Gerüche aus Dunstabzugshaube ziehen in Nachbarwohnung: Ursachen, Lösungen & Rechte?
Das Problem von Geruchsübertragung durch Abluftschächte in Mehrfamilienhäusern ist komplex und erfordert eine genaue Analyse der Bauausführung. Mangelhafte Installation der Dunstabzugshauben und des Abluftsystems können zu erheblicher Geruchsbelästigung in den Nachbarwohnungen führen. Die rechtlichen Aspekte der Geruchsbelästigung müssen berücksichtigt werden, insbesondere im Hinblick auf Mängelanzeigen gegenüber dem Generalunternehmer. Eine professionelle Überprüfung der Anlage durch einen Sachverständigen ist ratsam, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
Wir haben ein Reihenhaus mit 3 Wohnungen durch einen Generalunternehmer neu bauen lassen. Es wurde ein Abluftschacht für die Dunstabzugshauben eingebaut, sodass die Gerüche über das Dach das Haus verlassen. Jetzt stellt sich heraus, dass Gerüche, die von der Dunstabzugshaube der EG-Wohnung abgesaugt werden durch die Dunstabzugshaube in der Wohnung des 1. OG geblasen werden. Die Dunstabzugshaube im DGAbk. wurde nicht an diesen Abluftschacht angeschlossen, sondern hier gehen die Gerüche separat über einen eigenen Schacht durch das Dach. Wie gesagt, die Dunstabzugshaube in der Wohnung im 1. OG hängt ebenfalls am Abluftschacht, an dem die Haube des EGAbk. hängt. Wer hat hier was falsch gemacht? Ist es der Generalunternehmer, der im Rahmen des Hausbaus den Auftrag zur Errichtung des Abluftschachtes hatte oder muss hier in der Dunstabzugshaube der Wohnung des 1. OGAbk. etwas verändert werden, damit die Gerüche aus dem EG nicht in das 1. OG gelangen?
    🔴 KRITISCH: Betrieb des gemeinsamen Abluftschachts bis zur vollständigen Sanierung unbedingt unterbinden – Risiko der Schadstoff- und Keimübertragung besteht.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Dichtheit des gesamten Abluftschachts und der Funktionstüchtigkeit aller Rückschlagklappen durch zertifizierten Lüftungsfachmann oder Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Anpassung der Dunstabzugshauben (z. B. Drosselung, Umschaltung) vorliegen – dies verschlechtert das Systemverhalten und verstärkt mögliche Rückstau-Effekte.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geruchsereignisse (Datum, Uhrzeit, Geruchsart, Dauer) sowie schriftliche Mängelrüge an den Generalunternehmer unverzüglich erstellen.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Ausführung des Abluftschachts für die Dunstabzugshauben. Wenn Gerüche aus einer Wohnung in eine andere gelangen, deutet dies auf eine fehlerhafte Konstruktion oder mangelhafte Abdichtung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeiten im Abluftschacht: Der Schacht ist nicht ausreichend abgedichtet, sodass Gerüche austreten können.
    • Fehlerhafte Dimensionierung des Schachts: Der Schacht ist zu klein dimensioniert, wodurch ein Rückstau entstehen kann.
    • Falsche Installation der Dunstabzugshauben: Die Hauben sind nicht korrekt an den Abluftschacht angeschlossen.
    • Mangelnde Rückstauklappen: Es fehlen Rückstauklappen, die verhindern, dass Gerüche in andere Wohnungen gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Generalunternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Dokumentieren Sie die Geruchsbelästigung (Datum, Uhrzeit, Art des Geruchs). Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die Mängelbeseitigung zu überwachen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem gemeinsamen Abluftschacht für Dunstabzugshauben in einem Neubau mit drei Wohnungen. Die Gerüche aus der Erdgeschosswohnung gelangen offenbar über den Schacht in die Wohnung im ersten Obergeschoss, was auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
    🔴 Gefahr: Hier liegt ein schwerwiegender Mangel der Lüftungsanlage vor. Ein ordnungsgemäßer Abluftschacht muss so konzipiert sein, dass eine Rückströmung von Gerüchen in andere Wohneinheiten technisch ausgeschlossen ist. Dies ist hier nicht der Fall, was auf einen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass hier ein Fehler vorliegt, ist vollkommen richtig. Die Situation ist nicht akzeptabel und stellt einen Mangel am Gemeinschaftseigentum dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage, ob der Fehler beim Generalunternehmer oder an der Haube liegt, ist zu pauschal. Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der fehlenden oder falsch eingebauten Rückschlagklappe im Abluftschacht oder in der Dunstabzugshaube des 1. OGAbk.. Eine einfache Einstellung der Haube wird das Problem nicht beheben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung, ob im Abluftschacht für jede Wohneinheit eine funktionstüchtige Rückschlagklappe (auch Brandschutzklappe) verbaut wurde. Diese verhindert, dass Luft aus dem Schacht zurück in die Wohnung strömt. Zudem muss der Schacht selbst dicht sein und einen ausreichenden Querschnitt sowie einen funktionierenden Unterdruck (Kaminzug) aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Generalunternehmer umgehend schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen für Lüftungstechnik oder einen Schornsteinfeger mit der Überprüfung der gesamten Abluftanlage. Lassen Sie die Funktionsfähigkeit der Rückschlagklappen und die Dichtheit des Schachtes dokumentieren. Erst danach kann eine fundierte Entscheidung über die Nachbesserung getroffen werden.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler im Lüftungskonzept hin: Mehrere Dunstabzugshauben sind unzulässigerweise an einen gemeinsamen Abluftschacht angeschlossen, was zu einer Rückstau- und Umkehrströmung von Gerüchen zwischen den Wohnungen führt.
    🔴 Gefahr: Solche Querverbindungen verstoßen gegen die DINAbk. 18017 und die VDIAbk. 6014, da sie die Gefahr der Geruchs- und Schadstoffübertragung zwischen Wohneinheiten darstellen – ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen an die gesundheitliche Unbedenklichkeit von Lüftungssystemen.
    🔴 Gefahr: Bei Druckunterschieden (z. B. durch Kamine, Wind, oder andere Abluftanlagen) kann es zu einer unkontrollierten Umkehrströmung kommen, wodurch nicht nur Gerüche, sondern auch Fettnebel, Feuchtigkeit oder mikrobiologische Kontaminationen in die Nachbarwohnung gelangen.
    ⚠️ Korrektur: Ein gemeinsamer Abluftschacht für mehrere Dunstabzugshauben ist grundsätzlich unzulässig – jede Haube benötigt entweder einen eigenen Schacht oder ein druckdichtes, ventilgesteuertes System mit Rückstauverhinderung (z. B. elektronisch gesteuerte Rückschlagklappen).
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Anbindung der DGAbk.-Haube ist kein Einzelfehler, sondern symptomatisch für eine mangelhafte Gesamtkonzeption – die Planung hätte bereits in der Entwurfsphase klare Trennungskonzepte und Druckverhältnisse simulieren müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Generalunternehmer als Verantwortlicher für die fehlerhafte Schachtführung und fehlende Trennung einzustehen hat, ist fachlich korrekt – er trägt die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich an der Dunstabzugshaube im 1. OG "etwas zu verändern"; die Ursache liegt in der systemischen Schachtkonfiguration, nicht in der Geräteausstattung der einzelnen Wohnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. nach VDI 6022 oder ZVSHK), um eine detaillierte Druck- und Strömungsanalyse durchzuführen und eine baurechtlich sichere Sanierungslösung zu erarbeiten – bis zur Behebung darf das System nicht betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren einen schwerwiegenden Mangel am Abluftschacht – keine funktionstüchtige Trennung der Wohneinheiten.
    • Alle fordern schriftliche Mängelrüge an den Generalunternehmer und Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Sachverständiger/Lüftungsfachmann/Schornsteinfeger).
    • Alle identifizieren fehlende oder defekte Rückschlagklappen als zentrale Ursache.
    • GoogleAI nennt "falsche Installation der Hauben" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben stärker die systemische Schachtkonfiguration hervor und relativieren die Bedeutung der Geräteinstallation.
    • GoogleAI erwähnt "Dimensionierung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren auf rechtliche und normative Verstöße (DIN 18017, VDI 6014) und bezeichnen den gemeinsamen Schacht grundsätzlich als unzulässig.
    • Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen DIN 18017 und VDI 6014 sowie das Risiko der mikrobiologischen Kontamination – eine im Vergleich zu GoogleAI und DeepSeek vertiefte normative und gesundheitstechnische Einordnung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Prüfung des "Kaminzugs" (Unterdruck) im Schacht – ein Aspekt, den die anderen Modelle nicht explizit nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "etwas an der Haube im 1. OG zu verändern" könne helfen – GoogleAI erwähnt "falsche Installation" als mögliche Ursache, was diese Annahme implizit zulässt. Qwens Einschätzung ist die sicherere: Systemfehler können nicht durch Geräteeinstellungen behoben werden.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Position ist die von Qwen vertretene: Ein gemeinsamer Abluftschacht für mehrere Dunstabzugshauben ist grundsätzlich unzulässig – dies setzt eine gesamte technische Neukonzeption voraus, nicht nur eine Nachbesserung von Komponenten.
    Grundsätzliche Zulässigkeit gemeinsamer Abluftschächte ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen gemeinsame Schächte für Dunstabzugshauben ab; GoogleAI nennt Dimensionierung/Installation als mögliche Fehlerursachen, impliziert aber keine generelle Unzulässigkeit. Konsens: Systemfehler erfordern strukturelle, nicht nur lokale Korrektur.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen einen Mangel am Gemeinschaftseigentum, Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN/VDI) und Verantwortung des Generalunternehmers.
    Zentrale technische Ursache ✅ Konsens Fehlende, defekte oder falsch eingebaute Rückschlagklappen – ergänzt durch mangelnde Schachtdichtheit und fehlenden Unterdruck (DeepSeek) sowie systemische Querverbindungen (Qwen).
    Sofortmaßnahme ✅ Konsens Schriftliche Mängelrüge an den Generalunternehmer, Dokumentation der Geruchsbelästigung, Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Sachverständiger/Lüftungsfachmann/Schornsteinfeger).
    Eigenmächtige Korrektur ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Hauben-Installation als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen betonen, dass Geräteanpassungen nicht zielführend sind – Konsens: Keine Eigenaktionen ohne vorherige fachliche Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Abluftschachts ist bis zur vollständigen fachlichen Prüfung und baurechtlich sicheren Sanierung einzustellen; eine bloße Nachjustierung der Dunstabzugshauben ist unzureichend und gefährlich.
    🔴 Risiko Ungesteuerte Übertragung von Gerüchen, Fettnebel und Feuchtigkeit auf Nachbarwohnungen Gesundheitsbeeinträchtigung, Wohnwertminderung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Verstöße gegen DIN 18017 und VDI 6014 Rechtliche Haftung, baurechtliche Beanstandung, Nachbesserungszwang durch Behörden
    🔴 Risiko Mikrobiologische Kontamination durch Schimmel- oder Bakterienwachstum im feuchten Schacht Langfristige Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende Mängelrüge Verjährung von Gewährleistungsansprüchen, Beweisschwierigkeiten
    🔴 Risiko Ungeprüfte "Selbsthilfe"-Maßnahmen (z. B. Drosselung der Haube) Verschärfung der Rückstau-Problematik, Schadensausweitung, Eigengefährdung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Sicherstellung einer normkonformen Lösung, Erhalt der Gewährleistungsansprüche, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Klare Verantwortungszuweisung an den Generalunternehmer Kostenfreie Sanierung durch Vertragspartner, schnelle Umsetzung
    ✅ Chance Modernisierung auf ein druckgesteuertes, ventilgesteuertes Lüftungssystem Langfristige Betriebssicherheit, Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der Situation für eine umfassende Überprüfung aller Lüftungselemente im Gebäude Vermeidung zukünftiger Mängel, Nachweis der Bauqualität gegenüber potenziellen Käufern
    ✅ Chance Gemeinsame Lösungsfindung mit anderen Eigentümern Gemeinsame Kostenteilung, stärkere Verhandlungsposition gegenüber dem Generalunternehmer
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Deaktivieren Sie die Dunstabzugshauben im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss bis zur fachlichen Klärung – kein weiterer Betrieb des gemeinsamen Schachts.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik (nach VDI 6022 oder ZVSHK) oder einen Schornsteinfeger mit Lüftungszertifikat zur Prüfung von Schachtdichtheit, Rückschlagklappen und Kaminzug.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Lüftungskonzept, Verträge mit dem Generalunternehmer und dokumentieren Sie mindestens 5 konkrete Geruchsereignisse mit Datum, Uhrzeit, Art und Dauer.
    4. Mängelrüge versenden: Erstellen Sie eine formelle, schriftliche Mängelrüge an den Generalunternehmer unter Bezugnahme auf DIN 18017 und VDI 6014 – mit Fristsetzung zur Sanierung (max. 14 Tage).
    5. Gemeinsame Eigentümer-Initiative: Informieren Sie die anderen Wohnungseigentümer – vereinbaren Sie eine gemeinsame Beauftragung des Sachverständigen, um Kosten zu teilen und Druck zu erhöhen.
    6. Sanierungsvorgabe definieren: Fordern Sie im Rahmen der Mängelrüge ausdrücklich eine baurechtlich sichere Lösung nach anerkannten Regeln der Technik – keine "Notlösungen" wie Nachrüstung einzelner Klappen ohne Systemüberprüfung.
    Abluftschacht
    Ein Abluftschacht ist ein vertikaler Kanal in einem Gebäude, der dazu dient, verbrauchte Luft und Gerüche aus den Wohnungen über das Dach abzuleiten. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Wohnungslüftung.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Kamin, Entlüftung.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluftmodelle.
    Verwandte Begriffe: Kochfeldabzug, Wrasenabzug, Lüfter.
    Generalunternehmer
    Ein Generalunternehmer übernimmt die Gesamtverantwortung für die Durchführung eines Bauprojekts. Er koordiniert die verschiedenen Gewerke und ist Ansprechpartner für den Bauherrn.
    Verwandte Begriffe: Bauleiter, Bauträger, Architekt.
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung des Bauherrn an den Auftragnehmer, in der Baumängel oder sonstige Mängel am Bauwerk gerügt werden. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Baumangel, Sachverständiger.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abluftleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Luft oder Gerüche aus anderen Wohnungen oder Bereichen in die eigene Wohnung gelangen. Sie öffnet sich nur in eine Richtung.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Absperrklappe, Dichtung.
    Wohnungslüftung
    Die Wohnungslüftung dient dazu, verbrauchte Luft und Feuchtigkeit aus den Wohnräumen abzuführen und durch frische Luft zu ersetzen. Sie trägt zur Verbesserung der Luftqualität und zur Vermeidung von Schimmelbildung bei.
    Verwandte Begriffe: Fensterlüftung, Lüftungsanlage, Luftaustausch.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (z.B. Bauordnungsrecht, Bauplanungsrecht) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht).
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bebauungsplan.
    1. Was kann ich tun, wenn Gerüche aus der Dunstabzugshaube in meine Wohnung ziehen?
      Dokumentieren Sie die Vorfälle und informieren Sie den Vermieter oder die Hausverwaltung schriftlich. Fordern Sie eine Untersuchung der Abluftanlage und eine Behebung der Mängel. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache festzustellen und die Mängelbeseitigung zu überwachen.
    2. Wer ist für die Mängelbeseitigung verantwortlich?
      Im Rahmen der Gewährleistung ist der Generalunternehmer für die Beseitigung von Baumängeln verantwortlich. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist sind die Wohnungseigentümergemeinschaft oder der Vermieter zuständig, je nachdem, ob es sich um Gemeinschaftseigentum oder Sondereigentum handelt.
    3. Welche Rechte habe ich bei Geruchsbelästigung durch die Dunstabzugshaube?
      Sie haben das Recht auf eine mangelfreie Wohnung. Bei erheblicher Geruchsbelästigung können Sie Mietminderung geltend machen oder den Vermieter zur Mängelbeseitigung auffordern. Im Falle eines Neubaus können Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Generalunternehmer geltend machen.
    4. Wie kann man Gerüche im Abluftschacht vermeiden?
      Durch regelmäßige Reinigung der Dunstabzugshaube und des Fettfilters. Einbau von Rückstauklappen im Abluftschacht, um zu verhindern, dass Gerüche in andere Wohnungen gelangen. Korrekte Dimensionierung und Abdichtung des Abluftschachts bei der Installation.
    5. Was ist ein Abluftschacht?
      Ein Abluftschacht ist ein vertikaler Kanal in einem Gebäude, der dazu dient, verbrauchte Luft und Gerüche aus den Wohnungen über das Dach abzuleiten. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Wohnungslüftung und trägt zur Luftqualität in den Innenräumen bei.
    6. Was tun, wenn der Generalunternehmer die Mängel nicht beseitigt?
      Setzen Sie dem Generalunternehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn die Frist fruchtlos verstreicht, können Sie einen Anwalt einschalten und die Mängelbeseitigung gerichtlich durchsetzen. Alternativ können Sie die Mängel selbst beseitigen lassen und die Kosten dem Generalunternehmer in Rechnung stellen.
    7. Welche Normen sind beim Bau von Abluftschächten zu beachten?
      Beim Bau von Abluftschächten sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18017-3 (Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster), die DIN EN 13779 (Lüftung von Nichtwohngebäuden) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese Normen regeln unter anderem die Dimensionierung, den Brandschutz und die Schallschutzanforderungen an Abluftanlagen.
    8. Kann ich eine Dunstabzugshaube mit Umluftfilter verwenden, um Gerüche zu vermeiden?
      Eine Dunstabzugshaube mit Umluftfilter kann eine Alternative sein, wenn die Installation eines Abluftschachts nicht möglich oder zu aufwendig ist. Umluftfilter reinigen die Luft von Gerüchen und Fettpartikeln, bevor sie wieder in den Raum abgegeben wird. Allerdings sind Umluftfilter weniger effektiv als Abluftsysteme und müssen regelmäßig ausgetauscht werden.
    • Schimmelbildung in der Wohnung
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Lüftungskonzepte für Neubauten
      Planung und Umsetzung einer effizienten Wohnungslüftung.
    • Rechte und Pflichten von Mietern bei Mängeln
      Informationen zu Mietminderung, Schadensersatz und Mängelbeseitigung.
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Erstellung und Bedeutung von Gutachten zur Feststellung von Baumängeln.
    • Gewährleistung bei Bauleistungen
      Ansprüche und Fristen bei Mängeln nach der Bauabnahme.
  2. Hinweis: Keine doppelten Beiträge im Forum!
    Beiträge bitte nicht doppelt einstellen.
    Hallo Herr Groß
    Die Profis finden Ihren Beitrag. Bitte weiter auf
    Gerüche aus Dunstabzugshaube – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem von Geruchsübertragung durch Abluftschächte in Mehrfamilienhäusern ist komplex und erfordert eine genaue Analyse der Bauausführung. Mangelhafte Installation der Dunstabzugshauben und des Abluftsystems können zu erheblicher Geruchsbelästigung in den Nachbarwohnungen führen. Die rechtlichen Aspekte der Geruchsbelästigung müssen berücksichtigt werden, insbesondere im Hinblick auf Mängelanzeigen gegenüber dem Generalunternehmer. Eine professionelle Überprüfung der Anlage durch einen Sachverständigen ist ratsam, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die korrekte Installation und Abdichtung der Abluftschächte ist entscheidend, um Geruchsübertragungen zu verhindern. Fehlerhafte Rückstauklappen oder unzureichende Dämmung können die Situation verschlimmern. Es ist ratsam, die Baupläne und die Ausführung genau zu prüfen, um mögliche Mängel aufzudecken.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine unabhängige Begutachtung durch einen Bausachverständigen kann Klarheit über die Ursachen der Geruchsbelästigung bringen und als Grundlage für eine Mängelanzeige dienen. Die Kosten für den Sachverständigen können unter Umständen vom Generalunternehmer eingefordert werden, wenn ein Baumangel vorliegt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Funktion der Rückstauklappen in den Dunstabzugshauben und stellen Sie sicher, dass diese korrekt schließen. Dichten Sie eventuelle Undichtigkeiten im Bereich der Abluftschächte ab, um die Geruchsübertragung zu minimieren. Eine zusätzliche Filterung der Abluft kann ebenfalls helfen, die Geruchsbelästigung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für eine umfassende Analyse der Situation. Dokumentieren Sie die Geruchsbelästigung und erstellen Sie eine detaillierte Mängelanzeige an den Generalunternehmer. Informieren Sie sich über Ihre Rechte als Wohnungseigentümer und ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Geruch, Abluftschacht, Nachbarwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken an Fassade nach Regen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand abdichten: Schimmel vermeiden? Abluft der Dunstabzugshaube?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Dach - Haustrennwand abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit, Dämmung & Tipps zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Dach - Feuchte Unterspannbahn nach Geschossdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre vs. Schalungsbahn: sd-Wert Verhältnis, Feuchtigkeit & Dachaufbau-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Geruch, Abluftschacht, Nachbarwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Geruch, Abluftschacht, Nachbarwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerüche aus Dunstabzugshaube ziehen in Nachbarwohnung: Ursachen, Lösungen & Rechte?
Suche nach: Dunstabzugshaube: Geruchsbelästigung in Nachbarwohnung
Suche nach: Dunstabzugshaube, Gerüche, Abluftschacht, Nachbarwohnung, Geruchsbelästigung, Baumangel, Wohnungslüftung, Generalunternehmer, Baurecht
