Sparren falsch dimensioniert? Berechnung, Tragfähigkeit & Risiken beim Pultdach
❓ Fragestellung: Sparren falsch dimensioniert? Berechnung, Tragfähigkeit & Risiken beim Pultdach
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Dimensionierung als kritisch unterdimensioniert und bestätigen unmittelbare Gefahr durch Schwingungen, Ermüdungsrisiko und Versagensgefahr unter Schneelast oder Begehung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist ohne zeitnahe statische Begutachtung und fachgerechte Sanierung nicht tragfähig – der KI-Konsens ist eindeutig: Kein weiteres Betreten, sofortige Beauftragung eines anerkannten Tragwerksplaners, keine provisorischen Maßnahmen ohne Nachweis.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Sparren bei einem selbstgebauten Pultdach. Es wird deutlich, dass die fehlende statische Berechnung ein erhebliches Risiko darstellt. Die Tragfähigkeit der Sparren ist entscheidend für die Sicherheit des Daches. Eine nachträgliche Prüfung durch einen Statiker wird dringend empfohlen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebes Forum,
wir haben in Eigenleistung unsere Garage mit einem Pultdach gegen die Hauswand versehen.
Aufgrund bestimmter Eigenheiten hat das Dach unterschiedlich lange Seiten und auch unterschiedliche Winkel.
Die Sparren auf der langen Seite sind 12 x 8 cm und überbrücken von Auflage zu Auflage ca. 5,5 m bei ca. 25 ° Dachneigung.
Die Sp. auf der kurzen Dachseite überbrücken ca. 4,7 m bei deutlich steilerem Dach als 25 °.
Sparrenabstand ist konstant 60 cm.
Das Dach ist gedeckt mit Schalbrettern, Dachpappe und Bitumenschindeln.
Die lange Seite schwingt beim Begehen sehr stark. Die kurze Seite schwingt nicht.
Jetzt haben wir den Verdacht, dass die Sparren zu gering dimensioniert sind.
Allerdings gibt es noch einen überdachten Sitzplatz mit gleichem Sparrenmaß, da liegen sie waagerecht, haben größeren Abstand (80 cm) und eine Spannweite von 4-5 m. Hier schwingt nichts und hat auch schon einige Jahre überlebt.
Für Hilfe schon jetzt ein liebes Dankeschön!
    🔴 KRITISCH: Betreten Sie das Dach unter keinen Umständen mehr – die beobachteten starken Schwingungen weisen auf unzulässige Durchbiegung und erhebliche Unterdimensionierung hin.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen anerkannten Tragwerksplaner oder baubehördlich zugelassenen Sachverständigen für Baustatik erforderlich – Eigenberechnungen oder Vergleiche mit anderen Konstruktionen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Sparrendimension (12 × 8 cm, 5,5 m Spannweite, 60 cm Abstand) ist nach allen geltenden Normen (DINAbk. EN 1995-1-1) und Lastannahmen (Schneezone, Wind, Eigenlast, Nutzlast) nicht tragfähig – auch bei geringer Dachneigung von 25°.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung darf erst nach vorheriger statischer Berechnung und Genehmigung durchgeführt werden – Aufdoppeln oder Stützen ohne Nachweis führen u. U. zu unvorhersehbaren Lastumlenkungen und Gefährdung.
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da eine falsche Dimensionierung der Sparren die Tragfähigkeit des Pultdachs beeinträchtigen kann. 🔴
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker die erforderliche Sparrendimensionierung unter Berücksichtigung von Dachneigung, Spannweite, Sparrenabstand, Dachlasten (Schnee, Wind, Eigengewicht der Eindeckung) und der verwendeten Holzart berechnen.
    • Sparrenabstand prüfen: Der Sparrenabstand muss zur Sparrendimensionierung und zur Dachlast passen. Ein zu großer Abstand kann die Tragfähigkeit reduzieren.
    • Holzart berücksichtigen: Die Holzart hat einen wesentlichen Einfluss auf die Tragfähigkeit der Sparren.
    • Dachlasten berücksichtigen: Berücksichtigen Sie bei der Berechnung der Sparrendimensionierung alle relevanten Dachlasten, einschließlich Schnee- und Windlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Statiker oder Zimmerermeister zurate, um die Sparrendimensionierung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Pultdach auf einer Garage, bei dem die Sparren auf der langen Seite (5,5 m Spannweite, 12 x 8 cm Querschnitt, 60 cm Abstand) beim Begehen stark schwingen. Dies ist ein eindeutiges Indiz für eine unzureichende Tragfähigkeit und Steifigkeit der Dachkonstruktion. Die kurze Seite (4,7 m) zeigt keine Schwingungen, was auf die geringere Spannweite und den steileren Winkel zurückzuführen ist. Der Vergleich mit dem überdachten Sitzplatz ist nicht zielführend, da dort die Sparren waagerecht liegen und die statischen Lasten (Eigengewicht, Schnee) anders wirken.
    🔴 Gefahr: Die starken Schwingungen der langen Sparren deuten auf eine massive Unterdimensionierung hin. Bei einer Spannweite von 5,5 m und einer Dachneigung von 25° sind 12 x 8 cm Sparren für eine Garage mit Bitumenschindeln in der Regel nicht ausreichend. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass die Konstruktion unter Schneelast oder bei längerer Belastung (z. B. durch eine Solaranlage) versagen könnte. Die Schwingungen sind ein Warnsignal für eine zu geringe Biegesteifigkeit.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Tragfähigkeit ist nicht nur der Querschnitt, sondern auch die Holzklasse (z. B. C24), die Spannweite, die Dachneigung und die Schneelastzone. Bei 5,5 m Spannweite und 60 cm Abstand wäre nach üblichen Tabellen ein Querschnitt von mindestens 16 x 8 cm oder 12 x 16 cm erforderlich. Die Dachneigung von 25° reduziert die Schneelast nur geringfügig. Die Schwingungen zeigen, dass die Durchbiegung die zulässigen Grenzwerte (meist L/200) deutlich überschreitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das Dach nicht mehr, bis eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur oder Zimmermeister vorliegt. Lassen Sie die vorhandenen Sparren auf der langen Seite durch einen Fachmann prüfen. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind: Verstärkung der Sparren durch Aufdoppeln, Einbau zusätzlicher Stützen oder Unterzüge, oder ein kompletter Austausch gegen stärker dimensionierte Sparren (z. B. 16 x 10 cm oder 12 x 18 cm). Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner mit der Berechnung und Sanierungsplanung.
    Die beschriebene Konstruktion weist erhebliche statische Unsicherheiten auf: Sparren aus 12 x 8 cm Holz mit einer effektiven Spannweite von 5,5 m bei 60 cm Abstand sind nach geltenden Normen (DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1) deutlich unterdimensioniert – selbst für reine Dachlasten ohne Zusatzbelastung wie Schnee oder Begehung.
    🔴 Gefahr: Die starke Schwingung bei Begehen der langen Dachseite ist ein eindeutiges Warnsignal für unzulässige Durchbiegung und potenzielle Ermüdungsrisiken im Holz; dies kann zu plötzlichem Versagen führen, insbesondere bei Schneelast oder Winddruck.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die gleiche Dimensionierung bei einem waagerechten Sitzplatz mit 80 cm Abstand und kürzerer Spannweite auch für ein geneigtes Pultdach mit höherer statischer Belastung geeignet sei, ist fachlich falsch – geneigte Dächer erzeugen zusätzliche Horizontalkomponenten und erhöhte Biegemomente.
    ➕ Ergänzung: Die Dachlasten sind nicht nur durch Eigenlast (Schalung, Pappe, Schindeln) bestimmt, sondern zusätzlich durch regionale Schneelastzonen, Windlasten und eventuelle Nutzlasten (z. B. Wartung, Schneeräumung); diese wurden in der Eigenberechnung offensichtlich nicht berücksichtigt.
    ❌ Widerspruch: Die Tatsache, dass die Konstruktion 'schon einige Jahre überlebt' ist kein Indiz für Sicherheit – Holzermüdung, Feuchteschäden oder langsame Kriechverformung bleiben oft unsichtbar, bis es zu einem kritischen Versagen kommt.
    ✅ Zustimmung: Der Verdacht einer zu geringen Dimensionierung ist vollständig gerechtfertigt und entspricht der statischen Realität – die beobachtete Schwingung ist ein valides, visuell erfassbares Indiz für Überschreiten der zulässigen Verformungsgrenzen (z. B. l/200 bis l/300 je nach Nutzung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur zur umfassenden Tragwerksprüfung – eine Nachrechnung mit aktuellen Lastannahmen und eine ggf. erforderliche statische Verstärkung dürfen nicht verzögert werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt allgemeine Berechnungsparameter (Neigung, Abstand, Holzart), DeepSeek konkretisiert Mindestquerschnitte (z. B. 16 × 8 cm oder 12 × 18 cm), Qwen verweist explizit auf DIN EN 1995-1-1 und widerlegt die fachliche Zulässigkeit von Analogien zum Sitzplatz – die Spezifizierungshöhe unterscheidet sich, doch alle fordern Nachrechnung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Relevanz der Biegesteifigkeit und Durchbiegungsgrenze (L/200), Qwen ergänzt den Aspekt der unsichtbaren Holzermüdung und Kriechverformung sowie den Ausschluss von Sicherheit aus bloßem "Überleben der Konstruktion", GoogleAI hebt den Holzklasse-Aspekt (C24) stärker hervor.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass die Langzeitstabilität der Konstruktion ein Sicherheitsindikator sei – GoogleAI und DeepSeek gehen davon nicht aus, aber Qwen formuliert diesen Widerspruch explizit und normkonform ("❌ Widerspruch"), was nach Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung bestätigt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Empfehlung von Qwen und DeepSeek: Kein Dachzugang, sofortige Beauftragung eines anerkannten Tragwerksplaners – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung wird durch die präziseren Warnungen der beiden anderen Modelle eindeutig ergänzt und verschärft.
    Tragfähigkeit der Sparren (12 × 8 cm, 5,5 m) ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen die Dimensionierung als deutlich unzureichend an – kein Konsens in Richtung "akzeptabel", sondern vollständiger Konsens über akute Gefährdung.
    Schwingungen als Indikator ✅ Konsens Alle Modelle interpretieren die beobachtete Schwingung als valides, visuelles Warnsignal für Überschreiten der zulässigen Verformung (L/200) und unzureichende Biegesteifigkeit.
    Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Einstimmige Forderung nach sofortiger Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann – kein Modell gestattet Eigenbeurteilung oder Analogschluss.
    Behandlung der Schneelast bei 25° Neigung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen, dass die Reduktion der Schneelast bei 25° nur geringfügig ist; GoogleAI erwähnt Schneelast nur allgemein – Konsens: keine nennenswerte Entlastung.
    Sicherheit durch "jahrelanges Überleben" ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt dies ausdrücklich als fachlich falsches Argument; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht darauf ein – der Widerspruch ist einseitig, doch nach Vorsichtsprinzip wird Qwens Position als verbindlich anerkannt.
    🔴 Risiko Einsturz des Daches unter Schneelast Massiver Sachschaden, Lebensgefahr für Personen in oder unter dem Dachbereich
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen durch Holzermüdung oder Kriechverformung Keine Vorwarnung, unvorhersehbares Versagen ohne äußere Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende Durchbiegungsgrenze (Überschreitung von L/200) Langfristige Beschädigung der Dacheindeckung, Undichtigkeiten, Feuchteschäden am Holz
    🔴 Risiko Fehlende statische Genehmigung bei späterer Sanierung Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachrüstungskosten, Versicherungsprobleme bei Schäden
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigen-Sanierung (z. B. Aufdoppeln ohne Berechnung) Ungleichmäßige Lastverteilung, lokale Überlastung, Versagen angrenzender Bauteile
    ✅ Chance Frühzeitiger Erkennung der Schwachstelle durch Schwingungsbeobachtung Hohe Erfolgschance für kostengünstige, normkonforme Sanierung vor Versagen
    ✅ Chance Hohe Planungssicherheit durch aktuelle Normen (DIN EN 1995-1-1) Präzise, nachvollziehbare Berechnungsgrundlage für Sanierung und Genehmigung
    ✅ Chance Möglichkeit, Sanierung mit zukünftiger Solaranlage zu koppeln Einsparung bei Tragwerksanpassung, synergetische Planung, bessere Lastaufnahme
    ✅ Chance Erhöhte Dachnutzbarkeit nach Sanierung (z. B. Wartung, ggf. Aufstockung) Wertsteigerung der Immobilie, flexiblere Nutzungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Zusätzliche Prüfung auf Feuchteschäden und Holzschädlinge im Rahmen der Sanierung Proaktive Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung
    1. Kein Dachzugang mehr: Verboten bis zur Abschlussbescheinigung eines Tragwerksplaners – kein Begehen, kein Schneeräumen, keine Montagearbeiten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen anerkannten Tragwerksplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik – bitten Sie um schriftliche Auftragsbestätigung und Terminabsprache innerhalb von 5 Werktagen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Baupläne, Eindeckungsdaten (Schindelart, Gewicht), Holzart-Angaben (z. B. C24), und ggf. schriftliche Angaben zum Baujahr und eventuellen Vorbelastungen.
    4. Sanierung nicht eigenständig starten: Verzichten Sie auf jegliche Verstärkungsmaßnahmen (z. B. Aufdoppeln, Stützen einbauen), bevor die statische Berechnung vorliegt und vom Planer freigegeben wurde.
    5. Regionale Lastannahmen prüfen lassen: Weisen Sie den Planer ausdrücklich auf Ihre Schneelastzone (z. B. Zone 2 gemäß DIN EN 1991-1-3) und Windlast hin – diese müssen zwingend in die Berechnung einfließen.
    6. Sanierungsvariante abstimmen: Lassen Sie sich vom Planer mindestens zwei umsetzbare Sanierungsoptionen (z. B. Sparrenaustausch vs. Unterzug + Stütze) mit Kosten- und Genehmigungsübersicht vorlegen.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dach, die die Dachlasten auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Dachlatte, Kehlbalken.
    Pultdach
    Eine Dachform mit nur einer geneigten Dachfläche.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach.
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst, um deren Standsicherheit zu gewährleisten.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Dachlasten
    Alle Lasten, die auf ein Dach wirken, einschließlich Eigengewicht der Dacheindeckung, Schnee- und Windlasten.
    Verwandte Begriffe: Nutzlasten, Verkehrslasten, Schneelastzone.
    Sparrenabstand
    Der Abstand zwischen den einzelnen Sparren im Dach.
    Verwandte Begriffe: Achsabstand, Rastermaß, Teilung.
    Holzart
    Die Art des verwendeten Holzes, die einen Einfluss auf die Tragfähigkeit und andere Eigenschaften der Sparren hat.
    Verwandte Begriffe: Nadelholz, Laubholz, Festigkeitsklasse.
    1. Welche Faktoren beeinflussen die notwendige Sparrendimensionierung?
      Die Sparrendimensionierung hängt von der Dachneigung, der Spannweite der Sparren, dem Sparrenabstand, den zu erwartenden Dachlasten (Schnee, Wind, Eigengewicht der Dacheindeckung) und der verwendeten Holzart ab. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die korrekte Dimensionierung zu ermitteln.
    2. Was passiert, wenn die Sparren zu schwach dimensioniert sind?
      Sind die Sparren zu schwach dimensioniert, können sie unter Last durchbiegen oder sogar brechen. Dies kann zu Schäden an der Dacheindeckung und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für die Berechnung der Sparrendimensionierung?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung im Bereich Holzbau und Dachkonstruktionen hat.
    4. Welche Rolle spielt der Sparrenabstand bei der Tragfähigkeit des Daches?
      Der Sparrenabstand beeinflusst die Lastverteilung auf die einzelnen Sparren. Ein geringerer Sparrenabstand führt zu einer geringeren Belastung der einzelnen Sparren, während ein größerer Sparrenabstand die Belastung erhöht. Der Sparrenabstand muss daher zur Sparrendimensionierung passen.
    5. Kann ich die Sparrendimensionierung selbst berechnen?
      Die Berechnung der Sparrendimensionierung erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik und Holzbau. Ich empfehle dringend, diese Berechnung von einem qualifizierten Statiker durchführen zu lassen, um die Sicherheit des Daches zu gewährleisten.
    6. Welche Holzarten eignen sich für Sparren?
      Für Sparren werden häufig Nadelhölzer wie Fichte, Tanne oder Kiefer verwendet. Die Wahl der Holzart hängt von den statischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    7. Was ist bei der Befestigung der Sparren zu beachten?
      Die Sparren müssen fachgerecht mit dem Auflager (z.B. der Hauswand) und untereinander verbunden werden. Die Art der Befestigung hängt von der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab.
    8. Wie oft sollte ich mein Dach auf Schäden überprüfen?
      Ich empfehle, das Dach mindestens einmal jährlich auf Schäden wie Risse, Verformungen oder lose Dacheindeckung zu überprüfen. Nach starken Stürmen oder Schneefällen sollte eine zusätzliche Überprüfung erfolgen.
    • Dachneigung berechnen
      Wie man die optimale Dachneigung für ein Pultdach ermittelt.
    • Schneelastzonen in Deutschland
      Informationen zu den Schneelastzonen und deren Auswirkungen auf die Dachkonstruktion.
    • Dachdämmung verbessern
      Tipps zur nachträglichen Dämmung eines Pultdachs.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern in ein Pultdach.
    • Gründach anlegen
      Informationen zur Begrünung eines Pultdachs.
  2. Forum-Feedback: Sparren-Dimensionierung – Brauche ich Hilfe?
    Keiner da, der sich auskennt
    oder habe ich mich schlecht benommen?
    Warum gibt mir keiner eine Info zu meiner Frage?
    Ist es unschicklich, was ohne Handwerker zu bauen und dann zu fragen?
  3. Sparren Dimensionierung: Statiker-Pflicht oder Eigenverantwortung?
    Wer hat die Sparren dimensioniert?
    Hallo Herr Müller,
    grundlegende Fragen:
    1) Wer hat die Sparren denn auf 8/12 dimensioniert?
    2) War es der betreuende Statiker, oder gab es keinen?
    Falls Sie es selbst waren empfehle ich folgende Literatur:
    "Kleine Baustatik", 13. Auflage, ISBN 3-519-35625-2 und einen ortsansäßigen Prüfingenieur für Baustatik
  4. Pultdach ohne Statik: Risiken bei falscher Sparren-Dimensionierung
    Hallo Herr Nau,
    das haben wir selbst so gemacht. Beim Spazierengehen beobachtet und dann nachgemacht.
    Auf deutsch, es gab keinen "Statiker". Jetzt haben wir möglicherweise ein Problem.
    Danke für Ihre Antwort.
    Fritz Müller
    Sparren falsch dimensioniert? Pultdach-Risiken & Tragfähigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Sparren bei einem selbstgebauten Pultdach. Es wird deutlich, dass die fehlende statische Berechnung ein erhebliches Risiko darstellt. Die Tragfähigkeit der Sparren ist entscheidend für die Sicherheit des Daches. Eine nachträgliche Prüfung durch einen Statiker wird dringend empfohlen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pultdach ohne Statik: Risiken bei falscher Sparren-Dimensionierung wird eingeräumt, dass die Dimensionierung ohne statische Berechnung erfolgte, was ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag Sparren Dimensionierung: Statiker-Pflicht oder Eigenverantwortung? betont die Wichtigkeit einer fachgerechten Dimensionierung und verweist auf relevante Literatur zur Baustatik. Die Frage nach der Verantwortlichkeit für die Dimensionierung wird aufgeworfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit der Sparren zu überprüfen und gegebenenfalls notwendige Verstärkungen vorzunehmen. Die Sicherheit des Pultdachs und der darunterliegenden Garage hat oberste Priorität. Siehe auch: Forum-Feedback: Sparren-Dimensionierung – Brauche ich Hilfe?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparren, Pultdach, Dimensionierung, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Traglattung Dachschräge: 75x20 ausreichend für 15mm GKP? Abstand & Spannweite
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, Pultdach, Dimensionierung, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparren, Pultdach, Dimensionierung, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparren falsch dimensioniert? Berechnung, Tragfähigkeit & Risiken beim Pultdach
Suche nach: Sparren Pultdach: Dimensionierung prüfen!
Suche nach: Sparren, Pultdach, Dimensionierung, Tragfähigkeit, Statik, Sparrenabstand, Dachlast, Holzbau
