Höhenversatz Rohbaudecke: 18mm Toleranz überschritten? Mangel? Rechte & Vorgehen
Objekt: Neubau eines Reihenendhauses durch ein Großbauunternehmer in Baden-Württemberg
Baustand: Rohbauphase, zurzeit wird die Decke über dem OGAbk.. ausgeführt.
Die Geschossdecken bestehen aus Filigrandeckenelementen, die vor Ort mit Beton ausgegossen werden.
An der Deckenunterseite im EGAbk. (angrenzend zum Treppendurchbruch) ist zwischen zwei benachbarten Filigrandeckenelementen ein Höhenversatz von fast 2 cm (ca. 18 mm) sichtbar. An den provisorischen Holzträgern und Stützen auf denen die Deckenelemente noch gelagert sind kann man erkennen, dass ein Deckenelement an einem Eck etwas höher liegt/lag als die Decke ausgegossen wurde.
An den Decken ist kein Innenputz geplant, sondern nur eine Ausgleichsspachtelung im Fugenbereich.
Der Bauleiter meinte, dass der Höhenversatz "mit einer Spachtelung ausgeglichen" wird.
Fragen:
  • Ist das ein Mangel?
  • Greift hier Zeile 5 der Tabelle 4  -  Ebenheitstoleranzen der DINAbk. 18202?
  • Wenn an dieser Stelle auch die Deckenstärke um 2 cm geringer ist (können z. Zeit nicht messen) greift dann Zeile 1 der Tabelle 2  -  Querschnittsmaße der DIN 18203-1?
Bei einer Nachbesserung mit einer Ausgleichsspachtelung würden wir vielleicht nichts mehr vom Versatz sehen ... aber wir sind gespannt wie die 18 mm mit einer Spachtelung ausgeglichen werden können ohne dabei die Ebenheitstoleranzen nach Zeile 6 der Tabelle 4 überschritten zu werden.
  • Kann die Statik darunter leiden? z.B. wenn die Deckenstärke geringer als geplant ausgeführt wurde? Wie erfahre ich ob die Statik i.O. ist?
  • Kann für diesen Mangel eine Abfindung gefordert werden (uns stört das schon ... man möchte ja das perfekte Haus kaufen)? Oder wird es in der Branche eher als Bagatelle-Fall eingestuft?
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um Rat.
Freundliche Grüße
A. V.
  • Andreea Vierling
    Sicherheitshinweise: 18mm Höhenversatz: Ist das ein Mangel?
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Decke durch einen zertifizierten Statiker erforderlich, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    GoogleAI-Analyse: 18mm Höhenversatz: Ist das ein Mangel?
    Ein Höhenversatz von 18 mm bei einer Rohbaudecke, die aus Filigrandeckenelementen besteht, kann durchaus einen Mangel darstellen. 🔴 Die Ebenheitstoleranzen für Decken sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Ob der Versatz innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt, hängt von der Stützweite der Decke und den vereinbarten Qualitätsstandards ab.
    Ich empfehle, die Einhaltung der DIN 18202 zu prüfen. Die dort genannten Werte sind einzuhalten. Ein Überschreiten der Toleranzen kann einen Mangel darstellen, der zur Nachbesserung verpflichtet.
    Ich würde den Bauleiter schriftlich auf den Mangel hinweisen und eine Frist zur Stellungnahme setzen. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und ggf. einem Protokoll.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Höhenversatz kann Auswirkungen auf die Statik haben, insbesondere wenn dadurch die Deckenstärke reduziert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Höhenversatz von einem unabhängigen Statiker beurteilen, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit der Decke nicht beeinträchtigt ist.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile der Vorfertigung mit der Flexibilität des Ortbetons. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Ortbeton, Elementdecke.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Winkel und Ebenheit von Bauteilen fest. Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßtoleranz, Ebenheitstoleranz.
    Ebenheitstoleranz
    Die Ebenheitstoleranz beschreibt die zulässige Abweichung einer Fläche von einer idealen Ebene. Sie wird in der DIN 18202 für verschiedene Bauteile und Oberflächen definiert. Verwandte Begriffe: Toleranz, DIN 18202, Maßtoleranz.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ein Mangel kann zu Nachbesserungsansprüchen führen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel.
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Entgegennahme der Bauleistung durch den Bauherrn. Sie ist ein wichtiger Zeitpunkt, um Mängel festzustellen und zu dokumentieren. Verwandte Begriffe: Abnahmeprotokoll, Gewährleistung, Mängelrüge.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen in Bauteilen und stellt sicher, dass das Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baustatik.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen für Maße, Winkel und Ebenheit von Bauteilen festgelegt, um eine wirtschaftliche und funktionstüchtige Bauausführung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Ebenheitstoleranz, DIN 18202.
    1. Welche Toleranzen gelten für Decken nach DIN 18202?
      Die DIN 18202 legt Ebenheitstoleranzen für Bauteile fest. Die zulässigen Abweichungen hängen von der Stützweite der Decke ab. Es gibt Tabellen in der Norm, die die Grenzwerte definieren.
    2. Was ist eine Filigrandecke?
      Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Die Elemente werden auf der Baustelle verlegt und anschließend mit Beton vergossen.
    3. Wie dokumentiere ich einen Mangel richtig?
      Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich mit Datum, Uhrzeit, genauer Beschreibung und Fotos. Fügen Sie ggf. ein Protokoll hinzu, das von allen Beteiligten unterzeichnet wird.
    4. Was kann ich tun, wenn der Bauleiter den Mangel ignoriert?
      Setzen Sie dem Bauleiter eine angemessene Frist zur Stellungnahme und Nachbesserung. Wenn keine Reaktion erfolgt, können Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen oder rechtliche Schritte einleiten.
    5. Welche Auswirkungen kann ein Höhenversatz auf den Innenausbau haben?
      Ein Höhenversatz kann zu Problemen beim Verlegen von Bodenbelägen, Anbringen von Wandverkleidungen und Einbau von Türen führen. Es kann erforderlich sein, den Höhenunterschied durch Ausgleichsmaßnahmen zu beseitigen.
    6. Kann ein Höhenversatz die Statik der Decke beeinträchtigen?
      Ja, ein zu großer Höhenversatz kann die Statik der Decke beeinträchtigen, insbesondere wenn dadurch die Deckenstärke reduziert wird oder die Lastverteilung ungünstig beeinflusst wird.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Ebenheitstoleranz und Maßtoleranz?
      Die Ebenheitstoleranz bezieht sich auf die zulässigen Abweichungen von einer ebenen Fläche, während die Maßtoleranz die zulässigen Abweichungen von den Sollmaßen eines Bauteils beschreibt.
    8. Welche Rolle spielt die Bauabnahme bei Mängeln?
      Bei der Bauabnahme werden alle Leistungen des Bauunternehmers geprüft. Festgestellte Mängel werden im Abnahmeprotokoll festgehalten und müssen vom Bauunternehmer beseitigt werden. Die Bauabnahme ist ein wichtiger Zeitpunkt, um Mängel zu rügen.
    • Toleranzen im Rohbau
      Welche Toleranzen gelten für Wände, Decken und Böden im Rohbau?
    • Mängelanzeige beim Neubau
      Wie schreibe ich eine korrekte Mängelanzeige und welche Fristen muss ich beachten?
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Worauf muss ich bei der Bauabnahme achten, um Mängel frühzeitig zu erkennen?
    • Sachverständiger für Bauschäden
      Wann ist es sinnvoll, einen Sachverständigen für Bauschäden hinzuzuziehen?
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Baumängeln und wie kann ich diese durchsetzen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Höhenversatz, Rohbaudecke, Toleranz, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 14832: Höhenversatz Rohbaudecke: 18mm Toleranz überschritten? Mangel? Rechte & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetonmassivdecken: Einbautoleranzen bei Großflächenplatten – was ist zulässig?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe im Fertighaus: Definition, Baubeschreibung & mögliche Aufpreise?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadensanierung: Risse, Mängel & Kosten für StoTherm Classic?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Höhenversatz, Rohbaudecke, Toleranz, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Höhenversatz, Rohbaudecke, Toleranz, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Höhenversatz Rohbaudecke: 18mm Toleranz überschritten? Mangel? Rechte & Vorgehen
Suche nach: 18mm Höhenversatz: Ist das ein Mangel?
Suche nach: Höhenversatz, Rohbaudecke, Toleranz, Mangel, Baurecht, Filigrandecke, Neubau, Bauabnahme, Mängelanzeige
