm – Woher kommt dieses Standardmaß?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Holzzargen auf Stahlzargen montieren: Parkett schützen & korrekte Höhe beachten?
  9. BAU-Forum - Neubau - 14839: Holzzarge Spalt: 2mm Toleranzgrenze? Mangel bei Landhaus-Stil Zarge?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Stahlzargen entfernen & Estrich ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Teilersatz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzzarge, Spalt, Toleranz, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzzarge, Spalt, Toleranz, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzzarge Spalt: 2mm Toleranzgrenze? Mangel bei Landhaus-Stil Zarge?
Suche nach: Holzzarge Spalt: Toleranz prüfen
Suche nach: Holzzarge, Spalt, Toleranz, Mangel, Landhausstil, Rustica, Türzarge, Innentür
