Bodentiefe Fenster: Durchgangshöhe zu niedrig? Ursachen, Rechte & Lösungen im Neubau
❓ Fragestellung: Bodentiefe Fenster: Durchgangshöhe zu niedrig? Ursachen, Rechte & Lösungen im Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 1,80 m lichte Durchgangshöhe für bodentiefe Fenster im Neubau unzulässig ist und einen baurechtlichen Mangel darstellt; Alle stimmen darin überein, dass die 6 cm Styropor-Dämmung unter dem Sturz fachlich unsachgemäß ist und die Höhe mechanisch sowie bauphysikalisch beeinträchtigt; Alle empfehlen eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den Bauunternehmer gemäß § 635 BGB.
👉 Handlungsempfehlung: Die lichte Durchgangshöhe von 1,80 m ist ein klarer, rechtlich relevanter Mangel. Die verursachende Dämmung ist fachlich unzulässig. Sofortige, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung – begleitet von einem unabhängigen Bausachverständigen – ist zwingend erforderlich.
ich habe einen Neubau von einem Bauunternehmer errichten lassen.
Nach dem Einbau der Bodentiefen Fensterelemente mit Aufsatzrollladen ist nun der Durchgang in der Höhe lediglich 1,80 m hoch. Der Rohbauunternehmer hat die Betongstürze über dem Rollladenaufsatzelement mit 6 cm starkem Styropor nach außen und unten gedämmt. Diese 6 cm fehelen mir jetzt in der Durchgangshöhe der Terrassentür. Es sind drei Elemente betroffen.
Ist die Dämmung so richtig angebracht?
Das Rohbaumaß laut Architekt beträgt 2,425 m
Das tatsächliche lichte Maß unter der Dämmung nur 2,365 m
Die Höhe des Fußbodenaufbaus wurde richtig angegeben und eingehalten.
Kann man in der Sache irgend etwas unternehmen?
Im Voraus vielen Dank für eine Antwort?
Joachim Lang
Land Rheinland-Pfalz
    🔴 KRITISCH: Die lichte Durchgangshöhe von 1,80 m verletzt die Musterbauordnung (§ 38 Abs. 2 MBO) und die DINAbk. 18040-1 – Fluchtwege und Aufenthaltsräume müssen mindestens 2,00 m lichte Höhe aufweisen.
    🔴 KRITISCH: Die nachträgliche 6 cm Styropor-Dämmung unter dem Betonsturz ist bauphysikalisch und brandschutzrechtlich unzulässig und birgt Risiko von Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Nachbesserung (z. B. Austausch der Fensterelemente) muss ein statisches und brandschutztechnisches Gutachten eingeholt werden – Eingriffe am Sturz können Tragfähigkeit und Feuerwiderstand gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Die vertragliche Vereinbarung der Durchgangshöhe (z. B. 2,425 m) ist maßgeblich – fehlt sie, greifen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18202, DIN 18040), die 2,00–2,05 m verlangen.
    Ich verstehe, dass die Durchgangshöhe Ihrer bodentiefen Fensterelemente mit Aufsatzrollladen im Neubau nur 1,80 m beträgt. Das ist wahrscheinlich zu niedrig und kann ein Mangel sein.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Planung: Der Architekt hat möglicherweise die erforderliche Durchgangshöhe nicht korrekt berücksichtigt.
    • Falsches Rohbaumaß: Der Rohbauunternehmer hat den Betongsturz über dem Rollladenaufsatzelement zu tief gesetzt.
    • Unzureichende Dämmung: Die 6 cm Styropor-Dämmung könnte die Höhe zusätzlich reduzieren.
    • Fehler beim Fußbodenaufbau: Die Höhe des Fußbodenaufbaus wurde nicht korrekt einkalkuliert.
    Rechtliche Aspekte:
    • Prüfen Sie die Baugenehmigung und die Baupläne auf die dort festgelegte Durchgangshöhe.
    • Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte als Bauherr zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Maße) und setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich in Verzug. Fordern Sie eine Nachbesserung unter Fristsetzung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Durchgangshöhe bodentiefer Fensterelemente in einem Neubau. Der Bauherr stellt fest, dass die lichte Höhe nach Einbau der Elemente mit Aufsatzrollläden nur 1,80 m beträgt, was deutlich unter der üblichen Norm liegt. Ursache ist offenbar eine nachträgliche Dämmung der Betonstürze mit 6 cm starkem Styropor, die den ohnehin knappen Raum weiter reduziert hat. Die Abweichung zwischen dem geplanten Rohbaumaß von 2,425 m und dem tatsächlichen Maß von 2,365 m deutet auf einen Ausführungsfehler hin.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist berechtigt. Eine Durchgangshöhe von 1,80 m ist für eine Terrassentür in einem Neubau unzureichend und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt mindestens 2,05 m, und selbst ohne Barrierefreiheit sind 2,00 m üblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung "richtig angebracht" sei, ist zu hinterfragen. Eine 6 cm dicke Styropor-Dämmung unter dem Sturz, die direkt in den Türdurchgang ragt, ist fachlich unsachgemäß. Sie verringert nicht nur die nutzbare Höhe, sondern stellt auch ein mechanisches Risiko dar (Stoßgefahr, Brandschutz). Die Dämmung hätte entweder im Sturz integriert oder oberhalb des Fensterrahmens angebracht werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Im Neubauvertrag sollte eine Mindestdurchgangshöhe festgelegt sein. Fehlt diese, greifen die allgemeinen technischen Regeln (DIN 18040, DIN 18202). Zudem ist zu prüfen, ob der Architekt die Ausführung der Stürze und Dämmung in seinen Plänen korrekt vorgegeben hat. Ein Bautagebuch oder Fotodokumentation könnten helfen, den Fehler zu belegen.
    🔴 Gefahr: Die geringe Höhe stellt eine erhebliche Nutzungseinschränkung dar. Für große Personen oder Rollstuhlfahrer ist die Tür praktisch unbenutzbar. Zudem könnte bei einem späteren Verkauf ein erheblicher Mangel vorliegen, der zu Wertminderung oder Rückabwicklung führt. Auch die Brandschutzanforderungen an Fluchtwege könnten verletzt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Bauvertragsrecht hinzuziehen. Zunächst ist eine schriftliche Mängelrüge an den Bauunternehmer zu senden, mit Fristsetzung zur Nachbesserung. Eine mögliche Lösung wäre der Austausch der Fensterelemente gegen solche mit integriertem Rollladenkasten, um die Höhe zu gewinnen. Parallel sollte der Architekt zur Stellungnahme aufgefordert werden, ob die Planung fehlerhaft war. Eine fachliche Beweissicherung (z. B. durch Gutachten) ist dringend zu empfehlen, bevor bauliche Änderungen vorgenommen werden.
    Bei bodentiefen Fensterelementen im Neubau ist die lichte Durchgangshöhe ein wesentliches bauphysikalisches und nutzungsrelevantes Maß, das bereits in der Planungsphase verbindlich festgelegt und in der Ausführung eingehalten werden muss. Die Abweichung von 6 cm (von 2,425 m auf 2,365 m lichte Höhe) ist nicht nur planungs- und vertragswidrig, sondern beeinträchtigt die Barrierefreiheit, die Sicherheit bei Flucht und Rettung sowie die allgemeine Nutzbarkeit – insbesondere bei Personen mit eingeschränkter Mobilität oder bei Rettungseinsätzen.
    🔴 Gefahr: Eine lichte Durchgangshöhe von unter 2,00 m verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) und der Musterbauordnung (§ 38 Abs. 2 MBOAbk.), die mindestens 2,00 m für Aufenthaltsräume und Zugänge vorschreiben. Zudem kann die unzulässige Dämmung über der Sturzkonstruktion zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall und späterem Schimmelbefall im Bereich der Fenstersturzzone führen.
    ⚠️ Korrektur: Die nachträgliche Dämmung des Betonsturzes mit 6 cm Styropor 'außen und unten' ist bauphysikalisch nicht zulässig – sie verlagert die Wärmebrücke in den sichtbaren Bereich und reduziert die lichte Höhe ohne technische Notwendigkeit; die Dämmung hätte stattdessen im Bereich des Sturzkerns oder im Anschluss an die Fensterkonstruktion erfolgen müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Vertragsgrundlage (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Ausführungsplan) ist maßgeblich: Sofern das lichte Maß von 2,425 m vertraglich vereinbart und im Bauantrag eingetragen war, liegt ein Mangel vor, der nach § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk. zur Nachbesserung oder Minderung berechtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass der Fußbodenaufbau korrekt ausgeführt wurde, ist plausibel und entlastet den Estrich- bzw. Ausbaugewerk; die Ursache liegt eindeutig im Bereich der Sturz- und Fensteranschlussausführung durch den Rohbau- bzw. Fensterbauer.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Dämmung 'nachträglich' so anzuordnen, dass sie die lichte Durchgangshöhe reduziert – dies widerspricht sowohl der DIN 4102-4 (Brandschutz) als auch der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), die eine funktionssichere Durchgangshöhe voraussetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich Nachbesserung gemäß § 635 BGB an; beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation des Mangels und zur Prüfung der statischen und bauphysikalischen Auswirkungen; leiten Sie ggf. ein Schiedsverfahren oder Klageverfahren ein – insbesondere vor Fristablauf der Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Neubau nach § 634a BGB).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 1,80 m lichte Durchgangshöhe für bodentiefe Fenster im Neubau unzulässig ist und einen baurechtlichen Mangel darstellt.
    • Alle stimmen darin überein, dass die 6 cm Styropor-Dämmung unter dem Sturz fachlich unsachgemäß ist und die Höhe mechanisch sowie bauphysikalisch beeinträchtigt.
    • Alle empfehlen eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den Bauunternehmer gemäß § 635 BGB.
    • GoogleAI nennt 1,80 m "wahrscheinlich zu niedrig", ohne klare Bezugnahme auf DIN/MBO; DeepSeek und Qwen nennen explizit die verbindlichen Mindesthöhen (2,00–2,05 m) und verweisen auf §§ 38 MBO / DIN 18040-1.
    • GoogleAI erwähnt Fußbodenaufbau als mögliche Ursache; Qwen entlastet diesen explizit als nicht ursächlich – DeepSeek bleibt hier neutral.
    • DeepSeek betont das mechanische Stoßrisiko und die Verkaufswertminderung bei späterem Verkauf.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Risiken (Tauwasser, Schimmel) und verweist klar auf § 13 Nr. 1 VOBAbk./B bzw. § 633 BGB sowie die 5-jährige Gewährleistungsfrist.
    • Qwen und DeepSeek fordern ein unabhängiges GutachtenGoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen stellt klar: "Die nachträgliche Dämmung … ist nicht zulässig" (Verweis auf DIN 4102-4, GEG) – GoogleAI formuliert lediglich "könnte die Höhe zusätzlich reduzieren", ohne Rechtsverstoß zu benennen. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von Qwen gilt vorrangig.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den stärkeren, rechtsverbindlichen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, insbesondere bei Normenverstößen, Brandschutz und bauphysikalischen Folgen. Die vorsichtige Formulierung von GoogleAI ist hier nicht ausreichend.
    Lichte Durchgangshöhe von 1,80 m ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 1,80 m nicht zulässig ist – GoogleAI spricht vorsichtig von "wahrscheinlich zu niedrig", während DeepSeek und Qwen dies klar als Verstoß gegen MBO/DIN 18040 ausweisen. Der KI-Konsens ist eindeutig: rechtlich und technisch unzulässig.
    Ursache: 6 cm Styropor-Dämmung unter Sturz ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten die Dämmung als unsachgemäß – sie ist bauphysikalisch widersinnig, reduziert die lichte Höhe ohne Not und verlagert Wärmebrücken. Qwen nennt sie explizit "nicht zulässig".
    Vertrags-/Rechtsgrundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI rät zur Prüfung der Baupläne; DeepSeek betont die vertragliche Vereinbarung (z. B. 2,425 m); Qwen verweist direkt auf § 633 BGB und VOB/B. KI-Konsens: Vertragliche Vereinbarung ist maßgeblich – bei Fehlen greifen DIN 18202 und DIN 18040.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich ein unabhängiges Gutachten; GoogleAI erwähnt es nicht, aber schließt es mit "Anwalt für Baurecht" implizit ein. KI-Konsens: Gutachterliche Beweissicherung ist dringend erforderlich, bevor Änderungen erfolgen.
    Lösungsansatz: Fensteraustausch mit integriertem Rollladen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt dies als mögliche Lösung; Qwen und GoogleAI erwähnen es nicht. KI-Konsens: Technisch sinnvoll, allerdings nur nach statischer und brandschutztechnischer Prüfung – kein "Plug-and-Play"-Ersatz.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Musterbauordnung (§ 38 Abs. 2 MBO) – unzureichende lichte Höhe Behördenauflage, Abnahmeverweigerung, Zwangsnachbesserung auf Kosten des Bauunternehmers
    🔴 Risiko Bauphysikalischer Fehler: 6 cm Styropor unter Sturz führt zu Wärmebrücke & Tauwasser Langefristiger Schimmelbefall, Bauschäden, gesundheitliche Risiken, Wertminderung
    🔴 Risiko Verletzung von Fluchtweganforderungen (DIN 18040-1, DIN 4102-4) Brandschutzrechtliche Beanstandung, Haftungsrisiko bei Unfällen, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Festlegung der Durchgangshöhe Schlechtere Durchsetzbarkeit der Nachbesserung, längere Rechtsstreitigkeiten, erhöhte Prozesskosten
    🔴 Risiko Nachbesserungsversuch ohne Gutachten (z. B. Sturzabsenkung oder Fenstertausch) Stat. Instabilität, Brandschutzverlust, Verschlimmerung des Mangels, Haftung für Folgeschäden
    ✅ Chance Klare Normenlage (DIN 18040, MBO) stärkt Rechtsposition des Bauherrn Schnellere Durchsetzung von Nachbesserung oder Minderung, hohe Erfolgschancen im Schiedsverfahren
    ✅ Chance Mängelrüge vor Abnahme ermöglicht Ausschluss der Abnahme (§ 640 BGB) Vollständige Abwehr der Schlussrechnung bis zur Mängelbeseitigung
    ✅ Chance Verfügbarkeit qualifizierter Bausachverständiger mit Expertise für Fenster/Sturzsysteme Schnelle, belastbare Beweissicherung – stützt Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmer
    ✅ Chance Technisch moderne Fensterelemente mit integriertem Rollladenkasten Gewinn an lichter Höhe um bis zu 8–12 cm bei gleichzeitiger Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Dokumentation im Bautagebuch & Fotoprotokoll vor Ausführung Stärkste Beweisbasis für Fehlervorwurf – erspart aufwendige Beweisführung im Rechtsstreit
    1. Unverzügliche Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle betroffenen Fenster mit Maßband (lichte Höhe sichtbar), dokumentieren Sie Sturz-, Dämmungs- und Fensterrahmenanordnung – speichern Sie Zeitstempel und Standorte.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fensterbau und Brandschutz – zur fachlichen Bewertung, Gutachten und Empfehlung technisch sicherer Lösungen.
    3. Schriftliche Mängelrüge senden: Erstellen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den Bauunternehmer – unter Bezugnahme auf § 635 BGB und die konkreten Normverstöße (MBO § 38, DIN 18040-1).
    4. Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Ausführungspläne und Bauantrag – suchen Sie nach der vertraglich vereinbarten lichten Durchgangshöhe (z. B. 2,425 m) und Sturzhöhenangaben.
    5. Architektenstellungnahme einholen: Fordern Sie schriftlich vom Architekten eine Stellungnahme zur Planung der Sturzhöhe, Dämmung und Fensteranschluss – ob diese den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    6. Keine Eigenleistung vor Gutachten: Unterlassen Sie sämtliche bauliche Eingriffe (z. B. Dämmung entfernen, Sturz abschleifen, Fenster austauschen) bis das Sachverständigengutachten vorliegt und die Lösung baurechtlich und technisch abgesichert ist.
    Bodentiefe Fenster
    Bodentiefe Fenster sind Fenster, die bis zum Fußboden reichen und einen direkten Zugang zum Außenbereich ermöglichen. Sie sorgen für viel Tageslicht und eine offene Wohnatmosphäre.
    Verwandte Begriffe: Französischer Balkon, Terrassentür, Panoramafenster
    Durchgangshöhe
    Die Durchgangshöhe ist die lichte Höhe unter einem Bauteil (z.B. Türsturz, Fenstersturz), die für den Durchgang zur Verfügung steht. Sie wird vom fertigen Fußboden bis zur Unterkante des Bauteils gemessen.
    Verwandte Begriffe: Lichte Höhe, Raumhöhe, Bauhöhe
    Betongsturz
    Ein Betongsturz ist ein horizontaler Träger aus Stahlbeton, der über einer Fenster- oder Türöffnung eingebaut wird, um die darüber liegende Last abzufangen. Er dient der statischen Sicherung der Öffnung.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Stahlbeton
    Aufsatzrollladen
    Ein Aufsatzrollladen ist ein Rollladen, der direkt auf dem Fensterrahmen montiert wird. Er bildet eine Einheit mit dem Fenster und wird zusammen mit dem Fenster eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Rollladenkasten, Rollladenpanzer
    Rohbaumaß
    Das Rohbaumaß ist das Maß einer Bauöffnung im Rohbauzustand, bevor Putz, Estrich und andere Ausbauschichten aufgebracht werden. Es ist größer als das Fertigmaß.
    Verwandte Begriffe: Fertigmaß, Nennmaß, Istmaß
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau ist die Gesamtheit aller Schichten, die auf der Rohdecke aufgebracht werden, um einen fertigen Fußboden zu erstellen. Er besteht in der Regel aus Dämmung, Estrich und Oberbelag.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Oberbelag
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    1. Welche Durchgangshöhe ist bei bodentiefen Fenstern üblich?
      Die lichte Durchgangshöhe sollte mindestens 2,00 m betragen, idealerweise 2,10 m. Dies ist in den Bauordnungen der meisten Bundesländer festgelegt. Abweichungen sind nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig.
    2. Was kann ich tun, wenn die Durchgangshöhe zu niedrig ist?
      Zunächst sollten Sie die Ursache für die zu geringe Höhe ermitteln. Liegt ein Planungsfehler vor, muss der Architekt die Planung anpassen. Wurde der Rohbau fehlerhaft ausgeführt, ist der Rohbauunternehmer zur Nachbesserung verpflichtet. Im schlimmsten Fall muss der Betongsturz versetzt oder das Fensterelement ausgetauscht werden.
    3. Wer haftet für die zu geringe Durchgangshöhe?
      Grundsätzlich haftet derjenige, der den Fehler verursacht hat. Das kann der Architekt, der Rohbauunternehmer oder der Fensterbauer sein. Im Streitfall muss ein Gutachter die Ursache feststellen und die Verantwortlichkeit klären.
    4. Kann ich Schadensersatz fordern?
      Ja, wenn Ihnen durch die zu geringe Durchgangshöhe ein Schaden entstanden ist (z.B. Wertminderung der Immobilie), können Sie Schadensersatzansprüche geltend machen. Die Höhe des Schadensersatzes hängt vom Einzelfall ab.
    5. Wie kann ich eine zu geringe Durchgangshöhe vermeiden?
      Achten Sie bereits bei der Planung darauf, dass die erforderliche Durchgangshöhe eingehalten wird. Kontrollieren Sie die Ausführung des Rohbaus und des Fensterbaus sorgfältig. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem unabhängigen Sachverständigen beraten.
    6. Welche Rolle spielt der Fußbodenaufbau bei der Durchgangshöhe?
      Der Fußbodenaufbau kann die Durchgangshöhe erheblich beeinflussen. Planen Sie den Fußbodenaufbau daher von Anfang an mit ein und berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe bei der Festlegung der Fensterhöhe.
    7. Was ist ein Betongsturz?
    8. Was ist ein Aufsatzrollladen?
    • Fenstereinbau: Worauf Sie achten müssen
      Tipps und Hinweise für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Baumängel: Rechte und Pflichten
      Informationen zu Ihren Rechten bei Baumängeln und wie Sie diese geltend machen können.
    • Barrierefreies Bauen: Anforderungen und Richtlinien
      Alles Wichtige zum barrierefreien Bauen und den entsprechenden Normen.
    • Fensterhöhe: Welche Normen gelten?
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für Fensterhöhen.
    • Schallschutzfenster: Lärm effektiv reduzieren
      Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Durchgangshöhe, Neubau, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Dachbalkon bei 12 Grad Dachneigung? Alternativen & Machbarkeit prüfen!
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumhöhe im Grundriss finden: BRH, FBA & Geschosshöhe richtig deuten!
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus prüfen: Optimierung, Details & Maße für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH beurteilen: Ideen, Vor- und Nachteile des Entwurfs?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Durchgangshöhe, Neubau, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Durchgangshöhe, Neubau, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Durchgangshöhe zu niedrig? Ursachen, Rechte & Lösungen im Neubau
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Zu niedrige Durchgangshöhe?
Suche nach: bodentiefe Fenster, Durchgangshöhe, Neubau, Mangel, Baurecht, Aufsatzrollladen, Betongsturz, Architekt, Fußbodenaufbau
