Wasser in Garage: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
Das Hauptproblem ist eindringendes Regenwasser unter dem Sektionaltor. Mögliche Lösungen sind die Installation einer Entwässerungsrinne vor der Garage oder ein Vordach zum Schutz vor direktem Regen. Der Estrich in der Garage sollte durch die Feuchtigkeit nicht unmittelbar Schaden nehmen.
in meinem Neubau habe ich im UGAbk. eine Garage einbauen lassen. Da sich die Garage auf der Wetterseite befindet regnet es dort dagegen. Der Regen tropft am Tor herunter und bildet Pfützen. Dieses Wasser sickert dann unter dem Tor hindurch, sodass meine Garage im Einfahrtbereich eigentlich ständig nass ist. Das Garagentor ist ein Sektionaltor mit Gummilippe. Nun meine Frage, muss ich diese Nässe akzeptieren, oder kann ich verlangen, dass das Wasser zumindest vom Tor wegfließt? Da sich das Sektionaltor auf der Innenseite der Hauswand befindet ist ein Teil des Estrich, ca. 36 cm, Wind und Wetter ausgesetzt. Muss dieser speziell beschaffen sein um dem Frost zu wiederstehen?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Mängelprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen – Frostschäden am Estrich und Korrosion der Bewehrung drohen bereits nach ersten Frosttagen.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installationen im Garagebereich unverzüglich durch einen Elektrofachbetrieb prüfen lassen – Feuchtigkeit stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Der Estrich im Bereich vor und unter dem Garagentor muss frostbeständig sein (mind. Expositionsklasse XF4 nach DINAbk. EN 206) – ein normaler Innenestrich ist hier nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Oberflächenentwässerung mit mindestens 2 % Gefälle nach außen und einer vorgebauten Entwässerungsrinne (z. B. Schlitzrinne) direkt vor dem Tor ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die vertikale und horizontale Abdichtung am Toranschluss muss DIN 18195-3 und DIN EN 13241-1 entsprechen – eine reine Gummilippe am Tor reicht hier nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Wasser in Ihrer Garage haben. Da es sich um einen Neubau handelt, sollte die Ursache schnell gefunden und behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für das eindringende Wasser:
    • Undichtigkeiten am Garagentor: Insbesondere bei Sektionaltoren können die Dichtungen, speziell die Gummilippe am unteren Rand, beschädigt oder nicht korrekt montiert sein.
    • Schlechte Abdichtung der Hauswand: Wenn die Garage in die Hauswand integriert ist, kann Wasser durch die Wand eindringen, besonders bei Schlagregen auf der Wetterseite.
    • Mangelhafte Entwässerung vor der Garage: Eine fehlende oder unzureichende Entwässerung kann dazu führen, dass sich Wasser vor dem Tor staut und eindringt.
    • Undichtigkeiten im Bereich des Estrichs: Risse oder mangelhafte Abdichtung des Estrichs können Wasser eindringen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Dichtungen des Garagentors zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Lassen Sie außerdem die Abdichtung der Hauswand und die Entwässerung vor der Garage von einem Fachmann überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Garagen in Untergeschossen auf der Wetterseite: eindringendes Niederschlagswasser unter dem Garagentor. Die Schilderung deutet auf eine unzureichende Abdichtung oder ein fehlendes Gefälle hin, was zu dauerhafter Feuchtigkeit und potenziellen Frostschäden am Estrich führen kann.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Nässe und das Eindringen von Wasser unter dem Tor stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Bei Frost kann das Wasser im Estrich gefrieren, diesen sprengen und zu irreparablen Schäden am Beton und der Bewehrung führen. Zudem begünstigt stehende Feuchtigkeit Schimmelbildung und Korrosion an metallischen Bauteilen des Tores.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Estrich im Außenbereich frostbeständig sein muss, ist korrekt. Ein normaler Innenestrich ist nicht für diese Belastung ausgelegt und wird bei Frost geschädigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Planung des Gefälles. Der Boden vor dem Tor muss ein ausreichendes Gefälle (mindestens 1-2%) nach außen aufweisen, damit Wasser abfließen kann, bevor es unter das Tor läuft. Zusätzlich sollte eine Entwässerungsrinne (z.B. eine Schlitzrinne) direkt vor dem Tor installiert werden, um anfallendes Wasser gezielt abzuleiten. Die Gummilippe des Sektionaltores allein kann stehendes Wasser nicht zurückhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage, ob man die Nässe akzeptieren müsse, ist klar zu verneinen. Bei einem Neubau handelt es sich um einen Mangel, der der Gewährleistung unterliegt. Der Bauherr hat einen Anspruch auf eine funktionale und dauerhaft trockene Garage.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Nässe und Pfützenbildung umfassend (Fotos, Video). Wenden Sie sich schriftlich an Ihren Bauunternehmer oder Generalunternehmer und fordern Sie die fachgerechte Nachbesserung. Bestehen Sie auf der Herstellung eines korrekten Gefälles und der Installation einer Entwässerungsrinne vor dem Tor. Beauftragen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen für die Mängelfeststellung und ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht. Der Estrich im Außenbereich muss zwingend aus frostbeständigem Material (z.B. Beton mit ausreichender Frost-Tausalz-Klasse) bestehen.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler in der Garage des Neubaus hin: Wasser dringt systematisch durch die Torfuge ein, sickert unter dem Sektionaltor hindurch und belastet den Estrich dauerhaft mit Feuchtigkeit – insbesondere im frostgefährdeten Bereich von 36 cm außerhalb der Gebäudehülle.
    🔴 Gefahr: Die ständige Nässe führt zu einer hohen Gefahr von Frost-Tau-Wechsel-Schäden am Estrich, da nicht frostbeständige Betone oder unzureichend verdichtete Untergründe bei Durchfeuchtung und Einfrieren aufplatzen können; zudem besteht langfristig Risiko für Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung und strukturelle Schwächung der Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Ablenkung und Ableitung des Regenwassers am Tor deutet auf einen Verstoß gegen die DIN 18195-3 (Bauwerksabdichtung) und DIN EN 13241-1 (Garagentore), die eine wasserableitende Konstruktion am Toranschluss – z. B. durch eine vorgebaute Ablaufrinne, Dichtleiste mit Ablaufkanal oder eine geneigte Schwelle – vorschreiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Nässe "akzeptiert" werden müsse, ist fachlich und rechtlich unzulässig: Es handelt sich nicht um Bagatellfeuchte, sondern um einen bauordnungsrechtlich relevanten Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit der Garage beeinträchtigt und die Bausubstanz gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Der außenliegende Estrichabschnitt muss nicht nur frostbeständig sein (z. B. nach DIN EN 206 mit mindestens XF4-Expositionsklasse), sondern auch eine funktionierende horizontale und vertikale Abdichtung sowie eine gezielte Oberflächenentwässerung (min. 2 % Gefälle zum Ablauf) aufweisen – beides ist im vorliegenden Fall offensichtlich nicht gegeben.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer wirksamen Wasserabführung vom Torbereich ist vollständig gerechtfertigt und entspricht dem Stand der Technik sowie den anerkannten Regeln der Baukunst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Baukonstruktion (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um eine bautechnische Mängelanalyse vorzunehmen, die Ursachen detailliert zu dokumentieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen – inkl. ggf. gerichtsfester Mängelrüge – zu begleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die eindringende Feuchtigkeit als bauordnungsrechtlichen Mangel – kein "Akzeptieren" der Nässe.
    • Alle bestätigen: Die Gummilippe am Sektionaltor allein ist keine ausreichende Barriere gegen stehendes Wasser.
    • Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen Sachverständigen oder Fachhandwerker.
    • GoogleAI fokussiert primär auf technische Einzelursachen (Dichtungen, Estrichrisse), während DeepSeek und Qwen strukturelle Planungsfehler (fehlendes Gefälle, Verstoß gegen Normen) betonen.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen, DeepSeek nennt DIN 18195-3 und DIN EN 13241-1 nicht explizit, Qwen verweist konkret auf beide Normen als Verstoß.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines mindestens 1–2 %igen Gefälles und fordert explizit eine Entwässerungsrinne – GoogleAI erwähnt "Entwässerung", aber nicht konkret die Rinne.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Expositionsklasse XF4 und die Notwendigkeit einer horizontalen wie vertikalen Abdichtung – das geht über die Aussagen der anderen hinaus.
    • GoogleAI sieht "mögliche Ursachen" (z. B. beschädigte Dichtung) und spricht von "Überprüfung und gegebenem Austausch" – DeepSeek und Qwen bewerten den Fall einheitlich als systematischen Planungs- und Ausführungsfehler, der nicht durch Einzelteilaustausch behoben werden kann. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen: Der Mangel ist konstruktiv bedingt und erfordert bauliche Korrekturen.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips zu priorisieren: Kein Selbstversuch mit Dichtungsaustausch – stattdessen sofortige Mängeldokumentation und Auftrag eines zertifizierten Sachverständigen.
    Rechtliche Einordnung Es handelt sich um einen bauordnungsrechtlich relevanten Mangel im Neubau, der der Gewährleistung unterliegt – nicht "akzeptabel".
    Estrichanforderung Der Estrich im außenliegenden Bereich (vor/zum Tor) muss frostbeständig sein (mind. XF4), ein Innenestrich ist unzulässig.
    Gefälle & Entwässerung ⚠️ Ein Gefälle von mindestens 1–2 % nach außen ist zwingend erforderlich; eine Entwässerungsrinne (z. B. Schlitzrinne) wird von DeepSeek und Qwen gefordert, GoogleAI erwähnt sie nicht – jedoch gilt Vorsichtsprinzip: Installationspflicht.
    Abdichtungsnormen ⚠️ Qwen verweist eindeutig auf Verstöße gegen DIN 18195-3 und DIN EN 13241-1; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht – Konsens: Normkonformität ist zwingend, Verstoß liegt vor.
    Ursachenanalyse GoogleAI nennt Einzelursachen (Dichtung, Risse); DeepSeek/Qwen bestimmen systemischen Fehler (falsches Gefälle, fehlende Rinne, fehlende Normkonformität). Sicherere Einschätzung: Konstruktiv bedingter Mangel – keine isolierte Komponentenpanne.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Nässevorfälle (Fotos, Videos, Zeitstempel), fordern Sie schriftlich vom Bauunternehmer die normkonforme Nachbesserung gemäß DIN 18195-3 und DIN EN 13241-1 ein – einschließlich frostbeständigem Estrich (XF4), mindestens 2 % Gefälle und vorgebauter Entwässerungsrinne – und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur Mängelbegutachtung.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechselschäden am Estrich durch unzureichende Frostbeständigkeit Irreparable Rissbildung, Sprengung der Bodenplatte, kostspielige Sanierung oder kompletter Estrichersatz
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtebelastung der elektrischen Anlage im Garagenbereich Kurzschluss, Brandgefahr, Lebensgefahr für Benutzer, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Unsanierter Schimmelbefall durch dauerhafte Unterfeuchtung Gesundheitsgefahren (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung der Immobilie, teure Sanierung nach Schimmelpilznachweis
    🔴 Risiko Verstoß gegen bauordnungsrechtliche Vorgaben (DIN-Normen) Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungsanspruch auch nach Gewährleistungsfrist, gerichtliche Durchsetzung notwendig
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Estrich- und Bodenplattenbereich Strukturelle Schwächung der Tragkonstruktion, langfristige Statikgefährdung, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich begleitete Mängelbeseitigung im Neubau Kostenlose Nachbesserung durch Bauunternehmer, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz moderner Entwässerungstechnik (z. B. schlitzartige Rinnen mit Schmutzfänger) Dauerhafte Trockenheit, geringer Wartungsaufwand, hohe Funktionalität auch bei Starkregen
    ✅ Chance Integration einer funktionalen, normkonformen Torabdichtung mit Ablaufkanal Erhöhte Sicherheit gegenüber Schlagregen, Verbesserung der Gebäudehülle, ggf. höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Mängeldokumentation (inkl. Sachverständigengutachten) Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, mögliche Schadensersatz- oder Rückzahlungsansprüche
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen, sachlich geführten Kommunikation mit dem Bauunternehmer Schnelle, kooperative Lösung ohne Rechtsstreit, Erhalt guter Nachbarschafts- oder Geschäftskontakte
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Fotografieren und filmen Sie alle Nässevorfälle (nach Regen, bei Frost, bei Schlagregen), notieren Sie Datum/Uhrzeit – speichern Sie alle Dateien in Originalauflösung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18008 oder als staatlich anerkannter Sachverständiger) zur Mängelbegutachtung – nicht nur "vor Ort-Beratung", sondern schriftliches Gutachten.
    3. Formelle Mängelanzeige: Übermitteln Sie Ihrem Bauunternehmer oder Generalunternehmer per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (mind. 14 Tage), darin die konkreten bauordnungsrechtlichen Anforderungen gemäß DIN 18195-3 und DIN EN 13241-1 und die Forderung nach XF4-Estrich, 2-%-Gefälle und Entwässerungsrinne.
    4. Elektroprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung aller Leitungen, Steckdosen und Schaltungen im Garagenbereich – dokumentieren Sie das Prüfprotokoll.
    5. Entwässerungslösung prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Konzept für die Oberflächenentwässerung vor dem Tor (Schlitzrinne mit Anschluss an Kanal, Gefälleplan, Materialauswahl).
    6. Garagentorfachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Herstellertreuen Garagentor-Service (z. B. vom Hersteller des Sektionaltors) für eine Prüfung der Torabdichtung – insbesondere auf Vorhandensein einer Dichtleiste mit integriertem Ablaufkanal.
    Sektionaltor
    Ein Garagentor, das aus mehreren horizontalen Sektionen besteht, die sich beim Öffnen unter die Garagendecke schieben. Sektionaltore bieten eine gute Raumausnutzung und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Schwingtor
    Gummilippe
    Eine Dichtung aus Gummi, die am unteren Rand eines Garagentors angebracht ist, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern. Die Gummilippe sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungslippe, Türdichtung
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Der Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    Wetterseite
    Die Seite eines Gebäudes, die der vorherrschenden Windrichtung zugewandt ist und somit stärker dem Wetter ausgesetzt ist. Die Wetterseite ist besonders anfällig für Schlagregen und andere Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Windrichtung, Schlagregen, Fassade
    Schlagregen
    Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Schlagregen kann besonders bei unzureichender Abdichtung zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Regen, Wind, Fassade
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen und an unterschiedlichen Stellen angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Die Bausubstanz umfasst unter anderem Wände, Decken, Böden und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauteile, Konstruktion
    1. Warum dringt Wasser in meine Garage ein?
      Mögliche Ursachen sind undichte Garagentore (besonders die Gummilippe), mangelhafte Wandabdichtung, unzureichende Entwässerung vor der Garage oder Risse im Estrich. Die Wetterseite des Gebäudes ist besonders anfällig für Schlagregen.
    2. Was kann ich gegen das eindringende Wasser tun?
      Überprüfen und erneuern Sie die Dichtungen des Garagentors, verbessern Sie die Entwässerung vor der Garage und lassen Sie die Wandabdichtung von einem Fachmann prüfen. Bei Rissen im Estrich ist eine Sanierung erforderlich.
    3. Wie kann ich mein Garagentor richtig abdichten?
      Überprüfen Sie die Gummilippe am unteren Rand des Tores auf Beschädigungen und ersetzen Sie sie gegebenenfalls. Achten Sie darauf, dass die Dichtung korrekt anliegt und keine Lücken vorhanden sind.
    4. Was sind die Folgen von Feuchtigkeit in der Garage?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion an Fahrzeugen und Werkzeugen sowie Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, das Problem schnell zu beheben.
    5. Kann Frost das Problem verschlimmern?
      Ja, Frost kann eindringendes Wasser gefrieren lassen, was zu weiteren Schäden an der Bausubstanz führen kann. Außerdem können gefrorene Dichtungen ihre Funktion verlieren.
    6. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, bei unklaren Ursachen oder größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann für Abdichtungen oder einen Bausachverständigen zu konsultieren. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    7. Welche Rolle spielt der Estrich bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Ein beschädigter oder unzureichend abgedichteter Estrich kann Wasser aufnehmen und in die Bausubstanz weiterleiten. Risse im Estrich sollten daher abgedichtet werden.
    8. Wie wichtig ist die Entwässerung vor der Garage?
      Eine gute Entwässerung verhindert, dass sich Wasser vor dem Garagentor staut und eindringt. Eine Rinne oder ein Ablauf vor dem Tor kann hier Abhilfe schaffen.
    • Garagentor abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Abdichtung eines Garagentors, um das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Neubauten und wie man sie beheben kann.
    • Richtiges Lüften einer Garage: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zur richtigen Belüftung einer Garage, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Entwässerungssysteme für Garagen: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Garagen, um das Ableiten von Wasser zu gewährleisten.
    • Schäden durch Frost: Wie Sie Ihre Garage schützen
      Informationen darüber, wie Frost Schäden an Garagen verursachen kann und wie man sie vermeidet.
  2. Garage entwässern: Entwässerungsrinne oder Vordach installieren
    war doch eigentlich absehbar, oder?
    normalerweise kommt vor die Garage eine Entwässerungsrinne;
    vielleicht ist es möglich, ein Vordach über die Einfahrt zu montieren? Wegen des Estrich würde ich mir keine Sorgen machen
    Wasser in Garage: Lösungen für Feuchtigkeitsschäden
    💡 Kernaussagen: Das Hauptproblem ist eindringendes Regenwasser unter dem Sektionaltor. Mögliche Lösungen sind die Installation einer Entwässerungsrinne vor der Garage oder ein Vordach zum Schutz vor direktem Regen. Der Estrich in der Garage sollte durch die Feuchtigkeit nicht unmittelbar Schaden nehmen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass eindringendes Wasser langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Garage führen kann. Eine schnelle Lösung ist wichtig, um die Bausubstanz zu schützen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Installation einer Entwässerungsrinne wird als effektive Maßnahme empfohlen, um das Wasser direkt vor dem Garagentor abzuleiten. Alternativ kann ein Vordach den Regen abhalten, wie im Beitrag Garage entwässern: Entwässerungsrinne oder Vordach installieren vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Gummilippe des Garagentors auf Beschädigungen und dichten Sie gegebenenfalls nach. Installieren Sie eine Entwässerungsrinne oder ein Vordach, um das Wasser abzuleiten. Beobachten Sie die Garage weiterhin auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Feuchtigkeit, Garagentor, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Feuchtigkeit, Garagentor, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Feuchtigkeit, Garagentor, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in Garage: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
Suche nach: Wasser in Garage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser Garage, Feuchtigkeit Garage, Garagentor abdichten, Wasserschaden Garage, Neubau Feuchtigkeit, Sektionaltor abdichten, Gummilippe Garagentor, Garage trockenlegen
