Schwitzwasser in Garage mit Aludach: Ursachen, Lösungen & Belüftung optimieren?
❓ Fragestellung: Schwitzwasser in Garage mit Aludach: Ursachen, Lösungen & Belüftung optimieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dämmung als zentrale Ursache und bezeichnen Aluminium-Wellblech ohne Dämmung als primäre Kältebrücke; Alle bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung, Korrosion und Durchfeuchtung der Bausubstanz – mit expliziter Benennung von Kalksandsteinwänden, Dachsparren und Fahrzeugkomponenten; Alle lehnen eine alleinige Belüftungssteigerung als ausreichende Lösung ab (GoogleAI: "erst prüfen", DeepSeek/Qwen: "wirkt nicht" bzw. "verschärft das Problem").
👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen einer innenliegenden, luftdichten Dachdämmung mit Dampfbremse auf Raumseite und diffusionsoffener Unterspannbahn – ausschließlich durch zertifizierten Bauphysiker mit Nachweis bauphysikalischer Berechnung (Feuchtesimulation), unter Einbezug der 5°-Neigung bei der Abflussplanung.
Hallo zusammen.
Meine Garage hat ein neues Dach aus Aluminium-Wellblech bekommen. Garage ist aus massiven Kalksandsteinen gemauert und ist ca. 5,40x4,90 und 2,80 hoch. Dachneigung ca. 5 °
Jetzt bildet sich, je nach Konstellation des Wetters, extremes Schwitzwasser (wie Regen).
Dachkonstruktion besteht aus den Dachsparren, darauf eine Querlattung und dann die Platten, ohne jegliche Isolierung. Eine Ausreichende Belüftung ist vorhanden, soll heißen, beide Fenster sind permanent auf Kipp, unterhalb des Daches ist ringsum ca. 10 cm hoch Luft nach draußen. Garagentor auch nicht ganz dicht.
Wie kann ich die Schwitzwasserbildung vermeiden?
Reicht es evtl. schon aus wenn ich eine Unterspannbahn direkt auf die Dachsparren mache und die Belüftung erhöhe?
Möchte schließlich nicht Kratzen wenn der Wagen in der Garage steht ☹
Wäre Euch um Hilfe dankbar.
Marcus
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung auf Schimmelbildung, Korrosion der Dachkonstruktion und Durchfeuchtung der Kalksandsteinwände durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Dämmung ohne luftdichte Ebene (Dampfbremse) auf Raumseite – andernfalls hohe Risiken für verdeckte Feuchteschäden und Schimmel im Dachstuhl.
    ⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Steigerung der Lüftung (z. B. durch Kippstellung oder Spaltlüftung) – sie verstärkt bei ungedämmtem Aluminiumdach physikalisch die Kondensation und beschleunigt den Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dachneigung (5°) auf Abflussfähigkeit von Kondensat – bei Stauwasser erhöhtes Korrosions- und Biobefallsrisiko an Aluminium und Holzkonstruktionen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Schwitzwasserbildung in Ihrer Garage haben, seitdem ein neues Aluminium-Wellblechdach installiert wurde. Das ist ein häufiges Problem, da Aluminium bei Temperaturunterschieden stark zur Kondensation neigt.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelnde Belüftung: Unzureichender Luftaustausch führt zu hoher Luftfeuchtigkeit in der Garage.
    • Fehlende oder mangelhafte Isolierung: Eine fehlende Isolierung des Daches begünstigt Kondensation, da die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenseite des Daches groß sind.
    • Undichte Stellen: Durch undichte Stellen kann Feuchtigkeit eindringen und die Schwitzwasserbildung verstärken.
    • Kältebrücken: An Kältebrücken kondensiert Feuchtigkeit besonders leicht.
    Lösungsansätze:
    • Verbesserung der Belüftung: Einbau von Lüftungsöffnungen oder eines automatischen Garagentoröffners, der regelmäßig für kurze Zeit öffnet.
    • Dachdämmung: Anbringen einer Dämmschicht unter dem Aluminiumdach, um die Temperaturunterschiede zu reduzieren.
    • Unterspannbahn prüfen: Sicherstellen, dass die Unterspannbahn korrekt verlegt ist und keine Beschädigungen aufweist.
    • Abdichtung: Undichte Stellen abdichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Belüftung zu verbessern und zu beobachten, ob sich die Situation dadurch bessert. Wenn das nicht ausreicht, sollten Sie eine Dämmung des Daches in Erwägung ziehen. Ziehen Sie einen Fachmann für eine umfassende Analyse und Beratung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Tauwasserbildung an einer ungedämmten Metalldachkonstruktion. Die massive Bauweise aus Kalksandstein und das neue Aluminium-Wellblech ohne Dämmung führen zu einem extremen Temperaturgefälle. Die vorhandene Belüftung reicht offenbar nicht aus, um die Feuchtigkeit abzutransportieren, da die Dachhaut selbst als Kältebrücke wirkt und die warme, feuchte Luft aus der Garage kondensiert.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Schwitzwasserbildung stellt eine ernste Gefahr für die Bausubstanz dar. Das ständige Kondensat kann zu Durchfeuchtung der Dachsparren, Schimmelbildung an den Kalksandsteinwänden und Korrosion der Aluminiumplatten führen. Zudem besteht die Gefahr von Tropfwasserschäden am Fahrzeug und an gelagerten Gegenständen.
    ➕ Ergänzung: Die reine Erhöhung der Belüftung wird das Problem nicht lösen, da die physikalische Ursache - die fehlende Dämmung - bestehen bleibt. Eine Unterspannbahn allein verhindert keine Kondensation, sie kann sogar die Situation verschlimmern, wenn sie die Luftzirkulation behindert. Die korrekte Lösung ist eine Dämmung der Dachfläche mit einer diffusionsoffenen Dampfbremse auf der Raumseite.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Belüftung allein nicht ausreicht, ist korrekt. Die vorhandenen Lüftungsöffnungen sind zwar gut gemeint, aber bei einer ungedämmten Metallfläche physikalisch unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Planung einer fachgerechten Dachdämmung. Die empfohlene Lösung ist: Aufbringen einer Dampfbremse auf der Innenseite der Sparren, Einbringen von Zwischensparrendämmung (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser), und anschließend eine diffusionsoffene Unterspannbahn zwischen Dämmung und Aludach. Alternativ kann eine Aufsparrendämmung mit geeigneten Dämmplatten ausgeführt werden. Lassen Sie die Maßnahme unbedingt von einem Fachbetrieb ausführen, um Bauschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Schwitzwasserbildung an der Innenseite eines ungedämmten Aluminium-Wellblechdachs in einer massiven Garage ist ein klassisches Kondensatproblem, verursacht durch hohe Luftfeuchte im Innenraum und eine extrem niedrige Oberflächentemperatur des metallischen Daches bei Außentemperaturen unter dem Taupunkt.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt das ständige Kondensat zu Korrosion der Dachkonstruktion, Schimmelbildung an tragenden Bauteilen oder Putzflächen sowie potenzieller Feuchteschädigung der Fahrzeuge – insbesondere bei lackierten Oberflächen und elektronischen Komponenten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ausreichende Belüftung" vorliegt, ist irreführend: Kippstellung der Fenster und Spaltlüftung unter dem Dach reichen bei einer so großen, kalten Metallfläche nicht aus – sie fördern sogar den Kaltluftzug und verschärfen die Kondensation an der kältesten Stelle (dem Dach).
    ➕ Ergänzung: Eine Unterspannbahn allein ist keine Lösung – sie verhindert zwar den direkten Wasserablauf, verstärkt aber bei fehlender Dämmung die Kondensatbildung hinter der Bahn und birgt das Risiko von verdeckter Feuchteschädigung und Schimmel im Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: Aluminium-Wellblech hat eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit und keine Wärmespeicherfähigkeit – ohne Dämmung wird es im Winter rasch auf Außentemperatur abkühlen und damit zum permanenten Kondensationskern werden, unabhängig von der Luftfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Dachneigung von nur 5° erschwert zusätzlich den Abfluss von Kondensat und erhöht die Verweildauer von Feuchtigkeit im Dachaufbau – ein weiterer Risikofaktor für Korrosion und biologischen Befall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um eine detaillierte Feuchtesimulation und eine statisch tragfähige, diffusionsoffene Dämmkonstruktion (z. B. mit Mineralwolle und luftdichter Ebene) zu planen – eine nachträgliche Dämmung von innen ist bei massiven Garagen meist die einzige wirksame und dauerhafte Lösung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dämmung als zentrale Ursache und bezeichnen Aluminium-Wellblech ohne Dämmung als primäre Kältebrücke.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung, Korrosion und Durchfeuchtung der Bausubstanz – mit expliziter Benennung von Kalksandsteinwänden, Dachsparren und Fahrzeugkomponenten.
    • Alle lehnen eine alleinige Belüftungssteigerung als ausreichende Lösung ab (GoogleAI: "erst prüfen", DeepSeek/Qwen: "wirkt nicht" bzw. "verschärft das Problem").
    • GoogleAI sieht Verbesserung der Belüftung als ersten Prüfschritt an; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Schritt als physikalisch kontraindiziert und potenziell schädlich.
    • GoogleAI nennt "Unterspannbahn prüfen" als Lösungsansatz; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor einer alleinigen Unterspannbahn ohne Dämmung – sie kann Feuchte einsperren und Schäden verschleiern.
    • Qwen betont die besondere Risikolage durch die geringe Dachneigung (5°) für Kondensatabfluss – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit eine luftdichte Ebene (Dampfbremse) auf Raumseite – GoogleAI nennt dies nicht und spricht nur allgemein von "Dämmschicht unter dem Dach".
    • Qwen und DeepSeek fordern eine Feuchtesimulation oder bauphysikalische Planung durch zertifizierten Energieberater/Bauphysiker – GoogleAI empfiehlt lediglich "Fachmann für umfassende Analyse" ohne Spezifizierung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Verbesserung der Belüftung" ein sinnvoller erster Schritt sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit physikalischer Begründung (Kaltluftzug verstärkt Kondensation). → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt "Unterspannbahn prüfen" als Lösungsansatz dar; DeepSeek/Qwen klassifizieren dies als Risiko bei fehlender Dämmung → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Unterspannbahn ist keine Lösung, sondern bei falscher Ausführung ein Schadensverstärker.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, bauphysikalisch konsistente Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: fachliche Planung einer diffusionsoffenen, luftdichten Dämmung mit Dampfbremse durch zertifizierten Bauphysiker – ohne Kompromiss bei Luftdichtheit oder Dampfsperre.
    Ursache der Schwitzwasserbildung ✅ Ungedämmtes Aluminium-Wellblechdach als massive Kältebrücke bei Temperaturunterschieden – physikalisch zwingende Kondensation an der Innenseite.
    Risiko durch ausschließliche Belüftungsoptimierung ✅ Belüftungsmaßnahmen allein verschärfen das Problem: Kaltluftzug erhöht Kondensationsrate, Spalt- und Kippstellung sind kontraindiziert.
    Risiko durch Unterspannbahn ohne Dämmung ✅ Unterspannbahn ohne vorherige luftdichte Dampfbremse und Dämmung begünstigt verdeckte Feuchteschäden – keine Lösung, sondern Risikofaktor.
    Erforderliche fachliche Kompetenz ⚠️ Einigung auf Fachplanung (Bauphysiker/Energieberater), aber Abstufung: GoogleAI sagt "Fachmann", DeepSeek/Qwen fordern explizit "zertifizierten Bauphysiker mit Feuchtesimulationskompetenz".
    Dachneigung (5°) als Risikofaktor ❌ Nur Qwen benennt die geringe Neigung als zusätzliches Risiko für Kondensatstau und Korrosion – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig.
    🔴 Risiko Korrosion des Aluminium-Wellblechs durch anhaltendes Kondensat Strukturelle Instabilität des Daches, Leckagen, teure Ersatzmaßnahmen nach spätestens 5–8 Jahren
    🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung im Dachstuhl hinter Unterspannbahn oder Dämmung Gesundheitsgefährdung durch Sporen, nachträgliche Sanierung mit Aufwand und Kosten im fünfstelligen Eurobereich
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der Kalksandsteinwände ohne Trocknungsmöglichkeit Salzausblühungen, Putzabplatzungen, langfristiger Verlust der statischen Wandtragfähigkeit
    🔴 Risiko Tropfwasser auf Fahrzeuge (Lack, Elektronik, Unterboden) Langzeitkorrosion, Wertminderung, elektronische Defekte, Garantieverluste bei Hersteller-Service
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit bei nachträglicher Dämmung Feuchteeintrag in Dämmung → Wärmebrücken, Schimmel, Verlust der Dämmwirkung, Bauschäden
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Dachdämmung Reduzierter Heizenergiebedarf bei beheizter Garage; ggf. Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Verbesserte Lagerbedingungen für Werkzeuge, Elektronik, Reifen Verlängerte Lebensdauer, höhere Wertstabilität, vermiedene Reparaturkosten
    ✅ Chance Nachträgliche Integration von Lüftungskonzept mit Wärmerückgewinnung Ganzjährig trockene Raumluft, Reduktion von Feuchtespitzen, komfortabler Garagenbetrieb
    ✅ Chance Aufwertung der Immobilie durch bauphysikalisch saniertes Nebengebäude Steigerung des Verkehrswerts, bessere Vermarktung bei Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Präventive Einhaltung künftiger Energieeinsparverordnung (GEG) Vermeidung von Nachrüstzwang bei geplanter Immobilienmodernisierung oder Verkauf
    1. Sofortige Schadensdokumentation: Fotografieren Sie alle sichtbaren Kondensatstellen, Wasserflecken, Schimmelansätze und Korrosionsstellen – inkl. Zeitstempel und Raumtemperatur/Luftfeuchte bei Aufnahme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit Nachweis für feuchtephysikalische Simulation (gemäß VDI 2089 oder DINAbk. 4108-3) – kein Handwerker ohne bauphysikalische Zertifizierung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die statischen Unterlagen zum Dachtragwerk, die Herstellerdaten zum Aluminium-Wellblech (Wärmeleitfähigkeit, Beschichtung) und den genauen Neigungswinkel (5°) – für die Simulationsberechnung unverzichtbar.
    4. Lüftung vorläufig stilllegen: Unterbinden Sie alle Formen von Kippstellung, Spaltlüftung oder automatischem Lüften bis zur fachlichen Bewertung – um weitere Kaltluftzüge und Kondensatverstärkung zu vermeiden.
    5. Dampfbremse verbindlich einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Planer, dass die luftdichte Ebene (Dampfbremse) auf Raumseite nach DIN 68800-2 und mit Nachweis der Dichtheit (Blower-Door-Test) ausgeführt wird.
    6. Dachneigung bei Planung berücksichtigen: Fordern Sie vom Bauphysiker eine detaillierte Abflussanalyse für Kondensat bei 5° Neigung – inkl. Empfehlung zu integrierten Ablaufrinnen oder Kondensatkanälen im Dachaufbau.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser, auch Kondenswasser genannt, entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert an der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dacheindeckung.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren, und es kann zur Kondensation von Feuchtigkeit kommen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Wärmeleitfähigkeit.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient.
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Ventilation, Lüftungsanlage.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    1. Warum bildet sich Schwitzwasser unter einem Aluminiumdach?
      Aluminium ist ein guter Wärmeleiter. Bei Temperaturunterschieden zwischen der warmen Luft in der Garage und dem kalten Dach kondensiert die Feuchtigkeit aus der Luft am Dach. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn die Garage schlecht belüftet ist.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für ein Garagendach?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Kalziumsilikatplatten. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    3. Wie kann ich die Belüftung meiner Garage verbessern?
      Sie können Lüftungsöffnungen in den Wänden oder im Dachbereich installieren. Eine weitere Möglichkeit ist, das Garagentor regelmäßig kurz zu öffnen, um einen Luftaustausch zu ermöglichen. Ein automatischer Garagentoröffner mit Timerfunktion kann hier hilfreich sein.
    4. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, eindringendes Wasser abzuleiten und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen zu lassen.
    5. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung in der Garage?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken. Es kann auch einen muffigen Geruch verursachen. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie die Ursache umgehend von einem Fachmann untersuchen und beseitigen lassen.
    7. Welche Rolle spielt das Garagentor bei der Schwitzwasserbildung?
      Ein schlecht isoliertes oder undichtes Garagentor kann die Schwitzwasserbildung begünstigen, da es den Luftaustausch behindert und Kältebrücken bildet. Ein gut isoliertes Tor kann helfen, die Temperaturunterschiede zu reduzieren.
    8. Was kostet eine nachträgliche Dämmung des Garagendachs?
      Die Kosten für eine nachträgliche Dämmung hängen von der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Garagendach abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Garagendächern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Schimmelbildung in Garagen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Garagen.
    • Garagenbelüftungssysteme
      Verschiedene Systeme zur Verbesserung der Belüftung in Garagen.
    • Dämmstoffe für Garagen
      Überblick über geeignete Dämmstoffe für Garagen und deren Eigenschaften.
    • Kondenswasserbildung vermeiden
      Allgemeine Tipps und Tricks zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Garage, Aludach, Belüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung im Altbau: Kosten, Risiken & beste Dämmstoffe für zweischaliges Mauerwerk?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung mit Dämmung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken über Garage/Keller?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schwitzwasser unter Wolfin-Bahn in Garage: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Garage: Tragfähigkeit, Abdichtung & Kosten der Konstruktion?
  6. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf OSB-Platten in Garage: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Flachdach?
  7. BAU-Forum - Dach - Carport undicht trotz Trapezblech? Ursachen, Lösungen & Kondenswasser vermeiden
  8. BAU-Forum - Dach - Garage abdichten an Nachbargarage: Fuge, Abdichtung, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf DWD-Platten im Dachspitz: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Dach - Feuchte Schalbretter unter Uginox Pultdach: Ursachen, Lösungen & Expertenrat?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Garage, Aludach, Belüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Garage, Aludach, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser in Garage mit Aludach: Ursachen, Lösungen & Belüftung optimieren?
Suche nach: Schwitzwasser Garage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwitzwasser Garage, Aludach, Belüftung, Kondensation, Garagenisolierung, Feuchtigkeit, Bauschäden, Unterspannbahn, Garagentor
