Garage an Hauswand abdichten: Schimmel vermeiden? Abluft der Dunstabzugshaube?
❓ Fragestellung: Garage an Hauswand abdichten: Schimmel vermeiden? Abluft der Dunstabzugshaube?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die erhöhte Schimmelgefahr durch Feuchtigkeitsstau im Spalt zwischen Garage und Hauswand; Alle drei betonen die Kritikalität der fehlenden oberen Abdichtung und deren direkten Zusammenhang mit Regenwassereintrag; Alle drei fordern fachliche Begutachtung durch einen Experten – GoogleAI: Fachmann für Abdichtungen; DeepSeek: Bausachverständiger oder Abdichtungsfachbetrieb; Qwen: zertifizierter Energieberater oder Schimmelsachverständiger.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Abdichtung vornehmen. Stattdessen sofort einen zertifizierten Sachverständigen beauftragen, der ein bauphysikalisch geprüftes Konzept mit regenabweisendem, aber lüftungsfähigem Abschlussprofil und fachgerechter Dunstabluftumleitung erstellt.
Liebe Experten,
wir haben direkt an unserer Hauswand eine Fertiggarage stehen, der Abstand beträgt ca. 0,5-3 cm. An den beiden vertikalen Kanten, also vorne und hinten an der Garage, sind vertikale Plastikleisten am Übergang zwischen Haus und Garage angebracht. Oben aber nicht  -  es kann also Regenwasser an der Hausfassade nach unten laufen und damit dann zwischen Garage und Fassade.
Meine Fragen:
1) Ist es besser, auch diese obere, horizontale Kante der Garage mit einer Leiste abzudichten? Kann sich sonst z.B. Schimmel an der der Garage gegenüberliegenden Hausfassade bilden?
2) Dummerweise ist der Abluftauslass der Küchen-Dunstabzugshaube durch die Garage verdeckt. Wenn ich oben also eine Leiste drübermache (Frage 1), kann die Abluft nirgends mehr richtig hin. Macht das etwas? Habe ich dann das Problem womöglich verschlimmert, weil ich jetzt einen nahezu geschlossenen Raum mit feuchter Luft fülle und noch viel wahrscheinlicher Schimmel erzeuge?
    🔴 KRITISCH: Oberer Spalt zwischen Garage und Hauswand darf NICHT einfach mit Leiste oder Silikon verschlossen werden – dies erzeugt einen feuchtestauenden, schimmelbegünstigenden Raum.
    🔴 KRITISCH: Dunstabzugshauben-Abluft darf auf KEINEN FALL in den Spalt zwischen Garage und Hauswand geleitet werden – dies verstößt gegen DINAbk. 18017-3 und VDIAbk. 2052 und schafft ein gesundheitsgefährdendes Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine regensichere, aber diffusionsoffene und lüftungsfähige Abdichtungslösung ist zwingend erforderlich – z. B. perforiertes Abdeckprofil mit unterer und oberer Hinterlüftungsöffnung samt Witterungs- und Insektenschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme ist eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDI 4610 oder DIN 4102-14) unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Sie eine Fertiggarage direkt an Ihrer Hauswand haben und sich fragen, wie Sie den Übergang abdichten und Probleme mit Schimmel oder Abluft vermeiden können.
    Abdichtung oben: Es ist wichtig, die Oberseite der Garage zur Hauswand hin abzudichten, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Wasser, das zwischen Garage und Hauswand eindringt, kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. ?
    Mögliche Abdichtungsmethoden:
    • Dichtungsband: Ein flexibles Dichtungsband kann zwischen Garage und Hauswand angebracht werden.
    • Silikon: Verwenden Sie hochwertiges, witterungsbeständiges Silikon, um die Fuge abzudichten.
    • Blechabdeckung: Eine Blechabdeckung kann über den Übergang montiert werden, um das Wasser abzuleiten.
    Dunstabzugshaube: Wenn der Abluftauslass der Dunstabzugshaube in der Nähe der Garage liegt, sollte sichergestellt werden, dass die Abluft nicht in den Spalt zwischen Garage und Hauswand gelangt. Dies könnte zu Feuchtigkeitsproblemen und Geruchsbelästigung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Abdichtungen zu Rate zu ziehen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Lassen Sie die Fassade auf Feuchtigkeitsschäden prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen einer Fertiggarage und der angrenzenden Hauswand. Der geringe Abstand von 0,5 bis 3 cm und die fehlende obere Abdichtung begünstigen das Eindringen von Regenwasser. Dies kann zu dauerhafter Durchfeuchtung der Hausfassade führen, was ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung darstellt. Die Situation wird durch die verdeckte Abluft der Dunstabzugshaube zusätzlich verschärft.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender oberer Abdichtung und blockierter Abluft ist kritisch. Stauende Feuchte aus der Küche trifft auf Nässe von außen, was ideale Bedingungen für Schimmelwachstum an der Hauswand schafft. Eine einfache Leiste oben würde die Abluft vollständig einschließen und die Feuchtebelastung massiv erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Die vertikalen Plastikleisten sind oft unzureichend. Entscheidend ist ein funktionierendes Hinterlüftungssystem. Die Abluft der Dunstabzugshaube muss zwingend ins Freie geführt werden, ohne dass sie in den Spalt zwischen Garage und Haus gedrückt wird. Eine Umlenkung der Abluft nach oben oder seitlich ist technisch zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine obere Leiste sei die Lösung, ist falsch. Sie würde das Problem der Feuchtestauung sogar verschlimmern. Stattdessen muss die Abdichtung so erfolgen, dass Regenwasser abgewiesen wird, aber die Luftzirkulation erhalten bleibt. Ein geschlossener Raum mit feuchter Abluft ist ein garantierter Schimmelherd.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Gebäudeabdichtung. Lassen Sie die Abluft der Dunstabzugshaube fachgerecht umleiten (z.B. durch eine Dachdurchführung oder eine Verlängerung über die Garage hinaus). Die obere Kante sollte mit einem speziellen Abdeckprofil versehen werden, das Wasser abweist, aber die Hinterlüftung nicht unterbricht. Eine professionelle Begutachtung ist unerlässlich, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Die beschriebene Konstruktion einer Fertiggarage direkt an der Hauswand mit nur 0,5–3 cm Spalt birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere durch fehlende horizontale Abdichtung und unzureichende Lüftung des Spaltraums.
    🔴 Gefahr: Ohne obere horizontale Abdichtung kann Regenwasser ungehindert in den Spalt eindringen, dort stagnieren und über die Hausfassade aufsteigen oder seitlich in die Mauerstruktur eindringen – dies begünstigt langfristig Feuchteschäden, Salzausblühungen und insbesondere Schimmelbildung im Mauerwerk oder im angrenzenden Innenraum.
    🔴 Gefahr: Die Verdeckung des Dunstabzugshauben-Abluftauslasses durch die Garage führt bei fehlender gezielter Umlenkung oder Ableitung der Abluft zu einer massiven Anreicherung feuchter, fettbelasteter Luft im Spaltraum – ein ideales Milieu für Schimmelentwicklung, insbesondere an kühlen Bauteiloberflächen der Hauswand.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache obere Plastikleiste allein löst das Problem nicht – sie würde den Spalt lediglich oberflächlich verschließen, ohne Feuchtigkeit abzuleiten oder zu entlüften; im Gegenteil: sie verstärkt die Gefahr der Kondensatbildung und des Feuchtestaus.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine durchdachte, bauphysikalisch abgestimmte Lösung: eine regensichere, aber diffusionsoffene Abdichtung mit integrierter Abluftführung (z. B. über einen perforierten Leistenkanal oder eine gezielte Umlenkung der Dunstabluft nach außen), kombiniert mit einer kontrollierten Spaltlüftung (z. B. durch untere und obere Lüftungsöffnungen mit Insekten- und Witterungsschutz).
    ➕ Ergänzung: Die Dunstabzugshaube muss zwingend nach außen abgeführt werden – eine Abluft in einen geschlossenen oder schlecht belüfteten Spalt ist baurechtlich und gesundheitlich unzulässig und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18017-3 sowie der VDI 2052.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge bezüglich der Schimmelbildung ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung – der beschriebene Spalt ist ein klassischer ‚Schimmelpotenzialraum‘ ohne geeignete Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Schimmelschäden (z. B. nach DIN 4102-14 oder VDI 4610) zur Vor-Ort-Begutachtung – eine eigenständige Abdichtung ohne fachliche Planung birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die erhöhte Schimmelgefahr durch Feuchtigkeitsstau im Spalt zwischen Garage und Hauswand.
    • Alle drei betonen die Kritikalität der fehlenden oberen Abdichtung und deren direkten Zusammenhang mit Regenwassereintrag.
    • Alle drei fordern fachliche Begutachtung durch einen Experten – GoogleAI: Fachmann für Abdichtungen; DeepSeek: Bausachverständiger oder Abdichtungsfachbetrieb; Qwen: zertifizierter Energieberater oder Schimmelsachverständiger.
    • GoogleAI nennt Silikon und Dichtungsband als mögliche Lösungen – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor diesen Methoden als ungeeignet bzw. gefährlich ("verschlimmert Feuchtestau").
    • GoogleAI beschreibt die Blechabdeckung neutral als Option – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine perforierte oder lüftungsfähige Abdeckung, keine geschlossene Blechabdeckung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Aspekt der Abluftumlenkung (Dachdurchführung, Verlängerung über Garage hinaus) – GoogleAI erwähnt nur die Vermeidung des Eintrags, nicht konkrete Umleitung.
    • Qwen nennt explizit die rechtlichen Grundlagen (DIN 18017-3, VDI 2052) und klassifiziert den Spalt als "Schimmelpotenzialraum" – ein Begriff, den GoogleAI und DeepSeek nicht verwenden.
    • GoogleAI sieht eine "obere Leiste" als mögliche Option (implizit als Abdichtung), während DeepSeek und Qwen dies als kontraproduktiv und gefährlich einstufen ("verschlimmert Feuchtestau", "erzeugt garantierten Schimmelherd"). → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    • Alle Modelle einigen sich auf die Priorisierung einer fachlichen Vor-Ort-Analyse – die konkrete Lösung muss bauphysikalisch abgestimmt sein und darf nicht pauschal umgesetzt werden.
    • Die sicherste Lösung kombiniert: regenabweisende, aber lüftungsfähige obere Abschlusslösung + fachgerechte Umleitung der Dunstabluft ins Freie + untere und obere Hinterlüftung des Spaltes.
    Oberer Spaltabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Leisten/Silikon als möglich an – DeepSeek & Qwen warnen kategorisch davor als schimmelbegünstigend. Konsens: Geschlossene Abdichtung ist unzulässig.
    Dunstabluft-Leitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: Abluft darf NICHT in den Spalt geleitet werden – Umleitung ins Freie ist zwingend und baurechtlich vorgeschrieben.
    Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei bestätigen ein hohes, unmittelbares Schimmelrisiko durch Feuchtigkeitsstau – besonders an der Hauswand und im angrenzenden Innenraum.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei empfehlen dringend eine Vor-Ort-Begutachtung – GoogleAI: Abdichtungsfachmann; DeepSeek: Bausachverständiger; Qwen: zertifizierter Schimmelsachverständiger.
    Lüftungskonzept ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Lüftung nicht – DeepSeek & Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer kontrollierten Hinterlüftung (oben & unten). Konsens: Lüftung ist obligatorisch, jedoch nicht ausreichend beschrieben bei GoogleAI.
    🔴 Risiko Feuchtestau im Spalt durch fehlende regenabweisende, aber lüftungsfähige Abdichtung Langfristige Durchfeuchtung der Hauswand, Salzausblühungen, statische Beeinträchtigung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Ungeregelte Abluft der Dunstabzugshaube in den Spalt Schimmelbildung an kalten Bauteiloberflächen, gesundheitliche Belastung (Atemwegserkrankungen), Schäden an Innenausstattung
    🔴 Risiko Eigenmächtige Abdichtung mit Silikon, Leiste oder Blech ohne Lüftung Verschärfung der Feuchteproblematik, Kondensatbildung, beschleunigte Schimmelentwicklung, Folgeschäden nicht mehr rückgängig zu machen
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Konformität (DIN 18017-3, VDI 2052) Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schimmelschäden, mögliche Bauordnungswidrigkeit
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Progressive Feuchteschäden, erhöhte Sanierungskosten, Verlust des Wertes der Immobilie
    ✅ Chance Einbau eines perforierten Abdeckprofils mit lüftungsfähigem Spalt Langfristige Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden, Erhalt der Bausubstanz, erfüllte bauphysikalische Anforderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Umleitung der Dunstabluft über Dach oder seitlich an der Garage vorbei Entfall der Feuchtequelle im Spalt, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, verbessertes Raumklima in der Küche
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, dokumentierte Planung, rechtssichere Umsetzung, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Anpassung der Spaltlüftung an lokale Witterungsbedingungen (z. B. Regen- & Windbelastung) Optimale Luftwechselrate, minimale Kondensatbildung, dauerhafte Funktion ohne Wartungsaufwand
    ✅ Chance Nutzung der Maßnahme als Anlass für energetische Optimierung der Hauswand Möglichkeit einer fachgerechten Dämmung im Zuge der Sanierung, Verbesserung des Wärmeschutzes, Senkung der Heizkosten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelschäden (nach VDI 4610 oder DIN 4102-14) – nicht als "Beratung", sondern für eine verbindliche Vor-Ort-Begutachtung mit schriftlichem Gutachten.
    2. Dunstabluft umleiten: Lassen Sie die Abluftleitung der Dunstabzugshaube durch einen SHK-Fachbetrieb fachgerecht umleiten – mindestens über die Garage hinaus oder per Dachdurchführung (nicht durch die Hauswand).
    3. Keine Eigenabdichtung vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Versuche mit Silikon, Leisten, Blech oder Dichtungsbändern – dies verschärft das Schimmelrisiko nachweislich.
    4. Lüftungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Planung einer zweistufigen Hinterlüftung (obere und untere Öffnungen mit Insekten- und Regenschutz) sowie ein regenabweisendes, aber diffusionsoffenes Abschlussprofil.
    5. Fassade untersuchen lassen: Beauftragen Sie im Zuge der Begutachtung eine Feuchtemessung an der betroffenen Hauswand (oberflächennahe und tiefenwirksame Messung) sowie eine Sichtkontrolle auf Salzausblühungen oder Putzablösungen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Garage (Montageanleitung, Herstellerangaben) sowie zur Dunstabzugshaube (Modell, Leistung, Abluftvolumen) – diese benötigt der Sachverständige für die bauphysikalische Beurteilung.
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie schützt die Bausubstanz und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykose
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube dient dazu, Kochdünste und Gerüche aus der Küche abzusaugen und ins Freie zu leiten oder durch einen Filter zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Wrasen
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes und schützt es vor Witterungseinflüssen. Sie trägt auch zur optischen Gestaltung des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung
    Fertiggarage
    Eine Fertiggarage ist eine vorgefertigte Garage, die in der Regel aus Beton, Stahl oder Holz besteht und schnell aufgebaut werden kann.
    Verwandte Begriffe: Systemgarage, Modulgarage, Einzelgarage
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugendichtstoff, Polymer
    Abluft
    Abluft ist die Luft, die aus einem Raum abgeleitet wird, beispielsweise durch eine Dunstabzugshaube oder eine Lüftungsanlage. Sie kann Schadstoffe und Feuchtigkeit enthalten.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Ventilation
    1. Warum ist die Abdichtung zwischen Garage und Hauswand wichtig?
      Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser, was Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vorbeugt. Zudem schützt sie die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Geeignete Materialien sind Dichtungsbänder, Silikon (witterungsbeständig) und Blechabdeckungen. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    3. Was ist bei der Abluft der Dunstabzugshaube zu beachten?
      Die Abluft sollte nicht in den Spalt zwischen Garage und Hauswand gelangen, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen und Geruchsbelästigung führen kann. Eine Ableitung ins Freie ist ideal.
    4. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden sind feuchte Stellen, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie muffiger Geruch.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Kleinere Abdichtungsarbeiten können selbst durchgeführt werden. Bei größeren oder komplexeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie oft sollte die Abdichtung überprüft werden?
      Die Abdichtung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen oder Verschleiß überprüft werden.
    7. Was kostet eine professionelle Abdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Abdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Welche Rolle spielt die Belüftung?
      Eine gute Belüftung des Raumes zwischen Garage und Hauswand kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren.
    • Garagendach abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Garagendächern, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung an Hauswänden
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel an Hauswänden.
    • Dunstabzugshaube richtig anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss einer Dunstabzugshaube, um eine effektive Abluft zu gewährleisten.
    • Fassadenreinigung und -pflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fassaden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Hauswand, Abdichtung, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hausumgehung an Grundstücksgrenze: Freitragende Lösung über Tiefgaragenzufahrt realisierbar?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen bei Waschraum-Nutzung? 24er Mauerwerk, Kosten & Nutzen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung an Grundstücksgrenze: Mitwirkungspflichten des Nachbarn bei Garage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Hauswand, Abdichtung, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Hauswand, Abdichtung, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage an Hauswand abdichten: Schimmel vermeiden? Abluft der Dunstabzugshaube?
Suche nach: Garage an Hauswand: Abdichten?
Suche nach: Garage, Hauswand, Abdichtung, Schimmel, Dunstabzugshaube, Abluft, Fassade, Fertiggarage, Bauschaden
