Zweischaliges Mauerwerk ohne Hohlraum: Statik, Wärmeschutz & Risiken prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ausführung eines zweischaligen Mauerwerks ohne expliziten Hohlraum, wobei die Einhaltung der DIN-Normen bezüglich eines "Fingerspalts" und die korrekte Ausführung der Kerndämmung im Vordergrund stehen. Es wird geklärt, dass eine Kerndämmung dämmtechnisch gut ist und der "Thermoskanneneffekt" keine relevante Rolle spielt. Der vorgeschriebene Fingerspalt dient der Ausführung und dem Anbringen des Verblenders.
Kann das so richtig sein, schwitzt das Haus denn dann nicht wie eine Thermoskanne.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Nunzio
🔴 KRITISCH: Baubeginn unverzüglich stoppen – fehlender Hohlraum im zweischaligen Mauerwerk verletzt DINAbk. 4108-3 und DIN EN 1996-2 und birgt unmittelbare Risiken für Feuchteschäden, Frostzerstörung sowie Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Wärmeschutznachweis ist ohne Hohlraum nicht gültig – Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3 kann nicht nachgewiesen werden; dies gefährdet Genehmigungsfähigkeit und Vertragsrecht.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker erforderlich – fehlende Hohlschicht kann nicht nur bauphysikalisch, sondern auch konstruktiv relevante Tragverhalten verändern.
⚠️ WICHTIG: Winddichtigkeit der Dämmung und Anschlussdetails (z. B. Fensteranschlüsse, oberer und unterer Abschluss des Hohlraums) müssen vor Baubeginn normgerecht definiert und dokumentiert werden.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil in den Plänen Ihres Einfamilienhauses kein Hohlraum zwischen Mauerwerk und Verblender eingezeichnet ist. Ein Hohlraum ist bei zweischaligem Mauerwerk üblich, um Feuchtigkeit abzuleiten und die Wärmedämmung zu verbessern.
🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Hohlraums kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk führen, insbesondere wenn der Verblender nicht ausreichend wasserabweisend ist. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
- Statik: Klären Sie mit dem Statiker, ob die fehlende Hohlschicht statische Auswirkungen hat.
- Wärmeschutznachweis: Überprüfen Sie, ob der Wärmeschutznachweis ohne Hohlraum noch den Anforderungen entspricht. Die Dämmwirkung kann beeinträchtigt sein.
- Bauunternehmen: Besprechen Sie die Bedenken mit Ihrem Bauunternehmen und fordern Sie eine detaillierte Erklärung, warum kein Hohlraum vorgesehen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem unabhängigen Bausachverständigen überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt wurden und keine Risiken bestehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Wandaufbau mit 40,5 cm Gesamtstärke, bestehend aus 17,5 cm Kalksandstein, 10 cm Mineralfaser-Dämmung und 11,5 cm Verblendermauerwerk. Die Kernfrage des Bauherrn zielt auf die fehlende Hinterlüftungsebene ab, was auf ein potenzielles Risiko für Feuchteschäden hindeutet.
🔴 Gefahr: Der beschriebene Aufbau ohne Hohlraum zwischen Dämmung und Verblender stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Bei zweischaligen Außenwänden ist eine Hinterlüftung zwingend erforderlich, um anfallende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzuführen. Ohne diesen Hohlraum kann sich Feuchtigkeit im Verblender stauen, was zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Dämmung führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass das Haus "wie eine Thermoskanne schwitzt", ist fachlich nicht korrekt. Das Problem ist nicht die Wärmedämmung an sich, sondern die fehlende Hinterlüftung. Ein dichter, nicht hinterlüfteter Verblender führt zu einem Feuchtestau, der die Bausubstanz langfristig zerstört.
➕ Ergänzung: Der Wärmeschutznachweis muss zwingend die Tauwasserfreiheit im Bauteilquerschnitt nach DIN 4108-3 nachweisen. Ohne Hohlraum ist dieser Nachweis bei einem zweischaligen Aufbau mit Verblender in der Regel nicht zu erbringen. Zudem fehlt die Angabe zur Winddichtigkeit der Dämmung, die bei diesem Aufbau kritisch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen erfahrenen Statiker mit der Überprüfung der Planung. Lassen Sie den Wandaufbau auf Einhaltung der DIN 4108 (Wärmeschutz) und der DIN 1053 (Mauerwerk) prüfen. Fordern Sie vom Bauunternehmen eine schriftliche Stellungnahme zur Notwendigkeit eines Hinterlüftungshohlraums. Bauen Sie nicht ohne fachliche Klärung weiter.
Der Sachverhalt beschreibt ein zweischaliges Mauerwerk ohne vorgesehene Hohlschicht zwischen tragendem Kern und Verblender – eine Konstruktion, die gegen gängige bauphysikalische und normative Anforderungen verstößt. Die angegebene Schichtaufbau-Folge (KS-Mauerwerk, Mineralwolle, Verblender) suggeriert eine ‚schlüsselfertige‘ Wandaufbau-Variante, jedoch fehlt die zwingend erforderliche Lüftungsebene hinter dem Verblender, was zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Ohne Hohlraum mit mindestens 2 cm Breite und lüftungstechnisch wirksamer An- und Abströmung entsteht ein diffusionshemmendes, nicht entlüftetes System – dies begünstigt Kondensatbildung in der Dämmung, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig den Verlust der Wärmedämmwirkung sowie die Zerstörung des Verblenders durch Frost- und Salzausblühungen.
⚠️ Korrektur: Ein zweischaliges Mauerwerk nach DIN 4108-3 und DIN EN 1996-2 erfordert zwingend eine luftdurchlässige Hohlschicht (mindestens 2 cm, ideal 3–5 cm) mit mindestens 20 cm²/m² freier Querschnittsfläche an Ober- und Unterseite – keine ‚dichte‘ Mineralwolldämmung direkt an der Rückseite des Verblenders.
➕ Ergänzung: Die angegebene Dämmung (10 cm WLG 035) ist bauphysikalisch nur dann wirksam, wenn sie trocken bleibt; bei fehlender Hohlraumlüftung ist ihre Wärmeleitfähigkeit nicht nachweisbar und der Wärmeschutznachweis damit nicht gültig – dies stellt eine Vertrags- und Genehmigungsrelevanz dar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚dichtes‘ zweischaliges Mauerwerk ‚funktioniert‘, ist grundlegend falsch: Es widerspricht den Grundlagen der Bauphysik (Feuchte- und Lufttransport), den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) sowie den Herstellervorgaben für Verblender und Dämmstoffe.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist vollkommen berechtigt – das beschriebene Konstruktionsprinzip ist bauphysikalisch nicht tragfähig und entspricht nicht dem Stand der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich die Baubeginn-Vorbereitungen und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Wärmedämmung (z. B. nach ZVSHK oder VDIAbk. 4100), um den Wandaufbau zu überprüfen, den Wärmeschutznachweis zu validieren und eine normkonforme, lüftungsfähige Lösung zu entwickeln – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Fehlender Hohlraum ist bauphysikalisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches, unmittelbares Risiko dar.
- Alle verweisen auf Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmungseinbußen als zentrale Folgen.
- Alle fordern eine unabhängige fachliche Überprüfung durch Sachverständige – mindestens Bauphysiker, Statiker oder zertifizierten Bausachverständigen.
- GoogleAI nennt "Hohlraum" als typisch, aber nicht zwingend erforderlich – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die zwingende Vorschrift nach DIN 4108-3 und DIN EN 1996-2.
- GoogleAI erwähnt die Wärmeschutzprüfung als Empfehlung; DeepSeek und Qwen definieren sie als zwingende Voraussetzung für Genehmigungsfähigkeit und Rechtssicherheit.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung nach DIN 1053 (Mauerwerk) und klärt die fachliche Unzulässigkeit der "Thermoskanne"-Vorstellung.
- Qwen konkretisiert technische Mindestanforderungen: Hohlraumbreite ≥ 2 cm, freie Querschnittsfläche ≥ 20 cm²/m² an Ober- und Unterseite – Details, die GoogleAI nicht nennt.
- Qwen stellt grundlegend falsch fest, dass ein "dichtes zweischaliges Mauerwerk funktioniert" – GoogleAI formuliert dies nicht so klar und lässt Raum für Missverständnisse; DeepSeek korrigiert zwar die Thermoskanne-Metapher, formuliert aber nicht explizit den Rechtsbruch. Bei Widerspruch wird die sicherere, normativ verankerte Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste Position (Qwen) gilt als maßgeblich: Kein Baubeginn, ohne dass ein normkonformer Hohlraum mit lüftungstechnisch wirksamer An- und Abströmung nachgewiesen und dokumentiert ist.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschutz & Hinterlüftung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Ein Hohlraum ist zwingend erforderlich, um Feuchteschäden, Schimmel und Frostschäden zu vermeiden. Keine Abweichung. Normative Einhaltung (DIN 4108-3, DIN EN 1996-2) ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen klar die Verletzung zentraler Normen; GoogleAI erwähnt Normen nicht explizit, räumt aber "Gefahr" ein. Konsens: Normwidrigkeit ist gegeben. Wärmeschutznachweis & Tauwasserfreiheit ⚠️ Alle betonen die Notwendigkeit des Nachweises. Qwen und DeepSeek erklären ihn aber als grundsätzlich nicht erbringbar ohne Hohlraum; GoogleAI hält ihn für "beeinträchtigt", aber nicht zwingend unmöglich – daher Abwägung. Statik ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Statikprüfung als notwendig; Qwen nennt sie nicht explizit, aber implizit durch "zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Wärmedämmung". Abwägung: Konsens besteht, doch Tiefe der Prüfung variiert. Fachliche Bewertung der Bauherrn-Sorge ✅ Alle bestätigen ausdrücklich: Die Sorge ist vollkommen berechtigt und entspricht dem Stand der Technik – kein Dissens. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich alle Baumaßnahmen und beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker und Statiker mit der vollständigen Prüfung des Wandaufbaus nach DIN 4108-3, DIN EN 1996-2 und DIN 1053 – inklusive Nachweis der Tauwasserfreiheit, Winddichtigkeit und lüftungstechnischer Wirksamkeit des Hohlraums.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtestau im Verblender infolge fehlender Hinterlüftung Langfristige Durchfeuchtung, Frostschäden am Verblender, Verlust der Dämmeigenschaft, Bauwerkschäden ab 2–5 Jahren 🔴 Risiko Nicht nachweisbare Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3 Genehmigungsverweigerung, Rückbauauflage, Haftungsansprüche, Vertragsanfechtung 🔴 Risiko Fehlende Winddichtigkeit der Dämmung bei nicht hinterlüftetem Aufbau Luftströmung durch Dämmung, erheblicher Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, Verschlechterung der Raumluftqualität 🔴 Risiko Keine statische Absicherung des monolithischen Verblender-Dämm-Verbunds Unklare Lastabtragung, Risiko von Rissbildung, Verankerungsversagen oder lokalem Versagen im Brandfall 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der An- und Abströmung (min. 20 cm²/m²) Prüfversager bei amtlicher Baubehörde, Unmöglichkeit der Bauabnahme, Verspätungskosten ✅ Chance Frühzeitige Korrektur der Planung vor Baubeginn Keine Rückbauten, keine Kostenexplosion, reibungslose Genehmigung, langfristig werterhaltendes Gebäude ✅ Chance Einsatz eines normkonformen Hohlraums mit 3–5 cm Breite und kontrollierter Lüftung Optimale Feuchtekontrolle, maximale Dämmwirkung, erhöhte Lebensdauer des Verblenders, hohe Werthaltigkeit ✅ Chance Integration von zertifizierten Systemlösungen (z. B. mit Kompensationsprofilen, vormontierten Abstandhaltern) Zeitersparnis bei Ausführung, reduzierte Fehlerquote, bessere Nachweisbarkeit im Prüfverfahren ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch Bauphysiker vor Baubeginn Frühzeitige Klärung aller Schnittstellen (Fenster, Rollladenkästen, Dachanschlüsse), zukunftssichere Planung ✅ Chance Nutzung des Prüfergebnisses als Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA, KfW) Ermöglichung von Zuschüssen für energiesparende Baumaßnahmen und höhere Förderhöhe durch normkonforme Nachweise Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Baubeginn stoppen: Unterbrechen Sie alle Arbeiten am zweischaligen Mauerwerk – kein Mauerwerk hochziehen, keine Dämmung verlegen, bis ein normkonformer Hohlraum nachgewiesen ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker (nach VDI 4100 oder ZVSHK) und einen Statiker – nicht den Planer oder Bauunternehmer, der die fehlerhafte Planung erstellt hat.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen: Baubeschreibung, Wandaufbauschema, Wärmeschutznachweis, statische Berechnung, Produkt-Datenblätter für Verblender und Dämmung.
- Normenprüfung anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Prüfbericht zur Einhaltung von DIN 4108-3 (Tauwasserfreiheit), DIN EN 1996-2 (Hinterlüftung) und DIN 1053 (Mauerwerk) – mit konkreten Korrekturvorschlägen.
- Genehmigungsstatus klären: Reichen Sie den Sachverständigenbericht umgehend bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – prüfen Sie, ob die Baugenehmigung unter Vorbehalt steht oder zurückgezogen werden muss.
- Systemlösung definieren: Lassen Sie eine normgerechte Hinterlüftungslösung mit mindestens 3 cm Hohlraumbreite, freier Querschnittsfläche von ≥ 20 cm²/m² an Ober- und Unterseite sowie lüftungstechnisch wirksamen Abschlüssen planen.
- Zweischaliges Mauerwerk
- Ein Mauerwerk, das aus zwei separaten Schalen besteht, typischerweise einer tragenden Innenschale und einer äußeren Verblendung. Der Zwischenraum kann belüftet sein oder Dämmmaterial enthalten.
Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Kerndämmung, Hinterlüftung. - Verblender
- Die äußere Schicht eines zweischaligen Mauerwerks, die hauptsächlich der Witterungsbeständigkeit und der optischen Gestaltung dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Klinker, Ziegel oder Naturstein bestehen.
Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Sichtmauerwerk. - Hohlraum
- Der Zwischenraum zwischen den beiden Schalen eines zweischaligen Mauerwerks. Er dient der Hinterlüftung und dem Abtransport von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Luftschicht, Hinterlüftung, Kondensation. - Wärmeschutznachweis
- Ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes nachweist und die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an den Wärmeschutz belegt.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Wärmedämmung. - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport. - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Sie dient der Sicherstellung der Standsicherheit und Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit. - Mineralfaser
- Ein Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen wie Glas, Stein oder Schlacke hergestellt wird. Er wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Was ist ein zweischaliges Mauerwerk?
Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen (z.B. Hintermauerwerk und Verblender), die durch einen Hohlraum getrennt sind. Dieser Hohlraum dient der Hinterlüftung und dem Abtransport von Feuchtigkeit. - Welche Funktion hat der Hohlraum im zweischaligen Mauerwerk?
Der Hohlraum dient primär dazu, Feuchtigkeit, die durch den Verblender eingedrungen ist oder durch Kondensation entstanden ist, abzuführen. Er trägt auch zur Wärmedämmung bei, indem er eine Luftschicht bildet. - Kann man auf einen Hohlraum im zweischaligen Mauerwerk verzichten?
In bestimmten Fällen, z.B. bei Verwendung spezieller, diffusionsoffener Materialien, kann auf einen Hohlraum verzichtet werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft und im Wärmeschutznachweis berücksichtigt werden. - Welche Probleme können entstehen, wenn kein Hohlraum vorhanden ist?
Ohne Hohlraum kann Feuchtigkeit im Mauerwerk verbleiben, was zu Schimmelbildung, Frostschäden und einer reduzierten Lebensdauer des Mauerwerks führen kann. - Wie dick sollte der Hohlraum im zweischaligen Mauerwerk sein?
Die Dicke des Hohlraums beträgt in der Regel zwischen 4 und 6 cm. Dies ist ausreichend, um eine gute Hinterlüftung zu gewährleisten. - Was ist ein Verblender?
Ein Verblender ist die äußere Schicht eines zweischaligen Mauerwerks. Er dient dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung der Fassade. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
- Zweischaliges Mauerwerk sanieren
Informationen zur Sanierung von zweischaligem Mauerwerk, insbesondere bei Feuchtigkeitsschäden. - Hinterlüftung von Fassaden
Details zur Funktionsweise und Bedeutung der Hinterlüftung bei Fassadenkonstruktionen. - Wärmedämmung von Außenwänden
Verschiedene Methoden und Materialien zur Wärmedämmung von Außenwänden. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Bauphysikalische Grundlagen
Grundlagen der Bauphysik, insbesondere im Hinblick auf Wärme- und Feuchteschutz.
Zweischaliges Mauerwerk: Kerndämmung statt Luftschicht
Hohlraum= zusätzliche Luftschicht?
Meinen Sie mit "Hohlraum" noch eine zusätzliche Luftschicht zwischen Dämmung und Verblendmauerwerk?
Nach Ihrer Beschreibung liegt ein kerngedämmtes Mauerwerk vor.
Ist so in Ordnung, dämmtechnisch gut.
Den "Thermoskannenefekt" gibt es nicht. Die abtransportierte "Feuchte" durch die Wand (Diffusion) liegt, ob nun mit oder ohne zusätzliche Luftschicht, ohnehin nur bei ca. 4 %. -
DIN-Vorschrift: Fingerspalt beim Mauern von Verblendern
Die Frage des BU's ist berechtigt
es muss ja keine Echte Luftschicht sein (hier mind. 4,0 cm) aber der in der DINAbk. vorgeschrieben Fingerspalt (ca. 2,0 cm) muss fürs die Ausführung schon sein. Ansonsten kann der Maurer gar nicht mauern. Jede noch so kleine Toleranz, würde ihm die Schicht rausdrücken und er wüsste sowieso nicht, wohin mit seinen Fingern 😉 -
DIN-Norm: Fingerspalt für Verblender zwingend erforderlich?
Das bedeutet es wurde nicht die DINAbk. - ...
Das bedeutet es wurde nicht die DIN - Norm eingehalten?
Wird dieser Fingerspalt also zum Anbringen des Verblenders gebraucht? Der Bauunternehmer hatte schon vorgeschlagen nur 8 cm Dämmung anzubringen um einen Hohlraum zu erzeugen. Seiner Meinung nach würde das völlig ausreichen. Damit kann ich mich aber nicht so wirklich anfreunden. Das beschriebene Dämmmaterial ist dafür aber geeignet?
Dank im Voraus.
Gruß Nunzio -
Kerndämmung: Informationen und Details zur Ausführung
Stichwort
"Kerndämmung", mal hier nachlese -
Link: Informationen zur Kerndämmung bei Kalksandstein
Link
von voherigem Beitrag funzte nicht, hier neu: -
DIN 1053-1: Fingerspalt für dichte Verblendschale erforderlich
siehe DINAbk. 1053-1 Nr. 8,4, 3,4 -a
Platten und Mineraldämmstoffe - die Außenschale soll so Dicht, wie es das vermauern erlaubt (Fingerspalt), vor der Wärmedämmschicht erstellt werden.
Wörtlich aus der DIN. HIer ist die DIN mal von Praktiker beeinflusst worden. Wer schon selber Kerndämmverblendungen erstellt hat (ich weiß gar nicht wieviel 1000 m² ich schon erstellt habe) der weiß, dass alles andere nicht erstellbar ist. Jede Unebenheit drückt die Verblendung raus. Um Ihr Problem zu lösen, sollten Sie prüfen, ob der Verblender am Sockel überstehen kann. Verblenderschalen von 11,5 cm dicke, dürfen 25 mm am Sockel über stehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zweischaliges Mauerwerk ohne Hohlraum: Statik & Wärmeschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung eines zweischaligen Mauerwerks ohne expliziten Hohlraum, wobei die Einhaltung der DINAbk.-Normen bezüglich eines "Fingerspalts" und die korrekte Ausführung der Kerndämmung im Vordergrund stehen. Es wird geklärt, dass eine Kerndämmung dämmtechnisch gut ist und der "Thermoskanneneffekt" keine relevante Rolle spielt. Der vorgeschriebene Fingerspalt dient der Ausführung und dem Anbringen des Verblenders.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 1053-1: Fingerspalt für dichte Verblendschale erforderlich soll die Außenschale so dicht wie möglich vor der Wärmedämmschicht erstellt werden, was durch den Fingerspalt ermöglicht wird. Dies ist entscheidend für die korrekte Ausführung und vermeidet spätere Probleme mit der Verblendung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zweischaliges Mauerwerk: Kerndämmung statt Luftschicht bestätigt, dass bei einer Kerndämmung keine zusätzliche Luftschicht zwischen Dämmung und Verblendmauerwerk notwendig ist. Die Diffusion von Feuchtigkeit durch die Wand ist gering und wird durch eine zusätzliche Luftschicht kaum beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sicherstellen, dass der Bauunternehmer die DIN-Normen bezüglich des Fingerspalts einhält, um eine fachgerechte Ausführung des zweischaligen Mauerwerks zu gewährleisten. Die Informationen im Beitrag Kerndämmung: Informationen und Details zur Ausführung und dem verlinkten Artikel können bei der Planung und Ausführung hilfreich sein. Es ist ratsam, die Statik und den Wärmeschutznachweis sorgfältig zu prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Hohlraum, Statik, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
- … bis auf einen Abstand von 20 cm zum Rauchrohr entfernen, den Hohlraum mit Steinwolle ausfüllen, und mit Mörtel die Durchführung formen. …
- … Rauchrohr muss ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien wie dem Styropor im Mauerwerk haben. Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen …
- … Auskleidung des Durchbruchs: Der Hohlraum zwischen Rauchrohr und Mauerwerk muss mit nicht brennbaren Materialien wie Steinwolle …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … Estrich oder Fliesenbelägen, der sich vom Untergrund gelöst hat und einen Hohlraum bildet. Sie kann durch mangelhafte Verarbeitung oder ungeeignete Materialien entstehen. Verwandte …
- … Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche …
- … zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … Sachlage: Hintermauerwerk + 12 cm Kerndämmung + 3 cm Belüftungsebene = 15 cm Schalenabstand. …
- … ist mit den Brandschutz über den Stürzen? Beim Vollwärmeschutz muss man Mineralwolle mit Brandschutzkl. A1 einsetzen. …
- … Ich verstehe Ihre Frage zum Brandschutz im Sturzbereich einer zweischaligen Verblendfassade. Bei einer Konstruktion mit Hintermauerwerk, Kerndämmung und Belüftungsebene sind besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
- … Innentürzarge, Türzarge, ausschäumen, abdichten, Schallschutz, Zugluft, Hohlraum, Montageschaum, Alternativen, Gewährleistung …
- … Letzteres spricht für mich für einen Hohlraum. …
- … Drücken Sie Schnüre aus Moosgummi sorgfältig zwischen Zarge und Mauerwerk, um die Tür gegen Schall und Zugluft abzudichten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- … Schimmelbildung unter den Platten führen kann. Zudem lassen sich Unebenheiten im Mauerwerk ohne Unterkonstruktion nur schwer ausgleichen, was zu Spannungen und Rissen in …
- … fordert explizit mindestens 20 mm , Qwen konkretisiert den Hinterlüftungsraum als Hohlraum ohne Maß, aber mit Funktionserfordernis (Feuchteabfuhr). …
- … Verbesserter sommerlicher Wärmeschutz (Hitzeabweisung), geringere Heizkosten im Winter …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Hohlraum, Statik, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Hohlraum, Statik, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk ohne Hohlraum: Statik, Wärmeschutz & Risiken prüfen?
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk: Hohlraum prüfen
Suche nach: zweischaliges Mauerwerk, Hohlraum, Statik, Wärmeschutz, Verblender, Mauerwerksstärke, Mineralfaser, Bauplanung
