Riss im Fenstersturz Klinker: Ursachen, Reparatur & Risiken bei Neubau?
❓ Fragestellung: Riss im Fenstersturz Klinker: Ursachen, Reparatur & Risiken bei Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Riss mit Absackung von 2 mm im Fenstersturz ein ernstzunehmendes statisches Problem darstellt, das nicht allein durch Verfugen behoben werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche statische Beurteilung ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung vor jeglicher Reparatur – ohne schriftliches Gutachten darf kein Sanierungsschritt erfolgen.
Ein Riss im Fenstersturz-Klinker deutet auf eine beeinträchtigte Gewölbewirkung hin. Eine reine Neuverfugung birgt Risiken, da die Fuge erneut reißen und Wasser eindringen kann. Im schlimmsten Fall könnte der Sturz herabfallen. Bei bestehender Gewährleistung sollte eine fachgerechte Instandsetzung gefordert werden, idealerweise mit einem Austausch des Sturzes.
Bei unserer Terrassentür hat sich ein Quer-Riss in den Klinker-Fugen oberhalb des Fenstersturzes gebildet, d.h. der Sturz ist ca. 2 mm "abgesackt". Das war vor etwa 2 Jahren während der Bauphase. Seitdem hat sich der Spalt nicht vergrößert. Nun soll repariert werden. Der Bauunternehmer möchte nur neu verfugen, nicht komplett neu mauern. Ist das akzeptabel?
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des Fenstersturzes durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – die 2 mm Absackung ist ein eindeutiges Warnsignal für mögliche Tragwerksgefährdung.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturmaßnahme (auch kein Verfugen) ohne vorherige Ursachenanalyse – rein oberflächliche Maßnahmen können latente Risiken maskieren und zu plötzlichem Versagen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintrag durch den Riss unverzüglich verhindern – Frostschäden und langfristige Bausubstanzzerstörung sind ab dem ersten Tag möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Sturzauflagerung vor Ort erforderlich: Aufstemmen des Putzes zur Sichtprüfung der Auflagetiefe und Lagerqualität ist zwingend notwendig.
    Ein Riss im Fenstersturz, besonders bei Klinkerfassaden, sollte ernst genommen werden. Ich empfehle, die Ursache des Risses zu ermitteln, bevor Sie ihn einfach nur verfugen.
    Mögliche Ursachen für einen solchen Riss sind:
    • Setzungen des Baukörpers: Besonders in der Bauphase sind leichte Setzungen normal, können aber zu Spannungen und Rissen führen.
    • Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Materialien (Klinker, Beton, Stahl) dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus, was zu Spannungen führen kann.
    • Fehlende oder mangelhafte Dehnungsfugen: Diese Fugen sollen Spannungen aufnehmen und Risse verhindern.
    Ein bloßes Verfugen behebt das Problem nicht, sondern kaschiert es nur. Wenn sich der Riss weiter vergrößert, kann dies zu größeren Schäden an der Fassade und im schlimmsten Fall an der Statik des Gebäudes führen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Riss und den Fenstersturz von einem Statiker oder einem erfahrenen Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmaßnahme festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Quer-Riss in den Klinker-Fugen oberhalb eines Fenstersturzes mit einer sichtbaren Absackung von ca. 2 mm. Dies deutet auf eine Setzung oder unzureichende Auflage des Sturzes hin, was ein statisches Problem darstellt. Die Tatsache, dass sich der Riss seit zwei Jahren nicht vergrößert hat, spricht für einen abgeschlossenen Setzungsprozess, schließt jedoch langfristige Risiken nicht aus.
    🔴 Gefahr: Die Absackung des Sturzes um 2 mm ist ein klares Warnsignal für eine mögliche statische Schwäche. Auch wenn der Riss stabil erscheint, kann eine unzureichende Auflagefläche des Sturzes zu Spannungen im Mauerwerk führen, die bei extremen Wetterereignissen (z.B. Sturm, Schneelast) oder Erschütterungen zu einem plötzlichen Versagen führen könnten.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Bauunternehmers, nur neu zu verfugen, ist fachlich nicht ausreichend. Eine reine Verfugung kaschiert lediglich das optische Problem, ohne die Ursache der Setzung zu beheben. Bei einem Neubau ist eine solche Abweichung von der Soll-Position in der Regel nicht akzeptabel und deutet auf einen Mangel in der Ausführung hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Ursache. Mögliche Gründe sind: eine zu geringe Auflagetiefe des Sturzes auf dem Mauerwerk, eine unzureichende Verdichtung des Baugrunds unter dem Fundament oder eine fehlerhafte Ausführung der Sturzabfangung. Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine statische Untersuchung, z.B. durch Aufstemmen des Putzes zur Sichtprüfung der Auflager.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung des Schadens. Lassen Sie die Auflagertiefe des Sturzes und die Statik der gesamten Wand überprüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme und einem Sanierungskonzept, das die Ursache behebt. Eine bloße Verfugung ohne Ursachenanalyse ist nicht zu empfehlen und könnte zu erheblichen Folgeschäden führen.
    Ein Riss in den Klinkerfugen oberhalb des Fenstersturzes bei einem Neubau, verbunden mit einer messbaren Absenkung von ca. 2 mm, deutet auf eine ungleichmäßige Setzung oder eine unzureichende statische Abstützung des Sturzes hin – trotz fehlender weiterer Rissvergrößerung seit zwei Jahren.
    🔴 Gefahr: Ein abgesackter Sturz kann langfristig zu einer Überlastung der angrenzenden Mauerwerkselemente, zu weiteren Rissbildungen, zu Dichtungsversagen und im Extremfall zu einem lokalen Versagen der Tragstruktur führen – insbesondere bei dynamischer Belastung (z. B. Windlast, Türbetätigung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein reines Neuverfugen ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar: Verfugen behandelt lediglich die Oberflächensymptomatik, nicht die zugrundeliegende Ursache der Setzung oder Sturzverformung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen unzureichende Lagerung des Sturzes auf dem Mauerwerk, fehlende oder ungenügende Sturzauflagerung, ungenügende Durchbiegungsfestigkeit des Sturzes, ungleichmäßige Bodensetzung im Fundamentbereich oder fehlende Dehnfugen im Klinkerverband.
    ❌ Widerspruch: Die Stabilität eines Sturzes darf nicht allein an der Rissstillstand-Dauer beurteilt werden – statische Schäden können sich latent entwickeln und plötzlich versagen, ohne vorherige sichtbare Vorankündigung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung über zwei Jahre ist wertvoll, aber allein nicht ausreichend für eine Entlastung der statischen Verantwortung – sie rechtfertigt keine Verzicht auf eine fachliche Tragwerksprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Hochbau, um die Tragfähigkeit des Sturzes, die Lagerungsverhältnisse und die Setzungsursache zu analysieren – eine Reparatur darf erst nach schriftlichem Gutachten und Freigabe erfolgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont thermische und materialspezifische Ursachen stärker; DeepSeek und Qwen fokussieren auf konstruktive Mängel (zu geringe Auflagetiefe, fehlende Sturzabfangung, Fundamentsetzung). Alle nennen Dehnungsfugen – jedoch mit unterschiedlichem Gewicht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit des Putz-Aufstemmens zur Sichtkontrolle der Auflager; Qwen betont explizit die Gefahr latenter Versagensmechanismen ohne Vorankündigung; GoogleAI nennt Setzung als häufigste Ursache, ohne jedoch die Tragwerksrelevanz so deutlich zu gewichten wie die beiden anderen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein Rissstillstand über zwei Jahre die statische Unbedenklichkeit belegt – DeepSeek und GoogleAI äußern sich zur Stabilität nicht so eindeutig, jedoch gehen beide ebenfalls von einer notwendigen fachlichen Prüfung aus (Vorsichtsprinzip gewinnt → Qwens Einschätzung wird priorisiert).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig und übereinstimmend: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bauingenieurs oder Statikers – DeepSeek und Qwen formulieren dies mit stärkerer Dringlichkeit ("sofort", "unverzüglich"); GoogleAI spricht von "Begutachtung", was weniger dringlich klingt – Vorsichtsprinzip setzt die stärkere Formulierung durch.
    Statische Relevanz der 2-mm-Absackung Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Die Absackung ist ein klares Indiz für Tragwerksauswirkungen – keine Bagatelle.
    Eignung von reinem Verfugen als Lösung Alle Modelle lehnen dies ab: GoogleAI nennt es "Kaschierung", DeepSeek "nicht ausreichend", Qwen "fachlich nicht haltbar".
    Notwendigkeit einer Ursachenanalyse Einvernehmlich als zwingend erforderlich – sowohl für Setzung als auch für konstruktive Ursachen wie Auflagetiefe oder Fundamentverdichtung.
    Aussagekraft des 2-Jahres-Stillstands ⚠️ GoogleAI sieht darin eine mögliche Entlastung (aber keine Entwarnung); DeepSeek und Qwen betonen: Keine Aussagekraft für Langzeitstabilität – Qwen widerspricht ausdrücklich – Vorsichtsprinzip führt zu Warnung.
    Verantwortliche Instanz für Prüfung Übereinstimmung auf Bauingenieur / Statiker / zertifizierter Sachverständiger – keine Abweichung in Kompetenzanforderung.
    🔴 Risiko Plötzliches lokales Versagen des Fenstersturzes unter Wind- oder Schneelast Lebensgefahr für Personen, erhebliche Sachschäden, Bauunterbrechung
    🔴 Risiko Frostschäden durch Feuchtigkeitseintrag im Riss Schleichende Zerstörung des Klinkers und des dahinterliegenden Mauerwerks, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unentdeckte Mangelhaftigkeit der Fundamentverdichtung oder Sturzauflagerung Weitere Setzungen, Rissbildung in Nachbarbereichen, Schäden an Fenster- und Türfunktion
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust durch eigenmächtige Reparatur ohne Gutachten Kein Anspruch gegen Bauunternehmen oder Planer, vollständige Kostentragung durch Bauherr
    🔴 Risiko Verstärkung mechanischer Spannungen im Mauerwerk durch falsche Verfugungsmasse Weitere Rissbildung, Versagen der Fassadenabdichtung, Wärmebrücken
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Korrektur einer konstruktiven Schwäche vor Vollendung des Bauabschnitts Kostengünstige Nachbesserung, kein späterer Abriss, Einhaltung der Planqualität
    ✅ Chance Nutzung der 2-jährigen Beobachtungsphase zur präzisen Abgrenzung der Setzungsursache Zielgenaue Sanierung statt pauschaler Maßnahmen, dokumentierbare Stabilitätshistorie
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden statischen Gutachtens als Grundlage für alle Folgeentscheidungen Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuordnung, Basis für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Integration zusätzlicher Dehnungsfugen oder Verbesserung der Sturzauflagerung in die Sanierung Langfristige Wartungsfreiheit, Vermeidung vergleichbarer Schäden an anderen Fensterstürzen
    ✅ Chance Qualifizierter Dialog mit dem Bauunternehmen auf Basis eines unabhängigen Gutachtens Professionelle Konfliktlösung, schnelle Abstellung des Mangels, Vertrauensaufbau
    1. Statiker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit Statik-Schwerpunkt und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung – nicht erst nach Abschluss des Rohbaus.
    2. Sichtprüfung der Sturzauflagerung veranlassen: Fordern Sie vom Gutachter ausdrücklich das Aufstemmen des Putzes zur visuellen Kontrolle der Auflagetiefe, Lagerfläche und evtl. Korrosionsschäden.
    3. Feuchtigkeitsschutz umgehend einrichten: Bringen Sie vorübergehend eine wasserdichte, dampfdiffusionsfähige Abdeckung (z. B. selbstklebende Bitumendichtungsbahn mit Überstand) oberhalb des Risses an – bis zur endgültigen Sanierung.
    4. Schriftliches Gutachten einfordern: Verlangen Sie ein vollständiges, unterschriebenes Gutachten mit klaren Aussagen zu Ursache, Tragfähigkeit, Sanierungsumfang und Haftungsempfehlungen – nicht nur eine mündliche Einschätzung.
    5. Keine Verfugung vor Freigabe: Unterlassen Sie jegliche Oberflächenbearbeitung im Rissbereich, bis das Gutachten vorliegt und eine vertragliche Vereinbarung mit dem Bauunternehmen getroffen wurde.
    6. Gewährleistungsfrist dokumentieren: Archivieren Sie alle Fotos, Messprotokolle (2-mm-Absenkung), Zeitstempel der Beobachtung und alle schriftlichen Korrespondenzen mit dem Bauunternehmen.
    Fenstersturz
    Ein Bauelement, das die Last des Mauerwerks über einer Fenster- oder Türöffnung trägt. Er leitet die Last auf die seitlichen Wände ab und verhindert das Absacken des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Türsturz, Sturz, Überlager.
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein mit geringer Wasseraufnahme. Klinker werden häufig für Fassaden verwendet und sind sehr widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Fassadenverkleidung.
    Setzung
    Eine vertikale Bewegung des Baugrunds oder des Bauwerks. Setzungen können durch das Gewicht des Gebäudes, Veränderungen im Baugrund oder andere Faktoren verursacht werden. Verwandte Begriffe: Absenkung, Senkung, Bodenbewegung.
    Die Volumenänderung eines Materials als Reaktion auf Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialdehnung, Temperaturausdehnung.
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge in einem Bauteil, die Bewegungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Die Statik stellt sicher, dass ein Gebäude stabil und sicher ist. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden beurteilt. Bausachverständige können bei Baumängeln oder Bauschäden hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
    1. Was ist ein Fenstersturz?
      Ein Fenstersturz ist ein Bauelement, das oberhalb einer Fenster- oder Türöffnung die Last des darüberliegenden Mauerwerks aufnimmt und auf die seitlichen Wände ableitet. Er kann aus Stahlbeton, Stahl oder anderen Materialien bestehen.
    2. Warum entstehen Risse im Fenstersturz?
      Risse können durch Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen, mangelhafte Ausführung oder Überlastung entstehen. Die genaue Ursache sollte durch eine Fachkraft ermittelt werden.
    3. Kann ich den Riss selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, den Riss selbst zu reparieren, da eine unsachgemäße Reparatur die Situation verschlimmern kann. Eine fachgerechte Beurteilung und Reparatur durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    4. Welche Risiken bestehen bei einem Riss im Fenstersturz?
      Ein unbehandelter Riss kann zu weiteren Schäden an der Fassade, eindringender Feuchtigkeit und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur?
      Ich empfehle, einen Statiker oder einen Bausachverständigen mit Erfahrung in der Sanierung von Fassaden zu beauftragen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    6. Welche Reparaturmethoden gibt es?
      Die Reparaturmethode hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Risses ab. Mögliche Methoden sind das Verpressen mit Kunstharz, das Einsetzen von Stahlankern oder der Austausch des Fenstersturzes.
    7. Wie kann ich Rissen vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Mauerwerks, die Verwendung geeigneter Materialien und die Einhaltung der Bauvorschriften können Rissen vorbeugen. Dehnungsfugen sind ebenfalls wichtig.
    8. Was kostet die Reparatur eines Risses im Fenstersturz?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Reparaturmethode ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    • Risse in der Fassade
      Ursachen und Sanierung von Rissen in verschiedenen Fassadenmaterialien.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerk.
    • Statische Probleme bei Altbauten
      Erkennung und Behebung von statischen Problemen in älteren Gebäuden.
    • Sanierung von Klinkerfassaden
      Spezielle Aspekte bei der Sanierung von Klinkerfassaden.
    • Fenstersturz austauschen
      Anleitung und Tipps zum Austausch eines defekten Fenstersturzes.
  2. 🔴 Klinker Fenstersturz: Gewölbewirkung – Risiko Neubau-Reparatur
    Schwierige Frage
    Sehen Sie ja schon an der Zahl der Antworten. Ich würde sagen, dass die Gewölbewirkung des Fenstersturzes nicht mehr gegeben ist. Wenn nur neu verfugt wird, wird diese Fuge auch bald wieder reißen und Wasser dringt ein. Im schlimmsten Fall fällt irgendwann einmal der Sturz herunter. Wenn Sie noch Gewährleistung haben, würde ich eine fachgerechte Instandsetzung verlangen. Sturz ausbauen und Edelstahlwinkel (ggf. Sonderanfertigung vom Schlosser) einlegen und Sturz neu mauern. Sollte sich aber auf jeden Fall ein Statiker ansehen und berechnen. Oder ggf. Spezialanker bzw. -Konsolen von Halfen einbauen lassen. Ist natürlich alles teurer als ein bisschen Fugenmörtel und daher auch mit den entsprechenden Kämpfen verbunden. Auf keinen Fall den Sturz nur neu mauern lassen ohne Unterfangung! Und natürlich die Z-Folie kontrollieren bevor wieder zugemauert wird.
    Riss im Klinker Fenstersturz: Ursachen, Reparatur & Risiken
    💡 Kernaussagen: Ein Riss im Fenstersturz-Klinker deutet auf eine beeinträchtigte Gewölbewirkung hin. Eine reine Neuverfugung birgt Risiken, da die Fuge erneut reißen und Wasser eindringen kann. Im schlimmsten Fall könnte der Sturz herabfallen. Bei bestehender Gewährleistung sollte eine fachgerechte Instandsetzung gefordert werden, idealerweise mit einem Austausch des Sturzes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Klinker Fenstersturz: Gewölbewirkung – Risiko Neubau-Reparatur ist die Gewölbewirkung des Fenstersturzes möglicherweise nicht mehr gegeben. Eine oberflächliche Reparatur durch bloßes Neuverfugen behebt das zugrundeliegende Problem nicht und kann zu Folgeschäden führen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine fachgerechte Instandsetzung kann den Ausbau des alten Sturzes und den Einbau eines neuen Sturzes aus Edelstahl beinhalten. Alternativ können Spezialanker oder Konsolen zur Stabilisierung eingesetzt werden. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die optimale Lösung zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem Riss im Fenstersturz-Klinker sollte nicht nur neu verfugt, sondern die Ursache des Problems behoben werden. Prüfen Sie, ob noch Gewährleistung besteht und fordern Sie eine fachgerechte Instandsetzung. Ziehen Sie einen Statiker hinzu, um die Tragfähigkeit des Sturzes zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstersturz, Riss, Klinker, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff-Einbaudosen in Beton spachteln: Welche Spachtelmasse für Außenbereich & Sturz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstersturz, Riss, Klinker, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstersturz, Riss, Klinker, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss im Fenstersturz Klinker: Ursachen, Reparatur & Risiken bei Neubau?
Suche nach: Riss im Fenstersturz: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Fenstersturz, Riss, Klinker, Fassade, Sanierung, Neubau, Bauphase, Reparatur, Ursache, Statik
