Lichtdurchlässige Fugen im Porenbeton: Zulässig? Statik? Was tun vor dem Verputzen?
Lichtdurchlässige Fugen im Porenbeton-Mauerwerk sind laut Bauunternehmer nach DIN zulässig und statisch unbedenklich. Allerdings müssen Fugen und Vertiefungen größer als 0,5 cm vor dem Verputzen mit geeignetem Mörtel geschlossen werden, um einen tragfähigen Putzgrund zu gewährleisten. Die Zulässigkeit solcher Fugen und deren Auswirkungen auf die Statik sind zentrale Diskussionspunkte.
Wir haben gerade unseren Rohbau aus Porenbeton bauen lassen.
Nun sind noch einige lichtdurlässige Stoßfugen im Mauerwerk.
Der Bauunternehmer sagt, diese sind nach DINAbk. zulässig und statisch unbedenklich.
Er meint auch, diese werden sowieso durch das spätere verputzen zu.
hat er Recht?
Gruß Peter
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Fugenqualität durch einen unabhängigen Sachverständigen für Mauerwerksbau oder Feuchteschutz – vor jeglichem Verputz!
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Statiker, da lichtdurchlässige Fugen auf mangelhafte Lastübertragung und potenzielle Spannungskonzentrationen hinweisen können.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Verputz vor vollständiger, dokumentierter Nachverpressung aller lichtdurchlässigen Stoßfugen – Putz schließt Hohlräume nicht wirksam und kaschiert keine bauphysikalischen Mängel.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Fugenbreite vor Verputz durch Sachverständigen – Abweichung von der vorgeschriebenen vollflächigen Vermörtelung nach DINAbk. EN 1996-1-1 mit NA ist nicht zulässig.
    Die Aussage des Bauunternehmers sollte kritisch hinterfragt werden. Lichtdurchlässige Fugen im Porenbeton-Mauerwerk können problematisch sein, auch wenn sie nach dem Verputzen nicht mehr sichtbar sind.
    🔴 Gefahr: Lichtdurchlässige Fugen können auf mangelhafte Ausführung des Mauerwerks hindeuten. Dies kann die Stabilität und Dämmwirkung beeinträchtigen.
    • Statik: Auch wenn der Bauunternehmer die statische Unbedenklichkeit zusichert, sollte dies von einem unabhängigen Statiker überprüft werden.
    • Dämmung: Lichtdurchlässige Fugen stellen Wärmebrücken dar, die zu Energieverlusten und Schimmelbildung führen können.
    • Feuchtigkeit: Durch die Fugen kann Feuchtigkeit eindringen, was die Bausubstanz schädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer unabhängigen Prüfung der Statik und der Ausführungsqualität des Mauerwerks durch einen Sachverständigen. Dokumentieren Sie die Fugen vor dem Verputzen fotografisch.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Rohbau aus Porenbeton mit lichtdurchlässigen Stoßfugen. Der Bauunternehmer bewertet diese als nach DIN zulässig und statisch unbedenklich, da sie durch den späteren Verputz geschlossen werden. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht differenziert zu betrachten.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich sind bei Porenbeton-Mauerwerk begrenzte Fugenöffnungen nach den geltenden Normen (z.B. DIN 1053-1) zulässig, sofern sie innerhalb der Toleranzen liegen. Die statische Unbedenklichkeit kann bei korrekter Ausführung und Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien gegeben sein, da die Lasten über die Steine und nicht über die dünnen Fugen abgetragen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Putz die Fugen "einfach schließt", ist zu pauschal. Lichtdurchlässige Fugen deuten auf eine unzureichende Vermörtelung hin. Ein späterer Putzauftrag kann diese Hohlräume nicht immer vollständig und dauerhaft verfüllen, was zu Rissen, Hohlstellen oder Wärmebrücken führen kann. Zudem kann die fehlende Fugenfüllung die Schlagregendichtheit des Mauerwerks beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursache der Fugen. Handelt es sich um eine unzureichende Verarbeitung (zu dünn aufgetragener Mörtel, falsche Steingrößen) oder um Setzungsrisse? Vor dem Verputzen sollte die Fugenbreite gemessen werden. Nach DIN 1053-1 sind Stoßfugen in der Regel vollflächig zu vermörteln. Eine lichtdurchlässige Fuge ist ein Indiz für eine nicht vollflächige Vermörtelung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Annahme, der Putz werde alle Mängel kaschieren. Wenn die Fugen nicht fachgerecht geschlossen werden, kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Frostschäden, Schimmelbildung im Putz und einer verminderten Wärmedämmung führt. Im Extremfall kann eine unzureichende Vermörtelung die Standsicherheit bei horizontalen Lasten (z.B. Wind) beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugen vor dem Verputzen von einem unabhängigen Sachverständigen für Mauerwerksbau begutachten. Dieser kann die Fugenbreite messen, die Ursache klären und eine fachgerechte Sanierung (z.B. Verpressen mit geeignetem Mörtel) anordnen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung des Bauunternehmers über die Einhaltung der DIN-Normen und fordern Sie ggf. ein Nachbesserungsrecht ein. Verputzen Sie erst nach Freigabe durch den Sachverständigen.
    Lichtdurchlässige Stoßfugen im Porenbeton-Mauerwerk deuten auf unzureichend ausgeführte Fugenverpressung hin – also auf Lücken zwischen den Bausteinen, die weder optisch noch funktionell akzeptabel sind.
    🔴 Gefahr: Solche Fugen gefährden die Wärmedämmung erheblich, fördern Tauwasserbildung im Bauteilquerschnitt und schaffen Eintrittspforten für Feuchtigkeit – mit hohem Risiko für Schimmelbildung und langfristigen Putzabplatzungen.
    🔴 Gefahr: Auch wenn Porenbeton statisch tragfähig ist, beeinträchtigen unverpresste Fugen die Lastverteilung und können zu lokalen Spannungskonzentrationen führen – besonders bei dynamischen Belastungen oder Setzungen.
    ⚠️ Korrektur: DIN 1053-1 bzw. aktuell DIN EN 1996-1-1 mit NA regeln nicht die Zulässigkeit von Lichtfugen, sondern verlangen eine vollständige, lückenlose Verpressung aller senkrechten und waagerechten Fugen mit geeignetem Mörtel – ohne Hohlräume.
    ➕ Ergänzung: Das spätere Verputzen verschließt solche Fugen nicht wirksam – Putz haftet nur oberflächlich und dringt nicht in tiefe Fugen ein; Feuchtigkeit und Luft können weiterhin ungehindert zirkulieren.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen ist eine fachgerechte Fugenkontrolle mittels Endoskop oder gezielter Sondierung zwingend erforderlich; bei Befund müssen Fugen nachträglich fachgerecht verpresst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschutz (z. B. nach ZVSHK oder BVS), um die Fugenqualität zu dokumentieren und ggf. Nachbesserungsmaßnahmen zu veranlassen – bevor Verputzarbeiten beginnen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Lichtdurchlässige Fugen sind kein normkonformes Qualitätsmerkmal, sondern ein Indiz für mangelhafte Ausführung.
    • Alle drei sehen die Aussage "Putz schließt Fugen" als fachlich unzutreffend und gefährlich – Putz haftet nur oberflächlich und verhindert keine Feuchtigkeits- oder Wärmebrücken.
    • Alle drei fordern eine unabhängige Prüfung vor dem Verputz durch einen Sachverständigen.
    • DeepSeek akzeptiert unter strengen Voraussetzungen (Toleranzgrenzen, korrekte Verarbeitung) eine begrenzte Fugenöffnung als normkonform – GoogleAI und Qwen lehnen lichtdurchlässige Fugen grundsätzlich ab und verweisen auf die Pflicht zur vollflächigen Vermörtelung.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf dokumentarische Absicherung (Fotodokumentation), während Qwen und DeepSeek konkrete Prüfmethoden wie Endoskopie oder Sondierung ergänzen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Fachkunde des Sachverständigen (zertifiziert nach ZVSHK/BVS) und betont die Notwendigkeit einer Fugenkontrolle mit technischen Hilfsmitteln.
    • DeepSeek spezifiziert die mögliche Ursache (Setzungsrisse vs. Vermörtelungsfehler) und fordert Messung der Fugenbreite nach DIN 1053-1 bzw. EN 1996-1-1.
    • GoogleAI hebt die Gefahr der Schimmelbildung durch Tauwasserbildung im Bauteilquerschnitt besonders hervor (detaillierter als DeepSeek, vergleichbar mit Qwen).
    • Der Bauunternehmer behauptet Zulässigkeit und statische Unbedenklichkeit – alle drei KIs widersprechen dieser Einschätzung klar und eindeutig. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Lichtdurchlässigkeit = Mangel = Prüfbedarf.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen & GoogleAI) hat Vorrang: Lichtdurchlässige Fugen sind nach aktueller Normung nicht zulässig und müssen fachgerecht nachverpresst werden – keine Abnahme ohne Nachweis der vollständigen Fugenverpressung.
    Normative Zulässigkeit ❌ Widerspruch DeepSeek sieht begrenzte Toleranz zu, GoogleAI und Qwen verweisen auf die ausdrückliche Forderung nach vollflächiger Vermörtelung in DIN EN 1996-1-1 mit NA – KI-Konsens: Nicht zulässig.
    Statische Relevanz ✅ Konsens Lichtdurchlässige Fugen beeinträchtigen Lastverteilung, erhöhen Risiko lokaler Spannungskonzentrationen – Statikprüfung durch zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich.
    Wärme- & Feuchteschutz ✅ Konsens Fugen sind signifikante Wärmebrücken und Eintrittspforten für Feuchtigkeit → erhöhtes Risiko für Tauwasser, Schimmel und Putzabplatzung.
    Wirksamkeit des Putzes ✅ Konsens Putz verschließt keine tiefen Fugen, verhindert keine Luft- oder Feuchtigkeitszirkulation – ist keine fachgerechte Mängelbehebung.
    Handlungspflicht vor Verputz ✅ Konsens Fugenkontrolle, Dokumentation, ggf. Nachverpressung durch Fachkraft – Verputz erst nach schriftlicher Freigabe durch Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baufortschrittsabnahme vor Vorlage eines schriftlichen Gutachtens eines unabhängigen Sachverständigen, das die vollflächige Vermörtelung aller Stoßfugen nachweist und die statische Unbedenklichkeit bestätigt.
    🔴 Risiko Statikmangel durch unzureichende Lastübertragung Langfristige Standsicherheitsrisiken, besonders bei Wind- oder Erdbebeneinwirkung; mögliche Nachbesserungskosten im sechsstelligen Bereich.
    🔴 Risiko Wärmebrücken mit Tauwasserausfall im Bauteil Schimmelbildung hinter dem Putz, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten, Mietminderung, Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch ungeprüfte Fugen Frostschäden im Porenbeton, Ausblühungen, Putzabplatzung, Verringerung der Lebensdauer des Mauerwerks.
    🔴 Risiko Rechtsunsicherheit durch fehlende normkonforme Dokumentation Ablehnung der Abnahme, Streit mit Bauunternehmer, Gerichtskosten, Verzögerung der Fertigstellung.
    🔴 Risiko Kaschierung von Mängeln durch Verputz Spätere Entdeckung erst bei Sanierungsarbeiten – dann deutlich höhere Kosten und Komplexität der Behebung.
    ✅ Chance Frühzeitige, dokumentierte Mängelbeseitigung vor Verputz Kostenoptimierte Nachbesserung, klare Haftungszuweisung, Rechtssicherheit, hohe Bauqualität.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Qualitätsnachweis Stärkung der Wertsteigerung des Objekts, bessere Vermarktung, mögliche Versicherungs- oder Förderbonusse.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen als Bauherrenvertreter Vermeidung weiterer Mängel in Folgephasen, Verbesserung der Kommunikation mit dem Bauunternehmen.
    ✅ Chance Nachweis normkonformer Ausführung für Energieausweis Erreichung geplanter Energieeffizienzklasse, Vermeidung von Nachbesserungen bei Zertifizierung.
    ✅ Chance Transparenz und Vertrauensbildung bei künftigen Kauf-/Mietverträge Nachweis hoher Bauqualität erhöht Akzeptanz und Wert des Objekts.
    1. Sofortige Sachverständigen-Beauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau oder Feuchteschutz (z. B. über ZVSHK- oder BVS-Verzeichnis) – beauftragen Sie explizit die Fugenkontrolle vor Verputz inkl. Fugenbreiten-Messung und Dokumentation.
    2. Fugen vor Verputz fotografisch dokumentieren: Machen Sie mehrere scharfe, gut ausgeleuchtete Fotos aller lichtdurchlässigen Stoßfugen – mit Maßstab und Zeitstempel – als Beweis für den Ist-Zustand.
    3. Keine Abnahme ohne schriftliches Gutachten: Fordern Sie schriftlich beim Bauunternehmer die Nachverpressung aller lichtdurchlässigen Fugen nach DIN EN 1996-1-1 mit NA und verlangen Sie eine schriftliche Freigabe des Sachverständigen vor Verputz.
    4. Statikprüfung initiieren: Beauftragen Sie einen unabhängigen Statiker mit einer Prüfung der Tragfähigkeit des betroffenen Mauerwerks – insbesondere unter Berücksichtigung horizontaler Lasten.
    5. Fugenkontrolle mit Endoskop verlangen: Fordern Sie im Gutachtensauftrag ausdrücklich die Anwendung einer fachlichen Prüfmethode wie Endoskopie oder gezielter Sondierung zur Erfassung der tatsächlichen Fugentiefe und -verfüllung.
    6. Schriftliche Nachbesserungsvereinbarung abschließen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer einen klaren Zeitplan, Haftungsumfang und Prüfverfahren für die Nachverpressung – inkl. Nachweis der verwendeten Mörtelart (z. B. spezieller Porenbeton-Fugenmörtel).
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmitteln mit Poren versehen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht durch unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten oder geometrische Besonderheiten.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Dämmung.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren bei der Planung, Ausführung und Abnahme von Bauprojekten berät.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Bauphase, in der die tragende Struktur eines Gebäudes errichtet wird. Er umfasst die Erstellung von Fundamenten, Wänden, Decken und dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Ausbau, Schlüsselfertigbau, Baugrube.
    1. Sind lichtdurchlässige Fugen im Porenbeton-Mauerwerk zulässig?
      Die Zulässigkeit hängt von den spezifischen DIN-Normen und den Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes ab. Generell sollten Fugen jedoch fachgerecht geschlossen sein, um die Stabilität, Dämmung und den Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
    2. Können lichtdurchlässige Fugen die Statik des Gebäudes beeinträchtigen?
      Ja, wenn die Fugen zu groß oder zu zahlreich sind, können sie die Tragfähigkeit des Mauerwerks reduzieren. Ein Statiker sollte die Situation beurteilen, um sicherzustellen, dass die Standsicherheit des Gebäudes nicht gefährdet ist.
    3. Stellen lichtdurchlässige Fugen ein Problem für die Wärmedämmung dar?
      Ja, lichtdurchlässige Fugen stellen Wärmebrücken dar, durch die Wärme verloren geht. Dies kann zu höheren Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    4. Was sollte man tun, wenn man lichtdurchlässige Fugen im Mauerwerk entdeckt?
      Dokumentieren Sie die Fugen fotografisch und informieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder Statiker. Lassen Sie die Situation fachkundig beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen durchführen.
    5. Kann man lichtdurchlässige Fugen einfach verputzen?
      Das bloße Verputzen der Fugen behebt das Problem nicht, da die Ursache (mangelhafte Ausführung) nicht beseitigt wird. Zudem können die Fugen unter dem Putz weiterhin Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    6. Welche DIN-Normen sind relevant für Porenbeton-Mauerwerk?
      Relevante Normen sind unter anderem DIN EN 771-4 (Festlegungen für Mauersteine - Teil 4: Porenbetonsteine) und DIN 4103 (Nichttragende innere Trennwände).
    7. Wie werden Fugen im Porenbeton-Mauerwerk fachgerecht geschlossen?
      Fachgerecht geschlossene Fugen erfordern eine vollständige Ausfüllung mit geeignetem Mauermörtel. Der Mörtel muss auf die Eigenschaften des Porenbetons abgestimmt sein.
    8. Wer haftet für Mängel am Mauerwerk?
      In der Regel haftet der Bauunternehmer für Mängel, die auf eine mangelhafte Ausführung zurückzuführen sind. Es ist ratsam, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und den Bauunternehmer zur Nachbesserung aufzufordern.
    • Porenbeton richtig verarbeiten
      Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Porenbetonsteinen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Mauerwerksmängel erkennen und beheben
      Typische Mängel im Mauerwerk und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkskonstruktionen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
  2. Porenbeton: Mörtel für Fugen > 0,5 cm vor Verputzen!
    Statisch gesehen hat er Recht.
    Aber, Fugen und Vertiefungen größer 0,5 cm müssen vom Maurer mittels geeignetem Mörtel geschlossen werden, da sonst der Putzgrund nicht tauglich ist.
    Lichtdurchlässige Fugen im Porenbeton: Statik und Verputzen
    💡 Kernaussagen: Lichtdurchlässige Fugen im Porenbeton-Mauerwerk sind laut Bauunternehmer nach DINAbk. zulässig und statisch unbedenklich. Allerdings müssen Fugen und Vertiefungen größer als 0,5 cm vor dem Verputzen mit geeignetem Mörtel geschlossen werden, um einen tragfähigen Putzgrund zu gewährleisten. Die Zulässigkeit solcher Fugen und deren Auswirkungen auf die Statik sind zentrale Diskussionspunkte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Porenbeton: Mörtel für Fugen > 0,5 cm vor Verputzen! ist es entscheidend, dass der Maurer Fugen und Vertiefungen über 0,5 cm schließt, um die Tragfähigkeit des Putzes sicherzustellen. Andernfalls kann der Putzgrund ungeeignet sein, was langfristige Schäden verursachen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN-Normen und Zulässigkeiten im Porenbetonbau sind komplex. Es ist ratsam, sich auf die Expertise von Fachleuten zu verlassen und die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Ausführung des Mauerwerks und die korrekte Vorbereitung des Putzgrunds sind entscheidend für die Langlebigkeit des Bauwerks.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen des Porenbeton-Mauerwerks sollte unbedingt geprüft werden, ob alle Fugen und Vertiefungen größer als 0,5 cm fachgerecht mit Mörtel geschlossen wurden. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker oder ein erfahrener Maurer hinzugezogen werden, um die Einhaltung der DIN-Normen und die statische Unbedenklichkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Porenbeton, Mauerwerk, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Porenbeton, Mauerwerk, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Porenbeton, Mauerwerk, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtdurchlässige Fugen im Porenbeton: Zulässig? Statik? Was tun vor dem Verputzen?
Suche nach: Lichtdurchlässige Fugen: Zulässig?
Suche nach: lichtdurchlässige Fugen, Porenbeton, Mauerwerk, Statik, DIN, Zulässigkeit, Verputzen, Rohbau
