Anschlussbewehrung vergessen: Nachträglicher Einbau – Risiken, Methoden & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um den nachträglichen Einbau von Anschlussbewehrung für eine Treppe in eine WU-Bodenplatte. Es werden verschiedene Methoden, Risiken und Alternativen diskutiert, wobei die Notwendigkeit der Bewehrung und die Auswirkungen auf die Wasserdichtigkeit im Vordergrund stehen. Die Meinungen reichen von der Verwendung von Schraubgewinden bis zum teilweisen Verzicht auf die Bewehrung in Absprache mit dem Statiker.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Foto von Helmuth Plecker
Habe folgenden Fall. Bodenplatte aus WU/FA-Beton, statisch bewehrt, gerechnet als elastisch gebettete Platte. Der Bauunternehmer hat nun die Anschlussbewehrung für die Stahlbetontreppe nicht eingebaut, jedoch schon betoniert. Nun hatte er die Bewehrung nachträglich eingebaut, in dem er Bohrungen in den Beton vorgenommen hatte und die Stäbe in diese Bohrungen eingesteckt hatte. Die Bohrlöcher hat er dann mit einem Schlemmmörtel verschlossen. Nun steht zur Diskussion, dass in diesem Bereich das WU-Gefüge des Betons der Bodenplatte gestört ist und somit seine geschuldeten Eigenschaften an dieser Stelle verloren hat. Welche Möglichkeiten (technisch) kennt da jemand, um zu "sanieren"?
    🔴 KRITISCH: Nachträglicher Einbau von Anschlussbewehrung mittels Bohrungen in WU-Bodenplatten verletzt die wasserundurchlässige Betonmatrix und gefährdet dauerhaft die statische Tragfähigkeit sowie die Abdichtungsfunktion.
    🔴 KRITISCH: Schlemmmörtel allein erfüllt keine DINAbk.- oder Eurocode-konforme Verankerung – eine statische Neuberechnung durch einen geprüften Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Alle Bohrlöcher stellen permanente Kapillarwege dar – eine fachlich gesicherte Wiederherstellung der WU-Eigenschaft ist nur durch spezialisierte Injektionsverfahren oder Teilrückbau mit Neuherstellung möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierungsmaßnahme muss ein unabhängiger Sachverständiger für Betontechnologie und Stahlbeton die Bohrlochqualität, verwendete Materialien und Verbundwirkung detailliert begutachten.
    Ich beurteile die Situation als kritisch, da die fehlende Anschlussbewehrung die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Verbindung zwischen Bodenplatte und Treppe beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Das nachträgliche Einbringen der Bewehrung durch Bohrungen kann das Gefüge des Betons schwächen und die Verbundwirkung zwischen Beton und Stahl reduzieren.
    • Statische Neuberechnung: Eine detaillierte statische Berechnung ist erforderlich, um die Auswirkungen der fehlenden und nachträglich eingebauten Bewehrung zu beurteilen.
    • Betonuntersuchung: Eine Untersuchung des Betons im Bereich der Bohrungen sollte durchgeführt werden, um eventuelle Schädigungen festzustellen.
    • Geeigneter Verpressmörtel: Für das Verfüllen der Bohrlöcher muss ein speziell zugelassener Schlemmmörtel verwendet werden, der eine hohe Verbundfestigkeit gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker und einen erfahrenen Betonbauspezialisten hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen kritischen Mangel bei der Herstellung einer Bodenplatte aus WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton). Die nachträgliche Anbringung der Anschlussbewehrung durch Kernbohrungen und Verkleben mit Schlemmmörtel stellt einen erheblichen Eingriff in die Betonstruktur dar. Die zentrale Frage ist, ob die geforderte Wasserdichtigkeit und die statische Tragfähigkeit der Platte im Bereich der Bohrungen dauerhaft gewährleistet sind.
    🔴 Gefahr: Die Kernbohrungen durchtrennen die dichte Betonmatrix und das Bewehrungsnetz. Dies führt zu einer massiven Störung des WU-Gefüges. Es besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten (Wassereintritt) und Korrosion der nachträglich eingebauten Bewehrung, da der Schlemmmörtel in der Regel keine dauerhafte Verbund- und Dichtwirkung wie der umgebende Beton bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Bohrungen das WU-Gefüge stören, ist fachlich korrekt. Allerdings ist die pauschale Annahme, dass die geschuldeten Eigenschaften vollständig verloren sind, zu pauschal. Eine fachgerechte Sanierung kann die Dichtigkeit wiederherstellen, jedoch ist der Aufwand hoch und der Erfolg nicht ohne Weiteres garantiert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Ausführung der Bohrungen. Wurden die Bohrlöcher mit einem zugelassenen Injektionssystem (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis) verfüllt, das speziell für WU-Beton und nachträgliche Bewehrungsanschlüsse geeignet ist? Ein reiner Schlemmmörtel ist hierfür in der Regel nicht ausreichend. Zudem muss die statische Tragfähigkeit des Anschlusses durch einen Tragwerksplaner nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Betontechnologie und Bauwerkserhaltung. Dieser muss die Ausführung der Bohrungen, die verwendeten Materialien und die statische Wirksamkeit prüfen. Parallel dazu ist ein Sanierungskonzept zu erstellen, das je nach Befund eine nachträgliche Abdichtung (z.B. durch Injektionen oder eine innenliegende Abdichtung) oder im Extremfall einen Teilrückbau und Neubau des betroffenen Bereichs vorsehen kann. Führen Sie keine weiteren Arbeiten ohne fachliche Begutachtung durch.
    Der nachträgliche Einbau von Anschlussbewehrung mittels Bohrungen und Schlemmmörtel in eine bereits betonierte WU-Bodenplatte stellt eine gravierende Verletzung der statischen und wasserdichten Integrität der Konstruktion dar.
    🔴 Gefahr: Die Bohrungen durchstoßen das geschlossene WU-Gefüge, zerstören die Kontinuität der Betondeckung und schaffen permanente Kapillarwege – dies führt zu einem nachweisbaren Verlust der Wasserundurchlässigkeit (WU) an diesen Stellen, insbesondere bei hydrostatischem Druck.
    🔴 Gefahr: Die statische Verankerung mittels Schlemmmörtel ist nicht gleichwertig mit einer integralen Bewehrungseinbindung; die Übertragung von Zugkräften, Schub und Momenten ist nicht nachweisbar und erfüllt keine DIN 1045-1- oder DIN EN 1992-1-1-konforme Verankerungslänge oder Haftzugfestigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Schlemmmörtel könne die Funktion einer integralen Bewehrungseinbindung ersetzen, ist fachlich unzulässig – Mörtelverankerungen unterliegen strengen Anwendungsbedingungen (z. B. Bohrtiefe, Bohrlochreinigung, Temperatur, Nachbehandlung), die hier nicht dokumentiert sind und bei WU-Bauteilen grundsätzlich nicht zugelassen sind.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert entweder den vollständigen Ausbruch des betroffenen Plattenbereichs mit Neubetonierung unter Einhaltung aller WU-Anforderungen (DIN 18533) oder – bei ausreichender Plattendicke – eine statisch und wasserdicht nachweisbare Verstärkung mittels externer Carbon- oder Stahlbewehrung mit speziellen WU-kompatiblen Klebstoffen und Abdichtungssystemen.
    ➕ Ergänzung: Die statische Tragfähigkeit der gesamten Bodenplatte muss durch einen geprüften Sachverständigen für Stahlbeton neu bewertet werden, da die fehlende Anschlussbewehrung und die Bohrungen die Lastabtragung in den Treppenanschlussbereich beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Stahlbeton und WU-Bau, der eine detaillierte Schadensanalyse, statische Neubemessung und wasserdichte Sanierungskonzept erstellt – eine Eigenentscheidung oder baubegleitende "Reparatur" ist rechtlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den nachträglichen Bewehrungseinbau als krankhaft kritisch für WU-Bodenplatten – sowohl hinsichtlich Wasserdichtigkeit als auch Standsicherheit.
    • Alle fordern eine statische Neuberechnung durch einen Fachplaner und eine fachliche Begutachtung durch unabhängige Experten (Statiker, Sachverständiger für Beton/WU-Bau).
    • Alle lehnen den alleinigen Einsatz von Schlemmmörtel als unzureichend ab – insbesondere im WU-Kontext und bei tragender Verbindung.
    • GoogleAI sieht eine prinzipielle Möglichkeit der Sanierung mittels qualifiziertem Verpressmörtel, wenn dieser zugelassen ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und fordern entweder spezielle Injektionssysteme (DeepSeek) oder vollständigen Ausbruch/Neubetonierung (Qwen).
    • DeepSeek relativiert leicht die Aussage „WU-Gefüge vollständig zerstört“ (als zu pauschal), während Qwen den Verlust der WU-Funktion an Bohrstellen als „nachweisbar“ und „permanent“ einstuft.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf zertifizierte Injektionssysteme (Epoxidharz/Polyurethan), die explizit für WU-Bauteile zugelassen sein müssen.
    • Qwen ergänzt die Option einer externen Carbon- oder Stahlbewehrung mit WU-kompatiblen Klebstoffen sowie den klaren Verweis auf DIN 18533 (Abdichtung) und die rechtliche Unzulässigkeit von Eigenentscheidungen.
    • GoogleAI spricht von „Betonuntersuchung im Bereich der Bohrungen“, um Schädigungen festzustellen – Qwen und DeepSeek gehen davon aus, dass die Schädigung durch die Bohrung per se vorliegt (Matrixdurchtrennung, Kapillarwege), also nicht erst „festgestellt“ werden muss. → Vorsichtsprinzip: Bohrung = Schädigung, daher wird Qwen/DeepSeek priorisiert.
    • Vertrauen Sie keiner Sanierung ohne vorherige, unabhängige Begutachtung – Qwen und DeepSeek sind eindeutiger im Hinweis auf erforderliche Zertifizierungen und rechtliche Risiken; GoogleAI bleibt etwas optimistischer, aber weniger präzise zu Material- und Normanforderungen.
    Wasserdichtigkeit (WU-Funktion) ❌ Widerspruch Bohrungen vernichten das WU-Gefüge grundsätzlich – Schlemmmörtel reicht nicht aus; nur spezielle Injektionssysteme oder Teilrückbau können WU-Anforderung wiederherstellen (DeepSeek/Qwen).
    Statische Verankerung ✅ Konsens Schlemmmörtel allein genügt nicht für tragfähigen Anschluss; statische Neuberechnung durch Tragwerksplaner und Nachweis der Verbundfestigkeit sind zwingend erforderlich (alle drei KIs).
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Eine fachliche Beurteilung durch unabhängige, zertifizierte Sachverständige (Stahlbeton/WU-Bau) ist vor jeglicher Maßnahme zwingend (alle drei KIs).
    Zulässigkeit von Eigenhandlungen ✅ Konsens Keine „baubegleitende Reparatur“ ohne Begutachtung – weder technisch noch rechtlich zulässig (Qwen deutlich, DeepSeek und GoogleAI eindeutig impliziert).
    Sanierungsoptionen ⚠️ Abwägung DeepSeek: Injektionssysteme können WU-Funktion wiederherstellen. Qwen: Teilrückbau oder externe Verstärkung sind einzige sichere Wege. GoogleAI: Verpressmörtel ist prüfenswert. → Konsens: Injektion oder Rückbau – aber nur nach vorheriger Expertenbegutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Anschlussbewehrung mittels Bohrung in einer WU-Bodenplatte ist ein gravierender Mangel, der ohne vorherige, unabhängige Sachverständigenbegutachtung nicht behoben werden darf. Die einzigen technisch tragfähigen Wege sind entweder eine fachgerechte Injektionssanierung mit WU-zugelassenen Systemen oder ein Teilrückbau mit Neubetonierung unter Einhaltung aller DIN 18533- und DIN 1045-1-Anforderungen.
    🔴 Risiko Permanente Kapillarwege durch Bohrungen Wassereintritt bei hydrostatischem Druck, Schäden an Unterkellerung oder Gebäudesubstanz, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Korrosion der nachträglich eingebauten Bewehrung Verlust der Verbundfestigkeit, Versagen des Treppenanschlusses, Rissbildung, Gefährdung der Gebrauchstauglichkeit
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung Haftungsansprüche bei Schadensfall, Bauabnahmeverweigerung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Nicht-WU-kompatibler Verpressmörtel oder fehlerhafte Verarbeitung Dauerhafte Undichtigkeit, Rückbaukosten, Verzögerung des Projektfortschritts
    🔴 Risiko Fehlende Fachkompetenz bei Sanierung (z. B. durch ausführenden Bauunternehmer ohne Spezialzulassung) Unwirksame „Reparatur“, sekundäre Schäden, notwendige Vollsanierung mit höherem Kostenaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Injektionssanierung mit zertifiziertem System Kosten- und zeitsparende Wiederherstellung der WU-Funktion ohne großflächigen Rückbau
    ✅ Chance Statisch nachweisbare externe Carbon-Verstärkung Tragfähigkeit des Anschlusses langfristig sichern, kein Eingriff in die Bodenplatte
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungskonzepts inkl. Dokumentation Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, mögliche Versicherungsregulierung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung weiterer Schäden, klare Entscheidungsgrundlage, mögliche Mängelrüge an Bauausführenden
    ✅ Chance Überprüfung auf mögliche Herstellerzertifizierungen oder Garantieansprüche Kostenübernahme durch Hersteller oder ausführendes Unternehmen bei nachweislichem Verschulden
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Stahlbeton und WU-Bau (z. B. mit DIBtAbk.-Anerkennung), um Schadensumfang, Bohrlochqualität und Sanierungsoptionen zu dokumentieren.
    2. Statische Neuberechnung einleiten: Beauftragen Sie einen geprüften Tragwerksplaner mit der Neubemessung des Treppenanschlusses unter Berücksichtigung der Bohrungen, Materialien und Lastannahmen – vor Abnahme der Bauleistung.
    3. WU-Konformitätsprüfung organisieren: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob für die Bohrlöcher ein zugelassenes Injektionssystem (z. B. nach DIBt-Richtlinie für Injektionsklebstoffe) eingesetzt wurde – andernfalls ist ein Rückbau zu fordern.
    4. Dokumentation aller Materialien sammeln: Fordern Sie vom Bauunternehmer sämtliche Nachweise: Bohrprotokolle, Mörtel-/Injektionszertifikate, Verarbeitungshinweise, Temperaturprotokolle und Reinigungsbelege.
    5. Schadensmeldung prüfen: Überprüfen Sie, ob der Mangel im Rahmen einer Mängelrüge beim Bauunternehmer geltend gemacht werden kann – dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch und zeitlich exakt.
    6. Alternativsanierung evaluieren: Lassen Sie sich vom Sachverständigen detailliert die Optionen „Teilrückbau mit Neubetonierung“ und „externe Carbonverstärkung mit WU-Abdichtungssystem“ mit Kosten- und Zeitrahmen aufzeigen.
    Anschlussbewehrung
    Die Anschlussbewehrung dient zur kraftschlüssigen Verbindung von Bauteilen, z.B. zwischen Bodenplatte und Wand oder Treppe. Sie besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden und die Zugkräfte aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Verbundwirkung
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für Bauteile entwickelt wurde, die mit Wasser in Berührung kommen, z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichtigkeit und einen geringen Wasserdurchtritt aus.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Dichtbeton
    Schlemmmörtel
    Schlemmmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Bohrlöchern oder zum Verkleben von Bauteilen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Fließfähigkeit und eine gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Verpressmörtel, Injektionsmörtel, Klebemörtel
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Kräften und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahlstäben oder -matten. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton allein nicht tragen kann.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl
    Verbundwirkung
    Die Verbundwirkung beschreibt die gemeinsame Wirkung von Beton und Stahl in einem Stahlbetonbauteil. Sie beruht auf der Haftung zwischen Beton und Stahl, die eine Übertragung von Kräften ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Haftverbund, Betonzugfestigkeit, Stahlspannung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist ein flächiges Bauteil, das als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte
    1. Welche Risiken bestehen bei fehlender Anschlussbewehrung?
      Fehlende Anschlussbewehrung kann zu Rissen, mangelnder Tragfähigkeit und im schlimmsten Fall zum Versagen der Verbindung zwischen Bodenplatte und Treppe führen. Die Dauerhaftigkeit der Konstruktion wird ebenfalls beeinträchtigt.
    2. Kann die Bewehrung nachträglich eingebaut werden?
      Ja, die Bewehrung kann nachträglich eingebaut werden, jedoch ist dies mit Aufwand und potenziellen Risiken verbunden. Die Qualität der nachträglichen Verbindung hängt stark von der Ausführung und den verwendeten Materialien ab.
    3. Welchen Schlemmmörtel soll ich verwenden?
      Es sollte ein speziell für den nachträglichen Bewehrungsanschluss zugelassener Schlemmmörtel verwendet werden. Dieser muss eine hohe Verbundfestigkeit und gute Verarbeitungseigenschaften aufweisen. Die Zulassung des Mörtels für den jeweiligen Anwendungsfall ist entscheidend.
    4. Wie tief müssen die Bohrlöcher sein?
      Die Tiefe der Bohrlöcher richtet sich nach den statischen Erfordernissen und dem Durchmesser der Bewehrungsstäbe. Sie muss so bemessen sein, dass eine ausreichende Verankerungslänge gewährleistet ist. Die Angaben des Statikers sind hier maßgebend.
    5. Was kostet der nachträgliche Einbau der Bewehrung?
      Die Kosten für den nachträglichen Einbau der Bewehrung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Stäbe, dem Durchmesser, der Bohrtiefe und dem verwendeten Mörtel. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Muss die Bodenplatte nach dem Bohren abgedichtet werden?
      Ja, insbesondere bei WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist es wichtig, die Bohrlöcher nach dem Einbau der Bewehrung sorgfältig abzudichten, um die Dichtigkeit der Bodenplatte wiederherzustellen.
    7. Kann ich den nachträglichen Einbau selbst durchführen?
      Aufgrund der sicherheitsrelevanten Aspekte und der erforderlichen Fachkenntnisse ist es dringend davon abzuraten, den nachträglichen Einbau der Bewehrung selbst durchzuführen. Ein Fachbetrieb sollte beauftragt werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zum nachträglichen Einbau?
      In bestimmten Fällen kann es alternative Lösungen geben, wie z.B. eine Verstärkung der Bodenplatte oder eine andere Art der Treppenbefestigung. Diese Alternativen sollten jedoch von einem Statiker geprüft und bewertet werden.
    • Nachträglicher Bewehrungsanschluss: Zulassungen und Normen
      Informationen zu relevanten Normen und Zulassungen für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse.
    • Betonsanierung: Vorgehensweise und Materialien
      Überblick über die verschiedenen Methoden und Materialien zur Betonsanierung.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Verarbeitung
      Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften und der Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Methoden
      Einführung in die Grundlagen und Methoden der statischen Berechnung von Bauwerken.
    • Bewehrungsplanung: Regeln und Richtlinien
      Informationen zu den Regeln und Richtlinien für die Planung der Bewehrung in Stahlbetonbauteilen.
  2. Anschlussbewehrung: V4A-Schraubgewinde als Alternative
    @H. Plecker ...
    anerkannt wurde in ähnlichem Falle von einem Gutachter bei uns bei einer Bodenplatte d=30 cm das Einbauen von V4 A-Schraubgewinde d=16 mm mittels "Hilti Hit o. U-Pat". bitte mal da die Verarbeitungsrichtlinien der Produkthersteller nachlesen. bin im Detail nicht ganz so fit.
  3. Statiker fragen: Anschlussbewehrung Treppe notwendig?
    Schwachsinn!
    Anschlussbewehrung mit Mörtel eingeschlemmt  -  danke ☹
    frag mal deinen Statiker
    • ob Anschlussbewehrung für die Treppe unverzichtbar ist
    • welche kompensationsmaßnahmen möglich sind
    wären der Bewehrungsanschluss entspr. einer abzAbk. erfolgt, könnte man
    vielleicht eine Lösung finden.
  4. Nachträgliche Anschlussbewehrung: Fugenprofil erforderlich!
    Moment mal ...
    1) Es gibt Möglichkeiten, Anschlussbewehrung nachträglich durch Bohren und "Kleben" einzusetzen.
    ABER!
    Egal, ob die Bewehrung von vorneherein da oder später "eingeklebt" war, kommt ein Abriss zwischen den Betonierabschnitten! Und da hätte sowieso ein Fugenprofil o.ä. vorgesehen sein müssen! .
    Dat wird jetze spannend.
  5. WU-Bodenplatte: Biegesteifer Anschluss Treppe nötig?
    Wieso Fugenprofil.
    So wie ich das verstanden habe, ist hier eine Wasserundurchlässig-Sohlen-Konstruktion vorgesehen und erstellt worden. Die Abdichtungsfunktion übernimmt die Bodenplatte. Bei der Anschlussbewehrung der Treppe wäre es interessant zu erfahren, ob es sich um einen biegesteifen Anschluss handeln muss, oder ob hier die Treppe nur Ihre Last abträgt. Die Hilti Hit oder Upath werden idR. ca. 12,5 cm tief eingebohrt, Bohrloch mittels Bürste und Ausblasgerät gereinigt, Ampullen eingesetzt und Anschlussgewindestange mittels Bohrmaschine und Adapter eingedreht. Das funzt, ist zulässig und es gibt sogar ein Merkblatt dazu (wäre ja auch mal ein Wunder wenn nicht). Wenn nun die Bodenplatte 30 cm dick ist und hier 12,5 cm eingebohrt wird sollte es hierdurch keine Probleme geben können. Siehe "wie tief darf Wasser in Beton mit hohen Wassereindringwiderstand" eindringen. ES ist halt eben eher eine statische Frage  -  ob nun biegesteife Ecke oder nicht.
  6. Treppenanschluss: Einspannung in Bodenplatte erforderlich?
    "mmmh"
    des müsst Ihr mir mal näher erklären ... Ortbetontreppe gradläufig oder gewendelt ... Gradläufig kann's eigentlich gar ned sein ... für was brauche ich bei einer gewendelten Treppe die Einspannung in der Bodenplatte ... kein Seitenauflager möglich?
  7. Treppe AUF Bodenplatte: Abdichtprofil unnötig?
    Ralf
    ich glaub das haste falsch verstanden? ... so wie ich's rauslese sitzt die Treppe "AUF" der Bodenplatte da brauche ich kein Abdichtprofil ... und dort kommt rundum der Bodenaufbau dagegen und die Fuge auf der Bodenplatte lässt mich kalt?
  8. Anschluss Bodenplatte: Mittige vs. seitliche Treppe
    Falls ...
    die Treppe "mittig" auf der Bodenplatte steht, habt Ihr natürlich recht.
    Ich war irgendwie automatisch bei einer Außentreppe, die an die Bodenplatte seitlich anschließt.
  9. Halbgewendelte Treppe: Auflager nur an Aus- und Antritt
    Um da mal Licht ins Dunkle zu bringen
    Die Treppe ist halbgewendelt. Auflager gibt es nur im Bereich der Aus- und Antrittsstufe. Ansonsten liegt die Treppe an keiner Stelle z.B. auf Mauerwerk auf.
  10. Alternative: Stahlplatte mit Schwerlastdübeln für Treppe
    Alternative ...
    wenn die Plattendicke nicht ausreicht.
    Stahlplatte mit aufgescheißten Bewehrungen und mit Schwerlastdübeln am Beton befestigt.
    Natürlich mit rechn. Nachweis 😉.
  11. Problem: Bohrungen stören Betongefüge der Bodenplatte
    Problem dabei ist:
    Die Bewehrung ist schon drin! Die kann man zwar abflexen, aber die das Betongefüge störenden Bohrungen sind nicht wegzudiskutieren
  12. Bohrungstiefe beachten: Anschlussbewehrung verzichtbar?
    Falls
    der Bemessungswasserstand nicht bei OK Unterlippe liegt und die Bohrung nicht tiefer als max. 12 cm in die Platte reicht, brauchst du keine Bedenken haben.
    Weg mit der Anschlussbewehrung! (In Absprache mit Statiker)
    Meine Treppen liegen teilflächig auf Perimeterdämmung!
    Tipp (siehe mls): Das horizontale Auflager muss nicht am Fußpunkt sein. Zur Not funzt die (Rest-) Aufstandsfläche auch über Reibung.
  13. Diffusion: Kontaktfläche Bodenplatte/Treppenlauf beachten!
    Diffusion
    Weitergedacht: was passiert eigentlich gegen die Diffusion im Bereich der geschätzt 0,2 m² großen Kontaktfläche Bodenplatte/Treppenlauf? Sonst wird jedes Löchlein durch Rohrschellen o.ä. in der auf der Bodenplatte befindlichen Bitumenbahn diskutiert. Über den Treppenlauf darf aber munter diffundiert werden?
  14. Schwachstelle: 'Eingemurkste' Anschlussbewehrung vermeiden!
    naja ..
    freitragende halbgewendelte Treppe ist schon witzig, kann man aber hinbiegen 😉
    "eingemurkste" Anschlussbewehrung hilft nichts und stellt e. Schwachstelle dar.
    wie dick die Bodenplatte ist und wie tief "eingebohrt" ist .. weiß
    der geier!?
    auch ohne biegesteifen Anschluss gibt's hier zugkräfte, die nur durch
    Bewehrung aufgenommen werden können.
    scheint ja enorm schwierig, den zuständigen Statiker mit der Sanierung
    zu betrauen 😉
  15. Diffusion: G200S4 bei Anschlussbewehrung hochziehen!
    Diffusion  -  janz einfach.
    Entweder ich benötige Anschlussbewehrung, dann erhöht der Beton der Aufstandsfläche den Dampfdiffusionswiderstand, dann muss die G200S4 (z.B. ) der Sohle, wie bei einer weiße Wanne an den Beton der Treppe hochgezogen werden. Oder ich benötige diese nicht, dann lege ich die G200DD unter die Treppe. Und wenn ich ganz toll sein will, dann gieße ich 5 Minuten bevor der Beton läuft, ein Eimer Dichtungsschlämme in die untere Biegesteige Ecke und sage zu diesem  -  bitte einmal Dickt machen 😉
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Anschlussbewehrung vergessen: Risiken & Lösungen für WU-Bodenplatte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den nachträglichen Einbau von Anschlussbewehrung für eine Treppe in eine WU-Bodenplatte. Es werden verschiedene Methoden, Risiken und Alternativen diskutiert, wobei die Notwendigkeit der Bewehrung und die Auswirkungen auf die Wasserdichtigkeit im Vordergrund stehen. Die Meinungen reichen von der Verwendung von Schraubgewinden bis zum teilweisen Verzicht auf die Bewehrung in Absprache mit dem Statiker.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Problem: Bohrungen stören Betongefüge der Bodenplatte sind die Bohrungen für den nachträglichen Einbau problematisch für das Betongefüge. Daher sollte man die Tiefe der Bohrungen beachten, wie im Beitrag Bohrungstiefe beachten: Anschlussbewehrung verzichtbar? erwähnt.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Statiker zu konsultieren, um die Notwendigkeit der Anschlussbewehrung zu klären und mögliche Kompensationsmaßnahmen zu besprechen, wie im Beitrag Statiker fragen: Anschlussbewehrung Treppe notwendig? vorgeschlagen. Eine Alternative könnte die Verwendung einer Stahlplatte mit Schwerlastdübeln sein, siehe Alternative: Stahlplatte mit Schwerlastdübeln für Treppe.
    📊 Zusatzinfo: Bei einer WU-Bodenplatte ist die Abdichtungsebene entscheidend. Wenn die Treppe direkt auf der Bodenplatte aufliegt, muss die Dampfdiffusion beachtet werden, wie im Beitrag Diffusion: Kontaktfläche Bodenplatte/Treppenlauf beachten! diskutiert. Die Ausführung der Abdichtung im Bereich der Treppe ist detailliert im Beitrag Diffusion: G200S4 bei Anschlussbewehrung hochziehen! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Statiker die statischen Anforderungen und wählen Sie eine geeignete Methode für den nachträglichen Einbau oder eine alternative Lösung. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Abdichtung, um die Wasserdichtigkeit der Bodenplatte nicht zu gefährden. Beachten Sie die Hinweise zur Bohrungstiefe und konsultieren Sie die Verarbeitungsrichtlinien der Produkthersteller, wie im Beitrag Anschlussbewehrung: V4A-Schraubgewinde als Alternative empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anschlussbewehrung, Einbau, Bodenplatte, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Verzahnung: Vorschriften, Normen & Alternativen zur stumpfen Stoßfuge?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenmauer aus Poroton bauen: Statik, Kosten & Alternativen für freistehende Mauern?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf vergessen? Vorgehensweise, Technik & Regeln für nachträglichen Einbau
  4. BAU-Forum - Keller - Orange Wanne Baugrube: Was bedeutet das? Infos zu Kurz System, Wasserdichtigkeit & Garantie?
  5. BAU-Forum - Keller - WU-Betonkeller: Feuchtigkeit im Fußboden – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung fachgerecht? Prüfung von Ausführung, Materialien & Drainage für trockenen Keller
  7. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte falsch platziert: Hebeanlage versetzt? Statik, Dichtigkeit & Korrektur prüfen!
  8. BAU-Forum - Keller - Pentaflex-Abdichtung Keller: Zulässigkeit, korrekte Verlegung & Dichtigkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Keller - Pumpensumpf im WU-Beton: Einbau, Abdichtung & Risiken für die Bodenplatte?
  10. BAU-Forum - Keller - WU-Keller Drainage: Funktion, Kosten & Risiken bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschlussbewehrung, Einbau, Bodenplatte, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anschlussbewehrung, Einbau, Bodenplatte, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anschlussbewehrung vergessen: Nachträglicher Einbau – Risiken, Methoden & Kosten?
Suche nach: Anschlussbewehrung nachträglich: Risiken & Lösungen
Suche nach: Anschlussbewehrung, nachträglicher Einbau, Bodenplatte, WU-Beton, Bewehrung, Bohrung, Schlemmmörtel, Statik
